[VW T5 California] Todo sobre nuestra furgo.
Iniciado por eneko, Enero 26, 2008, 12:07:00 pm
crisjaca
Buenas eneko...te mande privado, soy nuevo en este hilo...jejejeje
Cita de: eneko en Enero 26, 2008, 12:07:00 pm
TEMAS DE INTERES PARA LOS USARIOS DE LA VW T5 CALIFORNIA
PARA COMPRAR UNA T5 CALIFORNIA:
MANUALES IMPRESCINDIBLES:
BRICOLAJE Y TRUCOS:
PROBLEMAS / SOLUCIONES EN EL EQUIPAMIENTO CAMPER:
ACCESORIOS ESPECÍFICOS:
ENLACES EXTERNOS DE INTERES:
LAS VW T5 CALIFORNIA DEL FORO:101 Californias presentadas en el foro
.-En este índice no está recopilado todo lo referente a la VW T5 California. Recuerda usar el buscador antes de abrir un nuevo hilo. Es probable que lo que planteas ya se haya planteado e incluso solucionado con anterioridad.
.-Este índice pretende ser un "Favoritos" para los usuarios de la VW T5 California por lo que si tienes constancia de algún hilo que no esté aquí indexado te ruego que me lo hagas saber mediante un mensaje privado.
.-Espero que sea de utilidad y que poco a poco entre todos, vaya creciendo.
Os ruego que me comuniquéis por privado aquellos bricos, recomendaciones, webs, etc referentes a la T5 California así como las presentaciones de vuestras furgos en caso de que no aparezcan en este listado.
crisjaca
Comparativa de precios de VW T5 California según miembros furgovw.org
¿Dónde se fabrican las T5 California?
Proceso de producción de las T5 California
Manual de instrucciones VW T5 California [furgovw]
Manual autodidáctico de VW T5 California [furgovw]
Manual autodidáctico de motor VW T5 [txiskarra]
Manual reparación Webasto Air-Top 3500 ST y 5000 ST California T5 en inglés I [Oli]
Manual reparación Webasto Air-Top 3500 ST y 5000 ST California T5 en inglés II [Oli]
Manual de documentación Webasto Air-Top 3500 ST y 5000 ST California T5 en inglés [Oli]
BRICOLAJE Y TRUCOS:
Cajón en el maletero para perros [RICHO]
Ampliar fondo de cajón cubertero [Plumber]
Estante para aprovechar el espacio superior del mueble ropero[cresteo]
Ampliar habitáculo interior / Reducción del maletero [bombylla]
Ampliar habitáculo interior / Reducción del maletero [mericard]
Mejora en calentamiento de agua mediante resitencia en el depósito principal [Helite]
Depósito adicional de agua de 50l, de Reimo, en maletero [Helite]
Depósito adicional de agua de 50l, de Reimo, en maletero [Nando]
Esquema de montaje básico de depósito adicional de agua de 50l, de Reimo, en maletero [eneko]
Mejora en el desagüe del fregadero [AngeleToR]
Mejora en el desagüe del fregadero [Varias fuentes]
Sistema de ducha trasera sin perforar el mueble [cresteo]
Sistema de ducha trasero en mueble [Oli]
Acople para conexión de ducha en fregadero [chufis]
Instalación de inversor 12v a 220v Fraron [furgometal]
Desmontaje y optimización de lámpara fluorescente sobre cocina [cresteo]
Montaje de placas solares extraplanas [Helite]
Tercera batería auxiliar [Helite]
Visera protección lluvia para ventanillas laterales [cresteo]
Confección de moqueta [furgometal]
cortina separadora de cabina [bendermovil]
Barras de techo / Baca extraplanas [Oli]
Protección de suelo y cortina separadora de cabina [PHWAGEN]
Retirar topes asiento trasero para deslizarlo hasta delante [Oli]
Planos para estantes en mueble ropero [Helite]
Meter 4 sillas en hueco del portón [nomade]
Opciones para ampliar superficie de trabajo en cocina [miki]
Cambiar toma trasera 12V tipo mag code, por toma 12v standard [bombylla]
Instalación de antena de tv [siuranes]
Alimentación de navegador en parabrisas desde guantera [malagacamper]
Toma RCA y Toma de mechero de 12v en guantera [Helite para foro4x4]
Escurreplatos en aceo inoxidable [Iru]
Montaje de boiler, calentador elgena de 12v de 6l con grifo mezclador [eneko]
Planos de estantes para mueble ropero [eneko]
Mejora de Masas [Helite]
Desmontar reposacabezas de Comfortline [Oli]
Instalación de leds en portón trasero [RICHO]
Montaje de placa solar extraplana 85w [ZAP]
Cable de alimentación para navegador TomTom [Malagacamper]
Estante en armario ropero [siuranes]
Segunda batería auxiliar en Trendline [triple 8]
Protocolo de desmontaje de nevera [eneko]
Cajón maletero, cortina separadora [T3joker2004]
Sustituir lámparas interiores por Leds [ZAP]
Montaje placas solares extraplanas SM225M. [ZAP]
Moqueta a medida [trencalòs]
Acceso al maletero desde el interior [cresteo]
Inversor Fraron instalado [ZAP]
Mejorar la visibilidad nocturna [Trencalòs]
Instalación agua caliente para ducha interior/ext. [locovw]
Estante para aprovechar el espacio superior del mueble ropero [helix]
Agua caliente aprovechando circ. refrig. motor [ZAP]
Microondas Foke fijo dentro de armario [ZAP]
Instalación de 2 placas solares sm340k [caliwhite]
Estante triple y paneles separadores en mueble-cocina [helix]
Depósito auxiliar Reimo 50l. Otra opción de instalación [eneko]
Depósito de Agua Caliente [ikersaez]
Ampliar salón / Reducción del maletero [Como de origen] [pacot2]
Confección y colocación de suelo de vinilo [pacot2]
Estantes en armario ropero Cali T5 [pacot2]
Instalación depósito de agua en bajos [pacot2]
Problemas con el encendido del gas de la cocina [APOLONIO]
Arandela del hidraulico de la nevera [tartalo]
Nuevo y definitivo tapón para boca de llenado de agua
Problemas y soluciones en sistema de calefacción estacionaria [Helite]
Reprogramar centralita para evitar corte de funcionamiento de calefacción estacionaria por voltajes bajos [Helite]
Resetear centralita camper para desbloquear techo y borrar errores [eneko]
Significado de códigos de error en centralita camper [Oli]
Poner a cero el contador de servicios de revisiones [viajero75]
Shunt y Masas de Baterías[Helite]
Sondeo sobre comportamiento del techo elevable [eneko]
Campaña de servicio 76A3 [siuranes]
Mejoras Shunt y Masas[Helite|ZAP]
Manual Refuerzo Masa del shunt [eneko]
Refuerzo de masa bateria y shunt T5 Trendline [siulagrande]
Adaptador toma trasera 12v magnética tipo Mag Code para toma macho de mechero standar [shaktale]
Fundas a medida de Agirrezabal (Vitoria) [izas]
Deflectores ventanillas delanteras [varios]
Fundas y bolsilleros Brandrup [eneko]
Papelera en acero inoxidable para hueco entre mueble y asiento del conductor [guir]
Nuevos accesorios y extras en modelo 2008 [Helite]
Ducha interior Reimo [eneko]
Fundas protectoras lluvia en Thais SL
Accesorios específicos Brandrup
Sección de accesorios específicos en Roulot
Paneles de aluminio sándwich para fabricación de estantes interiores. Alucenter
VW Camper.de Web alemana sobre la T5 California (link a bricos)
Trendline 102Cv Blanco [puente]
Trendline 102Cv Blanco [chufis]
Trendline 102Cv Rojo [atreyuz]
Trendline 102Cv Rojo [PACOCO]
Trendline 102Cv Azul Verano [T3joker2004]
Trendline 102Cv Plata reflex [Gartxu]
Trendline 102Cv Plata reflex [Guarapo]
Trendline 102Cv Azul ravenna [siuranes]
Trendline 102Cv Azul ravenna [JOTASAN]
Trendline 102Cv Azul ravenna [chany]
Comfortline 102Cv Blanco [CALIFORNITO77]
Comfortline 102Cv Gris off-road [franciscolorin]
Trendline 130Cv Blanco [cgargom]
Trendline 130Cv Blanco [guir]
Trendline 130Cv Blanco [apoII]
Trendline 130Cv Blanco [Kali-Fa]
Trendline 130Cv Blanco [octamontse]
Trendline 130Cv Blanco [Jordivw]
Trendline 130Cv Blanco [crisjaca]
Trendline 130Cv Blanco [triple 8]
Trendline 130Cv Rojo [mevoy]
Trendline 130Cv Plata reflex [Iru]
Trendline 130Cv Plata reflex [ p ]
Trendline 130Cv Azul verano [bombylla]
Trendline 130Cv Azul ravenna [violin]
Trendline 130Cv Azul ravenna [shaktale]
Trendline 130Cv Azul ravenna [chavi-64]
Trendline 130Cv Azul ravenna [pirigrin]
Trendline 130Cv Azul ravenna [siulagrande]
Trendline 130Cv Verde lima [guillorl]
Trendline 130Cv Gris off-road [txispi]
Trendline 130Cv Verde fresco [Frankie]
Comfortline 130Cv Blanco [Sao Paulo]
Comfortline 130Cv Blanco [miki]
Comfortline 130Cv Blanco [Axelko]
Comfortline 130Cv Blanco [tomi]
Comfortline 130Cv Blanco [Luca Brasi]
Comfortline 130Cv Blanco [maño]
Comfortline 130Cv Blanco [pajal5]
Comfortline 130Cv Blanco [francisco]
Comfortline 130Cv Blanco [Nando]
Comfortline 130Cv Blanco [bigrider]
Comfortline 130Cv Blanco [caliwhite]
Comfortline 130Cv Blanco [minus]
Comfortline 130Cv Blanco [klauslen]
Comfortline 130Cv Blanco [Kirkil]
Comfortline 130Cv Rojo [ANGUSER]
Comfortline 130Cv Rojo [tigio]
Comfortline 130Cv Rojo [bodyboard]
Comfortline 130Cv Azul verano [sor angelines]
Comfortline 130Cv Azul verano [enekoidoia]
Comfortline 130Cv Azul verano [capdude]
Comfortline 130Cv Plata reflex [fly]
Comfortline 130Cv Plata reflex [dsl]
Comfortline 130Cv Plata reflex [Faisan]
Comfortline 130Cv Plata reflex [oli]
Comfortline 130Cv Plata reflex [Kiname]
Comfortline 130Cv Plata reflex [panchita]
Comfortline 130Cv Plata reflex [Chanquetes]
Comfortline 130Cv Plata reflex [voyvengo]
Comfortline 130Cv Plata reflex [Martin Corso]
Comfortline 130Cv Plata reflex [kyokurider]
Comfortline 130Cv Plata reflex [xixo]
Comfortline 130Cv Plata reflex [Joanet]
Comfortline 130Cv Plata reflex [Barbaroja]
Comfortline 130Cv Plata reflex [JAK]
Comfortline 130Cv Plata reflex [Elbis]
Comfortline 130Cv Verde fresco [Halleck]
Comfortline 130Cv Verde fresco [manolin]
Comfortline 130Cv Verde fresco [mungitxo]
Comfortline 130Cv Verde fresco [vw_nauta]
Comfortline 130Cv Verde fresco [expedicion malaespina]
Comfortline 130Cv Verde fresco [suat5]
Comfortline 130Cv Azul ravenna [furgometal]
Comfortline 130Cv Azul ravenna [pepe gotera]
Comfortline 130Cv Azul ravenna [barrakus]
Comfortline 130Cv Azul sombra [Mare]
Comfortline 130Cv Azul sombra [AAAIA]
Comfortline 130Cv Gris off-road [Constan]
Comfortline 130Cv Gris off-road [toliña]
Comfortline 130Cv Gris off-road [e_izdo]
Comfortline 130Cv Gris amazonas [alvaro76]
Comfortline 130Cv Negro [Pantunflo]
Comfortline 130Cv Autom. Blanco [txabiana]
Comfortline 130Cv 4Motion Blanco [jordigallegor]
Comfortline 130Cv 4Motion Azul Verano [Sherpas]
Comfortline 130Cv 4Motion Plata reflex [nomade]
Comfortline 130Cv 4Motion Plata reflex [Yol@nd@]
Comfortline 130Cv 4Motion Plata reflex [oskitta]
Comfortline 130Cv 4Motion Azul ravenna [cresteo]
Comfortline 130Cv 4Motion Azul ravenna [Rafeta]
Comfortline 140cv Blanco [Wawita]
Comfortline 140cv Blanco [Ñakona]
Comfortline 140 cv  gris [Nineu]
Comfortline 140cv blanco [Pamope]
Comfortline 140cv Verde fresco[Nefertari]
Comfortline 140cv Negra [Koldator]
Comfortline 140cv Blanco [Nauzet canarion]
Comfortline 174Cv Blanco [trencalòs]
Comfortline 174Cv Azul verano [eneko]
Comfortline 174Cv Azul ravenna [Malagacamper]
Comfortline 174Cv Autom. Rojo [horma]
Comfortline 174Cv 4Motion Blanco [mericard]
Comfortline 174Cv 4Motion Blanco [locovw]
Comfortline 174Cv 4Motion Plata reflex [charlys]
Comfortline 174Cv 4Motion Plata reflex [vara]
Comfortline 174Cv 4Motion Plata reflex [mericard]
Comfortline 174Cv 4Motion Azul sombra [RICHO]
Comfortline 174Cv 4Motion Verde fresco [juanga]
No Limit 174Cv 4Motion [condelolo]
No Limit 174Cv 4Motion [cicuta]
No Limit 174Cv 4Motion [ZAP]
No Limit 174Cv 4Motion [palleiropeludo]
102 Californias presentadas en el foro
tenkio
Cita de: jormma en Octubre 06, 2020, 13:30:08 pmGracias, no habia visto la respuesta 😉
Hola ok no pasa nada,la pondreis?
gracias
crisjaca
 Hoy me he levantado con ganas de hacer algo de provecho....
Cita de: crisjaca en Febrero 22, 2021, 12:32:00 pmBuenas a tod@s, lo he hecho para la T5 California, pero imagino que sirve para cualquier furgo con un rail similar, aprovechando piezas que tenia por el trastero, se me encendió la bombilla...Tenia tubo de aluminio hueco de varillas de tienda de campaña, pero servirá cualquier tubo, y mirando que podía poner, vi estas piezas, se utilizan para unir muebles de madera...
vamos al tajo.
 Lo primero ver que las cabezas de tornillo entran por la guia y corren bien, una vez comprobado, procedo a marcar la mitad, taladrar y cortar, así tendré dos piezas para cada extremo...
 Una vez cortada, como el cilindro es de un diametro algo inferior al tubo, lo forro un poco con cinta aislante, para que quede justo, marco la distancia para hacer el agujero y taladro el tubo
ahora, con remaches del diámetro, procedo a poner uno de cada lado, tengo que recortar un poco lo que es el cuerpo del remache, pues si no no me deja espacio para el contrario del otro lado
Ahora atornillo la cabeza, no hay que apretar del todo pues el vástago, es lo que va por la parte estrecha del rail, osea quew ajustamos el apriete lo mas posible para que corra pero sin demasiado juego, le damos una gota de fijatornillos o en su falta Cianocrilato y listo...
Una vez hecho los dos mastiles, marco donde haré los agujeros para la cuerda, he dejado espacio en el primero para que la ropa no toque la carrocería, pero eso es a elección de cada uno
  Solo queda pasar la cuerda y ya tenemos nuestro tendedero, solo falta ver cuanto peso soporta, pero vamos para las toallas de fibra de Decarton, y la ropa de la bici o de la montaña...sobrado. Espero os guste.
CaliMist
Hola  a todos:
 Hay un hilo abierto sobre este tema, pero lo traigo aquí a ver si hay más movimiento.
 El problema es que el ventilador de la calefacción auxiliar del motor, creo que es la Webasto Thermo Top C una vez que salta, el ventilador no se para. Ya me había encontrado el ventilador de la calefacción para precalentar el motor encendido alguna vez sin motivo, y algún otro día había tardado horas en apagarse. Hasta que hoy ya no se apaga. He tenido que quitar el fusible para pararlo y no quedarme sin batería.
  Alguna ayudita?
           Gracias salaos.
                    CaliMist
Uno no se da cuenta de lo que lleva en su furgo hasta que lo amontona todo fuera de ella. [T3Power]
crisjaca
Creo que te conteste en el otro hilo, no? espero se haya solucionado. Que parado esta este hilo, veo que nadie tiene californias !!! jejejejeje o que no tenemos dudas  .sombrero
crisjaca
Buenas a todos!! ante la entrada de polvo en el interior del habitáculo y después de muchas vueltas, gracias a...
Cita de: Ibargoiti en Febrero 17, 2021, 08:35:59 amEn este hilo comentaban ese problema:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=224988.0
hoy me he decidido a intentar desmontar el paragolpes trasero, creo que es el mismo para todos los modelos de T5, bueno vamos al lio. Primero he quitado los dos tornillos torx de cada paso de rueda, hay dos a cada lado, son fáciles de quitar...
luego tenemos que quitar los que van por abajo , son tres, uno central, el mas complicado pues cae encima del soporte de la rueda, yo he tenido que aflojar bastante los tornillos para bajar un poco el soporte y he podido, para ponerlo, me da que tendré que bajarla entera...
el de la parte izq (conductor)
y el de la parte derecha
Me hubiera gustado hacer una foto de toda la parte de abajo pra que se viera bien la ubicación, pero no he montado la furgo en elevador para hacerlo.
Una vez quitados los susodichos, viene la parte mas liosa, desmontamos los pilotos traseros, para eso hay que quitar estos tornillos (en naranja) y luego sacar el piloto hacia fuera( flechas azules)
ahora con un destornillador plano pequeño en la ficha, lo meteremos para liberar la pestaña que lleva por dentro, y así sale muy fácil el conector
una vez fuera los dos pilotos nos quedará quitar estas grapas, van roscadas y parece que hay que meter una llave allen, mi experiencia, la poca que tengo, jejejeje...me dice que meter mejor un destornillador torx con un golpe, que entre justo, forzado, así podreis sacar estas grapas que van en dos piezas, la interior roscada...
Como veis en la foto, me he ayudado de una palanca de esas de quitar grapas por que hay veces que les da por girar y no salen, hay 4 dos en cada placa. Una vez soltadas las grapas, tiramos hacia arriba de la pieza de plástico, sale muy bien.
Entonces se nos quedan a la vista, estas dos placas negras de plástico, están sujetas con las grapas que tanto me gustan!!! grrrr...misma operación, destornillador torx y palanca de plástico, son otras 4 en cada placa, una vez sacadas..
subimos la placa y así al salir estas uñas, queda liberado por completo el paragolpes, solo queda tirar hacia nosotros y sale como suave y fácil. Mas o menos en 3/4 h lo tenéis liberado.
Y nos quedan al aire, las dos ventanas de aireación, la del lado izq, como veis esta reventada
Pedir una pieza nueva y volver a montar, la referencia es para los dos lados la misma, 7H0819181, y espero que solucionado el tema del polvo !!! muchas gracias por leer el hilo, y..
                                QUE GRANDE ES ESTE FORO!!!
crisjaca
quote author=crisjaca link=msg=4712591 date=1620207592]
Bueno, el otro día cotilleando la pag de Thais, vi algo que me resulto realizable,
http://www.thaissl.com/tienda/sin-categoria/estanteria-lateral-vw-california/
  y me puse a ello, no sin antes mirar a ver si habia algo similar por el foro, en el perfil de alcasa, no lo vi, con lo que no existirá !! jajajaja...
Tome las medidas e hice el diseño, en principio no quise hacer una estantería todo lo largo del hueco, he preferido hacer dos que se pueden juntar o poner por separado donde interese. El hueco longitudinal es de 1200 mm osea que serán dos de 600.
  Una vez plateado voy a por el material, sera una pletina de aluminio de 3mm grosor, lo suficiente para tener consistencia y que se pueda doblar bien. Procedemos a pasar las medidas a la pletina para cortar y proceder a doblar
Las mordazas del tornillo de banco, para que sea lo más en angulo 90 º posible, y para no marcar, las he forrado de cinta carrocero 4 capas. Una vez hechas las piezas que serán el soporte de la estantería, encargo las tablas de DM de 3 mm, serian dos de 600x90 y dos de 600x30, las de la parte inferior hay que redondear un poco donde asienta en la pieza de aluminio, en el canto para darle rigidez le pongo un listón en angulo tmb de aluminio, y lo pego con Sika.
Hago los dos laterales con retales de tabla de DM y los encolo. Una vez terminado, creo que le dare una mano de barniz incoloro a el DM y asi quedará a juego con los muebles de la Cali...
Cuando los tenga colocados, haré fotos para que se vea la terminación. Espero que os haya gustado y os pueda servir. Un saludo Foro
[/quote]
crisjaca
Cita de: crisjaca en Mayo 11, 2021, 14:34:39 pm
Bueno, otro brico más hecho, y uno menos en pendiente. Si alguién esta interesado le paso las medidas. Esta hecho en chapa aluminio de 1 mm, fácil de doblar y con Consistencia suficiente.
g5lodosa
Cita de: crisjaca en Mayo 05, 2021, 11:41:21 amquote author=crisjaca link=msg=4712591 date=1620207592]
Te lo copio...ganas de verlos terminados.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
crisjaca
Cita de: g5lodosa en Mayo 11, 2021, 14:40:48 pmTe lo copio...ganas de verlos terminados.
cierto, se me olvido ponerlo... Estaba en mi firma pero claro... Jejejejee...
Cita de: crisjaca en Mayo 05, 2021, 19:51:12 pmLo prometido es deuda, así queda...
g5lodosa
Cita de: crisjaca en Mayo 11, 2021, 14:54:22 pmcierto, se me olvido ponerlo... Estaba en mi firma pero claro... Jejejejee...
Queda muy bien
crisjaca
 Solución sencilla del ruido metalico y fuerte, que nos martillea en nuestras Californias
Cita de: crisjaca en Mayo 20, 2021, 19:02:54 pm
 El trozo de manguera...
Cita de: crisjaca en Mayo 20, 2021, 19:02:21 pmVale...solucionado!!! joer con lo sencillo que era, y lo que me ha hecho comerme la cabeza!!! A ver, intentare explicarlo bien con fotos. El ruido viene de la tijera trasera, y yo pensando que era del mueble, bueno a lo que vamos.
Como indico con las flechas, al cerrar el techo, esas dos partes, se unen, el eje de la parte de abajo
con el rebaje de la tijera
el problema que en los baches esas dos zonas tienen un poco de juego y golpean una contra otra, se soluciona como bien han dicho los expertos anteriores, colocando un trozo de manguera, de regar o similar, cortada para poder introducirla...
Al colocar la manguera, ya no es metal contra metal, la goma amortigua el impacto, quitando el dichoso ruido !!! En principio puse un tubo de goma de 2 mm de grosor de pared, pero creo es demasiado, con el de 1,25 de las fotos de manguera verde va mejor, pues no fuerza tanto la tijera.
Espero que sirva pa más gente, pues me da que es un problema habitual, un saludo y otra vez Gracias a los que habeis dado luz a este problema. Maño y Trencàlos que fue el que me lo aviso!!!
crisjaca
A ver, pregunto por aquí, he leido muchos hilos y en ninguno he visto nada. Mi manual no viene casi nada del tema California, y hoy me hacia una pregunta, en marcha el vehículo, las baterías auxiliares, se cargan aún con la centralita apagada? Y lo mismo cuando enchufamos a 220v ? Gracias. Aun estoy aprendiendo.
ajgmaky
Si se cargan aunque este apagada la centralita...
