[VW T5 California] Manual de refuerzo de masas y masa del shunt.
Iniciado por eneko, Octubre 16, 2008, 11:02:49 am
eneko
Octubre 16, 2008, 11:02:49 am Ultima modificación: Diciembre 27, 2011, 19:30:26 pm por eneko
Referencias:
Descarga esta guía en pdf: aquí
Ver las imágenes en picasa: Aquí
maño
joder tio que chulo te ha quedao el brico y el manual  .palmas
enhorabuena  ;)
una pregunta a parte, cuando lo hice yo, me fijé que el conector del cargador tenia pines vacios, seria posible mandar carga desde el cargador a la bateria principal  como la tienen ahora las nuevas c alifornias para asi  cargar tambien la bateria del motor?
eneko
Las nuevas, precisamente lo que tienen es lo contrario... montan un diodo para que la corriente no circule en sentido camper > motor
Lo del famoso diodo de la Campaña 76A3 criterio 01,02
En el paso nº13 se puede apreciar el diodo que en mi furgo de 2007 ya venía montado de fábrica.
No obstante, ZAP está trabajando en el análisis de dicho conector para que podamos recibir mediciones de las placas solares y algunas otras cosas. Supongo que en ese sentido, él tendrá una respuesta más exacta para la posibilidad de cargar la batería de arranque.
A ver si poco a poco, entre todos, optimizamos nuestras furgos del todo
Trencalòs
RICHO
 .palmas .palmas .palmas
muy bien explicado, ahora no teneis disculpa para hacer esta mejora.
un saludo.
eneko
si si menos aplausitos y empezar con la lista de la compra que esto no lo pongo para enseñar mi curro!! es para que lo hagamos todos!!!
zas zas zas!!! KomandoT5
kookoo
Alucinante Eneko, me has dejado flipao
Que pena que no lo hubieses hecho antes, me hubiese ayudado mucho  .palmas
Geras
Muchas gracias, me daba un poco de pereza ponerme pero ahora ya no tengo excusa.
Joanet
eres un crak !!
Lo estudiaré y a ver si me pongo manos a la masa  .meparto.
gracias
Trencalòs
No se si es mi ordenador, pero no veo las imágenes del montaje de los puntos 2 i 11. ¿alguien las ve?
eneko
Cita de: Trencalòs en Octubre 16, 2008, 22:21:50 pm
Se ve que es culpa del imageshack que está algo tostaete...
En el pdf sí están todas las imágenes.
Mañana las subiré a mi galería picassa para que no se estén yendo y viniendo por la cara
ZAP
muy bien, parece que alguien levantó el culo del sofa  .meparto
por cierto eneko, esa malla que usas si que es de cobre, y te garantizo que aguanta unos 120 A
no hace falta ser tan bestia.
Bueno saludos  ;)
FURGOPIN
Por mi parte gracias eneko por la molestia que te has tomado para meter las fotos del brico este.
Yo hacia una pregunta muy sencilla, y era si sacando la masa del shunt a el tornillo del anclaje de la 3ª batería podría valer igual que si lo llevamos al anclaje del armario  con la masa de la 2ª bateria, yo pienso que si, puesto que yo le puesto un cable de la masa del armario a el tornillo que sujeta el armario al suelo y he notado que de momento me marca algo mas de voltaje estando la batería en reposo, pienso que llevando el cable que se saque del shunt a una buena masa con el chasis, el lugar no importar si hace buena masa.
Pero quería que alguien me lo asegurara, si la masa del shunt la llevamos a el anclaje de la 3ª batería, que se supone que ese tornillo ira cogido al chasis seria lo mismo y no tener que sacar la nevera solo que habría que hacerlo a trabes del panel de la 3ª batería abriendo una ventana.
Venga, solo me falta que me confirméis si lo que  pienso se puede llevar a efecto, si no es asi, habrá que hacer este brico, pero no me siento con ganas de tener que sacar la nevera.
eneko
Uff que follón jeje.. me coges saliendo así que respuesta rápida:
Lo más rápido y sencillo es quitar la nevera que rajar el mueble y además tienes que sacar la batería también... quita la nevera socio  ;) hazme caso que es más cómodo
