Mejora de alumbrado en t5
Como bien sabemos todos los poseedores de este modelo, el alumbrado deja un poco que desear.
El mejor alumbrado para nosotros, por ahorro de energia y luminosidad es el led.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ZAP/led.jpg)
¿Como conexionamos los led?
Como norma general un led se conecta en paralelo, con una resistencia en serie, en el caso de que la fuente de alimentación que tenemos, tenga una tensión más elevada que la del funcionamiento de este.
Para nosotros, la mejor conexión es la serie.
Conectando cuatro diodos led de 3V cada uno, podemos conectarlos a 12 VDC. El calculo es muy sencillo y consiste en multiplicar la tensión de funcionamiento de cada uno de estos por el número de ellos. La resultante tiene que ser igual que la tensión a la que los alimentemos.
Estos leds en serie nos consumirán lo mismo, que uno en paralelo, con la desventaja que si uno de ellos se fundiese, se apagarian los cuatro. Cosa que no es de mayor importancia, ya que estos duran muchisimo, y el ahorro de baterias que nos supone es muy grande.
Imagenemos 9 led de 0'020 mA cada uno, nos consumirian 0'18 A, mientras que en series de 3 serían 0'06 A.
Parece que nos interesa en serie.
Otro problema, es la tensión que tenemos en las furgos. Nunca es estable.
¿Para que tensión los calculamos a 12 o a 14?
Cuando encendemos la furgo, el alternador carga las baterias, quedando la tensión en la zona camper a 14 V aproximadamente. Eso es muy perjudicial si los tenemos calculados para 12. Se quemarán seguro.
Por la contra, si los calculamos para 14, con 12 no van bien, sin mencionar cuando las baterias estan bajas. En este caso la luz es ridicula.
Nos alumbraría mucho más la bombilla de serie.
La solución para esto, es un regulador de tensión.
No es mas que un pequeño componente electronico, de poco valor, que como bien dice su nombre, regula la tensión de salida, siendo esta siempre igual, independientemente de los valores de entrada.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ZAP/regulador_de_tensionn.jpg)
Ahora necesitamos establecer una tensión apropiada para calcular este regulador. El fabricante nos dice que la tensión de entrada tiene que ser unos tres voltios mayor que la de salida. .lengua2
He hecho pruebas y nos llega 1'5 V.
Con lo cual, nuestro regulador ideal será de 9V. ¿por que?
Necesitamos un regulador que no baje nunca la relación entrada salida de 1'5 V. Nueve es perfecto, no vamos a tener las baterias a 10V.
Resultado: siempre luciendo a tope, baterias a tope, baterias bajas o encendido.
También podriamos ir al de 6 V, pero consumiriamos bastante mas. Siempre nos interesa acercarnos a ese voltio y medio, para que el regulador consuma menos, ya que la transforma en calor.
El regulador será el modelo 7809. El 78 nos dice que es de tensión positiva, y el 09 la tensión de salida.
Existen varios tipos de estos reguladores, pero como el consumo es muy pequeño nos sirve el normal, tenemos también unos metalicos, que aguantan más de un amperio.
Si teneis en casa electrónica basura, me refiero a aparatos estropeados, buscar por ellos que todos tienen reguladores.
También es recomendable, poner un condensador electrolítico pequeño, en la entrada y otro en la salida , para evitar oscilaciones. Yo no los he puesto, ya que no las tengo.
Incluso con la calefacción encendida, se acabó lo de las dichosas oscilaciones.
Bueno, ya esta bien. Al tajo.
Desmontamos las luminarias tirando de ellas por un borde. A continuación, con un taladro le perforaremos los remaches del portalámparas y cortaremos los cables.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ZAP/quitar_portalamparas.jpg)
Una vez hecho esto, cortaremos un trozo de placa virgen de circuito impreso, la hay que viene taladrada, y con soldaduras y podemos hacer las pistas puenteando con estaño.
Yo he limado los led, para abrir el angulo de luz. También los he lijado y pulido con lija de fibra optica. Asi conseguimos una luz más amplia. También he pintado el foco por dentro con pintura cromo. Hay unos sprays economicos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ZAP/placa_base.jpg)
Colocamos los led en la placa, mirando como coinciden mejor para conexionarlos entre sí.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ZAP/leds_en_placa.jpg)
La conexión sería esta, es un ejemplo de 6 leds, sin condensadores. perdonad por el autocad .meparto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ZAP/esquema_leds.jpg)
Como veis, en el primer pin, le damos positivo, en el segundo gnd o masa y en el tercero la salida controlada de tensión.
Asi nos quedaría la placa conexionada.
Como son 16 led y nos sobra uno de las series, ya que serían 5 series de 3 led. El sobrante con una resistencia a la salida del regualdor. Creo que eran unos 750, 800 ohmios.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ZAP/soldaduras_leds.jpg)
vamos a conexionarlo con el regulador y a meter la placa en su sitio.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ZAP/cables_conexionados_con_placa.jpg)
Colocamos la placa a presión y le echamos una gota de loctite por cada esquina, asi no se movera y además si aprietas con el dedo se saca facilmente. He colocado un pequeño disipador que he recuperado de un tdt que tenía estropeado.
En los demás focos, he cortado uno en varios trozos y genial.
Este disipador, si lo cortamos justo, entra a presión queda muy bien sujeto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ZAP/disipador.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ZAP/parte_trasera_acabada.jpg)
Esta es la vista delantera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ZAP/foco_visto_delante.jpg)
Y estos los resultados.
Foco izquierdo leds, foco derecho lámpara incandescente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ZAP/comparacion_alumbrado.jpg)
Vamos con los consumos.
Cuatro focos, sin contar el trasero. Aproximadamente de serie consumen 2 A. Con 64 leds y esta conexión, no llega a 0,4A.
Espero que os sirva de ayuda, animaros, en ratos libres, un día un foco, otro día ninguno .meparto
Bueno saludos a todos ;)
.sorpresa
Me he quedao flipao. eres elctronico o asi? porque a mi no se me ocurriria eso ni de palo... .ereselmejor
Cita de: hellnatxo en Noviembre 21, 2008, 22:52:33 pm
.sorpresa
gracias hellnatxo, soy electrico no electronico, y concocí estos cacharros de casualidad leyendo un libro.
saludos ;)
Jo, Zap, cómo controlas el tema de la electrónica. Me guardo este tema para leermelo con detenimiento, me veo que tengo mucho que aprender de aquí.
Para los que no tenemos ni idea de electrónica podrías explicarnos un poquito la foto del 'autocad', porfa.
Cuando te sea posible sería posible ver una foto del disipador de calor colocado y explícanos si eso se puede cortar así como así. Disipa porque sí...? no va conectado ni nada ¿?
Muy buena la última foto, menuda diferencia entre los leds y la incandescente.
Algún sitio donde encontrar leds a buen precio? (Sin irnos mucho del tema, por favor)
Enhorabuena por deleitarnos por un trabajo tan aparentemente fácil y práctico ;)
triti no controlo nada de electronica. Poco, poco yo soi electrico no electronico.
Referente al disipador, es simplemente un trozo de aluminio que al estar atornillado a la parte metalica del regulador hace que la calor pase de uno a otro. Los disipadores tienen unos cortes y hay que ponerlos de forma vertical para que salga la calor de ellos. No te preocupes, no hace falta gran cosa para este montage un pequeño disipador.
Referente al esquema, los leds tienen una patilla mas larga que la otra. La mas larga es el positivo y la corta negativo, si estan cortadas puedes distingir el negativo por la forma, tiene forma de triangulo en la cabeza del led.
La conexión es sencilla. Los led compralos en cualquier tienda de electronica y diles que son para alumbrado, Alumbran blanco, no azulado como algunas linternas de las baratas. Vale casi un euro cada led, sale carillo, dependiendo de los leds qùe pongas.
La conexión es sencillisima. El regulador de tensión se conecta como en el dibujo. la primera patilla le das positivo a la segunda masa, que es la misma que va a los negativos de los led. De la salida de la tercera patilla sale otro positivo a los led, son los 9 V. Tienes que conectarle esa patilla a los positivos. por ejemplo, imaginate solo tres leds. para conectarlos en serie, de esa patilla vas a una larga de un led. de la que te queda de ese mismo led, la conectas con otra larga del siguiente. de forma que siempre van conexionadas entre si una larga con una corta. al final te quedara una de cada. la larga mas y la corta menos.
Me lioooooo
si te sirve de algo el triangulo del dibujo es el positivo o patilla larga del led y la rallita el negativo.
si te decides compra todo que yo te voy diciendo o te pongo un dibujo.
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Si tienes ganas .malabares, hazme 5 que te los compro ;D
manolin, aun me falta a mi el trasero por hacer ;D
En ratos libres se va haciendo sin prisas, lo jodido es lijar los led y pulirlos.
saludos y animate que se nota un huevo, y la luz le da otro tono a la furgo,
venga yo a soldar y compra conjunta .meparto
Fantastico ! .palmas .palmas
Habrá que recuperar el soldador ......
Para los que somos muy vagos, ya los venden hechos
Sé que no es igual que hacerlos uno mismo pero para los que no controlamos de electronica ni estaño, nos pueden venir bien
http://www.ultraleds.co.uk/caravanmotorhome-leds-capsule-c-100_153.html?osCsid=4c670ad26519d6186da7cc170ad016d7
Cita de: kookoo en Noviembre 22, 2008, 11:58:22 am
efectivamente kookoo, lo importante es no cogerlos de 12 V si no de 9V, o de lo mas aproximado, y poner el regulador de tensión.
Además interesa saber la conexión de estos, ya que si estan en paralelo consumen bastante mas.
saludos ;)
lo q me queda por aprender .ereselmejor
pero poco a poc algo voy sacando en claro ;D
a ver si termino con la instalación de la 2ª bateria y me pongo con la iluminacion
Cita de: ZAP en Noviembre 22, 2008, 00:54:52 am
lo de lijar y pulir no aparece en el brico, no? .confuso2
Cita de: ZAP en Noviembre 21, 2008, 22:41:30 pm
Yo en eso de electricidad y electrónica entiendo bien poco :P , .... ¿esos consumos inferiores utilizando leds se llegan a notar en el aguante de la bateria que abastece los luces interiores? .... ¿nas dará muchas horas más de autonomía? ???
CitarCuatro focos, sin contar el trasero. Aproximadamente de serie consumen 2 A. Con 64 leds y esta conexión, no llega a 0,4A.
Pues que con los leds alumbrando más te consumen 5 veces menos. Una hora de los focos normales equivaldria a 5 horas con los leds. Y la verdad, con esos consumos, yo no me preocuparia de la bateria. Tener encendidas todas las luces 24 horas seguidas no llegaria a consumirte 10 amperios.
triti creo que si que comento que los he lijado y pulido, Es facil con una lija haciendo 8. Hay que dejar como minimo 1 mm de epoxi hasta el chip. Luego con una lija de fibra optica, lo pulí, de la misma forma pasandola en forma de 8.
trencalós es la diferencia de tener un foco encendido a los 4, prueba en la furgo cuanto se te descarga la bateria con uno y cuanto con los cuatro a la vez. Además como tenemos inversores, boiler... cuanto menos consumamos mejor.
transgu 61 totalmente de acuerdo contigo.
saludos a todos ;)
:o
que bonito!!!
.ereselmejor
frinova animate, es muy sencillo
gracias por los animos,
ya tengo por dentro instalados los leds de colores de ikea y son una pasada .loco2
a si que los proximos seran estos sin duda
gracias .palmas
ZAP, soy un manazas, si algún día te animas a "fabricarlos", aquí tienes a un posible comprador. .ereselmejor
panchita, no es dificil, es cuestion de paciencia.
A mi aún me queda uno por hacer. Si me pongo a fabricarlos, no los veis en un año. Tengo mucho trabajo, pero de verdad que es sencillo. animaros.
saludos ;)
.palmas .palmas .palmas
Muy bueno el briko. Intentaré copiarlo. Un saludo y .ereselmejor
Ehnorabuena, pedazo de brico y pedazo de curro, jaja ya lo de soldar los las patillas de los reguladores sa la trae, por lo menos yo, media hora por lo menos.
Preguntas, me puedes decir cual es la referencia de esas tulipas, las he visto en la beach con techo no sé si en la cali también las trae.
Que tipo de leds son, leds de 9 voltios?, tan caros salen los leds
Lo del disipador es importante tanto calor genera.
buenas cuscus.
Los leds son de 3 V, la lámpara 7H7 947 295 según ETKA , lo del disipador igual no es necesario, ya que es muy poco consumo.
Si las tulipas las trae la cali.
saludos ;)
Gracias, no veo enteras las .fotografo estoy en el curro y tengo problemas con la resolucion, para que sirve el epoxi para pegar los diodos a las placas? como los pules lo diodos, con la misma lija?
No había visto... ahora mismo va para el índice de bricos de las T5
ZAP yo estoy con Manolín.... hazme 5 que te los compro.. de verdad.
Cita de: cuscus en Noviembre 24, 2008, 19:27:51 pm
cuscus, el epoxi me refiero al de los propios led, es conveniente dejar un milimetro, minimo, de epoxi del led, es decir que tenga un milimetro desde su chip hasta donde lijamos. Los diodos los lijo con una lija fina, hacendo 8, después con una lija de pulir fibra optica, también hacendo 8 los dejo como un cristal ;D
Cita de: eneko en Noviembre 24, 2008, 19:58:34 pm
venga una subasta .meparto .meparto
en casita sentados venga a currarrrrrrrrrrr
disculpa, todavia no entiendo lo del led que te sobra donde lo conectas, y lo de la resistencia, que tipo de resistencia? que van antes de la entrada de 12v en el regulador. podrias poner el triple de leds con un solo regulador?
puedes poner los que quieras, siempre y cuando te soporte el regulador la intensidad de estos. Incluso hay unos reguladores metalicos, que creo que llegan a 2 A. Referente al led que me sobra, lo conectas con una resistencia a la salida del regulador, para que siempre tenga la misma tensión. No recuerdo bien si era la resistencia de 750 o 800 de 1/8 de Watio o asi, no consume nada.
Pongo ese led solo, ya que en la lámpara entraban 16 de forma que quedaran bien colocados. Si te caben mas, ponlos, lo interesante es de 3 en tres. Puedes combrobar tensión en cada uno de los leds, sobre todo en el que esta solo, por eso te digo que yo después de calcularlo, probe con varias resistencias 750 800 , para que esten los 3 V casi justos de este, ya que aqui tenemos una tensión estable y para que alumbre lo mismo que los que estan en serie.
saludos ;)
Si estais todos igual con lo de los circuitos....y cada uno necesitais 4 ó 5, hay empresas que se dedican a eso y no debe de ser muy caro, no he buscado ni precios ni nada pero por ejemplo en
http://www.pcbdiscount.com/catalog/fabricacion-circuitos-impresos-rigidos-p-28.html
te los hacen y pidiendo 100 ó más deben de salir a precio de risa.
encima te dejan serigrafiarlos, lo podeis bautizar como ZAP 9V o algo así.
Cita de: victorh40 en Noviembre 25, 2008, 09:52:08 am
Pues no estaría mal juntarnos los que estuviéramos interesados y intentar hacer compra conjunta, no?
Aunque, yo no soy un experto pero, me suena que hay muchas calidades de leds y que si se utilizan leds de baja calidad, se funden muchísimo más rápido que unos de calidad. No se que tipo de leds montarían esta gente ....
esa gente se supone que te hace lo que es la placa, y tu pones los leds.
a mi están a punto de llegarme unos leds de éstos comprados en china:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=239
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=249
se supone que son ultrabrillantes, ya comentaré como quedan en la t4
Además no hay que ponerlos ni en serie ni na.....de 9v a 13,8 v y listo.
Lo ideal para los vagos....
ZAP, muy bueno.
Una pregunta, en el esquema pones un fusible o una resistencia??, luego veo en la foto que en realidad hay una resistencia, tic,tac,tic,tac......, jejeje, ya me diras.
Un saludo,
Jesús
buenas evaristo.
es una resistencia, conexiones de leds de tres en tres en serie, pero como son 16 al ultimo que me quedaba solito le he puesto una resistencia para que se alimente también a los 9v del regulador de tensión.
El fusible el de la instalacion original
saludos ;)
Genial, desconocia esta posibilidad de los 3 leds mas el reductor o resistencia con disipador.
gracias por compartirlo y explicerlo con tanta claridad.
de gracias nada alcasa, para eso estamos ;)
anda que tu no colaboras ni nada.
la principal ventaja es que si la furgo esta apagada, la tensión es de 12V aprox. pero si esta encendida de 14. Pudiendo quemar los leds si estan calculados para 12.
Además este montaje reduce el consumo muchisimo.
mejor poner condensadores a la salida y entrada de dicho regulador.
saludos ;)
Mu, mu, mu gueno. Si señor.
¿donde has conseguido los leds?
¿donde se consigue la lija de fibra óptica?
Un saludo, y gracias. ;(-)
Cita de: ZAP en Diciembre 25, 2008, 22:35:14 pm
gracias por el cumplido, de acuerdo que colaboro explicando y exponiendo, pero os aseguro que mis aportaciones no son ni la decima parte de lo que recibo en inspiracion de los bricos que los foreros cuelgan, gracias a todos por ello.
Cita de: ursusbret en Diciembre 26, 2008, 02:43:59 am
buenas ursusbret, decirte que los leds en una tienda de electronica de toda la vida. Pideles de alta luminosidad, si les dices para que son listo. Estos fueron bastante caros, casi 1 € cada uno. Comparados con los chinos ;D
Bueno lo de la lija de fibra optica, seguro que es mas jodido, yo he pillado una que tenía usada del curro, pero he oido por aqui algo de cortarlos con un cuter,
saludos ;)
No quiero dar la brasa pero es que soy muy toli en estas cosas......
¿Porque te sobra uno si todos van en serie, uno va detras del otro? si es una burrada lo que pregunto lo siento
¿Como empalmas exactamente con los cables de la furgo,con la pieza negra que entra en las patillas?
Esta es de nota (no me estrangules)¿Donde va soldada la resistencia y como ?
Espero la respuesta pues estoy con el soldador los led y su p...... madre
CitarEspero la respuesta pues estoy con el soldador los led y su p...... madre
si eres la mitad de nervioso que yo ya te habrás quemado la mano, 4 leds y habrás roto algo de una patada .meparto .meparto
ZAP, cuándo me envías un juego de lámparas?
Lo peor es que me cargado la tulipa y encima no era mia,es de un colega ya que estabamos probando con su furgo y si salia bien ya nos liabamos con la mía aunque es una T4 pero....Que alegria para el de VW de accesorios, no llevaras alguna comision zap...
ey eneko podriamos convencerle para una compra conjunta,zap seguro que podrias llevarte a la mujer a un spa jjejjjejjejej.
salut si te convence yo kiero 5 tulipas de leds.
bueno, bueno, estoy poniendo unos leds de 0'5 W en la última tulipa una pasada.
Referente a lo de la resistencia, si van en serie de 3 en 3, y 3 x 5 series son 15, al último le ponemos la reisistencia ya que no tiene colegas para la serie.
Estos últimos leds no los he cortado, ya que alumbran mas y son muy caros ;D, también he puesto dos condensadores de 100 nanofaradios para evitar las altas frecuencias que fastidien el regulador y 2 de 220 microfaradios, electroliticos para evitar las interferencias de la dichosa calefa.
Intentaré poner unas fotillos más y veremos que es muy facil.
Ahhh a la tulipa por dentro, poner cinta de aluminio, de esta metalica, y al fluorescente, vereis como mejora...
saludos y me estoy pensando si dejar el curro, y ponerme con esto de los leds .meparto
Desde luego que te lo puedes plantear porque vaya rollo que te tiras que si nanofaradios, electrolíticos para evitar las interferencias..... todo eso entre tú y yo... te lo inventas verdad? jeje
Oye tú que sabes.. un contador doméstico funciona mediante intensidad? a menor voltaje suministrado por la cia. eléctrica mayor factura.... cierto? es que nos está robando endesa a todo el pueblo y estoy run run run run a ver si puedo darle explicación....
bueno acabo de ver el tema genial incredibol !!
creo que sera lo siguiente que le are a la furgo si no me decido con el mueble cocina ;D
triple si eres manitas en estas cosas quedaremos fijo jejejeje .meparto .meparto
Qué pasa? alguno sabe la denominación de las lámparas interiores de la furgo?
Es que he visto que en T5-Board.de las están sustituyendo pero por lámparas de leds compradas.. osea cambiar una por la otra
Lo mismo en dealextreme.com o en alguna otra tienda online las tendrían...
Venga a ver si alguno sabe qué es lo que hay que buscar
gracias
Cita de: eneko en Enero 26, 2009, 23:41:20 pm
perdon por invadir el hilo asi sin avisar ;),a lo ke comentas eneko,no es del todo exacto,un ekipo,pc,tv,compresor nevera,bombillas,estan disañados para funcionar a 220v y la intensidad de consumo sera x,si la compañia te siministra menos tension,por ejemplo 200 v,los ekipos electronicos practicamente te dejan de funcionar,no es ke por bajar la tension,el equipo lo compensa chupando mas amperios,ejemplo,coges una bombilla y le colocas un regulador de tension,ke es simplemente una resistencia variable,el bombillo vaja su luminosidad porke le estamos restando tension y bajamos su consumo,ya ke ahora parte de esos amperios los consume el regulador de tension.ke es ke te ha venido mucha pasta en la factura de la luz?has tirado mucho de secadora de ropa?estufas electricas?la luz a subido un pico tambien.
Es que han pegado una hostia que no veas este mes a todo el pueblo y además se ha creado una plataforma vecinal porque hay muchísimos días que no llega luz para nada.. los microondas no van, las luces van como el culo.... el sai del pc está todo el día pitando y lo tengo que quitar.. etc.... y claro todo eso con un incremento del 100% en la factura de todo dios....
Por eso pensando digo.... si el contador tira por intensidad, a menor voltaje, más intensidad y por tanto más €.... negociazo redondo si fuera así
no tienes un polimetro o tester a mano?comprueva tu mismo la tension ke te esta llegando en un enchufe cualkiera.el contador electrico,funciona midiendo a la vez tension e intensidad,el mismo mide voltage y amperios y hace la division para contar los watios ke pasan.el problema puede ser por la falta de luz,si falta mucho tiempo,2 dias en semana por ejemplo,las neveras funcionan durante mucho mas tiempo,termos electricos,calefacciones electricas,todos estos ekipos digamos ke tienen ke recuperar el tiempo perdido,y alcanzar sus temperaturas normales de funcionamiento.por cierto,las compañias electricas tienen un limite legal de baja tension,no recuerdo si eran 212 v.y como ya te digo ,la luz a subido un pico,casi un 20% el precio del watio.
Ya te digo que no me hace falta polímetro para saber que no llega 230 ni de coña... llevamos unos días que parece que se ha entonado pero diciembre y casi todo enero ha sido para mear y no echar gota. Yo en casa estaba en plan enciendo ésto apago lo otro.. he quitado el SAI con el riesgo que eso tiene, etc...
Sabíamos que subía la luz pero es que es la comidilla de todo el pueblo de gente pasar de pagar 100€ a pagar casi 300 y así.... ese es el caso más común
toma!!!!!!!!de 100 a 300 euros :o :o ke pasote,no sera ke no han venido a ver los contadores en un tiempo y llevavais un tiempo pagando solo el minimo?porke ke pasada!!!
ni idea.. ya te digo que han hecho hasta una plataforma para quejarse y ha salido en el períodico ya.... yo es que no llevo la economía doméstica y tampoco tengo muchos datos jeje
pues menos mal ke se han movilizao para pedirle explicaciones a la electrica,porke es una pasada de factura,a mi me subio de 60 a 100 euros,por el tema de usar la secadora para la ropa y me parecio una buena subida,veo 300 euros y me da no se ke. :P
Aqui en granada tambien hay una plataforma por lo mismo un abuso y encima,sin poder hacer nada tio.
ante todo disculpas al sr eneko por no responderle, no me fije de tu pregunta.
como ya veo que te ha respondido el amigo cukiyo., solo decirte que lo de bajar tensión subir intensidad no es asi.
efectivamente para la misma potencia si bajas tensión hay que subir intensidad.
pero vamos al principio . Ley de ohm. como ves si bajas tensión también intensidad.
la gran tangada nos la han metido hace unos años. en tu casa tienes una resistencia fija, ya que la resistencia nunca varia.
fijate al pasar la tensión de 220 vac a 230 si la intensidad es el voltaje partido de la resistencia y esta en tu casa es fija.
tommmaaaa para ti tres duros pero para elloss....
Bueno referente al tema de la tensión baja, cada zona tiene un transformador que transforma unos 20000 V a 400 Vac, a traves de una de las fases del secundario y en la estrella del trafo, sacamos los 230 V.
se distribuye en trifasica, y después en el edificio se reparten las fases, para tener siempre un sistema equilibrado.
Hay una cosa que es la caida de tensión, la vivienda que esta cerca del trafo tendrá tensión mas alta que la de final de linea.
Si tienes una tensión muy baja, lo que haces es cargarte los electrodomesticos, sobre todo motores,
Por eso no podeis tener todo el pueblo la misma tension. los de lejos a joder electrodomesticos y los de cerca a fundir bombillas .meparto ( es para que me entiendas ;D
Referente al tema de las facturaas, ahora empiezan a facturar por mes, estos sinverguenzas, como no se pasan a mirar el contador, te lo ponen aproximado, lo veras en la factura, si te lo miraron o no. Al siguiente mes si se quedaron bajos sablazo
te lo digo como lo he vivido hace poco.
esta genial el bricofurgo zap! todo lo que nos ayude a conseguir mayor autonomia energetica es genial, me pondre con ello en breve. .palmas
Cita de: sergiobueno en Febrero 02, 2009, 02:27:18 am
muchas gracias, estoy mirando con unos leds potentes y otra conexión, espera un poco, si no tienes prisa claro ;)
A ver si encuentras equipos ya montados que sólo sea quitar una lámpara y poner otra :___(
¡Que tal!
Mirate esta pagina Zap es bastante interesante,tienen 4 almacenes aquí, de precios no se exactamente como andan ya que el que no sabe es como el que no ve,yo les compro algo material electrico y de variedad y gama esta muy bien....
http://www.hogarlux.com/links/consulting1.html
Cita de: eneko en Febrero 02, 2009, 18:17:19 pm
igual en las fabricadas en 2010 vienen con leds.
mira que paso con el shunt .meparto venga que es facilisimo, espera q monte las ultimas que las montare de otra manera.
saludos ;)
bahhhh si ya existen ZAP lo malo es saber cuales son pq hay un huevo de formatos de casquillo y del soporte de los leds
vamos eneko que era coña ;D
ya se que los hay de mil formatos, si quereis simplificarlo los hay que se meten en ese portalamparas y listo.
Lo que hay que mirar es la tension, acordaros que con la furgo encendia son 14 V
pero insisto es facilisimo.
se hace en casa en el sofa, ahora cudidado con el soldador .meparto
una cosita ZAP, podria explicar como colocar el regulador de 9v? pero explicacion para incultos totales como mi caso.
Bueno quien dice ZAP dice cualquier otro que sepa... venga que estoy haciendo un brico de leds para marcopolo y cuanto antes lo termine antes lo cuelgo aqui ;D
perdona, no me habia fijado.
mira, el positivo, que es el cable que viene del interruptor de la lámparita, lo conectas a la primera patilla del regulador.
Fijate bien que sea un 7809 que no empieze por 79 que la liamos.
La segunda patilla, es el GND, en nuestro caso es el negativo que va a los catodos de losl eds.
La tercera patilla de este, es el positivo de 9 V y es el que mandaras al anodo de los leds,
fijate bien que los leds sean iguales, misma intensidad para ponerlos en serie.
Tambien se puede hacer con el integrado lm200 limitando la intensidad que circula por estos, pero es mas lioso.
Yo estoy probando ahora, solo con 9 leds en vez de los 16, pero 9 de 0.5 W, alumbra una barbaridad y una luz blanca estupenda.
Consumen un poco mas, pero es mas sencillo, el problema es que no vale la placa con agujeritos, ya que los leds se calientan, y hay que disiparlos, Ya colgaré fotos.
saludos y suerte. ;)
Perdona pr dar la bara pero soy mas torpe de lo que crees. El regulador consta de tres patillas, entonces mi pregunta es: como tengo que hacer las conexiones desde los dos cables que me vienen desde la bateria hasta los dos cables de los leds? y abusando de la confianza, el interruptor (el de serie no me vale) en que parte del circuito lo tendre que poner?
Por cierto que es GND? te lo he dicho que soy muy torpe!!!
vamos al tajo.
- positivo + suele ser rojo, desde bateria al interruptor. ( puedes poner un fusible de 1 A )
- de la salida de dicho interruptor al primer pin del regulador.
- negativo - suele ser negro, desde bateria al pin central del regulador y al negativo de los leds ( esto es el GND ) comun
- desde el tercer pin del regulador al positivo de los leds.
Es conveniente poner dos condensadores de 100 nanofaradios, uno desde la primera pata del regulador a la segunda y el otro de la segunda a la tercera.
Vete haciendo lo otro, funciona igual, ya pondre fotos de esto.
perdona por liarte fijate solo en los pasos de arriba
es muy facil, pero recuerda que los leds tienen que ser de 3v y estar en serie de 3 en 3 si usas este regulador.
Nunca conectes un led solo, si quieres hacerlo tendras que poner una resistencia
saludos ;)
Cita de: ZAP en Febrero 02, 2009, 16:24:04 pm
¿que estas probando, pajaroooo? los de W
Ola zap!!
muy bueno el briconsejo...
yo queria ponerle un led (pero solo uno) a la bomba electrica del grifo, para que marque cuando esta encendido.
Tengo en casa unos leds, peo nose de que amperios son.mañana les etxo un vistazo y te digo por aqui.
Seria posible montar uno + una resistencia, msin necesidad del regulador?
gracias
si es solo para señalizar, si, calcula la resistencia para 14 V, te lucirá menos cuando este a 12 pero lo salvas si esta la furgo encendida, ¿ me explico ?
Ese es el motivo del regulador, pero yo para eso no lo pondría, lo pongo en los de alumbrado, ya que date cuenta que cada led de estos de 0,5 valen casi 2 €,
saludos.
Cita de: evaristo en Febrero 06, 2009, 01:04:18 am
buenas evaristo, no se que son esos que me dices, se que los miras de frente y parece que tienen varios chips.
graias ZAP ya lo he cogido, a ver si esta tarde culego unas cosillas que estoy preparando para marcopolo.
Cita de: ZAP en Febrero 06, 2009, 09:02:02 am
Esos, esos, el otro dia me pusieron uno en vivo y buffff, ya me pille un regulador de los de 3A para hacer pruebecikas, jejejejeje. Los habia visto en catalogo, aunque no estan muy caros, 5-6Euros, si que para ser un componente me parece caro, ya estan teniendo mas y mas baratos, en fin, es lo que tiene vivir en provincias.....
zap, esto me lo apunto como muy interesante.
posiblemente te haga alguna consultilla.
mira la primera Y si quiero meter bastantes más leds, ponle 50 por ejemplo, que cosas tendría que tener en cuenta?
tienes que tener en cuenta el consumo del circuito, según su conexión.
El regulador de tensión lo hay de más potencia, eso si mira de poner un buen disipador.
Además no te hacen falta tantos led, yo he puesto un plafón de estos con 9 de 0.5 W y alumbra mucho mas que los 16 que tenía. Lo que pasa que hay que poner algo para que disipen los led, ya que se calienta, ya colgaré fotos cuando tenga todo echo.
Un saludo. ;)
¿Sabeis si esto puede funcionar enchufado donde la bombilla y punto? ???
10 - 30 V DC
23mm de ancho 10mm de alto pines + 6 mm (16 mm en total)
Diseñado para Montaje lateral Bulbos
Brillo 100 Lumen
Blanco cálido 3000K
150 mA Consumo de energía
4 Leds de Alto Brillo
2 años de garantía
90 'Gran angular
aproximadamente 15 vatios de luz
20% más brillante que la versión 6 LED
(copia pega de traductor,perdon)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zulita/leds_para_posible_cambio_de_bombillas_T5.jpg)
seguro que sí, aunque yo después de instalar las de la cocina con 9 leds de 1/2 W cada uno.
Me atrevo a deciros que no pongais mucha potencia, que no alumbre mucho que te ciega, las luces están muy bajas en una furgo y después ves reflejos.
Tener en cuenta que los leds potentes fastidian la retina si lo miras de frente.
Yo unos potentes de estos, los he lijado y les he abierto mas el angulo, pero alumbran bastante
saludos ;)
Cita de: zulita en Marzo 25, 2009, 06:19:29 am
10 - 30 V DC
Brillo 100 Lumen
Blanco cálido 3000K
2 años de garantía
90 'Gran angular
:o ¿puedes decirme donde los has pillado?, creo que tengo un amigo que le vendrian de maravilla ;)
Los he pillado aquí en el enlace que puso kookoo.Los tienes de luz fria(azulada) y luz cálida(anaranjado), he cogido los de luz cálida que son lo mas parecido a la luz de la bombilla y da un ambiente más acogedor.
Tambien tienen este:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zulita/leds_para_cali_t5.jpg)
(Copio y pego de traductor, perdón)
De color blanco cálido
Incluye tensión conductor (seguro para que se ejecute a 8V a 30V)
6 Ultra Alto Brillo fresco LEDs blancos
120 'Manga Angulo (gran angular)
Tensión de entrada: 12V AC / DC (16v Máxima)
Consumo de energía 110 mA (una décima parte de un amplificador)
Salida de luz: 10W
Tamaño: 23mm / H9mm
Uno y medio año de garantía (18 meses
ZAP perdón por la intromisión en tu brico.Pero para mi que soy un torpón son una buena opción. Empiezo a leer faradio,faradio y culombio y se me aparece la Bruja Avería .meparto .Animo y a ver como queda eso.
como perdón, de perdón nada es una opción cojonuda y para eso estamos,
lo que pasa que a mí me gusta hacer cosillas, cuando me dejan :-\
por cierto tienen muy buena pinta.
saludos ;)
Cita de: zulita en Marzo 26, 2009, 04:28:38 am
Salida de luz: 10W
Tamaño: 23mm / H9mm
Muchas gracias por la información
Zulita ¿Hay imágenes de como te quedan estos montados? ....
Cita de: Trencalòs en Marzo 26, 2009, 09:43:23 am
Todavía no los he recibido,cuando me lleguen y los ponga hago alguna foto.Mientras pongo una foto del fabricante aunque me fastidie hacer publicidad.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zulita/tono_de_los_leds.jpg)
Pasa zulita? se ven genial!
Cuánto te ha salido la broma entre portes y demás, lo recuerdas?
Podíamos comprar para unos cuantos y repartirlos en Benicassim si se tercia.
Los teneis en ebay por unos 8€ cada uno
Y eso es lo que valen en uk si pillas varios no? ..... ofu es que me da tela de pereza ponerme a buscar movidas por ebay.... jijii
Miralos, yo voy a esperar a que los reciba alguien, diga qué tal y me los pillo
http://cgi.ebay.es/12V-AC-DC-G4-LED-4-Very-Bright-LEDs-Warm-Low-Energy_W0QQitemZ270360566399QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_BoatEquipment_Accessories_SM?hash=item270360566399&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1315%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Bueno, me doy cuenta que en el enlace que habia puesto hace tiempo, salen más baratos, asi que nada de Ebay :)
Yo me apuentaría a una compra conjunta de estos leds, como no!
Tienen muy buena pinta.
yo tambie estaria iteresado en la compra, trecalos tira del carro ;)
Pues estate al loro y cuando sepas algo me avisas californito? es que a mí estas cosas siempre se me pasan :(
Mirad lo que he hecho, y va de p.m.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=12011.0;msg=1181622 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=12011.0;msg=1181622)
Bueno como me parece que el enlace no funciona muy bien, lo he copiado todo y lo pongo a continuación:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ursusbret/bombilla_leds.jpg)
¿Os acordais de está bombilla que compré en el Alcampo?
Pues mirad lo que he hecho con ella. No se si pasarlo a un brico.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ursusbret/bombilla_leds0.jpg)
Con un alicate de corte, me cargue en primer lugar el nervio que une la tulipa con el cristal plano. luego pude ir cargandome el resto del cristal.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ursusbret/bombilla_leds1.jpg)
Como veis tiene mu buena pinta, con sus cablecitos y todo.
Hay que tener cuidado porque las soldaduras de los cables son delicadas y en la primera se me soltarón del circuito.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ursusbret/bombilla_leds3.jpg)
Asi queda con todo quitado, el conector blanco, hay que cortarlo para separar cada conector, ya que entran perfectamente (bueno apretando un poco) en el agujerito donde se conecta la bombilla normal.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ursusbret/bombilla_leds2.jpg)
Y puesta dentro del plafón queda asín.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ursusbret/bombilla_leds6.jpg)
La blanca es la de leds y la parda es la normal. Creo que hay bombillas de estas que tienen otro color, menos frio. Tengo que mirarlo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ursusbret/bombilla_leds7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ursusbret/bombilla_leds8.jpg)
No se ve mu bien, pero es por la camara (teléfono mobil) y por el fotografo.
¡eh! ;D
Venga un saludo. ;(-)
Pues casi lo sacas a un brico ursus ;)
Yo también hice lo mismo hace un tiempo pero sustitui todas las de la furgo incluida la luz de lectura y me salio todo por 25 €.
Haber si pongo las fotos esta tarde si puedo.
Salud
porfi .fotografo que me estais picando, y esta semana santa me toca pillar sin salir y are todos los bricos atrasados jejejejejej
Cita de: eneko en Marzo 27, 2009, 18:11:59 pm
Los de 6 leds me han salido a 6,84 Libras(GPB) y los de 4 leds a 7,33 GPB los gastos de envio 6,90 GPB(libras), mas el 15% del VAT que será como aquí el IVA. Para hacer la conversión al €:
1 GBP = 1,08625 EUR 1 EUR = 0,92060 GBP
Saludos y buenas cuentas ;D
Perdon es GBP no GPB
GBP:Great Britain pound
Tal y como prometí, les cuento como sustituí las luces de la furgo por luces led. Esto surgió de darle vueltas a la cosa pensando en como hacerlo de forma fácil y barata. Si puede ser aprovechando bombillas led de las que hay en el mercado y adaptándolas mejor. Y así fue. Vi estas del Alcampo medí su diámetro y me dí cuenta que entraba perfectatente dentro de las tulipas.*imagen borrada por el servidor remotoSon ideales ya que trabajan a 12V, tienen veintiun led de alto brillo de color blanco y dan un watio y medio. Y encima las dos cuestan 8€.
Bueno al tajo. Lo primero que hay que hacer es romper el cristal con un martillo, pero con cuidado no seamos bestias y rompamos todo el circuito .nono
Si nos fijamos en la foto veremos que desde el circuito donde van alojados los led salen dos cables a otro circuito ( este último creo sirve para que la luz sea estable y no parpadee. Lo digo por que cuando enchufe esta bombilla a un transformador de esos de ikea de 12 v para lamparas dicróicas la luz era pulsante no contínua ) lo desechamos. Nos que damos sólo con el circuito de los led.
Para que nos sea más cómodo dessoldamos los cables que trae y soldamos otros un poco más largos simplemente para que al conectarlos al portalámparas de la tulipa nos sea más cómodo.
No os preocùpéis por el tema de la polaridad si os equivocáis no se estropeará, simplemente no funcionará. Lo cambiáis de polaridad y listo.
Les puedo asegurar que la luz que da es alucinante nada que ver con la halógena.Ilumina mucho más, gasta mucho menos sólo 200 miliamperios, no se calienta, es muy fácil el brico y baratísimo tan sólo 4 € por lámpara. Puede que las haya más baratas pero que den 1,5 W y con 21 led esta es la más barata que vi.
En la tulipa donde va el fluerescente le metí tres de estas. En esta también es muy fácil, lo único es que es más laborioso, sobre todo el desmontarla que es un coñazo.
Lo podemos ver gracias al amigo creteo http://www.furgovw.org/index.php?topic=7994.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=7994.0)
Una vez que soldéis los tres circuitos los ponemos todos en paralelo para que no haya redución de intensidad de la luz debido a la resistencia que ofrecen los tres circuitos.
Como véis en esta foto
Hay cuatro cables dos negros ( los dos de la derecha ) que corresponderían al interruptor y el rojo y negro que son la alimentación. Bien cortamos todos y dejamos el circuito que viene dentro del plafón inutilizado.( si algún día queremos volver a utilizar el fluorescente sólo habría que soldarlos nuevamente y ya está) . Los conectamos de la siguiente manera
(http://img145.imageshack.us/img145/238/esquema.gif)
Lo montamos todo nuevamente y listo da una luz potente y el consumo de los tres es muy bajo.
También lo he hecho con la luz de lectura de la cama de arriba. Aquí el único inconveniente es que el mecanismo que hace de interruptor es más mecánico con lo que para no conplicarme la vida lo que hice fue romper la bombilla, desmontar el casquillo interior donde están los filamentos ( no intentéis soldar los cables a los filamentos de la bombilla tal y como yo tenía pensado ya que debido al material con el que están hechos no sueldan con el estaño )con un poco de paciencia y luego soldé los cables
Ponemos el casquillo nuevamente como va instalado en el portalámpara y listo. Por cierto para acceder a la bombilla se accede desde la misma ruedecilla que hace que cuando la cambias de posición se encienda o se apague. Se guira en la posición adecuada y sale sin problemas.
Aquí vemos la luz que da.
Espero no haberme enrrolado mucho y que os sirva este pequeño brico tan sencillo y barato para daros más luz en vuestras salidas con la furgo.
Salud
Te lo has currao muy bien.
Las bombillas que compré yo, son de la misma marca, pero solo traen un circuito, que es el de la placa donde van los leds.
Si rompes tambien el cristal, donde están los conectores, tendrás la forma de enchufar la placa al mismo sitio donde se enchufan las bombillitas alogenas.
Yo con el fluorescente no me metí, con las cuatro bombillas me es suficiente. El problema que tengo ahora es que compré un juego de tres bombillas y ahora no las tienen en el Alcampo donde las compré. Asi que estoy a la busqueda para completar la 4ª.
¿sabeis si las hay con colores pastel?
Venga un saludito. ;(-)
Hola ursusbret, ya había pensado en utilizar esos mismos conectores, pero al final prefería sustituirlos por cable y en las puntas de cobre las estañé un poco para darle mayor solidez y que no se doblasen. Es una cuestión de gustos.
Te recomiendo que lo hagas también con el fluorescente queda del diez.
Con respecto a que el alcampo no tiene más, no te preocupes a mi me pasó lo mismo yo sólo para probar compré dos y cuando quise más ya no habían.
Al cabo de dos semanas volvieron a reponer. Estate atento.
Sabes, tengo pensado ponerlas también en los armarios, en el maletero ( ya lo hice con un aplique de la multivan cortando el aluminio y quedó del diez ) y con las luces de interior que están en la consola central.
Salud
.ereselmejor .ereselmejor no tengo palabras, i mucha faena para semana santa jejejejejejejejejeje .panico ;D
Muy bueno, definitivamente me estoy planteando el tema de los Led´s, la verdad es que hay poca luz interior dentro de la furgo, en la cali T5 al menos, y acabas con el frontal puesto, y con la guia de usuario que os habeis currao, sale solo seguro. .ereselmejor
Cita de: zulita en Abril 02, 2009, 10:08:56 am
Zulita, te han llegado, que tal van?
Yo le estoy dando vueltas al tema, pero todas las lámparas (tulipas) de leds que encuentro por la zona son de luz azulada (demasiada fría para mi gusto y para dentro de una cali). Me gustaría poder encontrar con luz más cálida. ¿Alguien sabe donde encontrar estas tulipas de leds cálidos? ¿Como se diferencian un tipo de leds del otro?
buenas,a ver si el amigo zap se decide a comercializa2r las suyas,que estara bien.
compra conjunta??
salut
¿es que nadie se anima a comercializar estas bombillitas y sacarse unos euritos? es que muchos somos unos patanes pa meternos es semejantes embolaos ;D
Hola gente!
Para los vagos como jo, o inexpertos, que vimos este brico hace un tiempo .baba y aun no nos aclaramos, jo encontre unos leds con la placa ja hecha, a la medida y con las conexiones, el problema es que son de 12 leds, hacen la misma luz que las originales, pero antes las hacian de 20. Salian por unos 15 lereles y jo llevo un mes con ellas y ja no sufro por la bateria!!! No se si puedo decir el sitio, si alguien lo quiere saber, que pregunte y tal! ;)
Cita de: Manolín en Abril 21, 2009, 05:47:52 am
Joer, pasaros por el Alcampo y comprais unas bombillas de las que decimos. Que el juego de tres sale a 9 €. Y probais, que no es complicado. Vamos que el brico es mu gañan. Lo único el tema de reforzar los cables con un soldador, os podeis buscar un colega, cuñao, etc, etc, etc... que os lo haga. Lo demás es martillazo con cuidado y ala.
Lo que si que puede ser un poco más complicado es el tema del fluorescente, pero puedes pasar perfectamente de sustituirlo.
¿Creeis que sería factible meter esos leds en la tulipa y luego añadir algun tipo de filtro (celofan naranja por ejemplo) dentro el cristal para hacer más cálida la luz azulada del led??
Claro que se puede hacer y sin problemas Trencalòs. No tardas ni 1 minuto en poner el celofan y probar si te gusta el color.
A los demás que se lo están pensando les digo que es un brico la mar de sencillo con nivel de dificultan sobre 10 de 2. El beneficio es espectacular y muyyyy barato unos 4 euros por bombilla.
Salud
Cita de: Limo en Abril 22, 2009, 09:02:28 am
Hola gente!
Suelta el sitio, suelta...
Quiero pillarmelas ya.
El tema es que no sé si pillarme las de 6 leds o las de 4 leds ultrabrillantes.
Las hay de luz fria o de luz calida (warm)
Alguna experiencia con estas??
http://fadisel.es/solar-fadisol/lamparas-de-leds/lampara-led-12v-mr16-luz-calida-fadisol-c-0831bc_R_434_1728.aspx
Són de luz cálida y no estan mal de precio.
yo ya dije y me repito... a ver si alguno se enrolla y monta una comprita conjunta de lámpara directas para colocar :P
Venga que alguien haga algo por el mundo! XDD
Quizá se podría hablar con estos de Fadisel y ..... proponer una compra de un montón de estas.
Y luego, todos a coger el martillo y a romper tulipas ;D
hombre romper por romper mejor las del alcampo que por 9 leures tienes 3 no? .confuso2
Pero son de luz fría.
La movida sería encontrar o convencer al Alcampo para que las compren de luz caliente. ;D
¿quien tiene un cuñao en el Alcampo?
Cita de: luisacas en Abril 22, 2009, 20:02:16 pm
Estan en el feuvert... mira si encuentras las de 20, k son la canya..
Suerte!
hola a todos
como beo que en general no os gusta mucho lo de hacerhos unas plaquitas unos augeros etc yo os propongo otra solucion que puse en mi shutle se trata de colocar luces de galivo en el interior de los dos plafones centrales quedan ajustaditos i en 5 minutos tienes los 4 colocados no hace un ecceso de luz pero si quereis mas en momentos puntuales se encienden las de lectura esto si pensad en parar-las
La casa que subministra estas luces es la Rinder estas luces son las que monto en las carrocerias industriales frigorificas paqueteras etc son muy compactas i ban sin trisistores con loo que no desprenden tanto calor como las del brico tampoco hacen tanta luz
cuando tenga tiempo ya os pondre unas fotos del brico
¿ Cuál es la diferencia entre luz fría y luz cálida? ??? ¿Luz blanca frente a luz más anaranjada?
Sasto.... luz fría torna de blanco a azules y cálida de blanco a rojos
Este puente pasado he estado en Rio Lobos y mis niños se echarón dos amiguitos de Pamplona. Uno se llamaba Aimar y el otro adivina.........
"Eneko"
Cada vez que le llamaban me acordaba del foro. ;D
Para el que no sepa de que habla el loco de ursus... es que en verdad me llamo Haymar ;)
que es que no te explicas socio!! jeje
Perdón por la ortografía Euskara, que no se me da bien. :P
;D Un saludito. ;D
ah tranki mucha gente lo escribe así jejeje
Cita de: kookoo en Abril 22, 2009, 20:05:33 pm
Hola chavales, llevo una temporada perdido, lo siento.
Me llegaron los leds de UK, y ya los puse. Alumbran de lujo,el doble.
Puse los de luz cálida que hace más acogedora la estancia, en cuanto a los de 4 ó 6,probé los dos y alumbraban más los de 6, asi que cambié las cinco.
En cuanto al consumo, con las 5 bombillas halógenas encendidas me daba 2 y pico A. y ahora sólo 0,6A, incluidos los 0,2A esos residuales que te da aunque este todo apagado.
Se me olvidaba: Tengo que poner unas fotos(que me las pedireis) jeje
Zulita, .... ¿y se acoplan bién en la tulipa?
Esperamos, cuando puedas, esas fotos.
Me he fijado que en su web, si compras más de 25 unidades, el precio se rebaja en 1 libra por lámpara. Además, los portes, si se hacen dentro de UK son 4 libras más barato (dejádme pensar que amigos están por esa zona ..... :roll: ? )
Gracias Zulita, era lo que quería oír.
Me las pillo fijo.
Sabréis qué modelo es el adecuado para la luz de lectura de arriba?
Se acoplan bien, hay que tener cuidado si tienes los dedos gordos, dessolde una patilla en uno pero funcionaba. Para conseguir que queden paralelos al suelo(superficie a alumbrar), ya que los orificios donde se meten las patillas están uno más arriba que otro un pelín y quedaría ladeado, hay que doblar un poco las patillas, sujetanto por la sodadura para que no se suelte.
Hay diferencia de luz
Y de consumo ni te cuento
Repito que me lio con las fotos:
Bombillas y leds:
Orificios a distinta altura(un pelín)
Doblar patillas sujetando por soldadura para no partir, si se manipula la plaquita cuando esta colocada en la tulipa para orientar la luz,se corre el riesgo de soltar alguna patilla.
Ya colocado
Encendido
El consumo es con las cinco tulipas encendidas(habitaculo y maletero)
Perfecto, gracias por las fotos Zulita ;)
ey zulita donde se pueden encontrar esas bombillas de leds,la verdad es que se notan bastante la luz,que modelo cojistes y no te hace montar una compra conjunta ya que tu tienes el enlace de tu compra??
un saludo.
Zulita, ... la luz de los leds que te quedaste es cálida, no? .... y se nota calidez?
Aunque has puesto una foto que ilustra bién ese tema, todos sabemos que los sensores de las cámaras digitales tienden a modificar la temperatura de luz de las imágenes (como pasa por ejemplo con una foto de un fluorescente). Por eso te lo pregunto, para que subjetivamente nos des tu opinión.
En internet he localizado estas:
http://cgi.ebay.es/G4-Led-lamp-with-6-SMD-leds-60Lm-AC-DC-12V-warm-white_W0QQitemZ390050479543QQcmdZViewItemQQptZUK_HomeGarden_Lighting_Lamps_Lighting_SM?hash=item390050479543&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A2%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A2%7C294%3A50
Y estas, que van con un pack de 5:
http://cgi.ebay.es/5-x-12v-G4-12-LED-Kitchen-Wardrobe-Cabinet-Down-light_W0QQitemZ360126673630QQcmdZViewItemQQptZUK_Light_Bulbs?hash=item360126673630&_trksid=p3286.m20.l1116
¿qué os parecen?
Cita de: zulita en Mayo 11, 2009, 11:36:46 am
zulita, qué es eso de consumo de 0,2A residuales? :o
Quiere decir que aún apagados están consumiendo siempre? ???
Se refiere a que la furgo casi siempre aunque tengas todo apagado está marcando -0,2A por lo que consume la centralita, la resistencia del shunt, etc.... no a los leds jeje
Ahhh!
Gracias jeje
Pack de 5 por 37€
http://cgi.ebay.es/5x-G4-LED-Stiftsockel-6-Power-SMD-96Lm-G-4-warm-weiss_W0QQitemZ390050930225QQcmdZViewItemQQptZReisemobil_Caravan_Teile?hash=item390050930225&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1315%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
No me griteis mucho que yo en esto soy un auténtico inutil :-[
¿Estas lámparas de leds que pone Kookoo y Zulita son para llegar y enchufar directamente o hay que hacer algún tipo de brico?
Es quitar la bombilla y poner estas
Yo me las he comprado esta mañana
Al final he pillado 5 de estas que son iguales a las de Zulita y conozco los consumos.
Me han salido por 43,50€ gastos incluidos
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220408769410&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:ES:1123
buenas,alguien se anima a una compra conjunta,o alguien que vaya a pillarlas se enrolla y pilla mas para la peña,yo estoy interesado en unas 6 o 7,manolin te apuntas??
salut
¿alguien sabe que tipo de bombilla va en el flexo de la cama de arriba de la T5? ... Si supiéramos la conexión/tipo de bombilla quizá ya esté hecha con leds y se pueda comprar en Ebay.
Cita de: kookoo en Mayo 14, 2009, 03:06:25 am
Eso es lo que quería oir, jeje, que cambiar una bombilla tal y como indica Zulita puedo pero algo más laborioso como los bricos del comienzo del hilo pues como que me sobrepasan un poquito.
Triple 8 ¿que nos ahorrariamos en una compra conjunta? es que no se si me merece la pena porque se iba a retrasar mucho la historia y no es que me corra ninguna prisa pero tampoco quiero estar 2-3 meses esperando. Y luego está el rollo de hacersela llegar a los compradores que esa es otra.
buenas manolin,pues ese es el tema que como tampoco seriamos muchos creo que lo mejor es pillarselas cada uno a su aire.
salut
Cita de: Trencalòs en Mayo 14, 2009, 05:17:30 am
Hecha está fijo porque hay de todo tipo
El tema es saber como se llama el tipo de bombilla
Creo que son estas, pero no estoy seguro:
http://www.ultraleds.co.uk/uba96g233-leds-green-bulb-p-813.html
¿Habeis visto estas para el flexo de lectura de la cama superior de las T5?
http://www.ultraleds.co.uk/3821156ba15s-warm-white-wide-angle-single-bulb-p-1700.html
Quizá ilumine como una vela, pero .... se ve toda curiosa.
3000k no es ninguna vela!!!
Cita de: .-RAYCO-. en Mayo 19, 2009, 22:28:15 pm
3000k es la temperatura de la luz (si es más fría o más cálida) pero no quiere decir que saque más o menos luz.
pues yo siempre me había guiado por eso a la hora de comprar bombillas, porque a más w de la bombilla, mayor es el número de k (http://www.clubnokiasymbian.com/images/smilies/eusa_think.gif)
Entonces si se compran estas bombillas de leds ya hechas, no hay que instalar ningun regulador de tensión? Se colocan y punto?
Asi es Mallory.
Estas bombillas hechas ya traen su propio regulador, cada una trae el suyo
La bombilla del flexo de lectura es del tipo BA9S y creo que la que habeis puesto por ahí no serviría
No soy experto pero es lo poco que he averiguado ;)
He pillado estas bombillas. A ver cuento tardo en recibirlas. Gracias a Kookoo y a Zulita.
pero estas para donde valen para las de lectura, o para donde .confuso2
breadbeat: sirven para todas menos para la de lectura y el fluorescente de encima de la cocina
jajajajajajaja casi acierto no!!!!!! pero si van cojidas por dos lados y hay veo solo dos conectores
Las que traen las california T5 son de tipo G4 y son asi:
(http://img398.imageshack.us/img398/4894/2698949681206225386.png)
seran como las mias, perdon porque yo estaba pensando en casquillo redonde que llevavan antes los coches con dos puntas metalicas en los extremos
Nada hombre, yo tampoco sabía como eran hasta que me metí en este fregao de cambiarlas por leds...
Encontré las del flexo de lectura.
Son fijo las de tipo BA9S, lo que pasa que no son muy comunes, escasean bastante....
¿Conoceis cuantos lúmens tienen cada uno de los leds de las bombillas que hos habeis quedado?
Cita de: kookoo en Mayo 20, 2009, 04:17:54 am
En VW cada bombilla 9 euros .lengua2
En Ikea un pack de 2 bombillas 2 euros ???
Cita de: .-RAYCO-. en Mayo 13, 2009, 08:58:56 am
Noooo, los led´s no, algo de la furgo, no se lo que es, me pasaba tambien con las bombillas. Lo mismo es lo que consume la centralita cuando está encendida su iluminación ;)
Cita de: Trencalòs en Mayo 13, 2009, 05:23:51 am
¿qué os parecen?
La luz que dan estos led´s es cálida,apenas vas a notar diferencia con las bombillas, bueno si ;), que veras mejor porque iluminan más.
En las características de los led´s del enlace no he visto que tengan regulador de tensión, creo que es un aspecto importante.
Las de kookoo que ha pillado en el ebay SI pone lo llevan:
Cita de: Manolín en Mayo 20, 2009, 02:46:35 am
Las pedí el miercoles de la semana pasada y acaban de llegarme, osea que calcula una semana
Cita de: kookoo en Mayo 20, 2009, 21:52:35 pm
Kookoo ¿también pediste la del flexo de lectura? ..... ¿al final es, sin duda, una BA9S? ???
Estoy a puntito de hacer la compra y quiero asegurarme al 100% :-\ :)
hey tios estoy siguiendo algunas en ebay y nosmalmente sobrepassan el precio de las nuevas ??? visto lo visto comprare a la ultraleds directamente, o mestoy perdiendo algo???
Cita de: Trencalòs en Mayo 21, 2009, 00:46:14 am
Esa es la unica que me falta, pero creo que si, que es la Ba9S (lo miré en varias paginas con tipos de bombilla)
Ves, yo las pedí por Ebay porque creo que las de ultraleds están sin el iva y al final salen un pelin más caras
Pues yo las pedí el jueves y esta tarde, al llegar a casa, tenía el sobre encima de la mesa, jeje, ahora me toca ponerlas sin romper nada.
A ver si poneis fotos de como os queda ..... .fotografo .fotografo
pero las haveis pedido una a una o las 4 a la vez?
entonces lo mirare por ebay haver.
esto del iva lo podria aclarar zulita.
Cita de: kookoo en Mayo 21, 2009, 02:26:45 am
Si, hoy lo he mirado (he desmontado la lámpara del flexo), .... y son sin duda las BA9S / BA9
Cita de: Trencalòs en Mayo 21, 2009, 19:18:36 pm
Pues si las encontrais postead el link porque no veo ninguna que me guste
Bueno a ver que pasa con esas fotos y esos comentarios de lo bien que se ve y el tema de la temperatura de la luz.
Si son de luz calentita y confortable a la vista, lo mismo me animo a pillarlas tambien.
Un saludo. ;(_)
Fotos no he hecho pero la luz es más potente que las que trae.
Puedes ver las fotos que ha puesto Zulita porque son las mismas que he puesto yo
Yo las pillé "warm" que es luz cálida
Las 5 encendidas gastan 0.6 amp.
Estoy contentísimo con ellas
Ahora necesito la del flexo de lectura y algún invento para el tubo fluorescente de encima de la cocina
Cita de: Ves en Mayo 21, 2009, 19:09:59 pm
(http://img39.imageshack.us/img39/4607/dibujojok.png)
Las pedi todas juntas claro, que si no pagas portes cada vez hombre ;)
El impuesto que se paga es el VAT 15%, Como el IVA 16% aqui vamos.
A esto hay que sumarle el cambio de moneda de Libras a Euros,dividir la cantidad de la factura por lo que equivalga 1€ en Libras(http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-gbp.en.html). A mi me salio la broma de 9 cacharros de estos por 76,34, a 8,48€ c/u con VAT( IVA) y portes.Fijate que coji 3 del modelo de 4 led´s que son más caros (pa experimentar).
Yo todavía no las he puesto y creo que tardaré en ponerlas, no tengo tiempo pa na >:(
Cita de: kookoo en Mayo 22, 2009, 20:49:11 pm
Eso, este es el siguiente paso ;D
Cita de: Manolín en Mayo 22, 2009, 21:07:50 pm
Manolin, yo tardé 20 seg en poner las 5
Bueno...igual me pasé, pero no tardé mas de 3 minutos :)
Buenas...
Yo quiero exponer una duda. Soy un fanático de los LEDs ya que creo que son el futuro en iluminación pero me extraña que no se hayan extendido como la pólvora al uso doméstico y más en tiempos de crisis que se mira hasta el último céntimo.
Hace unos dos meses compré los bulbos del LIDL que van a 12v y con unos 12 LEDs arpx. y los instalé en el ascensor, donde hay una bombilla encendida 24h al día, y me encuentro que la intensidad de luz va disminuyendo día a dia, se va apagando...
ésto es normal en los LEDs?
no pasa como las de incandescencia/halógenas que o van o no van?
es una curiosidad que hace días que me ronda por la cabeza...
Merci por todo amigos...
Por lo que he leido, los leds tiene una vida util que se suele medir en horas.
A partir de ahí, es normal que vayan perdiendo intensidad
Es lo que te puedo decir despues de leer algo por ahí
Muchas gracias por las aclaraciones Zulita, triple8 i yo estamos pensando en pillarlas tambien i nos ahorramos los portes que seran a repartir jejejejeje
Cuidado!!!
Después de la gripe porcina...
Ha llegado una nueva fiebre a España...
La fiebre del led!!!
.meparto .meparto .meparto
Comparación entre la foto de Zulita y la miá. Los leds son los mismos y la diferencia de tomo entre ambas fotos será por la cámara.
Zulita con las patillas dobladas
La mía sin doblar las patillas
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img30.imageshack.us/my.php?image=p1050736.jpg)
buenas tardes,he pedido las mismas lamparas que zulita y a pesar de que una de ellas viene con 1 patilla suelta,me imagino que por el embalaje chungo que traen,todo lo demas bien,en 3 dias ya estaban en madrid.puede decirme alguien que patilla es + y cual -.gracias.
Traen la polaridad corregida, la pongas como la pongas luce.
ha pues que bien,no?muchas gracias.
Cita de: Manolín en Mayo 24, 2009, 01:05:10 am
Diferencia de luz entre nueva y antigua bombilla
¿Cual es la nueva la derecha o la izquierda? Si es la izquierda que es lo que pienso, no se ve una luz muy calida.
Un saludo. ;(-)
Efectivamente, la nueva es la de la izquierda.
Yo creo que es igual de cálida una que otra lo que ocurre es que da algo más de luz, y digo "algo" porque como comenté en mi anterior mensaje, pienso que es un problema de diseño puesto que encendiendo todas las luces sigue sin haber una iluminación correcta en la furgo, por supuesto que se ha mejorado con las nuevos leds pero vamos....
Yo recomiendo cambiarlas pero no espereis que dentro de la furgo se haga de día ;D
Sobre todo lo que me parece más interesante es el ahorro de baterias.
perdona manolin te refieres a que el campo de luz es reducido o que faltaria mas luz?
no se si me esplico.
provaste lo de orientar la luz doblando las patillas como dijo un forero anterior mente?
La intensidad de luz de los leds es buena pero efectivamente el campo de luz no es muy amplio. Doble las patillas pero muy poco, me dío miedo romperlas pues tienen una pinta muy flojita.
Has probado a poner la calefacción mientras están encendidas? parpadean como las de origen?
(ojalá se te quemen y te quedes a oscuras)
Pues no he probado la calefacción.
parpadean, parpadean ;D ya estamos. ;)
las mias no parpadean, y si os lo hacen poner un condensador electrolitico a la entrada de la bombilla y listo.
Recordar que este tiene que ser como minimo de 20 V.
Referente a la luz, yo le he puesto alrrededor de la tulipa, por dentro, cinta de aluminio de esta que pega. también al fluorescente y se nota de cojones.
me alegro de que encontrarais unas buenas lámparas. Pensar que si os las hubiera echo, saldrían mucho más caras, no lo digo por la mano de obra .meparto ya que las mias ya son mas caras.
saludos,
No parpadean .lengua2
Lo probé y no lo hace, la del flexo que no he cambiado todabía si que parpadeaba pero los leds no.
Por cierto Manolin, cogiste los leds warm o cool (and the gang) ;) ,lo digo por el color de la luz que se ve blanquecino o ¿puede que sea la cámara?.
luces instaladas i no veas el canvio de luz he dejado una sin canviar para la meadita de la noche jejejejeje pero al final acavare poniendolas todas ya vereis, bueno un poco caras pero merecen la pena 8,08 por lucecita esto es en casa, es decir con envio, canvio moneda, etc...
Gracias por hacerme ver la luz ;D
Acabo de pillarme 5 de estas (http://cgi.ebay.es/5x-G4-LED-Stiftsockel-6-Power-SMD-96Lm-G-4-warm-weiss_W0QQitemZ390063440066QQcmdZViewItemQQptZReisemobil_Caravan_Teile?hash=item5ad197c0c2&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A2%7C66%3A2%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A50) por 36,5 euros puestas en casa. ;D ;D
Ya estoy impaciente .... ¿cuanto suelen tardar en llegar?
bueno al final si me quedo sin curro, parece que ya no tengo negocio ehhhh .meparto
se nota o no se nota?
Bueeeeeeno! .... ayer me llegaron los leds, ..... 5 bombillas G4 (http://www.roh-tec.de/Leuchtmittel/Led-Lampen/NV-12-Volt/G4-LED-Stiftsockelbirne-mit-6-SMD-Leds-60Lm-warm-weiss::1007.html?XTCsid=9d5de05d54c59a0088816083433e4bf7) por 36,5 euros portes incluidos. .malabares ;D Al final los he comprado a la web alemana de Roh-Tec.de (http://www.roh-tec.de)
No se porqué pero me los imaginaba más grandes. ...... son casi como botones. ;D
Los monto y os comento.
Alguien ha pillado la del flexo de lectura?
Pues contento y feliz me he puesto a substituir las bombilla por las de leds, hasta que, cuando instalaba la tercera, cuando la he encendido los leds se han puesto muy blancos y .... plufff .... a oscuras dentro de la furgo .miedo .suda .joder
No se enciende ninguna luz interior (zona habitable) ... la verdad es que no se que ha pasado pero la cuestión es que llebo un mosqueo encima de campeonato! ... y el domingo marchamos al norte de Francia!!!! .... Será un fusible??? ...... como se puede saber¿???? ......
Y lo que no entiendo, ... si una lámpara está mal, .... ¿como es que me quedo sin las otras también??
Cambio de fusible y ...... vuelve a funcionar todo a la perfeccion, ... pero con solo 4 lámparas, ..... habrá que hablar con el vendedor a ver si me envían otra que no esté defectuosa :-\ y a ver qué .....
El color de la luz es igualito a los halógenos pero la verdad es que hecha mucha más luz.
Ya pondré fotos.
En cuanto a consumo, ..... buaaaa! ..... qué disminución!
Que susto ¿no?.......
J_der! ... .ni que lo digas, .... por un momento me he quedado helado y con una sudor fría acojonante, la mar!!!! ... pensaba que me había cargado todo. .suda .ladrillos .calavera
algun dia pondre los leds pero este tipo de comentarios .confuso2 me cagan un poco, trencalos me alegra que todo haya quedado en un susto, aun no se pueden conseguir estas lamparas en spain?¿?¿?¿?
Yo en esp. no los he encontrado, y .... tampoco hay para alarmarse tanto, ...... después del susto inicial (que vaya susto jolín!!!) ... tan solo ha sido que se ha escuñado un fusible. Lo he cambiado y ya está. .......
Anímate, que el resultado es muy bueno. A uno se le alegra la cara al ver que tienes cuatro lámparas enchufadas y gasta igual que una de las otras!
Después de un tiempo con los leds instalados, de los cuales estoy bastante contento con la luminosidad que dan y su bajo consumo, he decidido quitar 1 y poner una bombilla de serie para tener por las noches una luz más tenue cuando no se necesite tanta iluminación, algo más intimo.
JEJEJEJE yo hice eso desde el principio, así también tengo una de recambio jejejejeje
resultado perfecto. creo que merece la pena es mas deverian salir de serie así ;D
He pillado en Ebay unas para el flexo de lectura.
Me acaban de llegar, por la tarde os digo qué tal van
Me he pillado estas:
http://cgi.ebay.es/BOMBILLAS-LED-1W-NUEVAS-BA9s-T4W-POSICION-COLOR-XENON_W0QQitemZ160349682655QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item255595fbdf&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1315%7C293%3A1%7C294%3A50
Y ahora veo estas 4 por el mismo precio que me han costado las 2 mias >:(
http://cgi.ebay.es/4LEDS-POSICION-BAYONETA-BA9S-1W-SMD-ALTA-POTENCIA_W0QQitemZ160347922771QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item25557b2153&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1315%7C293%3A1%7C294%3A50
Espero que no sean muy potentes, si lo son, algo habrá que inventar para filtrar ese color "Xenon"
Kookoo, ... ¿que tal esos leds para el flexo??
Me he fijado que, segun el anuncio del vendedor, tambíen las podríamos montar en las lámparas de posición de nuestra furgo ...... ¿sabes algo al respecto? ... Si fuera así, seria como llevar las luces de día que montan los audis, etc. y además con un consumo mínimo.
Nada, me llegaron y no me entraban en el flexo.
Las he dejado aparcadas sin hacer nada
Coñ_! .. ¿tan diferentes son de tamaño?? ???
No son muy diferentes pero hay que "operar"
Las que trae el flexo ahora se meten por detrás y estas hay que meterlas por delante y hacer alguna modificación
buenas señores, despues de mucho tiempo me he decidido hacer un brico echo en el foro, la luz de leds en el toldo, pero tengo un problema no encuentro el dichoso brico, i me da mucha rabia, pq ahora que tengo el material no se por donde tirar y como hay un iluminado que lo izo haber si puede guiarme en el camino jajajajajaja
gracias.
siento no poder ayudarte pero no sé a que brico te refieres ves....
Supongo que te refieres a este brico (http://www.furgovw.org/index.php?topic=162156.0)
Venga, saludos. ;)
oleeeeeeeeeeee!!!!!!!
Exactamente a este muchas gracias trencalos!!!! .ereselmejor .ereselmejor
ahora mirare si realmente puedo hacerlo con los que tengo en casa jejejejejejeeje pq creo que son distintos ;D are una variacion
Una pregunta: ¿como se desmonta el flexo para ver la bombilla? He buscado pero no veo nada.
Para ver la bombilla basta con sacar el cristal de delante que lo puedes sacar tirando suavecito de él ... ;)
El domingo subo a por mi Cali y el primer brico que quiero... intentar? es este de Zap. Llevo 2 dias dandole vueltas a todos los posts de leds del foro y creo que ya estoy un pelin preparado para iniciar la movida.
He comprado los 50 leds con sus resistencias
me he comprado un soldador de estaño,
el regulador 7809 (por el momento uno por si la lio y me arrepiento)
y una placa universal.
que mas me va a faltar, un disipador? condensadores? alguna otra conexion???
muchas gracias .ereselmejor
Pero si los venden ya hechos ,,,,, :roll:
y solo es sacar y poner?
pasame la web porfabor :'(
vendo 50 leds con sus resistencias... .loco2
Bien
he seguido mirando este mismo hilo
supongo que estos leds iran bien lo digo pq valen solo 1€...
gracias
http://cgi.ebay.com/G4-6-SMD-LED-Marine-Warm-white-Light-Bulb-Lamp-12V_W0QQitemZ320445160598QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4a9c051c96
Van superbién, yo las monté hace ya un tiempo y es de las mejores compras que he hecho. No consumen NADA!! ,,, .palmas
Cita de: gerardton en Noviembre 13, 2009, 21:44:35 pm
Bien
gracias
tienes un mensaje privado
Hola buenas
perdonar mi ignorancia, como saco la luz de la Cali para poner los leds ??? con un destornillador plano lo meto en el borde y hago palanca? o tiene alguna manera mas fina?
gracias
El plastico que hace de cristal tiene un pequeño agujero.
Mete algo con cuidado y haz palanca
Yo lo hice con la punta de una navaja
O te refieres a sacar todo el foco?
Yo tambíen lo hice con una Victorinox suavecito, suavecito y salió bién.
ok,
si es para poner los la rosa de leds (cuando llegue)
gracias
yo con las uñicas de un colega ;D pq las mias me las muerdo y me dava reparo las de mi mujer .meparto
Cita de: Trencalòs en Julio 14, 2009, 16:56:17 pm
Yo los he comprado a la misma página, un pelín más baratos y los he puesto sin nigún problema. No es que se haga de día, pero iluminan bastante más y consumen BASTANTE menos.
Si estáis en ello, os animaría a hacerlo.
Saludos,
Ostias! ... ¿un pelín más baratas? :o
Venga, hazme llorar, ... ¿por cuanto te han salido?
:P
Ainhoatxo y como has comprado más barato en la misma página? Estaba a punto de comprarlos y he visto tu post ......
Los cinco los colocas en la parte trasera (dos puertas correderas, dos en cocina y el otro en el portón) ?
Las dos luces que hay donde la centralita son iguales ?
Eskerrik asko !
Hola a tod@s
me han llegado hoy los leds y solo he canviado los 4 pequeños de las esquinas, (cali t5) compré 5 rosas de leds, me falta uno o es que solo se cambian 4? se puede cambiar la luz del medio la que es de bajo consumo por una de leds tambien?
gracias
asi me la dejaba la del flexo de lectura se puede poner led? teneis algun link?
muchas gracias
Para el flexo de momento no hemos encontrado nada que sea adecuado.
El quinto led va en la roseta que hay encima del maletero, o sea donde hay el halógeno incrustado al cofre superior de encima el maletero. Allí hay el quinto punto de luz.
La luz central encima de la encimera ya es de bajo consumo, así que .... de momento nada de canviarlo. Aparte que no existe su equivalente en leds :-\
Gràcies!
He estado mirando y yo no tengo luz en la parte trasera del maletero (he encargado una larga de leds.)
:roll:
Me parece que este va a ser mi primer brico !!
Me podeis decir de que potencia son las lamparas leds que estais usando ?? 1w 1.5W ?? El tema del color me imagino que si no gusta pq es demasiado blanco seguro que se puede aplicar algun filtro para dar un tono mas calido. Los leds no se calientan mucho ¿verdad?
Y por ultimo, os a dado ya algun problema debido a los cambios que pega el voltage por ejemplo al arrancar el motor con las lamparas encendidas ??
Gracias !!!
Ya he realizado la compra de 5 lámparas. Al final he pagado 2 euros por cada una y 6 euros por envío.
Si alguien le interesa: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320458104423
Cita de: T5and en Diciembre 04, 2009, 22:00:09 pm
El tema del color me imagino que si no gusta pq es demasiado blanco seguro que se puede aplicar algun filtro para dar un tono mas calido ¿verdad?
Me hago la misma pregunta...
Cita de: patxido en Diciembre 05, 2009, 00:25:08 am
Me parece que voy a acabar por hacer lo mismo que tu... aqui en andorra he encontrado un sitio donde las venden pero se les va la pinza y me piden 9 euros unidad... son de 2w por eso pregunto si las que comprais son de menor o mayor consumo... nadie lo sabe ??
Alguien mas va a pedir leds de esta web ??
Estas lámparas son de 1,4W, eso pone en las características:
G4 LED-Stiftsockelbirne - 12 Volt mit 6 SMD-Leds
sehr geringer Stromverbrauch (bis zu 90% Energieeinsparung)
Warmweisses Licht mit 180° Abstrahlwinkel
sehr geringe Wärmeentwicklung
Technische Daten:
G4 LED Lampe mit 6 SMD warmweisse Leds
Leistung: 1,4 W
Spannung: DC 12 V
Strom:120MA
Abstrahlwinkel: 180°
Farbe: Warmweiss ca. 3000k
LEDs: 6 SMD-LEDs
Lumen: ca. 60 Lm
Gracias !!
Me las acabo de pillar en la web que has puesto... ahora a esperar .panico .panico
Por cierto patxido... no te ha llegado un mail del fabracante diciendo que devido a las fiesta de navidad, el envio sera un pelin mas largo... sobre los 20 dias :roll:
Cita de: T5and en Diciembre 06, 2009, 12:23:19 pm
Sí, también he recibido ese email ! Cuando me lleguen te aviso.
T5and,
Sabes algo de los leds ?
En "my Ebay" pone que ya está enviado, ya han pasado 20 días :-\
seguiremos esperando
salu2
Cita de: patxido en Diciembre 19, 2009, 20:32:25 pm
T5and,
salu2
Nada... sigo esperando tb...
Ya los he recibido ! han llegado esta mañana.
Solo falta colocarlos.
Cita de: patxido en Diciembre 22, 2009, 16:39:58 pm
Yo de momento na de na... pero es normal pq aqui arriba siempre tarde un pelin mas :roll:
Yo las he comprado en el mismo sitio que Patxido. La verdad es que están de p.m. por el precio, aunque tarden un pokillo más.
Saludos y Gracias por el enlace.
Ah, y cuentanos que tal van una vez las instales!!!
Feliz Navidad .navidad
Ya están colocados, funcionan perfectamente, dan una luz espléndida.
En cinco minutos he colocado los 5 leds, eso sí, con la ayuda de una linterna, porque donde tienen que entrar las patillas son dos agüjeros muy pequeños.
Un saludo y feliz navidad
Ya las tengo en casa !!! Me llegaron hace 1 semana pero como estaba fuera pues nada... hoy mismo las voy a montar ;D
Primer mini-bricooooo !!!!!!!!
Pos yo sigo esperando. Na de na todavía. A esperar.
Montadas las 5 !!!
INCREIBLE la bajada del consumo :o :o si no recuerdo mal 0.6 las 5 encendidas. El color me gusta. Quizas no sea tan agradable como el amarillo de las de origen pero tb queda acogedor. (son las warm)
Saludos !!!
A ver si se dan cuenta los de vw y dejan de montar halógenas en las Calis ..... que los leds ya no es futuro próximo sino presente.
Hola, yo también las pedí el 9 de diciembre, el 10 dicen que me las mandaron, y ponía que con las fiestas pues 28 días tardarían ...pero aun no las he recibido!!! bueno si llegan ya avisare, ¿alguno todabía esta esperando?
Yo sigo esperando sva, las pedí el 21 o 22 de diciembre, y por el camino que va, y visto lo visto, si llegan para semana santa me doy con un canto en los dientes ;D
que vamos a hace, a esperar se ha dicho. Saludos
yo ya las debería haber recibido, hace una semana, pero... no .ametralla, así que les mande un correo para ver lo que había pasado y me contestaron (bastante pronto) que no sabían lo que había pasado, que lo sentían mucho y que si quería me devolvían el dinero o que me los mandaban otra vez pero que tardan lo que ya sabemos. Me lo he pensado pero... les he dicho que vale pues parece un error, tienen buenos comentarios en las compras y 98% en votos positivos o así, les doy otra oportunidad total no me corren tanta prisa
Ya me han llegado!!!! .panico .palmas
Mañana mismo las monto.
uf me ha llegado un aviso de correo supongo que serán las del primer envió porque en 6 días me extraña que me las envíen viendo lo que tardan. Parece que solo era un retraso muy grande, tanto que ellos pensaban que ya se habían perdido, bueno si me da tiempo las recojo hoy .baba
ya están puestas!!! ;D
Pues a mí me han venido un par que no me funcionan. Voy a mandarle un mail al japo a ver que me contesta. El resto van genial. Saludos
yo solo uno no lo he probado pero los otro 5 van bien, pedí uno para tener de repuesto.
Yo las pedí antes de navidad y ya las tengo puestas.
Llegaron en un sobre pequeño directamente al buzón y no he tenido problema con ninguna.
Vaya maravilla de luz y como baja el consumo!! .ereselmejor
Yo también estoy encantado con los leds, me llegaron los 5 que pedí en perfecto estado.
He entrado en el enlace de Ebay de Patxido y me dice que el anuncio ha finalizado.
Nunca he comprado por Ebay y no se si es mi ignorancia de como se usa o que el anuncio ya no vale.
Una ayudita por favor.
Muchas gracias y un saludito. ;(-)
Ya ta.
Ya lo he encargado.
Muchas gracias y perdón por haceros leer estos dos inutiles mensajes.
Un saludito. ;(-)
Alguien las ha puesto de 9 leds y 90 lumens?? son un poquito más grandes y no se si cabrán en el hueco de la luz original...No será también demasiada luz?? es que no me decido...ARG! .malabares
Los de 6 leds hacen ya más luz que los halógenos que llevamos. Hacen mucha luz.
Nueve leds creo que sería excesivo, pero para gustos los colores.
me lo temía...supongo que un solarium en la furgo no es de recibo...gracias trencalòsssssssssss a por ellas ;D
Por cierto habría que buscar alguna barra de led que sirviera para sustituir la de tubo que hay encima de la cocina , ya que esa consume bastante, creo que entre 5 y 8 w, no recuerdo ahora, y la verdad no estaría mal. igual que las que van encima del salpicadero que se encienden al abrir las puertas, junto con la luz de mapas, seguro que existe en led para sustituirlas, saludos
me apunto a cambiar la de la luz de tubo fluorescente para mi T4, a ver si sale algo... :)
Cita de: kalimalaga en Enero 21, 2010, 00:14:55 am
A mi de seis no me funciona ni uno .lengua2 A escribir un mail... tiene cojones que ni uno eh .palmas
Hola Siula, le escribí hace un par de semanas, pero no me ha contestado. A ver si a tí te hace más caso. Suerte
Hola, por indicación de Trencalos, copio aquí un post de otro hilo para que esté todo centralizado.
En resumen, me gustó la iluminación por leds que trae la nueva Cali T5 (modelo 2010) y pregunté en el concesionario pero no tuve respuesta, por eso abrí un hilo para preguntar por este tema. Lo que no sabía es que desde hace tiempo la gente ya está utilizando este sistema. Nunca es tarde ....
¡¡ Muchas gracias por tus consejos Elbis !!
Ya tengo instalados los leds, ¡¡ qué pena no haberlo sabido antes !! ... que el cambio resultaba tan:
- BARATO: 4 leds X 9,5 € unidad (el modelo que he pedido) = 38 €, gastos de envío incluídos
- RAPIDO: El pedido lo he recibido en una semana (agradecimiento también para CIUDAD CAMPER), y la colocación .... en 4 minutos (1 minuto por cada lámpara).
- EFECTIVO: ni comparación con las halógenas que trae de fábrica, por no hablar del ahorro en consumo de baterías.
El truco está en estas preciosidades (parece el expositor de una joyería, verdad?):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/leboti/leds-iluminacion-interior-cali3.jpg)
Las pedí aquí:
http://cgi.ebay.es/Bombilla-9-Leds-Luz-Calida-VW-T5-California-Multivan_W0QQitemZ220526234836QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item3358634cd4
Se quita la lámpara halógena (la de la izquierda) y se pone la de leds, sólo hay que hacer presión para extraerla y tener un poco de puntería para colocar la nueva. Pensaba que iba a tener problemas de espacio para la manipulación pero el truco consiste en encajar las patillas con la lámpara en posición diagonal (todavía fuera del plafón) y una vez abocadas, al hacer presión hacia arriba la misma lámpara hace la presión horizontal apoyándose en la pared del plafón. Me resulta mucho más complicado explicarlo que hacerlo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/leboti/leds-iluminacion-interior-cali0.jpg)
Antes de cambiar:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/leboti/leds-iluminacion-interior-cali1.jpg)
Después de cambiar (falta tapar con la protección de plástico):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/leboti/leds-iluminacion-interior-cali2.jpg)
Cita de: leboti en Febrero 18, 2010, 12:18:15 pm
Jolín! dicho así hasta parece una inquisición dictatorial .... :) .....
Cita de: Trencalòs en Febrero 18, 2010, 12:47:01 pm
De inquisición nada Trencalos, para eso están los consejos de los veteranos ... ;)
pues mira si que caben los de 9 leds, vas a necesitar gafas de sol para tanta candela!!! :D la mejora justifica el desembolso!
Por cierto, el restilyng lleva una barrita de leds en el lugar del fluorescente...a ver si alguien con la nueva nos mira el consumo y comparamos, a ver si valdría la pena cambiarla también!
Cita de: moskafire en Febrero 06, 2010, 00:24:41 am
Aqui llega lo nuevo para la cali sacado de las mejoras que le han hecho a al ultimo modelo, el cambio de lamparas por leds.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/moskafire/leds_thumb.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/moskafire/leds_thumb0.jpg)
menos mal que se han dado cuenta, seguro q en el etka ya estan como recambios y se podran montar en el modelo anterior, haber el precio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(https://www.furgovw.org/Smileys/classic/shocked.gif), yo cambie las cinco pequeñas por un modelo que compre en ebay y van de lujo y con un precio muy asequible, saludos
Hablais de esto, verdad.
Viene de aquí: http://www.furgovw.org/index.php?topic=27269.0
Ya se sabe el precio ..... 78,21 euros de naaaaa. :roll:
¡¡ Zulita, justo era eso lo que quería ver, muy bueno !! .ereselmejor
A simple vista, da la sensación que la sustitución de las lámparas pequeñas no es tan sencillo como quitar la antigua sacando las dos patillas y poner la nueva, pero no es más que una apreciación.
Y en cuanto a la barra de leds, toca investigar si la operación es sencilla, y también si merece la pena el desembolso ya que cuando se calienta la de bajo consumo la luz es bastante aceptable.
Por supuesto, ahora sigo este hilo.
Saludos !!
osease que 5 lamparas + fluorescente leds por unos 100 ebros...lo mismo que una bateria nueva... .nono .nono donde está China cuando se le necesita??
Cita de: Elbis en Febrero 18, 2010, 21:51:58 pm
Tiempo al tiempo .....
Perdón una preguntita,¿alguien sabría decirme si los nuevos led que montan las Calis son SMD y de
cuantos lumen son?Y si los dos que tiene las lamparas son suficientes.
gracias y un saludo
He visto este hilo y de la misma he pedido las cuatro lámparas de leds.(No se por qué he pensado que eran cuatro,luego cuando las he colocado me he dado cuenta que son cinco.He dejado la del maletero sin poner...).
Las pedí el sábado a la noche y hoy miércoles ya las tenía en el buzón.
Para colocarlas ningún problema,dificultad cero patatero. :)
Se nota la diferencia de luz,pero tampoco es que te deslumbren.
supongo que la gracia está en que alumbrando un poquito más gastan muuuuuuucho menos bateria :)
Las cinco lámparas me costaron 10 euros en los chinos y funcionan perfectas.
jue pues a mi 25 leuros...claro que no lo pedí a los chinos porque había leído a peña que habiendo pedido media docena no les funcionó ni una...ahora que lo pienso...para qué cambiar el fluorescente si con las dos pequeñas de los lados me sobra y ahora ya ni la enciendo? ;D
Cita de: Elbis en Marzo 11, 2010, 16:22:48 pm
...ahora que lo pienso...para qué cambiar el fluorescente si con las dos pequeñas de los lados me sobra y ahora ya ni la enciendo ;D
Ahí estamos. Desde que tengo leds yo tampoco he vuelto a encender el fluorescente .... :roll:
La verdad que yo tampoco... La que si que me falta es la de lectura de la cama de arriba que esa si que la uso.
Cita de: Barbaroja link=to ledspic=153689.msg1599430#msg1599430 date=1268339519
aqui los pille yo ,,,,el de 19 leds ,,,el de la lampara de lectura se le puede adaptar este mismo ,no es muy complicado
http://shop.ebay.es/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A1229&_nkw=bombilla%20led&_trksid=p3286.c0.m14&_pgn=3
Citaraqui los pille yo ,,,,el de 19 leds ,,,el de la lampara de lectura se le puede adaptar este mismo ,no es muy complicado
No sale la bombilla que compraste para la lampara de lectura ¿podrías indicar cual fue?
Un saludo!!!
... que no sea que la confusión sea en cual de las luces de lectura hay. Encima de la consola central también hay dos halógenos que se pueden cambiar por leds. Barbaroja habla del "flexo" de lectura de la cama superior.
Ahí ahí, te veo en todo Trencalòs ;) ...
Cita de: pamope en Abril 14, 2010, 00:07:23 am
Un saludo!!!
bueno queda claro que hablamos del flexo .meparto ,,,,,,pues le adapte uno de estos de 19 leds ...le doblas las patitas ,,,las cortas un poquito ,,,le pones dos cablecitos finitos y conectas donde encajaba el otro bombillo
Cita de: arucas disyei en Abril 14, 2010, 20:50:47 pm
A ver si cuelgas alguna foto de eso que ... eso hay que ver como va parido, que me interesa.
Creo que entiendo lo que has hecho, ... una adaptación pura y dura de la lámpara de leds ahí adentro, no?
si ,,,asi es ,,,,sacare unas fotos .fotografo
hay van esas fotitas prometidas......
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arucas-disyei/leds7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arucas-disyei/leds8.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arucas-disyei/leds.jpg)
habrá que probarlo!
Buena solución y sencilla, felicidades .palmas
Cita de: Surfquillo en Abril 19, 2010, 07:46:21 am
la idea es del forero SQP,,,, el la tiene aplicada a su t4 ,,,asi que vale para los dos t4 y t5 8)
tambien decir ,que yo adapte el bombillo que trae para la coneccion ,,,pero he visto que KOOKOO pone una pagina donde aparecen los casquillos ya preparados http://www.ultraleds.co.uk/caravanmotorhome-leds-capsule-c-100_153.html?osCsid=4c670ad26519d6186da7cc170ad016d7
mmm, alguien a probado de cambiar, por ejemplo las lámparas de posición?me suena de haber visto unas para mercedes que no dan señal de bombilla fundida...
Donde y cuanto?
Alguien cambio todas las luces por leds en el interior de una multivan atlantis t5 pq queia saber como conseguirlas
Cita de: TiCO en Abril 27, 2010, 03:26:54 am
Donde y cuanto?
Algo de esto es de lo que creo que habláis http://ledsparatucoche.com/ (http://ledsparatucoche.com/) y para que no de error tienes que instalar las que te indican como cambus, y luego para los intermitentes tienes que poner una resistencia que también te venden pues si no lo haces como el consumo es tan bajo creo que se aceleran la velocidad a la que parpadean, como cuando tienes fundida una de las bombillas. :)
Cita de: Oder en Junio 04, 2010, 19:07:27 pm
yo en su dia las canvie todas en una California Beach y las compre en ultraleds, pero hace poco en lulukabaraka tambien las venden y estan en catalunya
Yo las pillé en ciudad camper y muy bien, también!
Cita de: Elbis en Junio 07, 2010, 18:46:30 pm
Flexo también???
la del flexo no, no lo uso trencalòs...(leo poco ;D)
no se si conoces esta web http://ledsparatucoche.com/ (http://ledsparatucoche.com/)
Salut!
Cita de: Elbis en Junio 07, 2010, 23:44:27 pm
Ya me suponía que leías poco .... pero pensé que quizá utilizaras el flexo para coser o hacer ganchillo. ;D
La web esa la conocía, ... un poco (para mi gusto) demasiado tunnning macarroni, pero está bien. No he comprado en ella, y no por gusto si no pq es todo como un poco raro (no hay ni domicílio fiscal, ni na por el estilo, solo el correo electrónico y punto pelota). No es que me inspire mucha confianza que digamos.
hola a tod@s, tengo un problemilla que yo creo que entre todos podremos solucionar. Estoy cambiando la bombilla de la lampara que esta en el techo (el flexo) de la Marcopolo por unos leds. Me he comprado una bombilla de 21 leds que estaba preparada para 220V. Le quite el circuito interno y aproveche solo la placa de los 21 leds. El problema que tengo es uqe la conecto directamente al interruptor y no me funciona. Alguien puede saber por que es?
Cita de: luisacas en Junio 08, 2010, 15:59:06 pm
¿polaridad?
¿Has probado a conectar los cables al reves?
Cita de: ursusbret en Junio 09, 2010, 02:43:05 am
¿polaridad?
si he probado y nada
Cita de: Trencalòs en Junio 08, 2010, 08:12:07 am
la verdad es que un poquillo makarra si que es, hará las delicias de regatoneros que tampoco leen jejje...
Intento averiguar es en que se basa el cuadro de instrumentos para determinar el fallo de una lámpara y su aviso en la pantallita, para valorar si cambiar una lámpara incandescente por led en luces de posición y matrícula fuera viable y tuviera alguna ventaja de peso respecto las convencionales, aparte de garrulismos y estilos de dudoso gusto. Es simple curiosidad ;D
Por lo que yo he podido averiguar cuando la centralita detecta que una lampara no tiene consumo considera que esta fundida, como las luces de led tienen un consumo muy bajo, la centralita desprecia este y da error de bombilla fundida, lo que hacen es poner una resistencia para aumentar el consumo y de esta forma no de el error. Con lo que el ahorro de electricidad ya no es tanto pero la ventaja real es la duración de estas lamparas, con lo mcual el mantenimiento es menor.
Espero haberme explicado y perdón por el ladrillo pero no podía resumirlo mucho más.
Saludos :D
es lo que me temía, no vale entonces la pena, los leds para interior y basta .ereselmejor se agradece el aporte :)
Cita de: Surfquillo en Junio 10, 2010, 00:17:06 am
Saludos :D
¿seguro?,pues entonces tirada de cable directa desde la 2ª batería y listo.....digo yo...vaya..
Bueno viendo que esto de los leds es casi "exclusivo" de las californias .loco1 pues me he decidido a hacerlo yo en mi transporter de batalla larga para iluminar todo el interior trasero teniendo en cuenta que dentro de nada tendre el saloncito-cama-cocina-WC .palmas.
Me encontré ayer en un chino estos leds de los tuneros para ponerlos en el exterior del coche, que son 4 focos de leds por cada cable, que son 2 tiras, es decir 8 leds, para ponerlos a lo largo de la caja trasera a los lados en el techo pero sin hacerle agujeros, ni que decir tiene que vienen con una adhesivo para pegarlo y los cables los pasare por el techo.
Ah!!! el precio solo 5 euritos y ya los estuve probando el otro dia e iluminan bastante bien. .sombrero.
De todas formas quiero preguntaros si habria algun problema en instalarlos como os cuento en la siguiente foto. Es la luz trasera de la caja, la mas cercana al porton trasero, conectaria los cables negativos de las dos tiras a la parte negativa de la bombilla y los positivos a la parte positiva, anulando la bombilla original de la furgo para que el consumo no aumente mucho y utilizar el interruptor para los leds.
Como lo veis??? tendré algun problema electrico en la furgo o por lo contrario no pasara nada?? muchas gracias y ¡¡hágase la luz!! .meparto
puedes poner una foto que se vea algo mejor esta pensando en hacer algo de eso a mi furgo, gracias.
he de recomedaros la tira de led, muy fácil de instalar y con un foco de luz muy abiero, por lo que son ideales para luz de ambiente, además el consumo es muy bajo.
Yo estuve mirando la tira de leds pero el chico de la tienda me recomendo estos porque daban una luz fuerte y focalizada que para cocinar, jugar a las cartas, al rumicub y para contar cuentos de miedo me valen, .sombrero
breadbeat, no se a que foto te refieres, mas o menos la instalacion quedaria asi (perdona la calidad de la foto con el movil)
Pero vamos que ahora mismo voy a montarlo a la furgo y le hago una foto con la camara y te la enseño para ver como queda. .bien
Ea!! pues ya esta todo montado y de lujooooooooo!!! .palmas
Ha sido laborioso pero no complicado. Laborioso porque meter los cables por el techo tu solo es un poco engorroso pero ya esta hecho, quiza la tira de leds sea mejor el acabado porque cada uno de mis focos tiene cables de salida y entrada y como no queria taladrar el techo pues se ven un poco aunque he intentado que sobresalieran lo menos posible y la tira de leds solo tendra un cablecito mas facilmente escondible .lengua2.
Bueno aqui teneis el proceso:
Primero se pelan los cables y se unen a la tulipa extraida y desmontada en casa, mas que nada por tener una cervecilla fresca y el ventilador mientras haces lo de la union de cables. Ni que decir tiene que los cables positivos de los leds unidos van a la parte positiva de la tulipa y los negativos a la negativa.
Para pasar los cables le hice un pequeño taladro en la parte trasera.
Luego ya nos vamos a la furgo y comprobamos antes de nada si hemos puesto bien la polaridad, porque yo no lo habia puesto bien y no funcionaban, asi que los cambie insitu y luego encinte bien y me puse a colocarlos en el techo.
Medi las distancias para que mas o menos todos quedaran simetricos, coloque unos protectores para que el techo no cortara los cables con las vibraciones (vamos puse unos trozos de goma de camara de moto que tenia por ahí) y listo.
Antes estaba asi...
Y ¡¡Hágase la luuuzzz!!!
Para que veais la diferencia con el halogeno he hecho esta foto en la que se ve el que he dejado sobre los asientos traseros para que lo enciendan los pasajeros si necesitan ver algo. Todo esta conectado al interruptor trasero que le he quitado la bombilla porque ya no me hacia falta .palmas Gano en mas luz y sobre todo mejor repartida que antes solo tenia luz en dos puntos de la parte trasera que es donde dormimos y dentro de nada haremos mucha mas vida y ahora esta todo mejor iluminado.
Para cualquier duda, ya sabeis, preguntad!!
Jo*er, menuda feria de luces te has montado! Quedan de lujo, discretos e iluminan un puñao!
Pues nada, a seguir así...
Saludosss.
muchas gracias, esta de lujo, ahora lo que tengo es que ponerme a buscar donde podran haber esas clases de focos por aqui, jejejejeje .palmas
Bueno despues de una larga busqueda y de curro, me ha quedado asi.
le he puesto tiras de leds de 1metro cada tira tiene 60 leds, vamos que alumbra que hace de dia
son 3 tiras dos por aqui
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/breadbeat/Instalacion-Leds0.jpg)
esta es para cuando abra el porton
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/breadbeat/Instalacion-Leds.jpg)
la otra por aqui
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/breadbeat/Instalacion-Leds1.jpg)
visto desde fuera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/breadbeat/Instalacion-Leds2.jpg)
y esto la pijada del nene se maneja con mando apagado/encendido y mas intensidad y menos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/breadbeat/Instalacion-Leds3.jpg)
Cita de: breadbeat en Septiembre 03, 2010, 17:22:45 pm
Hola breadbeat,
¿dónde has encontrado esas tiras? ¿puedes decir el precio?
Gracias!
por ebay y sale como unos 11€ por tira
breadbeat, ¿puedes poner fotos de día con las luces apagadas a ver como quedan puestas en la furgo?
Y ya estás contando como es eso del mandito jeje :D ;D
Buen invento. Ecológico y económico.
hoy cambie el bombillo fluorescente de la california t5 por uno de leds , http://cgi.ebay.es/Panel-LED-40-Luz-Blanca-Bombilla-coche-/270616977407?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f02075fff mas luz y menos consumo ;)
Cita de: arucas disyei en Septiembre 30, 2010, 22:39:46 pm
Pero, esta bombilla que linkas ¿tiene la forma del fluorescente? .. parece mucho más cuadrada ???
una fotico y nos sacas de dudas! .fotografo
si es un poco cuadrada ,,,para que entre bien yo le quite una hilera de bombillos ,,, lo siento no saque fotos cuando lo puse ,,, desde que pueda saco fotos y las pongo ,,,no es difícil porque yo lo puse solo y no soy nada manitas , mas bien todo lo contrario ;D
Otra de las cosas que no me convence es que son leds de luz blanca y no cálida, .... con lo que mola la calidez de la luz dentro de la cali.
eso si es verdad pega un buen fogonazo ,,,los otros que tengo puestos en las pulgas la luz es mas calida
aqui unas .fotografo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arucas-disyei/leds9.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arucas-disyei/leds10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arucas-disyei/leds11.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arucas-disyei/leds12.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arucas-disyei/leds13.jpg)
esta ultima es del consumo que marca la centralita
Buenas alguno de vosotros a provado los led para las luces de la matricula??? se me han fundido ya dos en dos años y querria provar, entonces es para saver si relamente iluminan lo suciciente, me refiero a las chiquitinas de 3 leds con esta forma <ooo> (es cutre pero se entiende no ;D )
arucas disyei, gracias por las fotos!!! si que parece algo de luz fría, aunque el consumo es muy bajo!A ver si me animo, que parece que me cueste dinero encender el fluorescente, leche!
Hola a todos.
Tengo un maletero lugubre y oscuro y quiero iluminarlo con las tiras de led.
He visto muchas y no tengo ni idea de cual pillar.
Por favor consejos. ¿cuales son mejores?
Cita de: Elbis en Octubre 04, 2010, 22:18:39 pm
si tio a mi me pasaba lo mismo ,,,le echaba unos rasques a la piva cada ves que lo encendía .meparto
ursusbret yo creo que son todas mas o menos iguales ,, lo que tienes que buscar el modelo que se adapte al sitio donde la vallas a poner y si quieres luz yo creo que de 30 leds te iria bien ;)
Referente a la luz fría, ... siempre se puede solucionar poniendo una pequeña tira de celofán naranja, de esta manera se daría calidez a la azulada luz de los leds. Y no hay por que preocuparse ya que los leds no emiten calor.
Cita de: arucas disyei en Octubre 05, 2010, 17:05:02 pm
Tendré en cuenta lo de los 30 leds. Gracias.
¿Sabeis de algún distribuidor Bueno, Bonito y Barato?
Cita de: ursusbret en Octubre 07, 2010, 01:53:50 am
en esta pagina hay dos enlaces con un monton de leds ;)
Cita de: Icali en Abril 02, 2009, 10:22:16 am
Estoy en este proceso. Ya tengo los ingredientes .cocinero:
- Casquillo BA9S (de una bombilla comprada en tienda de electrónica por 71céntimos)
*imagen borrada por el servidor remoto- Lámpara de leds G4: muy parecida a la de la imagen, con las patas posteriores y con tan solo 6 leds de luz cálida (3000ºK).
*imagen borrada por el servidor remotoMe vienen varias dudas a la cabeza antes de empezar:
- ¿como hago la soldadura del fondo del casquillo? ... metiendo el soldador allí dentro? (debo reconocer que no soy ni mucho menos un experto en electrónica, y mucho menos en soldaduras).
- La lámpara de leds, una vez soldada al cable, soldado a la vez con el casquillo, ¿queda allí suelta dentro de la tulipa del foco, o la fijaste de alguna manera?
- ¿En los leds existe polaridad o no hay importancia en que pata suelde a la base del casquillo?
yo monte una de lidl en el de parte alta y tuve que repasarlo con la dremen y queda justito
Supongo que te refieres a los leds de luz cálida que sacaron hace poco en el LIdl. De esos me compré algunas bombillas y las acabé instalando en casa ya que me hizo la impresión que desmontaría la bombilla y no iva a caber.
La que tengo entra a la perfección. Hará como unos 2cm de diámetro (quizá 2'5 como mucho). Entran seguro. El tema es saber como debo hacer la soldadura y saber polaridades y todo eso, que, aunque fácil para cualquier entendido, es lo que encuentro más técnico y delicado.
yo les hice una patitas y las puse directo a la lampara a porcierto la camara de marcha atras ya te decidiste cual era el link
Cita de: crubyoba en Octubre 15, 2010, 00:34:58 am
Te respondo en el hilo de la cámara, así todo queda allí ;)
¿Hiciste unas patitas? .... supongo que te refieres a que hiciste las patitas para encajarlas en los "ojos de buey" que tiene la furgo, pero no
en el flexo de lectura de la cama de arriba, no? Pq la lámpara del flexo lleva bayoneta BA9S y allí unas patitas no te solucionan nada, todo lo contrario, te molestan para hacer los puntos de soldadura.
En mi cali, todos los "ojos de buey" ya llevan sus leds de luz cálida que los canvié en su día, y solo me falta solucionar la bombilla del flexo. En el mercado no hay ninguna BA9S de leds cálidos que me convenza, así que, mejor me la fabrique bricoleando un poco. Y ahí estamos ..... con el soldador en la mano a punto de hacer una barbarie "made in home" ;D
Cita de: arucas disyei en Abril 18, 2010, 00:09:59 am
¿como de largos dejaste los cables? .... pq el hecho de tener que meter el casquillo por un lado y los leds por el otro dificulta un poco hacer una soldadura dejando poco cable.
no hay que dejarlos muy largos ,, ese trabajo lo hizo el forero sqp y es un manitas ,,, de todas maneras ese casquillo se vende hecho ,creo que puse el enlace en este hilo ,,, ;)
Cita de: arucas disyei en Octubre 17, 2010, 20:41:37 pm
Ya, ... pero hay que comprarlo en el extranjero y, con el transporte y todo, no sale nada barato para lo que es. Aparte que, creo que la que pusiste tú no era la casquillo BA9S sino la de BA15S (que es un poco más gruesa). No he encontrado en ningún sitio el adaptador para casquillo BA9S.
Yo me fui a la tienda de electrónica del barrio, pregunté por el adaptador y no sabían nada (y si ellos no lo tienen, difícilmente lo encontraré por aquí). Así que, les compré la bombilla, le he sacado el cristal y ahora estoy pendiente de hacer las soldaduras, que es trabajo de relojero por lo pequeño que es el casquillo.
Uno de los temas que hay que tener en cuenta, a parte de que el casquillo tiene que entrar por detrás y los leds por delante, es que el casquillo no tiene que tener el reborde con saliente (en la foto que he puesto del casquillo se puede ver ese saliente que es de escaso medio milímetro). El casquillo tiene que ser completamente liso, con solo los dos puntitos que hacen tope. De lo contrario, la bombilla no entra ya que entra justa justa.
si, la verda que es un trabajo de chinos ,,,voy a hablar con el forero sqp y que pase por este hilo que el te puede decir mejor que yo ,,,ya que el fue quien me lo hizo
Cita de: arucas disyei en Octubre 17, 2010, 23:04:09 pm
Bueno, aquí estoy. a ver si puedo resolver alguna duda
Trencalós, los cables hay que cortarlos una vez pasados a través de la lámpara y dejarlos suficientemente largos como para poderlos soldar.
Para soldar los cables al casquillo hice lo siguiente: Una vez roto el cristal del bombillo, y vaciado todo el interior, apliqué calor con un soldador al punto de estaño que está en la base del casquillo, para sacar el alambre que hay ahí metido y que correspondía a uno de los filamentos de la lámpara. Un vez todo vacío, hay que limar o lijar, por el interior del casquillo en el punto donde queremos soldar el cable, ya que si no limamos, el estaño no coje. Así que ahora solo nos queda soldar uno de los cables en este punto limado, previamente estañado y al otro le damos calor al punto de la base y cuando está derretido el estaño, metemos el cable de dentro a fuera. Para que el asiento de este punto quede bién, hay que cortar la punta soldada sobrante y volver a aplicar el soldador para que el estaño quede redondeado (como estaba originalmente).
También hay que tener en cuenta que el reflectante que trae la lámpara es conductor, por lo que es mejor quitarlo.
Para que el disco de leds no se mueva, apliqué unas gotas de pegamento térmico en los laterales, comprobando que la tapa frontal cierre correctamente.
No se si me enrollé mucho .loco2 .loco2
Cita de: sqp en Octubre 18, 2010, 00:25:07 am
Con eso no había caido ...
No, no te enrollaste. Lo explicaste todo super bién. Mil gracias.
Pues me alegro de que se haya entendido.
Cualquier cosa en la que pueda ayudar, sigo el hilo.
Cita de: sqp en Octubre 18, 2010, 00:36:38 am
Para aquellos que tiene una transporter con los dos plafones unicos y no se deciden yo acabo de poner unas bombillas de led SMD blanca porque no encontre de luz calida y aun asi he notado una diferencia importante, con estas y un foco de refuerzo en la parte de la "sala de estar" o donde tengais la mesa, yo creo que seria más que suficiente.
Las bombillas que compre son estas:
http://www.ledstuning.com/tienda/product_info.php?cPath=62_69_73&products_id=263
Vienen dos por paquete, lo unico que con gastos de envio al final se suben a 11,50 son de 12 leds pero al ser en redondo yo creo que solo se aprovechan bien 9 que son los que realmente estan bien orientados.
Si alquien me puede decir que tipo de bombilla lleva el escalon de la puerta lateral para comprarla y no desmontarlo dos veces se lo agradeceria.
Cita de: Espantapajaros en Octubre 19, 2010, 15:10:56 pm
... alquien me puede decir que tipo de bombilla lleva el escalon de la puerta lateral para comprarla y no desmontarlo dos veces se lo agradeceria.
Yo tambien estoy interesado en saberlo pq echan un calor enorme, y en tiempos de crisis, mejor no derrochar energía ;D
A ver si le podemos meter unos leds, y a rodar.
Sigo el hilo... ;)
Cita de: furgona en Octubre 20, 2010, 00:44:26 am
Sigo el hilo... ;)
Y yo jejeje
De momento sólo he probado una plaquita de leds que compré en dealextreme a través de ebay, para ponerlos en el plafón de mi T5. La verdad es que se hace en un momento porque trae su adaptador y da bastante más luz que la bombilla incandescente que traía la furgo. Eso sí, la luz también es de una tonalidad más fría.
Buenas, solo deciros que he encontrado un distribuidor nuevo aqui de tiras e iluminacion leds que tiene unos precios realmente competentes, me han dicho que al publico no venden pero que si hicieramos una compra conjunta no les importaria vender, como le he dicho que somos un grupo pues...... la verdad que me ha mandado unos precios y solo deciros que me han dicho que mientras mas pidamos mas rebaja haría, yo de todas formas ya tengo mi furgo como habeis visto montada, pero lo digo por aquella peña que este pensando iluminar su furgo, si estais interasados me decis y habrimos compra conjunta u lo que sea ;)
pongo algunos precios para haceros idea:
tira de 1 metro tiene 60 leds sumergible con cinta de pegar posterior en rollo de 50 metros sale a 5,95, rollo de 100 metros sale a 5,17 y rollo de 500 metros sale a 4,70
tambien los hay de mas y menos leds las tiras hay desde 30, 60, 90 y 120 leds por tira de metro
si os interesa decidme algo ;D
Breadbeat, hace mucho que no miro, pero me parece muy buen precio.
A mi me gustaría si se puede ver alguna foto, las sumergibles eran un poco particulares, ver secciones, luminosidad, en fin un poco más de info.
Dejo seguimiento del tema.
Por fín solucionado el tema de los leds en el flexo de lectura de la Cali T5.
En cuanto pueda os cuelgo el link al brico con fotos y todo lo necesario, ok?
ok .fotografo ;)
Puedes mirar en su web ;) y hay lo tienes todo www.formulaled.com
Cita de: Trencalòs en Noviembre 11, 2010, 22:59:57 pm
Muchas gracias, me vendrá muy bien saludos ;)
ha sido dificil? yo creo que lo voy a poner también, porque es de las luces que más uso, pero probablemente ponga una luz más amarilla, porque aunque tengo los leds amarillos en el resto de lámparas, me parecen todavía muy fríos. A ver si nos lo enseñas!!
Cita de: Barbaroja en Noviembre 13, 2010, 21:31:04 pm
Difícil no, pero si ha sido un trabajo "fino" de soldadura. He puesto leds de 3000ºK (luz cálida) y ha ganado muchísimo.
A ver si entre hoy y mañana saco tiempo para colgar el brico, que estos días por el curro voy liadísimo ....
Pues vamos allá.
Leds en flexo de lectura Cali T5 by Trencalòs + Croquetaman
Lo primero que necesitamos es ver que tipo de bombilla lleva nuestro flexo. En las T5, la bombilla es una BA9S de 12V. Para no destrozar la original (dado que encontrar este tipo de bombillas de 12V a veces no es tarea fácil), fuí a la tienda de electrónica a comprar una bombilla para voltaje 220V con casquillo BA9S (más baratas y fáciles de desmontar ya que no llevan cristal sinó una especie de plástico). El precio de la bombilla fue de 0,71eur. En cuanto a consumos, la BA9S original que monta el flexo de la T5 es de 0,37A
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Leds-Flexo9.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Leds-Flexo.jpg)
Compré una lámpara de leds de luz cálida (3000ºK) con pines posteriores. El consumo energético de la lámpara de leds es de 0,13A (3 veces menos y al mismo tiempo duplicando la potencia de luz que emite).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Leds-Flexo10.jpg)
El siguiente paso consiste en desmontar el casquillo BA9S para dejarlo completamente libre. És necesario limpiar el estaño sobrante y rebajar (si es necesario) el reborde superior del casquillo. Dicho reborde impide que pueda entrar el casquete por la parte posterior del flexo con lo cual la solución pasa por un toque de Dremmel. Una vez limpio, ya podemos empezar a trabajar con él.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Leds-Flexo1.jpg)
De un ordenador viejo, u otro aparto electrónico, localizamos un conector 2.54mm (décima de pulgada). Estos conectores son estándars en aparatos electrónicos y curiosamente encajan a la perfección en los pines de la lámpara de leds. El que he utilizado proviene del led de "encendido" de una caja de ordenador viejo. Éste encaja al milímetro dentro del casquillo.
Recortamos ligeramente los pines de la lámpara de leds para que encaje mejor.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Leds-Flexo2.jpg)
Soldamos el conector al casquillo e introducimos el conector dentro del casquillo, consiguiendo de esta manera, un portalámparas de dos pines con bayoneta BA9S. Esta solución es la óptima ya que no tendremos que dejar nada soldado en la furgo, y siempre se podrá substituir la lámpara sin necesidad de utilizar soldador.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Leds-Flexo3.jpg)
Ya en la furgo, solo queda meter el casquillo por la parte posterior y la bombilla de leds por la parte frontal.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Leds-Flexo4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Leds-Flexo5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/leds-flexo-T51.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/leds-flexo-T5.jpg)
Fotografía realizada sin flash:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Leds-Flexo7.jpg)
Espero que os sirva.
Muy bueno Trencalòs, muchas gracias .palmas
Perfecte !! en tu linea!! un trabajo simple y limpio . .bien
Hola brico perfecto .palmas .palmas,
pero de donde sacas la lampara de led's?? ???
Muy bueno lo del conector, trencalós, .palmas .palmas . Lo tendré en cuenta la próxima vez que cambie una de estas lámparas.
Te ha quedado perfect!!! uff yo lo de soldar no lo veo, no tengo experiencia ni soldador. Se ve muy fino si señor!!
Cita de: Danny en Noviembre 15, 2010, 19:00:42 pm
En Ebay e internet hay varias tiendas que venden. No es muy difícil de encontrarlas. Creo que Lulukabaraka, CiudadCamper, ... como tiendas españolas, tienen. Sólo es ponerse en contacto con ellos y pedirles lo que necesitas.
q bueno el curro trencalos,un trabajo muy fino si señor ,muy buen aporte,ahora a buscar alguien q me lo haga .palmas
Muy bueno y practico con las fotos que pusiste, parece facil!!!!!!(https://www.furgovw.org/Smileys/classic/rolleyes.gif)empezare a buscar el conector , un saludo
una pregunta artistas... volviendo a las lámparas del habitáculo trasero de la cali, con cual os quedáis con las de 6 leds o las de 9 ?!?! será demasiado 9 leds?!
Gracias y saludos!
Cita de: teixeira en Noviembre 29, 2010, 00:14:17 am
Más que el número de leds, es la potencia de los leds, pero vaya, ... con lámparas de 6 leds irás de sobras. Yo llevo esas y hacen más luz que las halógenas de origen.
Onde vas illo, tas pasao .ereselmejor
ok.... gracias... pues nos subiremos al carro de las 6 leds...
Ese flexo, lo trae la cali? o lo has comprado a parte?
Cita de: cuscus en Noviembre 29, 2010, 19:34:59 pm
De serie
me trague todo el hilo de tirón! .loco2 cuantos datos y posibilidades!!!!
A ver, que estoy a vueltas en sustituir las bomillas por leds, y tengo una duda. He encontrado unos packs de leds en ebay, de 6 leds, luz blanca cálida. Alguien los ha visto puestos? realmente es luz cálida? No me gusta la luz fría... Con 6 leds es suficiente? O mejor 9?
Ay que lío... .loco2
Gracias!! ;)
Yo me hacía la misma pregunta... 6 o 9 leds... finalmente hemos comprado las de 6. Comparado con las bombillas, el cambio es total. Las mías son las mismas que tienes en las fotos de leboti en la pág. 19 de este hilo.
Y la tonalidad es la de las fotos de arucas disyei en la pág. 23. Es luz blanca... pero si es cálida o fría... ni idea... teóricamente, si es blanca tendría que ser fría, no?!?! ni idea, esto se me escapa...
Si es cálida se trata de una luz entorno a los 3000ºK que no está mal, sería parecida a la luz solar (que está en 3500ºK y que no es blanca). Los leds de luz blanca dan luz entorno a los 5000ºK, o sea, rozando el azul con lo que es una luz fría. Para gustos los colores, pero en mi opinión, para dentro de una furgo donde siempre uno se "recoge en plan refugio de montaña", mucho mejor la luz cálida.
En cuanto a la cantidad de leds, deciros que con 6 hay más que suficiente. 9 dan mucha luz, incluso demasiada. Para que os hagais una idea, yo llevo bombillas de 6 leds y muchas veces, por la noche, hacemos vida abriendo solo una.
Además, 6 gastan menos que 9 ;D, con lo cual justifican aun más la substitución de las halógenas.
Gracias por vuestras respuestas, teixeira y Trencalòs. Ya me ha quedado un poco más claro.
Un saludo ;)
alguien ha probado a poner algún led CREE Q5 en el habitáculo de la furgo ??? da buenos resultados???
Alguién ha puesto led en una T5Multivan de 2006 en adelante?
Me he leido el hilo y lo que he visto en principio a mi no mer sirve.
Os pongo una foto de las bombillas que tengo ahora y de la carcasa donde van instaladas (hay cuatro como esta encima de las dos filas traseras)(//)
(he puesto las fotos en mi galeria, pero parece que no suben??)
A ver si esta vez si las cuelgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Katzo/luces-a-led-en-T5Multv.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Katzo/luces-a-led-en-T5Multv0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Katzo/luces-a-led-en-T5Multv1.jpg)
(Ahora si gracias Kalimocho por el tutorial)
yo tengo una beach version del 2009 y en panel central le canvie por leds y perfecto, al igual que la matricula, y las lucecitas interiores de los laterales, aunque esas son distintas pq son con dos pins.
Perdon, las bombillas que muestras en las fotos son completamente canviables por leds, el problema es si tienes indicador de bombillas fundidas el cula estara siempre activo, ya que con el consumo tan bajo que tienen lo detecta como error.
espero haver ayudado. :P
Gracias "Ves" no tengo ese indicador que comentas y las he pedido. (en Delaextreme)
Cuando las ponga ya os diré que tal .malabares
Alguien ha probado estos leds?
http://www.dealextreme.com/p/38mm-1-8w-6500k-180lm-9-smd-led-reading-lamp-boot-lamp-white-light-bulb-dc-12-18v-57520#open full view
Cita de: spock en Marzo 25, 2011, 10:47:57 am
Esos son los que he puesto yo. he puesto dos (de los cuatro que puedo poner en la parte de atras de la furgo) para probar. (a ver si me acuerdo y saco unas fotos.
Todavía de noche no lo he usado, pero van bien. Una pega igual es que la luz es muy blanca y no aprovechan el reflejo de la tulipa.
Creo que puede ser más interesante poner estos
http://www.dealextreme.com/p/36mm-white-8-led-license-plate-dome-light-bulbs-pair-dc-12v-44895
Cita de: Katzo en Marzo 25, 2011, 12:04:04 pm
.....a ver si me acuerdo y saco unas fotos.....Una pega igual es que la luz es muy blanca y no aprovechan el reflejo de la tulipa....
Gracias! A ver esas fotos!! .fotografo
Yo también se los he puesto a mi boxer por cierto me costaron 2,90 en un chino
Cita de: Katzo en Febrero 15, 2011, 17:44:47 pm
Tienes leds para cambiar todo tipo de bombillas en una página que se llama "Menos Watios"
Gracias, a ver si le hecho un vistazo y si me animo ya contaré que tal
hola Katzo
Como desmontaste las luces del techo, ayer lo intente y no fui capaz.
Cita de: JALONS en Abril 11, 2011, 20:22:50 pm
hola Katzo
Pues meto los deditos y tiro con cojones. Primero de un lado y luego sale bien. La verdad es que estan duras y parece que va a cascar, pero de momento van saliendo. Alguna de ellas he metido un destornillador, pero te arriesgas a marcar el plástico.
Suelen salir mejor si quitas primero la parte de tulipa, pero no siempre...
Gracias Katzo
Volveré a intentarlo con mas decisión y fuerza...
Katzo, prueba superada, ya desmonte las luces del techo.
He encargado unas lamparas led, para sustituir todas las luces interiores, en cuanto me lleguen os pego unas fotos.
De momento ya tengo a mi padre soldando tiras de led´s (suelda del copon) yo ni tengo soldador. ;D
Espero para mañana poder subir las primeras fotos.
Gracias sigo atento a este hilo que me esta siendo muy util.
saludos y buena semana santa para todos
Cita de: JALONS en Abril 15, 2011, 23:38:58 pm
Me alegro que haya ido bien.
Espero esas fotos ;)
hola compañeros!! ;D aki dejo algunas fotos de lámparas leds de facil uso e instalación... son muy prácticas para colgarlas en cualquier sitio de la furgo(tienen iman) dependiendo de la situación... quizas el pero es su dependencia de pilas AAA. un saludo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oirad/iluminacion-leds.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oirad/iluminacion-leds0.jpg)
Esta la encontré en LeroyM.por unos 10€ con pilas incluidas...un diseño muy fino y su base imantada te permite colocarla de varias formas dependiendo de tu necesidad.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oirad/iluminacion-leds1.jpg)
otra lámpara la encontré en alcampo por un buen precio en esos rincones outlet que ponen de vez en cuando:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oirad/iluminacion-leds5.jpg)
la iluminación no es tan buena como la anteriór pero es bbuena y da la posibilidad de rotar los leds unos grados...yo le acople por detrás unos imanes que compré en una tienda de manualidades...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oirad/iluminacion-leds4.jpg)
Estos son los imanes:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oirad/iluminacion-leds3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oirad/iluminacion-leds2.jpg)
otro modelo de lámparas que probé son unas de PHILIPS con sensor de movimiento pero no las recomiendo ya que el tiempo de iluminación era muy corto y resultaba molesto justo cuando necesitabas la luz...apagon!!!jajaja. un saludo a todos. ;D
Yo recientemente he instalado en el maletero de mi cali t5 la lampara de 4 leds de osram a pilas y va de lujo queda muy bien y lo mejor es que no tienes que hacer instalacion ninguna, pegas el soporte y pones la barra de con los 4 leds y listo y ademas la puedes utilizar para alumbrar lo que quieras rollo linterna, lo de las pilas supongo que tendran bastante autonomia cuando pueda os subo una foto con la lampara encendida.
Lamparas LED G4 instaladas en california T5. Juer! menudo cambio!
Cita de: helix en Abril 25, 2011, 22:02:19 pm
Heeeelix!! .... ya tardabas .... ;D
Pues si!, he esperado a comprar el inversor al mismo tiempo. La verdad es que me ha sorprendido...ahora voy a ver si sustituyo la del flexo. Aunque en este momento con mi pulsooo....jejejeje ;)
Cita de: helix en Abril 25, 2011, 22:52:47 pm
....Aunque en este momento con mi pulsooo....jejejeje ;)
El pulso? o ... el peque que te quita el sueño? ;D
Muy apañado el invento. Como va el haz de lud del led frente al de la bombilla halogena?¿
Pues yo lo encuentro muuuucho mejor. Más intensidad y menos consumo, qué más se le puede pedir .... ;)
CitarCreo que puede ser más interesante poner estos
Aupa. Yo pedí éstos pero me temo que la base está preparada para bombillas de 38 mm (supongo). Coloqué uno forzando un poco la base, pero decidí buscar algunos parecidos de 38 mm. Tenía buena pinta encendido, de todos modos.
A ver. Novato e ignorante total en elctricidad (estoy estudiando, pero voy poco a poco ??? ???)
Tenemos una multivan Beach del 2006 hace 3 semanas, y cada vez que vamos a .durmiendo pensamos que la batería se va a descargar en plena noche y con ella la cale. A ver si me podeis decir si están bien estos cálculos de lo q tenemos encendido:
1) La airtop 2000 gasta 22 watios, así que 22/12=1,83 A
2) 2 fluorescentes de Leds que no se cuanto gastan (no se si alguien me lo puede decir) pero suponiendo 12 W serían 24/12= 2A
3) La nevera 50W/12=4,2
Sumando esto 1,83+2+4,2= 8 Y por tanto, con una batería de 75 A, que creo que tengo 75/8=9,4.
Puedo tener todo esto encendido estas 9 horas que me salen???
Luego por la mañana, cuanto tiempo tendría que tener la principal encendida para que dse recargara la auxiliar???
Me ha dado mucho palo preguntar esto dado lo avanzado que está todo el mundo en estos temas, así que perdón por lo básico de las preguntas, pero es que si no no avanzo :P
Muchísimas gracias a todos por adelantado!!!!! .adios
Cita de: NACHEZ66 en Mayo 03, 2011, 20:07:27 pm
¿Menos de 2 amperios/hora consume la Webasto Airtop 2000?, a mi eso me parece poquísimo, ¿¿puede confirmar alguien este dato??, jo..r yo creía que consumía bastante más, tenía entendido que era uno de los componentes de la furgo que más consumía.
Cita de: parchiis en Mayo 16, 2011, 20:54:25 pm
Toma:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/NACHEZ66/consumo-airtop.jpg)
Gracias NACHEZ66.
Jo, no se como tomarme el dato, en principio me pareció poco y realmente lo es, pero claro, dejándola encendida toda la noche (8 horas por ejemplo) serían 16 amperios, si no movemos la furgo y son dos las noches tenemos 32 amperios, sumando el consumo de luz por ejemplo y algún otro gasto, por ejemplo la alarma de gas que dejo encendida toda la noche, joooo ahora pienso que con la batería de 100 amperios no iría tan tan sobrado como creía (y menos mal que el frigo lo pongo a gas)
Cita de: parchiis en Mayo 18, 2011, 00:47:57 am
Gracias NACHEZ66.
De ahí mi preocupación. Y a ver como tenemos las baterias.... Yo ni siquiera se como ver cómo están de vida. Imagino que será poniendo un voltímetro en los bornes de la batería, no?
Yo tengo un voltímetro instalado y me va midiendo las dos baterias, sobretodo si se van cargando al circular y como se van descargando cuando estoy parado, pero claro eso no me mide el "estado" de la bateria.
Creo que no es demasiado alarmante pero al menos si tenerlo en cuenta. Por ello es que quiero cambiar la luminaria a leds, tengo 3 luces: 2 de tubo fluorescente -pequeñito- y una de bombilla incandescente.
No se exactamente que leds debo de comprar, ni para la bombilla ni para los tubos, esta noche intentaré poner foto para ver si alguno me podeis ayudar diciendome "el nombre" por el que tengo que buscar estas luces en led.
hola amigos : me he comprado un rollo de esos de led azul de 5 metros , bueno son dos de 2,50 mts , para no tener que poner más lucecitas por aqui y por allá y tengo la duda de si consumirán mucha batería , cómo podria yo saber el consumo más o menos , consumiría menos que las luces interiores normales en dos o tres horas ?? por ejemplo .....
Me gustaria preguntaros una cosilla, tengo dos linternas con unos 20 led tipo emergencias de los chinos y alumbran que no veas, se alimentan con 3 pilas de 1,5 v y me gustaria quitarle las pilas y alimentarlas a 12v de la furgo ¿¿¿¿¿solo tengo que meter una resistencia en el positivo para bajar de 12 a 4,5 V ???? si es asi de cuanto seria la resistencia??
Hola.
Tengo una duda. ¿Todos los casquillos de la cali T5 son BA9S??, ¿la del flexo, las 2 del porton, las dos de la encimera, la de las de lectura encima de del conductor-copiloto, etc...??.
Cita de: esloto en Septiembre 30, 2011, 01:14:40 am
Hola.
Nooooop.
La BA9S sólo es la bombilla del flexo de la cama superior. Todo el resto son G4
Cita de: Trencalòs en Septiembre 30, 2011, 07:52:02 am
Nooooop.
Hola Trencalòs.
Gràcies per la resposta. Voy entendiendo. Soy mas novato de lo que mi avatar refleja. Espero que con el tiempo pueda afinar un poco con mi Cali T5.
Conseguir el su sedicho casquillo para el flexo está complicado como comentas en páginas atrás, verdad??.
P.D.: te envío un m.p. de un articulo de prensa que me hizo pensar en ti.
Hola
Otra pregunta hantes de hacer el pedido a lulukabaraka de leds.
Observo que la circunferencia donde se alojan los leds, en el de 6 leds es de 24mm.https://sn2files.storage.live.com/y1pFNHrKai7xtHrwPz11IBooMT8Mkr1gLK_0fsB5vrDM8KGDlCK2LpAKoSSZeo5jI90k0Sj4gI9UVKIkPYlX1uOBA/led%20G4%206SMD.jpg?psid=1 (https://sn2files.storage.live.com/y1pFNHrKai7xtHrwPz11IBooMT8Mkr1gLK_0fsB5vrDM8KGDlCK2LpAKoSSZeo5jI90k0Sj4gI9UVKIkPYlX1uOBA/led%20G4%206SMD.jpg?psid=1) y el de 9 leds es de 27,56mm.https://sn2files.storage.live.com/y1pE--swfSn-huAAtX8O6UT-CpXjhXtGUf2_Nq2En2dIteuIp_IYVSJuVqIMNHVk8N3eL4-ss83lMHgBefCgY9mHA/Leds%20G4%20(9SMD).jpg?psid=1 (https://sn2files.storage.live.com/y1pE--swfSn-huAAtX8O6UT-CpXjhXtGUf2_Nq2En2dIteuIp_IYVSJuVqIMNHVk8N3eL4-ss83lMHgBefCgY9mHA/Leds%20G4%20(9SMD).jpg?psid=1)
Caven los dos en el pequeño espacio donde ya van ubicadas las bombillas originales??.
Gracias anticipadas y un saludo.
Estás hablando de 3,5 milímetros de diferencia. Yo diría que caben los dos. Pero lo mejor es que lo midas directamente y salgas de dudas antes de comprarlas.
Cita de: Trencalòs en Octubre 12, 2011, 16:18:03 pm
Hola Trencalòs.
Así lo haré.
Buenas
A ver si alguno puede ayudarme.
Me han dejado de funcionar todas las luces interiores. Tengo una Multivan T5 del 2006.
Cambié parte de las bombillas por leds hace meses y ha estado funcionando bien.
Generalmente las llevo apagadas para que no se enciendan al abrir las puertas, así que no se muy bien cuando han dejado de funcionar.
Yo me he dado cuenta a la vuelta de las vacaciones, y ahora que anochece antes las hecho de menos, pero no se que puede ser.
He mirado los fusibles pero no doy con el que corresponde a las luces del habitáculo.
Siguiendo las de la tabla, encuentro huecos vacíos .malabares .malabares
Os enseño fotos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Katzo/fusibles-T5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Katzo/tablas-fusibles-T50.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Katzo/tablas-fusibles-T5.jpg)
A ver si alguien puede echarme una mano.
Viendo la tabla creí que erán los fusibles 2 y 21, pero en esos números el portafusiles está vacio
A ver si has mirado en la tanda de fusibles que no es. Si has mirado la de abajo, prueba a mirar los de arriba a ver si están fundidos. Por probar...
Y ya de camino aprovecho yo para preguntar: ¿alguien sabe que fusible o icono corresponde a la luz interior que hay entre el piloto y copiloto, sobre el retrovisor interior? No me enciende y a simple vista la lámpara no parece fundida.
Tenía las dudas planteadas también en otro hilo.
Ya lo he solucionada.
estaba en la tanda de abajo de los fusibles, pero no había identificado los correctos. Tenía dos fundidos, y uno era de una toma de mechero. Afectaba a las luces pero no me digas por que???
Gracias de todas formas
hola! yo tengo una duda también. En vacaciones se me fueron los fusibles de las tomas de mechero de la California T5 (2007). Busque cual estaba fundido y lo cambie y ahora solo me funciona la toma del asiento trasero. La del salpicadero no me funciona y no se que más fusibles hay. Tampoco encontré una tabla que me dijesen cuales eran esos dos en concreto y tras mirar uno a uno solo vi ese fundido. Cambie uno de los que van debajo del asiento del piloto. No se si hay en otro lugar otra caja con más fusibles. Gracias!!
Cita de: sva en Noviembre 20, 2011, 13:32:12 pm
La otra caja de fusibles está detrás del botellero de la consola central, debajo del cambio de marchas. Abres el botellero y desarmándolo llegas a la caja de fusibles. Es en esa caja donde hay el fusible que controla los 12v del salpicadero. Lo que hay debajo del asiento del conductor son los fusibles de la zona cámper.
ok, muchas gracias Trecalòs. había mirado ahí pero como no vi ningún acceso rápido pensé que no habría ninguno. pero mirare con más atención.
Cita de: sva en Noviembre 20, 2011, 14:45:22 pm
El botellero se desmonta con la mano. Sin herramientas. Tienes que encntrar un mecanismo en el que haces pnza con los dedos y se suelta toda la pieza y te deja los fusibles a la vista
mucho trabajo
¿Nadie sabe decirme qué icono de las tarjetas de fusibles corresponde a la luz interior que va delante, entre conductor y copiloto?
Es que en el libro de instrucciones no encontré una referencia de significados de los iconos y no es plan de buscar uno por uno.
yo el problema lo tenia con los fusibles 21 y 2 de la segunda foto. y con uno de los que parecen de toma de mechero, en concreto el 24
Primero probé con los 16 y 29, de la primera foto pero esos estaban bien...
No se me ocurre otra
Cita de: Katzo en Noviembre 21, 2011, 19:20:26 pm
Creo que esos 4 las los probé en su día por cuestión de lógica, pero volveré a hacerlo por si acaso. Gracias.
Cita de: Katzo en Noviembre 21, 2011, 11:43:35 am
Ok gracias ahora mirare que no he podido aun
Hola a todos.
A mi esto de los LEDs me esta dejando a cuadros. Me encantan. Mi ultima adquisicion es una tabla de leds de alta potencia. Los venden en el chino, pero aqui, en España. Estoy cambiando la iluminacion interior de mi vehiculo que en principio son todas T10 incandescentes. Tengo dos plafones interiores de cabina y uno de maletero. Dan una luz que alucinas y la instalacion es inmejorable. El paquete trae una lampara y tres dispositivos de instalacion, a saber, T10, feston (ajustable) y BA9S, de tal suerte que pones el que necesites. Os dejo una foto que seguro os aclara mas las cosas para haceros una idea.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ceremingumin/391535645_656_big.jpg)
Lo dicho, que lo venden en chinos del tipo gran superficie (en las tiendas de barrio no las he encontrado aun) y una pieza de 24 led me ha costado menos de 5 euros.
Cita de: ceremingumin en Diciembre 12, 2011, 14:32:11 pm
Hola a todos.
Pon una foto de como te quedan... que ya sabes que las fotos nos privan .baba
Jejejeje, pues queda muy bien, porque va oculta tras el plastico transparente del plafon, asi que no se nota nada. Cuando oscurece y aullan los lobos... entonces si que se nota la diferencia, y mucho :)
Cita de: ceremingumin en Diciembre 12, 2011, 14:56:25 pm
¿Y como la sujetas? simplemente encima del plástico?, por que entiendo que lo que irá sujeto (en micado una T5) es la imitación de bombilla ajustable que muestras en la foto...
Y si va apoyado, ¿no coge temperatura?
Gracias por la aclaraciones.
Cita de: Katzo en Diciembre 12, 2011, 17:39:42 pm
, no te preocupes lo que pueda calentarse un led no derrite ni la mantequilla, pues imaginate un plastico, el calor residual del led es muy infimo, no se calientan en nada ya que el consumo no llega a 30mamp, estate tranquilo, saludos campers
Gracias, lo tendré en cuenta.
Y ya había cambiado algunas de los plafones por leds, pero son bombillas especificas y creo que algo más caras y peor riendas...
Tinerfe tiene razon, lo bueno de los LEDs es que no consumen nada y no se calientan. Yo los he puesto dentro del plafon, y por gravedad, tocan el plastico transparente. Asi se quedan. No hay peligro ninguno, y si te dejas la luz puesta toda una noche la bateria ni se entera. Son la leche, y la luz que emiten... te sorprendera cuando lo veas. Recomendados 100%.
Acabo de recibir estas lamparas de Dealxtrem, funcionan a 12v consumen 2W y dan 120 lumenes, el tono de la luz es un pelín azulado. El precio de cada bombillita es de 2,21 Euros.
http://www.dealextreme.com/p/2w-9-smd-led-126-lumen-6500k-white-dome-light-dc-12v-51001#open%20full%20view
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/darogelia/sku_51001_1_big.jpg)
Encajan perfectamente en las luces laterales de la California, las patillas cerrandolas un pelín entran en el portalamparas .Ya que las lamparas de leds tienen polaridad el unico problema es que hay que invertir la polaridad de la alimentación de la lampara, o bien sacando los pines he invirtiendolos (usando dos alfileres de extractor y tirando con los alicates del cable salen) o bien con unos alicates de corte y un poco lima quitamos la pestaña de encaje del conector y se le da media vuelta.
mm os leo
Interesante, sigo el hilo.
No se si ya estará dicho:
Como abrir una lata tipo fabada litoval sin abrelatas....
pillas la lata a dos manos buscas una buena laja de piedra a poder ser de tipo granítica y lo más plana posible...y con las dos manos te pones a frotar la lata contra la piedra..al ser de aluminio se irá desgastando el borde hasta que la tapa quede liberada del doblez que la sostiene.
y un poco de paciencia claro....
.confuso2 ??? y con eso se consige luz de led?
Cita de: seracs1 en Diciembre 19, 2011, 11:08:23 am
Eso me suena más a
cámper trick (http://www.furgovw.org/index.php?topic=225618.0) que a lámpara led ...... :roll:
jejeje se me han fundido los fusibles....que no me interesa el tema lo cambio y punto ;D
efectivamente era para campertricks
Yo he puesto este kit de Ebay, lo acabo de instalar y de momento todo perfecto, no da fallo en el ordenador y ilumina mucho mas (y mas blanco)
http://www.ebay.com/itm/290648974056?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Por cierto, alguien ha encontrado leds para la iluminación de los escalones??
Hola compañeros;
Estoy mirando de cambiar las luces interiores por leds. El tema es que después de leer mucho y buscar, me queda claro que con 6 leds SMD de color cálido es suficiente (mejora respoecto las tradicionales)
La duda está en que he visto en internet muchos puntos de venta, precios y referencias. Alguien de vosotros sabria decirme la diferencia entre estas dos? yo las veo muy iguales, pero claro, no soy electronico...
http://www.dealextreme.com/p/g4-1-8w-70-lumen-6x5050-smd-led-car-white-light-bulb-pair-dc-12v-44623 (http://www.dealextreme.com/p/g4-1-8w-70-lumen-6x5050-smd-led-car-white-light-bulb-pair-dc-12v-44623)
http://www.dealextreme.com/p/g4-1w-3500k-75-lumen-6-x-5050-smd-led-warm-white-light-blub-12v-73218 (http://www.dealextreme.com/p/g4-1w-3500k-75-lumen-6-x-5050-smd-led-warm-white-light-blub-12v-73218)
Otra duda que me surge es referente a la polaridad, como se sabe la polaridad correcta? Es solo encajar y listo o hay que invertir la polaridad como comenta DñaRogelia? Por cierto, tengo una Cali T5.
Referente al flexo, habeis encontrado un led que encaje directamente ahí o debemos hacer el brico de Trencalòs?
Un saludo!
fijaros sobre todo, antes de comprar, que tengan un rango de voltaje adecuado para la furgo.
si son solamente de 12v, cuando enciendes tienes unos 14 y cuando estan las placas o cargando la furgo, la tensión también es más elevada.
yo por ejemplo para la auto que tengo ahora los he pillado en lulukabaraka y tienen rango de 10 a 30V, con ello evitamos fundirlos.
un saludo
No me aclaro, y si compramos el kit de eBay y nos dejamos de líos? O también habría que invertir polaridades? Existen fotografías paso a paso? Cuanto mas leo mas me lío, y mira que me gustan los bricos normalmente, pero creo que me puede mas el miedo de escacharrar algo que en si el fin.
Por encima de todo, gracias por arrojar tanta luz a este foro! .ereselmejor
Pues yo finalmente he comprado los de lulukabaraka.
Solo he tenido que cambiar la bombilla por el led y listo. El cambio, espectacular. Ah! y también siguendo las indicaciones de Trencalòs he hecho el cambio en el flexo.
Cita de: soutomaior en Diciembre 19, 2011, 13:45:05 pm
No de led nada pero te comes una buena fabada
Cita de: jordiolfe en Abril 07, 2012, 02:13:05 am
Me alegro. Ningún problema, oi?
:roll: ;)
Cita de: Trencalòs en Abril 07, 2012, 11:53:04 am
:roll: ;)
Ningún problema, Trencalòs. Gracias por tu ayuda. Un saludo
Y cual es el modelo de LED de lulukarabaka?? Yo se lo quiero poner a la California T5 y no tengo ni idea de electronica, asi que prefiero lo mas facil, aunque me cueste algun eurillo mas.....
muchas gracias
Cita de: oper en Abril 14, 2012, 18:40:06 pm
muchas gracias
Es lo que yo pensé, y fantástico. Busca los leds g4 con 6 LED por unidad (bombilla).
Yo he puesto los de luz cálida. Y además he hecho en bricolatge d Trencalos para pomer uno en el flexo. 100 % recomendable.
Compré el pack de 5 bombillas a ciudad capmer, ayer las coloqué, son led G4 de 9 LEDS cada una, estoy encantado, super facil y parece que sea de dia con todo encendido .gafas y no gastan nada ;D
Ahora a mirar como canvio la bombilla del flexo .panico
Pues yo también me voy a poner con ello...
Cita de: Gi_Rao en Abril 26, 2012, 09:51:53 am
Yo las he puesto hace poco y también estoy encantado consumen lo mismo 4 bombillas de led que una de las normales y dan mucha más luz ;D
He estado mirando la bombilla para el flexo de la cali t5 y buscando del tipo BA9S de 12v he encontrado algunas...
la mayoria tienen un led en el centro y 3 o 4 en los laterales tipo esta:
www.lightinthebox.com/es/12v-blanco-t11-BA9s-5050-5-SMD-LED-bombillas-coche_p199622.html
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gi_rao/12v-blanco-t11-BA9s-5050-5-SMD-LED-bombillas-coche_mgqpze1310019887382_big.jpg)
y después también he encontrado esta que aun la veo mejor...(debajo pone que también viene un adaptador a BA9s)
http://www.lightinthebox.com/es/12-del-coche-del-LED-del-panel-1210-SMD-interior-cupula-de-luz---blanca_p199621.html
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gi_rao/12-del-coche-del-LED-del-panel-1210-SMD-interior-cupula-de-luz---blanca_sqbvyz1310019882503_big.jpg)
Como lo veis?? seria tan facil como que llegara, cambiarla y listo?? .malabares
nuse haber si algun experto me aclara las ideas porqué nose si me estoy dejando algo por mirar... .panico
Hola, Gi_Rao:
Esa lámpara primera no te va a entrar por el agujero del portalámparas; si has desmontado la bombilla original (yo lo hice el otro día, se me fundió), verás que la parte de vidrio tiene el mismo diámetro que el casquillo metálico, y la que tú muestras es un poquito más ancha... lástima, yo también estoy buscando las mismas... en cuanto a las de abajo, tienen la conexión adecuada para sustituir las luces de cortesía delanteras de la cali (las de los circulitos):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemita/BRICO.-RELLENAR-HIDRAULICO-TEC2.jpg)
eso sí, el mejor diseño de leds para éstas es el otro, con cuatro o cinco leds alrededor y uno en el extremo... los he visto en la página de lulukabaraka... yo las voy a pedir.
Cita de: Gi_Rao en Mayo 15, 2012, 19:02:10 pm
Pues, lamento decirte que no te irán bien.
Este flexo lo hicieron pensando con los pies. Mira, la bombilla entra por la parte de atrás del flexo y, entra al milímetro, con lo cual la parte de los leds no puede superar (en diámetro) al diámetro del casquillo BA9S.
Estas bombillas que muestras, tienen la parte superior más ancha que la inferior. Son muy monos y todo lo que quieras pero luego no te entrarían en el flexo.
No hay más solución, almenos de momento, de apañárselas como uno pueda en plan "bricomanía". :roll:
Cita de: Trencalòs en Mayo 15, 2012, 19:18:36 pm
Pero en el segundo que he puesto pone "con adaptador BA9s" entiendo que el casquillo que lleva se puede separar de los leds no? o sera un acople o ladron al que ya lleva? ???
si se pudiera separar se podria poner por un lado el casquillo y por el lado del "cristal" poner los leds suponiendo que cabieran que aun no lo he mirado...
Cita de: chemita en Mayo 15, 2012, 19:14:42 pm
Pues ya comentaras que tal van!
Cita de: Gi_Rao en Mayo 15, 2012, 19:57:26 pm
En eso no me había fijado... hala, a ver si entre todos encontramos la solución...
Sinceramente después de leer muchas hojas, no me termino de enterar qué leds tengo que comprar .nono
Transporter T5 mixta pelá y mondá.
¿Necesito variar la polaridad?
¿Algo puede darme los enlaces de lo que comprar?
Gracias!!!
Entonces ¿cq de las de las g4 de lulubarkabaca me valen? Hay muchas......y,¿ colocar y listo? O hay que hacerles alguna transformación?
Se consigue mas luz realmente u ya es pura obsesion ??? Pregunto eh
Yo puse las lámparas Lexman de 1,4W, 12 voltios con 20 leds compradas en el Leroy.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemist/lampara-20-led-12v0.jpg)
Las rompí con cuidado, cogí solo los display de los leds. Se deja el display de leds con los cables que van a la clavija de la bombilla, se pelan en la punta y se introducen donde se conectan las bombillas halógenas, luego se sujetan por la tapa por gravedad.
Se ve 5 veces mas gastando 5 veces menos.
El fluorescente de la cocina lo quité, así como el transformador al que se conecta, luego le coloqué en el hueco que quedó 3 display como los anteriores y los conecté en paralelo, gastan unos 4W en vez de los 9W del fluorescente e iluminan mucho más.
Cita de: multivator en Octubre 29, 2012, 10:50:05 am
Como de la noche al día, 8) alumbran 5 veces más y gastan 5 veces menos 8). Es un cambio no solo necesario, casi obligatorio. No te puedes imaginar la diferencia hasta que las cambias.
El otro día se las compré a un compañero del curro para que las cambiara de una vez y se las pusimos.
Hola a todos. Aunque hace muuuuucho que nadie escribe en este hilo. Actualizo un poco la información. Las nuevas Beach ya traen iluminación de leds
Esta es la grande del habitáculo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/markintosh/led10.jpg)
y estas son el resto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/markintosh/led20.jpg)
Ya era hora que pusieran leds, el cambio es brutal tanto en iluminacion como en consumo!
sabes si la lamparita de la cama de arriba también lleva leds?
la grande del habitáculo tiene buena pinta .baba
No, esa y las luces de cortesía se calientan cosa mala. Osea, que ni de coña .
Nosotros nos cargamos el flexo de arriba
Pusimos esta
http://www.osram.es/osram_es/noticias-y-conocimiento/especial-automovil/lamparas-de-diseno-para-vehiculos---de-aspecto-llamativo-y-con-mucho-estilo/accesorios-de-led---moviles,-practicas-y-con-estilo/onyx-copilot---luz-de-lectura-led-flexible-para-vehiculos/index.jsp
Ostras, que buena pinta tiene. Que precio tiene??
Lo que no entiendo es que en un vehículo de tantos ceros... no sean capaces todavía de mejorar estas tonterías cuando es técnicamente posible...
He puesto mal el modelo ese trae toma de enchufe.
El modelo para instalar es el osram onyx L
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=281174144332&alt=web
vale unos 25 €
El conector no es igual por lo que hay que hacer un empalme.
y coger una bombilla como esta? el casquillo es el correcto.. yo diria que seria cambiar y ya esta..
http://www.dx.com/p/ba9s-1w-100-lumen-6500k-led-white-light-bulbs-pair-12v-80515#.U7PTxUDm548
lo que nose si 1w y 90 ~ 100 lúmenes serian suficientes.. y la temperatura de color también es bastante azulada..
como lo veis?
Para mi gusto muy blanca yo para el interior prefiero los tonos calidos. Y en los lumenes.... Todo seria probar
Sent from my iPad using Tapatalk
Gi_Rao creo que el inconveniente principal seria la direcionalidad de la luz... no se si me explico las alojenas la luz es 360 en las de led la luz es direcciona i la rosca esta en posicion transversal cuando lo que interesa es que la luz caiga vertical.
no se si a quedado muy claro ;D
aun asi es una ganga esas luces jejejejejje que por provar que no sea.
He ido a los chinos y he cogido una bombilla led similar a esa baratilla para probar... e vuelto a abrir el flexo después de mucho tiempo y enseguida he recordado el mayor problema...
y es que la bombilla en vez de entrar y salir por la parte delantera (donde esta el cristal), entra y sale por la parte "trasera" ... de tal manera que lo que hace luz (los leds) tienen que tener un diametro igual o inferior al casquillo BA9S... para que sea cambiar y listo...
Nose si me entedrera mucho.. .loco2 .malabares
La única solucion rápida que le veo es limar los 2 "pios" o bultitos del casquillo para dejarlo redondo y poderlo entrar por delante y después aplicar un puntito de soldadura por detrás....
Eso o bricolear lo que hizo trencalòs
http://www.furgovw.org/index.php?topic=153689.360
Hola a todos.
Alguna pista de como conseguir instalar la grande del habitáculo en una T5 Comfortline?.
Modelo o marca o proveedor de la que han puesto en la Beach?. Modificaciones que habría que hacer?.
Yo en la de lectura hace mucho que puse una led. Solo hay que limar un poco la base donde van los leds y entra por detrás. Es cierto que hay que quitar el plástico (el led es demasiado largo), pero realmente no se hecha en falta y el led es muy resistente. Para mi, funciona perfectamente.
http://www.dx.com/es/p/bmw-ba9s-1-2w-100-lumen-7000k-3-smd-led-car-white-light-bulb-dc-12v-51514#.U8Oyw_l_tZ4 (http://www.dx.com/es/p/bmw-ba9s-1-2w-100-lumen-7000k-3-smd-led-car-white-light-bulb-dc-12v-51514#.U8Oyw_l_tZ4)
Creo que con la imagen se ve mas claro. Y al tener tres leds lo de la direccionalidad queda solventado.
Si alguien sabe los datos del led para la luz grande del habitáculo seria estupendo!.
Hola, las luzes pequeñas del interior queda claro que es fácil cambiar, Trencalòs cambio la del flexo con un gran brico .palmas mi pregunta es si ahora mismo ya existe un lampara BA9S con leds que sea pequeña justo para pasar por el agujero de el casquillo.
Sabeis como cambiar por leds el tubo de flurocente?
Gracias!
Cita de: truck en Agosto 13, 2015, 16:41:29 pm
Mete leds en las dos individuales laterales y no volverás a encender el fluorescente nunca más. ;D
Yo lo estuve mirando pero al final me fijé que ya nunca lo encendía ....con lo cual, pa que canviarlo? ....
Hola a todos.
He puesto todos los leds en la cali T5 del 2007 peró ahora estoy peleándome con el flexo. He leído por aquí el brico de Trencalós peró no estoy muy seguro del tema.
He comprado esta led que se puede separar el casquillo del led. He metido el casquillo en el flexo por detrás y el led por delante pero no funciona. En la imagen veréis un poco de estaño en la parte interior que era lo que sujetaba el led. He lijado un poco el casquillo por fuera para que entrara por detrás bien. Sabéis si el estaño interior tiene que hacer algún contacto concreto en el led. El alambre pequeño entiendo que va al centro del casquillo no?
Gráciaaaaas!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/truck/img_13540.jpg)
otra imegen
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/truck/img_13530.jpg)
Que no sea un tema de polaridad ...... Desconozco si estos tipos de led se pueden conectar con la polaridad invertida y funcionan igualmente .....
:roll:
Ya funciona he puesto el alambre en el centro y va perfecto! Gracias!
Se sabe ya si se puede acoplar el plafon de led de la calis ultimas a las californias con plafon fluorecesnte??? En la VW no saben ni tienen ni idea..... Grrrrrr
Es que ......pregunto yo, creéis que incluso las bombillas salen en el Etka? .....
Ahora no tengo el programa delante, pero seguro que elementos como neumáticos, bombillas, etc..... no salen como repuestos volkswagen.
Pensad que todas las piezas que monta volkswagen, todas, todas, todas, llevan su código identificativo vw (incluso las pegatinas! ... ;D). Lo que no lleve ese código no es volkswagen y Dudo mucho que se pueda comprar como recambio.
Pero tienes que comprarte todo el aplique, no? ..... :P .loco2 ....
;D
Cita de: Trencalòs en Septiembre 10, 2015, 08:35:37 am
;D
Y a que precio??? Y que referencia???? Ahgggggggg
Paso fotos de la mejora que he hecho de los leds de la california t5.2:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/osbalro/screenshot_2015-12-20-22-02-010.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/osbalro/screenshot_2015-12-20-21-58-300.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/osbalro/20151218_1335400.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/osbalro/20151218_1338250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/osbalro/20151219_1136310.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/osbalro/20151219_1143340.jpg)
Genial adaptación y .... resultado excelente.
Verdaderamente, la cosa cambia .... :)
Buen trabajo! .palmas
Muy buena idea osbalro.
Potente luz......................
Hola a todos!!! Se acabaron los bricos para la luz del flexo! Encontré estas en Amazon y quedan perfectas...eso sí, son un poco caras (viene en un blister con 2).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/drlecter69/c5554f9e7139a1e9de7b2ff465a2b3ef_big.jpg)
OSRAM LEDriving LED Retrofit C5W Luz de interior 3850WW-02B Warm White 4000K 80% ahorro de energia en blister doble
Las he montado y entran de fábula!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hola voy a cambiar las bombillas, pero cual cojo? haber si me podeis orientar segun vuestra experiencia
Luz calida o Luz dia?
6 led o 9 led?
Cuales quedan mejor?
Muy buenas.
Tengo una cali t5 del 2005 y quiero cambiar a led como ha hecho prácticamente todo el mundo.
He leido el post pero no me queda claro de cuales me pueden valer.
Busco luz calida.
Alquien me podria decir de esta web que modelos me sirven?
http://mobil.lulukabaraka.fr/LlistatDeProductes.aspx?idcategoria=72
Me lio con tanta bombilla.
Gracias de antemano
Cita de: Lobe en Septiembre 05, 2016, 18:44:55 pm
Muy buenas.
Busco luz calida.
Gracias de antemano
http://m.ebay.es/itm/320835242818?_mwBanner=1
Muchas gracias
Cita de: osbalro en Septiembre 05, 2016, 23:49:51 pm
.palmas muchas gracias, yo también tengo una Cali y me interesa mucho el brico....
Cita de: DrLecter69 en Agosto 22, 2016, 13:31:38 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/juanjogava/c5554f9e7139a1e9de7b2ff465a2b3ef_big.jpg)
Voy a pedir estas.... si ya dices que van bien voy más trankilo... ahinqué no veas 13 pavos >:(
Si alguien de barna quiere la q me sobre ... q me lo diga, 6€ precio colega ;D
Otro que las ha pedido a Amazon
A ver que tal resultado dan. Todo sea por ahorrar ;D
me uno, gracias
Soy nuevo en todo esto, tengo una VW T5 California del 2005. Alguien me puede decir como cambiar el fluorescente de la cocina por uno de led?
Cita de: Albertito1 en Octubre 17, 2016, 18:44:44 pm
Yo vacie el porta fluorescentes y puse 3 tiras de led en paralelo
Gracias, es una opción.
Però no existe una lampare que se adapte al mismo conector?
una opción más de aumentar la iluminación interior con leds:
| (https://lh3.googleusercontent.com/XT0I1Bc5HNtxbpcTeqpDlcLOOQOj3Hg3YkL445ERmZtbYYkZ7BZMa_TWnVh50O1oA0BEMowom3gF9gx3kxUMRt_arEc6a4Sk0ksL8t-eq910pSBQxLLlaSNM4dl8OnPxeZlYNTXTtk_f6VhaYFP7q0Unl-ALRCcr4Nby3RWHAu16u8PU62X4cHfSa-_ERSkcBasKULQ0kCsF4WyWDhN4gvNHvUUz0nMtukuu3OEZFObCmVTec-bB284t8OOtOH8W3jhUAhehc4mNy4IJBF7WnZw64u1zrK-j_YT2EngSKo26HqRlP-9y1cSeRmPKHrf6KhfyAY56BsgXcUiNxf--dgCLGLasGs_MUcIa4QlvlqfSpdjYNiT7PJ6vafUI8xKAW3-z6n6KMw5ArpHoWM5PAnbU0_mvZSl3rymqAKJdFbKbzRxxm39fV3hGbLIuSBIpYbas8VrUbxQyeOBvG39Nmmhe7Q_YZmBO0AOn6edkfofzjaDX6PiZH5GAAX01HQFELJ0vdpN_UZp80cFX8W4ct7yvMAnqSKIws_6Xscxa9mYQER4yNEHFKTaDfBNv8MIp14ALUqBbCfSwr5evWvw5vF1I3bFRTzRn_L-eGcP-X9Hj1ckngmWcgi7x-FckNbiYevSXyJhW7V7n71kq7PFU0UCw2G_yrJDvKbQKyBLNCck=w720-h540-no) |
Brico nº 144: Mejora iluminación interior en VW T-5 California 2010 con tira de leds (http://www.furgovw.org/index.php?topic=330323.msg4147461#msg4147461) |
97.695
buenas noches a todos, tengo una dudilla sobre el consumo de un foco de led para 12v., os expongo la duda tengo un foco de 12v.-10w, y me gustaría saber cuanto me duraría en una batería de 118A/h. y saber la duración de la batería conectando solo ese foco led.
Os estaré muy agradecido.
Un saludo gatuno, lleno de ronroneos jejejejehttp://www.furgovw.org/Smileys/classic/confuso2.gif
Cita de: gatoviajero en Enero 16, 2017, 00:42:19 am
miauuu, con mis básicos conocimientos de electricidad, se me ocurre esta operación matemática:
10W. : 12V. = 0,8333 Amp.
118 Amp. : 0,8333 Amp. = 141 horas, quitándole un 30% de margen de seguridad serían unas 98 horas sin acercarse al límite crítico de descarga profunda, si la batería de 118 Ah. es de gel o AGM, carece de ese límite, por lo que se puede agotar completamente , yo diría que unas 120 horas, o sea 5 días enteros con sus noches
Gracias alcasa, eres un crack....me ganas en conocimientos eléctricos, jejejeje...un abrazo desde las Canarias, me voy a pillar ese foco mañana mismito....jijiji....
Necesito vuestro consejo. Creo que he metido la zarpa .malabares
Sin haber comprobado mi Cali me emocioné y compre un pack de 5 lámparas 7 leds para la Cali T5. Lo tenía claro pues os había visto a todos cambiarla.
He flipado mucho cuando he abierto mi lámpara y me he encontrado esto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_20170121_2028480.jpg)
Mi Cali es del 2010. No sabía ni había leído en ningún lado que las 2010 fueran ya con leds... eso no era cosa de las T6 o las últimas T5? :-\
Puedo hacer algo para usar las lámparas que ya conocéis de 7 leds y adaptarlas a este portalamparas? veo que la placa original lleva integrado el controlar del interruptor por lo que no puedo sacarla entera y soldar la nueva... eso no funcionaría.
Alguien más ha pasado por esta duda?¿?
mira las ultimas fotos de este brico, a partir de la foto nº 83, quizás veas otra solución:
Cita de: deivis en Enero 21, 2017, 21:58:21 pm
Yo mejoré estas lámparas a partir de bombillas Led. Échale un ojo a la presentación de mi Cali.
Leds!! Yo tengo la T6 y nada de leds .nono
Cita de: sanjuan13 en Enero 26, 2017, 23:53:56 pm
No me digas ..... :o :o .... que la Cali T6 no lleva leds?? ..... :roll: :roll:
En la placa matricula trasera :'(
Muy bueno esto del regulador de tensión, cuanto máquina hay por éste foro!!!
Qué bien me viene ésto ya que voy a liarme a instalar leds por la furgo y he visto que con ésto te quitas problemas de parpadeos.
Me voy a pillar una tira de leds y puentearle la resistencia que viene en serie para tener grupos de 3 leds y meterle un regulador de éstos a 9v.
Muy bueno!!
Se me han fundido dos luces del interior de la T5 y al quitar embellecedor me encontré con esto. Alguien sabe cómo se cambian y dónde encontrarlas? Me da miedo forzar y q se rompa algo.
Mil gracias.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nukacho/img_20170527_1202250.jpg)
Esa led se te a fundido?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oier/d29658c8d0be1f78b75ba1d812469df1_big.jpg)
Haciendo palanca en la esquina sale el porta lamparas.
La mia que no lleva led de casa.
El casquillo de la bombilla es g4.
Y se saca tirando.
Cita de: oier en Mayo 27, 2017, 23:39:36 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nukacho/d29658c8d0be1f78b75ba1d812469df1_big.jpg)
Y se saca tirando.
Gracias Oler! O se que tengo q sacar el portalámparas entero? Las dos partes, el cristal y el botón? Todo? .panico
Sí q lo ponen fácil los de Vw!! Probaré mñn y con el led fundido veré si pone modelo o sumar por qué es raro de narices!!
Se me fundió de golpe la luz pegada al portón y la grande de la ventana. ???
Mira antes a ver si se te ha fundido el fusible, es raro que se hayan fundido a la vez y es más fácil mirar el fusible primero.
Un saludo!
Cita de: musikaina en Mayo 28, 2017, 01:08:10 am
Un saludo!
Pero el fusible controla todas no? Y a mí sólose me han fundido dos de las 5 o 6 q hay. El fusible está en el cuadro general o cada luz lleva el suyo?
Para todas las luces lleva un fusible.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oier/14e0d4caa1becca1df957b2ce488c591_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oier/0616ade729f3033a8238972a657d0226_big.jpg)
Saca el portalamparas asi te sera mas facil hacer pruebas.
En la parte de atras lleva un conector y con un tester podras ver que tension le llega.
Y se te sera mas facil con el portalamparas en la mano ver como sale la bombilla.
Así da gusto. Menuda respuesta tan completa .palmas Ahora m toca con mis pocos conocimientos estar a la altura .meparto
Sacaré portalámparas entero y miraré a ver.
Mil gracias.
Cita de: oier en Mayo 28, 2017, 08:42:24 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nukacho/14e0d4caa1becca1df957b2ce488c591_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nukacho/0616ade729f3033a8238972a657d0226_big.jpg)
he seguido todos los pasos que me habeis dicho pero en modo menos profesional. asi que saque el foco "fundido" entero y lo probe en otro que estaba bien y... funciona!! asi que el problema es que no llega corriente alli con lo que sera el dichoso fusible. el esquema que me has puesto esta genial pero yo no lo entiendo asi que podrias decirme, si se ve en el esquema, cual es el fusible que controla la luz larga que está encima de la cocina, el que la tenga, y el foco del maletero segun se abre a la izquierda?
si lo localizas y solo es cambiarlo seria de diez!! (y un alivio para mi .meparto)
mil gracias
Segun se todas las luces salen de un fusible. Asique yo probaría en el conector. Mide si te llegan los 12 a ese conector.
Cita de: oier en Junio 07, 2017, 17:52:55 pm
No tengo para medir, sólo puedo probar como he hecho cambiando luces enteras de uno que no funciona a otro que sí. Miraré cuando pueda los fusibles y veré si alguno está mal y lo cambiaré.
Lo que me extraña es que sean dos luces sólo de las seis q trae la California y que sean dos alternas.
Gracias por todas las indicaciones, seguiré investigando y ya os diré, no quiero seguir dando el coñazo
.meparto
Me quedo por aqui a ver si aprendo de vuestra magia
Wenas, a mi también se me fundieron algunos , en la primera tienda de electrónica no tenían de ese modelo y me dijeron ke le pusiera de más algunos peaje creo recordar 5 así te sale más luz me dijo la vendedora, total lo puse y un día me lo deje encendido mientras subía a mi casa y me acorde ke tenia ke recoger algo más en la furgoneta , baje y resulta ke estaba en llamas la luz ke cambie y toda la furgoneta llena de humo, menos mal ke baje enseguida y lo apague, moraleja no pongas luces demás a pera je sino las ke marca saludos
Solucionado fácilmente! Por falta de tiempo y de no mirar lo.primero y más básico cambie fusibles de debajo del asiento y todo está funcionando otra vez sin problema.
Que se fundieran los led después de dos años raro
Que tb fallaran dos enchufes de 12v raro
.... Miré cuadro fusibles debajo asiento conductor y empezé a sacar los azules de 15 y a cambiar los fundidos.
Gracias por la información.
Hola, Gi_Rao:
Se que este hilo lleva tiempo parado pero pregunto por aqui y asi no abro otro hilo.
La cosa es que quiero cambiar las luces de lectura estas de la cabina por unas de led y no tengo ni idea de como se desmonta y ya de paso a ver luces ha puesto la gente.
Muchas gracias por la ayuda de antemano
Salu2
Menudo trabajo. Las chispas y la electrónica no es lo mío. Felicitaciones.
Cita de: ocarillo en Enero 08, 2019, 00:22:05 am
Na es cosa sencilla, yo compré un pack en AliExpress que van con todas las bombillas que necesitas y se cambian bastante fácil, se me complicó un poco una de la matrícula pero nada que con unos alicates finos se pudiera solventar.
Buenas.
Ando con el cambio de bombillas, las del salón ya las tengo pedidas. Para el flexo he visto las que se comentan en la respuesta 504 en la pagina 34, pero mirando en Amazon he visto que cuestan casi 19€. He buscado un poco y he dado con estas del Norauto al módico precio de 6 euretes.https://www.norauto.es/p/2-bombillas-efecto-led-blanco-krawehl-t4w-ba9s--168759.html
¿Alguien sabe si realmente son LED? ¿Servirían para el flexo?
Por otra parte, ¿Alguien me puede decir que tipo de bombillas LED para cambiar las de conductor y acompañante y la central que se encienden cuando se abren las puertas?
Cita de: zitrico en Abril 03, 2018, 00:16:46 amSe que este hilo lleva tiempo parado pero pregunto por aqui y asi no abro otro hilo.
Salu2
Con una herramienta de desmontar salpicaderos sale perfectamente (no es más que una palanca de plástico para no dañar el plástico del plafón)
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51eCKxtSkcL._SX425_.jpg)
Accionas las pestañas y sale la tapa entera. Se tarda 1 minuto.
Buenoa días!
Voy a ver si me podeis ayudar a actualizar el hilo!
Alguien ha comprado recientemente las luces Led de la vwT5 California?
Los enlaces son antiguos y seguro que hay mejores leds!
Para las luces de los pies de entrada serian validas las del ikea el modelo g9? O es demasiado grande?
https://www.ikea.com/es/es/p/ryet-led-bombilla-g9-200-lumen-blanco-opalo-90346554/
Cita de: Tric0ma en Agosto 31, 2021, 12:31:23 pmBuenoa días!
He visto que el casquillo G9 es para instalacion 220v!
Los casquillos buenos són los G4.
Adjunto foto esquema casquillos.
(http://cloud.tapatalk.com/s/612e16164a4d1/patice_1.jpg?)
Cita de: Tric0ma en Agosto 31, 2021, 14:44:29 pmHe visto que el casquillo G9 es para instalacion 220v!
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210831/743df8e35aa0bb164fbd0bdd2af66329.jpg)
Ahora creo que si esta la imagen!
