Instalacion leds porton trasero en california t5
Iniciado por RICHO, Mayo 27, 2008, 12:43:59 pm
RICHO
Mayo 27, 2008, 12:43:59 pm Ultima modificación: Mayo 27, 2008, 19:28:32 pm por falco_vw
hola compañeros, llevo tiempo pensando en poner unos leds en el porton trasero,para que iluminen bien todo el entorno trasero de la furgo, cuando el porton esta abierto, ademas me he pillado un avance para el porton que ha salido nuevo de volkswagen y esto es un complemento perfecto.
es un poco delicado de desmontar todo, ya que las grapas y y los guarnecidos son un poco delicados, pero con un poco de delicadeza no hay mayor problema.
este es el esquema de montaje asi que para el desmontaje tendreis que empezar por un orden del 9 al 1
una vez que tengais todo desmontado, meteis una guia por aqui con los cables.
y la sacais por aqui.
una vez metidos los cables los sacais por el cuadrado que hay en el medio del panel.
ahora meteis los cables por el fuelle de goma y los guiais hasta dentro del armario que es donde yo puse el interructor.
queda bastante mejor y mas accesible si lo poneis al borde del marco de la puerta por la parte de dentro y pegado con cinta de doble cara( aqui estaba provisional)
ahora solo os queda meter el cable bien escondido por la rendija que hay entre el mueble del techo y la moldura que embellece todo el marco de arriba y guiarle hasta la lamparita de lectura que hay arriba al lado del mueble.
de aqui le robais la corriente sin olvidaros de poner un fusible para proteger la instalacion.
volveis a montar todos los paneles y guiais los leds que salen del cuadradito(que es donde va atornillado el nervio que separa los dos compartimentos de las sillas), por dentro de las piezas de porespan que sujetan las sillas.
si no quereis taladrar el panel (como yo ) los sacais por la rendija que queda entre la tela y el panel, los pagais con cinta de doble cara y ya esta.
y la verdad es que dan una luz increible y con muy poco consumo
y para el avance es un buen complemento a la hora de ducharte o lo que sea.
espero haberme explicado bien y si alguno tiene dudas que pregunte cualquier cosa que se la explico mas detalladamente.
un saludo.
truper
Ya que habias abierto la tapa de la puerta yo habria colocado un tirador para abrir el porton desde dentro, pero genial. Yo en breve lo instalare en el porton de Seretina, aunque me gustaria poner unos que se puedan dirigir.
Hola ......... soy Sere.... el primer muñeco del foro.
neroni
esta muy bien .palmas se echa en falta luz en esa zona
lo que tambien me a gustado es el avance. cuentame algo sobre él, donde lo conseguiste?
que tal es para instalarlo?
ocupa mucho?
maño
te ha quedao de lujo tio
me ha gustao mucho tanto las luces como el avance, eso danos detalles...  .baba
PACKARO
MUY BONITO y practico pero como son esos faritos y donde los has comprado?
RICHO
gracias por los cumplidos,os respondo a todos por la noche que ahora me tengo que ir a currar y llego tarde.
un saludo.
RICHO
Mayo 27, 2008, 22:25:58 pm #6 Ultima modificación: Mayo 27, 2008, 23:29:21 pm por RICHO
los leds, los compre en una tienda de muebles de cocina, me costaron 30 euros y vienes tres leds y un transformador para alimentarlos a 220v, pero sin transformador van a 12v.
el avance lo venden desde hace poco en cualquier concesionario vw, para lo que realmente esta indicado es para ducharse, ya que es de una lona plastica por el interior y con algo de tacto de tela por el exterior, se instala en 2min con mucha facilidad, la unica pega es la pasta que cuesta que creo que ronde los 400€ del ala, a mi me ha salido algo mas barato porque mi mujer trabaja en vw, pero no se cuanto porque todavia no lo he pagado.
fijaos que trae hasta otra lona para tapar el interior de la furgo para no salpicar al ducharse.
tambien han sacado una ducha portatil en conjunto, pero tampoco se justo lo que cuesta.
es esta, mañana abrire un post en accesorios con mas detalles y precios, cuando vaya al taller y me ponga al tanto.
un saludo.
neroni
diossssssss esto es la bomba!!!!!!!!!!!!
una ducha en condiciones. pero cara es cara eh. casi que pensare en algo más casero.
gracias y a disfrutarla  .baba
RICHO
la verdad, es que teniendo el patron, la tela  y sabiendo como van las sujecciones, estaria tirado fabricar una.
vara
Esta claro Richo, lo tuyo es la tela, ya te vo haciendo el avance en serie pa tol foro .meparto.
Esta guapo el brico, aunque caaro de... .nono
RICHO
pues si alguien quiere hacer una copia por mi no habria problema, pero lu suyo seria poner el mio encima de la otra tela y marcarlo, lo de tomar medidas seria mas complicado.
para el que quiera podemos hacer una kdd por el norte o acercarse por astorga sin problemas.
un saludo.
liborio
hola, podrias poner las referencias de la lona y la ducha porque normalmente en la vw con tema camper no se enteran de nada.
gracias anticipadas
boscomartin
Junio 04, 2008, 15:52:11 pm #12 Ultima modificación: Junio 04, 2008, 15:54:09 pm por boscomartin
yo he comprado este avance por 232 € y va muy bien
kookoo
Junio 04, 2008, 16:58:20 pm #13 Ultima modificación: Junio 04, 2008, 17:00:16 pm por kookoo
Aqui el vendedor del Vanshower
http://shop.strato.de/epages/61402394.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61402394/Products/210003
229€ el Avance
49€ el maletin de ducha
Compra Conjunta?
eneko
Felicidades por el brico y gracias por compartirlo RICHO.
Rueda de preguntas:
1º El interruptor lo has colocado dentro del armario?
2º No me entero del punto del que coges tensión para alimentar los focos.
Si me he enterado bien.. pasas el cable del portón al interior del armario (izda).. ahí colocas el interruptor y luego coges la alimentación desde el foco que queda a la derecha, en el mueble superior justo al lado contrario de la furgo? No sería más sencillo bajar a la batería del armario?
