Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: DaniXDX en Abril 26, 2012, 02:07:05 am
Título: [Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Publicado por: DaniXDX en Abril 26, 2012, 02:07:05 am
TODO SOBRE LOS CUADROS DE LA VOLKSWAGEN T4
Bueno, en este post se pretende reunir toda la información posible sobre los diversos cuadros que han montado las VW T4.
Como sabeis, existen gasolina/diesel, automático-manual.... los automáticos disponen de otro display extra para ver la "marcha" seleccionada.
Se pueden dividir en 3 grupos:
1ª Versión -(1990 - 09/1990)
Son los primeros cuadros que se montaron en las T4. El velocimetro funciona por cable (mecánico). Los hay con reloj analógico, y los que llevan reloj digital y cuentarevoluciones. LLevan iluminación verde. No llevan linea de diagnóstico K. Un solo conector de 26 pins.
Velocímetro mecánico sin cuentarevoluciones
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gordopilo/cuadroT4.jpg)
Velocímetro mecánico con cuentarevoluciones y reloj digital
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jkrstwagen/cuadro-t4-910.jpg)
Velocímetro mecánico con cuentarevoluciones , reloj digital y display de cambio automático
(http://i757.photobucket.com/albums/xx216/penbryn1975/SANY0146.jpg)
2ª Versión -(09/1995 - 06/1999)
El estilo de estos nuevos cuadros es casi idéntico a los de la 1ª versión. El velocímetro pasa a ser electrónico (llevan un sensor en la caja de cambios, donde antes se introducía el cable mecánico), incluyen luz de antiniebla trasero,el odometro es digital. Hay dos versiones, con un único display y reloj analógico, y con  dos displays (odometro y reloj) y con cuentarevoluciones. La ilucminación sigue siendo verde. No llevan línea de diangóstico K. Un solo conector de 26 pins.
Velocímetro electrónico y reloj analógico
Velocímetro electrónico con cuentarevoluciones y reloj digital
(http://i757.photobucket.com/albums/xx216/penbryn1975/SANY0149.jpg)
3ª Versión -(06/1999 -2003)
Estos cuadros son totalmente nuevos, los llamados "cuadros azules". Gran cantidad de coches VAG montaron este diseño. Todos llevan 2 dislplays (odometro y reloj) y cuentarevoluciones. Los hay sin pantalla de información, con pantalla media (MFA) y pantalla completa (FIS). Aunque parezcan todos iguales los hay de 2 tipos, con Can-Bus y sin Can-Bus. Todos llevan una línea K de diagnóstico. Con el VAG-Com se puede acceder a ellos para diagnósis/codificación, o con el Vag K Commander, por ejemplo, para modificar su EEPROM (leer PIN y cambiar Km´s). LLevan 2 conectores (si son sin MFA o con MFA) y tres conectores si son FIS.
Cuadros sin Can-Bus : Se montaron desde Junio del 1998 hasta Junio del 1999
Cuadros con Can-Bus: Se montaron desde Junio del 1999 hasta el 2003 (ultimas T4´s)
Cuadro sin MFA ni FIS
(http://i757.photobucket.com/albums/xx216/penbryn1975/SANY0150.jpg)
Cuadro con MFA
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/SKYONE/Brico-MFA.jpg)
Cuadro con FIS
FAQ: ¿Qué cuadro puedo montar en mi T4?
Bueno, una vez clasificados los cuadros vamos a saber las compatibilidades entre ellos:
1. Mi T4 lleva un cuadro 1ª versión, ¿qué cuadros puedo montar?
Se puede montar cualquier cuadro 1ª versión plug&play, ya sea con cuentarevoluciones o no. La señal de cuentarevoluciones proviene del alternador (señal W)
Se puede montar cualquier cuadro 2ª versión añadiendo el sensor de velocidad en la caja de cambios y cableandola. La señal de cuentarevoluciones proviene del alternador (señal W). Llevan el mismo conector de 26 pins, y el mismo pinout.
Se puede montar un cuadro 3ª versión sin CAN-BUS haciendo un cableado nuevo. La señal de cuentarevoluciones proviene del alternador (señal W).
Se puede montar un cuadro 3ª versión con CAN-BUS instalando un emulador del CAN-BUS. Se pierde la chicharra al abrir la puerta con las luces encendidas. La señal de cuentarevoluciones proviene de la ECU.
1. Mi T4 lleva un cuadro 2ª versión, ¿qué cuadros puedo montar?
Se puede montar un cuadro 3ª versión con CAN-BUS instalando un emulador del CAN-BUS. Se pierde la chicharra al abrir la puerta con las luces encendidas. La señal de cuentarevoluciones proviene de la ECU en estos cuadros.
1. Mi T4 lleva un cuadro 3ª versión, ¿qué cuadros puedo montar?
Se puede montar cualquier cuadro 3ª versión respetando si es CAN-BUS o no. Si se desea montar un cuadro CAN-BUS donde había uno sin CAN-BUS, hace falta un emulador de CAN-BUS. Se pierde la chicharra al abrir la puerta con las luces encendidas.  La señal de cuentarevoluciones proviene de la ECU en estos cuadros.
Se podrá añadir MFA o FIS  si se desea.
En construcción a falta de que nos ilumine el amigo SoyGenin, y nos aclare dudas.
Título: Re:[Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Publicado por: SoyGenin en Abril 26, 2012, 10:55:57 am
Como recopilación está bien. Puntualizo que para los cuadros de versión 1 y 2 también hubo cuadros con MFA. Siendo exclusivamente para las de gasolina en la versión 1 (eran lás únicas que tenían centralita para mandar la info).
Voy a hacer unas lineas generales para que la gente sepa donde se mete si quiere acometer un cambio de cuadro y querer meterle "más prestaciones" hay que saber lo que se tiene entre manos.
Normalmente, si se cambia un cuadro de un mismo año de producción por otro no suele dar problemas respetando el tipo de combustible y caja de cambios (manual o automática). Poner un cuadro de la serie 1 con cuentavueltas si no se tenía suele ser plug and play. Si no va el cuentavueltas, es porque el alternador no está provisto con la linea W, la furgo si lo está y al conector de 28 pines si llega la señal. Lo mismo pasa con los de la serie 2.
El lio viene si se quiere ponr un cuadro con MFA. Si es de la serie1 solo existen para las de gasolina, en las gasolina se puede poner el cuadro con mfa y poner la palanca selectora (la de los limpia) y ya se terndría. Ahora bien, lo dificil es conseguir un cuadro con MFA. Yo mientras tuve manzanita 1.0 siempre le echaba un vistazo a ebay a ver si salía 1 y ponerselo.
Si es de la serie 2, solo se podrá poner a las de gasolina y a las tdi (siendo cuadro que corresponda a diesel o gasolina respectivamente) y poner la palanquita, digase las que tienen centralita-motor (UCE).
Los cuadros de la serie 3 de iluminación azul ya hay más lio. Hay una primera serie que se hizo solo durante un año que no llevan Can-Bus. Entonces pillar un cuadro sin Can-Bus con MFA, digase con su referencia del final terminado 820 (7D0 820 820) es como que te toque la lotería. Los cuadros con FIS todos llevaban Can-Bus desde el primer momento. Luego hay un cuadro sin Can-Bus que se puso hasta el final de produccíon en las 2.4d y las 1.9d/td que es el 7D0 820 801H.
Hasta aquí todos los cuadros serían intercambiables haciendo más o menos bricolaje. Digase, un cuadro sin Can-Bus es colocable hasta en una T4 de las primeras aunque tocaría hacer el adaptador, poner el sensor en la caja de cambios y construirse una linea de diagnóstico para entrar al cuadro (un poco de lio, pero con habilidad se conseguiría)..... y viceversa (pero bricolearte un adaptador para esto y poner cable a la caja de cambios es un contrasentido, porque los primeros cuadros fallaban como una escopeta de feria).
A partir del momento en que hay Can-Bus (modelo del 2000 en adelante) la cosa se complica. Los cuadros son incompatibles hacia atras. Hay personal que pone simuladores de Can-bus, interfaces.... pero el resultado es que dan problemas y no son baratos. Sin embargo si se tiene una furgo del 2000 en adelante, si que se le puede colocar un cuadro con mfa por can-bus y poner la palanquita (eso es plug and play), o poner uno con Fis.... eso ya no es tan plug and play, pero realizable.
Cuando tenga más tiempo iré poniendo esquemas de los pines de los conectores.
Publicado por: SoyGenin en Abril 26, 2012, 11:24:54 am
Cita de: DaniXDX en Abril 26, 2012, 02:07:05 am
Para montar un cuadro de versión 3 aquí hay que habilitar una linea de diagnostico en las Diesel para poder entrar al cuadro.  Y yo descartaría montar un cuadro por Can-Bus porque los emuladores de Can-Bus no funcionan bien y son caros.
Citar
Linea de diagnostico ya existe por el simple hecho de llevar inmovilizador.
Vuelvo a decir que descartaría montar un cuadro con Can-Bus.
Citar
Lo mismo que antes, no me metería en emular el Can-bus si no se lleva.
CitarEn construcción a falta de que nos ilumine el amigo SoyGenin, y nos aclare dudas.
Yo si ilumino es con velas, pero siempre trato de poner un granito de arena ;)
Publicado por: Mikel_24 en Abril 26, 2012, 11:49:46 am
Aprovechando que estáis aquí los GURUS de la electrónica lanzo una pregunta:
Tengo un cuadro "último modelo", de los que tienen FIS vamos (mi furgo es del 2000). Pero el dichoso FIS parece estar también en "las últimas". La pantalla se ve muy poco y parece que va a peor a medida que se calienta. Es decir, nada mas arrancar distingues casi todas las letras/dígitos aunque ya hay segmentos que prácticamente no se ven iluminados. Cuando pasa el rato ya es el descojono, incluso de noche si ningún tipo de luz que interfiera, no se ve un pijo. De día y con luz os lo podéis imaginar, voy totalmente a ciegas.
¿Sabéis si esto tiene solución? Una solución que no pase por la sustitución del cuadro completo comprado en la VW con el consiguiente desembolso económico.
No es algo vital para el funcionamiento de la furgoneta, pero coño, hace ilusión poder ver las medias de consumo, kilómetros, etc.
Un saludo,
Mikel
PD: SoyGenin, échale un vistazo a un hilo que acabo de crear en este mismo subforo. El motor de arranque de mi furgoneta no está recibiendo tensión al darle el último giro a la llave y la tengo que arrancar haciéndole un "puente". A ver si me puedes iluminar.
Publicado por: SoyGenin en Abril 26, 2012, 12:44:38 pm
Cita de: Mikel_24 en Abril 26, 2012, 11:49:46 am
Un saludo,
Mikel
Gurú? bonito logo la florecilla  ;D en la otra acepción, si te refieres a mi, soy un "culoinquieto" que me gusta saber como van las cosas y que me equivoco mucho.... por eso aprendo ;)
Lo de tu cuadro, tiene pinta de ser solo que una de las pistas que comunican el display con el cuadro se ha jodido. O buscas a un manitas de los que ponen chips a las ps3 que tienen mano y maña y que te repasen las pistas y ver cual está jodida y te la puentean.... o lo peor que te puede pasar es que el display se haya jodido... pero tienes esto http://www.ebay.es/itm/Audi-A3-A4-A6-S6-RS4-B5-VW-Passat-Jetta-T4-T5-Golf-Seat-FIS-MFA-LCD-VDO-Display-/390378819686?pt=DE_Autoteile&hash=item5ae4641066#ht_2526wt_906
que te soluciona la papeleta.
Ahora busco el hilo de lo otro, Mikel ;)
Publicado por: SoyGenin en Abril 26, 2012, 12:50:40 pm
Pinouts conectores
Conector de 28 pin Cuadros iluminación verde (serie 1 y 2)
Pin
1   Temperatura Exterior (MFA)
2   Nivel Refrigerante
3   Masa  Kl.31
4   MFA (Reset)
5   Masa Kl.31
6   MFA (Memory)
7   Salida señal Velocímetro
8   Presión de Aceite / Sensor F1 1,8 Bar
9   Presión de Aceite /Sensor F22 0,3 Bar
10   Señal Cuentavueltas (W)
11   Positivo Continuo Kl.30
12   Iluminación Cuadro Kl.58b
13   Positivo con contacto Kl.15
14   Testigo Antiniebla
15   MFA (Mode)
16   Alternador Kl. 61
17   Temperatura Aceite (MFA)
18   Freno de Mano / Liquido de Frenos
19   Señal entrada Temperatura exterior
20   Testigo Calentadores (Diesel) /Control Gases escape (Gasolina)
21   Nivel Combustible
22   Intermitente Izquierdo
23   Temperatura Refrigerante
24   Intermitente Derecho
25   Testigo Luces Carretera (Largas)
26   Consumo de Combustible (MFA)
27   Entrada señal de velocímetro
28   Indicador de Marcha seleccionada (Automático)
Conector Azul 32 Pin Cuadro iluminación Azul (serie3)
Pin
1   Positivo con Contacto Kl.15
2   Intermitente Derecho
3   Señal de velocímetro - Salida
4   Testigo para vehículos con remolque
5   Nivel de Depósito
6   Airbag
7   Masa Kl.31
8   Temperatura refrigerante
9   Masa Kl.31
10   Testigo presión de Aceite F1
11   Cuentavueltas (W)
12   Alternador Kl.61
13   Testigo Calentadores (Diesel) ----> vacío si es por Can-Bus Iría en el conector verde
15   - Vacio -
16   - Vacio -
17   Testigo Luz Larga
18   Intermitente Izquierdo
19   ABS
20   Iluminación Cuadro Kl.58b
21   Señal para puerta abierta
22   Nivel de refrigerante
23   Positivo Kl.30
24   Masa Kl. 31
25   Diagnosis  Linea K
26   Luz posición Derecha
27   Luz posición Izquierda
28   Señal de velocidad - Entrada
29   Liquido de Frenos
30   S-Kontakt
31   - Vacio -
32   Testigo gases escape (Gasolina)
Conector Verde 32 Pin Cuadro iluminación Azul (serie3)
Tenemos un problema, el pinout cambia si es con o Sin Can-Bus.... proximamente (cuando lo encuentre) pinout de los conectores verde y rojo de los cuadros Serie3  (editaré este post para ponerlos).
Conector Rojo 20 Pin Cuadro iluminación Azul (serie3)
* Solo necesario para cuadros con Can-Bus y Fis para acoplar la radio con navegador original de VW.
Pin
1-4   - Vacio -
5   Masa
6-11   - Vacio-
12   Radio Navegación / Reloj
13   Radio Navegación / Data
14   - Vacio -
15   Radio Navegación / Enable
16-20 - Vacio -
Me tomo la libertad de usar las imagenes de los conectores que puso SKYONE en su hilo de cambio de cuadro a uno con MFA http://www.furgovw.org/index.php?topic=211469.0
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/SKYONE/esquema-cuadro.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/SKYONE/esquema-cuadro0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/SKYONE/esquema-cuadro1.jpg)
Publicado por: Mikel_24 en Abril 26, 2012, 12:54:10 pm
Cita de: SoyGenin en Abril 26, 2012, 12:44:38 pm
....lo peor que te puede pasar es que el display se haya jodido... pero tienes esto http://www.ebay.es/itm/Audi-A3-A4-A6-S6-RS4-B5-VW-Passat-Jetta-T4-T5-Golf-Seat-FIS-MFA-LCD-VDO-Display-/390378819686?pt=DE_Autoteile&hash=item5ae4641066#ht_2526wt_906
¡Gracias! La verdad es que no se me habia ocurrido que estas piezas se pudieran vender sueltas. Pensaba que igual tocaba cambiar tooooooodo el coño cuadro. Ya veo que no. Creo que no me la jugaré con reparaciones rarurnas porque a nada que le lleve una hora, me va a cobrar prácticamente lo mismo que cuesta la pieza nueva, y asi me aseguro de que no se me joda pasadomañana otra pista y tengamos el mismo festival.
Un saludo!
Mikel
Publicado por: +gvr en Mayo 01, 2012, 00:06:19 am
Hola, me acoplo por aquí para aprender lo que pueda y cuando repare mi cuadro (cambio de zumbador - avisador sonoro) despues de encontrar uno barato, barato y de desguace, me pongo al lío y lo paso por aquí.
Un saludo!
Publicado por: CIMA en Mayo 03, 2012, 00:32:34 am
Jejeje, veo que sigue habiendo interés en el tema de cambiar de color los cuadros, yo ahora tengo uno con MFA y can bus, pero no descarto averiguar como y colocar uno con FIS  .panico
Publicado por: Tachete en Mayo 03, 2012, 10:13:31 am
Os sigo muy de cerca! :-D
Publicado por: SoyGenin en Mayo 10, 2012, 12:19:48 pm
He modificado el post de los conectores y he incluído el conector rojo necesario para los cuadros con Fis o si se pone una Radio Gamma con navegador original de VW (Can-Bus). Pero el conector verde se me resiste. Porque tengo 4 pinouts diferentes. El sencillo (sin Can-Bus) lo colgaré en breve.
Publicado por: tanarreta en Mayo 10, 2012, 12:53:30 pm
Y yo sin leer este hilo, estoy cambiando el de primera fase por uno con cuentarevolcuones ya hare el brico de como poner el cable desde el alternador.
Publicado por: abra en Mayo 10, 2012, 23:23:25 pm
una preguntilla:el cuadro de la t4 que tengo ahora (eurovan del 2001) al dar el contacto se encienden las agujas pero no el resto, y al dar las luces como es normal se enciende todo. es normal o un invento del anerior dueño?  ???
Título: Re: Re:[Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Publicado por: SoyGenin en Mayo 10, 2012, 23:28:47 pm
Cita de: abra en Mayo 10, 2012, 23:23:25 pm
Eso es lo normal que hacen los cuadros con can-bus
Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk
Publicado por: abra en Mayo 10, 2012, 23:42:38 pm
 muchas gracias  ;)
Publicado por: .-RAYCO-. en Mayo 13, 2012, 12:59:49 pm
Excelente recopilación, muy buena idea .palmas .palmas
Publicado por: Karrakuka en Mayo 13, 2012, 13:52:00 pm
Ya k veo k aki veo gente k controla bastante os pido una ayudita. Toy d mini vacas y se m ja encendido el pilotito d la batería x lo k supongo k será k no carga.. Pero a la vez m he dado cuenta k el cuenta revoluciones ha dejado d funcionar por lo k sospecho sea un fusible..no se si alguien m puede ayudar y si creéis k podré regresar así pues toy a 350km d casa.. Gracias
Karrakuka
Publicado por: SoyGenin en Mayo 13, 2012, 14:31:11 pm
Cita de: Karrakuka en Mayo 13, 2012, 13:52:00 pm
Karrakuka
... estas en un hilo que te da un abanico de los diferentes cuadros que se han montado en las T4 y cada uno tiene sus particularidades y problemas propios y la idea de este hilo fue para centrar lo más posible las diferencias entre ellos. Como no digas que tipo de cuadro tienes y de que año de fabricación poco se te va a poder ayudar.
Publicado por: soul600 en Mayo 13, 2012, 15:09:41 pm
Karrakuka
tiene toda la pinta de problema de alternador mira si se te a roto la correa o en caso contrario ves buscando un alternador, el viaje de 350 km dependerá de como este la batería y lo que consumas en el camino puesto que no llevas alternador todo tira de batería y aguantaras en marcha hasta que se gaste la batería, si tienes mas dudas mejor por privado o abre otro hilo con mas info
Publicado por: mibag en Mayo 14, 2012, 14:51:07 pm
Como siempre ...sois unos craks!!!!! .ereselmejor .palmas
Publicado por: jaimemadrid en Mayo 15, 2012, 02:23:19 am
Tengo el cuadro 1 version 1 del 92  en concreto la 1.9 diesel pela y monda... despues de dar vueltas con una averia que no existe ya se que es el conector del cuadro( ahora que la tengo que vender ).
La averia es que se me enciende la luz del indicador bajo de refrigerante cuando queria y cuando le daba la gana... Despues de cambiar el cuadro y varias piezas,,, el problema es un mal contacto de los terminales del conector blanco detras del cuadro...  Ahora bien me gustaria saber el pin out o en concreto cual es el susodicho cable, si se puede cambiar el terminal. y al que le ocurra esto, que se ahorre algo de pasta y limpie (liquido limpiacontactos tipo CRC) primero el conector antes de hacer cambios......
un saludo y gracias a los que poneis manuales y contais vuestras experiencias...
Publicado por: Brisa en Mayo 15, 2012, 09:20:11 am
Hola, yo estoy modificando un cuadro de la primera versión (tengo una T4 del 91, 2.4D). Ya avanzaré más detalles en unos días. Pero en vista de la info que habéis colocado, me surge una pregunta:
¿Sabéis si los cuadros de la 2ª versión son retroiluminados, o por el contrario llevan las tres bombillas superiores que iluminan en verde "desde fuera"?
Publicado por: SoyGenin en Mayo 15, 2012, 09:45:10 am
Cita de: jaimemadrid en Mayo 15, 2012, 02:23:19 am
El pinout del conector de los cuadros versión 1 y 2 son el mismo y es el que he puesto en el post de los pinouts.
Cita de: SoyGenin en Abril 26, 2012, 12:50:40 pm
Pinouts conectores
Pin
3   Masa  Kl.31
4   ...........
Lo único que puede cambiar es que tenga cableado o no los pines, pero los conectores de 28 pines blancos de los cuadros hasta el 98 del grupo VAG son los mismos.
Cita de: Brisa en Mayo 15, 2012, 09:20:11 am
Los cuadros de la versión 1 y la 2 son muy parecidos, lo que los diferencia es que los segundos son totalmente electrónicos y cambia la placa por eso, pero la iluminación es la misma (las bombillitas que iluminan a traves del trozo de plastico verde desde arriba). De hecho poner un cuadro versión 2 en la tuya sería poner el sensor de velocidad en la caja de cambios en vez de la sirga y cablearlo al conector.
Publicado por: Brisa en Mayo 15, 2012, 20:37:40 pm
Cita de: SoyGenin en Mayo 15, 2012, 09:45:10 am
OK, muchas gracias SoyGenin, ya me parecía a mí que con los LED inferiores de los testigos tenía que ser tecnología similar (por lo de la iluminación con las bombillitas y el plástico verde). El caso es que cambiar a uno de la 2ª generación, de momento no, que ya tengo uno de 1ª gen con cuentarrevoluciones a puntito de salir del horno. Si hubiera sido retroiluminado sí, porque la mejora es sustancial y tampoco parece demasiado follón lo del sensor de velocidad.
Publicado por: JowJow en Mayo 23, 2012, 19:35:35 pm
meapunto al hilo
Publicado por: alecs_21 en Junio 06, 2012, 01:01:34 am
buenas!!
sigo el hilo!
tengo un T4 del 92 caravelle, 2.5 cc 110 cv gasolina, tengo problemillas con la aguja de nivel de la gasolina, no marca bien. En su dia, dando una vuelta por el foro vi un brico de un forero que le repasaba los puntos de soldadura del nivel de gasolina y de temperatura, y decia que asi lo solucionaba. Pues yo lo hice y no lo solucione,  sigue sin funcionar bien.
La unica opcion que se me ocurre es la del aforador, que este sucio, roto, o vete a saber... Pero no me atrevo a meterle mano! Por el rollo de la gasolina y me entra la paranoia de que vaya a hacer algun chispazo con algo o yokese! jejeje
Bueno si alguien tiene alguna alternativa, que no sea la de repasar las soldaduras porfavor que me lo haga saber!
Y la ultima pregunta, que con todas estas inicialies, MAF, W... etc.. no me entero mucho, aunque me e estado mirando la lista que lo explica todo.... la pregunta es: mi furgo, que lleva el primer cuadro de las T4 gasolina, el que lleva el reloj, sabeis si existe un cuadro de las gasolina con cuentavueltas? si es asi, puedo montarselo a mi furgo? i por otro lado, si le monto el cuadro de una diesel con cuentavueltas, funcionaria?¿?¿
muchas gracias! un saludo!
Publicado por: SIERRANEVADAFOREVER en Junio 09, 2012, 18:40:00 pm
Hola,tengo una atlantis de junio del 2000,y su cuadro no tiene MFA ni FIS,querria instalarle este modulo; http://www.ebay.es/itm/LCD-VDO-Display-AUDI-A3-A4-A6-RS4-S6-B5-VW-Jetta-T4-T5-Passat-Golf-SEAT-FIS-MFA-/280878119840?pt=DE_Autoteile&hash=item4165a3fba0 ,¿hay algun hilo de como hacerlo?A la hora de instalarlo que datos me puede dar la pantalla,aparte de consumos,temperatura,etc...Un saludo y gracias.... ;)
Publicado por: abra en Junio 09, 2012, 20:54:25 pm
Si no me equivoco eso solo es ls pantalla para sustituirla si te peta la suya, no creo que solo con eso le hagas un cuadro mfa o fis
Publicado por: CIMA en Junio 10, 2012, 01:03:38 am
Es como te dicen, búscate un  cuadro con MFA y la maneta con la tecla y cableado.
Publicado por: aztiria2 en Junio 11, 2012, 16:48:10 pm
Cita de: SIERRANEVADAFOREVER en Junio 09, 2012, 18:40:00 pm
como te dicen necesitas el cuadro mfa y su maneta, yo compré por equivocacion un cuadro que no me vale, pero que a tu furgo ya le sirve. si te interesa ponte en contacto conmigo, te pongo unas fotos del cuadro
Telf: 605769036
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aztiria2/Cuadro-MFA-T40.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aztiria2/Cuadro-MFA-T41.jpg)
Publicado por: DESMOCHUS en Julio 09, 2012, 01:11:05 am
Hola,, este hilo me viene al pelo, hace unas semanas que tengo una multivan 2.5 102cv del 2000 con cuadro "azul" pero tengo dudas acerca del display central, es de dos partes y solo tengo información en la superior, en la inferir esta negro, según el manual en los tdi, debería de verse la información de consumo y esas cosas,, esto es asi? lo tengo averiado? o en algunos modelos esto no lo trae y simplemente esta desabilitado.
Gracias anticipadas,
saludos   .sombrero
Publicado por: aztiria2 en Julio 09, 2012, 14:23:24 pm
Cita de: DESMOCHUS en Julio 09, 2012, 01:11:05 am
saludos   .sombrero
SI nos pones unas fotos del cuadro te podremos sacar de las dudas. La pantalla central esta dividida en 2? la parte inferior es de cristal?
Publicado por: DESMOCHUS en Julio 09, 2012, 23:59:48 pm
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/842/cuadromultivan.jpg/)
Este es mi cuadro, de la mitad de la pantalla central hacia abajo no se si tendrá que verse algo, me parece raro que no haya ningun tipo de información, que opinais, alguna forma de comprobar que tiene alguna función.
P.D. coño, si que tiene polvo  .panico .panico .panico .panico
Publicado por: aztiria2 en Julio 10, 2012, 09:48:52 am
Cita de: DESMOCHUS en Julio 09, 2012, 23:59:48 pm
Pues tu cuadro no tiene ordenador de abordo, para eso tienes que cambiar de cuadro y ponerle tambien la maneta mfa
Publicado por: DESMOCHUS en Julio 10, 2012, 23:25:51 pm
Y que funciones tiene el ordenador de abordo de este modelo? solo consumo, recorrido y esas cosas?? si es sólo eso no me vale la pena gastarme una pasta teniendo el cuadro bien, no??
Publicado por: CIMA en Julio 11, 2012, 12:29:22 pm
Cita de: DESMOCHUS en Julio 10, 2012, 23:25:51 pm
El mfa (o medio fis) del cuadro tiene temperatura exterior,consumo instantaneo, consumo medio, distancia recorrida y velocidad media, estas últimas cuatro funciones las tienes en dos opciones, total (te acumula todos esos datos mientras no lo reinicies tú) y parcial (a las dos o tres horas de parar la furgo -no recuerdo bien cuanto- queda a cero y se reinicia cada vez que arrancas de nuevo), tambien te dá avisos de avería y advertencia (por ejemplo indica "repostar" cuando llegas a la reserva, o "pastillas de freno" o freno de mano" si te olvidas de quitarlo) y los intervalos de servicio o revisiones pendientes.
Si montas cuadro con el FIS o pantalla completa te dá tambien los avisos de avería y advertencia en la parte superior del cuadro.
Publicado por: zaqui en Septiembre 09, 2012, 05:20:27 am
Muy buenas.Los veo muy especializados en los cuadros y quiero hacerles una consulta. Aparte de mi niñita Carabelle tengo un Audi A3 del 2001 que estoy vendiendo. El cuadro es muy parecido al "Fis" pero veo la pantalla central diferente. El problema es que hace 4 años que no se encienden todas las agujas. Solo las agujas.Las 4 (velocímetro,cuentarrevoluciones, temperatura y gasolina). Marcan bien y también la luz de fondo enciende. Las agujas son iguales que las de la foto FIS. Naranja fluorescente. Por lo que sé son reflectoras de la luz y los diodos están dentro del cuadro. tienen un fusible independiente? han visto esta avería antes? Muchas gracias.
Publicado por: luga en Septiembre 17, 2012, 23:55:14 pm
Hola!
En primer lugar agradecer toda la informacion que cada uno aportais.  Ya he conseguido solucionar con ella mas de un problemilla y todo eso a pesar de ser un "manazas" jejeje.  Tengo una vw t4 exclusive con motor 2.5 tdi de 5/1999 con la tercera version del cuadro pero solo con datos en la parte de arriba.  Nada de consumos ni nada de eso.  El problema es que ultimamente me viene fallando el sensor de la temperatura y el cuenta revoluciones.  Hay momentos en los que funciona correctamente y hay otros en los que se vuelve loco y hace lo que quiere.  El problema es que cuando voy en marcha si las revoluciones se ponen a cero me salta el testigo del aceite con el consiguiente susto.  Me gustaria saber si hay alguna forma sencilla para resolver el problema o si por el contrario lo tengo que llevar a la vw.  De ser asi sabeis cuanto podria costar la broma?
Bueno muchas gracias y un saludo
Publicado por: zaqui en Septiembre 18, 2012, 00:22:57 am
yo no soy u experto. Revisa primero las conexiones. Puede ser un falso contacto de un conector. ¿tiene centralita? a mi tambien me lo hace mi audi a veses. pero no el cuentarrevoluciones. Me salta el nivel de aceite o agua del radiador. Se que tiene una sonda de temperatura mal. Tengo encendida la luz de averia que se ve un motor. Lo tuyo puede ser tambien un sensor mal.un saludo
Publicado por: zaqui en Septiembre 18, 2012, 00:47:45 am
Si tienes centralita tienes que conectarlo a una diagnosis. yo lo que hago es que lo llevo al taller y le digo el problema. me dice que hay que conectarlo a la diagnosis. Le pregunto que cuanto sale conectarlo. Aquí en canarias te sale entre 20 y 50 euros. En mi caso ha sido: un sensor de temperatura una vez, otra el contacto del pedal del freno y el sensor de las pastillas de freno. Siempre le pregunto cuanto sale arreglarlo. En el caso del pedal de freno me dijo que 20 euros mas los 20 de la diagnosis.  El contacto sale 12 euros. Lo acepté y me lo hizo el mecánico.No era mucho. Si me pidiera mas le diría que no y lo cambiaría yo mismo.solo le pago la diagnosis. la cosa es saber mas o menos cuanto salen los repuestos. Que el mecánico se lleve un tanto % es comprensible. Yo admito un 50%. Hay que pagarle el tiempo que tarda en buscarlos y el desplazamiento, teléfono, etc. Un abuso si que no. Un kit de distribución de mi t4 con bomba de agua en la calle lo conseguí por 97 euros. En dos talleres me presupuestaron 280 euros y 315 euros sin mano de obra. Le están sacando un 400%. Precio de canarias. ES UNA CLABADA. Un saludo.
Publicado por: CIMA en Septiembre 18, 2012, 09:53:07 am
Cita de: luga en Septiembre 17, 2012, 23:55:14 pm
Hola!
Buenas luga, no sé que decirte respecto de tu problema pero si te fallara el cuadro (que en los primeros -91/95- era bastante frecuente) por si te interesa yo tengo a la venta uno http://www.furgovw.org/index.php?topic=244971.0, habría que ver que referencia tiene el tuyo pero si te valiera incluso te lo puedo dejar para probar a ver si el fallo es del cuadro o de otra cosa.
Suerte.
Publicado por: JowJow en Septiembre 22, 2012, 21:00:02 pm
Cita de: zaqui en Septiembre 18, 2012, 00:47:45 am
Una pregunta, cuando le enchufan la diagnosis a la tuya, te refieres a la 2.4d.?? Que yo sepa esas no tienen diagnosis de ningun tipo y si la tuvieran seria solo para el inmovilizador... Igual me equivoco pero si es asi me gustaria aprender mas del tema...
Publicado por: CIMA en Septiembre 22, 2012, 22:33:56 pm
Cita de: JowJow en Septiembre 22, 2012, 21:00:02 pm
La 2.4 D no tiene ningún tipo de diagnosis ni electrónica de motor, ni tan siquiera inmovilizador (salvo, quizás, las últimas series a partir del 1996).
Publicado por: zaqui en Septiembre 23, 2012, 01:48:45 am
Al Audi. También tengo un A3. del 2001. Lo estoy vendiendo. Hace unos días hice la consulta del Audi A3 que desde hace 6 años no me enciende las agujas del cuadro. Son reflectoras naranja  fluorescentes. Como fibra óptica. El fondo funciona perfectamente funciona todo bien. Lo que tiene es que es muy mimoso y delicado. Tiene sensores por todos lados. La  caravelle es mecánica pura. Diesel puro y duro. Lo mas paresido a una centralita que ha visto es la caja de compas del Loro. Ja ja ja.
Publicado por: Peluka en Noviembre 06, 2012, 18:39:30 pm
Cita de: alecs_21 en Junio 06, 2012, 01:01:34 am
buenas!!
sigo el hilo!
Lo primero, gracias a todos por la info, sois unos máquinas.
alecs_21: yo también tengo una T4 caravelle, 2.5 cc 110 cv gasolina, del 93 y tengo un cuadro tipo 1, con cuentarrevoluciones y reloj digital. Además, también tengo problemas con la aguja de nivel de la gasolina...y algunos más: temperatura y chivato de aceite...suerte.
Publicado por: frmfernando en Diciembre 12, 2012, 01:22:08 am
Hola buenas noches, sigo el hilo con mucho interes.
Tengo una transporter chasis largo 2.5 102cv tdi diesel del año 97 el cuadro es 2ª versión es el que trae dos display "odometro y reloj"
Me encantaría poder cambiar el cuadro por uno en el que tenga más datos.
una de las preguntas es, este cuadro tiene display para el ordenador de abordo, simplemente con que le ponga una maneta con mfa comenzaré a ver datos en uno de los display?
Según el manual que tengo esos datos saldrian en el display del reloj, lo que no se si en mi modelo aparecería esos datos.
Siguiente pregunta en caso de cambiar de cuadro por lo que he leido podria poner dos cuadros de 3ª generación, con y sin Can-Bus, alguien me podria dar los números de referencia de dichos cuadros para buscarlos?
Publicado por: CIMA en Diciembre 12, 2012, 12:48:17 pm
Que yo sepa el cuadro "verde" (es decir, segunda generación) no tiene posibilidad de ordenador de a bordo ni mfa, quizás sí en los modelos de gasolina pero no en los diesel.
El cuadro de tercera generación (azul) lo podrías instalar pero te haría falta uno sin can bus, aparte del cableado correspondiente y el marco del cuadro.
Publicado por: frmfernando en Diciembre 12, 2012, 14:45:10 pm
Según veo en el manual original que tengo si el cuadro es MFA si que sirve o eso entiendo.
Adjunto unas fotos para aportar más información.
Ahora lo suyo sería saber que cuadros de segunda generación son los MFA supongo que se podrán diferenciar por el número de serie que traen.
Ya tengo localizada una palanca MFA osea que cualquier día de estos hago la prueba haber que pasa.
http://www.4shared.com/photo/9mxSDyAy/070.html (http://www.4shared.com/photo/9mxSDyAy/070.html)
http://www.4shared.com/photo/qSFvvQu2/071.html (http://www.4shared.com/photo/qSFvvQu2/071.html)
http://www.4shared.com/photo/jJvPPRzl/072.html (http://www.4shared.com/photo/jJvPPRzl/072.html)
http://www.4shared.com/photo/raH3zoD3/073.html (http://www.4shared.com/photo/raH3zoD3/073.html)
http://www.4shared.com/photo/HmcWKwl6/074.html (http://www.4shared.com/photo/HmcWKwl6/074.html)
http://www.4shared.com/photo/Up_gRbXR/075.html (http://www.4shared.com/photo/Up_gRbXR/075.html)
Cuando realice la prueba de poner el mando con MFA ya comentaré.
Publicado por: SoyGenin en Diciembre 12, 2012, 15:00:10 pm
Cita de: frmfernando en Diciembre 12, 2012, 14:45:10 pm
Con el mando solo no consigues nada. Necesitas cuadro con mfa... y eso en uno como el tuyo ... diesel... una aguja en el pajar... y uno sin can de los azules casi que también.
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
Publicado por: CIMA en Diciembre 12, 2012, 21:36:40 pm
¿entonces si los había en diesel con MFA?
Es que la foto que pone del manual es un cuadro de un gasolina, que esos si los había bastantes con MFA en ebay.de de passat de la epoca que montaban un cuadro similar, pero diesel y con MFA jamás lo ví.
Publicado por: frmfernando en Diciembre 12, 2012, 23:43:20 pm
Por lo menos es el manual que tengo yo, la verdad que no se si solo sera para los gasolina o tambien para los tdi.
Este fin de semana saldre de dudas, probare con la maneta MFA haber si cambia algo.
En el coche que tengo que es diesel, un opel si que venia la instalación preparada para montarle el mfa lo unico que tube que hacerle fue cambiarle la pantalla que traen los opel y llebarlo a la casa a que lo configurasen.
Y por el momento funciona bien.
Esperemos tener suerte.
Ya comentare los progresos
Publicado por: SoyGenin en Diciembre 13, 2012, 10:10:59 am
Cita de: frmfernando en Diciembre 12, 2012, 23:43:20 pm
Tu pon la maneta, ya la tendrás instalada...pero no te marca nada. El display del cuadro no lo soporta. Cima, si que hubo MFA con ese cuadro para Diesel, por lo menos se podía pedir como opción, alguna alta de gama y pedida especial, pero vamos que encontrar uno es tarea casi imposible.
Si quieres tener MFA, te toca buscarte un cuadro de iluminación azul sin Can-Bus y con MFA, digase solo tienes la opción de 7D0 920 820 B, 7D0 920 820 C y 7D0 920 820 E, además de tener que adaptar el cableado para que funcione, cambiar el sensor de presión de aceite del bloque motor (para que indique bien) y para redondear la faena y que vaya bien del todo cambiar el alternador por uno de los más nuevos.
Publicado por: capitone en Diciembre 13, 2012, 10:16:54 am
SoyGenin tengo uno visto para la mía (Eurovan '03), pero me echa p'atras el tema de los kilometros que marca porque estos se quedan grabados en el cuadro ¿no? y no hay manera de actualizarlos con los que realmente tengo, aparte que no sé dónde mirar el tema del can bus si es compatible o no. ¿Con el Vagcom se puede hacer algo?. Gracias de antemano.  8)
Publicado por: frmfernando en Diciembre 13, 2012, 11:05:30 am
Ahora ya me ha quedado muchisimo más claro.
Pensaba que igual tendría la misma suerte que con el coche, pero veo que esta vez no va a ser posible.
Pues nada a resignarse y cambiar los colores de la luz.
Muchas gracias una vez más.
Publicado por: CIMA en Diciembre 13, 2012, 11:36:40 am
Cita de: capitone en Diciembre 13, 2012, 10:16:54 am
La tuya siendo del 2003 llevará can bus seguramente, mira a ver sino el número de referencia del cuadro y así sales de dudas (los de sin can bus son las referencias cuya numeracion acaba en 20, las demás son con can bus pero tendría que ser de las mismas características de tu vehículo -sin cambio automático y diesel-).
En este pagina alemana explica muy bien los modelos de cuadro y lo que significan las numeraciones: http://www.t4-wiki.de/wiki/Kombiinstrument
Suerte.
Publicado por: SoyGenin en Diciembre 13, 2012, 13:27:31 pm
Como dice Cima, la tuya tiene Can-Bus fijo. Del 2001 para adelante TODAS las tdi y de gasofa tienen cuadro por Can-Bus. El que tengas visto, mirale la referencia, si fuera con un 0 detrás no te vale, pero lo dices igual por aquí que la gente se da de ostias por uno sin Can-Bus  :roll:
Respecto a los km, en estos cuadros (los de iluminación azul) ponerle los que te da la gana es coser y cantar (tristemente para los compraventa y piratas que hay por ahí), por el tipo de memoria flash que llevan incorporados. Enchufas el vag-tacho y pones los km que te da la gana. Los de iluminación verde ya son harina de otro costal para modificarlos (aunque tb. se hace, hay que hacerlo atacando una eeprom directamente y no por cable+soft).
Fijate los km que le puse yo al mio cuando se lo puse a la Manzanita 2.0.... Se los puse acorde a los km que tenía el motor que le puse.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/SoyGenin/Cuadro-7d0820800-puesto1.jpg)
Fijate los que tenía antes:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/SoyGenin/1avez-cuadro-azul-m2.02.jpg)
Publicado por: capitone en Diciembre 13, 2012, 14:34:07 pm
Cita de: CIMA en Diciembre 13, 2012, 11:36:40 am
Suerte.
Gracias "apañao" por el aporte.  ;D
Para SoyGenin: ¿entonces los kms no los guarda la centralita?, mi vagcom es un 311 normalito y no he visto ninguna pestaña donde lea los kms, tendré que actualizarme... .malabares
Publicado por: CIMA en Diciembre 13, 2012, 14:35:59 pm
Cita de: capitone en Diciembre 13, 2012, 14:34:07 pm
El programa no es el vag.com, es el vag.tacho.  ;)
Publicado por: SoyGenin en Diciembre 13, 2012, 16:30:56 pm
El Vag-Com no vale, es el Vag-TAcho, otro cable y otro programa.
...y la centralita no guarda una mie**a..., no es como los BMW o los de la Estrella que si lo hacen. Aquí la centralita, la bomba inyectora y el cuentakm van cada uno por su lado, y solo registra los km el cuenta (a la antigua usanza, vamos).
Publicado por: capitone en Diciembre 15, 2012, 11:04:48 am
Pues no me acaba de convencer la inversión: entre lo que quiere el "pavo" por el cuadro más "aviar" el programa y el cable y la maneta para el MFA prefiero comprar la maneta del tempomat. Aparte que estoy  en "proceso" de la barra estabilizadora posterior y no está el horno "pa bollos". Gracias de todas formas por los aportes y las "aclaraciones".  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: carlicol en Diciembre 28, 2012, 14:34:57 pm
como os lo currais todos cada año que pasa tengo mas cosas que hacer a la furgo no se si dejar de mirar el foro para no alargar la lista de caprichitos de la furgo que los ve i me los pide que si quiere ordenador, que si clima, y poco a poco nunca acabas
muy buen brico cuando encuentre uno barato lo monto
un saludo a todos y rodar mucho y gastar poco
Publicado por: Floguer en Diciembre 28, 2012, 14:53:21 pm
Me intgeresa muuuucho.
Aprimeros de año tenemos pensado desmontar todo el salpicadero y queremos cambiar el cuadro " el nuestro no funciona na de na" el Hotel es una T4 del 92 (1.9 D) tenemos cuadro 1 y hemos comprado un cuadro 2. Alex se está matando a pensar como hacerlo. Y creo que cuando le enseñe el hilo se pondrá contento.
Muchas gracias por toda la información y en caso de que tengamos problemas ya hos cuento.
.loco2 Para mi es un lio todo esto...
Publicado por: zaqui en Enero 31, 2013, 01:54:29 am
Buenas. A ver si alguien me puede orientar un poco.
NO ES EL CUADRO DE MI T4: ES EL CUADRO DE UN AUDI A3 DE GASOLINA DEL 2001.
Es igual físicamente al que se ve en este hilo al principio, " VERCION 3 SIN FIS/NI MFA. No marca la temperatura exterior pero si tiene CAN BUS.
Creo recordar que tiene dos conectores traseros, uno a  cada extremo, uno amarillo y otro violeta (no me acuerdo bien por que hace años que lo estuve mirando)
-- EL PROBLEMA ES:
EL ALUMBRADO DE FONDO DEL CUADRO ME FUNCIONA BIEN AL ENCENDER LAS LUCES (MANDO DE LUCES) PERO LAS AGUJAS; DE LOS NIVELES, CUENTAKILOMETROS Y REVOLUCIONES NO SE ILUMINAN. Son naranja fluorescente y me dan que son de fibra de vidrio que reflectan un led del interior del panel.
Si alguien tiene una idea se lo agradezco, quiero vender el coche sin este fallo. Un saludo.
Publicado por: CabezaT4 en Enero 31, 2013, 02:13:29 am
yo tengo el de la tercera foto q no lleva numeracion de temperatura...siempre va la aguja a la mitad....a que temperatura se supone que me esta funcionando la furgo????
Publicado por: CIMA en Enero 31, 2013, 10:14:33 am
Cita de: CabezaT4 en Enero 31, 2013, 02:13:29 am
Pues justo ahí es donde debe ir cuando alcanza la temperatura de funcionamiento, y se corresponde con 90 º (aproximadamente).
Publicado por: CabezaT4 en Enero 31, 2013, 12:59:05 pm
Gracias CIMA quedo tranquilo pues. .bien
Publicado por: pru79 en Febrero 04, 2013, 11:11:50 am
Buenas!!
me he leido el hilo entero, y ando buscando hilos en los que pueda ver algo de luz al respecto...yo tengo una multivan 150cv del 2000, de noviembre, osea, casi 2001...el cuadro es FIS (pantalla completa), el tema es que empezó saliendole unas rayitas a la pantalla, se veía mal y molesta, ya sé que es la dichosa pantalla lo que falla y me estoy planteando cambiarla, lo que no sé es cómo de complicado será, soldar las pistas etc..o cómo va conectada al propio cuadro...si alguien lo sabe...agradecería una respuesta.
Bueno, pero hay más...ahora la pantalla, de repente se pone toda roja, hace como latidos, luego a medida que voy andando con la furgo, empieza a estabilizarse...aún así sigue fallando... y ahora, no puedo cambiar de conductor 1 a conductor 2...los consumos en conductor 2 no varían etc...y apretando el botón de MFA en el mando, sí puedo cambiar a modo conductor 1, y los consumos etc varían, pero al soltar el botón, vuelve al conductor 2 ???
El otro día al arrancar, también me marcó que tengo que cambiar pastillas, pero una vez y nunca más...
También tengo otro problema, no puedo variar la intensidad de las luces del cuadro, pero sí las luces del salpicadero y climatronic...
Y mi pregunta es: todas estas "averías" son provocadas por el mal funcionamiento de la pantalla?? o del cuadro en general?? o de la centralita??
Me han pasado el vag-com, 409.1, con su cable, pero no consigo comunicar con la furgo...creo que es porque tengo windows 7 64bits, y el vag-com no funciona con este sistema operativo...
Un poco de luz!!!! por fa!!! que me voy a volver loco!!! .panico
Publicado por: zaqui en Febrero 06, 2013, 01:08:31 am
-- EN LOS CUADROS DE LA T4 ¿ A NADIE SE LE HA DADO EL PROBLEMA QUE YO EXPUSE?.
Me enciende la luz del fondo pero no los palitos. Es un cuadro de un A3 del 2001 pero es igual que el de la t4. Creo que en los Audi suele darse mucho. Conozco otro que le pasa.
-- OTRA CONSULTA. Me parece que mi cuadro tiene un ajuste para cambiar el color de la iluminación del cuadro con los botones: Naranja o verde. ¿saben como se hace?
Publicado por: CIMA en Febrero 06, 2013, 09:52:39 am
Cita de: zaqui en Febrero 06, 2013, 01:08:31 am
De lo primero no tengo ni idea, de lo segundo si es el cuadro de una caravelle del 91 (AAB) la iluminación del cuadro es verde sí o sí salvo que cambies el plástico que lleva por dentro (donde las bombillas) que, por supuesto, es de color verde  ;D, por mas botones que le des no vas a cambiar nada.
Publicado por: SoyGenin en Febrero 06, 2013, 13:07:30 pm
Cita de: pru79 en Febrero 04, 2013, 11:11:50 am
Pues, a saber. Tendrás que ir paso a paso para saber si es el cuadro completo el que falla.  Yo lo primero que haría es sacar el cuadro, abrirlo, limpiarlo bien, repasar y mirar posibles pistas tocadas, en su caso estañar, spray de contactos o de residuo cero a todo, y todo susceptible de conectores. Montarlo y ver como se comporta.
A partir de ahí, si lo demás funciona, pero la pantalla sigue dando batalla, cambiar la pantalla.
Citar
El vag-com 409 con lo que mejor va es con win98, luego con win XP 32bits, y peor con un win7 32. No va con nigun 64 bits.
Eso es que no te hace contacto la pista que alimenta la alimentación de los leds de las agujas. Buscate un electrónico que sepa y tenga ganas (que de esos ya no quedan muchos) y que te de un repaso a la placa del cuadro.
Lo del cambio de color, si te refieres al cuadro del Audi, pues no tengo ni idea (ni sabía que eso se podía hacer). Si te refieres al de la T4.... :D verde que te quiero verde, gracias a un trozo de plastico verde por el que pasa la luz blanca.
Publicado por: pru79 en Febrero 06, 2013, 14:38:21 pm
Cita de: SoyGenin en Febrero 06, 2013, 13:07:30 pm
Buenas Soygenin, lo primero, gracias por responder, los pasos que has comentado son exactamente los que tenía pensado hacer, pero siempre es mejor una segunda opinión... ;) de hecho, ya he comprado el spray de limpia-contactos, de la marca JELT, que evapora muy rápido y no deja residuos. El repasar soldaduras es lo que me da más respeto, ya que me han metido el miedo de que son muy frágiles etc...soy txispas y muuuuchas veces me ha tocado repasar soldaduras y cambiar componentes, y no creo que la vaya a liar...pero ese miedo interno a liarla más de lo que ya está...no se va tan fácil...además sabiendo lo caras que son las piezas en automoción...El tema de cambiar la pantalla, una vez saque el cuadro, veré que tal está para cambiar...Por cierto un par de preguntas, hace falta quitar el volante para sacar el cuadro? desconectarías la batería para sacarlo?
Cita de: SoyGenin en Febrero 06, 2013, 13:07:30 pmEl vag-com 409 con lo que mejor va es con win98, luego con win XP 32bits, y peor con un win7 32. No va con nigun 64 bits.
El tema del vag-com, voy progresando...no mucho y ahora me he estancado... :'(, pero bueno, he conseguido comunicar con la furgo, con un portátil con el vista, y configurando los puertos, pero he tenido un problema, este portatil es electrodependiente, y para tenerlo en la furgo tengo que tenerlo enchufado al convertidor...entonces, estaba salseando con el vag-com, ya había visto un par de alarmas...estaba más contento... esperando a que se me abriera una ventanita para hacer un outputs test, y no se me ha ocurrido otra cosa que arrancar la furgo  .confuso1, (estaba viendo como hacer un test al ABS y he visto que había que arrancar y andar con la furgo) y claro, el convertidor ha notado un pico de tensión, y se ha apagado todo el invento, con vag-com abierto, pensando, cable OBD II conectado y toda la pesca...
pues nada, reinicio el ordenata, conecto todo, y ahora el jodío programa se me cuelga cuando intento entrar en algún módulo, no sólo con el del ABS..no habré petao nada no? igual con desinstalar el vag-com e instalarlo otra vez valdría??
Gracias otra vez!!! ;)
[/quote]
Publicado por: SoyGenin en Febrero 06, 2013, 16:56:05 pm
Cita de: pru79 en Febrero 06, 2013, 14:38:21 pm
Sin sacar el volante te puedes volver loco. Hay gente que dice que lo ha hecho...pero ya tienen que ser mañosos porque yo no veo la forma sin joder algo. Y lo de desconectar la batería siempre es recomendable, pero si tienes AirBag yo diiría que OBLIGATORIO... como toques el anillo mal y salte el airbag la lias parda.
Citar
En principio tiene pinta de que se haya corrompido alguna libreria del programa, supongo que desinstalando e instalando se solucionará. Yo tengo un portatil viejo que le pasa lo mismo, y me compré una batería externa auxiliar para portatiles que me soluciona esos problemas (la vi en el carrefour por pocos leuros y me soluciona la papeleta).
Publicado por: +gvr en Febrero 06, 2013, 17:17:15 pm
Hola, por que tengo airbag, cuando desmonté (2 veces) por que me falló la chicharra, lo hice sin sacar el volante. Es factible, solo que el espacio que pueda es justo.
Publicado por: pru79 en Febrero 07, 2013, 08:46:19 am
Cita de: +gvr en Febrero 06, 2013, 17:17:15 pm
Y que furgo es la tuya?
la mia es de 150cv del 2000 con airbag...lo digo por si es igual, sabiendo que tú lo has sacado...supongo que yo también podré... :roll:
es que no apetece nada quitar el volante...si pudiera sacar el cuadro quitando plásticos nada más...aunque me cueste más y tenga que tener más cuidado... .malabares
Publicado por: +gvr en Febrero 07, 2013, 10:29:38 am
Es una sencilla Transporter del 2000 pero equipada con los extras mínimos de seguridad: ABS-EDS y doble airbag. Sacando la diferencia de caballos  ;D (150-88 = 62CV), por lo demás a nivel de salpicadero son iguales, el volante, el espacio... si yo pude hacerlo tu también. Es solo un poco de maña pasa sacarlo, pero poca...es buscar la postura pero sale bien.
Eso de desmontar el volante con airbag me da yuyu... y de hecho hasta le monté el tempomat sin desmontar el volante.
Un saludo!
Publicado por: pru79 en Febrero 07, 2013, 11:40:19 am
Cita de: +gvr en Febrero 07, 2013, 10:29:38 am
Un saludo!
Lo intentaremos entonces!!!
Publicado por: CIMA en Febrero 07, 2013, 11:50:30 am
Un saludo!
Pues si montaste el tempomat original ya me dirás como, porque es imposible sacar la maneta de intermitentes sin soltar el volante (salvo que tires de radial  .meparto).
Lo de desmontar el volante y el airbag no tiene ningún misterio, es conveniente eso sí desconectar primero la batería mas que nada para que luego no te salga el error del airbag, porque detonarse es (al menos en teoría) imposible si no tienes el contacto puesto y supongo que a nadie se nos ocurriría tenerlo conectado mientras estamos desmontandolo.
Desmontar el airbag son dos patillas (metiendo un destornillador fino por los dos  agujeros del volante y empujando hacia el exterior del volante lo liberan) y una tuerca central, y ya está (conviene tener cuidado con el anillo del airbag en caso de que lo lleve para que no se rompa).
Publicado por: +gvr en Febrero 07, 2013, 12:24:13 pm
De palanca y mejor que el original. Luego te pongo el enlace...
Con todo el original también se puede montar sin cambiar la palanca ;-) luego lo vereis.
Un saludo!
Publicado por: +gvr en Febrero 07, 2013, 13:39:12 pm
Lo prometido es deuda http://www.furgovw.org/index.php?topic=193639.0 y sin radial  ;D
Con el original se puede hacer. Piensa que cuanto lo montan en fábrica lo hacen  .meparto
Desmontas las cachas de tuyo sin sacar la palanca, sacas el conector de los cables, pasas uno a uno y montas en el conector y listo.
Un saludo!
Publicado por: +gvr en Febrero 07, 2013, 13:50:42 pm
Por otra parte a mí lo que me llevó a esta solución es que la VW no garantiza (que salte cuando tiene que saltar, que es lo fundamental y para eso está) las reparaciones sobre el airbag, asi que siendo tan delicado que no me lo toque nadie, ni yo mismo...
Un saludo!
Publicado por: CIMA en Febrero 07, 2013, 14:12:45 pm
Cita de: +gvr en Febrero 07, 2013, 13:50:42 pm
Un saludo!
Ya hombre, pero eso no es una reparación sobre el airbag, es desconectarlo un instante y eso no debería afectar para nada al funcionamiento.
P.D. Menudo bricolaje hiciste con el tempomat  .ereselmejor.
Publicado por: zaqui en Febrero 08, 2013, 02:27:06 am
[/quote]
Gracias por contestar. El cuadro que tiene el A3 es igual al de la foto (versión 3 sin Mfa ni fis).
Voy a desmontarlo y revisarlo yo mismo a ver si veo alguna pista mal. Hace años lo desmonté pero no revisé bien las pistas.
El cambio de color de fondo; es en el audi. pero el cuadro es igual. Me parece que lo que cambia de color son las agujas (verde o naranja). No recuerdo como se hace por que me dijo como se hace el comercial de Audi cuando me lo entregó,(hace 11 años). Me parece que combinando los botones del cuadro.
Las dos cosas voy a investigarla; y si consigo solucionarla lo publico en el hilo por si aportan algo.
Publicado por: zaqui en Febrero 13, 2013, 03:17:59 am
Cita de: zaqui en Enero 31, 2013, 01:54:29 am
-- EL PROBLEMA ES:
-- Desmonté el cuadro y no vi nada mal en las soldaduras...
Por otro lado el cuadro que tiene mi A3 es un modelo 8L con Can bus... (investigando en la red):
Por lo visto se puede modificar el alumbrado de cuadro con el VAG-COM. Tiene varias funciones que se pueden cambiar.
-- Agujas siempre encendidas.(vehículo en marcha)
-- Agujas encienden con interruptor de luces.
-- Agujas dependen de un fotosensor de oscuridad.
-- o sin iluminación de agujas.
    Lo que tengo claro es que:
La única forma de encontrar la avería es conectarlo al Vag-com. Tanto si fuera la programación o otro problema.
Un saludo...
Publicado por: sumbaselo en Marzo 08, 2013, 20:39:04 pm
Buen hilo, busco las fotos de mi cuadro y les comento mi problema. Saludos
Publicado por: sumbaselo en Marzo 08, 2013, 21:14:15 pm
Bueno, como estoy con el móvil, y me estoy haciendo la Picha un lío pa la foto, a ver si me entienden.
El mío es un versión 2, con 2 pantallas electrónicas, una reloj, bajo agujas de niveles de gasoil y temperatura, y otra bajo la aguja de velocidad para km, en el centro del cuadro, parecido a la segunda foto de versión 2. La cosa es que hace un año o así, después de unanoche acampado de frío, al arrancar el cuadro se quedó todo apagado, al tiempo al par de km encendió reseteado, km parciales y reloj a cero. Ahora esto lo hace bastante a menudo. de vez en cuando pasa sólo con una de las agujas de niveles. Hay un brico por ahí de repasar soldaduras o sustituir un componente, pero una vez saqué el cuadro y lo abrí no es el igual, el del brico es un primera versión. Despues de montado, puede que con alguna aguja fuera del sitio, sigue con los reseteos momentaneos, a veces por un bache y veces sin más
La cosa es que no sé si es el cuadro, o te problema de alimentación del mismo, dias antes al Sacarlo del taller, encendia todo el cuadro, pero al dar al contacto no hacia nada, no arrancaba, al.comentarselo al mecánico se acercó a la parte delantera, apretó algo von las manos y listo, me dijo que dejó la masa desconectada, por si tiene relacion...
Gracias,
Publicado por: spn180 en Abril 29, 2013, 01:06:05 am
Hola Maestros del cableado,
Tengo una VW Multivan t4 2.5 tdi 102CV de finales 1999. Me gustaría saber si alguno de estos cuadros me valdría para instalar el MFA:
http://www.ebay.de/itm/VW-T4-Kombiinstrument-Tacho-MFA-/200919469752?pt=DE_Autoteile&hash=item2ec7bbceb8#ht_518wt_1188
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-T4-Tacho-MFA-kein-navi-Kombiinstrument-/261205213810?pt=DE_Autoteile&hash=item3cd10b4272#ht_500wt_1204
Espero vuestras sugerencias.
saludos.
Publicado por: CIMA en Abril 29, 2013, 01:14:16 am
El segundo creo que no te vale porque me da la impresión que es de una furgo gasolina, porque tiene la zona roja en 4.800 rpm, y las diesel -al menos las 102 cv- la tienen en 4.400, y por la curiosa disposición del MFA en la zona donde las diesel llevan el reloj digital, el primero no veo por ningún lado el MFA, me da la impresión de que no lo tiene.
De todos modos a ver si aparece el maestro soyGenim  .ereselmejor y nos saca de dudas.
Publicado por: SoyGenin en Abril 29, 2013, 09:34:04 am
Cita de: spn180 en Abril 29, 2013, 01:06:05 am
saludos.
Lo primero es saber que cuadro tienes tu. De finales del 99 lo normal es que sea modelo del 2000 y tengas Can-Bus, pero te tienes que asegurar antes de lanzarte a comprar ninguno. Si tienes Can-Bus, el abanico se te abre, porque hay mas cuadros con MFA y Can-Bus que sin el.
El primero es 7D0 920801 H.... digase que con esa numeracion no es MFA. Por mucho que lo anuncie asi en el titulo, ese cuadro es sin MFA.
El segundo parece de una de gasolina, ciertamente. Pero como no ponen numero de serie del cuadro, peor aún.
No se puede comprar un cuadro de estos no sabiendo la numeración de serie propia y de lo que vas a comprar.
Publicado por: CIMA en Abril 29, 2013, 09:51:17 am
 SoyGenim dixit .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
Publicado por: spn180 en Abril 29, 2013, 16:45:39 pm
Gracias, sois la ostia.
Perdón si ya lo habéis explicado en el post.... (me lo he leído entero)... cómo sé si el mio es CAN-BUS, sin desmontarlo?? La furgo es del 1999 pero modelo 2000 en adelante,
Seguiré buscando pues. Si sabéis de alguno que venda me comentáis.
Un abrazo.
Publicado por: aztiria2 en Abril 29, 2013, 18:07:17 pm
Cita de: spn180 en Abril 29, 2013, 16:45:39 pm
Un abrazo.
Pues casi seguro que es con CANBUS. si tienes el vagcom metete en el modulo 17 instruments y ahi te aparecera el codigo del cuadro sin tener que desmontarlo
Publicado por: aztiria2 en Abril 29, 2013, 18:11:32 pm
buenas
segun cual sea tu referencia te podria servir este cuadro
http://www.ebay.de/itm/Cockpit-Tacho-Kombiinstrument-Vw-Bus-T4-TDI-Vw-Nr-7D0920823B-Versand-0-0-/321085609192?pt=DE_Autoteile&hash=item4ac23194e8
Publicado por: CIMA en Abril 29, 2013, 19:22:23 pm
De todos modos si quiere instalar el MFA y no lo tiene le hará falta tambien la maneta y el cableado, busca a ver si algún vendedor tiene el lote completo porque si no los gastos de envío te lo encarecerán mucho.
Publicado por: abra en Abril 29, 2013, 22:30:35 pm
Cita de: aztiria2 en Abril 29, 2013, 18:07:17 pm
...yo tenía una de abril del 2000 y era sin CAN-BUS
Publicado por: SoyGenin en Abril 30, 2013, 13:03:56 pm
Cita de: abra en Abril 29, 2013, 22:30:35 pm
Por eso no se puede uno fiar de la matriculación.  Si la tuya fue matriculada en Abril del 2000 y no tenía Can-Bus, era modelo del 99 pero la matricularon entonces  :roll:
El numero de bastidor si que te lo canta. Pero siempre es mejor identificar lo que se tiene. Bien sea por Vag-Com, bien sea desarmando y leyendo nº de serie.
Publicado por: abra en Abril 30, 2013, 23:22:39 pm
Cita de: SoyGenin en Abril 30, 2013, 13:03:56 pm
Pues según me dijo el vendedor de la vw era el modelo del 2000, y por eso tardó algo más en llegar... .confuso1
Publicado por: Mihar en Junio 05, 2013, 21:15:06 pm
Buenas a todos,
hilo interesante... yo tengo el cuadro azul con la pantalla FIS, y tras un año "muriéndose" acaba de palmarla definitivamente. Vamos, que ha pasado por todos los estados hasta ahora que ni se enciende...
El tema es que antes de comprar la pantallita, quisiera desmontar el cuadro y ver si se puede "arreglar", en el taller me han dicho que es bastante complejo y tal... metiendo miedo ???... He estado mirando por el foro un hilo en el que expliquen paso a paso cómo se desmonta pero no encuentro para este modelo :-\... A ver si me podéis iluminar un poco...
Muchas gracias y un saludo.
Publicado por: ALACRAN en Junio 08, 2013, 18:44:50 pm
Hola:
haber si me hayudais, ya que veo que dominais los cuadros!!!!jeje
yo tengo el 1ºcuadro....he desmontado todos los relojes, para hacer unas ñapas, pero ahora al montar el velocimetro me marca 15.20km/h mas.....yo al montar intente pasar hacia la derecha del tope, de dicha aguja, para que cogiese fuerza para bajar hasta abajo.......no se tendre que ponerla mas abajo todabia????
gracias un ssaludo
Publicado por: JRParts en Junio 16, 2013, 20:55:19 pm
Buenas!
Alguien sabe donde conseguir el chip para anular el inmovilizador del cuadro azul?
Gracias!
No tiene FIS
Publicado por: SoyGenin en Junio 16, 2013, 21:23:43 pm
Cita de: JRParts en Junio 16, 2013, 20:55:19 pm
Buenas!
Gracias!
No tiene FIS
Ningún cuadro de T4 lleva inmobilizador. El inmo va en una cajita por separado colocada al lado del cuadro. Dudo mucho que alguien te conteste en abierto como anularlo.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Publicado por: Mihar en Junio 16, 2013, 22:04:07 pm
He desmontado el cuadro para ver si podía reparar la pantalla FIS (no se enciende, como si no tuviese alimentación), le he aplicado calor y puesto cinta aislante en la pieza metálica que la cubre para que hiciera presión...
Creo que un amiguete me puede soldar una nueva, pero antes me gustaría asegurarme de que no se puede hacer más... a ver si a alguien se le ocurre alguna cosa... no vaya a ser que el problema esté por otra parte...
Gracias y saludos
Publicado por: JRParts en Junio 17, 2013, 00:22:31 am
Cita de: SoyGenin en Junio 16, 2013, 21:23:43 pm
Pensaba que lo llevaba, si no lo lleva, queda aclarado todo entonces, me pondré a montarlo esta semana jejejej
Un saludo!
Publicado por: RE5PECT en Julio 08, 2013, 02:59:45 am
Buenas.
Acabo de adquirir una multivan del 97, lleva un cuadro de los segundos con reloj digital al que no le funciona el velocimetro, por consiguiente no suma kilometros en el contador, no le funciona el zumbador de luces encendidas, ni la temperatura del agua y al quitar contacto, se quedan encendidos los displays del cuentakm y el reloj.
Vamos, un desastre, solo van el cuenta revoluciones y el aforador, y  los relojes digitales.
Supongo que ese cuadro esta moribundo y agonizando,porque si esta bien, lo que esta bien, lo que esta moribundo es la furgoneta entera.
A ver si me podeis echar una manilla, os estare muy agradecido ;)
Gracias de antemano!
Publicado por: CIMA en Julio 08, 2013, 12:39:42 pm
Cita de: RE5PECT en Julio 08, 2013, 02:59:45 am
Buenas.
A ver, que varias cosas que achacas al cuadro no son de él, por ejemplo el zumbador de las luces encendidas en ese modelo no va en el cuadro, va en un relé aparte, si no suena probablemente sea el interruptor de la puerta del conductor, cogen bastante roña y no hacen buena masa, desmóntalo de la puerta (es un simple tornillo de estrella) y lija el pico que tiene (apretando el pulsador lo verás).
Tampoco el que se queden encendidos los displays del cuenta kilómetros y reloj horario es síntoma de que esté mal el cuadro, porque es así.
Lo de que no te funcione el cuenta kilómetros probablemente sea el sensor que lleva en la caja de cambios, y respecto del reloj de temperatura ¿te marca algo o no se mueve nunca?
Porque si es lo primero también podría ser bien el sensor bien que se hubiese quedado agarrado en posición abierta el termostato (esto último mas difícil teniendo en cuenta la ola de calor que estamos teniendo  ;D, algo marcaría), sería conveniente que le pasaras el vag.com u otra máquina de diagnosis para ver que errores marca y salir de dudas.
Suerte.
Publicado por: RE5PECT en Julio 09, 2013, 02:24:19 am
Gracias por la respuesta y los consejos, Cima.
La temperatura, no se mueve nada la aguja...
Probare a lijar el terminal del pulsador de la puerta a ver.
Pero me resulta curioso que en el Polo 6N de mi novia, un buen dia dejo de funcionar la aguja de la temperatura y el zumbador a la vez...compro la Multivan y tiene las mismas averias...
Tendre que acercarme a un taller donde me puedan enchufar la maquina, porque no tengo vag com.
Os mantendre informados.
Publicado por: CIMA en Julio 09, 2013, 11:57:24 am
Cita de: RE5PECT en Julio 09, 2013, 02:24:19 am
Lo del zumbador (mas bien lo del pulsador de la puerta que no hace buen contacto) es un mal muy común en las T4, el resto de los fallos del cuadro no son tan comunes (los cuadros de las primeras series (91-96) si fallaban bastante, pero los de las segundas no) pero bien podría ser que tengas el cuadro mal, lo mejor sería tener otro a mano para poder probarlo.
Publicado por: RE5PECT en Julio 10, 2013, 00:04:35 am
Claro Cima, lo ideal seria probar otro cuadro, si los fallos se solucionan, problema resuelto y si persisten, habria que mirar de donde procede cada fallo que estan todos centralizados en el cuadro, por eso pense que seria que el cuadro ya esta en las ultimas por algun motivo (pico de tension, humedad o a saber) porque tanto fallo ahi concentrado, si son varios fallos de distintos sitios, malo... O tambien podria ser de la centralita que gestiona el cuadro, si es que la hay...
El fallo del zumbador es el que menos me preocupa y parece el mas sencillo de solucionar, ya podria ser al reves joe!
Publicado por: SoyGenin en Julio 10, 2013, 09:11:18 am
Cita de: RE5PECT en Julio 10, 2013, 00:04:35 am
Exceptuando lo del zumbido que va externo. Son unos cuantos fallos que pueden estar relacionados con el cuadro (que realmente esté mal), su conector, que no esté bien enganchado o un cúmulo de fallos que no se han ido solucionando.
Yo me inclino también por cumulo de fallos externos. En esos cuadros ya es muy raro que no marque el nivel del combustible... ahí me inclino que esté desconectado del aforador del depósito, o que la linea que viene del aforador este "tocada".
Pero vamos, no cuesta nada, sacar el cuadro, echarle spray de contactos o residuo cero al conector, asegurarse que está bien conectado y probar.
Publicado por: CIMA en Julio 10, 2013, 10:22:35 am
Cita de: SoyGenin en Julio 10, 2013, 09:11:18 am
SoyGenim te equivocas, el aforador si le va
Buenas.
Realmente si quitamos lo que el considera fallos del cuadro y no lo son (el avisador de luces encendidas -que es un fallo externo- y los displays encendidos - que es lo normal-) los fallos que quedan es el del velocímetro/cuentakm y reloj de temperatura, yo antes de probar otra cosa desconectaría el cable del sensor que manda la señal al reloj y lo pondría a masa para descartar que la avería sea del cuadro o del sensor, si la aguja sube a tope el fallo está en el sensor, si se queda abajo igual puede estar en el cable (cortado o con mal contacto) o en el cuadro.
Respecto del cuenta kilómetros me consta que algunas furgos se les ha escacharrado el sensor que va en la caja de cambios y transmite los datos al cuadro, pero eso ya no tengo ni idea de como probarlo (lo ideal sería tener otro cuadro a mano para intercambiar y descartar o confirmar la avería del cuadro).
Título: Re:[Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Publicado por: SoyGenin en Julio 10, 2013, 11:04:53 am
Cita de: CIMA en Julio 10, 2013, 10:22:35 am
Es verdad, lo que tiene leer así por encima ;)
Citar
Si que es lo ideal, pero o tienes un colega dispuesto a prestarte el suyo (yo el mio que quité lo lleva colocado un amigacho un siglo ya), o conoces a alguien de un desguace que te deje probar uno, o.... no se me ocurre otra. Porque comprar un cuadro y que luego no lo sea lo veo muy fuerte.
Publicado por: CIMA en Julio 10, 2013, 12:21:50 pm
Claro, yo me refería a la opción cuadro de amigo/quedada prueba/birras  .meparto, si estuvieras por León tengo un par de amigos con furgos que llevan cuadros de ese tipo (el que tenía yo en mi ex multivan cuando le puse el cuadro azul acabé vendiéndolo) a los que les podría mangonear para probarlo, pero Barcelona me queda un poco a desmano  ;D
Suerte.
Publicado por: RE5PECT en Julio 10, 2013, 12:45:10 pm
El cuadro ya lo desmonte para descartar que hubiera algo mal conectado, y nada, todo igual.
Como localizo el cable de la caja de cambios para ponerlo a masa y comprobar? Una foto me seria de grandisima ayuda compañeros! Por seguir descartando.
En ningun desguace van  a ser tan enrollados de prestarme un cuadro para probar ni que sea en la puerta del desguace con un empleado vigilandome, con lo amables que son los dueños, como para.pedirles ese favor...
Gracias Cima, pero solo tengo un amigo con Multivan y no me sirve su cuadro, es una gasolina del 92 con un cuadro de los primeros, preguntare en desguaces de mi zona a ver si me lo dejan barato y si no es de ahi el problema, no tirar mucho dinero a la basura.
Publicado por: CIMA en Julio 10, 2013, 13:41:42 pm
Cita de: RE5PECT en Julio 10, 2013, 12:45:10 pm
Aquí tienes un tutorial de sustitución de los sensores de temperatura http://www.furgovw.org/index.php?topic=167922.0, el verde creo (que me corrija el maestro SoyGenim si no es así  ;)) es el que manda la señal al cuadro, lo que tendrías que hacer es sacar el conector y puentearle las dos patillas que lleva (las del conector, no las del sensor, se puede hacer con un clip machacado, un trozo de cable o similar), estando puenteado el reloj de temperatura debería de subir al máximo, si lo hace ya sabes, toca cambiar el sensor (y queda descartado un fallo del cuadro) si sigue sin moverse entonces toca investigar cableado o cuadro.
REspecto del sensor del cambio que manda la señal al cuenta km este post está muy interesante http://www.furgovw.org/index.php?topic=217625.0, revisa también los fusibles (en particular el nº. 15 y el 21) y el cableado, no siendo que esté cortado.
Suerte y ya contarás.
Publicado por: CIMA en Julio 10, 2013, 13:45:06 pm
Echa un vistazo también a este post http://www.furgovw.org/index.php?topic=217025.0 que está muy interesante, resulta que el fallo estaba en el fusible 15 pero no en el mismo fusible sino en el portafusibles que estaba chamuscado y no hacía buena masa, compruebalo a ver y cruza los dedos para que sea solo eso.
Publicado por: RE5PECT en Julio 10, 2013, 14:22:06 pm
joder, llamadme inutil con todo el derecho del mundo, llevo años trasteando chatarra y me puse a desmontar el cuadro sin revisar los fusibles, me fui a lo dificil sin caer en revisar lo facil primero.
Aunque supongo que el cuadro usara un mismo fusible, no varios para cada funcion, pero puede que cada funcion lleve su fusible para funcionar donde vaya cada sensor, no en el cuadro, no se si me explico pero yo me entiendo.
En cuanto tenga un rato me lo miro.
Gracias de nuevo por vuestras aportaciones!
Publicado por: RE5PECT en Julio 12, 2013, 12:18:37 pm
Hace un rato me he puesto a montar todo de nuevo, y he visto que en el cuadro hay una conexion a la que no le llega ningun cable (tiene 4 pins) entre el cuenta revoluciones y el velocimetro, y en el hueco, un cable con un solo pin que no puedo poner en el cuadro, podria ser de ahi la cosa? Que estecuadro no sea el suyo?he hecho unas fotos a ver que opinais los expertos, esta noche las subo...
Título: Re: [Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Publicado por: Juanillas en Julio 12, 2013, 12:37:19 pm
Excelente información :)
Publicado por: CIMA en Julio 12, 2013, 13:34:16 pm
Cita de: RE5PECT en Julio 12, 2013, 12:18:37 pm
A ver, si tienes el cuadro de segunda serie (el de esta foto):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cima/dsc_01760.jpg)
únicamente lleva un conector de 28 pines en la parte central, el de esta foto:(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cima/040720100010.jpg)
que se corresponde con este conector de color negro:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cima/040720100.jpg)
Si tienes algún cable suelto comprueba si ha podido soltarse del conector del cuadro (ese de color negro de la última foto), comprueba especialmente que tengas en su sitio los pines del cuenta revoluciones, que es el pin nº. 10, así como el de la temperatura del agua que es el pin número 23, el del cuenta  kilómetros, que es el pin nº 27,  y los de masa que son los pines nº. 3 y 5.
Suerte.
Publicado por: RE5PECT en Julio 13, 2013, 00:11:02 am
si, llevo ese cuadro, pero por la parte de la izquierda (con el cuadro visto por detras, como en tu foto, mientras el conector principal queda a la derecha) hay una conexion mas o lo parece porque tiene incluso la forma de pestaña donde clipan los conectores, en el de la foto no esta la conexion que yo digo...
Pero no es bien buen de pines, son soldaduras de estaño sin pines, como si fuersn las patas de algun componente soldado al otro lado de la placa.
El conector negro es el mismo que el del ejemplo que has puesto y el cable con terminal de.un pin, podria ser de algun aparato que hubo en su dia por ahi instalado, hay diversos agujeros por el salpicadero.
Ahora estoy escribiendo desde el movil, luego si puedo cuelgo las fotos desde el pc.
Publicado por: RE5PECT en Julio 16, 2013, 03:03:55 am
Perdona pero he estado un poco liado, he encontrado este post en el foro donde sale la parte trasera de un cuadro identico al que llevo yo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264522.0
Perdon por no colgar la foto directamente,desde el movil estoy un poco limitado, el forero dice que es de una 2.4, y lleva el conector que lleva mi cuadro, podria ser que las 2.4 lleven el mismo conector negro pero con los pins ordenados distinta manera? Ya digo que es raro que ahi haya una entrada y en la instalacion de la furgo no haya ningun cable que pueda enchufar ahi.
He mandando un MP al otro forero que le ofrece un cuadro que marca mal, a ver si me lo deja barato y puedo probar, sino al desguace, que cuanto menos dinero tire a la basura comprando algo que quizas no necesito, mejor.
Publicado por: CIMA en Julio 16, 2013, 10:27:35 am
Cita de: RE5PECT en Julio 16, 2013, 03:03:55 am
Ambos cuadros (el de la foto que colgué yo y el del otro post que dices tú) son exactamente iguales, con la salvedad de que el cuadro de las fotos que subí yo no lleva testigo de reserva de combustible, pero las conexiones son idénticas.
El hueco que dices que va a la izquierda en el caso de mi cuadro, y por lo que veo en el del otro post también, son solo un agujero sin posibilidad de conectar pin alguno, y a el no va nada (posiblemente fuera porque como las carcasas eran todas iguales allí llevara algún conector los cuadros que llevaban MFA o eran automáticos), mira esta foto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cima/dsc_01750.jpg)
Así es que revisa bien el cable que dices que tienes por ahí suelto, que posiblemente no sea ni del cuadro.
P.D. Por cierto, ¿revisaste ya los fusibles y el sensor de temperatura del que hablábamos?
Publicado por: tanarreta en Julio 16, 2013, 11:17:18 am
Para rematar estaría bien saber si son compatibles los cuadros de t4 con algún otro modelo de Volkswagen, el de primera genaracion, creo que es compatible con los passats del 91-96, pero si alguien sabe exactamente si coinciden los conectores y demás estaría de lujo, esa información debería estar en la primera pagina, ;)
Publicado por: RE5PECT en Julio 16, 2013, 13:14:49 pm
Mire los fusibles y estaban todos enteros, mire uno por uno.
Lo de puentear el cuadro no me acorde, lo siento...un dia de estos lo vuelvo a desmontar y pruebo.
Asi que queda descartado que el cuadro ne esite de otra conexion que no le llega, el cable suelto si que puede ser de otra cosa, ya dije que el salpicadero esta lleno de agujeros de inventos añadidos que luegp fueron desmontados, termometros, manos libres, soportes de movil, gp, walkis o a saber...
Publicado por: CIMA en Julio 16, 2013, 13:33:46 pm
Cita de: RE5PECT en Julio 16, 2013, 13:14:49 pm
Creo que no me entendiste, cuando hablaba de puentear el sensor de temperatura no me refería a los pines del cuadro, sino a los del propio sensor, el cuadro no te haría falta desmontarlo en absoluto (es más, si lo desmontaras no podrías comprobar si funciona).
Publicado por: RE5PECT en Julio 17, 2013, 03:26:55 am
Y donde esta el sensor para desconectarlo y puentear?
Yo mas alla de cambios de aceite, filtros, y cambiar piezas, no llego mucho mas alla con motores modernos, con el del escarabajo me atrevo a ir mas lejos pero tampoco mucho, el motor de la t4 me da miedo solo de abrir el capo, ahi no cabe un alfiler. Tengo un Leon tdi y tiene mas espacio para meter mano.
Pero con una explicacion de donde va el sensor, me atrevo a puentearlo y descartar el fallo del cuadro.
Saludos y gracias tio!
Publicado por: SoyGenin en Julio 17, 2013, 09:53:34 am
Cita de: tanarreta en Julio 16, 2013, 11:17:18 am
Los cuadros de turismos son acoplables, pero hay que modificar el aforador para que marcase bien, y alguna otra cosa mas. Marcarían el combustible al reves, por ello no creo que sea para un brico de casi quita y pon.
Si por poder hay personal que le ha acoplado un cuadro de Audi TT con Fis a una T4.
Publicado por: tanarreta en Julio 17, 2013, 11:19:02 am
Mira ves , eso del aforador no lo sabia, si que había visto cuadros de passat que es el mismo  .ereselmejor
Publicado por: CIMA en Julio 17, 2013, 11:23:23 am
Cita de: CIMA en Julio 10, 2013, 13:41:42 pm
En ese post tienes la información, ya te lo había dicho antes, échale un vistazo.
Publicado por: RE5PECT en Julio 18, 2013, 01:11:59 am
Tienes razon, ya lo pusiste y no hice caso, me he mirado los posts y me pondre a ello primero con el velocimetro, no tengo foso ni elevador pero si unos caballetes,  borriquetas, patas o como le quieran llamar, y unas rampas donde ya no puedo subir ningun coche por lo bajos que tengo todos, pero con la altura de las rampas y lo alta que es la furgo creo que mas o menos podre apañarme, intentare arreglar primero eso que es lo que mas me urge, que me guio por las revoluciones, se que a 3000 voy a 120 mas o menos, eso y por la velocidada la que circulan los demas, lo peor es que no suman los kilometros y no se cuanto lleva parado, no tuve mas remedio que creerme el cuento del que me la vendio...
A ver si para agosto lo tengo solucionado que quisiera irme con la velpcidad arreglada,almenos eso.
Gracias una vez mas Cima!
Publicado por: Maurel en Julio 20, 2013, 01:08:32 am
ya has arreglado lo del cuadro  :roll:
Publicado por: nobisa en Julio 21, 2013, 12:30:18 pm
Buenas a todos, antes de nada gracias a todos por toda la información volcada en este foro. Es de gran ayuda siempre. También decir que antes de preguntar me he leído este post completo y todos los que he encontrado relacionados con este tema.
Tengo un cuadro de la 2ª generación como este:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nobisa/imag06530.jpg)
Desde que compré la furgo tenía la sensación de que fallaba la aguja que indica la temperatura y tras preguntar e investigar, cambiar el sensor de la temperatura y el termostato seguía sin ir bien. (no marca más de lo que se ve en la foto).
Desmonté el cuadro y comprobé que ya había sido trasteado anteriormente, ya que tiene un puente hecho en el led del alternador, que tiene un cable sacado directamente al cable del conector. También pude comprobar que el reloj que marca la temperatura estaba jodido interiormente, el engranaje estaba comido. Entonces interpreté que por eso la aguja no pasaba de ese punto. Después de trastearlo ya no me marca bien ningún indicador.
Estoy sopesando todas las opciones:
1. Mandar a reparar el cuadro...........Esto no me da confianza de que vaya a volver a fallar más adelante y no me fio. Aparte de la pasta que puede costar.
2. Sustituir el cuadro por uno desguace..........Imposible encontrar uno igual.
3. Sustituir el cuadro por uno de Passat o corrrado.........He publicado un post preguntando por la posibilidad de hacerlo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=272233.0
Pero por lo que he podido leer no es solo intercambiar los cuadro y a correr. Y si hay que hacer más cableados e historias me  interesa más la opción 4.
4. Cambio de cuadro por uno de los azules. Por todo lo que he leído ya se que tengo que encontrar uno sin Can Bus, tarea difícil pero igual de difícil que encontrar un cuadro como el mío. Ademas siempre he querido tener un cuadro de los azules.
Se que tengo que encontrar un cuadro con la referencia que acaba en 820. También hacer el cableado, cambiar el sensor de presión del aceite y cambiar el plástico que lo adapta al salpicadero. Todo esto lo veo factible.
Mi primera pregunta es: Creo que he podido leer que la referencia 7D0 920 801 H también sería valida pero que no tiene MFA ni FIS (pero que si serviría) yo no necesito nada de eso. Entonces, ¿Me sirve esta referencia?
Mi segunda pregunta es: Leyendo todo esto, he entendido que la señal del cuenta revoluciones de mi cuadro (el de la foto) viene de la señal W del alternador. ¿Lo he entendido bien? Si es así algo no me cuadra, porque el cable de la señal W de mi alternado esta cortado a la salida del mismo y siempre ha marcado las revoluciones.
Si le monto el cuadro azul ¿La señal del cuenta revoluciones le vendrá de ahí? porque tenía pensado usar este para excitar el relé nagares para la instalación de la segunda batería.
Espero que me podáis ayudar y que mis preguntas también puedan ayudar a los demás y por supuesto iré comentado todos mis avances para que le sirvan a alguien.
Gracias a todos y saludos.
Publicado por: nobisa en Julio 21, 2013, 23:18:21 pm
Buenas de nuevo, he seguido investigando por la T4wiki y al parecer el cuadro con la referencia: 7D0 920 801 H no es con Can Bus como índica SoyGenin en la pagina 1 de este post (aunque SoyGenin ha puesto 7D0 820 801 H que habrá sido un error tipográfico  ;))
Este cuadro lo montaban los motores AAB y AJA, vuelvo a preguntar ¿podría montarlo en un ACV? ¿me sirve el cableado que viene con el motor de la donante para adaptarlo siguiendo el esquema de la T4 wiki?
Necesito vuestra ayuda, en una semana me voy para Alemania y necesito solucionar el problema.
Publicado por: sumbaselo en Julio 25, 2013, 23:04:06 pm
bueno señores, esto lo pregunté en la página nº 6 de este tema.
Cita de: sumbaselo en Marzo 08, 2013, 21:14:15 pm
El mío es un versión 2, con 2 pantallas electrónicas, una reloj, bajo agujas de niveles de gasoil y temperatura, y otra bajo la aguja de velocidad para km, en el centro del cuadro, parecido a la segunda foto de versión 2. La cosa es que hace un año o así, después de una noche acampado de frío, en la que al entrar al coche nos daba corriente por electricidad estática supongo..., Al arrancar, el cuadro se quedó todo apagado, al par de km encendió reseteado, km parciales y reloj a cero. Ahora esto lo hace bastante a menudo. de vez en cuando pasa sólo con una de las agujas de niveles. Hay un brico por ahí de repasar soldaduras o sustituir un componente, pero una vez saqué el cuadro y lo abrí no es el igual, el del brico es un primera versión. Despues de montado, puede que con alguna aguja fuera del sitio, sigue con los reseteos momentaneos, a veces por un bache y veces sin más
La cosa es que no sé si es el cuadro, o te problema de alimentación del mismo, dias antes al Sacarlo del taller, encendia todo el cuadro, pero al dar al contacto no hacia nada, no arrancaba, al.comentarselo al mecánico se acercó a la parte delantera, apretó algo con las manos y listo, me dijo que dejó la masa desconectada, por si tiene relacion...
Gracias,
http://img211.imageshack.us/img211/7968/nuevaimagen2.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/5209/nuevaimagen4c.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/8694/nuevaimagen3z.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/8643/nuevaimagen1r.jpg
las fotos las había colgado en otro subforo que habla de repasar soldaduras y arreglar nivel de temperatura.
a ver si me encaminan, que como dice NOBISA, el cuadro este no se encuentra. Gracias
Publicado por: nobisa en Julio 26, 2013, 14:58:37 pm
Buenas, os sigo comentando.
Reparar el cuadro, muy complicado por no decir imposible o caro.
Me han remitido a alguien que se dedique a temas de relojería  :-\
El cuadro azul con la referencia acabada en 1, es compatible para adaptarlo pero no para el motor acv (según he podido entender en la T4 wiki) :-\
Acabo de encontrar un cuadro de passat antiguo con cuentarevoluciones pero con los km analógicos.
Como me lo dejan barato me lo voy a comprar y probar. Si no me sirve para modelos anteriores de T4 si que sirve. Lo vendería.
Lo último....acabo de encontrar un cuadro azul con final de referencia 800  ;D.
Ahora necesito adaptarlo.Tengo los cables y el marco.
Necesito la referencia del sensor de presión del aceite que hay que cambiar.
Publicado por: nobisa en Julio 30, 2013, 23:51:59 pm
Bueno, aunque aquí nadie dice nada yo sigo con lo mío, que a lo mejor le sirve a alguien.
Cuadro azul instalado y funcionando!!!! .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
La verdad es que no ha sido demasiado complicado aunque si bastante laborioso.
No he hecho fotos porque básicamente es seguir el esquema de la T4 Wiki. Si alguien necesita algún consejo  (dentro de mi ignorancia) que no dude en pedirlo.
Si tengo que decir por si alguien se aventura a hacer el cambio que en el esquema hay un error. El pin 6 del conector azul (T32) lo identifica como Airbag (y lo es) pero lo conecta al pin 23 del conector antiguo (T28) que es el del control de temperatura del liquido refrigerante ???
En coclusión el pin 6 y el 8 del T32 van al contrario (6 airbag-----3 masa, 8 control temperatura------23 control de temperatura) evidente.
En general todo funciona, me queda llevar la señal W del alternador al cuadro y cambiar el sensor de presión del aceite.
Dos dudas:
1. No consigo averiguar la referencia del sensor de presión del aceite que necesito.
2. Al entrar en reserva pita y no se apaga el piloto de la reserva hasta que desconecto la batería.
Publicado por: RE5PECT en Septiembre 26, 2013, 12:46:46 pm
Nobisa,aunque nadie responda, estoy seguro de que tu informacion sera de gran utilidad a mas de uno, te animo a seguir aunque poco puedo ayudarte.
Yo a lo mio, aunque nadie me responda tampoco jeje
Para poner en antecedebtes, mi furgo no marcaba ni velocidad, ni temperatura y se quedaban iluminados permanentemente los displays del cuadro, el de la hora y los kms.
Consegui un cuadro en ebay.de , una aguja en un pajar, una aguja carita, pero gane la puja, muy reñida en el ultimo minuto.
Ya esta montado y las conclusiones son:
El nuevo ilumina en verde mientras el viejo iluminaba blanco y sin retroiluminacion.
El nuevo marca los litros del deposito: 70 y 30, el viejo decia 1/1 y 1/2.
Ya funciona la temperatura del agua y ya no se quedan iluminadas las pantallitas aunque esten las luces apagadas,el contacto quitado y la fyrgo cerrada.
sigue sin marcar la velocidad, por lo que he acudido al brico que me recomendo CIMA y ahora mientras escribo esto, estoy esperando que seque bien el superglue.
Al final eran un cumulo de fallos en el cuadro mas el del sensor de la velocidad añadido.
Os mantengo informados!
Publicado por: RE5PECT en Septiembre 26, 2013, 13:10:48 pm
Que contento estoy.
TODOS LOS FALLOS SOLVENTADOS!!!!!!!!!!!
Gracias Cima por tu ayuda, y al autor del post que pegaste aqui, vaya reparacion mas facil!
He probado la furgo solo en la rampa del parking y la aguja se mueve, ahora la tengo otra vez subida en rampas para montar el cubrecarter y dentro de una horita cuando me vaya a trabajar, vere que tal funciona de verdad.
Mil gracias!
Publicado por: CIMA en Septiembre 26, 2013, 13:21:31 pm
Enhorabuena,  .palmas, además que bien sabe cuando uno mismo es capaz de solucionar esos problemas  ;D.
Nobisa, la referencia del sensor de presión de aceite creo que la había posteado SoyGenim en algún hilo de estos, de todos modos con preguntar en la vw el sensor de presión para una acv del año 2000 en adelante lo tienes solucionado.
El tema del pitido me da que tienes algún pin mal "emparejado", algo parecido me pasaba a mí con el freno de mano (pitaba al arrancar si estaba tirado y me marcaba el aviso de pastillas de freno en el cuadro), revisa la instalación.
Publicado por: RE5PECT en Septiembre 26, 2013, 14:00:39 pm
Ademas ahora funciona el tempomat, que debia ir asociado al sensor de la caja de cambios, o al cuadro, tan solo falta desmontar el interruptor de lanpuerta del conductor, que como bien me dijisteis, da fallos y no pita el cuadro cuando me olvido las luces, eso tenglo claro que el fallo viene de ahi, porque a veces si que pita, y el sintoma mas claro: la luz de cortesia se enciende cuando qyiere, seguimos!
Publicado por: nobisa en Septiembre 26, 2013, 20:35:16 pm
Buenas, gracias CIMA por tu respuesta. Tendrè que buscar la ref. En el Etka porque fuí a una tienda de respuestos y con esos datos le salían diferentes tipos y colores.
Lo del pitido del gasoil, no me a vuelto a pasar  ???
Ahora tengo otras dudas :
1. No me marca el freno de mano. El testigo enciende, pero luego se apaga aunque este el freno de mano puesto.
Bueno seguiré investigando.
Publicado por: CIMA en Septiembre 26, 2013, 21:24:57 pm
Cita de: nobisa en Septiembre 26, 2013, 20:35:16 pm
Supongo que sea lo mismo, una conexión que no está bien hecha.
Publicado por: RE5PECT en Septiembre 26, 2013, 23:44:22 pm
Bueno, traigp nuevas conclusiones despues de ir y volver a trabajar:
No es retroiluminado, no se como lo vi anoche.
La iliminacion verde en el nuevo que en el mio era blanca,debe ser el filtro (recuerdo en mi epoca tunera, que a los Ibizas, Polos, Golfs 3, la gente se lo quitaba, yo tambien lo quitare (oootra vez a desmontar cuadro)
Y solo una cosa negativa, en este cuadro he perdido el testigo de antiniebla trasero, no lo hay, pero bueno, el antiniebla funciona.
Un saludo!
Publicado por: Maisarau en Septiembre 27, 2013, 01:30:51 am
Tomo nota, la verdad que me chiflan los cuadros azules y para mi furgo por lo que veo se le podría poner. Aunque después no marcaría los km reales no? o se puede modificar para que siga por donde iba?
Publicado por: RE5PECT en Septiembre 27, 2013, 02:38:25 am
Se pueden modificar de la misma manera que los piruleros les bajan kilometros, tambien se puede poner la cifra que tenias antes.
Publicado por: CIMA en Septiembre 27, 2013, 09:56:36 am
Cita de: RE5PECT en Septiembre 27, 2013, 02:38:25 am
Exacto, en nuestros vehículos no hay otra memoria donde se guarden los kms que en el propio cuadro, con el programa vag tacho se pueden modificar los kms poniendo los que tenías antes sin problema.
Publicado por: Maisarau en Septiembre 27, 2013, 19:30:37 pm
Gracias a los 2
Publicado por: RE5PECT en Septiembre 27, 2013, 23:52:23 pm
A mi tambien me gustan mas los azules (a quien no...)
Pero segun veo es un poco jaleo, y soy mas de radial y martillo que de trabajos de precision, soy incapaz de soldar un cable con estaño, lo he intentado mil veces y me faltan manos!
Publicado por: Mitxu en Septiembre 28, 2013, 00:31:23 am
Ostras muy interesante el hilo, ahora aver si localizo un cuadro con cuenta revoluciones
Publicado por: Maisarau en Septiembre 28, 2013, 13:53:40 pm
Cita de: RE5PECT en Septiembre 27, 2013, 23:52:23 pm
jaja eso es así, yo soy tu antítesis. En mi trabajo todo es con presición (electrónica) me parece imposible meterle mano a la radial y martillo sin liarla parda xD.
Cuando me dicen: "tienes que quitar una tuerca tal con cuidado" y los veo a martillazos!!! eso si martillazos con cuidado  .meparto .meparto .meparto se me hace un nudo en el estómago que no veas.
Publicado por: zzlimon en Octubre 03, 2013, 03:50:00 am
Saludos, enhorabuena por este hilo, es muy interesante.
Os queria hacer una consulta, tengo un t4 caravelle con un cuadro "Mi cuadro     7DO 920 803 B" pero me da un fallo de abs que no tiene, y he conseguido un cuadro "COMPRADO 7D0 920 801H" y en princio por lo que he estado leyendo por aqui los dos tienes cam bus y puede que me sirva, la duda es si es cambiar uno por otro sin tener que hacer algo previamente como una copia de seguridad y que no me funcione por algo del inmobilizador o algo asi, y no liar un pollo. o simplemente es cambiar uno por otro?
Y si es posible  que funcionasen el mfa poniendo un mando apropiado? depende solo del cuadro, centralita, cableado?
Mil gracias de antemano.
Publicado por: CIMA en Octubre 03, 2013, 09:53:43 am
Cita de: zzlimon en Octubre 03, 2013, 03:50:00 am
No tienes que hacer nada salvo cambiar uno por otro, si te vale (que ahora mismo no lo sé por las referencias) perfecto, si no te pitará algún chivato, pero en todo caso no pasa nada (salvo que cuando cambias un cuadro por otro pierdes los kms que tenía la furgo y te parecerán los que tenga el cuadro "nuevo").
En estas furgos el inmovilizador no está en el cuadro sino al lado.
Respecto del mfa si compras un cuadro que te valga y lo tenga junto con la maneta y el cableado no hace falta nada mas.
Publicado por: RE5PECT en Octubre 03, 2013, 17:17:52 pm
Cima, donde dices que va el inmo? Porque si es tan sencillo como desmontsr el cuadro y ya accedes a el, puentearlo o inutilizarlo, sera cuestion de unos minutos...
Me consta que los Ibizas, Leones, etc... que han sido robados y luego han aparecido, les habian desmontado el cuadro y arrancado la caja de aguas (la pieza de plastico que hay entre parabrisas y capo.
Alargar la instalacion y llevar el inmo a otro sitio mas complicado, seria una tonteria supongo porque los cables seguiran pasando por esa zona, que sera el primer sitio donde miraran, y con el cableado tendran suficiente.
No hy nada como un inmo casero, que cada uno monta como y donde quiere, los ze origen vsn todos en el mismo sitio y antes de que salga un coche al mercado, ya saben como robartelo.
Publicado por: CIMA en Octubre 03, 2013, 18:09:30 pm
El inmovilizador va a la derecha del cuadro (cuando lo desmontes lo verás en seguida, una caja cuadrada en el mismo hueco del cuadro).
Publicado por: zzlimon en Octubre 03, 2013, 18:25:53 pm
Muchisimas gracias, ya os contare como ha ido. Un saludo
Publicado por: sumbaselo en Octubre 09, 2013, 16:29:12 pm
Muy buenas señores, alguien sabe dónde se alimenta el cuadro exactamente, se me recetea cuando le viene en gana o cojo algún bache grande, como que hat algo suelto por ahí... y no es en el interior, ya que he probado otro y lo sigue haciendo.
Publicado por: RE5PECT en Octubre 22, 2013, 14:28:15 pm
Probablemente sea la conexion que tendran mierda los agujeros de los pins, prueba a echar limpiacontactos o un sprayazo de 3 en 1 y luego seca los restos que queden por fuera.
Publicado por: sumbaselo en Octubre 28, 2013, 21:39:32 pm
Gracias, probaré a ver...
Publicado por: zzlimon en Octubre 29, 2013, 13:24:30 pm
Bueno , despues de montar el cuadro, aparte del sensor del aceite que empezo a pitar, supongo que llevan un sensor diferente. El cuentavueltas en marcha apenas se mueve, y acelerando casi no llega a las 1000 revoluciones, puede ser que tambien lleve otro sistema diferente de captador o en la alternadora, o es que el cuadro esta averiado, siendo los dos azules y con refencias similares, el de origen es 920 803 y el que he comprado 920 801 . tambien me parace el fallo de airbag. Agradezco mucho vuestra ayuda.
Publicado por: CIMA en Octubre 29, 2013, 18:50:11 pm
Pues eso no pinta muy bien, si fueran intercambiables deberían valerte sin más y sin que pitase ni el airbag ni el sensor de aceite (que debería ser el mismo)
¿Qué modelo de furgo (1.9 d o td, 2.5 tdi o gasolina) tienes y de que año es?
A ver si aparece SoyGenim, que es un artista en esto de los cuadros.
Publicado por: SoyGenin en Octubre 30, 2013, 09:32:29 am
Cita de: CIMA en Octubre 29, 2013, 18:50:11 pm
El que no mueva las revoluciones me está sonando a que ha pillado un cuadro de una de gasolina, o que está defectuoso. Ambos cuadros deberían ser intercambiables por terminación si fueran del mismo tipo de vehículo (tdi -> tdi/ Gasolina -> Gasolina/ D -> D).
Publicado por: CIMA en Octubre 30, 2013, 10:29:10 am
 .ereselmejor apareció el maestro  ;D, aprovecho para hacer publicidad encubierta, si el que cuadro que tienes ahora no te valiera yo tengo uno a la venta que por la referencia del cuadro que llevas montado creo que te vale fijo (referencia 7D0 920 802 Q, estaba en una transporter tdi del año 2000), por si te interesa este es el hilo de venta: http://www.furgovw.org/index.php?topic=255798.0.
Continuamos con la programación después de esta interrupción publicitaria  .meparto
Por cierto, si te aparecía fallo de airbag en el anterior cuadro y en este también y no tienes airbag   .loco2, lo mas normal es que se haya soltado o roto el cable que va al pin del airbag en el cuadro (pin 6 del conector azul de 32 pines del cuadro)  que, en tu caso, debería ir a masa, hacer la prueba es muy sencillo, puentea ese pin del cuadro a masa y, si se apaga, ya sabes lo que es (con conectar a masa el cable solucionado)  ;)
Suerte.
Publicado por: SoyGenin en Octubre 30, 2013, 10:43:18 am
Cita de: CIMA en Octubre 30, 2013, 10:29:10 am
Suerte.
Y dale con el maestro... que uno es usuario de a pie al que le gusta enredar, me equivoco y mucho... ;)
Otra cosa es que no ha puesto la letra del final ... como sea el famoso 920 801 H, es para diesel normal sin Can-Bus, y ya tiene los problemas que relata. Eso si, si es ese cuadro es "vendible" para hacer un trasplante de verde a azul, aunque fuese Tdi, solo que habría que sacarle las revoluciones del alternador y no de la centralita.;)
Publicado por: CIMA en Octubre 30, 2013, 10:45:36 am
Disculpa, no quería molestarte con lo de maestro, aunque con la cantidad de conocimientos que tienes sobre esta materia para mí lo eres  ;)
Publicado por: abra en Octubre 31, 2013, 17:54:01 pm
Cita de: SoyGenin en Octubre 30, 2013, 10:43:18 am
... Si esque a base de os**as no veas tu lo que se aprende... .meparto
Publicado por: zzlimon en Noviembre 03, 2013, 12:53:08 pm
Disculpad el retraso, y gracias por vuestra ayuda, os comento, mi furgo es una caravelle 2.5 tdi del 2000 vendida en el 99, y los dos cuadros parecen exactamente iguales, el cuentarevoluciones marcan los 2 lo mismo, en cuadros gasolina , marcan hasta mas numero de rpm,si no me equivoco:
EL problema que yo tenia en mi cuadro , es que marcaba luz de airbag anteriormente , pero con el vag com no aparece ningún fallo, y el electricista me dijo que podría ser del cuadro, por eso compre otro similar, aunque sigue apareciendo la luz con el cuadro nuevo, también probé de desactivar el airbag del acompañante, aunque no se va la luz.
En fin que no es una adaptación, ni me quiero complicar con modificar la furgo, simplemente es por un fallo de airbag. lo que me interesaba saber es si el cuadro que he comprado funciona con otro tipo de señal para el cuenta rpm y para el sensor de aceite.
Publicado por: SoyGenin en Noviembre 04, 2013, 10:36:56 am
Cita de: zzlimon en Noviembre 03, 2013, 12:53:08 pm
Yo he llegado a la conclusión que que la mayoría no so paráis a leer. Entráis en un hilo que trata el tema y soltáis la pregunta sin primero repasar lo que se ha comentado en todo el hilo. Pero en este caso, 3 post más arriba ya he comentado que has comprado el cuadro equivocado y no te vale para tu furgo. Al menos no plug and play, y adaptarlo es contraproducente.
Si te hubieras leido bien la primera página de este hilo, ese cuadro no lo hubieras comprado. Ese cuadro es sin Can-Bus, es de una Diesel normal del 2000 en adelante y no vale para una Tdi con Can-bus sin adaptaciones, lo cual es una tontería habiendo un montón de cuadros compatibles con el que necesitas. Tu necesitas un cuadro con Can-Bus y el que tiene Cima en su trastero, por ejemplo, te vale al 100%. Ese cuadro que has comprado vale para hacer una adaptación de verde a azul, o para una Diesel sin electrónica, digase es colocable de nuevo.
Lo de la luz del airbag, si ya se te encendía es un fallo del sistema, que puede ser hasta un mal contacto. Eso tendrás que ir revisando, y no tiene nada que ver con el cuadro.
Publicado por: zzlimon en Noviembre 04, 2013, 10:58:31 am
Muchas gracias SoyGenin y Cima por aportrame luz y por vuestra paciencia, siento la confusion por no explicarme bien desde el principio.
Leer he leído  y mucho, lo que pasa es que con tanta información es fácil liarse, lo del can bus había entendido que tenia que ser el ultimo numero 0 y si era diferente a cero si que lo llevaba,sin contar con que la "H" fuese importante, o así lo entendí yo, en cuanto al fallo del airbag , fue la conclusión de electricista- mecánico después de revisarlo, pero supongo que debe ser difícil aislar el fallo, aparte de eso mi cuadro funciona perfectamente.
Como podría hacer para que se encienda la luz del airbag y se apague en un para de segundos, para pasar itv? Hay alguna solución, intentare revisar las masas de la furgo a ver si soluciona algo, el cuadro tiene alguna masa que sea delicada? con el vag com puedo encontrar el airbag del acompañante y desactivarlo, pero el del conductor no aparece.
Mil gracias de nuevo y un saludo
Publicado por: vitu101 en Noviembre 04, 2013, 12:59:32 pm
en mi itv no te miran nada de los.chivatos.
a lo mejor es mas rapido y mas barato pagar otra itv donde no miren esas cosas....no?
otra cosa es que quieras solucionar el posible problema del airbag, pero quiza seria mejor en un hilo con un titulo acorde al problema, para que le resulte facil e intuitivo a quien controle del tema, entrar en ese hilo... si no lo has hecho ya claro.
suerte!
Publicado por: RE5PECT en Noviembre 06, 2013, 14:15:32 pm
A mi nunca me han mirado los testigos del airbag, ni nada mas alla de los kilometros, incluso en alguna ocasion me los han preguntado, fiandose de lo que le digo sin asegurarse de que no le digo otra cifra, cada itv es un mundo y las de buena fama por no ser quisquillosos, se vuelven tocapelotas miebtras que otras "malas" pasan a ser buenas, parece que se turnan...
Publicado por: CIMA en Noviembre 06, 2013, 18:45:10 pm
Cita de: zzlimon en Noviembre 04, 2013, 10:58:31 am
El del conductor que yo sepa no puedes desactivarlo, lo extraño es que no te indique fallo alguno el vag.com, en otros vehículos lo que hacen es quitar el fusible del chivato del airbag o la bombilla, en tu caso el fusible no es posible porque es el mismo que el de los intermitentes (también la luz de guantera y testigo del abs, pero eso sería menos importante), y sin intermitentes no pasarás la ITV.
Publicado por: Garry_t4 en Noviembre 09, 2013, 18:13:51 pm
Publicado por: tonio t3 en Diciembre 29, 2013, 18:18:43 pm
Buenas
El problema que tengo yo es que e montado un cuadro de una t4 tdi de 2002(azul) en una t4 tdi del 97, hemos reconvertido la instalación y nos funciona todo escepto las cuenta revoluciones y comprovando hemos visto que el problema es que la seňal es diferente en la del 97 la seňal es de 8 ohms y  tendria que ser 2 ohms . Alguien sabe como solucionar el problema?  o si ahi algun convertidor de seňal? Gracias
Publicado por: tonio t3 en Enero 03, 2014, 15:45:57 pm
No ahi nadie que me pueda ayudar!? Gracias
Publicado por: abra en Enero 03, 2014, 19:59:29 pm
¿te has leido bien la primera página?
Publicado por: Mariagova en Enero 05, 2014, 20:20:45 pm
No funcionan luces salpicadero
Hola, Tengo una T4 del 98, y hace unos días empezaron a fallar las luces del salpicadero. De noche ponía las luces y se encendía correctamente el salpicadero, de repente se apagaban, quitaba las luces y las volvía a poner y volvían a encenderse, pero desde hace dos días ya no se encienden nada. He mirado las instrucciones para saber qué fusible era el de esas luces y me parece ser que es el de la hilera superior el nº 3, que va junto con la luz de matrícula (que por cierto sí funciona). He probado a cambiarlo por uno nuevo, y nada, siguen sin encenderse. Sólo se enciende los cuadraditos del reloj y el cuenta kilometros, pero las que fallan son las lucecitas superiores que iluminan el velocímetro, cuentarevoluciones, temperatura y nivel gasoil. Alguien sabe que puede ser.GRACIAS Y FEIZ AÑO A TOTOS.
Publicado por: SoyGenin en Enero 07, 2014, 10:52:34 am
Cita de: tonio t3 en Diciembre 29, 2013, 18:18:43 pm
Buenas
Cita de: tonio t3 en Enero 03, 2014, 15:45:57 pm
Cita de: abra en Enero 03, 2014, 19:59:29 pm
Te lo dice, porque en la primera pag. pone claramente que has elegido un cuadro con Can-Bus, con lo que te has metido en un berengenal de narices. Solución, buscas un cuadro sin Can-Bus, o buscas un siniestro de una Tdi del 2000 en adelante y le cambias "todo todo todo" el cableado, con caja de fusibles y los accesorios (interruptores, mandos....) para así tener la linea Can-Bus funcionando con todo, porque los emuladores de Can-Bus ya no se venden, por los problemas que dan y por lo caros que eran (menos de 85 leuros no vi ninguno, por ese precio tienes un cuadro sin Can-Bus en un desguace).
Publicado por: tonio t3 en Enero 13, 2014, 18:57:16 pm
Ok soy genin muchas gracias. Me as sido de gran ayuda!
Estoy buscando un cuadro sin can bus y es casi imposible encontrarlo. Y  lo bueno es que tengo una t4 del 2001 pra vender a piezas asi que me parece que me metere en el beregenal de montarlo todo. Gracias
Publicado por: zzlimon en Enero 13, 2014, 23:23:05 pm
Saludos,  el que tengo yo supuestamente es sin Cam bus, si no he entendido mal,  ponte  en contacto conmigo a ver si podemos hacer algún apaño por privado.  Gracias a todos y feliz año.
Publicado por: nobisa en Enero 30, 2014, 18:07:37 pm
Buenas a todos!!
Hice la conversion a cuadro azul y me falta por reemplazar el sensor del aceite.
Alguien me puede confirmar la referencia del sensor? Por lo que he investigado creo que es el  de color MARRON y la referencia es 038919081c (0,55-0,85 Bar).
Os agradeceria que alguno de los que ha realizado la conversion, me lo pudiera confirmar y asi quedan estos datos para completar este post.
Gracias, saludos.
Publicado por: teankmil en Marzo 24, 2014, 10:48:43 am
Hola tengo un cuadro de un golf IV que el el mismo que el de las T4 el caso es que tiene la pantalla pequeña, pero nunca funcionó, sale todo negro.
Alguien sabe donde puedo comprar esa pantalla, es la pequeña en la parte de arriba tien chivatos como los cuadros que no tienen pantalla.
Gracias,
Publicado por: aztiria2 en Marzo 24, 2014, 18:44:32 pm
Cita de: teankmil en Marzo 24, 2014, 10:48:43 am
Gracias,
pon unas fotos del cuadro si puedes
Publicado por: teankmil en Marzo 24, 2014, 23:17:46 pm
Cita de: aztiria2 en Marzo 24, 2014, 18:44:32 pm
segun la primera paguina de este pos es un cuadro de tercera versión con MFA.
Publicado por: teankmil en Abril 05, 2014, 20:03:31 pm
Gracias,
Creo que mi única opción pasa por buscar un cuadro en los desguaces.
Publicado por: Jackooo en Abril 14, 2014, 15:47:42 pm
buenas tardes compañeros!
tengo fundidas todas las bombillas del cuadro de instrumentos (velocimetro, niveles, etc.), tengo las nuevas bombillas para cambiarlas, pero antes de ponerme a trastear, me preguntaba si alguno de vosotros, me podría indicar por donde empezar para desmontar el cuadro y poner las nuevas bombillas.. tengo que desmontar el volante? tengo que sacar todo el salpicadero? es que estoy bastante perdido, y he estado buscando por el foro y tampoco he sabido encontrar nada.. :( alguien sería tan amable de guiarme por donde empezar?
Muchas gracias de antemano!!! sois la leche!!!
Publicado por: Garry_t4 en Abril 14, 2014, 16:40:25 pm
de que año es la furgo?tdi?
si es pre96 esto puede servirte  http://www.furgovw.org/index.php?topic=171664.0
si es post96 a lo mejor tambien  .malabares
has mirado fusibles?me extraña que se hayan fundido las 3 bombillas..yo tiraria mas a un problema del cuadro,el fusible fundido...
suerte compa.
Publicado por: Jackooo en Abril 14, 2014, 18:41:57 pm
perdonad! no he puesto datos de mi furgo! es una 2.5 TDI 102cv de finales del 96.
He mirado todos los fusibles( al menos los de la caja de fusibles, no se si habrán más escondidos por el cuadro) y están OK, los indicadores de luces, intermitentes, etc. funcionan correctamente. Puede que fuera con una bombilla sola y sea la que se me haya fundido? por eso iluminaba tan poco.. y yo no lo sabia??
Muchas gracias!
Publicado por: Garry_t4 en Abril 14, 2014, 19:04:05 pm
y que tipo de cuadro es?
es de los de primera version?cuadrados,como el del hilo que te he pasado?
si es de esos la iluminacion deja mucho que desear..si se funde una bombilla apenas se ve..de todas formas sacalo y lo ves bien..son  5tornillos,y se tarda un momento.
suerte
Título: [Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Publicado por: Jackooo en Abril 14, 2014, 19:32:08 pm
Gracias!!No! Es de los mas redonditos y con el cuentakm digital.  Pero sin ordenador. Despues de semana santa le meto mano y os cuento! A ver si hay suerte!  Graciass
Publicado por: RE5PECT en Mayo 05, 2014, 17:50:53 pm
Primero sacar lo que cubre el Clausor, lleva 3 tornillos por debajo de la barra de direccion y lo separas en dos mitades.
Luego el marco del cuentakm, 2 tornillos en la parte superior, jugando lo sacas sin desmontar el volante.
Y por ultimo el cuadro, 2 tornillos mas en las esquinas suoeriores y encajado por las esquinas inferiores, jugando, tambien sale con el volante montado.
Creo que hay aue desconectarlo antes de retirarlo, no por nada, solo que los cables son mas bien cortos.
Publicado por: Espartano en Mayo 11, 2014, 12:46:41 pm
Cita de: Jackooo en Abril 14, 2014, 15:47:42 pm
esta respuesta la podría haber escrito yo...., todo, todo...
he leido las intruccuines que das Re5pect, pero me sigue quedando la duda de si podré hacerlo bien, solo es cambiar las bombillas...., sin tocar el volante, por aquello de airbag, .....primero desconectar batería , pero aun así sigo con respecto por el asunto
Jackooo !!!!! ya apañaste lo tuyo, ¿como te quedó la cosa??, ´¿algún consejo ?
gracias, a todos,
Publicado por: CIMA en Mayo 12, 2014, 12:09:40 pm
Es como te dice respect, es muy sencillo aunque yo desmontaría el volante porque es mucho mas cómodo (eso sí, si tienes airbag desconectaría primero batería).
Las bombillas del cuadro salen por detrás, no es necesario "abrirlo".
Publicado por: Espartano en Mayo 12, 2014, 22:07:36 pm
Cita de: CIMA en Mayo 12, 2014, 12:09:40 pm
gracias, Cima
...voy a probar sin desmontar volante, ..no me atrevo, la verdad, y más con el airbag
...pero será cuando la recupere, que la tengo con Don chapaypintura,  ;D
Publicado por: CIMA en Mayo 13, 2014, 10:19:49 am
Cita de: Espartano en Mayo 12, 2014, 22:07:36 pm
gracias, Cima
Lo del airbag no tiene ninguna ciencia, solo desconectar antes batería (por precaución), el airbag sale introduciendo un destornillador fino (o similar) por los dos huecos que hay en la parte posterior del volante (zona del cuadro) y apalancando hacia los lados al tiempo que tiras de el (lleva una especie de frenillos de alambre, si te animases a desmontarlo te subo unas fotos (se explica mas difícil que se hace).
Lástima que estas muy lejos de León, si no te echaba una mano y lo hacíamos en 5 minutos.
Publicado por: Espartano en Mayo 13, 2014, 20:09:30 pm
Cita de: CIMA en Mayo 13, 2014, 10:19:49 am
muchas gracias neng,....
te lo agradezco como si huebiese dedicado tu tiempo a ayudarme,, gracias. Si que me pilla retirado León....,
de momento, voy a esperar a que me la den, otra vez  :-\, que he estado a verla hoy y aun le queda mucho curro, pero recurriré a ti cuando le vaya a meter mano, si no lo puedo hacer sin desmontar volante,
gracias,
Publicado por: CIMA en Mayo 13, 2014, 20:18:21 pm
Cita de: Espartano en Mayo 13, 2014, 20:09:30 pm
gracias,
Para eso estamos  ;), si al final vas a desmontar volante dímelo antes (con un cierto margen, porque lo tendría que hacer un fin de semana) y hago unas fotos de como se desmonta el airbag, es muy sencillo.
Publicado por: Mihar en Mayo 21, 2014, 12:39:36 pm
Hola!
Tengo una duda y a ver alguien puede ayudarme... El cuadro de mi T4 es el de pantalla FIS, el caso es que esta dejó de funcionar y compré una pantalla por ebay, me la soldaron, pero aunque se ilumina no muestra ningún mensaje... puede que el problema fuese otro...
El caso es que he encontrado un cuadro con el mismo nº de referencia que el mio pero está tal cual lo sacaron de la furgo, sin resetear ni nada...
No sé si alguien sabe cómo resetear, poner los km que tengo yo etc... si es sólo con el vag com sería un alivio...
El número de referencia es 7DO 920 841 B.
Muchas gracias!
Publicado por: CIMA en Mayo 21, 2014, 12:47:50 pm
Pues en princpio si tu furgo es una 150 cv (que creo que sí) te valdría, salvo que fuera automática o tuvieras ESP, échale un vistazo a esta página que te explica como hacerlo.
En principio si el cuadro es válido sería "plug & play", el único problema sería que quedarían reflejados los kilómetros de la furgo donante y no de la tuya, para cambiar los kms. hace falta el vag. Tacho.
Publicado por: Mihar en Mayo 21, 2014, 13:00:56 pm
Gracias CIMA, por soltarlo no hay problema... lo que me preocupaba es lo que he leído por ahí de tener que codificar el cuadro antes de instalarlo en la furgo si no está reseteado... y poner los km que tengo yo...
Publicado por: CIMA en Mayo 21, 2014, 13:01:57 pm
No hay que codificar nada, quitar uno y poner otro (en caso de que sean compatibles), lo único el tema de los kms totales, como te dije.
Publicado por: Mihar en Mayo 21, 2014, 13:09:43 pm
Perfecto entonces... eso era lo que me preocupaba... la diferencia son unos 30.000 km más... no es excesivo, pero si es relativamente sencillo ajustarlo...
muchas gracias!!
Publicado por: CIMA en Mayo 21, 2014, 13:11:51 pm
Cita de: Mihar en Mayo 21, 2014, 13:09:43 pm
muchas gracias!!
Si tienes el programa es sencillo, sino siempre hay gente que se dedica a reparación de cuadros y demás que lo podrán hacer, y no creo que cobren mucho.
Publicado por: teankmil en Mayo 21, 2014, 16:20:34 pm
Cita de: Mihar en Mayo 21, 2014, 12:39:36 pm
Hola!
Muchas gracias!
Hola, supongo que tu cuadro es el que tiene la pantalla completa, por que yo soy invapac de encontrar una pantalla 1/2 fis.
Por otro lado creo que si que hay que hacer algo con el vag, no estoy seguro no tengo mucha idea, pero según he entendido yo.
Publicado por: Maisarau en Mayo 23, 2014, 20:32:18 pm
Como curiosidad, esta semana desmonté el cuadro para pulir la pasta y cambiar las bombillas.
pues al levantar el cuadro me encontré como un albarán pegado con el número de bastidor de mi furgo la fecha de fabricación y más cosas. El fiso tiene la misma suciedad que el cuadro se ve que nunca ha sido despegado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/maisarau/cuadro-2-0.jpg)
Publicado por: aztiria2 en Mayo 24, 2014, 06:24:42 am
El mio tambien tiene un papel como ese
Publicado por: CIMA en Mayo 26, 2014, 12:03:47 pm
Cita de: aztiria2 en Mayo 24, 2014, 06:24:42 am
Y el mío (el de mi es multivan del 96, en esta no se lo he desmontado -todavía-  ;D).
Publicado por: Maisarau en Mayo 26, 2014, 17:25:48 pm
Pues entonces no es mala señal, al menos llevo el original y no uno de desguace. Aunque sé q pueden bajar km por soft pero algo es algo...
Publicado por: teankmil en Mayo 26, 2014, 18:02:29 pm
Igual el que cogieron del desguace también tenía el albaran ese... .meparto .meparto
Publicado por: Maisarau en Mayo 26, 2014, 18:34:06 pm
Cita de: teankmil en Mayo 26, 2014, 18:02:29 pm
.meparto .meparto .meparto q va, lleva el número de bastidor de mi furgo, na es tontería porque con un ordenador la dejas con 10.000km  .lengua2 .lengua2
Publicado por: Gubman en Mayo 27, 2014, 01:42:11 am
bajar km? yo estoy loco por subirlos pero no lo logro, pille el vag tacho, el vag com lo tenia y me falta el vag comander... mi cuadro es del 98, el intermedio, lo cambie no por la misma referencia sino por una similar, y el viejo que tenia original y este mismo no me dejan acceder al modulo del cuadro, ni a inmovilizador que es por separado, es linea K, esta jodido por lo que veo cambiar km de los line K, los can bus son mas sencillos, daros cuenta que los linea k salieron creo que del año 95 al 98 o asi, vamos el que es igual que el antiguo con iluminacion verde pero trae tacometro electronico no por cable, yo quiero subirlos para recuperar mis km reales y  estoy por pedirle un favor a un colega pero por falta de tiempo...
Publicado por: teankmil en Mayo 27, 2014, 08:16:02 am
Que diferencias entre el vag tacho y el comamder??quiero codificar unas llaves y también tendría que modificar unos km, por cambio de cuadro, en un golf, y no se cual de los.dos programas pillar.
Publicado por: Maisarau en Mayo 27, 2014, 10:23:01 am
Cita de: Gubman en Mayo 27, 2014, 01:42:11 am
Creo que me he explicado mal jeje
Yo lo que digo que me alegró saber que el cuadro de mi furgo era el original, ya que aunque se puedan bajar por cable al menos lleva el suyo y no uno de desguace. (más posibilidades de tener los km reales)
mi cuadro es este
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/maisarau/img_20140520_141012_816x6120.jpg)
Si encima me dices que es un poco lioso bajarle km pues más contento me pogo.
Yo, como a la mayoría (supongo) no quiero tocarle a los km de mi furgo pero me encantaría saber si los que tienen son reales.  :)
Publicado por: Gubman en Mayo 27, 2014, 11:35:22 am
yo mismo he hecho un injerto, saque la placa de mi antiguo cuadro y puse la placa del nuevo, asi que la hoja esa la sigue teniendo, quiero decir que la posibilidad existe aun, pero mas o menos se puede adivinar, yo por ejemplo pese a que mi furgo fue chocada por atras, mal reparada, es basica, etc... tengo la certeza de que los km eran los reales por el libro de revisiones, era una furgo de lo mas descuidada por fuera pero parece ser que en motor y ese aspecto he tenido suerte.... y si, por lo que veo son los mas jodidos de trucar, hasta que no pruebe un aparato que tiene el colega mio mecanico de vw no lo se con seguridad pero parece ser que para trucar el cuadro hay que o bien cambiarlo por otro   (cada cuadro mantiene sus km) o un interface externo donde hay que puentear varias cosas y concetar una maquina cara (no por EODB).... osea complicado
Publicado por: Maisarau en Mayo 27, 2014, 12:32:29 pm
Cita de: Gubman en Mayo 27, 2014, 11:35:22 am
Claro, en la mía, al menos por las chapuzas que le he ido solucionando, no creo que hayan sido tan delicados como para ponerse a cambiar placa de cuadro y dejar la "carcasa" exterior.
De haberlo hecho tendría alguna pestaña partida  .lengua2 o directamente cambian el cuadro y pista.
De todos modos, es como dices, más o menos en la mía puedo intuir que tiene los que marca. De el propietario anterior no dudo, además, desde que él la tuvo le marcaban los km en las ITV y concuerdan pero antes de éste no se lo hacían (era un vehículo oficial).
Tiene 200.000km tampoco es que tenga muy poco pero la verdad que no me gustaría que tuviese 500.000 rebajados... ya me entiendes. Así que si todo marca a que tiene los km reales mejor que mejor  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: nobisa en Mayo 30, 2014, 22:04:51 pm
Hola a todos compañeros.
Como ya explique en este post, hace tiempo hice la conversión a cuadro azul y tengo algunas dudas, la principal que me ocupa ahora es que desde que lo monté no me indica los frenos.
He seguido el esquema que aparece en el post, sacado de la T4 wiki, pero no entiendo una cosa. En el esquema indica que el Pin 29 del cuadro azul va a masa. De esta manera lo que me sucede es que al dar el contacto el cuadro pita y queda la luz de frenos parpadeando.
He probado a llevar este Pin al 18 del cuadro verde que es el que comanda a los frenos, pero esta no es la solución ???.
No se que que más hacer, a ver si alguno de los expertos que ya han realizado este brico me puede echar una mano.
Gracias de antemano.
Publicado por: SoyGenin en Junio 05, 2014, 13:49:38 pm
Cita de: nobisa en Mayo 30, 2014, 22:04:51 pm
uy no me acuerdo de cada pin y tengo en "obras" el ordenata donde tengo los esquemas del cambio de cuadro con mis anotaciones. Pero el del testigo de frenos de los cuadros verdes lo que había que hacer no era ponerlo a masa. El cuadro verde controla liquido de frenos y freno de mano con el mismo testigo, el cuadro azul no. entonces había que seguir el cable que viene del freno de mano al cuadro, cortarlo y ponerlo a su pin.
Publicado por: SoyGenin en Junio 05, 2014, 14:37:29 pm
Me contesto, que siguiendo el hilo de mi manzanita (de mi firma) tengo el link puesto a dos sitios alemanes donde lo explica.
el cable que llega al pin18 del cuadro verde tienes que seguirlo. Entonces llegas al cuadro de fusibles, por detras en los conectores, el conector C el pin nº1 lo tienes que cortar (que es el que viene del freno de mano) y lo pones en el pin29 del conector azul, y el que te queda (nivel de liquido de frenos) va al pin 13 del conector verde.
Publicado por: nobisa en Junio 06, 2014, 12:40:57 pm
Muchas gracias, soyGenin.
Al final ronpiendome un poco la cabeza y siguiendo otro de los hilos que tú pusiste, lo conseguí y es tal y como me has dicho.
A ver Si tengo algo de tiempo y lo cuelgo por aquí para que sirva al siguiente.
Ahora tengo otra duda. No se me apagan los contadores de km y el reloj. Aún me quedan algunos cables que llevar a masa. Puede ser eso.
Otra duda es el sensor de presión del aceite. No se la referencia, he investigado por el etka y he cimprado el marrón. Pero ni me gustaría colocarlo y que no fuese ese. Sabéis donde puedo o como puedo asegurarme?
Gracias!!
Publicado por: CIMA en Junio 06, 2014, 13:04:13 pm
Cita de: nobisa en Junio 06, 2014, 12:40:57 pm
Gracias!!
Los contadores de kms y el reloj no se apagan nunca (los dígitos, no la luz, supongo que te refieres a eso).
Publicado por: nobisa en Junio 06, 2014, 13:28:16 pm
Gracias Cima, me había parecido leer por ahí que Si. Pero me quedo más tranquilo de que todo cuadre.
Gracias a ti también por toda la información que nos has dejado por el foro.
Saludos!!!
Publicado por: SoyGenin en Junio 06, 2014, 13:42:10 pm
yo es que no lo se y tengo el Etka jorobao (todo en el ordenata en obras)..... además es que no me compliqué la vida, como tengo una del 2002 pedí el sensor en la VW con el nº de bastidor de esa, así no fallaba.
Publicado por: Espartano en Junio 06, 2014, 15:43:51 pm
Cima, y publico en general,
..ya conseguí cambiar las bombillas de mi cuadro.
ha sido sin desmontar volante
el cuadro solo hay que soltarlo, no hace falta sacarlo, con soltarlo y taerlo hacía ti hay suficiente para poder cambiar las bombillas,
soltando la carcasa del clausor y el cerquillo, hay que sacar éste con un poco de maña, pero salir sale sin tocar el volante.
lo dificil ha sido encontar el repuest, ni en 2 recambistas, ni en vw industriales,...al final he encontrado sólo una bobilla en SEAT, y no las 3 que quería
he aprovechado para colocarlo bien, las grapas en que se alojan los tronillos que sujetan el cuadro tiene juego para poder subir o bajarlo un poco,
el mio estaba caído
un saludo, y gracias, a todos
Publicado por: Gubman en Junio 07, 2014, 03:58:48 am
Cita de: Espartano en Junio 06, 2014, 15:43:51 pm
el mio estaba caído
yo te recomendaria ponerlas led, porque las originales, que si que se encuentran, me parece muy raro que no las encuentres ya que son universales, se calientan un huevo.... yo puse led y se ve muy bien, ademas de quitar calor... para que se fundan si no reciben muchos picos y demas en teoria deben durar la vida del furgon.... eso si, probarlo antes de cerrar del todo poque llevan polaridad y apretar bien las patillas para que no se suelten...
Publicado por: Espartano en Junio 07, 2014, 05:50:36 am
si, gubman, ya vi el hilo.....
pero ya tenía bastantes dudas de si podría hacerlo, sin tocar el volante, así que no me he querido aventurar a más cosa, y el buscar el led apropiado, resistencia, soldar y demás....pues queda para la próxima.
gracias
Publicado por: Gubman en Junio 07, 2014, 11:44:19 am
Cita de: Espartano en Junio 07, 2014, 05:50:36 am
gracias
http://www.ebay.es/itm/10-Stuck-B8-5D-PNP-LED-Tachobeleuchtung-Instrumentenbeleuchtung-fur-KFZ-12V-weis-/181407812436?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a3cbf8b54
que va... soldar no, yo me referia a las tres bombillas de la parte superior ademas de la de las largas..... bueno, el mio que por lo menos es el intermedio, de iluminacion verde lleva este tipo de lampara y se venden preparadas ya.....
Publicado por: Espartano en Junio 07, 2014, 19:46:43 pm
Cita de: Gubman en Junio 07, 2014, 11:44:19 am
amigo!!
ésto no lo conocía,..yo hablaba del brico en que se modifica el casquillo original poniendo un led y una resistencia,
pero estas molan,
sabes si la que lleva en la parte de la calefa, mechero, etc,, son las mismas,
no vamos del hilo, no??
Publicado por: Gubman en Junio 08, 2014, 06:31:00 am
Cita de: Espartano en Junio 07, 2014, 19:46:43 pm
amigo!!
pero estas molan,
no son las mismas pero en la parte de la ruleta del aire y el mechero, con un alicate de punta se sacan y mucho cuidado, existe repuesto en auto repuestos y hay equivalentes led, pero como usa iluminacion por el prisma ese de plastico yo acabe por poner las lamparitas normales ya que iluminan mejor.... pero en el tema del cuadro si que vale la pena....
Publicado por: tochinski en Junio 16, 2014, 00:57:40 am
hola gente soy nuevo en esto me acabo comprar un t4 del 96 la 2.5 tdi 102cv me eh leído el post entero pero todavía no me a quedado nada claro.
yo tengo un cuadro de 2 generación el del Velocímetro electrónico con cuentarevoluciones y reloj digital y keria poner mfa.
x preferir prefiero el azul pero si ai q poner el de 2 generación con mfa se pone.
toda información q me deis espero q me sea útil y sobre todo si me dais ref. de cuadros con mfa q me valgan mejor
gracias a todos de antemano
Publicado por: Gubman en Junio 16, 2014, 03:48:56 am
Cita de: tochinski en Junio 16, 2014, 00:57:40 am
interesante seria saberlo la verdad, pero hay que añadir un cableado creo...
Publicado por: SoyGenin en Junio 17, 2014, 10:01:05 am
Cita de: Gubman en Junio 16, 2014, 03:48:56 am
Hay que comprar la maneta para mfa, y si no tiene climatronic ponerle el sensor de temperatura exterior. En cuanto al cuadro, lo malo es encontrar uno que tenga mfa y no tenga Can-Bus. Verdes tirale que va... dificil pero posible, azules... haberlos haylos, pero muy poquitos.
Publicado por: tochinski en Junio 17, 2014, 11:44:11 am
Lo de la maneta lo se y lo del sensor tmb
Yo kiero referencias de cuadros q me valgan
Y esquemas electricos. A una mala pongo el azul sin mfa
Publicado por: CIMA en Junio 17, 2014, 13:39:23 pm
Cita de: SoyGenin en Junio 17, 2014, 10:01:05 am
Me da a mí que encontrar uno azul sin can bus con mfa va a ser como que te toque la lotería  .loco2.
Publicado por: SoyGenin en Junio 18, 2014, 10:03:46 am
Cita de: CIMA en Junio 17, 2014, 13:39:23 pm
la de navidad y la del niño juntas, sip  :roll:
Publicado por: SIERRANEVADAFOREVER en Junio 26, 2014, 00:58:14 am
Buenas noches,acabo de adquirir una Volkswagen transporter 1.9 diésel del año 94 y no tiene cuenta revoluciones, he pensado buscar alguno de un passat o golf que sí lo tenga... Que tengo que tener en cuenta para que sea compatible¿? Hay que tocar algo en el alternador para que mida las revoluciones ¿ gracias!!!
Publicado por: Gubman en Junio 26, 2014, 04:20:20 am
Cita de: SIERRANEVADAFOREVER en Junio 26, 2014, 00:58:14 am
SoyGenin te puede decir, pero por lo que se lo mas jodido es el aforador de combustible que viene invertido, prueba a encontrar uno de t4 1.9, no tendras ese problema, en cuanto al tamaño del cuadro, se ajusta mas sino es identico el del passat exepto por lo del aforador claro
Título: Re:[Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Publicado por: jordibm en Julio 07, 2014, 11:21:40 am
En mi t4 tdi del 2000, ha dejado de funcionar el velocímetro, el sensor está bien (me dijo un mecánico) y me quiere cambiar el cuadro entero.
No hay mas opciones??
Publicado por: CIMA en Julio 07, 2014, 12:37:06 pm
Cita de: jordibm en Julio 07, 2014, 11:21:40 am
¿Cableado? ¿fusibles (es el nº. 21)? ¿los has comprobado?
Publicado por: Gubman en Julio 07, 2014, 13:56:11 pm
que lo mire un electronico, pero ¿como sabe que el sensor esta bien? lo comprobo?, porque puede que no marque averia pero no este midiendo...., una manera es poner el vagcom y probar en marcha a ver si marca la velocidad
Publicado por: jordibm en Julio 07, 2014, 19:19:05 pm
Cita de: Gubman en Julio 07, 2014, 13:56:11 pm
Ok.
Cita de: CIMA en Julio 07, 2014, 12:37:06 pm
Gracias, empezaré con fusible  ;D
Para comprobar el cableado hay que desmontar el cuadro??
Publicado por: troncomovile en Julio 08, 2014, 01:39:24 am
Muy interesante, gracias por el enlace de las bombillas del cuadro.
Publicado por: vwcali en Julio 23, 2014, 01:57:30 am
A ver si alguien me puede ayudar...ESTOY DESESPERADO.
Estoy buscando cuadro para mi california 2.4 d del 91, y no se donde encontrarlo.
Me serviria un cuadro de la 2º generación ???
En el mio no me funciona la aguja de temperatura, lo demás va bien.
GRACIAAAAS !!!
Publicado por: Gubman en Julio 23, 2014, 04:28:06 am
Cita de: vwcali en Julio 23, 2014, 01:57:30 am
GRACIAAAAS !!!
no, y ademas vendi uno hace unos meses o mas bien hice un cambio.... solo te vale el de la primera generacion, pero te dire que creo que el passat traia en sus primeras versiones diesel, te lo digo porque buscando y rebuscando encontre uno perdido en una estanteria de un desguace, un cuadro igual pero esta el tema de la polaridad del combustible que es al reves, lo suyo es buscar uno de esa epoca y punto, busca por ebay que alguno hay, pero me extraña que te falle, lo mas seguro que esos modelos falla el tres patas rectificador o la conexion de este, hay un brico de como repararlo, ademas te dire que la placa es mucho mas sencilla que los de segunda generacion asi que tienes posibilidades en un electronico normal, los de segunda generacion son mas complejos porque si se va un integrado es un lio de coj.... , tambien te dire que ese cuadro es desmotable la aguja de la temperatura, vamos, el motor y puede que haya petado el motor, puede que encuentres en ebay lo que es ese reloj solo para que lo cambies, va a presion, si lo desmontas lo veras mas claro, mirate el dichoso brico que ahora no encuentro...
Publicado por: Alijito en Julio 23, 2014, 09:47:28 am
Publicado por: kandepalleiro en Octubre 07, 2014, 21:01:17 pm
Llega un momento en el que no me queda otra que pedir ayuda porque no me entero :-\ tengo una Cali T4 de 1990 que venía con un cuadro con reloj analógico y sin cuenta y he conseguido este:
Supuestamente es de un t4 caravelle de 1991 -pone BUS en la factura-
Me gustaría cambiarlo por el que llevo para tener cuenta revoluciones. Podría¿?
Gracias  :)
Publicado por: CIMA en Octubre 07, 2014, 21:16:55 pm
Podrías perfectamente, pero no se si te funcionará sin mas el cuentarrevoluciones (lo demás si), si no te funcionara sería sacarle un cable del conector W del alternador que es de donde sacan la señal para el cuentavueltas las Vw T4 diesel.
Publicado por: kandepalleiro en Octubre 07, 2014, 21:21:20 pm
Cita de: CIMA en Octubre 07, 2014, 21:16:55 pm
Uhmm intentaré buscar información de como hacerlo, aunque a mi es algo que se me escapa de las manos. Gracias!!  ;)
Publicado por: CIMA en Octubre 07, 2014, 21:27:54 pm
Cita de: kandepalleiro en Octubre 07, 2014, 21:21:20 pm
Hombre, prueba primero a cambiar uno por otro sin mas que no pasa nada, como mucho que no te funciona el cuentavueltas (el reloj si porque lo tiene digital), a lo mejor tienes suerte y te van sin mas.
Publicado por: kandepalleiro en Octubre 07, 2014, 21:38:08 pm
Cita de: CIMA en Octubre 07, 2014, 21:27:54 pm
Claro pero el tema es que me interesa tener cuentavueltas, por eso lo cambio. Entiendo que debería buscar la forma de hacer la chapucilla esa que me comentas o bien conseguir uno que vaya todo por mecánica
EDITO
Confundí cuentavueltas con cuentarevoluciones xD
Publicado por: SoyGenin en Octubre 08, 2014, 10:37:56 am
Cita de: kandepalleiro en Octubre 07, 2014, 21:38:08 pm
EDITO
Ponlo, lo normal es que el cuentavueltas te funcione. Si no lo hace es que tu alternador no saca la linea w al cuadro, que sería llevarsela.
Publicado por: CIMA en Octubre 08, 2014, 14:13:34 pm
EDITO
No lo has confundido, cuentavueltas=cuentarevoluciones, como te dice SoyGenim móntalo a ver que pasa, y si no funciona es tan sencillo (o tan difícil  ;D) como llevar un cable hasta el cuadro desde el conector w del alternador, lo que no se ahora mismo es a que pin habría que conectarlo (a ver si SoyGenim lo sabe).
Publicado por: SoyGenin en Octubre 08, 2014, 16:26:13 pm
Cita de: CIMA en Octubre 08, 2014, 14:13:34 pm
Post nº 5 de este Hilo:
Cita de: SoyGenin en Abril 26, 2012, 12:50:40 pm
Pinouts conectores
Conector de 28 pin Cuadros iluminación verde (serie 1 y 2)
Pin
1   Temperatura Exterior (MFA)
2   Nivel Refrigerante
3   Masa  Kl.31
4   MFA (Reset)
5   Masa Kl.31
6   MFA (Memory)
7   Salida señal Velocímetro
8   Presión de Aceite / Sensor F1 1,8 Bar
9   Presión de Aceite /Sensor F22 0,3 Bar
10   Señal Cuentavueltas (W)
11   Positivo Continuo Kl.30
12   Iluminación Cuadro Kl.58b
13   Positivo con contacto Kl.15
14   Testigo Antiniebla
15   MFA (Mode)
16   Alternador Kl. 61
17   Temperatura Aceite (MFA)
18   Freno de Mano / Liquido de Frenos
19   Aussentemperatur / Signal
20   Testigo Calentadores (Diesel) /Control Gases escape (Gasolina)
21   Nivel Combustible
22   Intermitente Izquierdo
23   Temperatura Refrigerante
24   Intermitente Derecho
25   Testigo Luces Carretera (Largas)
26   Consumo de Combustible (MFA)
27   Entrada señal de velocímetro
28   Indicador de Marcha seleccionada (Automático)
;) ;D
Me acabo de dar cuenta que lo tengo que corregir.... nº19 está en alemán.... corrijo en el sitio correcto (Ausentemperatur/signal = Señal Temperatura exterior)
Publicado por: kandepalleiro en Octubre 08, 2014, 20:08:51 pm
Gracias a todos  :)
que serían entones los tres pines que lleva en el otro lado el cuadro?
el modelo que supuestamente necesito no los lleva según vi en fotos como esta
Título: Re: Re:[Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Publicado por: SoyGenin en Octubre 08, 2014, 20:19:03 pm
Cita de: kandepalleiro en Octubre 08, 2014, 20:08:51 pm
Gracias a todos  :)
No, eso es el pinout del conector estandard. El que va al conector que ya tienes y que va a tu cuadro original. En teoría va puesto de serie la.linea w en todos, solo que a veces, al.cambiar el alternador a uno no de origen ésta se pierde.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
Publicado por: haizkolari en Octubre 11, 2014, 01:35:54 am
Gracias a todos  :)
que yo sepa en los dos modelos de t4 la conexión de RPM(w) van por el mismo sitio... del W del alternador a la conexión 10 del terminal del cuadro, aunque no lleves relog RPM tienes la preinstalación, creo que lo único que cambia es que en tu modelo antiguo llevas el cableado con colores y en la versión moderna van todos los cables blancos, dame un toke y lo montamos en un momento  ;)
Publicado por: i.vega en Octubre 11, 2014, 11:17:16 am
y yo sin ver esto....a mi no me funciona el cuadro haber si subo un par de fotos para que lo veais..haber si alguien puede darme una solucion...es de una tdi del 98 102cv...
Publicado por: kandepalleiro en Octubre 11, 2014, 15:00:16 pm
Cita de: haizkolari en Octubre 11, 2014, 01:35:54 am
Oh! Justo le comentara a ire de ir a Vigo con la furgo este finde, de hecho la llevo hoy. A ver si hay suerte y funciona :)
Publicado por: haizkolari en Octubre 14, 2014, 17:42:56 pm
Gracias a todos  :)
(http://91.229.239.8/fg/1060/87/otros-recambios/VW-701919033DR-106087836_2.jpg)
por cierto esos tres pines son para un sensor de velocidad...para poder montar el control de crucero, para el que se anime a hacer el brico aqui lo tienen en alemán http://www.t4-wiki.de/wiki/Geschwindigkeitsregelanlage_%28Waeco%29
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/vss_big.jpg)
Publicado por: kandepalleiro en Octubre 14, 2014, 23:13:52 pm
mira por donde! estás en todo  ;D yo no encontraba una imagen del detalle  .fotografo
Publicado por: haizkolari en Octubre 15, 2014, 00:48:13 am
Cita de: kandepalleiro en Octubre 14, 2014, 23:13:52 pm
.meparto pásate cuando quieras por casa... que ese cuadro se pone en un cuarto de hora  ;)
p.d. por cierto que ese sensor de velocidad también sirve para regular el volumen de la radio(sube el volumen cuando aceleras y lo baja cuando reduces) y también para el accionamiento de las marchas cuando se lleva caja de cambios automática
Publicado por: RE5PECT en Octubre 18, 2014, 12:43:36 pm
Alguien sabria decirme si todos los cuadros de T4 usan el mismo fusible (21)? O hay algunas que usan otro ubicado en otro sitio que no es la caja principal?
He quitado todos los fusibles y el cuadro sigue encendido.
En mi caso quiero poder leer la centralita, que en teoria comparte fusible con el cuadro.
Gracias!
Publicado por: CIMA en Octubre 19, 2014, 10:58:31 am
Que yo sepa el cuadro se alimenta solamente a través de los fusibles 3 (iluminación) y 21 (alimentación), pero a ver si alguien nos arroja mas luz, te paso los esquemas de fusibles y relés por si quieres trastear con ellos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cima/alimentacion-kit-eberspcher0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cima/reles-furgo0.png)
Publicado por: SoyGenin en Octubre 19, 2014, 11:53:34 am
Cita de: RE5PECT en Octubre 18, 2014, 12:43:36 pm
Gracias!
Por mucho que lo intentes no lo vas a conseguir. Para las T4 toca sacar centralita y con un adaptador leer/escribir.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Publicado por: CIMA en Octubre 19, 2014, 13:33:49 pm
Cita de: SoyGenin en Octubre 19, 2014, 11:53:34 am
¿incluso para las post restiling que llevan el conector obd2?
Publicado por: RE5PECT en Octubre 19, 2014, 15:10:15 pm
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
El ordenador encuentra la centralita pero no deja leerla, el compañero que lo hizo, dijo que el fusible solo impide su modificacion pero no la lectura, en teoria se deberia poder leer sin sacar el fusible, pero no podemos.
Perdonar que se que esto no va aqui, abri un hilo en mecanica/t4 donde explico mejor todo, pero pense que aqui podiais ayudarme tambien y visto el exito del otro hilo...
Gracias de nuevo!
Publicado por: piruly81 en Octubre 24, 2014, 09:44:28 am
Hola a todos. Os cuento mi duda. Mi cuadro es de una t4 del 91 y la referencia es 701919033 y he visto ke al final de dicha referencia hay dos letras. Dependiendo de si lleva reloj o cuentarrevoluciones cambian. Pero tb he visto por la red ke siendo con cuentarrevoluciones hay distintos modelos. Siendo aparentemente iguales. Ahora viene la pregunta: puedo montar cualkiera en mi furgo con o sin cuentarrevoluciones independientemente de las dos ultimas letras de la referencia, mientras ke el numero "701919033" sea el mismo?.
No se si me explike bien. Tengo 3 cuadros y los tres los he montado y funcionan pero no marcan nivel de combustible ni temperatura de aceite y tengo dos con reloj y uno con cuentarrevoluciones y tienen diatinta referencia. Gracias de antemano. Y perdonad por el "tocho"  ;D ;D
Publicado por: piruly81 en Octubre 27, 2014, 11:53:30 am
Nadie sabe nada al respecto de mi pekeña duda? Ayudadme please!!!
Publicado por: haizkolari en Octubre 27, 2014, 12:48:28 pm
Cita de: piruly81 en Octubre 27, 2014, 11:53:30 am
te pasa lo mismo con el cuadro original? yo he montado el de un passat que no coincide el nº de serie y funcionan correctamente los reloges de nivel y temperatura
el nº de serie puede variar por el cuentakilómetros por el radio de la rueda de origen(en la mía con el cuadro original marcaba un poquito de mas y ahora marca los kilómetro reales) o por cualquier otra pijotada pero deberian fucionar mientras sean analógicos
Publicado por: i.vega en Octubre 27, 2014, 13:21:44 pm
me parece muy raro que con tres marcadores te pase lo mismo....mira bien la conexion haber si el problema es de hay...que no le llegue la corriente justo por una gota de roña o algo...yo en la mia supuestamente lleba uno con cuentarrevoluciones y el que tengo puesto es con reloj y me esta funcionando...no he mirado la ref pero no tiene que ser la misma...
Publicado por: kandepalleiro en Diciembre 15, 2014, 00:51:03 am
Al final tras instalar el cuadro, todo funciona correctamente y la temperatura ya me marca bien. Pero el cuenta no fuciona.. como me esperaba. Me quedará tirar cable desde el alternador (si saca señal) hasta al cuadro, entiendo que al pin 10 y a ver si funciona el invento  .malabares
Publicado por: haizkolari en Diciembre 15, 2014, 11:38:14 am
Cita de: kandepalleiro en Diciembre 15, 2014, 00:51:03 am
no hace nada de nada?
tiene que llevar la preinstalación hecha... por ese lado no  me preocuparía
seguramente dependerá si el alternador tiene toma de W, en principio si es el original la tiene y simplemente hay que conectarle el cable rojo/negro, que andará colgado al lado del alternador, al faston y ya está, si llevas alternador sin conector faston de señal W hay que abrirlo y soldarle un cable a una de las fases del estator
supuestamente llevas el alterna de 100A como este, que es sacado de una t4 2.4d http://www.furgovw.org/index.php?topic=229287.msg2331802#msg2331802
(https://lh6.googleusercontent.com/-jk2b8KzK79w/Ts1dIqXiyBI/AAAAAAAAGWw/4qbDMaaaZqE/s512/20.JPG)
si no tienes esa W te toca abrir y soldar un cable a uno de esos tres amarillos y conectarlo al cable rojo/negro(la W puede que no pero el cableado desde el alternador hasta el cuadro segurísimo que está, me apuesto una birra  ;D)
(https://lh4.googleusercontent.com/-evP80nqyrwo/Ts1bLtSUJnI/AAAAAAAAEw0/yO4vaFcr_Ro/s512/05.JPG)
fotos cortesía del  SR. Alcasa
Publicado por: mporter en Diciembre 15, 2014, 16:23:51 pm
Joer me acabo de leer el post entero un lujo,bueno mi duda es la siguiente  mi cuadro marca mal la temperatura siempre esta alta pero desde que arrancas así sin mas es una carabell de las primeras matriculada en el 95 y quedo claro que estos cuadros fallaron bastante voy a desarmar cuadro limpiar conectores y a ver que pasa ,si siguiera igual busco otro cuadro o miro alguna cosa mas por si acaso?
Publicado por: Brifot en Diciembre 15, 2014, 20:15:14 pm
Buenas!!
Después de leer este hilo y un par de ellos más ya tengo las cosas un poco más claras, la verdad que me ha sido muy útil. Sin embargo aún no he encontrado a nadie con el mismo fallo que yo.
Tengo el cuadro azul con MFA (y creo que con Can-Bus). Al poco de hacerme con la furgo todos los píxel del ordenador (la media pantalla del MFA) se ponían en rojo, a veces sí, a veces no y otras veces se apagaba la pantalla completamente. Hace ya un tiempo que está casi siempre totalmente apagada. Además el mando del MFA no hace nada. La verdad que es una putada porque no me entero de los avisos de avería y demás.
¿os suena esto?, tenéis alguna idea de si el tema será comprar un cuadro nuevo o debería probar a desmontar y comprobar conectores? .confuso2
Publicado por: haizkolari en Diciembre 15, 2014, 22:03:09 pm
Cita de: Brifot en Diciembre 15, 2014, 20:15:14 pm
Buenas!!
tiene pinta de que se haya soltado el conector... por mirar eso no pierdes nada
Publicado por: Brifot en Diciembre 16, 2014, 01:03:58 am
Muchas gracias haizkolari, ojala sea solo eso!! .ereselmejor
Publicado por: teankmil en Diciembre 17, 2014, 19:12:11 pm
Buenas!!
hola, mi hermana tiene un golf con ese mismo cuadro y ese problema, salvo que la pantalla mfa ya ha desaparecido definitivamente, creo que te va ha tocar buscar un cuadro de desguace,  si le encontraras otra solución avisa. Pero creo que no la hay.
Publicado por: ferrins38 en Diciembre 22, 2014, 22:36:53 pm
Muchas gracias por la información, estaba un poco perdido, hace poco que he comprado una multivan del 94 y hay que darle un repasillo
Cita de: RE5PECT en Mayo 05, 2014, 17:50:53 pm
Publicado por: piruly81 en Febrero 07, 2015, 01:10:23 am
Alguien sabe la referencia del "mazo de cables" del cuadro de instrumentos de 1ª generacion( el que lleva cuentarrevoluciones)???
He mirado en el ETKA y no veo nada. Gracias. Es de una t4 del 91
Publicado por: Apuefe en Febrero 09, 2015, 18:57:33 pm
He adquirido un cuadro azul sin can bus ni mfa. Es para sustuirlo por el verde 2a generación. También he comprado el adaptador de stagemotion, pero aun no me ha llegado. Alguien sabe si es solo cambiar los cables en la caja de fusibles o hay que hacer algo más? Si alguien lo ha utilizado le agradecería algunas ortientaciones. Muchas gracias! Es un gran hilo.
Un Saludo
Publicado por: SoyGenin en Febrero 10, 2015, 09:12:56 am
Cita de: Apuefe en Febrero 09, 2015, 18:57:33 pm
Un Saludo
Quien tiene experiencia con el cable de stagemotion es Cima, y dijo que había que ir comprobando. Me imagino que vendrá en plan general, y si, p.ej., no tienes ABS tienes que poner ese cable a masa. Yo después de leer aquello, me hice con el cableado original del desguace y me hice un puente con el antiguo.
Publicado por: CIMA en Febrero 10, 2015, 12:25:54 pm
Cita de: SoyGenin en Febrero 10, 2015, 09:12:56 am
Pues efectivamente es como dice SoyGenim, fueron los 70 y pico euros peor gastados en relación con la instalación del cuadro porque tenía (y aún tengo) el cableado original del cuadro azul (completo, con todas sus conexiones) que compré de desguace, pero preferí comprar el de Stage motion pensando que era llegar y clavar y que va, tuve que ir comprobando con el polímetro pin a pin porque había unos cuantos que había que cambiar de sitio en el conector, lo único bueno es que cada pin viene identificado en el cable con lo que es (abs, airbag, etc.) eso sí, en alemán  :(.
Aunque ya no recuerdo muy bien como fue la cosa lo que hice fue apartar todos los cables que me "sobraban" (mi ex multivan no tenía abs ni airbag, ni navegación ni...., y creo que esos cables había que ponerlos a masa), y luego ir comprobando los demás pines con los del cableado original teniendo en cuenta los esquemas de pines del cuadro antiguo y el cuadro nuevo (no recuerdo donde los tengo, pero creo que estaban por el foro, y sino alguien que tenga el Elsawin te los podrá facilitar),vamos que es entretenido.
Publicado por: Apuefe en Febrero 10, 2015, 19:35:40 pm
Ok, muchas gracias. Pues nada, toca paciencia, entonces. Si, lo buscare en el elsawin. La mía tampoco tiene  ni abs ni airbag ni nada.
Un Saludo
Publicado por: Apuefe en Febrero 21, 2015, 14:16:34 pm
He puesto el conector de stagemotion, y solo me funciona la luz, los intermitentes y la luz de las largas. No marca nada, ni gasoil ni temperatura ni nada. Ni siquiera se encienden las luces, ni bateria ni el aceite ni nada. Hay un par de cables que viene con conector negro de dos pines que pone kontack y otra cosa más, pero no he visto ningún sitio donde pueda ir. Cima, sabes donde va? O alguien que lo haya hecho.
Un Saludo
Publicado por: CIMA en Febrero 23, 2015, 13:36:21 pm
Cita de: Apuefe en Febrero 21, 2015, 14:16:34 pm
Un Saludo
Pufff, pues a estas alturas después de casi tres años que lo hice no recuerdo en absoluto los pines que llevaba ni donde iban, no te queda otra que coger cable por cable (viene indicado lo que es cada cable, en alemán) y ponerlo a masa o conectarlo donde pida el cuadro.
La verdad es que es una liada y pagar por un cable que luego no te vale es para cabrearse, yo mandé varios correos a Stagemotion y me dijeron que, según su proveedor, era "plug & play" ( .joder, no se que entienden ellos por "plug & play") eso sí, tuvieron la deferencia de mandarme el esquema de los conectores del cuadro "azul" y con eso y el polímetro (y paciencia) acabé haciéndolo ir.
Publicado por: Apuefe en Febrero 23, 2015, 18:29:17 pm
Gracias, les acabo de enviar un correo, a ver si también me facilitan el esquema, porque de verdad compras los cables pensando que, prácticamente, será cambiar uno por otro y te encuentras con esto... otra cuestión, me dan un cableado original para este cuadro, crees que será más fácil de poner o va a ser el mismo berenjenal?
Un Saludo
Publicado por: Apuefe en Marzo 15, 2015, 23:09:45 pm
He vuelto a la carga con lo del cuadro. Visto que stagemotion. No me ha aportado ninguna solución, decidí compara un cuadro roto de t4 de 28 pines, para sacarle el conector como hizo soygenin. El caso es que después de soldar y demás me funciona casi todo. Pero no marca temperatura, esto se debe al error del esquema pon 6 por el 8 seguramente, tengo el problema del testigo de frenos, que ya ha salido la solución. Pero... No hay otra que no sea cortar en la caja de fusibles?? El problema del sensor de aceite, hay que cambiarlo. Y ahora el fallo raro y que hace que no lo pueda llevar puesto. Se me quedan encendidas las largas y no hay manera de apagarlas ni quitando el contacto ni nada. Alguien sabe cómo solucionar esto?? Gracias
Un Saludo
Publicado por: norisjose en Marzo 16, 2015, 18:28:47 pm
Madree... vaya lio con los cuadros...
He leido toda esa info, bricos de cambiar el cuadro, ponerf el tempomat, etc y me estoy volviendo  .panico.
Resulta que tengo un cuadro de los tipo Azul con MFA (al menos la maneta con las funciones está ahí), mi furgo es del año 2000 y la pantalla MFA (mitad de pantalla) no funciona...
después de revolver bastante buscando como solucionarlo me lié más todavia .meparto .meparto. A ver si me podeis ayudar con estas dudas.
   ME dicen en la VW que el MFA viene integrado en el cuadro y que tengo que cambiar el cuadro entero... y después codificarlo ¿es eso cierto? ¿no es posible cambiar un cuadro por otro y ya esta?
   Por otro lao, vie l brico de montaje del MFA. Esto es válido para cuadros que no lo tienen y se les quiere poner, entiendo, ¿no? ¿no es posible cambiarselo al mio que está estropeado sin cambiar el cuadro?
Vi esto en Ebay, pero no me atrevo a comprarlo porque dudo si puedo arreglar algo con esto...
http://www.ebay.com/itm/Kabelbaum-Adapter-Tacho-Bordcomputer-MFA-VW-T4-Bus/200413678214?_trksid=p2050601.c100272.m3467&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140813112422%26meid%3Dea9e394618774db9b263abc7513dbe88%26pid%3D100272%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D291382602205%26clkid%3D4771161691572987429&_qi=RTM2067268
Espero que me podais ayudar...
Gracies!!
Publicado por: CIMA en Marzo 16, 2015, 19:01:25 pm
Por partes, lo que venden en el anuncio de ebay es un kit de cableado para instalar una pantalla con mfa al que no lo tenga, a ti supuestamente no te hace falta si la traía ya de serie (y tienes la maneta).
¿Qué síntomas tiene tu cuadro? ¿no se enciende nada el MFA? ¿el resto funciona correctamente (agujas, nivel carburante y temperatura, chivatos de aviso de averías etc.)?
En la vw como falle algo del cuadro no se molestan en mirar mas, cuadro completo nuevo y listo, si tu tuvieras que hacerlo llegado el caso podrías sustituirlo por una fracción de ese coste por otro usado equivalente, eso sí perderías la información de los kms de tu furgo (aparecerían los del cuadro "donante"), también venden los lcd´s sueltos para, en caso de que estén fastidiado, sustituirlos, pero eso requiere ya saber un poco (mucho) de soldadura y no es apto para "chapuzas".
Publicado por: norisjose en Marzo 16, 2015, 19:11:32 pm
Gracias por la respuesta rápida, CIMA:
Los sintomas de mi cuadro son relacionados solo con la pantalla MFA. el resto funciona todo correctamente. Luces, agujas, sensores, testigos, chivatos,niveles etc... la parte de arriba va bien. lo unico que no va es la pantalla de abajo, la que marca las medias, consumos, temperatura y tal que, directamente, no se vé nada en ella.
comprobé si llega corriente al mando MFA y ahí tengo corriente, con lo que supongo que el mando funcionará bien.
Publicado por: CIMA en Marzo 16, 2015, 19:39:49 pm
Pues, si te animas a la intervención quirúrgica  .palmas aquí tienes un vendedor que vende solo la pantalla lcd del cuadro con MFA, ya contarás:
http://www.ebay.es/itm/VW-MFA-FIS-halb-LCD-Display-Midline-fur-Tacho-Kombiinstrument-Instrument-cluster-/141583000450?pt=DE_Autoteile&hash=item20f7012382
Publicado por: norisjose en Marzo 16, 2015, 20:32:47 pm
Gracias!  :) lo tendre en cuenta... voy a ver como me arreglo
Publicado por: Apuefe en Marzo 16, 2015, 23:36:42 pm
Soygenin, te suena algo de lo de las largas que he puesto antes? Mire que no estuvieran tocando algún cable o algo, pero esta todo bien.
Un Saludo
Publicado por: Whitevanman en Marzo 17, 2015, 23:54:50 pm
Tengo una T4 del 96 2.5 102 CV con un cuadro de la versión 2, el etiquetado como "Velocímetro electrónico con cuentarevoluciones y reloj digital" del primer post. De un tiempo a esta parte la aguja del cuentarevoluciones y la del velocímetro dan algún salto mientras acelero cada vez que arranco la furgo durante los 5 ó 10 primeros minutos de funcionamiento. Luego, una vez que ha calentado el movimiento de ambas es normal, continuo y suave mientras se acelera.
¿Alguien puede decirme que podría suceder y cómo resolverlo?
Muchas gracias,
Saludos,
Whitevanman
Publicado por: Gubman en Abril 04, 2015, 13:45:00 pm
puede que al arrancar la bateria se te quede loca debido a que ya esta vieja, en un alfa que tenia pasaba, tenia lo justo para arrancar y hasta que no cogia carga bien saltaban las agujas porque recibe señal del alternador.... en un astra g que tengo tambien es sintoma de bateria deteriorada
Publicado por: Whitevanman en Abril 04, 2015, 17:12:50 pm
Tiene cierta lógica pero hasta ahora no he tenido ningún problema para arrancar y el consumo al arranque es mucho mayor que el necesario para alimentar un instrumento. No obstante si tu ya has pasado por ello y era la batería mejor voy ahorrando para cambiarla.
Muchas gracias y saludos desde
Publicado por: CIMA en Abril 05, 2015, 11:27:56 am
El primer síntoma que suelen dar las T4 cuando la batería está ya en las últimas es que al arrancar se te queda a cero el cuenta kms. y la hora, lo de que las agujas vayan a "saltos" no lo había oído nunca, podría ser mientras está girando la puesta en marcha pero una vez arrancado no debería.
Me decantaría mas bien por alguna masa oxidada o conexión en mal estado.
Publicado por: Gubman en Abril 05, 2015, 23:30:32 pm
Cita de: CIMA en Abril 05, 2015, 11:27:56 am
la explicacion es por una caida de tension, bien puede ser por la bateria en mal estado o por una masa, mas bien si fuese la bateria no necesariamente este mal del todo, puede que tenga un vaso jodido y de para la capacidad de arranque, lo mejor es coger un tester y averiguarlo, yo cuando tuve problemas con mi cuadro lo primero que hice fue comprobar masas e incluso mejorarlas, soy electricista, en las t4 no he conocido ningun caso pero en mi alfa 164 del año 92 y en mi opel me ha pasado, el salto de las agujas y las dos veces han sido la bateria, comprueba que despues de descansar toda la noche el voltaje no haya bajado de 12v, un motor de arranque es capaz de girar con 10,5v, luego tras el arranque el alternador ha de dar entre 13v y 14,5v aproximado, el mio que esta nuevo y es de 120A da picos de 14,8v pero normalmente da 14,6v, lo primero seria comprobar los voltajes en reposo de la bateria...
Publicado por: Whitevanman en Abril 06, 2015, 18:29:42 pm
Gracias, me voy a hacer con un polímetro y lobcompruebo.
Publicado por: makennait en Abril 07, 2015, 22:02:09 pm
muy buenas! claro clarinete no me queda todavía lo de los cambios de cuadro por eso pregunto, la mía es la t4 150cv con el cuadro azul y la pantalla del centro no es entera, (con MFA) es media pantalla. he pillado una de una 102cv y sí la tiene entera, (con FIS) este finde me toca montarla o intentarlo, sabéis si ese cambio es el que os referís de acoplarle algo aparte? no se con seguridad si tiene can bus o lo que tiene por que no se que es nada de eso o de como comprobarlo
Publicado por: teankmil en Abril 08, 2015, 01:26:41 am
Pues no es quitar uno y poner otro.
Si pones las referencias mañana te miro si es campo bus o no y si es himno 2 o 3.
Si funciona bien igual me podría interesar el cuadro con mfa.
Publicado por: Whitevanman en Abril 09, 2015, 23:41:17 pm
Gubman, Cima,
He medido con el polímetro la tensión en bornes de la batería. En reposo, tras una noche parada, mido 12.3 V y al arrancar el alternador la pone a 14.3 V lo cual está en línea con vuestras indicaciones, así que no tiene pinta de ser la batería. La otra hipótesis de tener una conexión mal me cuesta verla también pues si está mal debería de estarlo constantemente, y como os contaba suele durar unos 5 minutos después de arrancar en frío. Después, durante la marcha, funcionan correctamente.
No sé. Yo creo que lo voy a dejar pasar y si acaba petando ya veré si desmonto el cuadro.
En cualquier caso muchas gracias por vuestras aportaciones.
Saludos,
Whitevanman
Publicado por: teankmil en Abril 10, 2015, 00:06:40 am
Y arranca bien? No se pero 12'3 igual es poco.
Publicado por: Gubman en Abril 10, 2015, 00:09:41 am
Cita de: Whitevanman en Abril 09, 2015, 23:41:17 pm
Gubman, Cima,
Saludos,
Whitevanman
yo he desmontado dos cuadros, llevo el segundo cuadro, el primero de las tdi, vamos, como el tuyo, y es jodido de arreglar, tuve que comprar uno equivalente por ebay y de segunda mano que no salio barato, se jodio un integrado, me pegue dos meses sin cuadro, puede que este fallando una de las soldaduras que mueven el motor y sea una boberia de arreglar para un electronico, toquemos madera.... yo lo dejaba asi a ver como evoluciona....
Publicado por: haizkolari en Abril 10, 2015, 02:01:52 am
12,3v significa que está al 50% debería estar en 12,6v o 12,8v(en condiciones ideales)... al arrancar baja más todavía el voltaje y por eso hasta que el alternador se excita y recarga te puede dar el fallo en el cuadro
comprueba el nivel de líquido en la bateria y rellena, si las celdas de plomo están al aire o casi al aire, con agua desmineralizada  ;)
Publicado por: Whitevanman en Abril 10, 2015, 08:14:16 am
Cita de: teankmil en Abril 10, 2015, 00:06:40 am
Perfectamente, incluso a 0 grados en la calle.
Publicado por: CIMA en Abril 10, 2015, 13:42:05 pm
Cita de: Whitevanman en Abril 10, 2015, 08:14:16 am
Para descartar la batería (que aunque es verdad que 12,3 V es un poco justo) prueba a arrancar la furgo con pinzas a otra batería en buen estado, si sigue fallando el cuadro puedes descartar la batería.
Publicado por: norisjose en Abril 26, 2015, 16:49:14 pm
Cita de: CIMA en Marzo 16, 2015, 19:39:49 pm
Pues sigo investigando y recopilando información mientras trasteo y voy reparando otras cosas...
Descubrí que a mi furgo debieron de haberle cambia el cuadro porque tengo la maneta MFA pero el cuadro NO es MFA... es de los opacos, no tiene pantalla abajo ni nada (con lo cual, según lo que leí por aqui, si kiero el MFA tengo q cambiar el cuadro entiendo yo)
También me di cuenta que no tengo INMO, quiero decir que los transponder de mis llaves no sirven de nada porque el inmovilizador o no funciona o está desconectao o qué se yo... asi que me asalta otra duda... ¿como puedo saber si mi furgo lleva INMO 2 o INMO 3?
Añado esta info que da el VAG: "Component: IMMO 0004"
Publicado por: teankmil en Abril 27, 2015, 17:17:11 pm
hola para identificar el cuadro lo sabras con la ref, o bien sacando el cuadro y mirando la referencia en la parte trasera o con el vag-com, la referencia seria algo asi XJX 9XX XXX X
lo primero XJX hace referencia al modelo del cuadro carcasa, diseño de esferas, etc,
luego el tercer grupo de numeros seria:
919: Sin Can-Bus
920: Con Can-Bus
Y el tercer gupo:
el primer número puede ser:
8: Km/h
9: Millas/h
El segundo número puede ser:
4: Con FIS completo
2: Con Medio FIS o MFA
El tercer número puede ser:
5: Con INMO II
6: Con INMO III
Y la última X pueden ser una de estas tres letras:
A: Versión Gasolina
C: Versión Diésel
Publicado por: norisjose en Abril 29, 2015, 20:08:39 pm
Gracias Teankmil! esto me aclara algunas cosas y me genera otras  :roll: ya que estoy metido con ello a ver si me podeis ayudar
Mi cuadro pone lo siguiente: 7D0 920 800 B
7D0: entiendo que es el modelo del cuadro, carcasa, esferas etc... (el XJX que mencionas... la "J" no la veo por ningun sitio, supongo que sera otro modelo)
920: Con CAN BUS: (aunque según VagCom el CANBUS no está disponible)
800: 8= Km/h -- 0= Ni MFA ni FIS -- 0= ?????? No tiene INMO???
B: dices que "Y la última X pueden ser una de estas tres letras: A: Versión Gasolina  C: Versión Diésel" entonces la "B"?
Gracias por la ayuda!
Publicado por: oskar. en Abril 29, 2015, 22:07:15 pm
Es muy complicado desmontar el cuadro?
Publicado por: teankmil en Abril 30, 2015, 13:48:23 pm
Cita de: norisjose en Abril 29, 2015, 20:08:39 pm
Hola, eso lo saque de otro foro,creo que era referido a un cuadro de golf, pero supongo que todos los vag sean similares,
pues como dices la J simplemente debe de ser parre de otra ref.
en cuanto a lo del imno, pues no lo se, podria ser como dices que no tiene, o mas bien que este no está en el cuadro, eso esplicaria los pos de algun forero que cambio el cuadro y basicamente es quitar uno y poner otro.
La B pues ni idea.
Si encuentro algo mas lo pongo aquí.
Publicado por: norisjose en Abril 30, 2015, 16:20:52 pm
Cita de: oskar-iratxe en Abril 29, 2015, 22:07:15 pm
No, no es complicado... solo hay que quitar los dos tornillos que hay bajo el volante para kitar los plasticos. después quitas los otros dos tornillos que hay en la parte superior de la carcasa donde está incrustado el cuadro. Y por último desatornillas el cuadro y lo sacas.
Yo lo saque todo sin necesidad de quitar el volante.
Publicado por: SoyGenin en Abril 30, 2015, 16:22:31 pm
Cita de: teankmil en Abril 30, 2015, 13:48:23 pm
La B pues ni idea.
Para las T4 es parecido, pero no es igual. En la wiki alemana hay una explicación mas precisa y un listado de cuadros.
Publicado por: norisjose en Abril 30, 2015, 16:28:02 pm
Cita de: SoyGenin en Abril 30, 2015, 16:22:31 pm
¿Wiki alemana?? listado de cuadros??   voy a investigar...  ;D ;D
Publicado por: norisjose en Abril 30, 2015, 16:37:35 pm
Corrijo lo anterior... ya encontré la información en otro post, gracias a SoyGenin! para quien le interese.
A ver, para Identificar la numeración de los cuadros VW tenemos que dividir el nº en bloques de 3 (como los nºs de los móviles): XXX XXX XXX
En el primer bloque de 3 números está la identificacion del vehiculo donde 7D corresponde a la T4:
7DX XXX XXX -> T4
El segundo bloque contiene la información de la iluminacion del cuadro, donde la primera cifra "9" = equipamiento eléctrico. Así:
XXX 919 XXX -> Iluminación Verde
XXX 920 XXX -> Iluminación Azul
El tercer bloque contiene la información del marcador. El primer numero nos informa si es en millas o km/h, el 2º numero la version del cuadro (con FIS, MFA o sin ello), y la 3ª la presencia de Can-Bus o no (0= ausencia de Can-Bus).
XXX XXX 8XX -> 8 = km/h
XXX XXX 9XX -> 9= mph (miles per hour)
XXX XXX X0X -> Lowline = Cuentarevoluciones y reloj digital
XXX XXX X2X -> Midline  = Cuentarevoluciones y  MFA
XXX XXX X4X -> Highline = Cuentarevoluciones , MFA y FIS
XXX XXX XX0 -> Sin CAN-Bus
XXX XXX XXa -> Si a Distinto de 0 = CAN-Bus
Publicado por: teankmil en Mayo 01, 2015, 12:00:18 pm
Ummmm, yo me planteaba ir al desguace a por un cuadro de golfIV/passat para mi furgo pero ahora no creo que me sirva, para pkner fis no va quedar otra qje comprar un cuadro de  t4 :-\
Publicado por: oskar. en Mayo 06, 2015, 11:42:52 am
Gracias noris. Es que el nuestro no tiene cuentavueltas y quisiera ponerle ese. Donde se pueden encontrar? En desguaces o en alguna web?
Publicado por: oskar. en Mayo 06, 2015, 12:05:17 pm
Por cierto.  Si pongo un cuadro nuevo,podría hacer coincidir los kms del nuevo con los reales q tengo ahora?
Publicado por: CIMA en Mayo 06, 2015, 14:06:56 pm
Cita de: oskar-iratxe en Mayo 06, 2015, 12:05:17 pm
Si, si el cuentakm total es mecánico a base de bricolaje (con riesgo de rotura) y si es electrónico, con el programa vag-tacho.
Publicado por: SoyGenin en Mayo 06, 2015, 15:15:22 pm
Cita de: CIMA en Mayo 06, 2015, 14:06:56 pm
Si es electrónico, y de iluminación verde...difícil. No tienen flash. Son eeprom. Hay que tener medios de programar integrados.
Publicado por: CIMA en Mayo 06, 2015, 19:41:29 pm
Cita de: SoyGenin en Mayo 06, 2015, 15:15:22 pm
Ah, pensé que con el vag.tacho también se podía, entonces ¿ese programa solo vale para los cuadros azules?
Publicado por: teankmil en Mayo 06, 2015, 23:52:28 pm
poder segurk que se puede, la cuestion es dar con quien sepa.
Publicado por: CIMA en Mayo 07, 2015, 10:02:15 am
Cita de: teankmil en Mayo 06, 2015, 23:52:28 pm
Si, ya lo ha dicho, "Hay que tener medios de programar integrados."
También antes (que se perseguía menos estas cosas) había gente que se anunciaba por internet y por 50 euros te cambiaban los kms a tu gusto  :P
Publicado por: SoyGenin en Mayo 07, 2015, 11:15:29 am
Cita de: CIMA en Mayo 06, 2015, 19:41:29 pm
Para cambiar km, solo para los Azules. Para copiar código del inmo teniendo una llave y no sabiendolo, vale para todos.
Publicado por: norisjose en Mayo 08, 2015, 19:51:39 pm
Cita de: oskar-iratxe en Mayo 06, 2015, 11:42:52 am
En EBAY puedes encontrarlos. También hay un post en este foro donde le ponen a una furgo el cuadro nuevo (azul) con la pantallita MFA y la maneta. Ahí menciona la compra del cuadro especificando la numeración que tiene que tener para que te sea totalmente compatible.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=211469.0
Publicado por: oskar. en Mayo 14, 2015, 11:21:41 am
Cita de: norisjose en Mayo 08, 2015, 19:51:39 pm
Gracias noris. Intentare buscar el original con  rpms.
Publicado por: pololeitor en Octubre 19, 2015, 18:33:23 pm
Hola! estoy arreglando poco a poco mi t4 y tengo un problema o no con el cuentarrevoluciones y es que no funciona, el cuadro es 3ª Versión -(06/1999 -2003) Cuadro sin MFA ni FIS, a ver si alguien me puede dar una pista de que ir mirando, muchas gracias
Publicado por: Pedrinmit4 en Diciembre 06, 2015, 17:04:59 pm
Hola muy buenas a todos, tengo una vw t4 de octubre del 96; es una 1900 Td sin aire acondicionado. mi furgo tiene un cuadro de segunda generación, el que lleva reloj y los km en una pantallita digital. Hace poco me han ofrecido un cuadro de tercera generación con esta referencia: 7D0 920 800 B que pertenecía a una vw t4 del 98, esta furgo no lleva airbag como la mía entonces estoy pensando en pillarme el volante y  el cuadro ya que esta nuevos y bien de precio.
He leído el hilo e investigado un poquito he encontrado una lista en la que aparece la numeración del cuadro y con que motor se podría montar y con la mía coincide dado que mi motor es ABL y este cuadro se podría montar según la lista.
Podre cambiar el cuadro y el volante de mi furgo sin problemas por los de la donante? un saludo y gracias por vuestro tiempo.
Publicado por: CIMA en Diciembre 06, 2015, 23:01:12 pm
Cita de: pololeitor en Octubre 19, 2015, 18:33:23 pm
Pues o bien es el cable o conector de donde saca la señal el cuenta revoluciones (creo que desde el alternador) o bien es el cuadro o bien que falle el conector del cuadro porque esté sulfatado algún pin, estaría bien que tuvieras alguien a mano para poder intercambiar el cuadro y probar y así descartabas, de todos modos andaba por ahí un esquema de conexiones del cuadro donde se veía que pin era el de la señal del cuenta revoluciones, para poder probar con un polímetro que le llegue señal, a ver si lo localizo y te digo donde.
Publicado por: CIMA en Diciembre 06, 2015, 23:06:24 pm
Cita de: Pedrinmit4 en Diciembre 06, 2015, 17:04:59 pm
No es tan sencillo cambiar el cuadro "verde" por el "azul", yo lo hice en su día y es una liada interesante, lo primero necesitas un cuadro que sea sin can bus y lo segundo, sustituir el cableado (tu cuadro verde lleva un único conector y el azul lleva dos conectores) y el manocontacto de presión de aceite, hay un brico por ahí circulando del maestro SoyGenim donde se explica todo, si vas a comprar el cuadro que te incluya también el cableado del cuadro completo (si no lo tiene y te interesa, yo tenia uno en venta, aunque creo que ya caducó) para reequipar.
Lo del volante es mas sencillo, en principio debería ser quitar uno y poner otro.
Publicado por: Pedrinmit4 en Diciembre 06, 2015, 23:34:25 pm
Cima muchisimaaas gracias por tu pronta respuesta, me has abierto un poquito el camino; voy a ver si encuentro el brico y me aclaro un poquito mas y vemos lo de tu cuadro vale? un abrazo¡¡ ;D ;D ;D ;D
Publicado por: CIMA en Diciembre 07, 2015, 18:48:25 pm
Cita de: Pedrinmit4 en Diciembre 06, 2015, 23:34:25 pm
Aunque la mayor parte de la información importante esta ya en este post léete también este otro que te servirá de ayuda: http://www.furgovw.org/index.php?topic=230679.0
Y lo que yo tengo no es el cuadro (ese lo vendí hace tiempo) sino el ramal de cableado completo, con todos sus conectores y empalmes, de un transporter con cuadro azul del año 2000, la referencia de vw es la 7DO 971 051 CB, con este cableado a falta de algunas cosas que puedan variar según el equipamiento específico de la furgo (abs, airbags, etc) podrías instalar tu cuadro azul.http://www.furgovw.org/index.php?topic=244971.0
Suerte.
Publicado por: GarciaHLVA en Febrero 09, 2016, 05:00:31 am
Buenas, a ver si alguien me puede resolver esta GRAN duda y problema.. A ver tengo el 1' cuadro: (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/garciahlva/dba2e8fa48a879d0c0ff8d6f75e36d9e_big.jpg)
Y he comprado otro de 1' pero con cuentarevoluciones: (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/garciahlva/316b4b990767befcaf53917c8532d248_big.jpg)
Peeero, cuando lo he conectado, no funciona nada, ni luces de calentadores, bateria, aceite, agua... Nada.. Y mucho menos revoluciones.. Alguien puede saber el porque me hace esto?? Pongo otra foto de los marcadores por atras el blanco es el de las revoluciones y el amarillo el mio antiguo (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/garciahlva/0fdbb92568c1b37192e0819fed05f029_big.jpg)
Presentacion mi Furgo: [VW T4 1.9D] La Negrita!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312870
Publicado por: GarciaHLVA en Febrero 09, 2016, 05:01:52 am
Perdooon!! La primera foto no es esa!! Me he equivocado, el que yo tengo es con el reloj y sin pantalla digital... Sorry!!
Publicado por: SoyGenin en Febrero 09, 2016, 09:59:16 am
Cita de: garcia.sanchez.1b en Febrero 09, 2016, 05:00:31 am
Lo único que se me ocurre es que el cuadro que has comprado no funciona. Si no hace nada de nada.... tiene algún problema en la placa. Igual tienes que resoldar pines del conector de placa, porque debería ir todo igual que en el otro cuadro.
Otra cosa es que no te marque las revoluciones, pero eso es fácil de ver antes de montar el cuadro. Si de tu alternador sale cable de la linea W hacia el cuadro tiene que marcarlas, sino te toca cablear.
Publicado por: haizkolari en Febrero 09, 2016, 17:43:05 pm
igual está mal conectado y el relog de rpm es analógico, toma la señal del alternador, no vas a tener problema, igual un poco de desfase que se puede corregir en algún potenciómetro que tenga dentro, en las 1.9d la señal W creo que va de origen con un alternador compacto, diferente a los de las t4 2.4d (monoblock)
Publicado por: haizkolari en Febrero 09, 2016, 17:45:41 pm
por cierto yo llevo el de un Passat 1.9td y funciona, lo malo que el relog de rpm es de señal digital, tendría que ponerle el sensor de rpm del volante motor aunque siendo del 95 no sé si lleva ese taladro y el volante adecuado... sabe alguien si las t4 pre96 pueden llevar el sensor de rpm?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/dsc_16010.jpg)
Publicado por: GarciaHLVA en Febrero 09, 2016, 19:13:31 pm
Claro, yo he mirado el conector y en el pin donde va rpm lleva el cable lo que no se si en el alternador lleva el cable puesto, ya que es otro motor.. Ahora voy a verlo que tengo que subirlo y eso.
Lo del marcador lo voy a llevar aqui en Huelva a una empresa muy buena que repara marcadores, codifica llaves y todo eso (AudioRS) Y a ver si no me sale mas caro el collar que el perro!
Publicado por: Stunab en Febrero 19, 2016, 00:54:02 am
¿Se le puede quitar el reloj analógico a un cuadro del modelo 1 y ponerle el cuentarrevoluciones de otro tb del modelo 1? He encontrado de desguace el cuadro con reloj analógico y me gustaría ponerle el cuentarrevoluciones del que tengo ahora instalado que se me ha quedado sin luces.
Publicado por: Rodelu en Febrero 23, 2016, 16:53:08 pm
Buenas, yo en la que tuve, no pude sacarle el reloj a la del modelo 1, no recuerdo por que
Publicado por: GarciaHLVA en Febrero 23, 2016, 20:52:06 pm
Buenas, tengo un marcador de los primeros con cuentarevoluciones pero me han dicho que tengo mala la placa (no enciende luces del marcador ni nada), tengo tambien otro de los primeros pero con reloj(funciona todo menos temperatura), podria poner una placa en el otro marcador con la placa estropeada??
Publicado por: Stunab en Febrero 24, 2016, 14:12:07 pm
Hola.
Tengo un cuadro tipo 1 con cuantarrevoluciones, es el de la foto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stunab/dsc045420.jpg)
El caso es que al desmontarlo me he encontrado con esto, que parece un buzzer, por lo que supongo que será para avisar si quedan las luces encendidas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stunab/dsc045400.jpg)
¿alguien me puede confirmar si existen modelos de este cuadro con el avisador integrado? Nunca ha sonado por lo que no se si se trata de otra cosa o simplemente no funciona.
Saudos.
Publicado por: haizkolari en Febrero 24, 2016, 14:14:56 pm
Cita de: Stunab en Febrero 24, 2016, 14:12:07 pm
Hola.
Saudos.
será la chicharra de presión de aceite... el de luces está en el portarrelés junto a los fusibles
Publicado por: Stunab en Febrero 24, 2016, 14:27:08 pm
¡Gracias haizkolari! Si es del aceite me alegro de no haberla escuchado nunca,jejeje.
Publicado por: CIMA en Febrero 24, 2016, 14:28:00 pm
Cita de: haizkolari en Febrero 24, 2016, 14:14:56 pm
Pues no se que pueda ser pero tampoco creo que sea una chicharra de presión de aceite porque, que yo sepa, ninguno de estos cuadros de T4 la llevan, solamente los mas modernos (los "azules") aparte del aviso óptico tiene también aviso acústico en el cuadro para este tipo de cosas ( falta de presión de aceite, falta de líquido de frenos, pastillas desgastadas, etc.).
Publicado por: haizkolari en Febrero 24, 2016, 14:55:46 pm
Cita de: CIMA en Febrero 24, 2016, 14:28:00 pm
acabo de ver el manual de taller del 96 al 98(cuadro "verde") y manual eléctrico de 2.4d del 92 y llevan zumbador aviso presión de aceite (H11) ;)
el de luces sería el nº36 y está en el conector nº 9 del portarrelés
(http://www.vwt4forum.co.uk/picture.php?albumid=8189&pictureid=115287)
Publicado por: Stunab en Febrero 24, 2016, 15:24:59 pm
¿entonces si instalo el rele 36 ya me funcionaría el aviso de luces encendidas?
Publicado por: haizkolari en Febrero 24, 2016, 15:42:16 pm
en principio sí... igual influye si llevas el de limpiaparabrisas con el nº 19 o el 99, si es el 19 tengo dudas, pero solo es una suposición ... si tienes el 19 y no suena tendrías que poner el 99(limpia programable) aparte del 36 y probar  ;)
Publicado por: Stunab en Febrero 24, 2016, 15:47:49 pm
Por lo que e leído en otros post del foro, depende del año de la furgo. Las anteriores al 96 no tienen cableada la conexión por lo que no funcionaría aunque se conecte el relé.
De todas formas luego echo un vistazo a mi cuadro aver que tengo por alli ;D
Publicado por: haizkolari en Febrero 24, 2016, 15:58:12 pm
Cita de: Stunab en Febrero 24, 2016, 15:47:49 pm
las 2.4d del 92 tienen una opción de zumbador en esa posición y las 1.9td del 96 , no dispongo de manual de 1.9d/1.9 td pre96...por eso tengo dudas por si necesitas el relé 99 o si es 1.9d super básica panelada que se ahorraran hasta el cableado para ajustar el precio de venta  .meparto pon una foto del portarrelés a ver que lleva la tuya  ;)
Publicado por: CIMA en Febrero 24, 2016, 18:38:36 pm
Cita de: haizkolari en Febrero 24, 2016, 14:55:46 pm
Pues sí, tienes razón, al menos en las instrucciones de uso habla de que si se te enciende el chivato de presión de aceite también suena un pitido, juraría que en mi cuadro de 2.4 del 91 no llevaba la chicharra esa, pero no estoy seguro.
Publicado por: haizkolari en Febrero 24, 2016, 20:47:13 pm
Cita de: CIMA en Febrero 24, 2016, 18:38:36 pm
no sé por qué en algunos casos está el agujero grande por el que se ve el zumbador cláramente y en otros sólo hay un pequeño taladro ??? pero al al parecer estar está  ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171664.msg1485616#msg1485616
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zibor2003/Circuito-integrado-del-salpica.jpg)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171664.msg1318131#msg1318131
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/w2k9qg_big.jpg)
Publicado por: Stunab en Febrero 26, 2016, 01:22:03 am
Cita de: haizkolari en Febrero 24, 2016, 15:58:12 pm
Te tomo la palabra Haizkolari. Voy a pasar unos días lejos de la furgo que me tomo un finde largo pero cuando la tenga de mano subo esa foto y comentamos.
¡Saludos!
Publicado por: frontera370 en Febrero 28, 2016, 16:26:23 pm
Hola chicos estoy intentando reparar el indicador de temperatura y gasolina y veo que la placa que hay en el tutorial de cono repararlo no coincide con mi cuadro....
Publicado por: Stunab en Marzo 09, 2016, 20:40:15 pm
[/qvvuote]
AL final se me traspapelo esta conversación, pero bueno, subo una imagen de la caja de fusibles de mi furgo para ver si nuestro compañero haizcolari me puede echar una mano y decirme si me funcionaria el famoso rele 36 si lo instalase. Llevo instalado el rele 99, lo que creo que es buena señal ¿no? no se si se aprecia en la foto, pero el hueco en el que se instalaria el 36 tiene conectores por lo que supongo que estará cableado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stunab/img_00850.jpg)
Publicado por: haizkolari en Marzo 09, 2016, 22:04:43 pm
pues sería poner el relé 36 en el conector nº 9  (al lado del 99) y listo  ;D
Publicado por: Stunab en Marzo 09, 2016, 22:41:17 pm
Pues lo tienen barato en el recambista de confianza, así que me ahorro el típico-mítico brinco de alarma de luces encendidas. ;D. Gracias haizcolari .ereselmejor2
Publicado por: Urasandi en Marzo 10, 2016, 13:14:20 pm
No supongas que esta cableado. Yo pille el rele 36 y nada. Accede por la parte trasera o metele el polimetro
Tarareado desde mi móvil.
Publicado por: haizkolari en Marzo 10, 2016, 20:04:26 pm
Cita de: Urasandi en Marzo 10, 2016, 13:14:20 pm
hasta que lo pruebe no sabremos al 100% si le valdrá
aquí hay un brico por si no suena  ;) ... http://www.clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?t=83090
Publicado por: teankmil en Marzo 10, 2016, 23:52:29 pm
Dudu mucho que este cableado, si quitas el interruptor de la puerta le de verán llegar dos cables, unode las luces de cortesía y otro para dl aviso de luces encendidas
Publicado por: Stunab en Marzo 11, 2016, 15:40:50 pm
Quite el interruptor de la puerta y solo llega un cable, pero bueno, podría estar echa la conexión detrás de los fusibles,¿no? Polimetro no tengo y la caja de fusibles prefiero no tocarla mucho que mis conocimientos de electricidad son mínimos asi que por 3€ q me vale el relé lo voy a probar, si no me vale seguro que me lo recojen y si no tampoco es la ruina. Luego os cuento
Publicado por: haizkolari en Marzo 11, 2016, 18:09:57 pm
Cita de: Stunab en Marzo 11, 2016, 15:40:50 pm
si no te vale me lo quedo  ;D ... qué barato!! yo tengo puesto un relé con una chicharra aparte, le hicieron una instalación toda fea y si puedo quitarla mejor
Publicado por: Stunab en Marzo 21, 2016, 12:46:15 pm
Pues finalmente me hice con él relé (al final era algo más caro, poco más de 5€). Lo he probado y no a sonado. ¿Alguien sabría decirme como excitar el relé para comprobarlo? Ahora estoy decidiendo si meterme en el brico que indicó el compañero Haizkolari para instalarlo como de fábrica, o simplemente hacerme con una chicharra y enchufarla en los fusibles. La instalación de fábrica quedaría más profesional pero me da rollo meterme con todo el lío de cableado...
Cita de: haizkolari en Marzo 11, 2016, 18:09:57 pm
Si finalmente hago la ñapa de los fusibles y te sigue interesando el relé te lo puedo dejar por lo que me costó, y si me lo quedo puedo intentar conseguirte otro. :)
Q
Publicado por: CIMA en Marzo 21, 2016, 18:28:09 pm
Cita de: Stunab en Marzo 21, 2016, 12:46:15 pm
Q
El relé tiene que ser un relé zumbador (es decir, que haga de "chicharra"), si pones un relé normal no serviría, lo digo por si acaso ese es tu problema.
Publicado por: teankmil en Marzo 21, 2016, 18:50:36 pm
Es probable que te falte cablear ente el interruptor de la puerta y la caja de relés.
Publicado por: haizkolari en Marzo 21, 2016, 19:01:26 pm
Q
yo te lo pillo... en la mía va instalado un relé normal y aparte una chicharra, se lo curraron puenteando las luces del cuadro y al tenerlas encendidas con la furgo apagada salta, con la puerta cerrada suena igual, todo es ponerse si quieres copiar esa instalación quedamos y la ves  ;)
Publicado por: Stunab en Marzo 21, 2016, 23:52:48 pm
Cita de: haizkolari en Marzo 21, 2016, 19:01:26 pm
sí, por lo que vi en la mayoría de bricos de instalación de avisador de luces la alarma tb suena o con la puerta cerrada y el coche apagado o con la puerta abierta aunque el coche siga encendido. A mí me gustaría intentar hacer la instalación como si viniese de fábrica, que creo que es lo que se hace en el brico de tu link, y me suena de haber leído algo por el foro pero cableando en los fusibles. Ahora voy a tener unos días libres, si me animo y me pongo con la instalación os cuento, si me hago mucho lío quizás te tome la palabra y te copie la de tu furgo  Haizkolari. por cierto, el relé tb lo encuentras en eBay usado por 6€, os dejo el link
http://www.ebay.es/itm/331475367372?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Cita de: CIMA en Marzo 21, 2016, 18:28:09 pm
Si si, es el relé 36, el original de vw. El tema es que como no me suena en la furgo quería comprobar que el relé estuviese bien. Ya lo probé y suena.;)
Publicado por: Stunab en Marzo 31, 2016, 23:41:28 pm
Volviendo al tema del hilo, ¿se puede montar un cuadro serie 1 modelo de cambio automático en una furgo con cambio manual? Tengo el mío sin iluminación y me dejan el de cambio automático a buen precio.
Publicado por: teankmil en Abril 01, 2016, 00:59:20 am
Si es cosa de iluminación no podrías cambiar las bombillas ??
Publicado por: Stunab en Abril 01, 2016, 10:07:26 am
No es cosa de las bombillas. Como mínimo tendría que cambiar el circuito flexible al que se conectan, pero me lo reviso un electrónico que se supone que le reviso la continuidad y sigue igual. Solo alumbra la del reloj. Podría pillarme el flexi suelto pero tampoco estoy seguro de que se solucione el problema y el cuadro este no me sale por mucho más que el circuito suelto, por eso me interesa saber si podría funcionar en una furgo con cambio manual.
Publicado por: SoyGenin en Abril 01, 2016, 10:29:32 am
Cita de: Stunab en Abril 01, 2016, 10:07:26 am
Funcionaría parcialmente y no sin problemas, tendrías que adaptar cosillas. Es mas fácil solucionar la iluminación de tu cuadro que adaptar un cuadro de una caja automática. Y diría, Además que es mas fácil ponerle un cuadro de generación 2 que lo otro. En ambos casos tendrías que ponerle el sensor de velocidad a la caja y olvidarte de la sirga.
Publicado por: Stunab en Abril 01, 2016, 14:18:42 pm
Gracias SoyGenin. Pues descarto ese cuadro entonces. Pillare el circuito flexible suelto y probare a ver si cambiándolo se soluciona el asunto. Otra opción menos económica es pillarme un cuadro de los que vienen con reloj analógico, pero me fastidia perder el cuentarevoluciones.¿Se podría sustituir el reloj por el cuentarevoluciones del cuadro estropeado?me refiero a plug&play ya que yo de electrónica -1. .loco2
Publicado por: CIMA en Abril 01, 2016, 14:32:30 pm
Cita de: Stunab en Abril 01, 2016, 14:18:42 pm
Tengo tirados por la cochera los restos de un cuadro 1ª generación que me metí a ñapear y se me partieron todas las agujas, pero el flexible de la iluminación, mecanismos, circuitería etc. te podrían valer para arreglar el tuyo, si lo quieres te lo regalo, solo tendrías que hacerte cargo de los gastos de envío (y, a lo mejor, ni eso, si fueras a la quedada de A Peroxa podría mandártelo por un amigo que va).
Ya me dices.
Publicado por: Stunab en Abril 01, 2016, 21:39:06 pm
Pues la verdad es que seria genial CIMA. Yo a la quedada no creo que pueda ir, pero me hago cargo de los gastos de envio sin ningún problema. Si te parece seguimos la conversación por privado y vemos como podemos hacer. Muchas gracias por el ofrecimiento,¡ te debo una gorda!
Publicado por: CIMA en Abril 04, 2016, 12:47:35 pm
Cita de: Stunab en Abril 01, 2016, 21:39:06 pm
Ya te he contestado por privado también, voy a ver si alguno de los que va a A Peroxa es de la zona de Pontevedra y te lo podría acercar.
Publicado por: haizkolari en Abril 04, 2016, 14:11:41 pm
Cita de: CIMA en Abril 04, 2016, 12:47:35 pm
Manuelcastagnal va a ir y vive entre Vigo y Santiago, no creo que le importe recogerlo ;D
Publicado por: CIMA en Abril 04, 2016, 14:33:24 pm
Cita de: haizkolari en Abril 04, 2016, 14:11:41 pm
Me ha dicho el compañero que vive en un pueblo de Pontevedra y que al final, tener que desplazarse a buscarlo le iba a salir igual (o casi) que el envío, así es que se lo enviaré.
Publicado por: iñakimaria en Abril 04, 2016, 21:27:22 pm
un saludo, desde hace dos años que estoy sin indicador de gasoil ni temperatura y también fallan las luces de nivel de agua y presión de aceite en el cuadro 1 con cuentarrevoluciones y reloj digital en mi multivan del 93 2.4d.
lo e desmontado en varias ocasiones y está todo bien,soldaduras,contactos,pin,s....
de vez en cuando(con el mosqueo)le e atizado un castañazo al salpicadero justo encima del cuadro y a funcionado por unos momentos.
Tras artarme de revisarlo todo,varias veces y verlo todo bien me decanto por que sea el cable que va del cuadro a la caja de fusibles,y ahi va mi pregunta¿sabeis la referencia o numero de fabrica para poder encontrarlo? e preguntado en varias vw(concesionarios)y no saben nada o no quieren saber....una ayudita pleasse....
Publicado por: haizkolari en Abril 04, 2016, 22:30:27 pm
Cita de: iñakimaria en Abril 04, 2016, 21:27:22 pm
he tardado 5 minutos  ;D y eso que no trabajo en la VW  :roll: bájate el pantallazo a papel y dale con el en los morros al de recambios de la VW  .meparto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/captura-de-pantalla-de-2016-04-04-211717.png0.png)
Publicado por: haizkolari en Abril 04, 2016, 22:36:42 pm
también puede ser el conector de 28 polos nº5 tiene la referencia 357 972 529
Publicado por: Rati88vigo en Abril 04, 2016, 23:36:16 pm
Wenas mi t4 lleva la versión 1 pero me dejo de marcar el kilómetraje tanto parcial como total alguien sabe de que puede ser o tengo que conseguir otro cuadro un saludo
Publicado por: haizkolari en Abril 05, 2016, 01:09:01 am
Cita de: Rati88vigo en Abril 04, 2016, 23:36:16 pm
tienes que ver que tenga la sirga conectada a la parte de atrás del cuadro  ;)
Publicado por: iñakimaria en Abril 05, 2016, 18:05:25 pm
muchas gracias haizkolari,me pongo en la busqueda ahora mismo
Publicado por: malegovi en Abril 10, 2016, 23:14:37 pm
Hola.
Tengo un cuadro primera generación con cuentarrevoluciones de una t4-2.4 diésel.
Me ha dejado de funcionar en cuentarrevoluciones ,cuando arrancó si salta el rele y se pone a marcar 1000 vueltas, pero ya no pasa de ahí por mucho que acelere.
Mi pregunta es que he encontrado un cuadro de segunda generación de una 2.5 todo barato, y si podría quitarle el cuentarevoluciones al del tdi y ponerlo en mi cuadro sin hacer modificaciones???
He visto que el del tdi no lleva tornillos en las esferas pero no sé si el resto de soportes coinciden...
Título: Re:[Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Publicado por: haizkolari en Abril 11, 2016, 00:44:15 am
Cita de: malegovi en Abril 10, 2016, 23:14:37 pm
Hola.
tu cuadro toma la señal del alternador y el de la tdi lo toma de un sensor en la caja de cambios...señales totalmente distintas, no te sirve  :-\
Publicado por: Urasandi en Abril 11, 2016, 09:11:53 am
Cuando compramos nuestra furgo, tenía todos estos síntomas y más. Al soltar el cuadro vi que muchas soldaduras de la placa estaban despegadas, así que me tocó repasarlas. Ahora funciona casi todo.
Publicado por: Stunab en Abril 15, 2016, 17:49:23 pm
Hola de nuevo. En primer lugar quería agradecer al compañero CIMA por haberme pasado su cuadro antiguo para intentar reparar el mío. Finalmente al abrirlo comprobé que el circuito flexible ( al cual yo le echaba la culpa del fallo) es diferente al de mi cuadro por lo que no pude sustituir uno por otro. Podría hacer un apaño con cable extra, pero me surgió la oportunidad de hacerme con un cuadro igual al mío y no lo dude pensando que así se solucionaría todo. Tras montarlo el problema persiste. Mi cuadro viene con reloj digital y la retro iluminación del mismo funciona, pero no las tres bombillas generales. ¿Alguien sabe dónde puede estar el fallo? He leído por el foro que hay unos fusibles escondidos que podrían tener relación con esto pero no he sido capaz de localizarlos,agradecería una orientación. También tengo entendido que podría ser cosa del regulador de intensidad, pero preferiría comprobar primer los fusibles antes de complicarme más. Si alguien me puede orientar se lo agradezco. Y perdón por el ladrillaco ;)
Publicado por: haizkolari en Abril 15, 2016, 19:27:39 pm
podría ser el fusible del regulador de intensidad, el nº3 del portafusibles contando por la izquierda
Publicado por: Stunab en Abril 15, 2016, 19:35:01 pm
Los fusibles que están a la vista los he revisado y están todos bien. El mando del regulador de intensidad lo desmonte en su momento y parecía estar bien. Le metí una limpieza y lo volví a instalar y al menos en el reloj digital cumple su función, aunque me estoy planteando pillar uno nuevo para descartar cosas. Me gustaría revisar esos fusibles ocultos que he comentado pero no sé dónde están. Otra cosa que se me ocurre es que sea culpa del cableado, pero prefería comprobar los fusibles antes de meterme en cosas más complicadas ya que he visto que hay gente que así soluciono el problema.
Como siempre gracias por tu ayuda Haizcolari
Publicado por: haizkolari en Abril 15, 2016, 20:29:54 pm
el cable de las luces es el de color gris conectado al pin 12 del conector de 28pins ... habria que comprobar que le llegan 12v ¿sólo fallan las tres luces del cuadro? ¿las otras del salpicadero van bien? no aprecio más fusibles aparte del 21 propio del cuadro, pero eso afectaria a la radio también...
Publicado por: Stunab en Abril 15, 2016, 23:01:12 pm
Del salpicadero unas van y otras no,jejeje, pero eso es porque tengo bombillas fundidas. La radio funciona con normalidad. Tenía pendiente medir la tensión en el conector, me van a dejar un multimetro que yo no tengo. En caso de que no le lleguen los 12v,¿qué tocaría, cambiar cable?
De los misteriosos fusibles ocultos por los que pregunto se habla en este post, y parece que el compañero soluciono el problema cambiando uno que estaba fundido.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286483.0
Publicado por: haizkolari en Abril 16, 2016, 14:25:50 pm
Cita de: Stunab en Abril 15, 2016, 23:01:12 pm
si fuese el cable? ir comprobándolo por tramos hasta dar con el corto y hacer empalme... en los esquemas eléctricos que tengo no salen más fusibles y no corresponden exactamente a tu modelo así que no puedo localizar más, tendría que tener la furgo delante y empezar a destriparla  .meparto
Publicado por: Stunab en Abril 18, 2016, 21:08:28 pm
Hoy he tenido un rato para dedicarle a la furgo y he comprobado el pin 12 que alimenta la iluminación del cuadro. Efectivamente no llega corriente. Viendo el precio del cable entero pienso que lo más fácil sería cambiarlo por uno nuevo, que además ya me ha facilitado la referencia Haizkolari más arriba  ;), pero al quitar la caja de fusibles y ver la maraña de cables me he asustado un poco, ni siquiera consigo ver el otro extremo del cable del cuadro. No sé qué hacer la verdad, quizás me toque llevarla al taller...
EDITO: me equivoque y el precio que decía que es barato es el del conector, el cable lo he visto por ahí por 60€ que me parece demasiado, tratare de mirarlo en desguaces aver que pasa. Por cierto, en mi conector son todos los cables blancos menos 2, no sé cómo de normal es eso.
Publicado por: haizkolari en Abril 18, 2016, 21:55:24 pm
Cita de: Stunab en Abril 18, 2016, 21:08:28 pm
no hombre no compres eso por un cable... y no te asustes, desatornillas el portarelés, lo desmontas(está pensado para eso), le das la vuelta y busca el cable gris (o blanco depende del modelo) que va a dar a la parte trasera del portarelés al conector U1 pin 14... primero comprueba el estado del conector y si está bien vas por secciones pinchando y comprobando donde empieza el corto  ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/captura-de-pantalla-de-2015-01-05-005226.png0.png)
Publicado por: Stunab en Abril 18, 2016, 23:40:06 pm
Pues si me lo pones así tendré que intentarlo,jejeje. Comprobaré el conector y si está en buen estado probaré a hacer esa conexión (conector u1 pin 14 - conector cuadro pin 12) con un cable en buen estado, si así se me ilumina el cuadro te debo unas cañas Haizkolari, y si no tb por tu colaboración .brinda  .Mañana os cuento.
Publicado por: Stunab en Abril 19, 2016, 22:59:06 pm
Hola de nuevo. Os cuento cómo va la cosa. Hoy me han dejado porfin un multimetro y he podido mirar si al pin 12 del cuadro llegaban los 12v (el otro día comprobé si llegaba corriente con una bombilla y cable), y he comprobado que llega pero solo 7,5v. Puede ser que antes no llegase debido a un mal contacto ya que antes de medir saque la caja de fusibles y trastee un poco los conectores u1,2, y el regulador de intensidad. Ahora se me enciende la primera bombilla del cuadro y con una intensidad como nunca había visto, tanto que ya me es suficiente para ver el cuadro por la noche  ;D. De todas formas estaría bien recuperar las 2 bombillas que faltan. Las he comprobado con él multimetro y en principio parece que no están fundidas, de todos modos probaré a cambiarlas aver que pasa. Sospecho seriamente que todo el problema venía del regulador de intensidad, quizás lo cambie tb ya que es bastante barato y así salgo de dudas.
Publicado por: haizkolari en Abril 20, 2016, 20:33:55 pm
igual la pista donde tocan las bombillitas está algo sulfatada o hay que apretarlas mas... quizá hagan mal contacto, me alegro que ya por lo menos tengas un punto de luz  ;D ...ya tienes un polímetro, bienvenido a la electromecánica  .meparto
Publicado por: Stunab en Abril 21, 2016, 15:11:29 pm
Cita de: haizkolari en Abril 20, 2016, 20:33:55 pm
Jejejeje, ahí estoy, aprendiendo un poco cada día. Al final he revisado las bombillas, una estaba fundida (error de principiante), debí de mirar mal la continuidad. La otra funcionaba pero como no encontraba el error la cambie y ¡magia! Se hizo la luz. Supongo que mal contacto otra vez, como tu bien dices.La cuestión es que porfin tengo mi cuadro a pleno rendimiento, ¡yuju!
Haizkolari, esto no habría sido posible sin tu colaboración, mil gracias. Por cierto, como podrás leer en otro post al final me he hecho el brico artesanal de avisador de luces, así que si aún quieres el relé 36 es todo tuyo, yo lo tengo parado.
Publicado por: haizkolari en Abril 21, 2016, 19:01:35 pm
Cita de: Stunab en Abril 21, 2016, 15:11:29 pm
no fue nada sólo un empujoncito  ;D el relé cuando coincidamos lo probamos a ver si funciona en la mía ;)
Publicado por: CIMA en Abril 21, 2016, 19:17:26 pm
Enhorabuena Stunab  .palmas, se acabó eso de tener que sacar la mano por la ventanilla de noche para calcular la velocidad  .meparto
Publicado por: Stunab en Abril 21, 2016, 22:00:49 pm
Cita de: CIMA en Abril 21, 2016, 19:17:26 pm
.meparto   .meparto .meparto .meparto
Qué fácil es hacerme feliz, entre el cuadro iluminado y el avisador de luces me siento como un niño con juguete nuevo. Siguiente paso, instalación de batería auxiliar  siguiendo los consejos del compañero alcasa ;D
Publicado por: Whitevanman en Abril 22, 2016, 00:52:59 am
Supongo que este es el post correcto para preguntar lo que indico a continuación; si no es así por favor indicádmelo.
Tengo una California Coach T4 del 96. De un tiempo a esta parte el cuadro de instrumentos hace 3 cosas raras, aparentemente no relacionadas entre sí porque no suceden simultáneamente.
1. Siempre que arranco la furgo después de estar parada unas horas, durante los primeros 5-7 minutos de conducción las agujas del velocímetro y el cuenta-revoluciones tiene un movimiento con bruscas oscilaciones cuando acelero, en lugar de tener un movimiento suave y continuo como hacía antiguamente (y como es en cualquier coche). Al cabo de esos minutos la situación se normaliza y todo va como la seda.
2. Mientras voy en marcha  a veces a la aguja de la temperatura le da por caer hasta el tope inferior y a los pocos segundos vuelve a la posición media. No parece estar relacionado con acelerones, frenadas ni cualquier otra maniobra; sucede aleatoriamente.
3. A veces, también de manera totalmente aleatoria, al ir arrancar la furgo, al pasar la llave a la primera posición (cuando se encienden la luz de presión de aceite, el freno de mano, el abs,...) empieza a sonar un ruido en el cuadro (como de motor eléctrico de un coche de juguete) durante un 2-4 segundos acompañado de una puesta a cero del reloj digital y del cuentakilómetros parcial (el total se queda bien). Al pasar la llave a la siguiente posición la furgo arranca sin problemas.
¿Alguien ha experimentado este tipo de poltergeists .electrificado o tiene un exorcismo sencillo .cocino para  curar el cuadro?
Publicado por: SoyGenin en Abril 22, 2016, 08:28:46 am
Cita de: Whitevanman en Abril 22, 2016, 00:52:59 am
Tienes un problema de masa por mal contacto. Pero vete tu a saber donde. Tendrías que ir paso a paso. Conectores, cableado, hasta la propia masa que sale de la bateria (el borne) puede producir lo que cuentas.
Publicado por: CIMA en Abril 22, 2016, 11:50:59 am
Cita de: Stunab en Abril 21, 2016, 22:00:49 pm
Pues sí, a veces la felicidad está en esas pequeñas cosas  .palmas
Publicado por: Whitevanman en Abril 24, 2016, 21:47:29 pm
Gracias Cima. Me temo que más allá de mirar las conexiones de la batería no voy a ir por ahora dada mi habilidad con el polimetro. Si la vida empeora y se hace insostenible y no queda mas remedio me remanente y le echaré valor.
Salydos
Publicado por: Whitevanman en Julio 22, 2016, 01:41:02 am
Por si a alguien le sucede lo mismo.  Cambie la batería y el motor de arranque por otro motivo y se acabaron los 3 problemas.
Publicado por: cjinwood en Septiembre 25, 2016, 16:11:29 pm
hola
Queria cambiarle el cuadro mi t4 (2.5 tdi kombi 97año) y queria saber si le valdria uno de 3 º sin canbus ni Mfa ( 7D0 920 801 H) .
Gracias y un saludo :)
Publicado por: Furgo inferno en Octubre 11, 2016, 10:52:53 am
Buenas caballeros, tengo una t4 caravelle 2.5 tdi 102cv matriculada en diciembre de 1999, la he comprado hace un par de dias y ya estoy dando caña a las reparaciones. Por lo que he visto en el foro, puede que los problemas que veo ( no funciona el cuentarrevoluciones, luz de airbag, pita y parpadea el aceite aunque al arrancar se apaga y de aceite va bien, no puedo resetear el check siguiendo las instrucciones de mantener el boton,,,) vengan de que que el cuadro que tiene montado no sea el correcto. Es un cuadro de la tercera generacion, detras tiene dos conectores uno verde y uno azul, al quitar uno de esos enchufes ( no recuerdo ahora cual) el cuadro se apaga, pero si quito el otro no noto que ocurra nada de nada.
Ahora la pregunta clave a ver si me podeis ayudar, como puedo saber el codigo del cuadro que deberia llevar mi furgo?
Publicado por: SoyGenin en Octubre 11, 2016, 12:06:23 pm
Cita de: Furgo inferno en Octubre 11, 2016, 10:52:53 am
Siendo de Diciembre del 99 es modelo del 2000 y deberías tener Can-Bus. Me temo que cambiaron el cuadro, dijeron que era del 99 y le metieron uno sin Can-bus por lo que dices. Vete al cuadro de fusibles y relés y mira si tienes lo que indica la flecha amarilla, lo primero.
Si es así, y confirmas que tienes Can-Bus, saca el cuadro y en la pegatina con su nº de referencia, ésta en ningún caso debe terminar en "0" y si terminase en "1" la letra que le sigue no debe ser "H".
Vamos, que saques el cuadro, mires su referencia, compruebes que tienes Can-Bus y nos cuentas.
Publicado por: CIMA en Octubre 11, 2016, 12:11:25 pm
Si tu furgo fuera con can bus como dice SoyGenin (que por fecha debería ser así) no tendrás problema en encontrar un cuadro y vender el tuyo, son mucho mas difíciles de encontrar (y cotizados) los de "sin can bus" que los de "con can bus"
Publicado por: SoyGenin en Octubre 11, 2016, 12:33:42 pm
Cita de: CIMA en Octubre 11, 2016, 12:11:25 pm
;D ;D esa era la alegría que le quería dar cuando comprobara que su cuadro era sin Can-Bus  :P
Publicado por: CIMA en Octubre 11, 2016, 13:02:56 pm
Cita de: SoyGenin en Octubre 11, 2016, 12:33:42 pm
Uppss, pues perdón por estropearte la sorpresa  :-X
Publicado por: Furgo inferno en Octubre 11, 2016, 13:33:05 pm
Sois los mejores, esta misma tarde me pongo a ello y os digo, cruzo los dedos, en cuanto tenga esto solucionado y no ande acojonado por si es la centralita o algun modulo o que se yo (tanta electricidad no es lo mio), me liare a cambiarle la correa de distribucion para quedarme tranquilo de hacerle kms, y ya a darle caña al mobiliario interior, si todo sale bien ire poniendo foticos y planos para que alguno los aproveche si le gusta. Luego os digo que tal.
Publicado por: Furgo inferno en Octubre 11, 2016, 21:30:58 pm
Buenas caballeros, he mirado los que me comentais pero el código del cuadro no es igual, a ver si se subir una foto. De todos modos os cuento, he ido al desguace y he probado el de un pasat, aunque el tamaño es distinto los conectores eran iguales y para mi sorpresa da los mismos fallos salvo que el cuentarrevoluciones funciona fetén. Una vez en casa he seguido trasteando y por una corazonada he desmontado el volante y fíjate por donde, el cable que va por dentro enrollado para conectar la clema con el modulo del airbag, esta partido por cinco sitios!!!! Creéis que eso puede hacer saltar el fallo de airbag?? Jajaja. Mañana voy a por otro volante, seguiré informando.
Publicado por: Furgo inferno en Octubre 11, 2016, 23:01:50 pm
Con las explicaciones que hay, esto de subir fotos no es tan complicado.
Bueno pues por lo que veo en el cuadro de fusibles parece que no es con canbus en principio, SoyGenin corrigeme si me equivoco.
De todos modos subo tambien una foto de la etiqueta del cuadro por si me podeis confirmar esto, por que dadas las pruebas,,,, y que hoy durante 1 segundo el cuentarrevoluciones ha vuelto a la vida ( despues de esto he apretado los conectores, meneado los cables, golpeado el cuadro con los tipicos golpecitos marca española para arreglar cualquier aparato, pero nada), creo que tocara cambiarlo en algun momento.
En cuanto a los testigos,,, el de airbag espero que se arregle al poner un volante con el cableado en condiciones ( no se si luego sera necesario resetear la centralita con el vagcom que no tengo), el testigo de desgaste de pastillas de freno espero que sea eso,, que las pastillas necesitan cambiarse ( mañana lo miro), el de el abs me trae mosca por que a veces esta y otras veces no,,,, ya indagare al respecto aunque tengo entendido que si la bateria no esta bien puede saltar ese testigo y monta una de 70Ah que es un poco justita y con el motor en marcha me da unos 13,7 V que aunque esta dentro de rango es tambien algo justito. El testigo del aceite parpadea, pita y no se quita hasta que arrancas, mas de lo mismo ya lo mirare por que  aceite tiene hasta su marca de maximo y el motor va fino, tiene fuerza, no humea y ademas por ahora apenas voy a usarla hasta que la tenga a punto de estos temas.
Bueno he soltado un tocho, espero que me perdoneis por ello, de todos modos,,,, seguiremos informando ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo/img_20161011_1658147140.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo/img_20161011_1658327650.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo/img_20161011_1658503170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo/img_20161011_1659155740.jpg)
Publicado por: CIMA en Octubre 13, 2016, 12:32:24 pm
Con lo que dices revisa lo primero la instalación, que el problema (o al menos parte de el) lo tienes allí.
Publicado por: Furgo inferno en Octubre 13, 2016, 12:48:55 pm
Hola Cima, no veo claro que sea de la instalacion por que al poner un cuadro de un pasat para hacer la prueba (ya que de tamaño no encaja), los fallos que mostraba eran exactamente los mismos, salvo que el cuentarrevoluciones funcionaba perfectamente, el airbag me lo muestra por que el cable del airbag al volante estaba roto, ahora a ver si reseteo el fallo con un vagcom de esos, ya veremos que mas sale.
Publicado por: pepedafonte en Noviembre 29, 2016, 23:47:22 pm
Madre mía... que tocho de hilo!... buscando buscando, lo encontré, pues tengo un problema y voy a tener que cambiar de reloj.
Se enciende la luz roja de presión de aceite, muy ténuemente y a ratos, no se pone roja del todo. Le comprobé la presión del aceite en sus dos sensores y está bien, con lo que según parece, el fallo es del reloj, en la señal que envía a la bombillita, algo está mal.
Tengo que encontrar un reloj de la serie 2ª, para una T4 TDI del 96... sabéis donde poder encontrarlos a un precio razonable?, gracias compañeros!!!
Publicado por: CIMA en Noviembre 30, 2016, 12:06:30 pm
Cita de: pepedafonte en Noviembre 29, 2016, 23:47:22 pm
Prueba primero a cambiar los manocontactos (al menos el que indica la presión mínima) de presión de aceite, que es lo que mas fácilmente se suele averiar y el precio es (relativamente) económico.
Publicado por: haizkolari en Noviembre 30, 2016, 12:45:48 pm
lo ideal sería probar con un manocontacto en buen estado.... que sigue fallando... desconectar y limpiar el conector del cuadro, revisar el cableado, quizá esté sulfatado o húmedo y hace alguna masa...si se descarta fallo del cableado, entonces meterse a buscar cuadro ... por si te sirve, llevo un cuadro de passat del 96/98 que es de la segunda generación, con rpm digital y entra perfecto, por si quieres probarlo  ;D ... la verdad que en mi furgo ya no sé qué llevo original  .meparto .meparto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/dsc_01320.jpg)
Publicado por: Inuk en Noviembre 30, 2016, 12:51:47 pm
Me apunto al tema y cuando tenga un rato me lo leo todo.
Publicado por: CIMA en Noviembre 30, 2016, 15:27:07 pm
Cita de: Inuk en Noviembre 30, 2016, 12:51:47 pm
Pues siéntate y coge una cerveza que son 28 páginas  .palmas
Publicado por: SoyGenin en Noviembre 30, 2016, 16:31:49 pm
Cita de: haizkolari en Noviembre 30, 2016, 12:45:48 pm
eres un poco culo inquieto como uno que yo conozco...
Lo ideal sería probar ese cuadro en otra t4 igual...del mismo año. A mi me suena mas a una derivación de masa ...en mi ex Golf mk2 de mis amores de juventud me pasó algo parecido.
Publicado por: haizkolari en Noviembre 30, 2016, 17:11:28 pm
Cita de: SoyGenin en Noviembre 30, 2016, 16:31:49 pm
culo inquieto pero con la furgo... no sé que tiene la cabr..na  .meparto siempre haciédole pijadas, yo creo que es una enfermedad  .meparto
Publicado por: pepedafonte en Noviembre 30, 2016, 18:05:40 pm
Cita de: CIMA en Noviembre 30, 2016, 12:06:30 pm
Ya los cambié, Cima, por eso lo de ir directamente al piloto, ha de ser de ahí, seguro. De presiones está correctísima  ;)
Publicado por: pepedafonte en Noviembre 30, 2016, 18:09:56 pm
Un mecánico eléctrico que trabajaba antes en VW y ahora se puso por su cuenta es lo que me ha comentado, duda que sea lo del sulfatado, sabe que era un fallo común de estos cuadros: falla el circuito impreso y no hay recambio, hay que pillar cuadro entero. La broma no baja de los 150€ del cuadro más unos 80€ de mano de obra.... y no me parece mucho si con eso soluciono
Publicado por: haizkolari en Noviembre 30, 2016, 19:19:06 pm
una solución es abrir el cuadro y repasar el circuíto, el cuadro del passat me costó 50€... lo digo por buscar alternativas más económicas, lo que puede variar es el cuentakilómetros dependiendo del desarrollo de la rueda... a 80km/h está 3km por encima y a 120km/h el gps me marca 127km/h ..las rpm son digitales, a mi no me sirve por que toma la señal analógica del alternador
Publicado por: Urasandi en Diciembre 03, 2016, 01:09:18 am
Yo me fije que muchos componentes bailaban y repase casi todos los contactos añadiendo estaño.
Publicado por: txami en Enero 17, 2017, 12:21:27 pm
Yo tengo una vw del 91, tenía el motor 2.4d con el cuadro 1ra versión (Velocímetro mecánico con cuentarevoluciones y reloj digital). Le he cambiado el motor y le he puesto el 2.5tdi de 150CV, con el cuadro 3ª Versión. No acopla bien en el marco antiguo, si compro el marco que le corresponde encajará bien en mi salpicadero antiguo?
Publicado por: CIMA en Enero 17, 2017, 13:11:35 pm
Cita de: txami en Enero 17, 2017, 12:21:27 pm
Si, necesitas el marco del cuadro "azul", en el del "verde" no queda bien.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/CIMA/multivan-10215.jpg)
P.D. Esta es una foto de mi ex multivan de 1996 a la que cambié el cuadro por el moderno, con el marco correspondiente.
Publicado por: txami en Enero 17, 2017, 13:17:34 pm
Y no  tendría que cambiar nada más que el cuadro no? es decir encaja bien en el salpicadero viejo el marco nuevo?
Publicado por: CIMA en Enero 17, 2017, 15:37:08 pm
Supongo que te referirás al marco, efectivamente no necesitas nada mas, la parte exterior de ambos marcos (el del cuadro verde y el del azul) es decir en la zona del salpicadero son idénticas, lo que varía es la parte interior (donde va el cuadro).
Publicado por: txami en Enero 18, 2017, 11:09:47 am
Muchas gracias por las respuestas y aclaraciones.
Pues voy a buscar un marco de cuadro "azul" sabeis la referencia?
Publicado por: CIMA en Enero 18, 2017, 15:30:32 pm
Cita de: txami en Enero 18, 2017, 11:09:47 am
7D0857237A, aquí tienes algunos en venta (ojo, fíjate bien, que algunos son de los cuadros "antiguos"):
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xtacho+rahmen+t4.TRS0&_nkw=tacho+rahmen+t4&_sacat=0
Publicado por: Sermocho en Enero 21, 2017, 03:30:17 am
Cita de: tonio t3 en Diciembre 29, 2013, 18:18:43 pm
Buenas
El problema que tengo yo es que e montado un cuadro de una t4 tdi de 2002(azul) en una t4 tdi del 97, hemos reconvertido la instalación y nos funciona todo escepto las cuenta revoluciones y comprovando hemos visto que el problema es que la seňal es diferente en la del 97 la seňal es de 8 ohms y  tendria que ser 2 ohms . Alguien sabe como solucionar el problema?  o si ahi algun convertidor de seňal? Gracias
Hola me puedes pasar como se hace referencia del cuadro etc
Publicado por: villi007 en Enero 21, 2017, 10:41:52 am
Buenas compañeros, Buenas compañeros,
Tengo una cali T4 con el cuadro primera versión (1990), tengo dos preguntillas :
1. me podéis indicar que luces se deberían encender cuando hace el test una vez pones la llave contacto furgo
2. El piloto izquierda de temperatura alta , alguien que se le haya activado me podría indicar a partir que temperatura se enciende luz y si también tiene avisador acústico.
Publicado por: villi007 en Enero 28, 2017, 14:24:40 pm
nadie me puede ayudar  ???
Publicado por: haizkolari en Enero 28, 2017, 17:40:07 pm
Cita de: villi007 en Enero 28, 2017, 14:24:40 pm
así que recuerde testea aceite, nivel de refrigerante y bateria, al arrancar todo debe apagarse
la luz de temperatura salta por nivel bajo de refrigerante... y cuando sube al máximo la temperatura de refrigerante
Publicado por: CIMA en Enero 29, 2017, 13:00:51 pm
Cita de: villi007 en Enero 21, 2017, 10:41:52 am
Aunque hace ya tiempo que no tengo ese cuadro creo recordar que debería encender al poner el contacto: Presión de aceite, temperatura/nivel de refrigerante e indicador de carga de la batería, eso además de calentadores y freno de mano (en su caso), una vez en marcha el motor deberían apagarse todos (menos el del freno de mano, obviamente).
El piloto de temperatura como te ha dicho haizkolari también es de nivel, se enciende bien por bajo nivel de refrigerante (cuando baja del mínimo) bien por exceso de temperatura, a partir de 110-115 º, creo recordar, y NO lleva avisador acústico.
Publicado por: villi007 en Enero 29, 2017, 15:52:35 pm
a ver si alguien que tenga el mismo cuadro me confirma si se enciende al ponder contatcto el piloto temperatura/nivel de aceite,ya que es justo el que no se enciende y me gustaria saber si funciona o no.
Gracias por aporte
Publicado por: villi007 en Enero 29, 2017, 16:03:05 pm
he encontrado video youtbe https://www.youtube.com/watch?v=5H2osj3-c1Q , y teneis razon que deberia encenderse el piloto.
Una vez visto que falla, a ver si alguien me indica como se puede arreglar :d
Publicado por: Inuk en Enero 29, 2017, 20:40:22 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/dsc_0310_big.jpg) (https://servimg.com/view/11741150/2063)
Si deberia encenderse y apagarse a los 2 o 3 segundos.
Luego en funcionamiento se enciende intermitentmente cuando el nivel del líquido refrigerante baja por de bajo del mínimo y fija cuando se calienta mas de 100 o 105 grados no lo sé exactamente pero si se enciende ¡ ALERTA MÀXIMA!
Aunque a nosotros una vez se encendia por fallo electrònico del cuadro.
Publicado por: villi007 en Enero 29, 2017, 20:52:44 pm
Si ya he visto video ahora a ver como se puede solucionar el tema ya que a mi no se enciende y me tiene mosca por el tema sobrecalentar, con suerte  es bombilla o tema electrico
A ver que dicen por aqui los expertos
Sent from my iPhone using Tapatalk
Publicado por: haizkolari en Enero 29, 2017, 21:24:25 pm
debe ser que se ha desconectado el cable del presostato de 0.3bar
Publicado por: Sermocho en Enero 30, 2017, 03:00:00 am
El cuadro es 7D0 919 850H y no lo encuentro por ningún lado que puedo hacerr
Publicado por: Inuk en Enero 30, 2017, 12:09:47 pm
No te puedo contestar, entre otras cosas porque no soy un experto y...
Pero hay mucha información en este hilo (¿Te lo has mirado todo? y en otros, en este foro y en Internet (mucho en aleman pero con el traductor....)
Publicado por: Stunab en Febrero 01, 2017, 23:08:19 pm
Pues yo no lo tengo claro pero para ver si alguien se anima a corregirme te cuento, el piloto de temperatura supongo que dependera del motor, la mía es una 2.4 y creo que se encendia a partir de 110, pero no es muy recomendable subirlo más de 100. Los pilotos mañana te lo miro, pero creo que se encienden todos menos el de las largas, es la manera de comprobar que no se ha fundido ninguno.
Publicado por: txami en Febrero 08, 2017, 10:07:06 am
Buenas, como ya comenté cambié el motor 2.4 aab de 78cv por el 2.5tdi de 150cv, por lo que tuve que cambiar también el cuadro por el "azul". El problema es que no he cambiado el deposito ni el aforador, el cuadro no me marca de forma precisa el nivel de gasoil, ni salta la reserva (antes tampoco lo hacía porque no tenía). El mecánico me dice de poner un cuadro de vw passat, pero no habrá otra manera de solucionar el problema? cambiando aforador o no se...
Publicado por: SoyGenin en Febrero 08, 2017, 12:35:22 pm
Cita de: txami en Febrero 08, 2017, 10:07:06 am
Si no marca bien es porque no está ajustado con el flotador del aforador. No vas a cambiar un cuadro acorde al motor que has puesto por uno que probablemente marque mal otras cosas. Que quieres, matar moscas a cañonazos?. El aforador del depósito tiene un flotador que va con un potenciometro, lo normal es que marcase bien pero como no lo hace, mas bien marca tarde como comentas en el otro post.
Los cuadros se calibran para que marquen bien. Según la Wiki alemana, se vacía el depósito y se echa exactamente 10l de combustible y se codifica el cuadro en el canal 30 para que la aguja esté justo en la raya roja de la reserva (los valores que se le pueden dar en ese canal son de 120 a 136... en uno se hace coincidir la aguja). Si no se dispone de herramienta de diagnosis para el cuadro, lo que suele hacerse es doblar la varilla un poco hacia arriba/abajo e ir probando, con paciencia. Pero claro, eso lo que supone es trabajar un poquito.
... Y dile a tu mecánico que bueno debe ser para meterse en un swap de estos, y que debe ser de la vieja escuela, lo que está muy bien, pero hay que reciclarse y aprovechar lo que va saliendo para poder aplicarlo.
Publicado por: txami en Febrero 22, 2017, 16:30:17 pm
Gracias por la respuesta, ajustar el cuadro en el canal 30 con 10l me valdra para calibrar la aguja de combustible por abajo. Pero tambien marcara bien cuando llene el deposito? Se encendera el testigo de reserva?
Publicado por: SoyGenin en Febrero 22, 2017, 18:16:03 pm
Cita de: txami en Febrero 22, 2017, 16:30:17 pm
Debe marcar bien en todo el rango.
Publicado por: yeyorm en Febrero 22, 2017, 18:27:09 pm
A ver, una pregunta para los expertos
El otro día se me encendía tenue, como a media intensidad, el piloto rojo de la batería de falta de carga, estando en marcha, por autopista.
Empezaba a parpadear tenue y se mantenía fija a veces
tengo un voltímetro que me controla las dos baterías y no notaba nada raro
suele estar en 14.2-14.4 y cuando entran los ventiladores en 13.8 y esos eran los voltajes que me marcaba
¿algo preocupante?
ah... motor aab 2.4 de marzo del 97, creo que son los últimos modelos de cuadro verde, con un precioso y maravilloso reloj analógico a la derecha, que si desconectas la batería deja de marcar la hora correcta
Publicado por: SoyGenin en Febrero 22, 2017, 18:56:00 pm
Cita de: yeyorm en Febrero 22, 2017, 18:27:09 pm
¿algo preocupante?
Pues que el regulador del alternador o las escobillas están en las últimas.
Publicado por: yeyorm en Febrero 22, 2017, 19:10:26 pm
Cita de: SoyGenin en Febrero 22, 2017, 18:56:00 pm
pero me estaba dando buen voltaje.
es cierto que cuando hace muuucho calor en la calle (verano) y la furgo está muy caliente, y están puestos los electroventiladores, el voltaje cae a 12.2. e incluso 11.8
Publicado por: MOREIN31 en Febrero 22, 2017, 22:23:44 pm
Comprueba los cables finos que salen del alternador.
Los dos van al cuadro.
Uno de ellos es la señal W (cuenta revoluciones) y el otro es el que coteja que carga el alternador debidamente. Si no lo hace se enciende el chivato rojo.
Puede que este último lo tengas medio suelto.
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
Publicado por: GSUS380 en Febrero 23, 2017, 20:23:17 pm
   .sombrero HOLAAAA, he aki mi gran duda.
MI FURGO es -        1.9d - 1995.
El problema es que tengo un cuadro de un vw passat 1.8t  del 1995 y solo tiene *26PINES* y el original de la furgo es el de primera
generación el tiene relog analógico a la derecha. y este si que tiene lo *28 PINES*. WTF?????
Lo he instalado y lo único que NO funciona es la aguja de la ( temp ) y las ( RPM ).
               .confuso2 ¿ POR QUE A ESTE CUADRO LE FALTAN DOS PINES? .confuso2
                .loco2 ¿ por que el passat es gasolina?
                                                         AYUDA POR FAVOR  .panico
Publicado por: haizkolari en Febrero 23, 2017, 20:44:30 pm
las rpm en los gasolina es diferente señal de los diesel, supongo que será digital (sensor de rpm) mientras que en los diesel de la época lo toman del alternador, son señales incompatibles
Publicado por: GSUS380 en Febrero 23, 2017, 20:50:34 pm
muchas gracias,  .palmas .palmas
  pues la aguja de la temperatura por que no hace nada?  y la aguja de la Rmp hace intento de subir. el antiguo y el del passat
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gsus380/wviufpjsbyp58qydbijjvw0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gsus380/20170213_1256430.jpg)
Publicado por: haizkolari en Febrero 23, 2017, 21:15:34 pm
Cita de: GSUS380 en Febrero 23, 2017, 20:50:34 pm
sí, a la aguja le llega un voltaje y una señal pero no le sirve, se moverá pero no marcará nunca bien
lo de la temperatura quizá uno de los pines que le faltan lleve esa señal o está averiado o las pistas mal  .malabares
Publicado por: antonio.ruiz en Marzo 08, 2017, 11:05:23 am
Hola, yo tengo otro problemilla en el cuadro de mi vw t4 2.4d 1994 y es que aún estar la furgo a 80ºC o poco más en el cuadro me marca que esta a la altura del H o sea imagino unos 130 ºc, e cambiado sensores y nada. sigue la misma historia, a parte de eso el conmutador de las luces en posición y cruce aveces hace que el cuadro me haga historias también, como que no aparezcan las revoluciones o que marque largas cuando llevo cruce. Darme ideas porque estoy entre cambiar sensores de nuevo o desmontar el cuadro o comprarme un conmutador nuevo.
Gracias de antemano.
Tengo pendiente la presentación y algún brico colgaré si me apaño jeejeje.
Publicado por: yeyorm en Marzo 08, 2017, 11:28:15 am
Cita de: antonio.ruiz en Marzo 08, 2017, 11:05:23 am
¿y si es el cableado que te hace falsos contactos? el cable que va del cuadro a la caja fusibles
Publicado por: antonio.ruiz en Marzo 08, 2017, 20:56:39 pm
Este fin de semana quizá saqué el cuadro y miré haber que me encuentro ahí detrás. Espero que no sea nada grave que ya le he invertido mucho. En breves espero tener tiempo para presentarla. Si a alguien más se le ilumina la bombilla que se revele hehehe
Gracias!
Publicado por: Inuk en Marzo 09, 2017, 14:54:18 pm
La nuestra es una T4 2.D 1995 (de las últimas de ese tipo) y tuvimos problemas hace un año y al final era el cuadro. Lo desmontamos y lo llevamos a un sitio "especializado" que me lo arreglaron casi todo menos cambiarme las luces- bombillas o leds de iluminación del cuadro.
Te pongo el enlace donde fuí explicando lo que nos pasaba:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=239807.msg4007340#msg4007340
Publicado por: antonio.ruiz en Marzo 10, 2017, 00:19:34 am
Cita de: Inuk en Marzo 09, 2017, 14:54:18 pm
Muchas gracias INUK !
Publicado por: cslop87 en Marzo 14, 2017, 23:01:21 pm
buenas mi furgoneta trae el cuadro de segunda sin rpm, y me gustaría ponerle uno con rpm, mi duda es, si le pongo uno como el mío pero con rpm seria plug and play? o abria que sacar algún cable por otro lado o algo? y si le pusiese uno de los últimos que tendría que hacer?
Publicado por: SoyGenin en Marzo 15, 2017, 09:41:03 am
Cita de: cslop87 en Marzo 14, 2017, 23:01:21 pm
Si no llevas cuentavueltas no es una tdi. Si quieres poner uno con cuentavueltas tiene que proceder de una que no sea Tdi. En teoría, así es plug and play, si aún así no te marca las vueltas es que en algún momento se ha cambiado el alternador y no tiene linea W, tendrías que sacarsela.
Publicado por: cslop87 en Marzo 15, 2017, 18:34:57 pm
La mia no era tdi, era la 1.9td pero le he metido el 1.9 tdi afn y si, el alternador se lo he cambiado
Como saco la linea w? Esque no se que es eso jajaja
Publicado por: SoyGenin en Marzo 15, 2017, 19:12:02 pm
Cita de: cslop87 en Marzo 15, 2017, 18:34:57 pm
Pues si le has hecho un swap, primero tienes que saber como mandaba el coche donante la señal de revoluciones, para saber si te vale también el de una tdi, porque no todos mandaban la señal (alunos toledo e ibiza) a través de la centralita. Eso ya es a la hora de elegir cuadro. Si es un cuadro de una Diesel sin electrónica es más fácil que te funcione.
Publicado por: cslop87 en Marzo 16, 2017, 12:34:26 pm
El motor es de un toledo, pero creo que me voy a decantar por el cuadro como el mio pero con revoluciones, que ese si es poner y ya esta no?
Publicado por: haizkolari en Marzo 17, 2017, 17:59:11 pm
la conexión en el alternador del tdi y del td ABL es la misma(en principio llevan el mismo tipo de alternador compacto)...con un sólo terminal para las señales D+ y W juntas, por lo que ya tienes la señal W en el cuadro, sólo falta tener relog de RPM en el cuadro
(https://cdn.autoteiledirekt.de/thumb?id=1968899&lng=es&n=0)
Publicado por: SoyGenin en Marzo 17, 2017, 19:32:28 pm
Cita de: haizkolari en Marzo 17, 2017, 17:59:11 pm
Esa es la teoría, pero hay muchos casos en que la gente ha puesto un alternador del mercado paralelo, porque se había estropeado, y éstos mas baratos no llevaban señal W. Por eso mi inciso de antes.... "si no has cambiado/te han cambiado" el alternador. Si lleva el de fábrica es como dices Haizko  ;)
Publicado por: francisco_lb en Agosto 25, 2017, 22:51:45 pm
Hola chicos!!!
Me he leido todo el hilo , tengo el cuadro con referencia 7D0 920 822 J y a mi entender puedo cambiarlo por este?
7D0 920 802Q
Espero que si porque se me jodio el mio y va   .loco2
Un saludo!
Publicado por: aflopo en Noviembre 24, 2017, 10:47:19 am
Buenas compañeros!!
Tengo una duda que igual los más experimentados sabéis aclararme fácilmente...
Tengo cuadro 7D0 920 801 B visto desde el log del vagcom. Entiendo por lo que he leído en el hilo que para tener MFA tendría que montar un 7D0 920 821B, este cuadro por más que he buscado por todos sitios me es imposible encontrarlo.
Mi pregunta es.... Este otro podría ser compatible? 7D0920821D que significa la D final?
GRACIAS!!
Publicado por: SoyGenin en Noviembre 24, 2017, 23:52:14 pm
Cita de: aflopo en Noviembre 24, 2017, 10:47:19 am
Buenas compañeros!!
GRACIAS!!
La letra no es importante, designa fabricante, si es reciclado...
Publicado por: aflopo en Noviembre 25, 2017, 00:41:14 am
Cita de: SoyGenin en Noviembre 24, 2017, 23:52:14 pm
Gracias soygenin!! 👍
Publicado por: qtlas en Noviembre 26, 2017, 12:57:00 pm
increible el post !,...muchas gracias a todos !
he hecho un swap a un abl con un ahu de un cordoba, y he conseguido un cuadro 7D0 920 801 H, tendre problemas para montarlo ?,.... monte el cuadro del cordoba pero fallaban algunas cosas y queda pequeño en el hueco del salpicadero.
Publicado por: Montañeiro en Diciembre 29, 2017, 00:07:16 am
Hola, ¿sabéis si hay algún cuadro, que indique una alarma stop, por temperatura?, sin FIS me refiero, p. ej. los peugeot por lo menos el 205, ya los incorporaban hace años .malabares
Publicado por: angelolabarria en Enero 27, 2018, 21:18:07 pm
Cita de: SoyGenin en Marzo 17, 2017, 19:32:28 pm
estoy de acuerdo, de todas formas en el autodata aparece de donde toma el cuadro la señal de rpm yo puse uno de un passat a mi t4 despues de un swap y meti la señal del pin 2 de la centralita al 10 del cuadro, marcaba perfecto
Publicado por: angelolabarria en Enero 27, 2018, 21:24:23 pm
aquí viene mi pregunta, he pillado una cali t4 de 1994 y le estoy metiendo un AHU 1.9 tdi del 95 de un golf 3, he leído casi todo el post, pero no he entendido todo, soygenin recomiendas no meterse en berenjenales de meter el cuadro azul si tienes el cuadro 1 o 2, el caso es que al actualizar el motor y tener centralita,¿ sigue siendo desaconsejable?, yo solo quiero que marque intermitentes velocidad km y rpm, freno de mano etc, no quiero que me marque temperatura, ni nada de eso, seria viable, aun teniendo que pasar por algún electrónico a que recalibre algo o borre luces de airbag y demás o es muy complicado
Publicado por: angelolabarria en Enero 28, 2018, 00:33:27 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelolabarr/0t0kfmdgtna0.jpg)
mirando por la red he visto que el 919 del 2º bloque de codigos significa que es sin can bus, entriendo que valdria cualquier cuadro sin can bus para adaptar facilmente a cualquier t4 aunque la carcasa no encaje perfecta, todo es adaptable no?
graciass
Publicado por: haizkolari en Enero 28, 2018, 12:02:12 pm
Tendrías que averiguar si los sensores y actuadores son compatibles...si el cuadro no es puramente digital, usa las mismas señales que el cuadro antiguo, debería funcionar lógicamente
Aquí un forero te puede dar pistas de lo que funciona sin hacer modificaciones..por lo que entiendo enchufando a las bravas
https://www.furgovw.org/index.php?topic=343800.0
Para las rpm no tendrías que modificar nada, ya que la toma del alternador, igual que la t4 pre96 pero el velocímetro es digital, lo toma de un sensor que sustituye el analógico que va con la sirga...tendrías que conseguir ese sensor de t4 post96 e intercambiarlo por el de la pre96 y cablearlo hasta el cuadro
Publicado por: Gsuso en Febrero 01, 2018, 15:29:46 pm
Buenas tardes,
Yo tengo una vw t4 2.5 tdi con un cuadro de instrumentos con referencia: 7D0 919 850L, seria de la 2º versión, y mi problema es, que no encuentro un cuadro para la furgo, ya que estan descatalogados en la casa oficial, pero a su vez tampoco encuentro ningun cuadro compatible. Alguien me podria echar una mano, de como conseguir uno?
Un saludo, gracias.
Publicado por: joseba16v en Febrero 01, 2018, 21:36:22 pm
Ya tengo hecha la instalación del cuadro verde al cuadro azul ,pero tengo unos problemas,,,,nada más pasar la llave empieza a pitar el cuadro y picando los testigos de aceite y nivel de líquido de frenos, arrancó y no funciona las revoluciones,  ni apaga la luz de batería,  le doy un golpe de gas apaga la luz de batería , pero las revoluciones se van fijas a 5000 vueltas,, el resto funciona bien...
Publicado por: angelolabarria en Febrero 03, 2018, 13:28:00 pm
Buenos días a todos, como comente quería hacer la instalación de un cuadro azul en mi cali del 94, que estoy haciendo tdi, pero despues de leer vuestros post he visto que es bastante complicado, y he recordado que en la anterior tdi puse el de un passat del 95, al que mirando por interner, he encontrado varias cosas,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelolabarr/iffjharnackaxyiyzkjn9g0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelolabarr/msqpigllgu36gvbcm-irda0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelolabarr/-qzdywp3vwp5r3olqstdqg0.jpg)
ç
ese seria el cuadro del passat, forma y clavija coinciden por lo que seria el mas fácil de instalar, aquí pongo el esquema que me da el autodata.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelolabarr/esquema0.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelolabarr/esquema-20.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelolabarr/esquema-30.png)
pero en el no veo la manera de conectar el cuadro a la centralita para que me lea las cosas del MFA, pongo también la info que me paso haizkolari en su día para el anterior cambio
Conector de 28 pin Cuadros iluminación verde (serie 1 y 2)
Pin
1   Temperatura Exterior (MFA)
2   Nivel Refrigerante
3   Masa  Kl.31
4   MFA (Reset)
5   Masa Kl.31
6   MFA (Memory)
7   Salida señal Velocímetro
8   Presión de Aceite / Sensor F1 1,8 Bar
9   Presión de Aceite /Sensor F22 0,3 Bar
10   Señal Cuentavueltas (W)
11   Positivo Continuo Kl.30
12   Iluminación Cuadro Kl.58b
13   Positivo con contacto Kl.15
14   Testigo Antiniebla
15   MFA (Mode)
16   Alternador Kl. 61
17   Temperatura Aceite (MFA)
18   Freno de Mano / Liquido de Frenos
19   Señal entrada Temperatura exterior
20   Testigo Calentadores (Diesel) /Control Gases escape (Gasolina)
21   Nivel Combustible
22   Intermitente Izquierdo
23   Temperatura Refrigerante
24   Intermitente Derecho
25   Testigo Luces Carretera (Largas)
26   Consumo de Combustible (MFA)
27   Entrada señal de velocímetro
28   Indicador de Marcha seleccionada (Automático)
y una web en la que encontrar algo de info, aunque esta en ingles y no soy muy bueno con el idioma
http://www.tdiclub.com/articles/MFA-Conversion/
a ver si alguien puede echar una mano y hago un hilo independiente con la instalación para que cualquiera que haga un swap pueda hacerlo
el único pin de la centralita que no se que es, es el pin 9, no se si por ahí se pasa la info de la centralita al cuadro para el mfa al pin 26 del cuadro, de ahi se pasan los consumos de combustible creo. lo demas solo seria añadir cables del sensor al cuadro no?
gracias a todosss
Publicado por: Compadrito en Febrero 03, 2018, 16:00:13 pm
Hola compañeros! Llevo bastante tiempo buscando información sobre el medidor de temperatura de las T4 del 94-95. Como sabéis aparece al lado izquierdo del panel, pero sin ninguna indicación de temperaturas. Alguien sabe aproximadamente la relación de grados de temperatura respecto a las lineas?. Gracias y saludos!!
Publicado por: Stunab en Febrero 03, 2018, 18:08:02 pm
Cita de: Compadrito en Febrero 03, 2018, 16:00:13 pm
Creo que depende del cuadro, en mi caso en una 2.4d con cuentarrevoluciones y reloj digital, la primera raya gorda despues de salir de la zona de frío es 80 y después cada raya son 10º. Esto comparando con un reloj de temperatura auxiliar que le instalé.
Publicado por: Compadrito en Febrero 10, 2018, 14:46:37 pm
Cita de: Stunab en Febrero 03, 2018, 18:08:02 pm
Ey! Muchas gracias! .palmas Tenemos exactamente el mismo cuadro y el mismo modelo de furgo.¿A que temperatura la sueles llevar? A mi en rara ocasión me ha subido a más de la primera raya gorda, que serán unos 60º no? ???. Saludos!
Publicado por: Stunab en Febrero 10, 2018, 19:07:20 pm
Cita de: Compadrito en Febrero 10, 2018, 14:46:37 pm
Si te refieres a la primera raya despues de la zona de frío, como te he dicho en la mia son 80º (aguja casi horizontal). Si no te pasa de la zona fría tampoco es recomendable circular así ya que el aceite necesita una tª para cumplir su función. Que no pase de la zona fría puede ser sintoma de que el termostato este averiado y abra antes de tiempo. Es barato y facil de cambiar por lo que, si no te fias, te recomendaria cambiarlo.
Yo la suelo llevar a 80º. Concuerda con el termostato que llevo instalado, el de paises cálidos que abre a esa temperatura. En subidas prolongadas si coge temperatura y puedo llegar a rozar los 100, nunca le he dejado subir de ahí. Después en bajada recupera rapidamente la tª normal. La verdad que al ser un 2.4d estoy bastante obsesionado con la temperatura, de ahí que le instalase el reloj auxiliar, brico que te recomiendo ya que los cuadros no siempre marcan bien del todo.
Te pongo otra foto con las tª que en la anterior con el reflejo no se veia bien.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stunab/2225d896-658e-48a6-a282-b104c44ef03d.jpg)
Publicado por: Compadrito en Febrero 11, 2018, 23:12:12 pm
Cita de: Stunab en Febrero 10, 2018, 19:07:20 pm
Ey!!!! Muchísimas gracias! Al igual que tu siempre la llevo horizontal a 80º clavaos. Voy bastante atento por que he leído que hay que andarse con ojo en el tema temperaturas. Así que me apunto el tema del reloj auxiliar y checkeo del termostato, gracias de nuevo!
Publicado por: mazursky en Febrero 12, 2018, 23:25:23 pm
Buenas noches, tengo un problema con mi cuadro, que ni en los talleres, ni la vw saben darme una respuesta clara .confuso2, pero creo que con los gurús de las t4 que hay aquí  .ereselmejor, podré sacar alguna solución.
Os cuento mi problema, hace unos meses la temperatura en el cuadro dejó de funcionar, aveces iba, otras no, y a veces después de un rato funcionando se caía. Primero me cambiaron la sonda de temperatura, , me lo cobraron pero no valió para nada, luego hicieron el test del cuadro, y dijeron que estaba bien, y por último miraron las instalación y me dijeron que estaba bien que sería del cuadro, un problema interno .loco2. Ahora me veo en el dilema de comprar un cuadro, pero no tengo claro cual me vale.
Yo tengo una multivan t4 2.5 tdi 150 cv del 2002, la ref. de mi cuadro es 7D0 920 802 S.
tengo mirados los siguientes cuadros: un 7D0 920 802 Q, un 7D0 920 803 B, un 7D0 920 862 Q, y un 7D0 920 801 H
Alguien sabría decirme cual me vale?
Muchísimas gracias de antemano, xk ya no se que hacer. :-[
Publicado por: Stunab en Febrero 12, 2018, 23:56:17 pm
Cita de: mazursky en Febrero 12, 2018, 23:25:23 pm
Todo apunta al típico fallo de las soldaduras del que se ha hablado MUCHO en este hilo, y que se soluciona reestañando. Revisa el hilo e intenta esa solución antes de pillarte otro cuadro.
Publicado por: CIMA en Febrero 13, 2018, 10:08:13 am
Disculpa pero eso no es correcto, la primera raya "gorda" después de la zona fría es de 70º, y luego sube de 10 en 10º, en el mismo tipo de cuadro lo hay con reloj de temperatura con escala graduada (está en el primer post) y se aprecia claramente:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cima/cuadro-t4-9100.jpg)
Si circulas con el reloj de temperatura marcando esa raya horizontal (70º) el motor no va a temperatura de régimen, que debería ser de 90º (segunda raya "gorda" por encima de la zona "fría"), conviene cambiar termostato y tal vez colocarle uno que abra a temperatura algo mas alta.
Publicado por: Inuk en Febrero 13, 2018, 10:21:05 am
+1
L@s que no tengais los números en el indicador de temperatura (como a mi me pasa) ,  miraros las 2 primeras fotos del primer mensaje de este tema y vereis claramente lo que comenta CIMA.  :roll:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=243678.msg2643946#msg2643946
Publicado por: mazursky en Febrero 13, 2018, 11:10:36 am
Cita de: Stunab en Febrero 12, 2018, 23:56:17 pm
Buenas de nuevo,
Sé que se ha hablado en este hilo sobre esto, lo he leído entero, incluso en un post en el que CIMA ha puesto un enlace de wikipedia sobre los cuadros de Alemania indica que puede ser un fallo en las soldaduras.
Pero no soy ningún manitas y sé que no puedo hacerlo.
Por eso pregunto lo de los cuadros, creo que alguno de estos me sirve, pero el la vw de dicen que solo vale la misma numeración que el mio o acabado en g. por lo que he leído debería servirme. Pero me gustaría asegurarme.
Un saludo y gracias de nuevo por este hilo
Publicado por: Stunab en Febrero 13, 2018, 11:54:22 am
Cita de: CIMA en Febrero 13, 2018, 10:08:13 am
Buenas cima. Conozco el reloj del que hablas, a mi tb me llamo la atención, pero como dije, las temperaturas que indico son comparadas con un reloj auxiliar que llevo instalado, no por suposición. ¿Tu estas seguro de lo qe comentas? Aunque los relojes sean similares (si te fijas no son exactamente iguales, no solo por los números), no tienen por que estar graduados de la misma manera.
El cambio de termostato fue de lo primero que hice al pillar la furgo  ;D
Publicado por: Inuk en Febrero 13, 2018, 11:57:12 am
Cita de: mazursky en Febrero 13, 2018, 11:10:36 am
Buenas de nuevo,
¿Què T4 tienes,  de que año y de que mes? Hubo cambios de modelos en medio de algunos años. Por ejemplo en mayo del 1995 se pasó de las T4 "analogicas"  a las T4 "electronicas" en donde el cuadro tiene diferencias.
Con la fecha puedes buscar el codigo del cuadro y así podrías buscar que otros modelos lo llevaban.
Aquí he puesto la nuestra que és de antes del mayo 1995
https://volkswagen.7zap.com/es/rdw/transporter/tr/1995-163/9/919-919010/
Vuelve atras de la página y busca la tuya.
Publicado por: Inuk en Febrero 13, 2018, 12:05:17 pm
Cita de: Stunab en Febrero 13, 2018, 11:54:22 am
Buenas cima. Conozco el reloj del que hablas, a mi tb me llamo la atención, pero como dije, las temperaturas que indico son comparadas con un reloj auxiliar que llevo instalado, no por suposición. ¿Tu estas seguro de lo qe comentas? Aunque los relojes sean similares (si te fijas no son exactamente iguales, no solo por los numeros), no tienen por que estar graduados de la misma manera.
Con mi mecánico, antes de descubrir que era el cuadro que daba fallos,  estuvimos comprobando si la bomba funcionaba a cierta temperatura, si en ventilador se ponía en marcha a la temperatura que toca y estuvimos comprobando temperatures tambien con un termometro làser del mecánico y en nuestra T4 que no tiene números en el indicador las temperaturas se correspondían con la de los números como apunta CIMA.
Publicado por: mazursky en Febrero 13, 2018, 12:13:42 pm
Cita de: Inuk en Febrero 13, 2018, 11:57:12 am
buenas, es de enero del 2002, en esa página me salen 4 cuadros con diferentes referencias alas del cuadro.
gracias de antemano
Publicado por: CIMA en Febrero 13, 2018, 12:59:10 pm
Hombre, estoy tan seguro como la propia vw que es la que fabrica los cuadros, que son totalmente intercambiables entre ellos (los dos de la foto), si te fijas además ambos tiene la separción entre segmentos (las rallitas) exactamente igual, no tendría lógica que en el que no viene "numerado" la primera raya fuera la de 70 º y en el que si viene sea de 80º, además me baso en mi experiencia personal, tuve una 2.4 con ese cuadro (numerado, pero con reloj analógico no cuenta revoluciones) y la temperatura de funcionamiento una vez caliente era de 90º, es decir la tercera raya, alcanzado (incluso pasando un poco) los 100 en circunstancias puntuales (subida del Puerto de Pajares, que se las trae, en verano) .
Los relojes auxiliares habitualmente no son tan exactos como el del cuadro (y mas si son esos "made in China" de aliexpress), porque el sensor de temperatura suele ser una simple "zapata" que no va en el circuito en contacto con el refrigerante sino sujeta con un tornillo al motor y depende muy mucho de la zona donde se coloque para que marque mas o menos, si de todos modos tienes dudas la solución la tienes yendo a un taller que tenga termómetro láser (que son muy exactos), y comparando la temperatura del circuito de refrigeración con la temperatura que marque el cuadro y el reloj auxiliar.
Publicado por: Stunab en Febrero 13, 2018, 13:24:15 pm
Cita de: CIMA en Febrero 13, 2018, 12:59:10 pm
Ok, gracias por la respuesta. No es que te quite la razón, pero que sean intercambiables y que la separación entre segmentos sea igual no me parece suficiente como para asumir la equivalencia en la tª de ambos. Lo de tu experiencia si me convence más. Para mi lo que no tiene logica es montar indicadores de tª sin indicar la misma, me parece una chapuza por parte de vw. El reloj que llevo montado es un FAE, no lo pille a china aunque en ultima instancia supongo que todo viene de allí  :-\ Totalmente de acuerdo con que los relojes auxiliares depende mucho su lectura del lugar en el que se monten. En mi galería se puede ver donde lo llevo. Al principio no tenía muy claro qe marcase bien, pero la experiencia me ha hecho confiar en el, los aumentos y descensos de temperatura concuerdan con los del original por lo que llegué a la conclusión de que la raya que indico es la de 80º. Creo que me toca acercarme a un taller a medir la temperatura con laser para quitarme la duda, ya os contare por aquí mis resultados.
Publicado por: Stunab en Febrero 13, 2018, 13:43:43 pm
Revisando el manual, corrobora lo que tu dices CIMA, que la zona de trabajo es después de la raya que dices que indica 90º. Queda pendiente medir con laser que disipara todas mis dudas, pero parece que ando por ahí algo frio :roll:
Publicado por: CIMA en Febrero 13, 2018, 14:00:21 pm
Pues me temo que FAE tampoco es últimamente una marca de referencia en el sector (en opinión de un amigo mecánico son una p...a m....da), y como te dije esos relojes que no llevan sensor introducido en el refrigerante (como si lleva el cuadro) suelen tener mucha variación dependiendo de donde lo instales, lo normal es instalarlo en algún tornillo del bloque que esté en contacto directo con el refrigerante, pero aún así son mas exactos los que llevan sensor y no esa zapata, en todo caso mejor es llevar reloj auxiliar que no llevar nada porque aunque pueda estar midiendo algo de más o de menos, te avisa en caso de una subida anormal de la temperatura, que es lo importante.
En cuanto a que el reloj de temperatura no estuviese numerado la "explicación" que daba vw en su manual de uso de la época es que por encima de la zona "fría" todo el resto era temperatura "normal" (manda carallo), daba igual en que parte fuese la aguja siempre y cuando no se encendiese el chivato de advertencia  .panico
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cima/manual-cuadro0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cima/manual-cuadro-i0.jpg)
Publicado por: Stunab en Febrero 13, 2018, 14:02:36 pm
Cita de: CIMA en Febrero 13, 2018, 14:00:21 pm
.meparto así petaban las culatas.
Mi manual es el aleman y al menos acotan un poco más la zona de trabajo con un corchete, aunque tampoco cambia mucho la cosa  :-\
Publicado por: CIMA en Febrero 13, 2018, 14:09:04 pm
Buenas de nuevo,
Ojo, que en le wiki alemana (http://www.t4-wiki.de/wiki/Kombiinstrument) habla también de un fallo aparecido en modelos del 200-2001que provocaba fluctuaciones en el reloj de temperatura del cuadro (y creo que también en el de combustible), y que achacaban a problemas de masa en la placa de relés, o a un cableado de motor defectuoso (ahí va la penosa traducción de bing, lo siento pero no se alemán):
Hubo problemas similares, por lo que una temperatura fluctuante, mal depósito y refrigerante de calibre en los años 2000 y 2001. La razón ya estaba presente en la fábrica:
## Desconexión del cable de tierra principal en el conector eléctrico central Placa de relés (Z2).
## Motor defectuoso cableado
Yo revisaría esas masas antes de sustituir el cuadro, porque los cuadros modernos no solían dar esos problemas (no así como las primeras series), o trataría de que me dejasen uno como el mío para probar (no se de donde eres pero si no estás lejos de León te dejaría el mío).
Publicado por: CIMA en Febrero 13, 2018, 14:11:29 pm
PUfff, acabo de ver que eres de Murcia (lo digo por Mazurski), me queda un poco a desmano para la prueba  ;D, suerte y ya contarás.
Publicado por: mazursky en Febrero 14, 2018, 10:00:23 am
Cita de: CIMA en Febrero 13, 2018, 14:09:04 pm
Buenas, mil gracias CIMA .palmas, eres un genio .ereselmejor, creo que has dado en el clavo, no entendí yo, como lo has explicado tú, la traducción de wiki. Creo que puede ser la masa. Xk cuando arranco, y llevo un rato circulando, se escucha un leve zumbido/chisporroteo en la caja de relés-fusibles, y la aguja de temperatura cae. Podría ser, no? Que opináis?
No sé, si es que tengo pocas ganas de cambiar el cuadro  :'(, o es que esta nueva teoría tiene probabilidades de ser acertada. Os iré contando. Y gracias de todos modos por ofrecerme le cuadro.
Publicado por: CIMA en Febrero 14, 2018, 10:03:10 am
Cita de: mazursky en Febrero 14, 2018, 10:00:23 am
Pues tiene todas las papeletas para que sea eso, revisa lo primero la masa de la caja de fusibles y relés (creo recordar que lleva un conector múltiple de masas en ese lado de la carrocería, cerca de la caja de fusibles, si no escucha a ver donde oyes el "chisporroteo"), suerte y ya contarás.
Publicado por: Inuk en Febrero 14, 2018, 10:36:37 am
Viendo estos fallos de nuestras T4 aveces pienso que tienen mecánica alemana, pero electrónica china.  :'(
Suerte que de electrónica tienen poco.  :)
Publicado por: CIMA en Febrero 14, 2018, 13:49:49 pm
Cita de: Inuk en Febrero 14, 2018, 10:36:37 am
Te sorprendería saber la cantidad de fallos que tienen todas las marcas, incluidas las de alta gama como vmw, audi o mercedes, los módulos de radio de bmw fallan por las soldaduras, los cuadros de Fiat ducato (2002-2006) fallan también bastante (reloj de combustible y temperatura), las centralitas de Renault etc etc etc.
Es lo que tiene la producción en cadena llevada a extremos, nuestras T4 tampoco tienen tantos problemas (y son mas baratos y fácilmente solucionables) comparados con otros.
Publicado por: SoyGenin en Febrero 14, 2018, 21:17:03 pm
Cita de: CIMA en Febrero 14, 2018, 13:49:49 pm
+1
Publicado por: viseon en Febrero 20, 2018, 23:24:42 pm
Buenas, me acabo de leer en días sueltos todo el tema, y he sacado en claro casi todo excepto el del ramal de cables.
Tengo un cuadro 2ª Versión con velocímetro electrónico y cuenta revoluciones y reloj digital es del año 1998 y tengo un cuadro azul pero hasta mañana no podré mirar la referencia que para que me valga tendría que ser 7d0 920 800 si no me equívoco, para instalarlo lo más "sencillo" posible ¿solo me haría falta el cableado del cuadro azul hasta la caja de fusibles? que es esta referencia: 7d0971051cb que suelen tener en ebay.
Publicado por: SoyGenin en Febrero 21, 2018, 08:57:40 am
Cita de: viseon en Febrero 20, 2018, 23:24:42 pm
Casi que si. Seguirás teniendo que separar las líneas del chivato del freno de mano con la del líquido de freno.
Título: Re:[Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Publicado por: viseon en Febrero 21, 2018, 15:29:21 pm
Cita de: SoyGenin en Febrero 21, 2018, 08:57:40 am
Si, eso lo tenía en cuenta, lo malo es que el cuadro acabo de verlo y es CANBUS  .lengua2 7d0 920 801 H, tendré que venderlo o alguien que quiera cambiarlo por uno sin CANBUS.
Publicado por: mazursky en Febrero 21, 2018, 15:39:05 pm
Cita de: CIMA en Febrero 14, 2018, 10:03:10 am
Buenas chicos, al final no era la conexión de masa, era uno de los cables de la maza central. estaba casi roto, le quedaban dos alambres tocando, la putada es que estaba en mal sitio el jodido, osea mucho que desmontar. y ya sabeis como va la hora de VW.  :-\
Pero bueno lo importante es que ya está todo listo  .palmas. Simplemente dar las gracias a este hilo y sobre todo a CIMA .ereselmejor.
Publicado por: CIMA en Febrero 21, 2018, 18:42:14 pm
Cita de: mazursky en Febrero 21, 2018, 15:39:05 pm
De nada hombre, y enhorabuena por haber dado con la solución.
Publicado por: nosvemosencasa en Febrero 22, 2018, 19:14:13 pm
Buenas de nuevo,
Hola, no te calientes la cabeza. Antes de ayer desmonté el cuadro de la mía porque tenia el mismo problema, lo llevé a un eléctrico que me repasó las jodidas soldaduras, un poco de estaño nuevo y a rodar!! En dos horas estaba todo en su sitio otra vez y funcionando. Hay un enlace que explica muy bién como hacerlo, es solo cuestión de destornilladores e ir fijándose. Si aún así no te atreves a hacerlo tu, llévalo a tu taller de confianza y diles cual es el problema y donde está, y ellos te lo harán encantados.
PD. Si quieres te paso el enlace y lo ves.
Saludos y te puedo asegurar que no es nada complicado hacerlo
Publicado por: nosvemosencasa en Febrero 22, 2018, 19:33:03 pm
Holaaaa
Mazursky y compañía, ahora he visto que ya está el problema resuelto. Me alegro por ti y perdonar por la coladura  :P
Publicado por: joseba16v en Febrero 23, 2018, 20:49:16 pm
Hola mi furgo es 1.9td del 98 cuadro verde, e puesto uno cuadro azul 7d0 920 800b ya echo el cableado,ahora el problema arrancó y las revoluciones se van a tope, cual puede ser el problema, puede ser que el cuadro no sea compatible, con mi furgo y el cuadro coja la señal de las revoluciones de la ecu....
Publicado por: sumbaselo en Febrero 25, 2018, 14:42:15 pm
Cita de: sumbaselo en Marzo 08, 2013, 21:14:15 pm
Bueno, como estoy con el móvil, y me estoy haciendo la Picha un lío pa la foto, a ver si me entienden.
El mío es un versión 2, con 2 pantallas electrónicas, una reloj, bajo agujas de niveles de gasoil y temperatura, y otra bajo la aguja de velocidad para km, en el centro del cuadro, parecido a la segunda foto de versión 2. La cosa es que hace un año o así, después de unanoche acampado de frío, al arrancar el cuadro se quedó todo apagado, al tiempo al par de km encendió reseteado, km parciales y reloj a cero. Ahora esto lo hace bastante a menudo. de vez en cuando pasa sólo con una de las agujas de niveles. Hay un brico por ahí de repasar soldaduras o sustituir un componente, pero una vez saqué el cuadro y lo abrí no es el igual, el del brico es un primera versión. Despues de montado, puede que con alguna aguja fuera del sitio, sigue con los reseteos momentaneos, a veces por un bache y veces sin más
La cosa es que no sé si es el cuadro, o te problema de alimentación del mismo, dias antes al Sacarlo del taller, encendía todo el cuadro, pero al dar al contacto no hacia nada, no arrancaba, al comentarselo al mecánico se acercó a la parte delantera, apretó algo von las manos y listo, me dijo que dejó la masa desconectada, por si tiene relacion...
Gracias,
Muy buenas gente, comentarles que conseguí otro cuadro igual de segunda mano, al poco de montado me hace lo mismo, reseteos de vez en cuando, cuando le parece, a veces circulando con y sin bache, a veces al arrancar, a veces a ralentí...
Alguien tiene idea qué pude ser???
Publicado por: jkrstwagen en Febrero 27, 2018, 00:40:36 am
Cita de: sumbaselo en Febrero 25, 2018, 14:42:15 pm
comprueba las conexciones a la caja de fusibles!! de tu cuadro salen 2 fichas azules a la caja ( si no recuerdo mal )  puede ser ke tengas el pasador  de la caja rodao y con algun bachillo brusco.. te haga mal contacto
Título: Re:[Cuadros T4] Cuadro multivan t4 automática 1998.
Publicado por: elisaFLE en Marzo 20, 2018, 00:39:46 am
Hola a todos...estoy buscando un cuadro para una Multivan t4 2.5 tdi del 1998 AUTOMÁTICA diesel, y leyendo los primeros post, creo que por la imagen, mi cuadro es MFA con iluminación azul y por lo que ponéis, deduzco que sin Can-Bus.
La cosa es que se me enciende la luz roja del aceite (4ª vez desde hace un año) y cae la aguja de las revoluciones a la par. También han dejado de iluminarse las letras de la marcha automática PDNR123 en la parte inferior de la pantalla central. Parece que es un error del cuadro, lo han revisado y no encuentran las piezas que necesitan por ser cuadro automático; así que estoy buscando un cuadro entero de segunda mano.
Consejos de pros? Gracias por el foro!
Publicado por: elisaFLE en Marzo 21, 2018, 23:59:21 pm
Ya tengo la referencia de mi cuadro: 7D920820C
¿Sabéis de alguna tabla de compatibilidad entre modelos?
Muchas gracias!
Publicado por: SoyGenin en Marzo 22, 2018, 08:54:25 am
Cita de: elisaFLE en Marzo 21, 2018, 23:59:21 pm
Muchas gracias!
Pues cualquier 7d9.... con un "0" al final. Aunque pierdas el MFA. Porque el 20 final es que lleva mfa.
Publicado por: angelolabarria en Marzo 27, 2018, 13:50:12 pm
Cita de: angelolabarria en Febrero 03, 2018, 13:28:00 pm
ç
Pin
3   Masa  Kl.31
4   MFA (Reset)
5   Masa Kl.31
6   MFA (Memory)
15   MFA (Mode)
gracias a todosss
ya he conseguido instalarlo, es una pasada, marca todo! con el swap a 1.9 tdi va genial instalar este cuadro, tienes consumo a los 100. temperatura de aceite y ta exterior km trip, si podéis hacerlo hacedlo.
Publicado por: palmtop en Marzo 31, 2018, 13:17:56 pm
Buenas, despues de mucho leer y no encontrar ningún cuadro igual al de mi t4, es un version 2 que dejo de funcionar por completo. Bueno, el caso es que he comprado un 7d0920800b y al colocarlo me da fallo de aceite y las revoluciones casi no se mueven. He probado a ponerlo directo al cable w del alternador y nada de nada.
Alguien me puede iluminar un poco??
Puede ser que necesito ccambiar sensor de aceite antes que nada o si fuese el sensor las revoluciones marcarían?
Muchas gracias
Publicado por: SoyGenin en Marzo 31, 2018, 13:59:29 pm
Cita de: palmtop en Marzo 31, 2018, 13:17:56 pm
Muchas gracias
Si no funcionan las revoluciones pita el aceite, porque hacen lectura dinámica. Ese cuadro se montó tanto para las tdi como para las de motor sin electrónica. Tienes que conseguir darle señal de las revoluciones, pero es posible que lo que te esté impidiendo la señal correcta sea el propio alternador que cambió de tipo en esas fechas. Por eso tarda en apagarse la luz en el cuadro hasta que no aceleras al poner un cuadro azul donde había uno verde.
Publicado por: palmtop en Marzo 31, 2018, 18:25:19 pm
Muchas gracias SoyGenin.
La mia es 2.5 tdi 102 cv de febrero de 98. Se podría intentar sacar de otro sitio la señal? O habría que cambiar alternador? He leido algo de un sensor en el cigüeñal pero no me queda claro.
Publicado por: palmtop en Abril 02, 2018, 10:59:44 am
Otra duda, la señal w del cuadro iluminacion verde se coloca en las dos clavijas del cuadro azul o sólo en una?
Publicado por: SoyGenin en Abril 02, 2018, 12:24:04 pm
Cita de: palmtop en Abril 02, 2018, 10:59:44 am
En principio solo al pin 11 del conector azul. Siendo Tdi 102 la tuya, no debe haber problema. Repasa toda la instalación que algún cruce de cables tienes. Ese cuadro en teoría solo da problemas porque hay que separar las lineas del freno de mano y de nivel de líquido de freno, por lo demás es solo poner cada pin en su sitio.
Publicado por: palmtop en Abril 02, 2018, 12:27:48 pm
Muchas gracias. El cuadro me tiene loco. Miraré esta tarde despues del trabajo un rato. Y a ver si lo soluciono pronto, que tengo que pasar la itv la semana que viene. .panico .panico
Publicado por: palmtop en Abril 07, 2018, 20:27:13 pm
Pues sigo liado con el dichoso cuadro. Conectando la clavija azul a la señal w de la furgo no cobsigo que llegue ni a 500 rpm el marcador, conectado directamente al alternador ni se mueve. El cable desde el alternador manda corriente q sube al acelerar, comprobado con multimetro.
He anulado incluso todas las masas desde el conector que va bajo el volante y nada de nada.
Alguna idea??
Publicado por: palmtop en Abril 07, 2018, 21:24:48 pm
El cable con señal w que viene de la furgo da a ralentí 7v mientras que el sacado directamente del alternador no llega a 3v, alguien sabe si puede estar dañado el alternador?
Publicado por: palmtop en Abril 11, 2018, 22:39:03 pm
No paro de darle vueltas al cuadro y nada de nada.
He metido el vagcom y no me da fallo del g28, cosa que revisando los archivos guardados de febrero de 2017 sí que daba, decía que no llegaba señal del g28. También he descubierto que con el vagcom se pueden leer las revoluciones y las marca bien, pero al cuadro no llegan.
Antes de colocar este había probado uno de un ibiza y marcaban perfectamente las revoluciones, podría ser el cuadro que no llegue a marcar las revoluciones bien por algún fallo y que eso mismo haga que salte la alarma de presión de aceite??
Cuanto más busco y más leo no se si me aclaro más o me pierdo más...
Publicado por: SoyGenin en Abril 12, 2018, 08:11:36 am
Cita de: palmtop en Abril 11, 2018, 22:39:03 pm
Lo de la presión de aceite es por las revoluciones. Ese cuadro funcionaba bien en el donante?
Publicado por: palmtop en Abril 12, 2018, 09:42:16 am
No se, lo compré por ebay a lituania, habría algún modo de comprobarlo?? Metiendo corriente en algun pin?
Publicado por: palmtop en Abril 12, 2018, 11:44:13 am
Buscaré algún electrónico que me lo revise, no vaya ser que la furgo no tenga ningún problema y esté aquí dándole vueltas como un loco
Publicado por: Sergiobruguera en Abril 15, 2018, 12:40:28 pm
Hola buenas. Yo le voy a montar. O intentar meterle el cuadro del ibiza gt tdi con todo su cableado y motor. A mi t4 1.9 td tipo abl. Le meto 1.9 tdi afn. A ver que tal. Estoy ahora montando todo el modulo de calefaccion y aa/cc del ibiza. Bufffff faenon
Publicado por: palmtop en Abril 15, 2018, 18:07:41 pm
En mi furgo el del ibiza funciona perfecto, incluso el nivel del combustible, pero no se si pasará itv, además de que los kilómetros de los cuadros de coches creo que se ponen a cero a los 300.000.
Bueno, y hay que contat también con el problema de adaptar el cuadro al salpicadero de la furgo, que lleva una forma distinta
Publicado por: SoyGenin en Abril 15, 2018, 18:50:47 pm
Cita de: palmtop en Abril 15, 2018, 18:07:41 pm
Busca el hilo de Fraski de su swap a tdi y mira lo que ha hecho con el cuadro del ibiza....pone fotos de comi ha integrado el cuadro en la carcasa del de la t4
P.d. ahí tienes el hilo....
https://furgovw.org/index.php?topic=339146.0
Como lo ha hecho él, en la ITV ni se dan cuenta. Ya tiene que ser un friki furgonetero.
Publicado por: palmtop en Abril 15, 2018, 21:46:08 pm
Me he puesto a ello y en eso estoy, de todos modos mañana voy llamar a un taller especializado en cuadros de aqui cerca, igual le acerco el q compré y que me lo revisen también.
Publicado por: palmtop en Abril 27, 2018, 14:49:59 pm
Al final no conseguí que me quedase decente la adaptación asi que he trucado el que no funcionaba para que no pite ni encienda chivato cambiandolo de sensor y ya lo arreglaré con tiempo pero necesitaba la furgo y tenía que pasarle la itv. Y ha pasado perfectamente, por cierto me la jugué a ver que pasaba y no me han dicho nada ni por doble batería ni por el inversor, ni por los kilómetros qie este cuadro tiene menos
Publicado por: davidlpz en Abril 30, 2018, 02:02:03 am
Hola a todos, me he leido el hilo entero esperando ver algo de luz al problema con mi cuadro pero no hay manera. Lo primero daros las gracias a todos por tener tanta info sobre los cuadros.
Tengo un cuadro tipo 3, can bus, con fis, tdi150cv. Me funciona todo menos la pantalla, esta se resetea, se congela, se mezclan los numeros y hasta salen a veces en efecto espejo. Me han dicho en un taller especializado (primero le cambiaron la pantalla y sigue igual), que el micro esta mal, que busque uno de segunda.
Ahora viene el problema, no hay cuadros, localize uno pero estaba mal tambien. Ref 7D0920841b. ¿Puedo ponerle uno de los del tercer tipo can bus, pero con mfa (medio fis)?. Es decir mantener la pantalla de consumos, perder los avisos en mensaje, pero tener los chivatos que van en la parte oscurecida. Gracias
Publicado por: CIMA en Abril 30, 2018, 10:08:50 am
Si puedes ponerla, tendrás la misma información pero sin esos gráficos tan molones  :-\
Publicado por: davidlpz en Abril 30, 2018, 10:47:52 am
Gracias por responder tan rapido jejeje, graficos molones son cuando sale la info en efecto espejo jejeje, ese dia me frote los ojos y todo pensando que era yo.
Publicado por: davidlpz en Mayo 08, 2018, 22:10:21 pm
Ya tengo un cuadro de segunda mano montado, mfa, no fis, y va perfecto. Por si a alguien le pasa lo mismo, que sepa que esta comprobado.
Publicado por: CIMA en Mayo 09, 2018, 11:54:57 am
Cita de: davidlpz en Mayo 08, 2018, 22:10:21 pm
.palmas
Publicado por: joseba16v en Mayo 11, 2018, 23:33:56 pm
Hola , el cable  número  25 que es toma de diagnosis, del cuadro azul, que número del conector obd2  va...
Publicado por: furgobike en Mayo 12, 2018, 21:08:22 pm
Hola muy buenas
Enhorabuena por este gran hilo.
Mi caso es que tengo la T4 ABL 1.9TD con cuadro de segunda generación el del cuentakilometros digital verde y relojazo analógico.
Después de leerme el hilo entero creo que poniendo el cuadro de un Passat con cuentarrevoluciones en el lugar dondedel lleva mi cuadro el reloj sólo tengo que cambiar la polaridad en las conexiones de la aguja del combustible...
Es así o necesito algún jaleo más...
Muchas gracias y saludos
Publicado por: haizkolari en Mayo 13, 2018, 00:49:27 am
Cita de: furgobike en Mayo 12, 2018, 21:08:22 pm
Hola muy buenas
el cuadro verde de passat de la misma época que la t4a serviría(las que llevan cuadro verde)...el único problema es que el relog de rpm es de señal digital y no te marcará las revoluciones....yo llevo puesto uno de un passat 1.9TD AAZ y ya eran electrónicos, desconozco si hay alguno que montase el relog de rpm analógico que use la señal del alternador, que ese sí marcaría las revoluciones  :-\
mi furgo es una t4 pre95
Publicado por: furgobike en Mayo 13, 2018, 22:29:32 pm
 Ok
Muchas gracias
Publicado por: BBibiloni en Mayo 18, 2018, 12:38:09 pm
Hola a todos. Que pasada de hilo, sois unos fenómenos.
Estoy pensando en cambiar mi furgo y la que tengo vista, lleva el cuadro de la fase dos, con su respectivo salpicadero.
Se podría pasar todo (cuadro y salpicadero, controles de aire, lucer emergencia, etc) por el del fase 3?
Existe el hilo quizás?
Muchisimas gracias!
Publicado por: CIMA en Mayo 18, 2018, 14:23:30 pm
Cita de: BBibiloni en Mayo 18, 2018, 12:38:09 pm
Muchisimas gracias!
Se podría, mejor si encuentras un donante porque como tengas que comprar las piezas sueltas te costará un Potosí, el cambio del cuadro fase dos por el de fase 3 hay varios bricos por aquí (Soygenim y yo mismo lo hicimos, pero recurre al maestro porque yo casi ni me acuerdo), el cambio de salpicadero es sencillo al menos en la parte central y aireadores, básicamente es quitar uno y poner otro (cambiando las clemas de los botones y pulsadores).
Publicado por: BBibiloni en Julio 09, 2018, 19:30:09 pm
Buenas tardes.
Vuelvo a escribir por aquí, ya que tengo la siguiente duda:
Tengo una VW T4 del 97, y trae el cuadro de segunda versión, con cuenta-revoluciones.
He encontrado el siguiente cuadro "azul" - 7D0 920 801H -
Quiero montarlo, junto con todos los controles del salpicadero más modernos. Por lo que he ido leyendo, ese cuadro, no es Can Bus, pero si me lo podéis confirmar los que habéis tocado el tema os lo agradeceré. Creo que no lleva MFA, así que no tendría que cambiar ni la palanca de limpias. Pero, si llevara, habría problemas en centralita por conectarlo, o simplemente enchufar, cambiar palanca y a correr? Vale la pena buscas con MFA? Yo no puedo montar un cuadro con Can Bus, verdad?
Algo más a tener en cuenta?
Muchas gracias por adelantado. Espero vuestros consejos.
Publicado por: SoyGenin en Julio 09, 2018, 21:07:06 pm
Cita de: BBibiloni en Julio 09, 2018, 19:30:09 pm
Buenas tardes.
ese cuadro valdría, pero tienes que sacar las revoluciones directamente del alternador, si la tuya es una TDI. Si no es TDI solo tendrás que adaptar los cables. El cambio de verde a azul nunca es plug and play.
Publicado por: BBibiloni en Julio 19, 2018, 19:38:25 pm
Cita de: SoyGenin en Julio 09, 2018, 21:07:06 pm
Genial, muchas gracias. A ver si vamos consiguiendo material...
Si, la mía es TDI. El tema del cableado, que necesito? Alguien ha tiene a mano todo lo que se necesita? Tipo inventario?
Voy muy pez...
Publicado por: angelolabarria en Agosto 06, 2018, 11:37:46 am
Cita de: SoyGenin en Abril 26, 2012, 10:55:57 am
Como recopilación está bien. Puntualizo que para los cuadros de versión 1 y 2 también hubo cuadros con MFA. Siendo exclusivamente para las de gasolina en la versión 1 (eran lás únicas que tenían centralita para mandar la info).
Voy a hacer unas lineas generales para que la gente sepa donde se mete si quiere acometer un cambio de cuadro y querer meterle "más prestaciones" hay que saber lo que se tiene entre manos.
Normalmente, si se cambia un cuadro de un mismo año de producción por otro no suele dar problemas respetando el tipo de combustible y caja de cambios (manual o automática). Poner un cuadro de la serie 1 con cuentavueltas si no se tenía suele ser plug and play. Si no va el cuentavueltas, es porque el alternador no está provisto con la linea W, la furgo si lo está y al conector de 28 pines si llega la señal. Lo mismo pasa con los de la serie 2.
El lio viene si se quiere ponr un cuadro con MFA. Si es de la serie1 solo existen para las de gasolina, en las gasolina se puede poner el cuadro con mfa y poner la palanca selectora (la de los limpia) y ya se terndría. Ahora bien, lo dificil es conseguir un cuadro con MFA. Yo mientras tuve manzanita 1.0 siempre le echaba un vistazo a ebay a ver si salía 1 y ponerselo.
Si es de la serie 2, solo se podrá poner a las de gasolina y a las tdi (siendo cuadro que corresponda a diesel o gasolina respectivamente) y poner la palanquita, digase las que tienen centralita-motor (UCE).
Los cuadros de la serie 3 de iluminación azul ya hay más lio. Hay una primera serie que se hizo solo durante un año que no llevan Can-Bus. Entonces pillar un cuadro sin Can-Bus con MFA, digase con su referencia del final terminado 820 (7D0 820 820) es como que te toque la lotería. Los cuadros con FIS todos llevaban Can-Bus desde el primer momento. Luego hay un cuadro sin Can-Bus que se puso hasta el final de produccíon en las 2.4d y las 1.9d/td que es el 7D0 820 801H.
Hasta aquí todos los cuadros serían intercambiables haciendo más o menos bricolaje. Digase, un cuadro sin Can-Bus es colocable hasta en una T4 de las primeras aunque tocaría hacer el adaptador, poner el sensor en la caja de cambios y construirse una linea de diagnóstico para entrar al cuadro (un poco de lio, pero con habilidad se conseguiría)..... y viceversa (pero bricolearte un adaptador para esto y poner cable a la caja de cambios es un contrasentido, porque los primeros cuadros fallaban como una escopeta de feria).
A partir del momento en que hay Can-Bus (modelo del 2000 en adelante) la cosa se complica. Los cuadros son incompatibles hacia atras. Hay personal que pone simuladores de Can-bus, interfaces.... pero el resultado es que dan problemas y no son baratos. Sin embargo si se tiene una furgo del 2000 en adelante, si que se le puede colocar un cuadro con mfa por can-bus y poner la palanquita (eso es plug and play), o poner uno con Fis.... eso ya no es tan plug and play, pero realizable.
Cuando tenga más tiempo iré poniendo esquemas de los pines de los conectores.
hola SoyGenin, llevo tiempo buscando un cuadro terminado 820 pero no toca la loteria, jejej de los golf 4 y asi hay cuadros con mfa pero sin fis ni can bus, porque igual se puede adaptar, yo llevo un tdi ahu
Publicado por: GL en Agosto 06, 2018, 11:59:09 am
Yo tengo uno (en algun momento lo pondré a la venta, porque me sobra) que tiene numeracion muy rara. Tiene una etiqueta con dos numeros diferentes:
701919033dk y 701919059ac
Este es el que se usa en las primeras T4 SIN centarrevoluciones. No se si las referencias le serviran a alguien o no. Pero no son las mismas referencias que se ven por aqui ni es la tipica referencia de VW.
Publicado por: amr en Septiembre 25, 2018, 18:19:52 pm
/quote]
Publicado por: amr en Septiembre 25, 2018, 18:27:23 pm
Cada día me sorprendo mas de la pila de información k hay en este foro!!!  .ereselmejor.
Me puse a buscar información sobre cuadros,  y he tropezado  con este  gran hilo, k esta muy bien explicado, aunque  sobre este tema  me kedan algunas dudas.
Mi intención era cambiar el cuadro de mi multivan por uno con (ordenador de abordo) ahora  ya he visto k hay dos modelos y k  se llaman " MFA"  O  "FIS" .
Para lo único único k me interesaba  era para ver los consumos  y  medias.... de combustible  lo cual deduzco  k con un cuadro MFA me valdría , en un FIS  creo k no me valdría  la pena todo lo k conlleva no??
El problema  es k mi (t4 multivan 2.5 tdi 102cv de importación )  tiene la primera matriculación en el 16 -3-1999 lo cual quiere decir que no tiene can-bus, k es por donde empiezan los problemas  no??
Tendría  k esperar a k me tocase la lotería encontrando un cuadro  con la referencia (7D0 820 820) no??   ( k llevaría mfa sin can-bus) no?
Luego  ese otro cuadro,  ( Luego hay un cuadro sin Can-Bus que se puso hasta el final de produccíon en las 2.4d y las 1.9d/td que es el 7D0 820 801H.)k seria  de la 2 generación??   Con MFA??
Y  por último,  eso de los simuladores  de can - bus,  interfaces...  K problemas  dan y cuanto valen??
En definitiva,  k creéis  k podría  hacer???
Gracias de antemano y un saludo.
Publicado por: SoyGenin en Septiembre 25, 2018, 22:37:43 pm
Siendo del primer semestre del 99 estoy seguro que no lleva Can Bus.
El cuadro que se montó en las furgos "analógicas" no lleva MFA. Porque se hizo para las furgos sin centralita (bueno llevan un "simulacro" de centralita para el inmovilizador).
Los emuladores de Can-bus son caros y difícil de hacerlos ir bien. Si quieres poner un cuadro de audi TT con Fis y por lo molón que es, p.ej., la gente por Alemania se lia con ello. Pero te tienen que gustar mucho los retos y ser un friki, a mi entender.
Hay otro cuadro con MFA casi compatible, pero es otra aguja en el pajar. El cuadro del golf4 cabrio (realmente era un Golf 3 con restiling y cuadro azul).
Publicado por: amr en Septiembre 25, 2018, 23:04:49 pm
Pero según e leído en este hilo los cuadros con FIS llevan 3 enchufes y la mía solo lleva dos, lo k sería aún más complicado ponerle no? A diferencia del MFA t avisa de más cosas,como niveles, luces fundidas,... Y sería más lío todavía?
Yo me confirmaba con ver solo las medias de consumo.
El citado cuadro de referencia: 7D0 820 820 ese lleva MFA y no lleva can-bus???
Publicado por: SoyGenin en Septiembre 26, 2018, 14:10:58 pm
Cita de: amr en Septiembre 25, 2018, 23:04:49 pm
No... la referencia es 7D0 920 820 B (o E). La referencia que has puesto es la del compresor del aire acondicionado ;)
He mirado rapido por ebay... y he visto esto:
https://www.ebay.de/itm/Kombiinstrument-Tacho-fur-VW-T4-II-BUS-95-03-TDI-2-5-111KW-7D0920820E/132660200390?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20160630134825%26meid%3D5b5923292ebd43308a5053ca2cc6170e%26pid%3D100507%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D132660200390&_trksid=p2045573.c100507.m3226
https://www.ebay.de/itm/VW-T4-Multivan-2-5-TDI-Tacho-Kombiinstrument-ohne-CanBus-MFA-KM-Anpassung/392126921295?hash=item5b4c95fa4f:g:BMoAAOSwROJboil6
El que sea "E" es porque es para la 151cv que el cuentavueltas tiene algo mas de margen hasta la zona roja, pero el cuadro es compatible al 100%
Publicado por: CIMA en Septiembre 26, 2018, 14:28:49 pm
Yo juraría que esos cuadros de ebay.de no llevan ni MFA siquiera, el "hueco" donde debería ir se ve totalmente opaco y cuando lo llevan se ve diferente la mitad de la zona inferior, donde va la pantalla lcd.
Publicado por: SoyGenin en Septiembre 26, 2018, 16:15:34 pm
Cita de: CIMA en Septiembre 26, 2018, 14:28:49 pm
En el móvil no se aprecia, pero en el ordenador si se ve la zona inferior. Pero puede ser que no sean. Es cuestión de asegurar con el vendedor siempre.
Publicado por: amr en Septiembre 26, 2018, 17:14:19 pm
Cita de: SoyGenin en Septiembre 26, 2018, 14:10:58 pm
Aa!!  pues he puesto esa referencia  porque es la k has puesto en la primera respuesta k tienes  en este hilo.
De todas maneras yo ya me lo apunto, y creo k deberías corregirlo,  k sino, llama confusión  .loco2
Publicado por: amr en Septiembre 26, 2018, 17:37:19 pm
Osea k encontrando esa referencia  seria ponerle y a funcionar!! o como decís, (plug and play)
Mañana k empiezo a currar  otra vez miraré por aki a ver si encuentro  algo k "pueda ver y tocar"  y si no habrá  k tirar de eBay,  k no kisiera, por lo torpe k soi con los pedidos  y comunicarme con vendedores...jiji.
De todas maneras  muchas gracias por tus respuestas  SoyGenin, me esta sirviendo  de gran ayuda.
Publicado por: SoyGenin en Septiembre 26, 2018, 20:09:02 pm
https://www.ebay.de/itm/VW-T4-Multivan-2-5-TDI-Tacho-Kombiinstrument-Automatik-MFA-KM-Anpassung/222723272505?hash=item33db576f39:g:FM8AAOSwEOpaDzGr
este seguro que es... ;)
y no es plug and play, te falta la maneta de los limpias con su cable para manejar el MFA
Publicado por: teankmil en Septiembre 26, 2018, 21:38:27 pm
Cita de: SoyGenin en Septiembre 26, 2018, 20:09:02 pm
Por la foto parece para cambio automático, no?
Publicado por: amr en Septiembre 26, 2018, 23:25:59 pm
Cita de: teankmil en Septiembre 26, 2018, 21:38:27 pm
A mi también me lo parece, parece k le falta algo de pantalla no?
Publicado por: CIMA en Septiembre 27, 2018, 09:41:32 am
Es para cambio automático y no lleva MFA.
Publicado por: SoyGenin en Septiembre 27, 2018, 15:05:35 pm
Cierto, pero los anteriores si llevan MFA. En los que van sin Can, los valores salen en el reloj. Si pinchas en el 2º enlace en una de las fotos se ve.
Publicado por: amr en Septiembre 28, 2018, 00:25:57 am
Cita de: SoyGenin en Septiembre 27, 2018, 15:05:35 pm
Buff,  a ver si me aclaro, y perdona  si soi algo  pesado.
Los k llevan MFA  sin Can - Bus, no llevan la media  pantalla  de LCD en el medio del cuadro???
O es k también  te indica algo mas en el reloj???
Publicado por: amr en Septiembre 28, 2018, 00:45:42 am
Y otra duda k me asalta,
Para un cuadro  con MFA  sin  can-bus, el mando  de los limpias  tendría  k ser tambien  de una furgo  sin can-bus??  O valdría de  cualquiera (con Can o sin Can) ??
Publicado por: amr en Septiembre 28, 2018, 01:06:23 am
He encontrado este enlace  en otro hilo sobre referencias de cuadros,  esta muy bien...
http://t4-wiki.de/wiki/Kombiinstrument_(Umbau)#Identifizierung
Publicado por: CIMA en Septiembre 28, 2018, 09:44:24 am
Cita de: amr en Septiembre 28, 2018, 00:25:57 am
Pues parece ser que es así, la información no sale en la "media pantalla" sino en el reloj horario, yo tampoco lo sabía, gracias por la aclaración SoyGenim.
Publicado por: SoyGenin en Septiembre 28, 2018, 14:50:07 pm
Cita de: amr en Septiembre 28, 2018, 00:45:42 am
El mando de los limpias es el mismo.
Publicado por: amr en Septiembre 30, 2018, 01:53:32 am
Bueno,   pues ya lo tengo mas o menos aclarado este asunto,  la referencia k hay  k conseguir  y demás....  Lo único   k no se,  es cuanta información  llega a dar este tipo de MFA  con solo la pantalla  del reloj, y si merecerá la pena hacer  esa inversión?
Si me pudiera alguien aclarar  cuanta información  da en el reloj,  soi todo oídos, pues estado buscando K información  da  este tipo  MFA y no he encontrado  nada,  pero si k me he encontrado  a Cima y  a  SoyGenin en casi todos los hilos de cuadros  jiji.
De todas maneras   gracias  a los dos  por vuestras respuestas.
Publicado por: SoyGenin en Septiembre 30, 2018, 02:07:37 am
Cita de: amr en Septiembre 30, 2018, 01:53:32 am
El MFA es el mismo que lleva años en los vehículos del grupo VAG. Tiene dos modos Mfa1 con "memoria" a corto plazo....y así de memoria da la siguiente info a cada toque que das al pulsador: temperatura externa, tiempo que llevas de en marcha, velocidad media, consumo instantáneo, consumo medio (no se si ese es el orden). En el modo MFA2 la misma información pero acumulada.
En mi Golf Mk2 del 89 también daba la temperatura del aceite, cosa que echo de menos en los de "ahora", se ve que la gente se asustaba cuando veía 120º o mas en verano.
Publicado por: amr en Septiembre 30, 2018, 12:27:03 pm
Cita de: SoyGenin en Septiembre 30, 2018, 02:07:37 am
Muchas gracias otra vez soyGenin!!
Aunque no sea la medida pantalla k yo keria me puede valer
Mientras sigo con la camperizando iré buscando cuadro, mando... Ya k lo del emulador de can bus no me lo recomendais y tampoco kiero meterme en líos me conformaré  con este MFA sin can.
Gracias otra vez y saludos.
Publicado por: angelolabarria en Octubre 03, 2018, 19:34:03 pm
Cita de: SoyGenin en Abril 26, 2012, 12:44:38 pm
Gurú? bonito logo la florecilla  ;D en la otra acepción, si te refieres a mi, soy un "culoinquieto" que me gusta saber como van las cosas y que me equivoco mucho.... por eso aprendo ;)
Lo de tu cuadro, tiene pinta de ser solo que una de las pistas que comunican el display con el cuadro se ha jodido. O buscas a un manitas de los que ponen chips a las ps3 que tienen mano y maña y que te repasen las pistas y ver cual está jodida y te la puentean.... o lo peor que te puede pasar es que el display se haya jodido... pero tienes esto http://www.ebay.es/itm/Audi-A3-A4-A6-S6-RS4-B5-VW-Passat-Jetta-T4-T5-Golf-Seat-FIS-MFA-LCD-VDO-Display-/390378819686?pt=DE_Autoteile&hash=item5ae4641066#ht_2526wt_906
que te soluciona la papeleta.
Ahora busco el hilo de lo otro, Mikel ;)
el mio es sin can bus, sabrias decirme cual es el esquema correcto, es un serie 3 azul con mfa
Publicado por: angelolabarria en Octubre 04, 2018, 11:58:41 am
Cita de: SoyGenin en Abril 26, 2012, 12:50:40 pm
Pinouts conectores
Pin
3   Masa  Kl.31
4   MFA (Reset)
5   Masa Kl.31
6   MFA (Memory)
15   MFA (Mode)
Conector Azul 32 Pin Cuadro iluminación Azul (serie3)
Pin
1   Positivo con Contacto Kl.15
2   Intermitente Derecho
3   Señal de velocímetro - Salida
4   Testigo para vehículos con remolque
5   Nivel de Depósito
6   Airbag
7   Masa Kl.31
8   Temperatura refrigerante
9   Masa Kl.31
10   Testigo presión de Aceite F1
11   Cuentavueltas (W)
12   Alternador Kl.61
13   Testigo Calentadores (Diesel) ----> vacío si es por Can-Bus Iría en el conector verde
15   - Vacio -
16   - Vacio -
17   Testigo Luz Larga
18   Intermitente Izquierdo
19   ABS
20   Iluminación Cuadro Kl.58b
21   Señal para puerta abierta
22   Nivel de refrigerante
23   Positivo Kl.30
24   Masa Kl. 31
25   Diagnosis  Linea K
26   Luz posición Derecha
27   Luz posición Izquierda
28   Señal de velocidad - Entrada
29   Liquido de Frenos
30   S-Kontakt
31   - Vacio -
32   Testigo gases escape (Gasolina)
Conector Verde 32 Pin Cuadro iluminación Azul (serie3)
Tenemos un problema, el pinout cambia si es con o Sin Can-Bus.... proximamente (cuando lo encuentre) pinout de los conectores verde y rojo de los cuadros Serie3  (editaré este post para ponerlos).
Conector Rojo 20 Pin Cuadro iluminación Azul (serie3)
* Solo necesario para cuadros con Can-Bus y Fis para acoplar la radio con navegador original de VW.
Pin
1-4   - Vacio -
5   Masa
6-11   - Vacio-
12   Radio Navegación / Reloj
13   Radio Navegación / Data
14   - Vacio -
15   Radio Navegación / Enable
16-20 - Vacio -
Me tomo la libertad de usar las imagenes de los conectores que puso SKYONE en su hilo de cambio de cuadro a uno con MFA http://www.furgovw.org/index.php?topic=211469.0
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/SKYONE/esquema-cuadro.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/SKYONE/esquema-cuadro0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/SKYONE/esquema-cuadro1.jpg)
mi cuadro es referencia 7d0 920 820 E entiendo que es sin can bus, con MFA, por eso lo compre, necesito el esquema de este cuadro, y me estoy liando un poco, ya que he leido que no es el mismo si es con can o sin canbus, alguien puede aclararme el tema, he solicitado el esquema a la vw pero no se si me lo mandaran.
gracias a todos
Publicado por: amr en Octubre 04, 2018, 14:59:04 pm
Hola angelolabarria, perdona k me entrometa, y solo por curiosidad,
lo k intentas es poner un cuadro serie 3 azul con MFA a una furgo de cuadro verde??
Publicado por: angelolabarria en Octubre 04, 2018, 15:42:26 pm
Cita de: amr en Octubre 04, 2018, 14:59:04 pm
efectivamente , ya puse un cuadro verde con MFA, esta unas paginas mas atras
Publicado por: gnano en Octubre 04, 2018, 18:55:25 pm
(//)A mi tambien se me ha jodido el cuadro de mi t4 caravelle 2.5 tdi, la referencia vw 7D0 920 821 D y la de VDO 110.008.964/002.
Solo No me funciona el rpm , y empezo con una señal de error de presion de aceite que no existia.
ME GUSTARIA saber cuales son compatibles y donde puedo encontrarlo
Como aportacion puedo decir que los codigos significan
7D0 ......T4
920....iluminacion azul
8 que mide en km/h
2 cuentarevoluciones y MFA
1 Canbus
D ES DE DIESEL
.volksw .vwt3
Publicado por: angelolabarria en Octubre 04, 2018, 21:58:29 pm
Cita de: angelolabarria en Octubre 04, 2018, 11:58:41 am
gracias a todos
Dejo un link con los esquemas que he encontrado, entiendo que es el de cuadro azul pre99, alguien sabe si estoy en lo cierto
https://www.dropbox.com/sh/zwtdral3j6j9txs/AABwatZyIq3Zqgv5dfkhBs6za?dl=0 c
Publicado por: angelolabarria en Octubre 05, 2018, 23:04:37 pm
https://www.t4-wiki.de/wiki/Kombiinstrument
creo que aqui esta muy claro la diferencia que marcaba soygenin de can bus o sin can
Publicado por: viseon en Octubre 08, 2018, 03:38:16 am
Cita de: gnano en Octubre 04, 2018, 18:55:25 pm
7D0 ......T4
8 que mide en km/h
1 Canbus
D ES DE DIESEL
.volksw .vwt3
El cuadro que compré yo pensando que me valía y al final no porque me equivoqué de referencia creo que te vale, creo que es la misma referencia que el que tienes, mañana cuando vaya al curro te lo miro por si te vale y ya hablamos si te interesa.
ACLARADO: No te sirve, el que compré yo tiene esta referencia 7D0 920 801 H.
Publicado por: viseon en Octubre 09, 2018, 01:52:32 am
Yo he conseguido el cableado en ebay a muy buen precio, lo vi de casualidad y me tiré a por el. El tema de instalarlo lo tengo más o menos claro pero tengo varias dudas:
_ Lo que tengo marcado en rojo tengo claro donde va, los conectores verde y azul al cuadro y los otros 2 conectores a la caja de fusibles...
(http://i1175.photobucket.com/albums/r622/viseon/Garden/Cuadro%20VW%20T4%202000/WhatsApp%20Image%202018-10-09%20at%2000.26.08%201.jpeg) (http://s1175.photobucket.com/user/viseon/media/Garden/Cuadro%20VW%20T4%202000/WhatsApp%20Image%202018-10-09%20at%2000.26.08%201.jpeg.html)
_ Pero la maraña esta de cables no se donde va ¿hay algún esquema donde pueda verlo?:
(http://i1175.photobucket.com/albums/r622/viseon/Garden/Cuadro%20VW%20T4%202000/WhatsApp%20Image%202018-10-09%20at%2000.26.08.jpeg) (http://s1175.photobucket.com/user/viseon/media/Garden/Cuadro%20VW%20T4%202000/WhatsApp%20Image%202018-10-09%20at%2000.26.08.jpeg.html)
Publicado por: angelolabarria en Octubre 09, 2018, 10:18:10 am
Cita de: viseon en Octubre 09, 2018, 01:52:32 amYo he conseguido el cableado en ebay a muy buen precio, lo vi de casualidad y me tiré a por el. El tema de instalarlo lo tengo más o menos claro pero tengo varias dudas:
[ (http://s1175.photobucket.com/user/viseon/media/Garden/Cuadro%20VW%20T4%202000/WhatsApp%20Image%202018-10-09%20at%2000.26.08.jpeg.html)
Que cuadro tienes actualmente? A la tarde pongo una foto de que cable va a que clavija para pasar de un serie 1 a un serie 3
Publicado por: viseon en Octubre 09, 2018, 13:12:34 pm
Cita de: angelolabarria en Octubre 09, 2018, 10:18:10 am
Muchas gracias, mi cuadro es el de 2ª generación (iluminación verde) tiene cuenta revoluciones y reloj digital.
Publicado por: angelolabarria en Octubre 09, 2018, 15:44:51 pm
lo mismo da, un poco mejor porque ya tienes la W puesta
Publicado por: angelolabarria en Octubre 09, 2018, 15:54:41 pm
https://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=243678.585;last_msg=4466933#
eso es lo que he sacado en claro, la unica duda que tengo es si el freno de mano va a funcionar, ya que el nivel de liquido y el freno de mano, en el serie 1 y 2 es un solo cable y en el 3 son 2, habra que separar las señales sino
Publicado por: goma2tnt en Octubre 09, 2018, 16:34:08 pm
olaa amigos
tengo una t4 california del año 91, le acabo de rectificar motor y demás y me gustaría ponerle cuenta revoluciones por curiosidad de llevarlo y saber a que revoluciones voy.
alguien sabe si se puede cambiar solo el reloj del cuadro sin cambiar el cuadro, quitar reloj y montar marcador de revoluciones en el mismo cuadro????
1saludo y gracias de antemano!!!
Publicado por: angelolabarria en Octubre 09, 2018, 18:35:37 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelolabarr/fullsizerender-10.jpg) que antes no he añadido la foto
Publicado por: viseon en Octubre 10, 2018, 00:54:17 am
Cita de: angelolabarria en Octubre 09, 2018, 18:35:37 pmque antes no he añadido la foto
Muchas gracias! ¿a pesar de tener el cableado entero tengo que hacer lo de la hoja?
Publicado por: angelolabarria en Octubre 10, 2018, 08:10:56 am
Pues no lo se, sigue 1 par de cables de la furgo y del mazo que tienes ahora y prueba!, yo conseguí 2 clemas de un coche y prepare un adaptador para el anterior cuadro, en cuanto me llegue este espero hacer lo mismo
Publicado por: Nor1980 en Noviembre 22, 2018, 17:46:55 pm
Buenas gente !! este hilo me ha dado esperanza.
Tengo un cuadro como el de la primera foto, sin cuenta revoluciones y el velocímetro con cable, que por cierto a muerto.
Mi intención es ponerle uno como el de la segunda foto con cuenta revoluciones, que se saca del alternador W, y el velocímetro digital.
Mi duda está aquí, velocímetro digital, sé dónde va, pero a dónde tengo que cableado.
Podría alguien ayudarme en esto.
Publicado por: CIMA en Noviembre 22, 2018, 19:06:14 pm
Cita de: Nor1980 en Noviembre 22, 2018, 17:46:55 pm
Si es como el de la segunda foto el velocímetro también es mecánico, con lo que en ese aspecto sería quitar un cuadro y poner otro, si fuera velocímetro digital (el de mas abajo, con pantalla LCD para el cuentakilómetros total y parcial) tendrías que tener también el sensor que va a la caja de cambios y cablearlo.
Publicado por: Nor1980 en Noviembre 22, 2018, 23:53:38 pm
si ese, confundí las fotos..
es el que hay que poner sensor en la caja y cablear...
tengo claro el sensor..pero a donde llevo los cables para que al cuadro le llegue la señal...porque solo tengo un conector..
Publicado por: Nor1980 en Noviembre 23, 2018, 00:12:52 am
DUDA... valdrá el cuadro de un golf 3 1.9td aaz?? parece tener la misma conexión trasera, aunque el nivel de temperatura y nivel de combustible aparecen en esferas pequeñas a la izquierda y derecha inferior respectivamente.
Publicado por: SoyGenin en Noviembre 23, 2018, 08:57:22 am
Cita de: Nor1980 en Noviembre 23, 2018, 00:12:52 am
Si que te vale, pero no se si marcará mal el combustible. Esos son también electrónico, tendrás que poner sensor y cablear. Creo recordar que en la wiki alemana está explicado.
Publicado por: Nor1980 en Noviembre 23, 2018, 10:06:34 am
Cita de: SoyGenin en Noviembre 23, 2018, 08:57:22 am
Muchas gracias
El tema se pone interesante vs complicado, a la wiki alemana!
Haber si en lo que busco algún buen samaritano ya ha hecho esta operación de cablear o tiene el link al mencionado sitio.
Gracias de nuevo por la ayuda
Publicado por: SoyGenin en Noviembre 23, 2018, 11:20:00 am
Cita de: Nor1980 en Noviembre 23, 2018, 10:06:34 am
Muchas gracias
https://t4-wiki.de/wiki/Geber_G22_(Geschwindigkeit)#Nachr.C3.BCstung (https://t4-wiki.de/wiki/Geber_G22_(Geschwindigkeit)#Nachr.C3.BCstung)
Resumiendo, tienes que ver si el pin7 del conector del cuadro tiene cable o no, si no lo tiene, se lo tienes que poner porque es el que da la señal al cuadro para que marque la velocidad. Si lo tiene tienes que seguirlo para conectarlo al sensor G22 el de velocidad que tienes que poner en la caja de cambios donde ahora te entra la sirga. Aunque si sigues viendo lo del enlace que te he mandado, al final hay un truco con imagenes, que es poner el sensor directamente a la sirga y funciona igual.
Publicado por: Nor1980 en Noviembre 26, 2018, 10:01:10 am
Buenos días, muchas gracias, la verdad que no lo hubiera encontrado ni de coña ,
Pues vamos a meterle caña al cuadro a ver si soluciono este problema .
Gracias de nuevo
Publicado por: Nor1980 en Noviembre 29, 2018, 23:26:05 pm
Muchas muchas gracias
Publicado por: diego costarica en Diciembre 12, 2018, 08:20:38 am
Un cuadro de una T4 modelo 94 se podrá montar en una T3 ?
Publicado por: xavierbf en Diciembre 20, 2018, 00:02:20 am
Buenas, despues de leerme el hilo entero tengo algunas cosillas mas claras pero os pido ayuda. Tengo una t4 TDI 2.5 102cv multivan, el cuadro que monta és de los de 2a generacion con dos pantallitas, reloj  y cuentaquilometros (7D0919862g). El cuadro ha muerto, se ha intentado reparar pero no tiene solucion. Ando buscando cuadro pero empiezo a estar desesperado, i desguaces ni tiendas de recambios ni na de na. He encontrodo cosas por ebay pero usadas y me da un poco de rollo gastarme unos 250 euros y que no funcione o dure dos telediarios. Despues de mucho buscar he visto esto
https://www.ebay.es/itm/Tacho-Kombiinstrument-7D0919862E-0263609038-VW-BUS-T4-Diesel-Motor-AAB-AJA-ACV/123491071591?hash=item1cc0a43667:g:snIAAOSw~y9ZHH~R
(https://www.ebay.es/itm/Tacho-Kombiinstrument-7D0919862E-0263609038-VW-BUS-T4-Diesel-Motor-AAB-AJA-ACV/123491071591?hash=item1cc0a43667:g:snIAAOSw~y9ZHH~R)
¿como lo veis? es una pasta pero si asi soluciono el problema... ¿alguien conoce el vendedor o le suenan estos cuadros? Parecen cuadros no originales . ¿Lo veis compatible con el mio?.
Gracias de antemano.
Publicado por: xavierbf en Diciembre 20, 2018, 08:25:48 am
Mas información. He contactado con el vendedor y me asegura que el cuadro es original y nuevo. Además me dice que es compatible salvo que tengo que pasar un cable del velocímetro al alternador. ¿que os parece?
Publicado por: angelolabarria en Diciembre 22, 2018, 12:57:05 pm
supongo que te dira para las rpm, tienes que mandar la señal w del alternador, pero no para el velocimetro, aunque si es aleman el google lo traduce mal
Publicado por: CIMA en Enero 02, 2019, 12:02:40 pm
Cita de: xavierbf en Diciembre 20, 2018, 00:02:20 am
Si tienes una tdi en principio debería ser cambiar uno por el otro sin mas.
Publicado por: SoyGenin en Enero 02, 2019, 14:28:05 pm
Cita de: CIMA en Enero 02, 2019, 12:02:40 pm
Pues es posible que no sea así. Precisamente al valer para 2.4d la señal del cuentavueltas es directa por w desde el alternador, y en las Tdi pasa por centralita. Pero vamos, es cuestión de enchufar y ver... si no marca bien las revoluciones sacas linea directa al cuadro.
Publicado por: elhalcon en Enero 08, 2019, 14:27:43 pm
Buenas, pues yo ando con el mismo problema del cuadro, el mio es de una Vw 2.5 Tdi, ref. 7D0 919 863D ( la segunda versión con pantalla para el reloj y otra para los km)y no tiene arreglo, he encontrado uno que visiblemente es igual pero la ref. es distinta 7D0 919 861R. Sabéis si son compatibles? un saludo y gracias
Publicado por: angelolabarria en Enero 16, 2019, 21:46:43 pm
Cita de: viseon en Octubre 10, 2018, 00:54:17 am
holaa bueno, ya he conseguido poner mi cuadro azul, serie 23 en mi t4 del 94, he de decir que tiene un 1.9 tdi con lo cual despues de mucho buscar puse el de mfa en la izq sin can bus, me surgen 2 problemas, el nivel de refrigerante, no me funciona, el cuadro necesita una señal de masa para saber que el nivel esta completo, pero nmi t4 no la da, no se si es normal o es problema del bote de expansion, por otro lado las rpm, no van con la señal w, van solo con la señal del cigueñal, pero marca algun % menos que las reales, ah y el sensor de temperatura para el mfa, que supongo que no sera el mismo que el que tenia el golf 3, mañana si puedo pongo unas fotos, pero en principio con este esquema se puede hacer
Publicado por: ru2lph en Enero 18, 2019, 01:34:10 am
Mi cuadro de la generación 2 en una caravelle del 98 motor 2.5 tdi 102cv se ha vuelto loco. Lo mismo va bien que al rato se pone el cuentakilometros y cucuenta revoluciones a tope y gasolina y temperatura abajo.
Creéis que tiene solución o mejor cambiar por otro?
Publicado por: viseon en Febrero 03, 2019, 21:21:19 pm
Yo tengo un lío de coj*nes  >:( resulta que me he pillado un cuadro con la siguiente referencia: 7D0 920 820 E, y según la cuadricula que pone en la wiki alemana me serviría, corregidme si me equívoco:
(https://i.ibb.co/m88D1kZ/Cuadricula-Wiki-Germany.jpg)
Está claro que el cuadro más sencillo para pasar del cuadro verde al azul es el 7D0 920 800, pero el 7D0 920 820 E en teoría y según la cuadricula si que me sirve y la única diferencia es que tiene MFA, pero hoy al conectarlo a la furgo solo se me encendía la hora y el kilometraje y la iluminación de los mismos pero ya está, no me funcionaba nada más...
¿Desisto y sigo buscando el cuadro sencillo? ¿o si no es muy difícil sigo con este cuadro?
PDATA: Es que el compañero davidlpz en la respuesta #542 puso que había instalado un cuadro como este, con MFA pero sin FIS y ahí es donde me comen las dudas...
Publicado por: angelolabarria en Febrero 04, 2019, 12:59:24 pm
yo lo he hecho! tienes 2 respuestas antes, los cables que tienes que conectar y donde, no puedes cambiar el mazo y que funcione, por lo menos en la mia no valia, y la tuya por lo que veo tampoco, te pongo la foto
Publicado por: angelolabarria en Febrero 04, 2019, 13:08:16 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelolabarr/image-20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelolabarr/image-10.jpg)
funciona todo, el abs y demas tienes que ponerlos a masa para que no se enciendan, a mi me ha dado problema el nivel de agua, que no me funciona y las rpm creo que no me marcan bien, con la señal w no me iba, pero con la de la centralita del 1.9 tdi si. lo demas perfecto
Publicado por: angelolabarria en Febrero 04, 2019, 13:08:55 pm
P.D. el salpicadero lo desmonte para otra cosa, no hace falta desmontarlo
Publicado por: viseon en Febrero 05, 2019, 00:34:59 am
Cita de: angelolabarria en Febrero 04, 2019, 12:59:24 pmyo lo he hecho! tienes 2 respuestas antes, los cables que tienes que conectar y donde, no puedes cambiar el mazo y que funcione, por lo menos en la mia no valia, y la tuya por lo que veo tampoco, te pongo la foto
Si si, si las hojas les eché un vistazo pero hay que tener en cuenta que tu motor y electrónica "si no me equívoco" cambia de la mía (T4 2,5 TDI 102cv ACV 1998), entonces no se si el tema de los cables van en el mismo orden que el tuyo, creo que va con el conector sin modificar nada excepto 2 cables...
Publicado por: viseon en Febrero 05, 2019, 00:35:55 am
Cita de: angelolabarria en Febrero 04, 2019, 13:08:16 pm
Queda de lujo!!!
Publicado por: viseon en Febrero 05, 2019, 00:46:00 am
DUPLICADO
Publicado por: novatoT4 en Febrero 05, 2019, 11:47:59 am
Mi cuadro no vuelve a ceros al sacar la llave. Todo lo demás va bien.
Publicado por: angelolabarria en Febrero 05, 2019, 23:46:16 pm
Cita de: viseon en Febrero 05, 2019, 00:35:55 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viseon/thump_9794910m9mqy9fhxjnfyrlboxro_big.jpg)
Queda de lujo!!!
No entiendo que es esa imagen,?
Publicado por: viseon en Febrero 06, 2019, 00:46:54 am
Cita de: angelolabarria en Febrero 05, 2019, 23:46:16 pm
Lo siento, lo acabo de quitar modificando el mensaje pero siempre que voy a escribir algo me sale justo debajo del cuadro donde escribo y no se quitarlo.
Publicado por: agus70 en Febrero 23, 2019, 01:51:03 am
Hola tengo un problemilla con el cuadro ,es una multivan del 2002 automática ,hace unos meses empezó ha fallar ,lo único que le funcionaba era el reloj ,ha estado asi todo el invierno ,pero la he notado que cuando hace buen tiempo si funciona ,puede ser que algún rele o la centralita o algún otro cachibache coja humedad y deje de funcionar ? gracias.
Publicado por: fabigsxr en Febrero 27, 2019, 20:37:12 pm
Hola, yo tengo t4 2.4d me marca presión de aceite y nivel de refrigerante bajo y aparte de eso cuando enciendo las luces el cuadro deja de funcionar, queda sin corriente.... He estado buscando cuadros y no doy encontrado ninguno decente... Nos valdría de los primeros passat 1.9 tdi 90cv ya que aparentemente son iguales? Mi cuadro es referencia 701919033dr....acepto cualquier consejo. Gracias un saludo
Publicado por: fabigsxr en Marzo 07, 2019, 14:19:07 pm
A quien este buscando un cuadro para t4 2.4d 1° modelo con cuentarpm, nos vale de passat 1.9 T... A mi se me fastidio el de la mía y no daba encontrado o los precios eran estratosfericos, compré uno de un passat 1.9 TD año 94 referencia 3A0919033B y va perfecto, un saludo, espero ayudar a alguien
Publicado por: novatoT4 en Marzo 08, 2019, 11:52:05 am
Cita de: novatoT4 en Febrero 05, 2019, 11:47:59 am
Tengo una AJT 2.5 TDi, eso se me ha olvidado.
Publicado por: Damiancete en Marzo 27, 2019, 20:52:32 pm
Información superinteresante. Gracias
Publicado por: cierv@lo en Marzo 28, 2019, 23:50:16 pm
Cita de: fabigsxr en Marzo 07, 2019, 14:19:07 pm
Me han pasado un cuadro de passat 1.9td con rpm que a todas luces es compatible con mi 2.4d
Ahora la pregunta tonta....los cuadros de T4 analógicos (como el mío con sirga) marcan 200kms/h. Si el del passat marca 220, marcará bien la velocidad???
Y otra pregunta mas, como se conecta al cuenta rpm??? Hay que echar cable hasta el alternador?? O el cable está incluido en el conector de 26 pins de la furgo???
Gracias por la ayuda
Publicado por: cierv@lo en Abril 05, 2019, 09:30:15 am
Cita de: cierv@lo en Marzo 28, 2019, 23:50:16 pm
Me contesto a mi mismo, en base a lo que yo entiendo. Por favor corregidme si me equivoco.
El sistema de sirga, al ser analógico imagino que se trata de un cuentavueltas mecánico, similar al de una bici, que en base a las vueltas, lleva la aguja del odómetro del cuadro a una posición determinada. Si la escala es diferente, pone un 120 donde antes iba un 100, pues marcará mal. De todas formas eso no es un problema si tenemos nuestro cuadro viejo porque podemos quitar nuestro reloj fácilmente con 4 tornillos y colocarlo en el otro cuadro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ciervlo/img_20190404_1132520.jpg)
Al final me comentó el colega que los amarres de la sirga no son compatibles. El del passat era así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ciervlo/screenshot_2019-03-28-22-53-21-647_com.ebay.png)
No estoy seguro pero creo que era de un modelo 1.6td del 1990
Cómo llevo ya como 2 años con esto y me sigue fallando regularmente, he desmontado el cuadro por completo y le he llevado la placa a un compañero de curro electricista a ver qué dice. Seguiré informando.
Publicado por: manuel-pul en Abril 05, 2019, 14:28:44 pm
Yo también estuve mirando un cuadro de passat,que los hay baratos (20 o 30€)comparado con los de t4 con cuenta revoluciones que piden una pasta por ellos,todos los que vi llevan el enganche de de la sirga así,a mi se me ocurrió que igual se podría cambia la carcasa junto con el cuenta de la furgo o simplemente quitar el relog de la fuego y poner el cuenta vueltas en su sitio pero no se si sera sencillo o no..también puede que se le pueda poner el cuadro del passat mas el cable de cuenta kilómetros del passat ???
Publicado por: cierv@lo en Abril 05, 2019, 19:53:25 pm
La placa con reloj no vale para el cuenta rpm. Habría que cojer la placa del passat con el rpm y los relojes de temperatura y gasoil y ponerlo en la caja de T4 con el odómetro de T4. Así mantienes los kms y el odómetro de 200kms/h
Eso suponiendo que todas las sirgas de passat sean con la forma esa de trompeta. Yo todos lo que vi en eBay con la ref. que pone fabigsxr eran así, y además marcaba 220. Pregunté a un par de vendedores y me dijeron que nanai, que los cuadros en apariencia son iguales y tienen la misma forma pero que por detrás son diferentes.
Luego está la duda del rpm que no se cómo llevarlo al alternador, es decir, no se si el cable ya viene tirado en el conector o hay que ponerlo. Por todo esto he decidido reparar  el cuadro que tengo y santas pascuas.
Antes me ha escrito el compañero electricista y me ha dicho que el lunes me devuelve el cuadro que es muy fácil de reparar.... jajajajaja....veremos....en estas furgos nada es fácil  .meparto
Publicado por: cierv@lo en Abril 08, 2019, 13:31:08 pm
Bueno pues esta mañana ya tenía la placa en mis manos. Esto es lo que me ha hecho el compi:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ciervlo/img_20190405_1912070.jpg)
Lo he montado y funciona!!! Las agujas suben, los leds de aceite y agua que también funcionaban cuando querían, las agujas marcaban mal cuando daba las luces cortas....todo ha vuelto a funcionar!!!
Estoy muy muy contento con el resultado.
Publicado por: julik en Abril 12, 2019, 19:40:44 pm
Buenas, yo tambien me he animado a cambiar el cuadro por un 7D0920820. mi
mi duda es y si me puedes ayudar a que parte va conectado del conector azul pin 25 al OBD el cable del diagnostico
Publicado por: viseon en Abril 14, 2019, 01:01:55 am
Cita de: julik en Abril 12, 2019, 19:40:44 pm
+1, Yo estoy igual con el cable del OBD, y lo que tengo que solucionar también es que me pita el cuadro y creo que es porque hay que separar el cable del líquido de frenos con el del freno de mano.
Publicado por: SoyGenin en Abril 14, 2019, 08:21:41 am
Cita de: viseon en Abril 14, 2019, 01:01:55 am
Hay que separarlos, si o si. Y lo del obd o directamente a la patilla del conector por detras, o en los cuadros de fusibles del 97 en adelante arriba hay conectores que corresponden a la linea k.
Publicado por: julik en Abril 14, 2019, 10:23:59 am
Separarlos o punentearlos entre sí? Digo los cables para que no pite el líquido de frenos. La resistencia que hay que poner  para apagar la luz roja de batería  que no se apaga hasta que no aceleró que valor es.
Gracias por tu sabiduría soygenin
Publicado por: julik en Abril 14, 2019, 11:40:08 am
Se me olvidaba, es una 2.5 tdi 102cv 97. El pin 26 del conector T28 no lo lleva que sería el de consumo donde iría ese cable conectado? .ereselmejor
Grscias
Publicado por: julik en Abril 14, 2019, 12:46:17 pm
Cita de: julik en Abril 14, 2019, 10:23:59 am
Me respondo yo mismo a lo del freno, ya he visto que hay que cogerlo del conector L6 desconectando antes, lo he visto en la wiki alemana.
Lo que no se todavía es el valor de la resistencia para el alternador y el consumo para el MFA. Algún alma caritativa que se apiade de mi y me de luz sobre el tema
Graciasss
Publicado por: SoyGenin en Abril 14, 2019, 13:23:23 pm
Cita de: julik en Abril 14, 2019, 12:46:17 pm
Graciasss
En las tdi meter resistencia puede desembocar en que no se pare. Si te molesta tener que acelerar para excitar el alternador y apagarla, la solución es cambiar el alternador por uno del 2000 en adelante.
Publicado por: julik en Abril 14, 2019, 13:26:35 pm
Gracias soygemin, y con el cable del consumo tienes idea de donde puede ir ya que no tengo el pin 26
Publicado por: SoyGenin en Abril 14, 2019, 19:28:39 pm
Cita de: julik en Abril 14, 2019, 13:26:35 pm
Pin 26 en el conector antiguo? Eso es para el consumo para cuadro con mfa. El que has puesto nuevo tiene mfa? Porque si no es así no te hace falta. Si tienes mfa, tendrás que sacar linea directa desde el pin de la centralita. Hay que ver que centralita tienes y su pinout.
Publicado por: SoyGenin en Abril 14, 2019, 20:00:20 pm
Cita de: SoyGenin en Abril 14, 2019, 19:28:39 pm
Ya he visto que es un 820...con mfa...vale. tienes que ver modelo de centralita para su pinout.
Publicado por: julik en Abril 15, 2019, 12:46:26 pm
Si, tiene MFA. ya lo he dejado funcionando a falta de lo del consumo, va perfecto menos lo del alternador que tengo que darle el aceleroncito para que active.
si miro la centralita y te digo cual es me podrias ayudar a identifica el pin para sacar lo del consumo SoyGenin?
la verdad que pega un cambio con ese cuadro, ya le tenia mania a luz verde jejeje
y muchas gracias por aclarame todas las dudas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/julik/dsc_00210.jpg)
Publicado por: SoyGenin en Abril 15, 2019, 21:37:11 pm
Cita de: julik en Abril 15, 2019, 12:46:26 pmSi, tiene MFA. ya lo he dejado funcionando a falta de lo del consumo, va perfecto menos lo del alternador que tengo que darle el aceleroncito para que active.
Si me miras el tipo de centralita, si me dices De que año es tu furgo, o me dices si le entra tubito de presión...o me lo dices todo, mejor trato de buscarlo.
Publicado por: yamahero en Abril 16, 2019, 00:27:59 am
Hola
Buen curro nos pegamos con las furgos todo es posible con ganas y tiempo comentar q tengo un cuadro de mando como este ultimo de la foto de arriba si alguien esta interesado q mande privado lo vendo barato
Publicado por: amr en Abril 16, 2019, 00:38:17 am
Cita de: yamahero en Abril 16, 2019, 00:27:59 am
Hola
Hola yamahero, te he mandado un privado.
Publicado por: julik en Abril 16, 2019, 19:33:59 pm
Esto lo he sacado de la wiki alemana, por lo que dice (traductor del google jejej) la señal se puede sacar del pin 1 del conector U1
"Para T4 de MY 1999 (posiblemente de MY 1996) con motor de 5 cilindros, la señal se aplica al pin 10 del MSG (otras fuentes hablan del pin 9) y está disponible en los conectores múltiples G2 y U1 (cada uno en el pin 1), a través de la cual se pasa al grupo de instrumentos ."
Y perdona por el coñazo, se que soy muy cansino con el tema. Gracias
[/quote]
Publicado por: carlosig en Mayo 29, 2019, 19:26:39 pm
Hola, consulto aquí la avería, ya que al ser de cuadro supongo que es el sitio en lugar de abrir hilo nuevo.
Tengo una T4 2.5 150 CV. Con cuadro con MFA (media pantalla), un día a dar el contacto todos los testigos empezaron ratear y al final todo apagado. Así cada vez que doy contacto.
Lo llevo al mecánico y tras comprobar relés y demás concluye que es el cuadro, consigue uno de desguace peeeeero no se da cuenta y coloca uno de una T4 pero sin MFA. Se conecta, se da contacto y todo ok, luces de los testigos ok, Km (cambian a los que tenía el cuadro de desguace) pero ok, hora ok, todo ok pero a los 30 segundos, marca testigo de presión de aceite con su correspondiente aviso acústico. Mis dudas son las siguientes.:
¿Pasa algo por poner un cuadro sin MFA donde antes había uno con MFA?
¿Esa avería puede ser falsa, provocada por incompatibilidad de cuadro? Va a comprobar la presion del aceite con un medido de presión.
¿Dónde puedo mandar a reparar mi cuadro y cuanto sale la broma más o menos?
¿De no pasar nada por poner uno sin MFA, afecta en algo a alguna otra cosa?
Mil gracias de antemano. Tengo la furgo parada en el taller y estoy nervioso perdido. Saludos compañeros.
Publicado por: SoyGenin en Mayo 29, 2019, 21:03:55 pm
Cita de: carlosig en Mayo 29, 2019, 19:26:39 pm
Marca bien las revoluciones? Porque no debería pasar nada si el cuadro es de la misma serie. Esto es si es con o sin Can-bus.
Publicado por: carlosig en Mayo 29, 2019, 21:11:01 pm
Cita de: SoyGenin en Mayo 29, 2019, 21:03:55 pm
Pues no lo sé porque como da esa avería no la hemos movido pero aparentemente todo está bien. Pero al ser tanta casualidad el cambiar y marcar la avería no se qué pensar. El no ha tenido ningún problema al montarlo. A ver mañana cuando haga la prueba de la presión que deduce. Pero si dices que no debería haber problema, tranquiliza. Ahora lo único que no podré ver la info que me daba el MFA y ya, no?
Título: Re:[Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Publicado por: SoyGenin en Mayo 30, 2019, 00:16:35 am
Cita de: carlosig en Mayo 29, 2019, 21:11:01 pm
Pero si no marca revoluciones pita el aceite  y quiere decir que ese cuadro no vale. De que año e tu furgo?
Publicado por: amr en Mayo 30, 2019, 00:38:59 am
Pués yo pienso k es una pena condenarle el FMA viniendo de serie, es un extra k yo quise poner a la mía y k por unos meses de fabricación no traía el Can- Bus.
Un cuadro con FMA creo k lo encuentres sin problema, y la dejas original.
Publicado por: SoyGenin en Mayo 30, 2019, 00:43:27 am
Cita de: amr en Mayo 30, 2019, 00:38:59 am
Hay cuadros MFA sin CanBus. Es cuestión de ir buscando por eBay. La referencia es 7D0 920 820 B.
Piensa, cuando tenía mi golf2 gti del 89 ya llevaba MFA y por aquellos entonces no se sabía lo que era el Can-bus ni su sombra, por ni llevar no llevaba ni puerto de diagnosis.
Publicado por: amr en Mayo 30, 2019, 01:32:00 am
Cita de: SoyGenin en Mayo 30, 2019, 00:43:27 am
Buenas SoyGenin , gracias por recordármelo,, la referencia me la tengo bien aprendida, pues estuvimos hablando de ello en su día, lo único k el cuadro con FMA k a mi me valdría sería el k me lo marca en el dígito de la hora, y no el de media pantalla no?
En eBay los he visto, pero me parecen algo caros para ese modelo, estoy a ver si me tropiezo por aki en algúno  más asequible cuando suelo ir a los desguaces.
Publicado por: aztiria2 en Mayo 30, 2019, 13:23:31 pm
yo en mi anterior california hice toda la instalacion de la palanca para el mfa pero me fue imposible localizar el cuadro, hice la prueba con un par de cuadros pero no me sirvieron
Publicado por: carlosig en Mayo 30, 2019, 17:31:14 pm
Cita de: SoyGenin en Mayo 30, 2019, 00:16:35 am
Es del 99. El cuadro mío, el que ha muerto tiene esta referencia 7DO 920 823 C. Voy a intentar repararlo. El mecánico después de hacerle una pruebas ha llegado a la conclusión que es el cuadro que no vale. A reparar el mío o buscar el adecuado de desguace.
Publicado por: SoyGenin en Mayo 30, 2019, 18:29:40 pm
Cita de: carlosig en Mayo 30, 2019, 17:31:14 pm
Es de finales del 99, porque es cuadro con can-bus. O buscas por eBay uno con esa referencia o pillas uno normal con can-bus, o le llevas un tuyo a un electrónico y que te repase la placa.
Publicado por: carlosig en Mayo 30, 2019, 18:30:44 pm
Ya, tienes razón. Al final lo voy a reparar porque en desguaces no encuentro ninguno.
Publicado por: carlosig en Junio 11, 2019, 17:57:29 pm
Sigo sin cuadro. Nadie encuentra un cuadro con esta referencia 7D0 920 823C. A mi mecánico le han dicho de un sitio de recambios originales que está descatalogado y le han remitido a un sitio donde solo tienen tres, hemos pedido uno ya que es eso o quedarme sin furgo.... Tan drástico es el tema de los cuadros??? Hay posibilidad de acoplar uno mas antiguo en lugar de este??? Espero que este que mandan funcione o ya no sabré que hacer.
Alguien me puede ayudar??? GRACIAS¡¡¡
Publicado por: SoyGenin en Junio 12, 2019, 09:20:16 am
Cita de: carlosig en Junio 11, 2019, 17:57:29 pmSigo sin cuadro. Nadie encuentra un cuadro con esta referencia 7D0 920 823C. A mi mecánico le han dicho de un sitio de recambios originales que está descatalogado y le han remitido a un sitio donde solo tienen tres, hemos pedido uno ya que es eso o quedarme sin furgo.... Tan drástico es el tema de los cuadros??? Hay posibilidad de acoplar uno mas antiguo en lugar de este??? Espero que este que mandan funcione o ya no sabré que hacer.
Si quieres mantener MFA está muy dificil la cosa. Son cuadros cotizados porque hay mucha gente en cuanto ve uno a un precio razonable se lo agencia para ponerselo en la suya. Si no te importa perder el MFA, los cuadros 7D0 920 802 y 7D0 920 803 que sean para diesel te valen plug and play. Tambien hay sitios especializados en reparar cuadros, p.ej. https://www.menigar.com/reparacion-cuadro-instrumentos/vw/transporter/  (no tengo nada que ver con ellos, se que existen solo), y luego si uno tiene muchas ganas de bricolaje se puede poner un cuadro por ejemplo de un Golf4 con FIS, pero habría que adaptar la lectura del combustible.
Colocar un cuadro mas antiguo en tu caso que tienes Can-Bus, es bastante lio. Tendrías que rehacer gran parte del cableado y no se si llegarías a hacerlo funcionar todo.
Resumiendo, necesitas un cuadro CanBus, digase de una T4 TDI del 2000 en adelante.
Publicado por: carlosig en Junio 13, 2019, 01:52:58 am
Cita de: SoyGenin en Junio 12, 2019, 09:20:16 amSi quieres mantener MFA está muy dificil la cosa. Son cuadros cotizados porque hay mucha gente en cuanto ve uno a un precio razonable se lo agencia para ponerselo en la suya. Si no te importa perder el MFA, los cuadros 7D0 920 802 y 7D0 920 803 que sean para diesel te valen plug and play. Tambien hay sitios especializados en reparar cuadros, p.ej. https://www.menigar.com/reparacion-cuadro-instrumentos/vw/transporter/  (no tengo nada que ver con ellos, se que existen solo), y luego si uno tiene muchas ganas de bricolaje se puede poner un cuadro por ejemplo de un Golf4 con FIS, pero habría que adaptar la lectura del combustible.
Buenas noticias¡¡¡ Al final nos han enviado uno con esta referencia 7D0 920 822 DX, lo ha colocado el mecánico y problema resuelto. Lo único, que la media pantalla solo marca la temperatura exterior. Antes se veía la info referente a consumos y demás pero ahora, parece como que se ha inutilizado la función del mando MFA. Una pérdida pero después de todo el tiempo con la furgo parada y la dificultad de conseguir un cuadro...me da igual. Imagino que si marca la temperatura, haciendo algo pues se conseguirá que muestre el resto de infor,ación, pero de momento...suficiente.
Muchas gracias.
Publicado por: Borjaf87 en Septiembre 05, 2019, 01:17:03 am
Hola a todos, yo tengo el siguiente problema que me vuelve loco, el cuadro a veces funciona pero no marca correctamente la temperatura ni el gasoil si le doy un golpazo al salpicadero parece que revive pero no siempre, lo desmonte y están repasadas las soldaduras, me estoy planteando comprar uno universal por AliExpress y darlo por perdido, alguien sabe como solucionarlo? Gracias de antemano!!
Enviado desde mi moto g(6) mediante Tapatalk
Publicado por: cierv@lo en Septiembre 08, 2019, 17:04:33 pm
Cita de: Borjaf87 en Septiembre 05, 2019, 01:17:03 amHola a todos, yo tengo el siguiente problema que me vuelve loco, el cuadro a veces funciona pero no marca correctamente la temperatura ni el gasoil si le doy un golpazo al salpicadero parece que revive pero no siempre, lo desmonte y están repasadas las soldaduras, me estoy planteando comprar uno universal por AliExpress y darlo por perdido, alguien sabe como solucionarlo? Gracias de antemano!!
Mira las fotos de cómo me hicieron a mi las soldaduras y prueba a hacerlo igual. No pierdes nada por probar. Luego a la hora de enchufar, sopla bien el conector con una pistola y rocía con CRC.
Publicado por: manuel-pul en Septiembre 09, 2019, 18:46:17 pm
Cita de: cierv@lo en Abril 08, 2019, 13:31:08 pmBueno pues esta mañana ya tenía la placa en mis manos. Esto es lo que me ha hecho el compi:
Voy a copiarte el invento,sigo sin dar con el fallo,ayer volvi a desmontar,limpie todo con paciencia y limpia contactos y nada,descubrí que al poner luces de posición también sube la aguja,luego pongo cortas y sube mas todavía(aprox unos 20°)a ti te pasaba igual?gracias!
Publicado por: cierv@lo en Septiembre 09, 2019, 23:42:06 pm
Cita de: manuel-pul en Septiembre 09, 2019, 18:46:17 pmVoy a copiarte el invento,sigo sin dar con el fallo,ayer volvi a desmontar,limpie todo con paciencia y limpia contactos y nada,descubrí que al poner luces de posición también sube la aguja,luego pongo cortas y sube mas todavía(aprox unos 20°)a ti te pasaba igual?gracias!
Si Manuel, a mí también me pasaba, no subía tanto como a ti, a mí como unos 10° y solo con las luces cortas, con las de posición no. Ahora después del invento, ha mejorado pero sigue subiendo algo pero apenas nada. Y las agujas de nivel y temperatura funcionan perfectas. Las luces led rojas de niveles de aceite y anticongelante que antes casi nunca iban, ahora funcionan siempre. Vamos, que sigue funcionando bien. Un saludo!
Publicado por: Borjaf87 en Septiembre 11, 2019, 14:19:32 pm
Cita de: cierv@lo en Septiembre 08, 2019, 17:04:33 pmMira las fotos de cómo me hicieron a mi las soldaduras y prueba a hacerlo igual. No pierdes nada por probar. Luego a la hora de enchufar, sopla bien el conector con una pistola y rocía con CRC.
No lo he llegado a hacer, al final he vuelto a repasar las soldaduras y parece que funciona de nuevo, con limpia contactos y apretando bien con cinta americana el conector del cuenta km, y otra vez funciona!!!
Gracias!
Publicado por: i.vega en Septiembre 11, 2019, 14:28:22 pm
Yo he repasado ya varios marcadores y correcto... Alguno de ellos ya estaba manipulado... El último que he tocado tenía mal montadas las agujas..hay que fijarse bien de como va cuando desmintamos..y cuando repasamos dichas soldaduras tener cuidado con no dejaslas comunicadas con las que están pegadas..que muchas veces comunicamos soldaduras que tienen que ir independientes..
Publicado por: La Tomasa en Septiembre 24, 2019, 17:26:52 pm
Busco desesperadamente un cuadro para mi furgo...y no encuentro, la referencia del mío es...700919850H. Es de una t4 del 97, reloj analógico, medidor de diésel y temperatura de aguja, velocímetro de aguja y cuentakilómetros total y parcial digital. No lleva cuenta revoluciones.
Alguno que sea compatible? Alguno que sepáis que me vale. Podría cambiarlo por uno anterior al mío que no tenga pantalla digital. Dadme luz por favor....estoy perdida y sin cuadro... 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
Publicado por: manuel-pul en Septiembre 24, 2019, 21:11:33 pm
Cita de: La Tomasa en Septiembre 24, 2019, 17:26:52 pmBusco desesperadamente un cuadro para mi furgo...y no encuentro, la referencia del mío es...700919850H. Es de una t4 del 97, reloj analógico, medidor de diésel y temperatura de aguja, velocímetro de aguja y cuentakilómetros total y parcial digital. No lleva cuenta revoluciones.
Echa un ojo aquí: https://www.recambioverde.es/recambios/cuadro-vw-t4.html
Es un buscador de piezas de desguace,hay unos cuantos,no se si el tuyo en concreto..
Publicado por: La Tomasa en Septiembre 24, 2019, 22:45:33 pm
Cita de: manuel-pul en Septiembre 24, 2019, 21:11:33 pmEcha un ojo aquí: https://www.recambioverde.es/recambios/cuadro-vw-t4.html
Con la referencia hay uno en esta página. Mañana hablaré con el desguace a ver si está en stock.
He llamado también a la Torre, me preguntaron por el máximo de velocidad, y la marca....parece ser que hay dos marcas, pero no sé cuál es la mía. Alguna forma de saber la marca de mi cuadro? Grax!
Publicado por: La Tomasa en Septiembre 29, 2019, 23:08:53 pm
Miooooooooo!!! Mil grax! Lo compre en un enlace de los que me diste, llego súper rápido. Total 82 euros. 60+iva y portes de Valencia a Toledo.
Tiene 60.000 km menos que mi furgo a ver si en la Itv no me ponen pegas. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190929/5606e1966c57cc25cf4bb2b29c149dcf.jpg)
Publicado por: abilio.f3 en Noviembre 04, 2019, 11:47:11 am
Hola a todos. Finalmente me he comprado una furgo, VW T4 1.9 Td del 1997 techo alto, pero antes de empezar a camperizar me toca arreglar problemas. El cuadro que tengo, de segunda esta estropeado. Después de leer todo el post tengo entendido que me valdría uno fase 3 con la referencia 7D0 920 801 H. Me podéis, por favor, confirmar si es correcto? Gracias
Publicado por: Adry1346 en Noviembre 22, 2019, 01:19:42 am
tengo un cuadro de segunda generación SIN cuenta revoluciones,para poner uno CON  cuenta revoluciones también de segunda generación,hay que hacer algo o es plug and play? gracias
Publicado por: amr en Noviembre 23, 2019, 15:41:53 pm
Cita de: SoyGenin en Septiembre 28, 2018, 14:50:07 pmEl mando de los limpias es el mismo.
Buenas SoyGenin , buscando mandos en el desguace para coger los botones para hacer un tempomat, me he encontrado con este.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/amr/img20191123124842.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/amr/img20191123142638.jpg)
Pero el cuadro no valía, era de un Golf 3.
Imagino k el mando valga para cuando encuentre un cuadro azul con MFA sin Can-bus, a si k le guardaré de momento.
Por otro lado, he conseguido de un Córdoba k iba para desguace, este otro mando con su cuadro.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/amr/img20191123124816.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/amr/img20191123124700.jpg)
Este creo k lleva MFA?
Sería compatible para la t4?? No es k me mole mucho, prefiero el modelo original de la t4.
El cuadro que me dijistes en su día, con referencia  7DO 920 820 solo lo monta el Golf IV cabrio??
Publicado por: SoyGenin en Noviembre 25, 2019, 13:16:13 pm
Cita de: amr en Noviembre 23, 2019, 15:41:53 pmBuenas SoyGenin , buscando mandos en el desguace para coger los botones para hacer un tempomat, me he encontrado con este.
No tengo ni idea de si es can-bus o no, y si no lo fuera, tendrías el problema de la marca de combustible que sería al revés. Yo no lo pondría.
Cita de: undefinedEl cuadro que me dijistes en su día, con referencia  7DO 920 820 solo lo monta el Golf IV cabrio??
Que va, ese cuadro es de una T4, referencia cuadro azul con mfa y sin can-bus.
Los Golf 4 cabrio tienen el cuadro como los golf 3 pero con la iluminación azul.
Publicado por: amr en Noviembre 26, 2019, 00:42:15 am
Cita de: SoyGenin en Noviembre 25, 2019, 13:16:13 pmQue va, ese cuadro es de una T4, referencia cuadro azul con mfa y sin can-bus.
Vale vale, ahora ya te he entendido.
Cita de: SoyGenin en Septiembre 25, 2018, 22:37:43 pmHay otro cuadro con MFA casi compatible, pero es otra aguja en el pajar. El cuadro del golf4 cabrio (realmente era un Golf 3 con restiling y cuadro azul).
Repasando tu respuesta veo k decías "casi compatible " y al decir cuadro azul pensé k te referías al cuadro de los golf IV k son como los de la T4 (AZULES) Pero ya he podido comprobar hoy, k tal como tu dices, el golf IV cabrio lleva cuadro de un III.
Aún así veo k el cuadro del golf III tiene solo un conector  por detrás y la T4 lleva dos, y sería otro lío de adaptar no?
Publicado por: amr en Noviembre 26, 2019, 00:50:32 am
Cita de: SoyGenin en Noviembre 25, 2019, 13:16:13 pmNo tengo ni idea de si es can-bus o no, y si no lo fuera, tendrías el problema de la marca de combustible que sería al revés.
A k te refieres " la marca de combustible que sería al revés"
A la posición o dirección de la aguja??
Yo las veo iguales. .confuso2
Publicado por: novatoT4 en Noviembre 27, 2019, 18:31:15 pm
Quizás esto ya se dio antes, pero aún ni doy con el clavo...
Tengo una AJT de las últimas (año 2002) y me pasa lo siguiente: En cuanto se le quita el contacto sigue marcando niveles de temperatura/combustible, revoluciones no vuelven a cero y si lo hago en marcha, pues la velocidad tampoco. Kilometraje auxiluar se elimina por su cuenta. El reloj va de 00:00 con cada arranque...
Alguna sugerencia ?
Publicado por: papolin en Noviembre 27, 2019, 20:45:39 pm
A mí me encantaría poder montar un cuadro azul en mi Exclusive del 96 (entiendo que tengo cuadro 2ª serie) pero mis conocimientos no llegan ni por asomo para atreverme a ello. Sin embargo, físicamente encajan igual? me da la sensación de que tienen forma distinta..
Publicado por: manuel-pul en Noviembre 28, 2019, 00:01:53 am
Cita de: papolin en Noviembre 27, 2019, 20:45:39 pmA mí me encantaría poder montar un cuadro azul en mi Exclusive del 96 (entiendo que tengo cuadro 2ª serie) pero mis conocimientos no llegan ni por asomo para atreverme a ello. Sin embargo, físicamente encajan igual? me da la sensación de que tienen forma distinta..
Me suena que hay que ponerle un marco que venden ya para ello
Publicado por: roninw25 en Noviembre 30, 2019, 17:07:42 pm
Una pregunta, acabo de adquirir un multivan 2.5tdi 88cv del 2000.
Con cuadro luces azul sin MFA ni FIS.
La duda que me surge, el cuadro no tiene chivato de avería de motor? La típica del motorcillo rojo?? No encuentro foto con el encendido en internet.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Publicado por: abilio.f3 en Diciembre 02, 2019, 14:11:25 pm
Cita de: novatoT4 en Noviembre 27, 2019, 18:31:15 pmQuizás esto ya se dio antes, pero aún ni doy con el clavo...
Alguna sugerencia ?
Hola, me parece que te faltará alimentación de 12 V sin contacto, en el cuadro.
Publicado por: abilio.f3 en Diciembre 02, 2019, 14:14:59 pm
Cita de: abilio.f3 en Noviembre 04, 2019, 11:47:11 amHola a todos. Finalmente me he comprado una furgo, VW T4 1.9 Td del 1997 techo alto, pero antes de empezar a camperizar me toca arreglar problemas. El cuadro que tengo, de segunda esta estropeado. Después de leer todo el post tengo entendido que me valdría uno fase 3 con la referencia 7D0 920 801 H. Me podéis, por favor, confirmar si es correcto? Gracias
Yá lo monté y vá todo bien, lo único reparo es que me parece que el cuenta revoluciones no marca bien, me parece marca mas de las reales (estaba en una 5 cilindros y la mía es de cuatro).
Si alguien sabe como solucionar agradezco.
Publicado por: viseon en Enero 13, 2020, 01:09:29 am
En la hoja que pones sale el PIN 29 conector AZUL Y pone: ¿18?. Y en el PIN 13 conector VERDE pone lo mismo. ¿Al final donde conectas cada PIN? esa es la duda que tengo, actualmente los tengo separados y sin conectar a ningún lado.
Publicado por: manuel-pul en Enero 17, 2020, 13:08:10 pm
Publicado por: viseon en Enero 19, 2020, 23:34:52 pm
Cita de: julik en Abril 14, 2019, 12:46:17 pmMe respondo yo mismo a lo del freno, ya he visto que hay que cogerlo del conector L6 desconectando antes, lo he visto en la wiki alemana.
Graciasss
Yo también lo he puesto en la wiki alemana el tema del freno pero ¿realmente que hay que hacer? ¿Desconectar el cable del L6 del conector y conectarlo en otro o lado o como? yo ahora mismo lo tengo conectado como pone en la foto y me pita un par de veces cuando el freno de mano está puesto y se queda el aviso parpadeando:
(https://i.ibb.co/dm98MQ2/Whats-App-Image-2020-01-19-at-12-05-56.jpg) (https://ibb.co/rdPD0Z6)
Publicado por: angelolabarria en Enero 23, 2020, 08:27:31 am
Cita de: viseon en Enero 13, 2020, 01:09:29 amEn la hoja que pones sale el PIN 29 conector AZUL Y pone: ¿18?. Y en el PIN 13 conector VERDE pone lo mismo. ¿Al final donde conectas cada PIN? esa es la duda que tengo, actualmente los tengo separados y sin conectar a ningún lado.
pues ahora mismo no estoy seguro, pero una es para el nivel de freno, que es la del azul y otra para el freno de mano que es la del verde, pero no te o garantizo al 100%, pero esos 2 si que puedes probar que no va a pasar nada
Publicado por: SoyGenin en Enero 23, 2020, 09:54:56 am
Cita de: viseon en Enero 19, 2020, 23:34:52 pmYo también lo he puesto en la wiki alemana el tema del freno pero ¿realmente que hay que hacer? ¿Desconectar el cable del L6 del conector y conectarlo en otro o lado o como? yo ahora mismo lo tengo conectado como pone en la foto y me pita un par de veces cuando el freno de mano está puesto y se queda el aviso parpadeando:
Tienes que cortar el cable que va al pin 6 (el 1ue viene del freno de mano) y ponerlo directo al pin 13 del conector verde. Por eso te pone el corte en el esquema.
Publicado por: Tars en Enero 24, 2020, 16:46:31 pm
Hola!
Un novato por aquí con unas cuantas dudas que me están volviendo loco.
El caso es que tengo una T4 Multivan Atlantis de Mayo del 99 y el cuadro da dos fallos:
-El cuentarrevoluciones no funciona (que me la sopla un poco)
-El testigo de aceite no funciona bien ya que se enciende solo, sobre todo al arrancar. Se queda en rojo pitando y al cabo de un minuto se apaga y se calla.
Esto me preocupa más, ya que si lo dejo así tampoco se si me está dando un fallo de aceite o no (salvo que mire la varilla, que es lo que vengo haciendo)
El caso es que mirando la posibilidad de cambiar el cuadro me va explotar la cabeza.
Lleve la furgo a un taller y me dijo que no lo podía cambiar por no se que historia del Can-Bus y de la codificación y me mandaba a la VW.
Pero veo por aquí que cambiáis cuadros vosotros mismos, entonces no entiendo el porqué de mandarme a la VW
Se podría cambiar en un taller normal y corriente aportando yo el cuadro de un desguace?
Hablando con un amigo que trabaja en un desguace me dijo que el que necesito es el 7D0 920 800 BX (3 generación sin Can-Bus)
Alguien me puede confirmar que sea ese? No es que no me fie de amigo pero es que veo tantas referencias de cuadro distintas...
Y mi otra duda es que si mi furgo tiene 290.000km y resulta que el cuadro de desguace tiene 230.000 como justificó en la ITV que no he afeitado los Km? Un taller normal lo puede modificar?
A ver si alguien me aporta algo de luz!
Gracias!!
Publicado por: SoyGenin en Enero 24, 2020, 19:01:23 pm
Cita de: Tars en Enero 24, 2020, 16:46:31 pmHola!
Eso está relacionado, si no te marca revoluciones pita presión de aceite porque VW suele hacer lectura dinámica de la presión de aceite. Yo miraría primero esto, igual lo que tienes tocado es el alternador y no es el cuadro. Antes de cambiar cuadro miraría esto, si o si.
Cita de: undefinedEsto me preocupa más, ya que si lo dejo así tampoco se si me está dando un fallo de aceite o no (salvo que mire la varilla, que es lo que vengo haciendo)
Como digo arriba, no tienes problema de presión de aceite, tu problema son la no lectura de revoluciones. Haz una lectura por diagnosis a ves si la hay lectura de revoluciones, y sino, igual es la linea de cable, lo veo mas un problema de electricista del automovil.
Cita de: undefinedEl caso es que mirando la posibilidad de cambiar el cuadro me va explotar la cabeza.
Vamos que en ese taller no se calientan mucho la cabeza. Mejor ve a otro.
Cita de: undefinedPero veo por aquí que cambiáis cuadros vosotros mismos, entonces no entiendo el porqué de mandarme a la VW
Visto lo visto no se quiere calentar mucho la cabeza. Cambiar el cuadro lo puedes hacer hasta tu mismo, y mas cualquier taller. Eso si, tienes que asegurarte bien cual llevas tu, porque por año de fabricación puedes llevar CanBus o no. Si es del primer semestre, es sin CanBus, sin embargo, si es del segundo semestre es modelo del 2000 y ya lleva CanBus. Eso lo mejor es sacar tu cuadro y por detrás leer el número de serie que lleva tu cuadro.
Cita de: undefinedHablando con un amigo que trabaja en un desguace me dijo que el que necesito es el 7D0 920 800 BX (3 generación sin Can-Bus)
lo ha mirado por numero de bastidor? si es así será, y si es Sin CanBus, pero esos son mas dificiles de conseguir.
Cita de: undefinedAlguien me puede confirmar que sea ese? No es que no me fie de amigo pero es que veo tantas referencias de cuadro distintas...
No podemos confirmar nada, lo mejor es mirarlo directamente con la referencia de tu cuadro.
Cita de: undefinedY mi otra duda es que si mi furgo tiene 290.000km y resulta que el cuadro de desguace tiene 230.000 como justificó en la ITV que no he afeitado los Km? Un taller normal lo puede modificar?
Pues diciendo que has cambiado el cuadro por uno de desguace y no ocultandolo después al venderla no hay problema. Otra forma es que hay gente que tiene los medios para poner los km reales que tienes, y otra es pillarte el VAGTacho (cable y programa) para hacerlo (puede parecer una tontería pero hay gente muy Friky que compra cualquier herramienta y no miro muy lejos).
Cita de: undefinedA ver si alguien me aporta algo de luz!
Gracias!!
Lo dicho, yo primero miraría lo de las revoluciones que igual no es el cuadro. Busca un buen chispas del automovil.
Publicado por: viseon en Enero 26, 2020, 01:45:08 am
Cita de: SoyGenin en Enero 23, 2020, 09:54:56 amTienes que cortar el cable que va al pin 6 (el 1ue viene del freno de mano) y ponerlo directo al pin 13 del conector verde. Por eso te pone el corte en el esquema.
Muchisimas gracias de nuevo SoyGenin, ya lo he echo y fenomenal, no aprendo ni con esquemas :-\ , ya me queda poner el MFA que este cuadro si que tiene pero para más adelante que ahora me queda la mecánica...
Publicado por: manuel-pul en Abril 18, 2020, 15:20:45 pm
Buenas,quería saber si a mi cuadro,de primera fase,con reloj analógico y sin cuenta rpm,se le puede cambiar la esfera donde va el reloj por una de cuenta rpm de otro cuadro y lo mismo con la esfera del nivel de temperatura y combustible,es que tengo fichado un cuadro de un Passat td muy muy barato y por detrás es distinto,pero las esferas,a simple vista son iguales,alguien que haya hecho esta operación?
Publicado por: cierv@lo en Abril 21, 2020, 11:03:03 am
Cita de: manuel-pul en Abril 18, 2020, 15:20:45 pmBuenas,quería saber si a mi cuadro,de primera fase,con reloj analógico y sin cuenta rpm,se le puede cambiar la esfera donde va el reloj por una de cuenta rpm de otro cuadro y lo mismo con la esfera del nivel de temperatura y combustible,es que tengo fichado un cuadro de un Passat td muy muy barato y por detrás es distinto,pero las esferas,a simple vista son iguales,alguien que haya hecho esta operación?
Hola Manuel, yo estuve a punto de comprar un cuadro de esos y finalmente desisti porque el enchufe de la sirga era diferente, creo que fue en este hilo donde colgue las fotos, ademas de que la mayoria de cuadros de passat marcan a 220 y el odometro de nuestra furgo a 200 al final el vendedor me quito las ganas porque me convencio de que no vale, pero yo estaba emperrado, jajajaja.
Sin embargo, lo de cambiar el tema de los relojes, quiza se pueda hacer pero creo habria que adaptarlo de "mala manera". A ver, sino recuerdo mal la esfera del reloj no va atornillada al cuadro sino metido en unas guias sin tornillo y enchufado a una clema de 3 polos y dudo que el cuentavueltas vaya de la misma manera, luego el tema de la señal de rpm pues tendras que llevarla desde el W del alternador pero ya te digo que para encajarlo en el cuadro no lo veo claro.
Pidele al vendedor que te mande una foto por detras para que veas bien como va y lo comparas con el tuyo, yo al final consegui reparar el mio y desisti de poner otro cuadro con cuentavueltas. A ver si tienes suerte.
Luego los niveles seguro que van igual. Ahi no creo que tengas problemas. Saludos
Publicado por: manuel-pul en Abril 21, 2020, 15:31:29 pm
Buenas,muchas gracias!siempre sales a mi rescate...ya estuve investigando en fotos y ya vi que por detrás cambia,el tema de que se pueda sustituir el reloj por el cuenta rpm,voy a seguir investigandolo a ver si encuentro alguna foto en la que se vea la placa en esa zona,el tema de la señal W,no hay problema porque ya la tenemos en el cuadro para el tema de la lectura de la presión de aceite,lo otro que me preocupaba es que la parte de las agujas de temperatura/combustible,como leí en este post unas páginas antes,en el coche marca al revés que la furgo el nivel de combustible,pero no sé si es tema de las agujas o del propio esquema eléctrico del cuadro,más que nada quería cambiar esa parte por culpa de lo que había comentado en el otro tema de repaso de soldaduras,que el bobinado de mi aguja de temperatura está carbonizado..
Publicado por: yeloqay en Mayo 15, 2020, 01:07:51 am
Hola a todos, retomando un poco de nuevo este tema tengo un problema que espero me podais ayudar...tenia en la t4 un cuadro de 2º generacion ya que la furgo es del 98 con reloj analogico a la derecha y velocimetro electronico. Me pille un cuadro aparentemente igual pero con cuenta revoluciones pero segun lei al principio de este tema el nuevo cuadro tiene el velocimetro mecanico y claro encgufo el conector funciona todo hasta las revoluciones pero el velocimetro nada y ahora ando por ahi a ciegas. Alguien sabe si se puede apañar algo? Montar un cable mecánico o algo? Muchas gracias de antemano!!!
Publicado por: Txuxi en Mayo 15, 2020, 18:47:38 pm
Cita de: yeloqay en Mayo 15, 2020, 01:07:51 amHola a todos, retomando un poco de nuevo este tema tengo un problema que espero me podais ayudar...tenia en la t4 un cuadro de 2º generacion ya que la furgo es del 98 con reloj analogico a la derecha y velocimetro electronico. Me pille un cuadro aparentemente igual pero con cuenta revoluciones pero segun lei al principio de este tema el nuevo cuadro tiene el velocimetro mecanico y claro encgufo el conector funciona todo hasta las revoluciones pero el velocimetro nada y ahora ando por ahi a ciegas. Alguien sabe si se puede apañar algo? Montar un cable mecánico o algo? Muchas gracias de antemano!!!
El velocímetro analogico es separable del resto de cuadro de instrumentos. Si la memoria no me falla, el digital también lo es, asi que puedes intercambiarlo.
De cualquier modo para hacerlo funcionar necesitas la sirga y el engranaje mecanico de la caja de cambios
Publicado por: mordecan en Mayo 21, 2020, 15:45:20 pm
Saludos foreros.
Hay forma de reparar la iluminación del cuadro??
Es una multivan del año 2000. Se me fundió completamente y al desmontarlo me encuentro con que tiene led en lugar de bombilla.
Es la ref 7d0 920 801 b o tal vez sea mejor buscar uno.
Publicado por: manuel-pul en Junio 03, 2020, 19:41:08 pm
Muy buenas a todos!,acabo de comprar un cuadro de un Passat del año 95,decir que funciona perfectamente,lo he montado hoy y lo único que tengo que investigar ,es que no lleva las flechas de intermitentes,derecha/izquierda,en su lugar,lleva un led verde,al lado del de presión de aceite,pues bien,este está de continuo fijo(con el contacto puesto)y cuando pones el warning o el intermitente derecho,parpadea,pero con el izquierdo no hace nada,tengo que volver a desmontarlo porque tiene una de las luces de iluminación de fondo fundida,pero de momento marca todo bien,temperatura,combustible y cuenta revoluciones,que se agradece ya que el mío no tenía😁😁,había leído por aquí que el nivel de combustible marcaba al revés ,pero al menos en mi caso marca bien,así que si alguien se quiere aventurar a cambiarlo,hay bastante diferencia de precio con uno de t4,(me costo20€)también otra cosa que todavía tengo que comprobar,es el velocímetro,ya que marca hasta 220 mientras que el que yo tenía marcaba hasta 200,así que igual hay un pequeño desfase,en cuanto lo desmonte otra vez,le miró la referencia y la pondré por aquí,por si alguien le interesa
Publicado por: cierv@lo en Junio 03, 2020, 22:31:41 pm
Cita de: manuel-pul en Junio 03, 2020, 19:41:08 pmMuy buenas a todos!,acabo de comprar un cuadro de un Passat del año 95,decir que funciona perfectamente,lo he montado hoy y lo único que tengo que investigar ,es que no lleva las flechas de intermitentes,derecha/izquierda,en su lugar,lleva un led verde,al lado del de presión de aceite,pues bien,este está de continuo fijo(con el contacto puesto)y cuando pones el warning o el intermitente derecho,parpadea,pero con el izquierdo no hace nada,tengo que volver a desmontarlo porque tiene una de las luces de iluminación de fondo fundida,pero de momento marca todo bien,temperatura,combustible y cuenta revoluciones,que se agradece ya que el mío no tenía😁😁,había leído por aquí que el nivel de combustible marcaba al revés ,pero al menos en mi caso marca bien,así que si alguien se quiere aventurar a cambiarlo,hay bastante diferencia de precio con uno de t4,(me costo20€)también otra cosa que todavía tengo que comprobar,es el velocímetro,ya que marca hasta 220 mientras que el que yo tenía marcaba hasta 200,así que igual hay un pequeño desfase,en cuanto lo desmonte otra vez,le miró la referencia y la pondré por aquí,por si alguien le interesa
Que hay Manuel, como ese cuadro creo que es que yo tenia mirado y me dijo el vendedor que las sirgas no eran iguales. A simple vista se veian las diferencias en la formas, aunque donde enchufa la sirga, en las fotos, a mi siempre me parecieron iguales.
Luego esta el tema de la escala de velocidad, que yo creo que al ser de sirga, vas a tener un desfase de ese 10%.
Has mirado si puedes adaptarle el odometro de la t4 al cuadro del passat??
Lo del tema de los intermitentes si que me descuadra un poco. Me suena que el que yo miré si que tenia las flechas. Seguro que es del 95?? No sera del 90 o 88? Un saludo y ya nos vas contando porque este tema interesa. Un saludo.
Publicado por: manuel-pul en Junio 04, 2020, 00:28:13 am
Cita de: cierv@lo en Junio 03, 2020, 22:31:41 pmQue hay Manuel, como ese cuadro creo que es que yo tenia mirado y me dijo el vendedor que las sirgas no eran iguales. A simple vista se veian las diferencias en la formas, aunque donde enchufa la sirga, en las fotos, a mi siempre me parecieron iguales.
A mi me descoolocaba lo de la sirga del cuenta,por esa especie de trompeta que lleva el de Passat,pero mi sorpresa fue cuando vi que se movía y al girarla un cuarto de vuelta se Quito y quedó exactamente igual que el de la furgo,lo del año ,no lo se exacto,q ver cuando mire la referencia si lo sacamos de qué año es...
Publicado por: manuel-pul en Junio 04, 2020, 09:20:47 am
Es como este:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/manuelpul/screenshot20200604081850.png)
Publicado por: cierv@lo en Junio 04, 2020, 22:06:05 pm
Si, como ese es el que yo casi compro en su dia tal y como relate unos post mas atras. Yo creo que es de un passat fase 2 de alla por el 1990. El tema de los intermitentes no creo que sea muy dificil de subsanar y lo de la velocidad, podras ver que donde en nuestros cuadros marca 110, pues en este es 120. Yo desconozco como funciona un odometro de este tipo (de sirga), pero espero que lo puedas modificar de alguna manera y tenerlo 100% operativo.
Publicado por: ph.00 en Junio 16, 2020, 13:50:43 pm
Una consulta...
j digital.
mi t4 es del 96   2.4 diesel, el cuadro original es el que no lleva cuentarrevolciones.
le he puesto el mismo cuadro pero el modelo con cuentarrevoluciones y reloj digital,
todo perfecto funcionaba todo hasta el cuentarrevoluciones....
ayer dejó de funcionar,,,, le he velto a poner el antiguo y todo va bien?
que ha podido pasar?
gracias
Publicado por: ph.00 en Junio 16, 2020, 13:51:55 pm
Una consulta...
mi t4 es del 96   2.4 diesel, el cuadro original es el que no lleva cuentarrevoluciones.
ayer dejó de funcionar   >:( ,,,, le he velto a poner el antiguo y todo va bien?
gracias
Publicado por: cierv@lo en Junio 16, 2020, 13:53:21 pm
Cita de: ph.00 en Junio 16, 2020, 13:50:43 pmUna consulta...
j digital.
gracias
Dejo de funcionar todo?? Porque sino recuerdo mal, estos cuadros llevan un fusible incorporado.
Publicado por: ph.00 en Junio 17, 2020, 09:18:08 am
solo le funciona la iluminacion y los intermitentes.
¿donde lleva el fusible?   gracias.
Publicado por: cierv@lo en Junio 17, 2020, 14:04:34 pm
Cita de: ph.00 en Junio 17, 2020, 09:18:08 amsolo le funciona la iluminacion y los intermitentes.
Muy rapido puse yo lo del fusible. Me suena que lo lleva por detras. Sino has visto nada es que me he confundido con otro cuadro.
Publicado por: manuel-pul en Junio 17, 2020, 15:47:31 pm
Cita de: cierv@lo en Junio 17, 2020, 14:04:34 pmMuy rapido puse yo lo del fusible. Me suena que lo lleva por detras. Sino has visto nada es que me he confundido con otro cuadro.
El cuadro no lleva ningún fusible,lo que lleva es el regulador tca700Y,pero no creo que influya en el funcionamiento del conjunto del cuadro,me decantaria más por el conector,te funcionan todas las luces indicadoras?las de temperatura ,aceite etc?es que me suena que el regulador este ,solo influye en la aguja de temperatura y combustible,yo probaría a limpiar con limpia contactos el conector del cuadro
Publicado por: ph.00 en Junio 18, 2020, 09:06:58 am
Gracias por la ayuda.
En el antiguo funciona todo bien, incluso la aguja de temperatura y combustible.
en el"nuevo" (con cuentarrevoluciones) solo funciona iluminacion del cuadro e intermitentes, lo demás
no funciona, ni se encienden las luces del contacto: aceite, agua, calentadores,,,,,
gracias por vuestra ayuda.
probaré a limpiar....  y el caso es que cuando lo instalé funcionaba todo incluso el cuentarrevoluciones.
gracias.
Publicado por: teankmil en Agosto 31, 2020, 17:17:23 pm
Hola, tengo un cuadro "azul", y este verano me a empezado a hacer una cosa rara.
Cuando lleno el depósito, marca lleno, ando unos km, pocos y se cae la aguja, marca vacío, si paro vuelve a marcar bien un rato y lo mismo, luego en cuanto baja un poco el gasoil. Ya marca bien ???
Publicado por: GL en Septiembre 01, 2020, 12:56:03 pm
Si es solo el gasoil a lo mejor es el aforador.
Publicado por: chengue en Noviembre 20, 2020, 16:54:10 pm
Hola a todos. Estoy recopilando piezas para mi t4 y la q esta sirviendo de donante tiene un cuadro 7d0 920 801h. Mi cuadro es de los ultimos en iluminacion verde. He leido q el que lleva la donante es cam-bus. Dan mucha guerra los simuladores de cam-bus? Hace mucho tiempo que quiero montar un cuadro de estos y ahora que tengo la oportunidad no me gustaria quedarme con la miel en los labios.
Publicado por: SoyGenin en Noviembre 21, 2020, 00:19:16 am
Cita de: chengue en Noviembre 20, 2020, 16:54:10 pmHola a todos. Estoy recopilando piezas para mi t4 y la q esta sirviendo de donante tiene un cuadro 7d0 920 801h. Mi cuadro es de los ultimos en iluminacion verde. He leido q el que lleva la donante es cam-bus. Dan mucha guerra los simuladores de cam-bus? Hace mucho tiempo que quiero montar un cuadro de estos y ahora que tengo la oportunidad no me gustaria quedarme con la miel en los labios.
Ese cuadro en concreto no es can-bus. Es el que llevaban las diesel sin electrónica 1.9td y 2.4d, es perfectamente "acoplable". Tienes que hacerte el cableado pero no tiene demasiada complicación. Lo único es que igual hay que recodificarlo via vag-com para que marque bien.
Publicado por: chengue en Noviembre 21, 2020, 12:13:40 pm
Soygenin, pero segun lo q comenta este forero es can-bus.
Cita de: viseon en Febrero 21, 2018, 15:29:21 pmSi, eso lo tenía en cuenta, lo malo es que el cuadro acabo de verlo y es CANBUS  .lengua2 7d0 920 801 H, tendré que venderlo o alguien que quiera cambiarlo por uno sin CANBUS.
Hace años q sigo tus conocimientos en este foro en el aparatado de electronica y por eso te comento lo anterior, pero si lo dices tu q eres guru en estos temas, a ojos cerrados lo cojo.
En cuando vaya a cojerlo, si cojo tambien el cableado que lleva el cuadro, el que lleva hasta la caja de fusibles, podria ahorrarme algo de tiempo?
Ya me diras si no te es molestia porque asi lo pillo este lunes juntamente con el resto de piezas. Otra cosa, tu q sabes mucho de esto, los mandos de la calefaccion podria montar los modernos sobre salpicadero antiguo? Lo digo porque al ser iluminacion azul asi cambio todo de verde a azul.
Mil gracias!!!
Publicado por: SoyGenin en Noviembre 23, 2020, 10:08:27 am
Cita de: chengue en Noviembre 21, 2020, 12:13:40 pm
Mil gracias!!!
Pillate el cableado y el marco de plastico del cuadro.
Respecto a los mandos, no solo los mandos, para ponerlos tienes que pillarte toda la zona central, aireadores, cenicero, y así lo puedes poner en el salpicadero. Los salpicaderos tienen todos la misma estructura.
Publicado por: chengue en Noviembre 30, 2020, 12:55:18 pm
Ya he pillado el cableado, incluso de una que tenian con cuadro verde, por el tema de trastear con otro y no romper el mio, a ver si me pongo con el tema. Al final no he cojido los mandos del aire porque la mia es multivan y no eran compatibles por lleva la aireacion en la parte trasera. Mi salpicadero va ser de una frankenwagen   .sombrero  .sombrero
Publicado por: braking en Diciembre 23, 2020, 21:13:16 pm
A ver si me ayuda alguien, todos los cuadros de las 2.5tdi, posteriores a 2000, llevan canbus?
Tengo uno con referencia  7D0 920  802D. Los TDI de coche tipo AFN,lleva señal de rpm de centralita, que señal se quedaría colgada si es canbus?  Podría ver esquemas del pineado de este cuadro que pongo?  Gracias
Publicado por: lunadiesel en Diciembre 24, 2020, 01:28:48 am
Cita de: DaniXDX en Abril 26, 2012, 02:07:05 amTODO SOBRE LOS CUADROS DE LA VOLKSWAGEN T4
1ª Versión -(1990 - 09/1990)
Son los primeros cuadros que se montaron en las T4. El velocimetro funciona por cable (mecánico). Los hay con reloj analógico, y los que llevan reloj digital y cuentarevoluciones. LLevan iluminación verde. No llevan linea de diagnóstico K. Un solo conector de 26 pins.
Velocímetro mecánico sin cuentarevoluciones
Gracias por el post y la info.
Mio es 1º version con reloj analogico y cuenta km digital. Es 1.9 TD del ´99 ver si le busco uno 1gen con cuenta rpm..
Publicado por: braking en Diciembre 24, 2020, 01:54:24 am
Cita de: lunadiesel en Diciembre 24, 2020, 01:28:48 amGracias por el post y la info.
Según dices tú cuadro sin cable mecánico de velocidad así que debe ser de 2a generación, no?
Publicado por: lunadiesel en Diciembre 24, 2020, 17:57:30 pm
Cita de: braking en Diciembre 24, 2020, 01:54:24 amSegún dices tú cuadro sin cable mecánico de velocidad así que debe ser de 2a generación, no?
Pues ni idea, porque me encontre este post buscando info para ponermelo con rpm pero no vi foto del mio.. a ojo es como ese primero pero con cuenta km digital.. pero al tener cuenta km digital y por año seria 2 gen,, por eso he citado ver si me aclaraba mejor jeje.
Que ahora repasando y mirando veo que verdad, mio es 2 gen porque llevo luz antinieblas y porque me guie por las fotos +la foto del mio esta borrada.,.,
Asi pues, gracias por aclararme ya me estaba mirando uno de 1º generacion.,,.
Publicado por: amr en Diciembre 25, 2020, 11:38:19 am
Bueno pues la lotería no me tocó, pero el día 22 encontré este cuadro en un golf IV con MFA sin can bus.
La única diferencia k le veo es el cuenta revoluciones, k marca 500 vueltas más.
Podria valer??
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/amr/img20201225103035.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/amr/img20201225102847.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/amr/img20201225102828.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/amr/img20201225102814.jpg)
Felices fiestas!!
Publicado por: +gvr en Diciembre 25, 2020, 12:28:30 pm
Cita de: amr en Diciembre 25, 2020, 11:38:19 amBueno pues la lotería no me tocó, pero el día 22 encontré este cuadro en un golf IV con MFA sin can bus.
Podria valer??
Felices fiestas!!
En su día trasteé con uno de Golf IV y no me valió https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=295227.15
Publicado por: amr en Diciembre 25, 2020, 16:36:24 pm
Cita de: +gvr en Diciembre 25, 2020, 12:28:30 pmEn su día trasteé con uno de Golf IV y no me valió https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=295227.15
Hola +gvr, gracias por el aviso, e leído el enlace k has pasado, y veo k el cuadro k tu kerias poner era con pantalla y cam bus.
Este k e conseguido yo no tiene pantalla ni cam bus, el MFA va en el pantalla del reloj.
Todo será probar...
Publicado por: braking en Diciembre 25, 2020, 19:53:07 pm
Cita de: braking en Diciembre 23, 2020, 21:13:16 pmA ver si me ayuda alguien, todos los cuadros de las 2.5tdi, posteriores a 2000, llevan canbus?
Me equivoqué en la referencia.
Es 7D0 920 802C
el pineado del cuadro se saca del elsawin o de algún manual de taller?
Publicado por: +gvr en Diciembre 25, 2020, 23:06:46 pm
Cita de: amr en Diciembre 25, 2020, 16:36:24 pmHola +gvr, gracias por el aviso, e leído el enlace k has pasado, y veo k el cuadro k tu kerias poner era con pantalla y cam bus.
Todo será probar...
Pues ni te había leído bien!!
Como bien dices es cuestión de probar!!
Suerte!!
Publicado por: SoyGenin en Diciembre 26, 2020, 16:10:48 pm
Podria valer??
Felices fiestas!!
Podría. Pero para que marque bien  tanto revoluciones y velocidad deberías recodificarlo. Proviene de un 4 cilindros y la tuya es un 5 y eso influye. Luego no marcaría el combustible, lo haría al revés,  tendrías que bricolear con la varilla del aforador.
Publicado por: braking en Diciembre 26, 2020, 17:15:09 pm
Cita de: SoyGenin en Diciembre 26, 2020, 16:10:48 pmPodría. Pero para que marque bien  tanto revoluciones y velocidad deberías recodificarlo. Proviene de un 4 cilindros y la tuya es un 5 y eso influye. Luego no marcaría el combustible, lo haría al revés,  tendrías que bricolear con la varilla del aforador.
Hola soyGenin. Sabes si las centralitas de los TDIs afn y las t4 2.5 ACV o ajt, se comunican igual con el cuadro?  Necesito saber si en un swap de afn, se puede montar cuadro de t4 2.5tdi del 2000, si se puede calibrar el cuadro por línea k o si lleva canbus y el afn no para rpm o velocidad?
Por otra parte podrías mandarme por privi algún esquema o decirme dónde lo puedo encontrar?  Mi cuadro es referencia 70D920802C
Muchas gracias
Publicado por: SoyGenin en Diciembre 26, 2020, 23:22:51 pm
Cita de: braking en Diciembre 26, 2020, 17:15:09 pmHola soyGenin. Sabes si las centralitas de los TDIs afn y las t4 2.5 ACV o ajt, se comunican igual con el cuadro?  Necesito saber si en un swap de afn, se puede montar cuadro de t4 2.5tdi del 2000, si se puede calibrar el cuadro por línea k o si lleva canbus y el afn no para rpm o velocidad?
Muchas gracias
Ese cuadro tiene can-bus. Lo que te va a dificultar y mucho poder ponerlo. Tendrías que tener todo el cableado interior, caja de fusibles y demás de la donante, con su interface can-bus....o meter un emulador de can-bus ( engorroso, no llega a ir bien y caro)
Ya no depende tanto de la centralita del AFN.  Pero en tu caso, tienes que buscar un cuadro con el último dígito en "0" (cuadro sin can-bus 98-99) o buscar el famoso y mas fácil de encontrar que es el de las 1.9td y las 2.4d del 2000 en adelante, el 70D920801H
Publicado por: braking en Diciembre 27, 2020, 02:04:22 am
Cita de: SoyGenin en Diciembre 26, 2020, 23:22:51 pmEse cuadro tiene can-bus. Lo que te va a dificultar y mucho poder ponerlo. Tendrías que tener todo el cableado interior, caja de fusibles y demás de la donante, con su interface can-bus....o meter un emulador de can-bus ( engorroso, no llega a ir bien y caro)
Muchas gracias por la respuesta, entonces lo que imaginaba. Sabes que señalas van por canbus en este cuadro?
Sabes si con la interface de la furgo o de ese cuadro funcionaria cableandolo?
Publicado por: braking en Diciembre 27, 2020, 20:39:56 pm
Entie do entonces que hay un módulo canbus que le llegarán señales de la centralita de motor y conecta por canbus con el cuadro. Alguien sabe la referencia de ese módulo,tengo opción de conseguirlo junto con el cableado. Quizás interese.
Publicado por: amr en Diciembre 27, 2020, 22:49:13 pm
Cita de: braking en Diciembre 27, 2020, 20:39:56 pmEntie do entonces que hay un módulo canbus que le llegarán señales de la centralita de motor y conecta por canbus con el cuadro. Alguien sabe la referencia de ese módulo,tengo opción de conseguirlo junto con el cableado. Quizás interese.
Buff, en su día lo estuve mirando yo también y no encontré nada, también puedo decir k casi no sabia ni lo que estaba buscando... Pues se quedaba grande a mis conocimientos... Y según decía SoyGenin, debe de ser un lío de tres pares de cojones
Publicado por: SoyGenin en Diciembre 28, 2020, 00:54:48 am
El módulo del can-bus va ahi:
https://t4-wiki.de/w/images/Elektrik_Verteiler_CAN_Bild_neu.jpg
Luego el cableado, hay que seguirlo en el donante. Afecta, cuadro, centralita, climatronic, inmovilizador..
Publicado por: braking en Diciembre 28, 2020, 09:48:15 am
Cita de: SoyGenin en Diciembre 28, 2020, 00:54:48 amEl módulo del can-bus va ahi:
Muchas gracias por contestar. Digo yo, que teniendo eso y el pinout, y algo del cableado, si solo se quedan colgadas dos señales, la centralita del afn, generará alguna señal válida para que funcione rpm y velocidad???
Este módulo, es la interface de canbus?
Publicado por: amr en Diciembre 29, 2020, 22:25:44 pm
Pos na, puse el cuadro del golf y si k hay varias diferencias,
Se enciende la luz de esp, inmovilizador, y también la luz de maletero abierto, y está última se apaga si das las luces de posición.
No se enciende la luz de ABS.
Reloj de temperatura, bien.
Reloj de gasoil mal. Marca al revés y con un rango de resistencia bastante menor k el de T4.
Velocidad, bien.
Revoluciones, mal. A 100 klm/h 800 vueltas de más.
Me faltaría probar el MFA, pero aún no tengo el cableado para conectar la maneta y ver si funciona los valores del consumo, k lógicamente marcará consumos erróneos, puesto que las revoluciones no corresponden con las reales del motor.
Publicado por: amr en Diciembre 29, 2020, 22:32:25 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/amr/img20201226193749.jpg)
Publicado por: papolin en Diciembre 29, 2020, 22:35:54 pm
No sé cómo marcará pero queda de cojones. Acostumbrado yo a la penumbra de mi iluminación verde...
Publicado por: amr en Diciembre 29, 2020, 22:49:29 pm
Lo veo un poco crudo poder dejarlo rorecto.
He preguntado a un par de electrónicos, si se puede hacer una recodificacion,para poder corregir lo de las revoluciones, y me han dicho k no se puede...
También he encontrado este foro onde ablan mucho sobre este tema de cuadros con MFA y FIS... Debe ser un foro alemán y con la traducción no me entero de mucho, y yo k soy un poco lelo pa estas cosas se me va de las manos...
Quizás a alguien le venga bien.
https://www.t4forum.de/forum/index.php?thread/22355-tacho-umbau-mit-fis-info-s-und-mitmachen/
Publicado por: amr en Diciembre 29, 2020, 22:51:35 pm
Cita de: papolin en Diciembre 29, 2020, 22:35:54 pmNo sé cómo marcará pero queda de cojones. Acostumbrado yo a la penumbra de mi iluminación verde...
Si el k yo tengo ya es  cuadro azul, pero quería poner uno con MFA
Publicado por: SoyGenin en Diciembre 30, 2020, 00:11:20 am
Cita de: amr en Diciembre 29, 2020, 22:49:29 pmLo veo un poco crudo poder dejarlo rorecto.
Dudo que no se pueda recodificar. Que yo sepa todos los cuadros con instrumentación azul se pueden recodificar via vag-com. De hecho en el hilo alemán que pones da las instrucciones para ello y si no me equivoco es 08152 el código que tienes que meter en el modulo 17 (cuadro de instrumentos) y canal 7 para recodificarlo. Eso si con un vag-com compatible con can-bus.
Respecto a lo que que marca, como el portón abierto y demás tienes que ponerlo a masa el pin correspondiente y los apagas.
Publicado por: amr en Diciembre 31, 2020, 00:19:43 am
Cita de: SoyGenin en Diciembre 30, 2020, 00:11:20 amDudo que no se pueda recodificar. Que yo sepa todos los cuadros con instrumentación azul se pueden recodificar via vag-com. De hecho en el hilo alemán que pones da las instrucciones para ello y si no me equivoco es 08152 el código que tienes que meter en el modulo 17 (cuadro de instrumentos) y canal 7 para recodificarlo. Eso si con un vag-com compatible con can-bus.
Gracias SoyGenin, Lo voy  a leer mas detenidamente,y seguire  con ello.
Lo de las luces es  lo k memos me preocupa.
Publicado por: braking en Enero 07, 2021, 18:38:00 pm
Gracias a soyGenin por contestar mis privados pregunto por aquí que no me quedó muy claro o si alguien tiene una 2.5tdincon canbus. La centralita de canbus, dónde se sitúa, debe de haber una gateway que conecte al cuadro, inmo, clima, confort pero no encuentro el número de referencia o dónde va ubicada exactamente. La caja de conexiones donde van pinchados los relés dudo que sea la interface de señales a canbus.
Este finde, probaré a conectarme a un cuadro sin canbus por línea k con vagcomander y confirmo si se pueden modificar km y calibrar rpm y velocidad.
Publicado por: i.vega en Enero 12, 2021, 00:04:43 am
Cita de: braking en Enero 07, 2021, 18:38:00 pmGracias a soyGenin por contestar mis privados pregunto por aquí que no me quedó muy claro o si alguien tiene una 2.5tdincon canbus. La centralita de canbus, dónde se sitúa, debe de haber una gateway que conecte al cuadro, inmo, clima, confort pero no encuentro el número de referencia o dónde va ubicada exactamente. La caja de conexiones donde van pinchados los relés dudo que sea la interface de señales a canbus.
Mañana te pongo unas fotos... tengo el cuadro suelto y toda la instalación... el cuadro que tengo sería este...yo creo que es con canbus....
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/i.vega/2img20201010185622.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/i.vega/2img20201010190113.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/i.vega/img20201010190140.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/i.vega/2img20201010140615.jpg)
En principio lo quería poner en la mía... pero me rajé por las diferencias entre instalaciones... ya  que son de diferentes años los vehículos...cambian las conexiones entre inmovilizadores centralitas y alguna otra cosa...
Publicado por: i.vega en Enero 12, 2021, 00:18:12 am
Por otro lado.. quisiera saber si puedo aprovechar un cuadro de un Ibiza para reparar el mío... haber si alguien me puede ayudar... tengo este cuadro roto que corresponde al motor que voy a poner en mi furgoneta...
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/i.vega/2img20201010140747.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/i.vega/2img20201010190011.jpg)
Por otro lado...me han regalado uno de un Ibiza 1.9SDI...
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/i.vega/img20210111194720072.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/i.vega/img20210111194750666.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/i.vega/img20210111194806262.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/i.vega/img20210111194828313.jpg)
Lo que me gustaría saber es si puedo aprovechar ciertos componentes para reparar el mío...o bien si podría adaptarlo ese mismo para la furgo... el cristal del mío es inexistente pero encontré la tapa superior del mismo..
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/i.vega/img20210111195006174.jpg)
Que opináis???puede ser viable???o directamente busco uno como el mío??
Publicado por: braking en Enero 12, 2021, 01:19:57 am
Cita de: i.vega en Enero 12, 2021, 00:18:12 amPor otro lado.. quisiera saber si puedo aprovechar un cuadro de un Ibiza para reparar el mío... haber si alguien me puede ayudar... tengo este cuadro roto que corresponde al motor que voy a poner en mi furgoneta...
Yo tengo uno acabado en 802 can bus que creo que voy a desistir y venderlo. Creo que es demasiado Lío, en una semana me he juntado con dos cuadros 7D0920800b y eso es bastante más fácil de que funcione.
Publicado por: i.vega en Enero 12, 2021, 12:01:36 pm
Uuufff..... el día que me ponga con esto no se si voy a saber por dónde me da el aire... necesito saber dónde va conectado la comanda del canbus....no lo deje conectado y no encuentro foto del porta relé donde estaba conectado... creo que en el 5... pero vamos...no tengo ni idea.. haber si alguno me podéis salvar...está sería la comanda...
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/i.vega/img20210112102230819.jpg)
Por lo poco que he mirado en este vehículo reparte ha tres sitios...
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/i.vega/img20210112104428790.jpg)
Uno para la centralita del motor
Otro para la caja inmovilizador y otro para el cuadro velocímetro...
Esto en mirada rápida...y como ya he visto que la he cagado por no tener fotos de antes de soltar nada directamente me he escapado del sitio con las manos en la cabeza ya...no se si conseguiré montar esto...
Publicado por: viseon en Enero 17, 2021, 00:33:23 am
¿Con el cuadro azul sin CANBUS se podrá modificar los kilómetros? es que cuando le puse el cuadro vi que tenía 87.450km más que el mío y me gustaría restar lo que tiene demás y dejarlo con el kilometraje real.
Publicado por: jcastillo en Enero 30, 2021, 11:15:23 am
A ver si alguien me puede guiar hacia una solucion, por favor,
Furgo T4 , del 6 del 99, Atlantis, motor AHY, 150 CV. cuadro 3ª version (Azul) MFA, entiendo que con canBus 7D0 920 821 D
     Empezo a fallar el cuadro, hizo cosas raras, como cheking, estando en marcha, por ejemplo.
     Un dia dejo de funcionar, solo iban bien las señalizaciones de luces largas, antiniebla e intermitentes.
     A veces se encendian todas las señales, aceite, airbag, abs, etc, se ponian intermitentes, otras veces se encienden tres señales, otras ninguna, no funciona tampoco el control de crucero ni la iluminacion del cuadro de esto hace seis meses,
     Ayer cuando la arranque, el cuadro funcionó perfectamente, hoy ya no funciona.
     Voy por la pagina 35 de este extenso post, pero lo ocurrido ayer me ha empujado a haceros esta consulta.
     Muchas gracias a todos por vuestra colaboracion en este fantastico foro.
Quedais invitados a un barril de ron
Publicado por: manuel-pul en Enero 30, 2021, 15:06:53 pm
Lo primero que probaría sería mirar los conectores por detrás del cuadro,a ver si no se te ha soltado alguno
Publicado por: jcastillo en Enero 30, 2021, 20:04:48 pm
Cita de: manuel-pul en Enero 30, 2021, 15:06:53 pmLo primero que probaría sería mirar los conectores por detrás del cuadro,a ver si no se te ha soltado alguno
Hola
Esta desmontado, limpiado los dos conectores y abierto para ver si se veía algo quemado o suelto y no he visto nada.
Gracias por tu aporte
Publicado por: elemiah en Febrero 12, 2021, 16:16:40 pm
Permiso. Te cito las fotos nomas y hago una preguntita ligera a la pasada.
Vengo siguiendo un hilo de como arreglar en el cuadro la aguja de Temperatura, pero nunca lo supe hasta hace poco qué desarme el cuadro, qué es distinto al qué arreglaban solo con repasarle los terminales con la soldadora de estaño.
¿Alguien con este Cuadro,  serie 3 Azul "7D0 920 801 H" o con conocimiento,  sabe como arreglar el temita de la aguja de T°?
Es lo único qué falla...
Gracias gracias gracias
Publicado por: Chisco Torres en Marzo 03, 2021, 22:05:29 pm
Buenas tardes, gente del foro. Por recomendación del moderador, he movido mi pregunta a este post, así que ahí va mi duda de nuevo.
Con este rollo de confinamiento y una fuerte racha de trabajo he tenido parada la furgo un tiempo. El caso es que tuve que llamar a la grúa para arrancarla. Lo hizo a la primera, he rodado con ella y cero pegas. Va como un tiro. PEEEEEERO el caso es que desde entonces las agujas de temperatura y nivel de gasoil funcionan correctamente, pero las de velocidad y revoluciones se me han vuelto locas. Mejor dicho, se han desconfigurado. Las dos funcionan y se mueven, pero la de la velocidad empieza en 40km/h y la de las revoluciones empieza en 2000rpm. ¿Hay alguna manera de volver a ponerlas al 0? Muchas gracias.
PD. La del nivel de gasoil empezó mal. No subía el nivel, o subía y se bajaba a cero, pero se arregló sola. Por dar más datos nada más.
Un saludo a todos y gracias por anticipado.
En respuesta a SoyGenin, es una Multivan All Star del 99'. Y si, miraré ese cable de masa que va desde la batería a la caja de cambios por si a algún bichu le dio por roerlo. Gracias.
Título: El cuadro marca de más
Publicado por: JRAS en Marzo 10, 2021, 15:38:05 pm
Buenas tardes compañeros.
Tengo problemas en el cuadro de instrumentos, os pongo en contexto y luego comento los errores.
Hace poco cambie el embrague de mi furgo, una transporter 2.5 tdi 102 ACV.
El mecánico mientras cambiaba el embrague me dijo que tenia que cambiar tambien una válvula con referencia 02F301363A.
El caso es que la furgo entro a taller con el cuadro funcionando perfectamente y salió así:
-Velocidad: nada mas encenderla marca el 0 esta en 100 km/h
-Revoluciones:igual que la velocidad pero no se la cifra exacta.
Estas dos aumentan al subir de revoluciones y velocidad.
-Gasolina: marca el nivel aleatoriamente.
-Odometro y temperatura: funcionan perfectamente.
El cambio de esa válvula/sensor (no se lo que es exactamente) puede haber causado este desbarajuste?
No quiero cambiar el cuadro y que tenga el mismo error ya que todas las agujas funcionan.
Espero podais arrojarme algo de luz.
Gracias y saludos a todos.
Título: Re:El cuadro marca de más
Publicado por: SoyGenin en Marzo 10, 2021, 15:53:09 pm
Cita de: JRAS en Marzo 10, 2021, 15:38:05 pmBuenas tardes compañeros.
O que no haya puesto bien el cable de masa
Publicado por: JRAS en Marzo 10, 2021, 22:32:04 pm
Cita de: SoyGenin en Marzo 10, 2021, 15:53:09 pmO que no haya puesto bien el cable de masa
Buenas Genin, donde se encuentra el cable de masa? para descartar.
Gracias por el aporte.
Publicado por: SoyGenin en Marzo 11, 2021, 06:40:24 am
Cita de: JRAS en Marzo 10, 2021, 22:32:04 pmBuenas Genin, donde se encuentra el cable de masa? para descartar.
De la batería a la caja de cambios, si ha cambiado embrague, eso se suelta, si no lo ha apretado bien, ya tienes el fallo.
Título: Re:[Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Publicado por: jose maria 2 en Marzo 11, 2021, 21:52:33 pm
buenas noches.
tengo un problemilla con mi cuadro, que cuando le doy a la llave de contacto se resetea
el parcial de los kilometros y el reloj deja de funcionar el cuentarrevoluciones, el
cuentakilometros , el nivel de combustible y la aguja de la temperaturas, y pasado un buen
rato como una hora, vuelve a funcionar todo, no es siempre, lo e desmontado, e mirado los cables
fusibles,y no se si es el cuadro o algun rele , mi cuadro es el de la luz verde 700 919 861 R
por otro lado tengo a la vista uno con ref 700 919 862 G que la diferencia que veo con el mio es
que este ultimo tiene luz de reserva
por favor, alguna idea de que puede ser y si me valdria este ultimo por si lo cambio
Publicado por: SoyGenin en Marzo 13, 2021, 01:07:35 am
Cita de: jose maria 2 en Marzo 11, 2021, 21:52:33 pmbuenas noches.
Empezando por el final, ese cuadro te vale perfectamente, mientras que sea del mismo combustible (diesel/gasolina) y caja de cambios (manual/automática).
Los problemas de los cuadros electrónicos son o por problema de masa, de cableado o el propio cuadro. Has revisado cableado, te falta ver si los cables de masa, sobre todo el gordo que ssle de la batería, luego a la  cala de cambio8, a ver si está algo suelto o tiene los conectores oxidados. Si eso está bien, solo queda cambiar cuadro.
Publicado por: jose maria 2 en Marzo 24, 2021, 22:51:06 pm
buenas noches
gracias por contestar SoyGenin. la averia esta en el cuadro, le e puesto el que compre de
segundamano y va bien
ahora me toca buscar un taller que me ponga los kilometros reales, pues el nueno tiene menos
y no quiero problemas con la itv
gracias
Publicado por: SoyGenin en Marzo 25, 2021, 09:55:52 am
Cita de: jose maria 2 en Marzo 24, 2021, 22:51:06 pmbuenas noches
gracias
Si presentas un justificante de compra de cuadro no tienes que tener problema en la ITV, ni a la hora de vender, siempre que digas los km reales de tu vehículo. Eso si no encuentras quien te cambie los km. Porque los cuadros de iluminación verde son un poco mas difíciles de cambiar km, no vale solo por cable y programita, se necesita desoldar la eeprom.
Si no puedes justificar la compra del cuadro, buscas un mecánico amigo que te justifique que el cuadro se ha cambiado por rotura del anterior indicando en él los km que tenía.
Publicado por: RominikahT4 en Marzo 25, 2021, 14:57:00 pm
Buenas tardes gente!!!!
Tengo una duda si me podéis ayudar.
Tengo una California t4 de 95.
Los cinturones de atrás es uno normal y el otro solo de cintura.
Tengo que colocar dos sillita de bebe y con el cinturón de cintura no veo muy claro que sea seguro.
Alguien me puede aconsejar si se pueden cambiar o se puede instalar isofix?
Por saber si en una t4 hay alguien con dos niños....
Gracias!
Publicado por: manuel-pul en Marzo 25, 2021, 16:33:01 pm
Cita de: RominikahT4 en Marzo 25, 2021, 14:57:00 pmBuenas tardes gente!!!!
Gracias!
Estás escribiendo en un post sobre cuadros de t4,te recomiendo que uses el buscador o escribas un nuevo tema en el apartado correspondiente,aquí no sé si verá mucha gente tu pregunta,un saludo
Publicado por: Montañeiro en Abril 05, 2021, 13:42:58 pm
Hola finalmente puede hacerse el cambio de cuadro por el que trae cuentarrevoluciones siendo de primera fase?
En caso de ser así. Cuál es el cable o pin que hay que conectar a la señal W del alternador.
Estube leyendo pero no me quedó muy claro
Gracias de antemano
Cita de: GarciaHLVA en Febrero 09, 2016, 05:00:31 amBuenas, a ver si alguien me puede resolver esta GRAN duda y problema.. A ver tengo el 1' cuadro: (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/garciahlva/dba2e8fa48a879d0c0ff8d6f75e36d9e_big.jpg)
Y he comprado otro de 1' pero con cuentarevoluciones: (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/garciahlva/316b4b990767befcaf53917c8532d248_big.jpg)
Peeero, cuando lo he conectado, no funciona nada, ni luces de calentadores, bateria, aceite, agua... Nada.. Y mucho menos revoluciones.. Alguien puede saber el porque me hace esto?? Pongo otra foto de los marcadores por atras el blanco es el de las revoluciones y el amarillo el mio antiguo (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/garciahlva/0fdbb92568c1b37192e0819fed05f029_big.jpg)
Presentacion mi Furgo: [VW T4 1.9D] La Negrita!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312870
[/qu
Publicado por: SoyGenin en Abril 05, 2021, 17:08:24 pm
Cita de: Montañeiro en Abril 05, 2021, 13:42:58 pmHola finalmente puede hacerse el cambio de cuadro por el que trae cuentarrevoluciones siendo de primera fase?
Gracias de antemano
Deberia funcionar todo sin mas  Lo único que habría que tener en cuenta que sea del mismo combustible.
En el post citado lo único que se me ocurre es que el cuadro está roto, porque al menos debería emcender algo, pero que no funcione nada es que no recibe alimentación
Publicado por: amr en Junio 15, 2021, 00:42:15 am
Buenas SoyGenin, si seguro k se podrá recodificar, el problema estaba en k cuando pregunté a varios electrónicos , hechaban balones fuera sin pestañear, o bien porque no sabían o no lo habían hecho nunca o por no meterse en jaris raros...
Aun así ahora k tengo algo más de tiempo me he vuelto ha poner con ello.
Esta semana me están instalando el bag-con original en un portátil y lo intentaré recodificar según los pasos del foro alemán como tu me dijiste.
Lo del nivel del gasoil ya lo tengo solucionado. Cogí un aforador de un golf IV  para cambiar la placa del potenciómetro  y marca correctamente.
Cogí también de una t4 de desguace unos conectores para hacer la conexión de la maneta del FMA asta el cuadro de fusibles. Lo enchufe, pero en la pantalla no cambia  de la hora al FMA 1 o FMA 2...
Sera porque hay k activar el FMA en la centralita como hice con el tempomat??
A ver si  me instalan el bag-con pronto y sigo contando.
Publicado por: media en Julio 03, 2021, 17:17:34 pm
Hola compañeros, llevo montado de hace tiempo un cuadro de luz azul en mi T4 con swap a TDI procedente de una 5 cilindros y las RPM no me las lee bien, me da como 500RPM menos, ¿sabeis si se puede reprogramar con el VAGcom o similar?
Gracias!
Publicado por: amr en Julio 06, 2021, 23:41:39 pm
Cita de: media en Julio 03, 2021, 17:17:34 pmHola compañeros, llevo montado de hace tiempo un cuadro de luz azul en mi T4 con swap a TDI procedente de una 5 cilindros y las RPM no me las lee bien, me da como 500RPM menos, ¿sabeis si se puede reprogramar con el VAGcom o similar?
Gracias!
En tu caso te haría falta saber k codificación tendrías k poner, pues te haría falta  codificarlo a un cuatro cilindros, o  podrías pone un cuadro de golf IV y probar... Pero tendrías k modificar el aforador para k te marcase bien el nivel del gasoil.
Yo aún estoy peleando con la instalación del bag con en el portátil  para intentar codificarlo.
Publicado por: Lobete en Julio 06, 2021, 23:58:25 pm
Hola. Acabo de encontrar este hilo.
En mi caso me saltaba el chibato del aceite y lo cambiaron y se fue, pero después dejo de marcarme las rpm. No sé si será el cuadro que el sensor de las rpm está cerca del sensor de presión del aceite?(es el que me cambiaron)
Unos días después me volvió a saltar el chibato del aceite, pare mire el nivel y estaba ok. Y ya no me ha vuelto a saltar más.
Lo comenté en el taller y dice que parece problema del cuadro
Que opináis?
Publicado por: Globertroter en Julio 10, 2021, 10:10:58 am
Buenos días!
Acabo de comprar un cuadro para mi Vw T4 motor Abl ya que no consigo hacer que desaparezcan los testigos de agua y aceite.
Ambos cuadros con referencia 7D0920800B
Mi pregunta es la siguiente:
Solo con cambiar el cuadro es suficiemte o hay que hacer algo mas,codificar,Vag-com...
Espero que me podais resolver esta duda
Publicado por: manuel-pul en Julio 10, 2021, 18:27:45 pm
Cita de: Lobete en Julio 06, 2021, 23:58:25 pmHola. Acabo de encontrar este hilo.
Que opináis?
Si no te marcan bien las RPM y además te pita la luz del aceite,revisa las conexiones del alternador,creo que es el cable rojo fino,no estoy seguro,si no está conectado en su sitio no marca bien las revoluciones y hace que no lea correctamente la presión de aceite
Publicado por: Lobete en Julio 11, 2021, 00:57:36 am
Se lo diré al taller o miraré si lo puedo hacer yo :)
Publicado por: El Pirata de Espronceda en Julio 14, 2021, 19:53:20 pm
Se puede poner un cuadro  16 pines con cuenta revoluciones de primera generación a una furgo que llevaba cuadro sin ello? O habría que hacer más cosas para que funcione? Gracias !!
Publicado por: manuel-pul en Julio 14, 2021, 20:47:06 pm
Cita de: El Pirata de Espronceda en Julio 14, 2021, 19:53:20 pmSe puede poner un cuadro  16 pines con cuenta revoluciones de primera generación a una furgo que llevaba cuadro sin ello? O habría que hacer más cosas para que funcione? Gracias !!
Si es de la misma generación,no tienes problema,yo puse uno de un Passat TDI con cuenta revoluciones a mía de primera generación sin el y me funcionaba perfectamente,el cable que manda la señal de RPM lo llevan para el tema del chivato de presión de aceite
Publicado por: T4NATOR en Julio 21, 2021, 14:42:10 pm
Muy buenas, tengo una t4 del 98 con cuadro de segunda generación, lleva el reloj analógico, mi pregunta a ver si me la puede responder alguien es si puedo poner un cuadro de segunda generación también pero el que lleva cuenta revoluciones en vez de el reloj analógico y si funcionaría el cuenta revoluciones, o antes de ponerlo de que manera puedo comprobar en el conector de 28 pones si llega señal de las revoluciones, muchas gracias de antemano.
Publicado por: baeticum en Julio 22, 2021, 21:25:16 pm
He tenido un problema gordo en mi T4 California Coach de 1.998. De un día para otro empezó a fallar cuentarrevoluciones y velocímetro y mas adelante dejó de marcar combustible y temperatura. El remate fué que empezó a echar humo...un desastre.
Me empapé bien con la información de este post, y ya lo tengo todo solucionado.
Mi cuadro es de segunda generación, con cuentakilómetros y reloj digital. Muy difícil de encontrar en el mercado de segunda mano. Al final lo he pillado en una tienda alemana que vende por ebay...bastante caro por cierto, pero es lo que hay.
El reemplazo lo he hecho yo mismo, que soy el mas matao en mecánica, sin tener que quitar el volante.
Muchas gracias a todos por vuestros aportes!!
Publicado por: Donde nos lleva Filomena en Julio 26, 2021, 10:38:01 am
Buenas!
Queria cambiar el cuadro de mi california 2.4D del 91 porque no me funciona el cuentaKms/cuentarevoluciones ni los indicadores de temperatura y gasolina no están muy católicos.
El cuadro que trae es el que no tiene ningún display ni cuentarevoluciones. Trae los medidores de temperatura y gasolina a la izquerda, cuentaKm i cuentarevoluciones al centro y reloj de hora a la derecha.
Mi pregunta es, si pongo un cuadro de los de la primera generació que en teoria serían compatibles, funcionaría todo? Display, cuentarevoluciones seguro? O mejor instalar uno como el que tenia?
Gracias de antemano!
Publicado por: ^PePe^ en Agosto 19, 2021, 13:03:17 pm
Cita de: manuel-pul en Julio 14, 2021, 20:47:06 pmSi es de la misma generación,no tienes problema,yo puse uno de un Passat TDI con cuenta revoluciones a mía de primera generación sin el y me funcionaba perfectamente,el cable que manda la señal de RPM lo llevan para el tema del chivato de presión de aceite
Hola a todos. Peazo Post.
Tengo una t4 con cuadro sin RPM y quería instalar uno que lo tenga.
El cuadro que tengo instalado, de momento funciona bien, algun piloto por ahí fundido,  pero poca cosa.
Podrias decirnos algo más de ese cuadro? Referencia, modelo exacto del vehículo. Alguna modificación al respecto?
Publicado por: manuel-pul en Agosto 19, 2021, 16:33:22 pm
Es de un Passat de los primeros modelos,1.9 TD,como este https://www.recambioverde.es/cuadro-instrumentos-357919033k-volkswagen-passat-berlina-3a2-1993-detalle11595377.html
Publicado por: ^PePe^ en Agosto 20, 2021, 12:02:46 pm
Cita de: manuel-pul en Agosto 19, 2021, 16:33:22 pmEs de un Passat de los primeros modelos,1.9 TD,como este https://www.recambioverde.es/cuadro-instrumentos-357919033k-volkswagen-passat-berlina-3a2-1993-detalle11595377.html
Hola. Gracias por la respuesta.
Hay que modificar algo?
Son compatibles los sensores de combustible y temperatura agua?
La señal de RPM va con el alternador?
Publicado por: manuel-pul en Agosto 21, 2021, 09:01:17 am
Es simplemente quitar uno y poner otro(al menos en la mía)funcionó sin problema,lo único que no tiene es indicadores para los intermitentes
Publicado por: Maberneta en Agosto 26, 2021, 12:28:35 pm
hola a todos.tras leer todo el post me quedan varias dudas.mi cuadro de segunda generacion se ha quemado por completo(7D0919861R)como no encuentro recambio a un precio razonable me he decantado por uno de los azules.
He conseguido uno 7D0920800B de los de sin Can-Bus.El mazo de cables y el embellecedor los voy a cojer de un desguace de la zona de otra furgoneta.Ahora vienen mis dudas:
ha la hora de conectar los cables en el cuadro de intrucciones solo tengo que conectar el conectror azul?
en la caja de fusibles en los dos conectores azules hay que recolocar los cables para que coincida con las señales del cuadro de segunda generacion o se conectan directamente?
Publicado por: Maberneta en Septiembre 01, 2021, 23:47:04 pm
Hola de nuevo.
Ya he empezado con el cambio de cuadro y no consigo que el alternado cargue por que la salida del cuadro para excitar el D+ me da 0.6V.
Que puedo hacer?
Publicado por: ^PePe^ en Septiembre 02, 2021, 18:36:47 pm
Cita de: Maberneta en Septiembre 01, 2021, 23:47:04 pmHola de nuevo.
Que puedo hacer?
Probaste a darle un pisotón al acelerador?
A veces no se excitan con las revoluciones de relenti
Publicado por: SoyGenin en Septiembre 02, 2021, 19:09:44 pm
Cita de: PePeSograndio en Septiembre 02, 2021, 18:36:47 pmProbaste a darle un pisotón al acelerador?
A veces no, no se excitan los alternadores no pensados para los cuadros con iluminación azul. Hay que darles un pisotón y subir de revoluciones para excitarlos. Si puedes vivir con eso bien, sino hay que meter un consumo intermedio con una resistencia o cambiar el alternador.
Publicado por: ^PePe^ en Septiembre 02, 2021, 22:10:26 pm
Cita de: SoyGenin en Septiembre 02, 2021, 19:09:44 pmA veces no, no se excitan los alternadores no pensados para los cuadros con iluminación azul. Hay que darles un pisotón y subir de revoluciones para excitarlos. Si puedes vivir con eso bien, sino hay que meter un consumo intermedio con una resistencia o cambiar el alternador.
Exacto, por qué los LEDs no consumen como una bombilla normal.
Hay q poner resistencia
Publicado por: ^PePe^ en Septiembre 07, 2021, 11:00:35 am
Bueno, en este post se pretende reunir toda la información posible sobre los diversos cuadros que han montado las VW T4.
Como sabeis, existen gasolina/diesel, automático-manual.... los automáticos disponen de otro display extra para ver la "marcha" seleccionada.
Se pueden dividir en 3 grupos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gordopilo/cuadroT4.jpg)
Velocímetro mecánico con cuentarevoluciones y reloj digital
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jkrstwagen/cuadro-t4-910.jpg)
Velocímetro mecánico con cuentarevoluciones , reloj digital y display de cambio automático
(http://i757.photobucket.com/albums/xx216/penbryn1975/SANY0146.jpg)
2ª Versión -(09/1995 - 06/1999)
El estilo de estos nuevos cuadros es casi idéntico a los de la 1ª versión. El velocímetro pasa a ser electrónico (llevan un sensor en la caja de cambios, donde antes se introducía el cable mecánico), incluyen luz de antiniebla trasero,el odometro es digital. Hay dos versiones, con un único display y reloj analógico, y con  dos displays (odometro y reloj) y con cuentarevoluciones. La ilucminación sigue siendo verde. No llevan línea de diangóstico K. Un solo conector de 26 pins.
Velocímetro electrónico y reloj analógico
Velocímetro electrónico con cuentarevoluciones y reloj digital
(http://i757.photobucket.com/albums/xx216/penbryn1975/SANY0149.jpg)
3ª Versión -(06/1999 -2003)
Estos cuadros son totalmente nuevos, los llamados "cuadros azules". Gran cantidad de coches VAG montaron este diseño. Todos llevan 2 dislplays (odometro y reloj) y cuentarevoluciones. Los hay sin pantalla de información, con pantalla media (MFA) y pantalla completa (FIS). Aunque parezcan todos iguales los hay de 2 tipos, con Can-Bus y sin Can-Bus. Todos llevan una línea K de diagnóstico. Con el VAG-Com se puede acceder a ellos para diagnósis/codificación, o con el Vag K Commander, por ejemplo, para modificar su EEPROM (leer PIN y cambiar Km´s). LLevan 2 conectores (si son sin MFA o con MFA) y tres conectores si son FIS.
Cuadros sin Can-Bus : Se montaron desde Junio del 1998 hasta Junio del 1999
Cuadros con Can-Bus: Se montaron desde Junio del 1999 hasta el 2003 (ultimas T4´s)
Cuadro sin MFA ni FIS
(http://i757.photobucket.com/albums/xx216/penbryn1975/SANY0150.jpg)
Cuadro con MFA
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/SKYONE/Brico-MFA.jpg)
Cuadro con FIS
FAQ: ¿Qué cuadro puedo montar en mi T4?
Bueno, una vez clasificados los cuadros vamos a saber las compatibilidades entre ellos:
1. Mi T4 lleva un cuadro 1ª versión, ¿qué cuadros puedo montar?
Se puede montar cualquier cuadro 1ª versión plug&play, ya sea con cuentarevoluciones o no. La señal de cuentarevoluciones proviene del alternador (señal W)
Se puede montar cualquier cuadro 2ª versión añadiendo el sensor de velocidad en la caja de cambios y cableandola. La señal de cuentarevoluciones proviene del alternador (señal W). Llevan el mismo conector de 26 pins, y el mismo pinout.
Se puede montar un cuadro 3ª versión sin CAN-BUS haciendo un cableado nuevo. La señal de cuentarevoluciones proviene del alternador (señal W).
Se puede montar un cuadro 3ª versión con CAN-BUS instalando un emulador del CAN-BUS. Se pierde la chicharra al abrir la puerta con las luces encendidas. La señal de cuentarevoluciones proviene de la ECU.
1. Mi T4 lleva un cuadro 2ª versión, ¿qué cuadros puedo montar?
Se puede montar un cuadro 3ª versión con CAN-BUS instalando un emulador del CAN-BUS. Se pierde la chicharra al abrir la puerta con las luces encendidas. La señal de cuentarevoluciones proviene de la ECU en estos cuadros.
1. Mi T4 lleva un cuadro 3ª versión, ¿qué cuadros puedo montar?
Se puede montar cualquier cuadro 3ª versión respetando si es CAN-BUS o no. Si se desea montar un cuadro CAN-BUS donde había uno sin CAN-BUS, hace falta un emulador de CAN-BUS. Se pierde la chicharra al abrir la puerta con las luces encendidas.  La señal de cuentarevoluciones proviene de la ECU en estos cuadros.
Se podrá añadir MFA o FIS  si se desea.
En construcción a falta de que nos ilumine el amigo SoyGenin, y nos aclare dudas.
Conseguí de un  despiece que hice de una t4 '96 ,entre muchas cosas, un cuadro con primera versión pero con velocímetro electrónico.
Alguien me podría decir la manera de instalarlo a lo t4'91?
Tengo también el sensor de la caja de cambios.
Hay alguna manera de modificar los km de dicho cuadro? (Tiene contador Digital)
Edito.
Entrada señal velocímetro pin 27
Salida señal velocímetro pin 7
Y el sensor.... Hay que alimentarlo?
Publicado por: Maberneta en Septiembre 21, 2021, 23:26:47 pm
Lo he excitado con una pila de 9v y una vez excitado el alternador funciona perfectamente.
Mi pregunta es si cambio el regulador del alternador por uno de los modernos solucionaría el problema?
Publicado por: Maberneta en Septiembre 22, 2021, 12:29:09 pm
Me refiero a este regulador.
Lo digo por qué mi alternador tiene 3 meses.
Publicado por: Maberneta en Septiembre 22, 2021, 12:30:49 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/maberneta/screenshot20210922112657495deautodocgmbh.jpg)
Publicado por: Maberneta en Septiembre 22, 2021, 12:35:01 pm
Por otro lado tengo el problema de los kilómetros. Como puedo hacer para cambiarlos?
Publicado por: ^PePe^ en Septiembre 26, 2021, 17:18:27 pm
Por qué no pruebas con una resistencia para excitarlo?
Publicado por: Fermounth en Octubre 25, 2021, 20:24:17 pm
Cita de: Maberneta en Septiembre 22, 2021, 12:35:01 pmPor otro lado tengo el problema de los kilómetros. Como puedo hacer para cambiarlos?
Hola, se cambian fácilmente con vag k+can commander 1.4 o EEPROM programmer1.19.
Yo lo he hecho en varios. No se de donde eres si estas aquí cerca se puede cambiar.
Publicado por: Fermounth en Octubre 25, 2021, 21:45:22 pm
Hola
Creo que hay otra consulta muy recurrente, que es sobre si se pone un cuadro de Golf IV (o Bora, Ibiza o Cordoba, cualquiera), que el combustible marca al revés.
Y es cierto, me ha ocurrido con el cuadro de Cordoba, y lo he solucionado porque tengo previsto poner uno de golf IV definitivamente.
Pero  tiene varias soluciones. (de momento no se si definitivas, falta acabar de afinar)
Estoy hablando de aforadores diésel, sin bomba de combustible, aunque para los gasolina entiendo que es igual.
Según el tipo de aforador, se puede doblar la varilla en los primeros  aforadores . Aunque la fiabilidad del marcador , necesitará  de varias pruebas/llenados de depósito, ensayo/error,  y creo que no se si llegaría nunca a tener un marcado correcto.
Este tipo:
(https://t4-wiki.de/w/images/Elektrik_Geber_Kraftstoff_G_Bild_1.jpg)
Mi primera solución:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fermounth/img20200812125214.jpg)
Se ve claramente, la varilla doblada
O con el segundo tipo de aforador , se puede cambiar el sensor de nivel del aforador y montar el del turismo directamente.
Este tipo:
(https://t4-wiki.de/w/images/Elektrik_Geber_Kraftstoff_G_Bild_2.jpg)
La solución:
Aquí esta el del Turismo (Golf4/Bora/Cordoba..):
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fermounth/aforadorcordobaoem.jpg)
Como veis el sensor va hacia el lado derecho.Y en la foto anterior veis que el de T4 va hacia el izquierdo.
Pero se pueden intercambiar.
Aquí cambiado, y el otro sensor al lado:
(La foto se ha roto en el movil y la única forma que he encontrado de sacarla es con esta poca calidad, lo siento)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fermounth/aforadorsensoralladopequa.jpg)
Encaja perfecto, y si tenéis preocupación de si la boya al ir hacia el otro lado toca en algún lugar en el depósito, tranquilos, no toca.
Tras esto, tanto en uno como el otro caso, una vez todo montado,se puede afinar electrónicamente en el cuadro el nivel de combustible a través de vag-com.
Creo que es en el cuadro adaptación(10) del canal 30, suele poner 128, y se puede ajustar de 120 a 136,se puede ajustar y ver directamente en el marcador la diferencia.
Todo esto tan solo por si ayuda a alguien que este pensando en montar un cuadro de turismo,o lo ponga por hacer swap etc...
Publicado por: Maberneta en Octubre 31, 2021, 13:21:47 pm
Cita de: Fermounth en Octubre 25, 2021, 20:24:17 pmHola, se cambian fácilmente con vag k+can commander 1.4 o EEPROM programmer1.19.
Estos programas son válidos para cuadros sin cambus?
Publicado por: Fermounth en Noviembre 01, 2021, 13:11:24 pm
Cita de: Maberneta en Octubre 31, 2021, 13:21:47 pmEstos programas son válidos para cuadros sin cambus?
Hola.
Si, por suspuesto.
De hecho estos programas leen la eeprom interna del cuadro ( creo que parcialmente, no completa, pero lo tengo que comprobar*), a través de la línea K de diagnóstico. No utilizan la comunicación CAN para nada.
*Lo que he dicho antes que tengo que comprobar, es porque voy a hacer una lectura directa, del chip eeprom ,con un lector tipo willem, para comprobar que la lectura se hace completa. Es solo una cosa que tengo pendiente por comprobar. No me encajan los pocos datos que salen de las lecturas con vag k+can commander etc... en las lecturas de varios cuadros que he realizado hasta hoy.
Con los datos extraidos de la eeprom, los programas tanto vag k+can commander como vag eepromm programmer, tienen una utilidad/apartado, en la que te sacan codigo inmovilizador, y kilometros, estos ultimos se pueden modificar directamente en el cuadro en el que te aparecen, y reescribes la eeprom con los datos modificados y sino querias modificar nada más, ya esta hecho.
Digo nada más porque la lectura de la eepromm esta en la pantalla en un cuadro tipo editor hexadecimal y puedes modificar en ella lo que quieras, hay varias modificaciones posibles, según el tipo de cuadro.
He cambiado los kilometros de un cuadro vw t4 7d0 920 800 D, en casa sobre la mesa, y solo conectando alimentación (+30/+15/-) y la línea K. La alimentación con una fuente de ordenador modificada para dar 13,2v.
Para que veas que no hace falta nada muy elaborado.
Ahora bien, tengo que decir, que uso un cable vag k+can commander 1.4, con el programa vag eeprom programmer 1.19b, y esto es porque el vag+k commander en windows 10 no va ni de suerte, ni en maquina virtual ni de ninguna forma. Es más con la combinación que he dicho antes, a veces tengo problemas para que funcione. Hay que cerrar todo tipo de programas abiertos, poner una excepción en el firewall ,cerrar antivirus etc.. y aún así a veces no va. Pero cuando va lees y escribes eepromms de los cuadros en pocos segundos.
Uso esta combinación, cable/programa, porque los cables son compatibles, un cable vag KKL (vag-com 409.1) normal creo que también sirve, estos programas solo necesitan un interface/cable usb (tipo :USB serial converter/USB serial port, cualquiera. Aunque necesita una configuración del puerto especifica y con el driver FTDI necesario para tu sistema operativo) entre ellos: vag k+can commander, vag eepromm programer, vag KKL etc... para poder comunicar con la centralita seleccionada en este caso hablo del cuadro, aunque pueden ser varias.
Si estais interesados en como se hace esto, lo puedo explicar un poco mejor y poner alguna foto.
EDITO: He leido una eeprom, lo he des-estañado de la placa y leido con un lector Xgecu Pro TL866II Plus. Concretamente el cuadro de VW T4 que he nombrado antes (7d0 920 800 D) y los datos que salen son los mismos que con el vag eepromm programmer. Solo a modo de prueba. Y si abres el archivo con el programa(vag eeprom programmer, etc..) saca los mismos datos que por el puerto línea K,es decir, km,numero de bastidor,tipo de inmovilizador,etc..
Publicado por: Maberneta en Noviembre 03, 2021, 11:57:48 am
La verdad es que estoy muy interesado en el tema. No estoy muy puesto en el tema informático,pero si me lo explicas intentaré hacerlo.
Publicado por: Fermounth en Noviembre 04, 2021, 19:42:45 pm
Cita de: Maberneta en Noviembre 03, 2021, 11:57:48 amLa verdad es que estoy muy interesado en el tema. No estoy muy puesto en el tema informático,pero si me lo explicas intentaré hacerlo.
Hola.
Entiendo que hablas sobre el tema de cambiar kilometros? En el mismo programa se ve el numero de bastidor, el tipo de inmovilizador, el ID de este , y el login de este.
Así que el proceso es el mismo para ver estos o para cambiar los kilometros.
Bueno pues miro de hacer unas capturas o fotos y te lo pongo aquí.
Publicado por: Maberneta en Noviembre 05, 2021, 00:14:15 am
Cita de: Fermounth en Noviembre 04, 2021, 19:42:45 pmHola.
Cita de: Fermounth en Noviembre 04, 2021, 19:42:45 pmMuchas gracias
Publicado por: Mega_LGR en Noviembre 09, 2021, 18:48:06 pm
Después d desmontar el cuadro y ver q tengo q repasar las famosas 6 soldaduras , m llaman la atención los cables rojo y azul d la parte derecha......., Serán d una antigua reparación?
Saludos !!!!!!!!!(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211109/de546dfea0090aa26b25d3330363e2be.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211109/c0c8955a655b2a9a2e329151e1be4538.jpg)
Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
Publicado por: CIMA en Noviembre 10, 2021, 12:00:05 pm
Cita de: Mega_LGR en Noviembre 09, 2021, 18:48:06 pmDespués d desmontar el cuadro y ver q tengo q repasar las famosas 6 soldaduras , m llaman la atención los cables rojo y azul d la parte derecha......., Serán d una antigua reparación?
Tiene toda la pinta de haber sido ya reparado.
Publicado por: Mega_LGR en Noviembre 10, 2021, 23:16:46 pm
Pues después d solamente calentar las 6 soldaduras sin necesidad d aportar estaño, se ha solucionado el problema, nivel d combustible, temperatura , presión d aceite, y nivel d refrigerante han vuelto a la vida.
Ahora solo m faltan las revoluciones, q dejaron d funcionar hace un mes cuando m cambiaron los calentadores, para mí q se dejaron algo sin conectar bien, aunque en el taller m dijeron q no, mucha casualidad q deje d funcionar cuando está en el taller, será algún conector????
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211110/dc5a2fcd56211af79787d253bddf3d6e.jpg)
Publicado por: manuel-pul en Noviembre 11, 2021, 10:28:06 am
Cita de: Mega_LGR en Noviembre 10, 2021, 23:16:46 pmPues después d solamente calentar las 6 soldaduras sin necesidad d aportar estaño, se ha solucionado el problema, nivel d combustible, temperatura , presión d aceite, y nivel d refrigerante han vuelto a la vida.
Comprueba los cables que van en el alternador,hay uno gordo rojo y 2 más finos ,uno azul y otro rojo,comprueba que están los 2 finos,conectados,creo recordar que es el azul el de la señal de rpm del cuadro
Publicado por: Mega_LGR en Noviembre 11, 2021, 11:59:59 am
Cita de: manuel-pul en Noviembre 11, 2021, 10:28:06 amComprueba los cables que van en el alternador,hay uno gordo rojo y 2 más finos ,uno azul y otro rojo,comprueba que están los 2 finos,conectados,creo recordar que es el azul el de la señal de rpm del cuadro
Muchas gracias, lo comprobaré
Publicado por: Derfel13 en Noviembre 11, 2021, 14:26:58 pm
Hola soy nuevo en el foro.
He heredado una T4 2.4 diesel, decidí cambiar el cuadro, pasar del original con reloj analógico por uno un poco más moderno con cuenta revoluciones y reloj digital y he tenido un par de problemas:
1 al principio la sirga del velocímetro me dio problemas parece que se ha solucionado, si me vuelve a fallar pondré el velocímetro del cuadro anterior.
2 para mi el que más me molesta es que se me enciende el testigo de líquido refrigerante bajo ( piloto rojo de temperatura en intermitente).
El líquido refrigerante está a nivel y no logro encontrar el fallo.
3 de vez en cuando él cuenta revoluciones no funciona, si quito contacto y vuelvo a encender y a continuación doy un toque de acelerador funciona con normalidad.
Si alguien sabe como poder solucionarlo lo agradecería.
Publicado por: manuel-pul en Noviembre 11, 2021, 16:37:03 pm
El tema de la luz de temperatura ,revisa con una lupa las soldaduras del conector por la parte de dentro del cuadro ,en la primera página de este post,tienes a que corresponde cada pin del conector,en el mío,le resolde el pin correspondiente a señal de falta de refrigerante(creo que el número 3) y nunca más se me volvió a encender.El tema del cuentarrevoluciones,es bastante común,suele ser porque hasta que no le das un acelerón no empieza a mandar la señal el alternador,la luz de la batería se te queda encendida hasta que le das el acelerón??
Publicado por: Derfel13 en Noviembre 11, 2021, 17:00:24 pm
Cita de: manuel-pul en Noviembre 11, 2021, 16:37:03 pmEl tema de la luz de temperatura ,revisa con una lupa las soldaduras del conector por la parte de dentro del cuadro ,en la primera página de este post,tienes a que corresponde cada pin del conector,en el mío,le resolde el pin correspondiente a señal de falta de refrigerante(creo que el número 3) y nunca más se me volvió a encender.El tema del cuentarrevoluciones,es bastante común,suele ser porque hasta que no le das un acelerón no empieza a mandar la señal el alternador,la luz de la batería se te queda encendida hasta que le das el acelerón??
Muchas gracias
No la luz de batería se apaga con normalidad, comprobé el alternador con polímero y funciona correctamente.
He leído que podría ser el sensor de líquido refrigerante sucio o tapón del vaso de expansión mal cerrado, el vaso está buen cerrado me falta comprobar el sensor.
Por otro lado he visto en alguna foto que el reloj se enciende con las luces del vehículo y el mío no lo hace, en principio el cuadro estaba comprobado donde lo compré.
Publicado por: manuel-pul en Noviembre 11, 2021, 18:16:21 pm
Prueba a desconectar el sensor del vaso ,creo que puenteando los 2 cables se tendría que apagar la luz,el reloj va retroiluminado,lleva una bombilla detrás de la pantalla
Publicado por: Derfel13 en Noviembre 11, 2021, 18:33:57 pm
Cita de: manuel-pul en Noviembre 11, 2021, 18:16:21 pmPrueba a desconectar el sensor del vaso ,creo que puenteando los 2 cables se tendría que apagar la luz,el reloj va retroiluminado,lleva una bombilla detrás de la pantalla
Mañana probaré lo del sensor y miraré lo de la luz del reloj.
Publicado por: Derfel13 en Noviembre 12, 2021, 17:22:55 pm
Cita de: Derfel13 en Noviembre 11, 2021, 18:33:57 pmGracias
Probado el punteo del sensor y sigue saliendo el testigo (parpadea), la conclusión, ha de ser del cuadro ya que con el viejo no lo hace, pero no sé cómo meterle mano para evitar el parpadeo.
La luz del reloj ya funciona
Publicado por: Derfel13 en Noviembre 12, 2021, 18:27:08 pm
Cita de: Derfel13 en Noviembre 11, 2021, 17:00:24 pmMuchas gracias
Por casualidad te acuerdas la posición de ese pin ?
Publicado por: manuel-pul en Noviembre 12, 2021, 19:33:05 pm
Como te dije,te lo pone en la primera página de este mismo tema,es el pin número 2,échale un vistazo con la lupa,en mi caso,tenía unas grietas muy finas,le di un poco de calor con el soldador y no falló mas
Publicado por: Derfel13 en Noviembre 12, 2021, 20:35:58 pm
Cita de: manuel-pul en Noviembre 12, 2021, 19:33:05 pmComo te dije,te lo pone en la primera página de este mismo tema,es el pin número 2,échale un vistazo con la lupa,en mi caso,tenía unas grietas muy finas,le di un poco de calor con el soldador y no falló mas
Disculpa mi ignorancia, ya había visto en la primera pagina de este post, que es el pin número 2, lo que no sé cómo identificó el pin 2, en qué posición he de poner el cuadro y desde donde empezar a contar, desde arriba de izquierda a derecha o desde abajo de izquierda a derecha
Publicado por: manuel-pul en Noviembre 12, 2021, 23:01:23 pm
Fijate en el conector,en el cuadro o en el de la furgo,te pone los números en pequeño
Publicado por: T4NATOR en Noviembre 26, 2021, 21:14:00 pm
Buenas a todos, tengo un cuadro de segunda generación con piloto de reserva y he encontrado el mismo cuadro pero cambia la letra del final de la numeración, es igual que el mio pero sin luz de reserva, hay alguna manera de ponerle piloto de reserva?? Gracias
Publicado por: karpediem1977 en Noviembre 26, 2021, 23:49:31 pm
Cita de: T4NATOR en Noviembre 26, 2021, 21:14:00 pmBuenas a todos, tengo un cuadro de segunda generación con piloto de reserva y he encontrado el mismo cuadro pero cambia la letra del final de la numeración, es igual que el mio pero sin luz de reserva, hay alguna manera de ponerle piloto de reserva?? Gracias
Os animo a que contribuyais en el mantenimiento del foro para que no se pierda la información, que luego bien nos viene hee
Tan sencillo como pillar el ya famoso calendario u otro merchandising, también existe el calendario fila 0, para los que no quieren pillar algo que no utilizan..
Aquí pongo el enlace para que lo tengáis todo aquel dispuesto a contribuir.
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO  (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=376544.0)
COMPRAS CONJUNTAS DE CALENDARIOS 2022 (https://www.furgovw.org/foro/index.php?board=87.0)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/karpediem1977/9save20211118215124.jpg)
[/quote]
Publicado por: Mega_LGR en Diciembre 21, 2021, 21:15:17 pm
Pues el problema era que el conector q está en la patilla marcada con una W, estaba suelto, una vez conectado, ya tengo el cuadro funcionando al 100%, muchas gracias a todos
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211221/6323b6275a019882bf8e9338eb8f9447.jpg)
Publicado por: Fermounth en Enero 10, 2022, 16:33:20 pm
Cita de: undefinedMaberneta
Hola, lo prometido es deuda.
Tengo el proceso de ajuste preparado en un manual/guía.
Es bastante extenso, así que lo subo en un PDF.
Aquí esta:
Manual ajustar kilómetros cuadros (https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fermounth/manualajustekilometroscuadros.pdf)
Y como nombro, aquí esta también el manual, para el correcto ajuste de las agujas cuando se desmontan.
Manual ajuste agujas cuadros vag (https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fermounth/procesoparaajustaragujasdecuadrosvag.pdf)
Publicado por: Pingaman en Enero 10, 2022, 20:44:57 pm
Buenas, pido ayuda con un problema que me ha surgido y no encuentro nada al respecto. He pillado un cuadro de Passat 3A0919033C,para sustituir el de la furgo, que es de la primera versión con reloj analógico. El caso es que el cuentarrevoluciones del nuevo cuadro funciona funciona del revés, osea que la aguja no sube pero hace fuerza contra el tope. Tiene pinta de que la polaridad está al revés y la señal W le entra ¿por la masa?.
Algun consejo antes de ponerme a cortar cables?. Gracias de antemano.
Publicado por: Fermounth en Enero 10, 2022, 21:50:31 pm
Cita de: Pingaman en Enero 10, 2022, 20:44:57 pmBuenas, pido ayuda con un problema que me ha surgido y no encuentro nada al respecto. He pillado un cuadro de Passat 3A0919033C,para sustituir el de la furgo, que es de la primera versión con reloj analógico. El caso es que el cuentarrevoluciones del nuevo cuadro funciona funciona del revés, osea que la aguja no sube pero hace fuerza contra el tope. Tiene pinta de que la polaridad está al revés y la señal W le entra ¿por la masa?.
Hola, tienes todos los conectores, y sus pines definidos en la 1ª página de este post.
Solo tienes que comprobar que la señal llegue donde toca.
Viendo el tipo de cuadro que es (por la referencia), parece quer tendría que estar todo igual (entiendo que es igual al que llevabas).
Asegurate que estan bien conectador los conectores. Y las masas de la batería etc... por si las moscas
Publicado por: Pingaman en Enero 10, 2022, 22:15:00 pm
Pues en principio lo que es el cableado de la furgo está bien. Antes de liarme me he empapado bien aquí en el foro (me he leído las 55 páginas de este post...) y en la t4wiki. La señal de w me llega por el pin 10 como toca. Lo que tampoco se enciende es el testigo del aceite, que deberia parpadear al primer giro de llave. También está gestionado por la señal w aparte de por los sensores del aceite.
Publicado por: ^PePe^ en Enero 11, 2022, 11:35:21 am
Cita de: PePeSograndio en Septiembre 07, 2021, 11:00:35 amConseguí de un  despiece que hice de una t4 '96 ,entre muchas cosas, un cuadro con primera versión pero con velocímetro electrónico.
Edito.
A ver si alguien me puede aclarar la duda.
Voy a instalar un cuadro con velocímetro electrónico de un t4 '96.
Según se comenta la salida de señal es por el Pin 7 del cuadro de instrumentos y la entrada de la señal por el Pin 27.
El sensor de la caja de cambios tiene 3 pines, ¿hay q alimentar dicho sensor?
Publicado por: Fermounth en Enero 11, 2022, 14:01:56 pm
Cita de: PePeSograndio en Enero 11, 2022, 11:35:21 amA ver si alguien me puede aclarar la duda.
Hola.
Creo que con esto te contesto. G22.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fermounth/filecelsawindocsslpn.jpg)
Publicado por: ^PePe^ en Enero 11, 2022, 15:05:52 pm
Cita de: Fermounth en Enero 11, 2022, 14:01:56 pmHola.
Un esquema parecido lo vi, pero me surgia la duda.
Entonces el Pin 7 del conector de 28p del cuadro, no se utilizaría en este caso, no?
El cuadro voy a instalarlo en una t4 pre'96
Gracias de nuevo
Publicado por: Fermounth en Enero 11, 2022, 15:48:38 pm
Hola.
En principio el pin 7 , no hace falta que lo conectes a nada.
Siempre y cuando no haya nada en tu furgoneta que necesite la señal de velocidad. Como por ejemplo , unidad de control de motor, unidad de control de ABS o incluso Radio.
Si hay algo que necesita de esa señal, ira conectado a encima de la caja de fusibles  (TV13) con cables de color azul/blanco.
Y si tienes el TV13 y hay cosas conectadas allí, deberas pasar un cable del pin7 del cuadro o directamente allí, o al pin U2/2.
El TV13 es un hub de esos que hay encima de la caja de fusibles.
Publicado por: ^PePe^ en Enero 11, 2022, 19:18:03 pm
Cita de: Fermounth en Enero 11, 2022, 15:48:38 pmHola.
Muchas gracias
Aclarando.
Publicado por: John Deere Exclusive en Enero 14, 2022, 12:26:02 pm
Buenas a todos. Muchas gracias lo primero a los que han puesto en este hilo tantisima información.
Tengo una T4 que llevaba un cuadro de la 2ª versión con Velocímetro electrónico con cuentarevoluciones y reloj digital y se ha quemado. de un dia para otro apareció un intenso olor a cable quemado y el cuadro no volvió a fincionar. Lo único que he encontrado de recambio es un cuadro también de la 2ª versión pero con Velocímetro electrónico y reloj analógico.
Por lo que he leido en este hilo y he creido entender, son totalmente compatibles, no?
La duda que me surge es que pasará con los Km que marca el cuentakm, si seguirá marcando "los mios" o marcará los del nuevo cuadro. Alguien lo sabe?
UN saludo.
Publicado por: Fermounth en Enero 14, 2022, 13:04:11 pm
Cita de: John Deere Exclusive en Enero 14, 2022, 12:26:02 pmBuenas a todos. Muchas gracias lo primero a los que han puesto en este hilo tantisima información.
UN saludo.
Hola.
En principio creo que si son compatibles, de hecho la única diferencia es el reloj. No?
Los kilómetros, no es duda, te marcará los que tenga el nuevo cuadro. No los tuyos.
Por eso y tras varias cuestiones parecidas en este mismo hilo, hice el manual que tienes justo unos mensajes antes de este, para cambiar los kilómetros y poner los que tienes (o los que quieras, pero no es legal).
Publicado por: John Deere Exclusive en Enero 14, 2022, 13:36:35 pm
Muchas gracias.
Sí, he visto el manual que has puesto, pero no se si lo he entendido  ;D  ;D Lo pegaré un repaso.
Publicado por: Fermounth en Enero 16, 2022, 14:18:34 pm
Cita de: John Deere Exclusive en Enero 14, 2022, 13:36:35 pmMuchas gracias.
Hola.
Perfecto, de eso se trata.
Mira que, o porque no lo entiendes, y comentalo aquí.
Para tratar de explicarlo mejor.
Visto desde mi prisma, sabiendo lo que hay que hacer etc.. es muy facil comenter errores de explicación. Para corregir eso necesito feedback de los que lo leeis.
Publicado por: iSak_iTo en Enero 20, 2022, 15:24:15 pm
He comprado un marcador con Cuenta Revoluciones para cambiarlo y controlar las Revoluciones, que el mio no lleva.
Primero voy a testar si funciona correctamente y luego valorare si trasplanto mi velocímetro, a este cuadro, para mantener los kms originales.
El caso es que el Rojo Anaranjado de la parte final del cuentarrevoluciones, esta algo comido por el sol.... alguien sable si existen calcomanías o algún rotulador para poder renovar el color?
A mas a mas, me gustaría poner los Grados en Numero del medidor de temperatura del motor.
Publicado por: manuel-pul en Enero 20, 2022, 19:54:22 pm
Cita de: iSak_iTo en Enero 20, 2022, 15:24:15 pmHe comprado un marcador con Cuenta Revoluciones para cambiarlo y controlar las Revoluciones, que el mio no lleva.
En eBay tienes fondos blancos,si encuentro el enlace te lo paso
Edito
https://www.ebay.es/itm/114163077833?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20201018205123%26meid%3De68241859fe647a28325bf20e7ea61b7%26pid%3D101286%26rk%3D1%26rkt%3D1%26mehot%3Dnone%26itm%3D114163077833%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26algv%3DWatchlistVariantWithMLR%26brand%3DVolkswagen&_trksid=p2380057.c101286.m47999&_trkparms=pageci%3A103a7ea0-7a1a-11ec-ba41-161168cd5588%7Cparentrq%3A78a07a6417e0ab8468003844fffa0f02%7Ciid%3A1
Publicado por: John Deere Exclusive en Enero 20, 2022, 21:39:04 pm
UN saludo.
Pues finalmente aunque era compatible el cuadro que conseguí debía estar dañado porque marcaba fallo en la presión del aceite. Finalmente en el taller me están poniendo (mañana tengo que ir a por la furgo) el cuadro de un Seat Ibiza (no se modelo ni nada, mañana pregunto a ver si me pueden decir más datos) que también es compatible creo que sin necesidad de hacer ninguna adaptación.
El único problema es que no coincide el tamaño y me va a tocar hacer un brico para tapar un par de hueco que quedan a cada lado porque el nuevo es algo más pequeño, no sé todavía como lo haré, la verdad.
Publicado por: iSak_iTo en Enero 23, 2022, 16:17:13 pm
Cita de: manuel-pul en Enero 20, 2022, 19:54:22 pmEn eBay tienes fondos blancos,si encuentro el enlace te lo paso
Edito
Gracias...pero prefiero aspecto original
Publicado por: Fermounth en Enero 24, 2022, 12:21:02 pm
Cita de: John Deere Exclusive en Enero 20, 2022, 21:39:04 pmPues finalmente aunque era compatible el cuadro que conseguí debía estar dañado porque marcaba fallo en la presión del aceite. Finalmente en el taller me están poniendo (mañana tengo que ir a por la furgo) el cuadro de un Seat Ibiza (no se modelo ni nada, mañana pregunto a ver si me pueden decir más datos) que también es compatible creo que sin necesidad de hacer ninguna adaptación.
Si es cuadro antiguo hasta 1995 (y 1996 con alguna cosa electrónica), encajan de passat antiguo 88-93.
Si es moderno de 1999, encajan cambiando la carcasa de golf 4.
Y en todos ellos, como en el de ibiza que comentas, marcará el gasoil al reves. Compruebalo bien.
Publicado por: manuel-pul en Enero 24, 2022, 19:19:43 pm
Cita de: Fermounth en Enero 24, 2022, 12:21:02 pmY en todos ellos, como en el de ibiza que comentas, marcará el gasoil al reves. Compruebalo bien.
Yo tengo un de Passat de los que comentas,en concreto de un Passat TD(no tdi) y me marca el gasoil correctamente,bueno,sin contar que marca 35 litros en la mitad y 70 lleno y las t4 llevan 80 litros
Publicado por: John Deere Exclusive en Enero 24, 2022, 22:38:29 pm
Pues de la aguja del gasoil no he comprobado nada porque lo que me marca es mas o menos lo que pensaba que tenia en el deposito de antes de la avería. Llenaré el depósito a ver como marca.
Lo que si que me pasa es que marca la velocidad mal. Comprobado con el gps del móvil y con un garmin me marca aproximadamente un 10% menos de la velocidad real (si la furgo marca a 50, el GPS marca 55; si la furgo marca 100, el GPS 110). Esto en principio no es un problema teniéndolo en cuenta a la hora de conducir. Seguiré buscando un cuadro de T4 en condiciones pero al menos mientras tanto tengo ese para seguir usando la furgo.
Publicado por: Fermounth en Enero 25, 2022, 18:45:36 pm
Cita de: manuel-pul en Enero 24, 2022, 19:19:43 pmYo tengo un de Passat de los que comentas,en concreto de un Passat TD(no tdi) y me marca el gasoil correctamente,bueno,sin contar que marca 35 litros en la mitad y 70 lleno y las t4 llevan 80 litros
Hola
Quizás el de passat marca bien.
Pero los de vehículo normalmente marcan al reves.
Publicado por: maxiskoda en Febrero 20, 2022, 10:43:02 am
Cita de: John Deere Exclusive en Enero 24, 2022, 22:38:29 pmLo que si que me pasa es que marca la velocidad mal. Comprobado con el gps del móvil y con un garmin me marca aproximadamente un 10% menos de la velocidad real (si la furgo marca a 50, el GPS marca 55; si la furgo marca 100, el GPS 110).
No es problema de cuadro la diferencia de velocidad con el GPS, es problema de el diámetro,mejor dicho el desarrollo de giro de la rueda.
Tienes que contar para que el GPS sea lo más exacto posible que conduzcas en llano y durante más menos 200metros hay tienes tu velocidad real.
Depende de la medida de rueda puede eliminar ese error.
Yo en mi caso lo tengo corregido.
Llevo montadas unas llantas en 17 en 215/55/17 velocidad de cuadro y GPS calcadas. Antes llevaba 205/65/15.
 El cuadro por GPS mentía 4 kilómetros por hora menos.
Te adjunto una foto para que veas las diferentes medidas de ruedas y sus desarrollos.
Yo tengo un excel con todas las cajas de VW y sus desarrollos y un programilla para calcular integrado y hacer comparativas intercalando desarrollos de cajas.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220220/3836308522f38888800399c513cbc25e.jpg)
Enviado desde mi 21061119DG mediante Tapatalk
Publicado por: Victorg60 en Febrero 25, 2022, 21:40:51 pm
Hola! Lograste solucionarlo. A mi me pasa igual, la aguja de rpm se va al tope. Sé que le pasa a mas gente.
Publicado por: Txorbisimo en Marzo 11, 2022, 09:37:59 am
Cita de: Fermounth en Enero 10, 2022, 16:33:20 pmHola, lo prometido es deuda.
Aquí esta:
Buenas Fermounth, soy nuevo usuario de una California T4 de 1991 que monta un cuadro de las siguientes características (como se indica en el primer post).
1ª Versión -(1990 - 09/1990)
Ayer cuando la recogí me fijé que el velocímetro marcaba bastante mal, depende de la velocidad que lleve en todo el recorrido de las agujas voy entre 20-30 km por hora menos de lo que marca el cuadro.
¿Este manual que publicas para el correcto ajuste de las agujas es válido también para el tipo de cuadro que tiene mi California?
Muchas gracias por la ayuda, por los manuales y por tu atención.
Publicado por: pepedafonte en Marzo 17, 2022, 12:42:37 pm
Buenas compañeros. Querría plantearos una duda y problema que tengo en el cuadro de mi California. Es una 2.5 TDI 102CV 5 cil. del 96. La luz de presión de aceite se ilumina pero no del todo, va a menos intensidad de cuando se ilumina completamente. A veces incluso va apagada y se ilumina un poquiiiito a veces... No tiene problemas de presión de aceite (comprobado). Me dijeron que a lo mejor es un mal contacto o sulfatación de algún punto del circuito interior del cuadro... A alguien le suena esto?.
Gracias anticipadas.
Publicado por: ^PePe^ en Marzo 22, 2022, 22:50:34 pm
Hola.
Tengo una pregunta sobre los indicadores de Reserva de combustible, a ver si alguien me puede aclarar
¿Todos los aforadores de combustible estan preparados para dar la señal de reserva al cuadro?
El cuadro que quiero instalar tiene indicador de reserva y ya metidos en harina.... Si tengo que cablear algo mas....
Publicado por: Fermounth en Abril 10, 2022, 11:43:50 am
Cita de: Txorbisimo en Marzo 11, 2022, 09:37:59 am
Hola ese tipo de cuadros, son muy "mecánicos", no sirven esos ajustes que puse en los 2 manuales.
Tienes algunas reparaciones posibles por el foro, pero no se exactamente si hay algún ajuste.
Publicado por: Fermounth en Abril 10, 2022, 11:47:35 am
Cita de: pepedafonte en Marzo 17, 2022, 12:42:37 pmBuenas compañeros. Querría plantearos una duda y problema que tengo en el cuadro de mi California. Es una 2.5 TDI 102CV 5 cil. del 96. La luz de presión de aceite se ilumina pero no del todo, va a menos intensidad de cuando se ilumina completamente. A veces incluso va apagada y se ilumina un poquiiiito a veces... No tiene problemas de presión de aceite (comprobado). Me dijeron que a lo mejor es un mal contacto o sulfatación de algún punto del circuito interior del cuadro... A alguien le suena esto?.
Hola,pueden ser varias cosas, ves descartando, fallo de masa del motor(mira la masa de la bateria a carroceria y de carroceria a motor , conexiones, cables sulfatados etc..), problema en la instalación(cable pelado, sulfatación,conexión en m al estado etc...), o el propio sensor que falle.
También podría ser el cuadro, pero es lo último que yo comprobaría.
Publicado por: Fermounth en Abril 10, 2022, 11:50:54 am
Cita de: PePeSograndio en Marzo 22, 2022, 22:50:34 pmHola.
Hola, la luz de indicación de reserva es una cosa que solo tiene que ver con el cuadro o eso creo.
Hasta donde yo se, todos los aforadores son "iguales".
Hay como 3-4 modelos (diesel y gasolina) en vw T4.
Así que creo que solo tienes que instalarlo y funcionará.
Publicado por: Tecuatrero4 en Abril 11, 2022, 22:25:08 pm
Acabo de adquirir un t4 y le falla el marcador. La mia tiene medio fis y los que he encontrado estan a un precio desorbitado. Se podria poner el de un golf iv? Tengo visto uno que es inmo 2, las furgo se que no lleva inmo en el cuadro entonces no se si será compatible
Publicado por: ^PePe^ en Abril 13, 2022, 08:04:56 am
Cita de: Fermounth en Abril 10, 2022, 11:50:54 amHola, la luz de indicación de reserva es una cosa que solo tiene que ver con el cuadro o eso creo.
Muchas gracias
Publicado por: ^PePe^ en Abril 13, 2022, 08:06:49 am
Cita de: Tecuatrero4 en Abril 11, 2022, 22:25:08 pmAcabo de adquirir un t4 y le falla el marcador. La mia tiene medio fis y los que he encontrado estan a un precio desorbitado. Se podria poner el de un golf iv? Tengo visto uno que es inmo 2, las furgo se que no lleva inmo en el cuadro entonces no se si será compatible
Cual es la falla que tiene?
Publicado por: Tecuatrero4 en Abril 19, 2022, 21:02:40 pm
Cita de: PePeSograndio en Abril 13, 2022, 08:06:49 amCual es la falla que tiene?
No se ve nada en las pantallas de los kilómetros y la hora y no me marca ni velocidad ni las revoluciones
Publicado por: jesjesca en Mayo 11, 2022, 17:15:57 pm
Hola, he estado teniendo problemas con el chivato del aceite, la presión está bien, cambié el sensor y el filtro y ahora mi mecánico se ha iluminado y ha visto que es el cuadro de instrumentos. Con la llave en el contacto se encienden todos los testigos y luego se apagan quedando el de la batería y el freno de mano. El del aceite debería de quedarse encendido hasta que arrancas el motor y no sucede así. Estoy valorando en reparar el cuadro o probablemente más barato comprar uno de desguace. El tema es que dice mi mecánico que quizás lleve un Módulo Antiarranque, que el cuadro y la llave lleven un chip que se reconocen al meter la llave y por eso arranca. De ser así si compro un cuadro de desguace luego tienen que hacerle como una clonación para que funcione con la llave... Alguien sabe algo de esto? Desde qué año llevan estos chips?
Mi furgo es de Diciembre 1998, lleva el cuadro versión 3 sin CAN-BUS (que no se muy bien lo que es pero por el año entiendo que es así). Entiendo con esto que no lleva ese chip al que él se refiere??
Y a la hora de comprar un cuadro como sé si es CAN-BUS o sin CAN-BUS?
Nueva en este tema  .loco2 . Gracias por la ayuda y toda la info!
Publicado por: jesjesca en Mayo 12, 2022, 15:59:59 pm
Cita de: jesjesca en Mayo 11, 2022, 17:15:57 pmHola, he estado teniendo problemas con el chivato del aceite, la presión está bien, cambié el sensor y el filtro y ahora mi mecánico se ha iluminado y ha visto que es el cuadro de instrumentos. Con la llave en el contacto se encienden todos los testigos y luego se apagan quedando el de la batería y el freno de mano. El del aceite debería de quedarse encendido hasta que arrancas el motor y no sucede así. Estoy valorando en reparar el cuadro o probablemente más barato comprar uno de desguace. El tema es que dice mi mecánico que quizás lleve un Módulo Antiarranque, que el cuadro y la llave lleven un chip que se reconocen al meter la llave y por eso arranca. De ser así si compro un cuadro de desguace luego tienen que hacerle como una clonación para que funcione con la llave... Alguien sabe algo de esto? Desde qué año llevan estos chips?
He estado revisando el hilo y he visto que lo del inmovilizador va fuera del cuadro, mejor... Imagino que lo del cuadro de desguace que sea de mi mismo año o un código que he visto por ahí que decía que era diesel sin CAN-BUS. Hay mucha info, gracias!
Publicado por: Fermounth en Mayo 22, 2022, 13:59:01 pm
Cita de: PePeSograndio en Abril 13, 2022, 08:04:56 amMuchas gracias
Hola de nuevo, te matizo que si que funciona la luz de reserva, solo cambiando el cuadro, porque lo he probado, actualmente llevo un cuadro de golf IV, con testigo de reserva y !aviso sonoro de reserva¡ ambas cosas. Y funciona solo con poner el cuadro.
Publicado por: Fermounth en Mayo 22, 2022, 14:43:27 pm
Hola, se puede poner.
Ahora, no es quita y pon.
Hay que hacer algunos ajustes y tener en cuenta algunos cables de los conectores (sobre todo el verde) que cambian.
O incluso cambiar alguna cosa más.
Te lo digo a ciencia cierta, porque llevo uno montado.
Primero ten en cuenta que hay con CAN-BUS y sin CAN-BUS, esto marcará algunas diferencias. Esta bastante claro en este post.
Y luego....
-Te hago una mini lista de cosas a tener en cuenta:
·Como dices, los cuadros de golf IV llevan el inmovilizador dentro ya sean INMO II o INMO III. La T4 en ningún modelo lo lleva en el cuadro, sino en una unidad  aparte. Por lo tanto arrancará igual, pero tendras luz de inmovilizador encendida. No se si hay alguna forma de modificar la eepromm del cuadro para que funcione sin inmo.O directamente desoldar el led del inmo del cuadro podría ser una opción. (en mi caso llevo swap a 1.9 tdi y lo uso)
·Conector verde, hay varios esquemas en este mismo foro, en un post donde un compañero intento poner uno de golf IV. Hay algunos cables que cambian de sitio. Y hay algunos más que se pueden incorporar, dependiendo del equipamiento que tenga la versión del cuadro escogida.
Aquí se trató el tema: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=295227.0
·Para que encaje en la T4, hay que tener uno de T4, de "similares caracteristicas" para quitarle la parte delantera (marco con soportes y "cristal", y cambiarlo de uno a otro.
(similares caracteristicas, es que sea misma marca pero de T4 específico)ç
·El cuadro seguramente llevará testigos de abs,airbag,esp/ebc como lo llamen... todos los testigos que no quieras encendidos, el cable del conector a masa, y se quedan apagados. Sino tienes alguno de ellos, si los tienes revisar el pindata de los conectores en el link que he puesto antes.
·Revisa la codificación del cuadro una vez cambiado (en la rosstech wiki hay información).
·El sensor de nivel de combustible, marca al reves, tiene solución. Poner el sensor de nivel de golf 4, en el aforador de la T4, encaja perfecto, no toca la varilla ni nada(va hacia el otro lado).
·Y te marcará los kilometros que tenga el cuadro, para cambiarlos y poner los tuyos, hay una guía que subí en este mismo post un poco más atras.
Basicamente esto, aunque puede que se me olvide alguna cosa.
Añado, hay cuadros de golf 4 SIN can-bus CON mfa, pero SIN fis, ni medio, ni entero, nada; la información se muestra en un display digital pequeño abajo a la izquierda, identico y simetrico al de los kilometros que esta a la derecha.
Por lo visto hay varias versiones de mfa, y yo he montado un cuadro SIN can-bus CON este tipo de mfa. Marca, consumo instantaneo, consumo medio, hora, tiempo de viaje, distancia de viaje, temperatura exterior (si se pone sensor), y algún dato más.(necesita maneta con botones en el limpia, para pasar entre los datos)
Como he nombrado antes, estos cuadros, pueden incorporar algunas funciones más dependiendo del modelo y/o equipamiento del golf donante, entre ellas tiene luz de aviso de reserva de combustible y aviso sonoro, mfa, temperatura exterior...y pueden tener más.
No se si me dejo algo...
Publicado por: ^PePe^ en Junio 01, 2022, 16:04:58 pm
Hola
Tengo un cuadro 2° version con velocímetro por sensor en caja de cambios procedente de una 2.5tdi del 95 y antes de realizar la instalación del sensor de velocidad, lo conecte para comprobar su funcionamiento (sensores de agua y presion de aceite, etc) y resulta que no marca dichos sensores ni rpm.
Antes de seguir.... Quisiera saber si es necesario cablear dicho sensor de velocidad para que funcionen el resto.... O es que esta estropedo dicho cuadro.
Es posible que alguien me facilite un esquema eléctrico de la instancia de cuadro de una tdi de 88cv?
Los pineados del conector del cuadro..... Son en todos los modelos igual?
Decir que mi t4 originalmente es una 1.9td
Publicado por: Fermounth en Junio 04, 2022, 22:30:12 pm
Cita de: PePeSograndio en Junio 01, 2022, 16:04:58 pmHola
Hola
Pindata cuadros T4 98-
Sin can-bus:
/foro/galeria/fotos/fermounth/conector32pinazulsincan.pdf (https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fermounth/conector32pinazulsincan.pdf)
/foro/galeria/fotos/fermounth/conector32pinverdesincan.pdf (https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fermounth/conector32pinverdesincan.pdf)
Con can-bus:
/foro/galeria/fotos/fermounth/conector32pinazulconcanbus.pdf (https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fermounth/conector32pinazulconcanbus.pdf)
/foro/galeria/fotos/fermounth/conector32pinverdeconcanbus.pdf (https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fermounth/conector32pinverdeconcanbus.pdf)
Espero que te sirva.
Título: Re:[Cuadros T4] Todo sobre ellos.
Publicado por: ^PePe^ en Junio 05, 2022, 09:14:37 am
Cita de: Fermounth en Junio 04, 2022, 22:30:12 pmHola
Sin can-bus:
Con can-bus:
Gracias por la respuesta, pero... Esos archivos, no se corresponden al cuadro que yo tengo.
El mio es de 28 pines e iluminación verde con odometro digital
Publicado por: mensaka36 en Junio 10, 2022, 12:42:55 pm
Una preguntilla.Tengo una Eurovan del 2003 con el cuadro nuevo evidentemente.Podria hacer funcionar lo del ordenador a bordo en la pantalla que trae? La Multivan de mi colega tiene el mismo cuadro y lo trae.
Publicado por: mabade en Agosto 01, 2022, 23:33:56 pm
Buenas, como se puede diferenciar un cuadro canbus de uno sin canbus? He estado leyendo el hilo pero no me ha quedado claro
Publicado por: Fermounth en Octubre 11, 2022, 14:38:56 pm
Cita de: PePeSograndio en Junio 05, 2022, 09:14:37 amGracias por la respuesta, pero... Esos archivos, no se corresponden al cuadro que yo tengo.
Hola
Perdona, crei que era cuadro de 2º generación, con 2 conectores.
Para los de un solo conector:
/foro/galeria/fotos/fermounth/cuadrot49528contactos.pdf (https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fermounth/cuadrot49528contactos.pdf)
Publicado por: Serie2 en Octubre 28, 2022, 20:36:11 pm
Buenas he conseguido un cuadro ya que el mio falla la temperatura .El mio tiene cuentarevoluciones y el que he conseguido reloj puedo quitar el reloj y ponerle el cuentarevoluciones al otro?
Publicado por: nico_t4 en Octubre 31, 2022, 12:31:41 pm
A un cuadro primera generación que no trae cuenta rpm, que pasa si le meto otro cuadro primera generación con cuenta rpm pero de gasolina en vez de diésel?
Publicado por: SoyGenin en Octubre 31, 2022, 15:32:06 pm
Cita de: nico_t4 en Octubre 31, 2022, 12:31:41 pmA un cuadro primera generación que no trae cuenta rpm, que pasa si le meto otro cuadro primera generación con cuenta rpm pero de gasolina en vez de diésel?
Si es de gasolina no va a marcar las revoluciones. Tiene que ser de una diesel.
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
Publicado por: Fermounth en Noviembre 13, 2022, 19:02:05 pm
Cita de: Serie2 en Octubre 28, 2022, 20:36:11 pmBuenas he conseguido un cuadro ya que el mio falla la temperatura .El mio tiene cuentarevoluciones y el que he conseguido reloj puedo quitar el reloj y ponerle el cuentarevoluciones al otro?
Hola
Con mucho mimo y cariño puedes desmontar el cuadro como si de un tente se tratara, y cambiar uno por otro.
Presta atención, a si pines de conexión etcc.. son iguales, es posible que además lleve una "pieza" más detrás del cuadro el que lleva las rpm, que también debes poner en el otro.
Publicado por: toorbellino en Diciembre 30, 2022, 16:29:43 pm
Buenas!
He intentado aclararme pero sigo con dudas, el post son 862 paginas
Tengo una vw t4 2.5 tdi de 1999. La iluminacion era azul,ahora no ilumina. Las agujas no marcan nada, ni combustible, temperatura, revoluciones ni velocidad, tampoco suben los kms. La pantalla roja del ordenador de abordo no va, y cuando iba al calentarse se veia fatal, vamos que no funcionaba.
La referencia es 7D0 920 823 C.
Por ebay he visto uno similar con referencia 7D0 920 802 Q. Me serviria? Y en ese caso me marcaria otros kms?
Lo tengo desmontado y no consigo sacar las agujas para acceder al circuito impreso, se soldar con estaño pero lo veo jodido!!
Gracias!!
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
Publicado por: manuel-pul en Diciembre 30, 2022, 19:41:30 pm
En esos cuadros no se reparan las soldaduras,es en los de primera serie,de iluminación verde,en el tuyo es raro que no funcione nada,has comprobado los conectores?,sin desmontar nada,metiendo la mano por encima de la caja de fusibles puedes tocarlos y probar a ver si están mal conectados o hacen mal contacto
Publicado por: toorbellino en Diciembre 30, 2022, 23:10:44 pm
Gracias por la respuesta!
De momento he comprado uno de segunda mano y espero que funcione, si veo que no revisare las conexiones.
Empezó a fallar de vez en cuando, no iban las agujas pero si el resto de señales tipo largas o niveles, luego se fundieron las luces y veo que son leds soldados al circuito impreso, ahora tampoco se enciendo la pantalla central roja del ordenador de abordo y no suben los kms, el mecanico me dijo de enviarlo a reparar pero son casi 300 euros entre pitos y flautas. He encontrado uno por 60 con casi los mismos kms y espero que funcione..
Publicado por: Amadesouth en Enero 02, 2023, 11:10:53 am
Buenas ,necesito ayudacon mi cuadro,es un 3ª versión de la 2.5tdi 102cv del 2000, de referencia 7D0 920 823B , me fallan todas las agujas y la pantalla da fallos que no existen,y tambien se apaga constantemente y demás. Quería saber qué otras referencias puedo montar!! Ayudarme camaradass, saludoss!
Publicado por: toorbellino en Enero 04, 2023, 10:49:55 am
Cita de: Amadesouth en Enero 02, 2023, 11:10:53 amBuenas ,necesito ayudacon mi cuadro,es un 3ª versión de la 2.5tdi 102cv del 2000, de referencia 7D0 920 823B , me fallan todas las agujas y la pantalla da fallos que no existen,y tambien se apaga constantemente y demás. Quería saber qué otras referencias puedo montar!! Ayudarme camaradass, saludoss!
Yo voy a probar con la refencia que comentaba en el post anterior. Cuando lo monte te digo si es compatible.
Alguien sabria recomendarme algun interfaz odb2 o vagcom que funcione por bluethoot con alguna app para movil y que permita subir los kms? El cuadro que he comprado marca 397000 y quiero subir los kms a 407000, asi lo dejo como estaba y no tengo que andar haciendo calculos para revisiones etc.
Publicado por: SoyGenin en Enero 04, 2023, 15:46:33 pm
Cita de: toorbellino en Enero 04, 2023, 10:49:55 amYo voy a probar con la refencia que comentaba en el post anterior. Cuando lo monte te digo si es compatible.
Vag-tacho específica para ello, no fácil de conseguir y no sé si compensa comprar solo para eso. Que te lo hagan.
Y según referencia, sería compatible un cuadro con can-bus, del 2000 en adelante, eso sí si no es con tu referencia pierdes la pantalla del fis, que esos son escasos y caros.
Publicado por: toorbellino en Enero 15, 2023, 16:26:54 pm
Hoy he cambiado el cuadro y confirmo que funciona para las referencias que indicaba, ademas ha vuelto a funcionar el control de velocidad, no lo usaba mucho pero en los ultimos viajes lo eche a faltar
Alguien sabe donde me podrian poner los kms al dia en barcelona? Marca 172k y la mia tiene 410k
Otra cosa es que se queda un simbolo redondo con tre rayitas a cada lado encendido fijo de color naranja-amarillo, alguien sabe que significa? A ver si puedo adjuntar la foto.
Gracias y un saludo! (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230115/b671fd6fed6972614a33d2757e6abcc5.jpg)
Publicado por: toorbellino en Enero 15, 2023, 16:32:42 pm
Cita de: toorbellino en Enero 15, 2023, 16:26:54 pmHoy he cambiado el cuadro y confirmo que funciona para las referencias que indicaba, ademas ha vuelto a funcionar el control de velocidad, no lo usaba mucho pero en los ultimos viajes lo eche a faltar
El testigo parece que es pastillas de freno desgastadas y me acabo de dar cuenta de que al pisar el pedal de freno suena como si saliese aire, bueno esto ya lo dejo oara el mecanico
Lo que si me seria de gran ayuda si alguien sabe donde subir los kms por la zona de barcelona.
Publicado por: nico_t4 en Enero 15, 2023, 17:37:05 pm
Cita de: toorbellino en Enero 15, 2023, 16:32:42 pmEl testigo parece que es pastillas de freno desgastadas y me acabo de dar cuenta de que al pisar el pedal de freno suena como si saliese aire, bueno esto ya lo dejo oara el mecanico
En casi cualquier taller te lo pueden hacer. A tiro fijo en cualquier compraventa. Pero algunas están más acostumbradas a bajarlos  .loco2
Publicado por: toorbellino en Enero 15, 2023, 19:49:27 pm
Ok gracias, llamare a mi me mecanico que le toca revision y espero que lo pieda hacer.
Prefiero que la furgo no la toque un compra venta para nada
Publicado por: Manipazblanes en Enero 21, 2023, 12:28:49 pm
Hola a todos, tengo una T4 con cuadro verde sin cuentavueltas y me gustaria poner el azul con MFA 7d0920820B (ya he leido que es un milagro encontrar uno) por eso viene la siguiente pregunta: podria poner un cuadro de un polo 1J0920820B? entiendo que las 3 primeras letras son el modelo de coche. Gracias por vuestra respuesta. Saludos.
Publicado por: SoyGenin en Enero 21, 2023, 16:34:29 pm
Cita de: Manipazblanes en Enero 21, 2023, 12:28:49 pmHola a todos, tengo una T4 con cuadro verde sin cuentavueltas y me gustaria poner el azul con MFA 7d0920820B (ya he leido que es un milagro encontrar uno) por eso viene la siguiente pregunta: podria poner un cuadro de un polo 1J0920820B? entiendo que las 3 primeras letras son el modelo de coche. Gracias por vuestra respuesta. Saludos.
Depende de lo hábil que seas. Por poner, hay gente en Alemania que lleva el cuadro de un audi S3.
Mira que ese cuadro no sea Can-bus que si no se complica la cosa bastante.
Publicado por: Manipazblanes en Enero 22, 2023, 12:15:52 pm
Gracias por responder, la cuestión es que no encuentro por ningun sitio si ese cuadro lleva canbus, obviamente lo que queria era que NO tuviese para poder hacer un cambio mas sencillo, como los 6 ultimos digitos eran iguales pense que la electronica del cuadro seria similar entre el 1J0 920 820B y el 7D0 920 820 B. No sé si alguien tiene acceso a verificar si el 1J0920820B lleva canbus?
Publicado por: Manuel Juan en Enero 31, 2023, 01:18:33 am
Hola buenas noches. Se me ha quemado el cuadro de mi Volkswagen t4 1.9td y no lo encuentro por ninguna parte ,sin tener que empeñar la casa para pagarlo , se le puede montar algún otro equivalente
Enviado desde mi M2103K19G mediante Tapatalk
Publicado por: SoyGenin en Enero 31, 2023, 14:59:16 pm
Si te leés el hilo igual te aclara algo. Y sin saber año de fabricación no te puedo dar respuesta.
Publicado por: xavitrod en Febrero 01, 2023, 08:51:37 am
Hola, tengo un problema con el cuadro de mi t4, es del tipo 2, quiero hacer unas comprobaciones, pero no se el orden de los pines del conector de 28 pines, no se cual es el 1 y el orden, alguien tiene una imagen o un documento que lo explique? Gracias
Ya he buscado en el foro y no lo he encontrado.
Publicado por: Ren en Febrero 13, 2023, 17:40:15 pm
Buenas tardes
Tengo una T4 del 96 a la cual le corresponde el cuadro de 2ª versión, pero voy a meterle motor y electrónica de una AJT de 2002 que lleva el cuadro de 3ª versión SIN MFA ni FIS, y que irá por CAN-BUS.
Aunque voy a tener que actualizarle muchas cosas del salpicadero para poder aprovechar el cableado, sí que me gustaría almenos mantener el cuadro de la 2ª versión que le corresponde a la furgoneta, ya que me gusta bastante más.
¿Es posible adaptar el cuadro de 2ª al CAN-BUS o es totalmente imposible?
Título: Fallo general cuadro 2.5 tdi
Publicado por: sejo en Marzo 01, 2023, 18:40:17 pm
A raíz del cambio del embrague me dejaron un soporte del tubo rígido de refrigerante, uno de los 2 que van en el alternador, doblado para arriba sin atornillar, bien....lo veo desde arriba y lo intento llevar a su sitio,después de esto,creo que aprisione un cable entre el soporte y el alternador, el cuadro me da fallo total intermitente:
No va el reloj ,no marca km, no va las agujas ,ninguna de las 4 hasta que vuelve a funcionar todo momentáneamente.Ya he puesto el soporte en su sitio y no veo ningún problema aprente en esa zona de cables.
Me podríais orientar?
Quizá haya sido una casualidad
Publicado por: Ren en Marzo 03, 2023, 00:05:55 am
Cita de: sejo en Marzo 01, 2023, 18:40:17 pmA raíz del cambio del embrague me dejaron un soporte del tubo rígido de refrigerante, uno de los 2 que van en el alternador, doblado para arriba sin atornillar, bien....lo veo desde arriba y lo intento llevar a su sitio,después de esto,creo que aprisione un cable entre el soporte y el alternador, el cuadro me da fallo total intermitente:
Me parece todo muy raro, pero yo empezaría por comprobar que hayan puesto la masa que va a la caja de cambios, que igual se les ha pasado y tu problema viene de ahí.
Piensa que la mayoría de los sensores del cuadro de instrumentos llevan tan solo un cable positivo, y la masa la hacen a través del bloque motor.
Puedes hacer una prueba rápida con unas pinzas de arranque por ejemplo, uniendo el negativo de la batería con el bloque motor. Si el problema desaparece, pues ya sabes que la masa no está atornillada o no hace buen contacto.
Publicado por: sejo en Marzo 03, 2023, 00:24:38 am
Creo q está bien, yo mismo la quité y puse para sacar el alternador y colocar bien el soporte, por otro lado voy a hacer lo que me aconsejas no vaya a estar tocada o sucio el contacto y no lo haga bien.
Publicado por: Puntatenefe en Marzo 03, 2023, 12:04:45 pm
Buenas compañeros.
Tengo una t4 california de marzo del 2000. El cuadro está bien, pero algunos píxeles de la pantalla (creo que FIS) están muertos. Es muy raro porque hay veces que se ve mejor y veces que peor. Tienen que ser las conexiones de la pantalla a la placa el cuadro. Así está ahora mismo.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/puntatenefe/efa6950670674d32a23ab6b0f0f3eca0.jpg)
En la siguiente imagen marcaba 11,5 ºC, la columna de píxeles que pasa por las decenas de la temperatura está bastante apagada.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/puntatenefe/cuadro115c.jpg)
Buscando por el foro, creo que el segundo mensaje de este mismo tema se trata esto y un compañero le da a otro la solución de cambiar la pantalla, que es lo único que falla. En Aliexpress la pantalla cuesta unos 7 euros. Concretamente sería como esta:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/puntatenefe/htb1v6alqxxxxxaxxvxxq6xxfxxxi.jpg)
El problema sería sacar el cuadro (problema menor), desoldar el antiguo display y soldar el nuevo [problema mayor]. En las opiniones del LCD de aliexpress hay varias personas que lo han hecho, como se ve en las fotos.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/puntatenefe/2aliexp1.jpg)
La cosa es que los pines de esta soldadura medirán 1 mm a lo sumo y parecen bastante jodidos de soldar si no tienes bastante experiencia y buena herramienta, es decir, soldador de calidad y puntas específicas y tal. Alguien ha hecho esta operación antes ¿? Sería factible llevarlo a algún sitio y que lo suelden¿? (entiendo que sí, pero habría que arriesgarse a dejar el cuadro en manos ajenas que igual no tienen mucha experiencia en el tema y podrían joder algo adicional, cosa que me hace plantearme quedarme con mis rayitas, que seguro que en algunos meses ya lo interiorizo y ni me doy cuenta [no lo he interiorizado XDDD). A no muy duras penas puede leerse la información.
Aquí se aprecian esos pequeños pines.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/puntatenefe/pineslcd.jpg)
Algo que me tiene preocupado es que, en la parte superior de este display salen algunos avisos (nivel de aceite, reserva y algunas cosas que no estoy seguro, llevo poco y todavía no me ha saltado ningún aviso de estos) y no sé si la parte superior funciona bien, siempre la he visto apagada. No sé si alguien sabe algo, pero más bien entiendo que deberé esperar a que, por ejemplo, salte la reserva para ver si sale algo.
[Edito: Sí han salido avisos con la reserva y cuando me he dejado el freno de mano puesto. 99,9% seguro de que mi problema es la soldadura entre los pines del display y el cuadro, pues una vez que estuve unas 24h con una humedad del 100%, la pantalla se veía perfecta, así que espero poder solventarlo cuando encuentre alguien que me de confianza con esto]
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/puntatenefe/2efa6950670674d32a23ab6b0f0f3eca0.jpg)
Mil gracias a todos, sin miramientos  :P
Publicado por: sejo en Marzo 05, 2023, 23:33:20 pm
Cita de: Ren en Marzo 03, 2023, 00:05:55 amMe parece todo muy raro, pero yo empezaría por comprobar que hayan puesto la masa que va a la caja de cambios, que igual se les ha pasado y tu problema viene de ahí.
He seguido probando, un día me dio fallo total alternativo, funcionaba todo o nada cada pocos segundos.
Hoy solo fallaba el velocímetro y el contador de km
He estado tocando el cable( tres cables) que van al sensor de velocidad de la caja y me decanto por un daño en esos cables.
Sabéis decirme cuan de los 3 es el que lleva la señal del velocímetro?
Cuando toco esos 3 cables el cuadro se pone a cero o se vuelve loco con indicadores ,como el airbag, que yo no tengo.
Publicado por: SoyGenin en Marzo 06, 2023, 11:36:43 am
Cita de: sejo en Marzo 05, 2023, 23:33:20 pmHe seguido probando, un día me dio fallo total alternativo, funcionaba todo o nada cada pocos segundos.
Por lo que comentas ese cable está cortado/pillado y esos fallos son por derivación de masa. Yo sacaría todo el cable y buscaría el corte o sustituiría completo.
Publicado por: sejo en Marzo 06, 2023, 15:41:18 pm
He desenfundado el cable y no veo daño, quizá haga mal contacto en el conector, después de quitar la funda al cable y conectar va todo bien.
Hay otro hilo que habla sobre problemas con el sensor de velocidad que describe los fallos como los míos, ahora la clave es ver si es el cable ,el sensor o la clavija, realmente ahí estoy perdido.
Publicado por: Ren en Marzo 08, 2023, 09:39:33 am
Cita de: sejo en Marzo 06, 2023, 15:41:18 pmHe desenfundado el cable y no veo daño, quizá haga mal contacto en el conector, después de quitar la funda al cable y conectar va todo bien.
Espera a ver si después de enchufarlo bien se han solucionado.
Estos fallos de mal contacto suelen estar en la clavija, pero es más fácil que sustituyas el sensor para descartarlo primero.
Publicado por: sejo en Marzo 11, 2023, 11:59:37 am
Ayer hice un pequeño viaje, fue perfecto durante 40 km, luego un desastre total,desconexión tempomap, agujas fijas a 100km/h, sin contar parciales ni totales. cuando pare no había números ni en el reloj ni en el cuenta km.
Quité el fusible 21, y al ponerlo poco a poco chisporroteaba y las agujas cobraron vida.
Unas horas más tarde a la vuelta todo correcto.
Me da tanta pereza empezar con el cableado....se puede comprar una clavija nueva del sensor y los conectores internos?
Lo que revisaré será la masa de batería a chasis no se haya estropeado, al final se manipula al cambiar embrague y al cambiar el soporte motor.
Publicado por: SoyGenin en Marzo 11, 2023, 16:03:13 pm
Cita de: sejo en Marzo 11, 2023, 11:59:37 amAyer hice un pequeño viaje, fue perfecto durante 40 km, luego un desastre total,desconexión tempomap, agujas fijas a 100km/h, sin contar parciales ni totales. cuando pare no había números ni en el reloj ni en el cuenta km.
O que hayan pillado el cable al meter la caja y tiene pelos sueltos que te hacen un corto
Publicado por: sejo en Marzo 21, 2023, 15:51:12 pm
Actualizo....cambie el captor de velocidad de la caja, por facilidad y precio, llevo 3 trayectos, ITV entre ellos,y por ahora no ha dado fallo ni se ha desajustado el reloj en el garaje, iré contando.
Por otro lado compre un cuadro que vi de mi misma referencia por si acaso
Todo esto por qué el mecánico me dijo que quizá provoque un corto y dañe el cuadro, pensé que tb se pudo danar el sensor, no se....el cuadro aún no lo he puesto, voy descartando posibles fallos
Publicado por: sejo en Marzo 25, 2023, 18:51:15 pm
Ha vuelto a fallar, en el garaje, reloj y odómetro sin dígitos, al poner en marcha y circular parece las
Ferias.
He visto un cable azul, de un un polo, que conecta en un conector blanco, zona alternador,un poco dañado. Me decanto por haber hecho un corto con ese cable y el soporte con el que lo pillé y haber dañado el cuadro.
He puesto un cuadro de desguace misma referencia y no va bien, no marca revoluciones y el testigo del aceite encendido, doy por hecho que tb está roto aunque lo que quería era descartar otro fallo.
En fin, me podéis decir que es ese cable azul y donde se puede mandar a reparar el cuadro?
Por otro lado he descubierto que el borne negativo de batería, el conector, se mueve por qué está el tornillo de apriete pasado, será lo primero que haré a ver si hay magia y fuera eso.
Publicado por: Puntatenefe en Marzo 28, 2023, 23:59:54 pm
Hola a todos.
Siento mucho no poder ayudarte Sejo.
Escribo porque esta tarde he intentado sacar el cuadro para ver la referencia del display y sustituirlo.
Todo bien excepto que los cables que conectan al cuadro no me permiten sacarlo, ni siquiera llego a ver nada detrás de él.
Simplemente me deja tirar un poco, pero al desplazarse 5/7 cms hacia la posición del conductor ya no se mueve más, los cables le frenan.
La cosa es que, por lo menos yo, no veo forma humana de quitar esos cables de detrás, no he querido seguir tirando para no cargarme nada.
Alguien sabe si el cuadro debería salir más y permitir quitar cómodamente los cables o hay que hacer malabares para quitar esos conectores casi sin verlos ? Si quitarlos es difícil no me quiero imaginar volverlos a poner, con el poco hueco para trabajar que queda.
Como seria el procedimiento para extraer el cuadro ?
En principio es un cuadro fis, sin ordenador de abordo ni canbus, en la pág 59 dejé una explicación y fotos.
Saludos y muchas gracias !!
Publicado por: sejo en Marzo 30, 2023, 11:27:57 am
Para ver la referencia en una t4 mete la cebeza hacia arriba por los pedales y se ve perfectamente.
Al sacarlo hay unas bridas en el mismo cuadro que sujetan los cables ,con cuidado , saca los cables de ahí y ya podrás sacarlo más y soltar los conectores.
Publicado por: sejo en Marzo 30, 2023, 12:20:24 pm
Mi cuadro es 7d0 920 800b, es compatible con el 7d0 920 801 b?
Publicado por: Puntatenefe en Marzo 30, 2023, 13:28:48 pm
Cita de: sejo en Marzo 30, 2023, 11:27:57 amPara ver la referencia en una t4 mete la cabeza hacia arriba por los pedales y se ve perfectamente.
Muchísimas gracias Sejo, no había caído en hacerlo de esa forma. Lo intentaré el próximo rato que tenga. El tempomat tampoco funciona en mi furgo, no sé la razón. A ver si de paso abriendo esto para arreglar el display veo algo, como esa corona donde apoyan las pletinas o cosas así, aunque parece que está todo bien pero bueno, habrá que revisar.
Saludos !! ya jueves  :roll:
Publicado por: sejo en Marzo 30, 2023, 14:46:48 pm
Cita de: puntatenefe en Marzo 30, 2023, 13:28:48 pmMuchísimas gracias Sejo, no había caído en hacerlo de esa forma. Lo intentaré el próximo rato que tenga. El tempomat tampoco funciona en mi furgo, no sé la razón. A ver si de paso abriendo esto para arreglar el display veo algo, como esa corona donde apoyan las pletinas o cosas así, aunque parece que está todo bien pero bueno, habrá que revisar.
cuando mi cuadro falla tampoco va el tempomat.
Publicado por: Puntatenefe en Marzo 30, 2023, 15:02:13 pm
Cita de: sejo en Marzo 30, 2023, 14:46:48 pmcuando mi cuadro falla tampoco va el tempomat.
No se si tendría algo que ver en mi caso, ya que el cuadro va perfecto, sólo que se han muerto varios píxeles del display de forma horizontal y vertical. Lo que no he revisado es si la centralita tiene registrado algún error, ya que leí que si esto pasaba se desactivaba. A ver si me pillo el cable; lo miré pero habían muchas versiones y me aburrí... Igualmente en Canarias el tempomat lo activarías máximo por 40 o 50 kms, así que tampoco es algo que me preocupe, lo que si es algo que me hace ilusión, tener un coche "tan" antiguo pero con cosas como control de velocidad de crucero y que, además, funcione perfecto, un absoluto orgasmo automovilístico  .baba
Saludos y gracias por tu aporte !!!
Publicado por: sejo en Marzo 30, 2023, 16:26:06 pm
De nada.
Por otro lado he olvidado mencionar que me sale error 00625 ( sensor de velocidad) el sensor lo cambie,  borro fallos y vuelve a salir. Tendré que tirar por ahí, supongo. El sensor es nuevo me faltaría cableado y conector
Publicado por: sejo en Marzo 31, 2023, 21:14:13 pm
He cambiado el cable de masa, de una t4 1.9 tb , sigue igual.
Recordé ,al salir el fallo en el vag-vom, que cambie el caudalimetro esos días, la furgo va bien,he vuelto a poner el viejo por si acaso , por descartar y me encuentro roto el conector, le falta un pin al cable.
Podría ser esto el problema?
Publicado por: FredoT4 en Abril 17, 2023, 15:51:19 pm
Hola a todos, veo que aquí hay gente que entiende mucho y espero que alguien me pueda dar un poco de luz a mi problema, tengo una multivan de finales del 99 , 2.5 TDI ACV, lleva un cuadro de los azules con referencia 7D0920821B, el caso es que un día fui a coger la furgo y al arrancar no funcionaba las rpm y me daba fallo de presión de aceite indicándome que pare el motor, con vagcom las rpm en el calculador motor me las reconoce y le he metido un manómetro de presión de aceite y la presión es correcta, he mandado el cuadro a reparar y "me lo han reparado" pero al montarlo hace exactamente lo mismo, los fallon que me.da en vag con son:
Instrumentos
01314.  Unidad de control motor
    49-00 sin comunicación
Gateway
Motor.
18058 - Bus de datos de tracción,falta mensaje del cuadro de instrumentos
  P1650 35 - 10 intermitente
Readiness : indisponible
Muchas gracias de antemano,un saludo!!
Publicado por: SoyGenin en Abril 17, 2023, 18:47:21 pm
Cita de: FredoT4 en Abril 17, 2023, 15:51:19 pmHola a todos, veo que aquí hay gente que entiende mucho y espero que alguien me pueda dar un poco de luz a mi problema, tengo una multivan de finales del 99 , 2.5 TDI ACV, lleva un cuadro de los azules con referencia 7D0920821B, el caso es que un día fui a coger la furgo y al arrancar no funcionaba las rpm y me daba fallo de presión de aceite indicándome que pare el motor, con vagcom las rpm en el calculador motor me las reconoce y le he metido un manómetro de presión de aceite y la presión es correcta, he mandado el cuadro a reparar y "me lo han reparado" pero al montarlo hace exactamente lo mismo, los fallon que me.da en vag con son:
Instrumentos
Gateway
Motor.
Al no marcar revoluciones automáticamente pita por presión de aceite, hacen lectura dinámica todos los cuadros. Dices que por obd si que lee revoluciones, descartado entonces el alternador, que suele ser el fallo , con lo qie queda la linea del alternador hasta el cuadro, en algún punto no hay comunicación.
Publicado por: FredoT4 en Abril 17, 2023, 19:42:28 pm
Cita de: SoyGenin en Abril 17, 2023, 18:47:21 pmAl no marcar revoluciones automáticamente pita por presión de aceite, hacen lectura dinámica todos los cuadros. Dices que por obd si que lee revoluciones, descartado entonces el alternador, que suele ser el fallo , con lo qie queda la linea del alternador hasta el cuadro, en algún punto no hay comunicación.
Muchas gracias por tu ayuda, ahora queda  comprobar la línea,el problema es que no tengo esquema...no sé si alguien podría orientarme para comprobar esa línea y así dar con el fallo, lo dicho,soygenin, muchísimas gracias de nuevo
Publicado por: sejo en Abril 18, 2023, 22:09:30 pm
A mi me dan el cuadro mañana, veremos si han reparado algo o sigue igual por no ser del cuadro, la factura es abultada, miedo me da.
Publicado por: sejo en Abril 18, 2023, 22:10:28 pm
Instrumentos
Gateway
Motor.
Los que te han reparado el cuadro que te dicen?
Publicado por: FredoT4 en Abril 20, 2023, 00:31:48 am
Cita de: sejo en Abril 18, 2023, 22:10:28 pmLos que te han reparado el cuadro que te dicen?
Me dijeron que tenía varios defectos reparables en la placa,y que después de la reparación en su banco de pruebas funciona bien(cosa que no pongo en duda),el caso que lo he montado y sigue igual que estaba.....así que me dicen que tendrá algo a parte la furgo
Publicado por: sejo en Abril 20, 2023, 17:32:04 pm
Finalmente me han entregado el cuadro y en una breve prueba va todo bien, esperemos que este sea el final del problema
Publicado por: sejo en Abril 22, 2023, 22:39:13 pm
Después de 400km el cuadro funciona correctamente, doy por el tema por solucionado. Ha costado caro pero no me he tenido que meter con el cableado.
Por descarte entiendo que provoque un corto con el cable azul con conector blanco que se aloja en el soporte de plástico que lleva el motor de arranque, cable que desconozco su función.
Gracias a todos.
Publicado por: FredoT4 en Abril 25, 2023, 22:48:15 pm
Cita de: sejo en Abril 22, 2023, 22:39:13 pmDespués de 400km el cuadro funciona correctamente, doy por el tema por solucionado. Ha costado caro pero no me he tenido que meter con el cableado.
Gracias a todos.
Me alegro sejo, ahora a disfrutar de la furgo, yo en cuanto pueda revisaré cableria y ver si encuentro algo raro....
Título: Cuadro de instrumentos "LOCO" Ayuda!
Publicado por: stin.king en Mayo 30, 2023, 13:23:10 pm
Buenos días a todos,
Hace 2 semanas me fuí a pasar el finde con mi 2.4D y la segunda noche que estaba acampado, al pasar por delante del capó de la furgo me dio la sensación de un ligero olor a plástico quemado. (Tuve la nevera encendida todo el día, es lo único diferente que hice).
Abrí el capó y revisé los cableados pero no ví nada raro.
El día siguiente, me puse en marcha y al dar el contacto a la llave y arrancar la furgo, ni las agujas de combustible, temperatura y velocidad me funcionaban (en la derecha llevo reloj en lugar de cuenta revoluciones). Tampoco se me encendía la pantalla donde aparecen los km de la furgo.
Me fuí de vuelta a casa y en ciertos momentos, casi siempre en giros a la derecha y cuesta arriba, se me encendía el cuadro pero las agujas iban locas arriba y abajo, la pantalla tambien se encendía a la vez que las agujas.
Consulté con un taller y me dijo el mecánico que seguro que venía del cuadro, ya que suelen fallar en estas furgos, por lo que desmonté el cuadro y se lo llevé.
M e lo miró y me dijo que el condensador estaba deteriorado y me lo cambió (60€) pero al conectarlo, la furgo sigue exactamente igual.
Antes de meterme a nada nuevo, quería consultar si alguien ha tenido sintomas similares o sabe de donde puede venir que funcione en ciertas circunstancias pero de forma normal no lo haga.
La furgo la puedo andar sin problemas pero me preocupa el tema de la temperatura.
He leído los hilos que hay relacionados con este tema pero me quedo igual...
¿Podríais echarme un cable? Hoy haré la prueba a montar otro cuadro que me han dejado para descartar si es mi cuadro el que está mal o no.
Muchas gracias!
Título: Re:Cuadro de instrumentos "LOCO" Ayuda!
Publicado por: stin.king en Mayo 30, 2023, 15:21:13 pm
Sabiendo que ocasionalmente se "enciende" el cuadro por unos segundos, ¿podría descartar directamente algo o centrarme en alguna zona?
Muchas gracias!
Publicado por: RAMOVIL en Mayo 30, 2023, 16:23:25 pm
Cita de: stin.king en Mayo 30, 2023, 15:21:13 pmSabiendo que ocasionalmente se "enciende" el cuadro por unos segundos, ¿podría descartar directamente algo o centrarme en alguna zona?
Muchas gracias!
  Buenas de entrada he trasladado tu pregunta al pots dedicado a los cuadros de las T4, y yo personalmente me decantaría por un tema de masas, haber que dicen los compañeros mas experimentados.
Publicado por: SoyGenin en Mayo 30, 2023, 17:26:24 pm
Muchas gracias!
Descarta que sea el cuadro y vete al cableado, agujas locas suele ser problema se masa.
Publicado por: Hector84 en Mayo 30, 2023, 22:36:40 pm
Publicado por: Fermounth en Junio 18, 2023, 22:28:05 pm
Hola
Para los dos que tenéis problemas con el cuadro en las 2.4 d, ya comente en otro post, y los compañeros lo han nombrado, pero lo afino, revisad bien las masas.
La masa de motor a batería, de batería a chasis, y tras esto, observad y comprobad muy bien la masa que lleva el bloque motor en la parte delantera, es un cable marrón que va con un conector de hebilla a un tornillo directa mente en el medio del bloque motor.
Publicado por: Fermounth en Junio 18, 2023, 22:39:08 pm
Instrumentos
Gateway
Motor.
Hola.
Debería que revisar el esquema eléctrico, pero sino recuerdo mal la señal de velocidad va a la ZE y de la ZE a el resto de unidades. Podría ser que hubiera algún tipo de fallo de conexiones etc...
Aunque el error 01314 en ambas unidades tanto cuadro como gateway, me hace pensar mal de tu unidad de control de motor.
Publicado por: FredoT4 en Junio 22, 2023, 02:17:57 am
Cita de: Fermounth en Junio 18, 2023, 22:39:08 pmHola.
Muchas gracias por la información,hoy he recogido la furgo del taller, finalmente eran los cable de can bus de alta y de baja que estaban cortados en algún punto,la solución ha sido tirar dos cables nuevos desde el cuadro hasta la unidad de control y funciona perfectamente, gracias a todos por la ayuda
Publicado por: su_rodri en Junio 22, 2023, 13:38:45 pm
Buenas a todos, espero que alguien pueda ayudarme.
Hace unos días empezó a oler a componente electrónico quemado en mi T4 y empezó a salir humo del cuadro de instrumentos. He desmontado el cuadro y parece ser que se ha quemado un condensador y ha arrasado con las pistas que tenía alrededor, por lo que ahora no se enciende ninguna luz y por lo tanto no funciona.
El cuadro es el de 2º generación, el que tiene el cuentakilómetros digital, su referencia es 7DO919850L.
Estoy buscando este cuadro pero la verdad que es muy difícil encontrarlos. ¿Alguien tiene alguno que me pueda vender?
Mi otra duda es saber sí puedo comprar uno de 3º generación y adaptarlo, en tal caso que modificaciones es necesario hacer?
Por otra parte alguien sabe como o dónde se pueden modificar los kilómetros de estos cuadros, es para poner los mismos que tenía el otro.
A ver sí alguien me puede ayudar que estoy un poco desesperado ya que se acerca el verano y tengo la furgoneta parada, muchas gracias de antemano.
Publicado por: Fermounth en Junio 22, 2023, 16:48:57 pm
Cita de: su_rodri en Junio 22, 2023, 13:38:45 pmBuenas a todos, espero que alguien pueda ayudarme.
Hola
Buscar no se, pero puedes mirar aquí: https://www.recambioverde.es/recambios-desguace/CUADRO-INSTRUMENTOS-VW-TRANSPORTER-IV?Orden=Precio
Adaptar otro cuadro , lo tienes en este mismo post al inicio.
Modificar los kilómetros del cuadro, depende del modelo que sea se puede hacer de una manera u otra. En los que se puede a través del puerto de comunicación obd II, también lo tienes en este mismo post como se hace, con un manual bastante claro.
Publicado por: luisito95 en Julio 26, 2023, 08:25:31 am
Buenos Dias,
Les escribo desde Australia, Tengo una Volkswagen T4 2.4 Diesel 1998, el cuadro corresponde a la 2 version.
El problema que tengo es que todas las agujas, el cuenta km, la gasolina, temperatura, velocimetro y revoluciones me han dejado de funcionar, es decir no se mueven y se quedan fija como si estuviera apagada la furgoneta. Por el contrario todas las luces del panel se iluminan y el cuenta km y el reloj digital funcionan tambien. He chequeado los fusibles y todo esta correcto. Viendo algunos videos en internet he visto que puede que sean las conexiones de la placa base.
Alguien sabria decirme que puede ser o si ha tenido algun problema parecido, incluso si alguien sabe donde puedo solicitar esta pieza y enviarmela a Australia.
Muchas gracias !
Título: T4 - ha dejado de funcionar el cuadro de instrumentos
Publicado por: Jolum en Agosto 16, 2023, 10:24:24 am
Hola, un saludo de entrada, y una consulta que seguro ya se ha hecho, pero que no encuentro solución, desde hace unos días el velocímetro ha dejado de funcionar, no va la aguja, ni los km (marcador digital), ni el control de velocidad, he desmontado el panel, mire las soldaduras de la placa, he leído que a veces falla, pero no he visto nada sospechoso, así que no se a que se debe, si me podéis echar un cable... Ahora lo controlo por el GPS que me marca la velocidad, pero tendría que solucionarlo, gracias de antemano.
Título: Re:T4 - ha dejado de funcionar el cuadro de instrumentos
Publicado por: Gubman en Septiembre 02, 2023, 14:20:09 pm
 Aprovecho para decir que a mi me fallo igual en el cuadro de segunda generacion, linea K, el de las primeras TDI, lo solucione comprando una referencia casi igual de uno reconstruido por ebay... para como vino el cuadro fue caro pero entre los dos hice uno, perdi la luz de reserva (ni soldando un led) pero si averiguas algo estaria bien, lo lleve a dos electronicos donde le cambiaron algun condensador que no daba... pero aparentemente estaba bien todo... uno me dijo que no valia la pena que seguramente era un integrado... es una pena, por casa tengo la carcasa y la placa de ambos cuadros sin solucionar...
Publicado por: RAMOVIL en Septiembre 02, 2023, 15:21:05 pm
Cita de: Jolum en Agosto 16, 2023, 10:24:24 amHola, un saludo de entrada, y una consulta que seguro ya se ha hecho,
Buenas, primero de todo te recomiendo que te des un paseo por el foro, para ver como esta estructurado, podrás ver que existe una sección de mecánica dedicada exclusivamente a las T4, y dentro de este  un apartado dedicado a cuadros de T4.
  Es aquí donde he desplazado tu consulta, que como bien dices seguro que ya se ha hecho, por lo que te recomiendo que te leas este post o uses el buscador para hallar la respuesta a tu consulta, seguro que algún compañero en su día dedico su tiempo a explicar el problema y su solución, recuerda esto es un foro no un consultorio.
  Si resuelves tu problema es importante que lo compartas aquí tu experiencia, podría ayudar a otro forero, y te animo a que compartas otras experiencias pueden ser de mecánica bricos viajes lugares con encanto etc.
Publicado por: Limboyonk en Septiembre 02, 2023, 16:21:11 pm
Yo tengo un Seat Cordoba del 2003 y lleva el ultimo cuadro de las T4!!! Me marca solo cuando quiere la temperatura motor... No habia encontrado nada para repararlo, y biendo que es el mismo, buscaré si encuentro solucion o alguna pista en este foro!!!
Publicado por: Fermounth en Noviembre 17, 2023, 19:12:01 pm
Cita de: Jolum en Agosto 16, 2023, 10:24:24 amHola, un saludo de entrada, y una consulta que seguro ya se ha hecho, pero que no encuentro solución, desde hace unos días el velocímetro ha dejado de funcionar, no va la aguja, ni los km (marcador digital), ni el control de velocidad, he desmontado el panel, mire las soldaduras de la placa, he leído que a veces falla, pero no he visto nada sospechoso, así que no se a que se debe, si me podéis echar un cable... Ahora lo controlo por el GPS que me marca la velocidad, pero tendría que solucionarlo, gracias de antemano.
Hola
Supongo que tienes sensor de velocidad electrónico en la caja. Y lo más seguro es que falle este o la conexión, instalación o la alimentación de este.
Por eso no va el control de velocidad.
Publicado por: dexter94 en Diciembre 17, 2023, 03:02:55 am
Buenas, otro mas con la avería de que no marca la velocidad en el cuadro, lo he dejado en un taller pero llevo ya casi dos meses esperando a que lo "arreglen", estoy por pillar alguno de segunda mano y au.! Es una eurovan t4  89cv .
Publicado por: Minclan en Diciembre 22, 2023, 16:43:25 pm
Buenas tardes. Alguien sabe qué cuadros son compatibles con mi t4 del 97?
El código del mío es 7D0919862G
Publicado por: RAMOVIL en Diciembre 22, 2023, 22:05:25 pm
Cita de: Minclan en Diciembre 22, 2023, 16:43:25 pmBuenas tardes. Alguien sabe qué cuadros son compatibles con mi t4 del 97?
 Buenas, primero de todo bienvenido al foro, un foro no es un consultorio es mayormente un espacio donde recoger y compartir la información, nuestro compañero DaniXDX abrió este post en su día, dejando información muy interesante entre  la se encuentra la compatibilidad de cuadros entres diferentes versiones de VW T4.
  Por favor repasa el post (mensaje nº1) y seguro que encontraras la respuesta, de paso también te animo a que colabores en el foro con las aportaciones de tus experiencias en viajes, mecánica, bricos o otras experiencias, así como a la compra del calendario creado con las imágenes escogidas por los foreros, con este gesto colaboras a mantener el foro abierto.
Publicado por: golffo en Diciembre 23, 2023, 11:12:16 am
Los avances del mío, para intentar conectar directamente en el conector de origen y no tener que tocar mucho en la caja de fusibles.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/golffo/img7311.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/golffo/img7295.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/golffo/img7310.jpg)
Publicado por: SoyGenin en Diciembre 23, 2023, 21:18:55 pm
Cita de: golffo en Diciembre 23, 2023, 11:12:16 amLos avances del mío, para intentar conectar directamente en el conector de origen y no tener que tocar mucho en la caja de fusibles.
Yo de primeras hice lo mismo, pero luego pasé porque de todas formas hay que meter mano a la línea del freno de mano y separarla. Al de final cableado completo desde la caja y menos fallos.
Enviado desde mi V2310 mediante Tapatalk
Publicado por: samukt en Enero 17, 2024, 10:20:43 am
hola a todos , haber si me podeis ayudar ya que estoy un poco perdido.
tengo un problema en el cuadro ,es de los azules t4 del 99 1.9td y los dos display donde aparecen los kilometros y la hora se han borrado, no aparece nada aunque cuando enciendo las luces se ilumina bien todo el cuadro y todo funciona bien. he mirado fusibles y nada . el problema es que aunque parezca imposible mi furgo tiene 52.000 kilometros y no quiero perder esa informacion poniendo un cuadro de desguace
gracias
Publicado por: Puntatenefe en Enero 17, 2024, 10:40:47 am
Hola samukt.
Lo primero te copio el mítico mensaje de RAMOVIL.
Buenas, primero de todo te recomiendo que te des un paseo por el foro, para ver como esta estructurado, podrás ver que existe una sección de mecánica dedicada exclusivamente a las T4, y dentro de este  un apartado dedicado a cuadros de T4. Además, podrías también presentarte en el apartado presentaciones.
Te recomiendo que te leas este post o uses el buscador para hallar la respuesta a tu consulta, seguro que algún compañero en su día dedico su tiempo a explicar el problema y su solución, recuerda esto es un foro no un consultorio.
Si no encuentras solución y resuelves tu problema con tu propia investigación es importante que lo compartas aquí tu experiencia, podría ayudar a otro forero, y te animo a que compartas otras experiencias, ya pueden ser de mecánica bricos viajes lugares con encanto etc.
Desconozco que habrá pasado con tus dos displays, quizá un cable se ha soltado, se ha partido, los displays se han fundido... Lo que si está claro que no vas a perder esa información porque está en la centralita. Así que si encuentras otro podrás ponerle la información correcta a través de la diagnosis, creo que eso es lo que hacen todas las personas que cambian el cuadro.
Saludos !!
Publicado por: SoyGenin en Enero 19, 2024, 08:38:09 am
Cita de: puntatenefe en Enero 17, 2024, 10:40:47 amHola samukt.
Saludos !!
En las T4 no se guarda el kilometraje en centralita, pero si se puede adaptar el kilometraje al real si se cambia de cuadro.
Publicado por: samukt en Enero 19, 2024, 08:40:33 am
gracias por la respuesta.
y como lo hago??
Publicado por: Puntatenefe en Enero 19, 2024, 10:29:46 am
Cita de: SoyGenin en Enero 19, 2024, 08:38:09 amEn las T4 no se guarda el kilometraje en centralita, pero si se puede adaptar el kilometraje al real si se cambia de cuadro.
Me intriga muchísimo entonces el saber porqué en mi T4 el cuadro me marca 290.000 y al introducir OBD me dice que tiene 365.000 kms. Creo que a lo que te refieres es a que hay varios tipos de centralitas para T4, y dependiendo de cual tenga y qué tipo de modificación le hayan hecho, los kilómetros reales pueden, o no, estar guardados en la centralita.
Cita de: samukt en Enero 19, 2024, 08:40:33 amgracias por la respuesta.
y como lo hago??
Pues cuando consigas un cuadro nuevo tienes que contactar con alguien que sepa acceder a la centralita de tu coche y sepa modificar los kilómetros del nuevo cuadro. Yo nunca lo he hecho ni sé como se hace, pero dicen que es bastante sencillo.
Publicado por: SoyGenin en Enero 19, 2024, 23:07:06 pm
y como lo hago??
Alguien que se dedique a ello y tenga el cable especial para ello con su programa. No vale un programa normal de diagnosis.
De la época de las T4 era el VAG-tacho que servía para eso, sacar el código del inmovilizador y algunas lindezas más.
Publicado por: Fermounth en Enero 29, 2024, 22:52:59 pm
Hola.
Los tdi con unidad de control EDC15, si guardan el dato de km en la uce.
Además se guarda en el cuadro, en principio deben de coincidir.
Siempre que no se haya cambiado en ninguna de las dos ecus.
Pero puede que no. Si alguien ha cambiado los del cuadro por cambio de este o adrede malintencionadamente.
Del cuadro puse un brico unas paginas atrás en pdf de como cambiar los km del cuadro.
Publicado por: Juan374 en Abril 29, 2024, 07:36:00 am
Buenas e adquirido una t4 del año 2000 el caso esque parpadea la luz de calentadores aveces y parece ser un rele porque suena el rele que hay donde los fusibles pero el caso en relenti la aguja de cuenta revoluciones esta a 0 y la de velocidad se mueve de 40 a 60km/h cuando comienzo a andar sube la de revoluciones y la otra va loca de arriba abajo puede ser que esten cambiados los cables o similar?tengo otras dos cosas que comentar pero es tema embrague y frenos podria comentarlo en algun hilo especifico agradeceria informacion la furgo me a costado 1000€ con el motor reciemcambiado correas y aceite etc
Título: Problema testigo temperatura, problema del cuadro???
Publicado por: iparfurgo en Mayo 01, 2024, 20:39:01 pm
Buenas a todos. Tengo un problema con el testigo de temperatura del cuadro de mi t4.
Como se puede ver en la foto tiene tacógrafo.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/iparfurgo/1714583128612.jpg)
Temas aparte, el asunto es que cada vez que conecto el intermitente se enciende dicho testigo y se apaga en cuanto quito el intermitente. No pasa siempre y suele pasar desde que pongo en marcha la furgo, con lo que no da tiempo a que se sobrecaliente la furgoneta. La aguja de temperatura se mantiene baja.
Normalmente se soluciona cuando apago y arranco de nuevo.
Añadir que a veces se le va la olla y deja de contar los kilómetros. También noto un ruidillo "eléctrico" en la zona del cuadro, no se si podría ser algún relé.
A ver si alguien sabe cuál puede ser el problema.
Un saludo y gracias!
Título: Agujas de marcador marcan de mas !!!
Publicado por: Limboyonk en Mayo 18, 2024, 12:49:53 pm
Buenos días a todos!!! Me gustaría saber si a alguien le ha pasado y mas aun, si lo ha solucionado...
Las agujas del marcador (Velocímetro, Cuenta Revoluciones y Temperatura) se quedan marcando mas de lo que deben.
Me explico, al quitar la llave de contacto, se quedan marcando Velocímetro a 10Km/h, Revoluciones a 1.000 RPM y la temperatura en la segunda raya...
Arranco y funcionan, pero su punto cero es el antes nombrado, con lo cual, están marcando de mas...
He notado que lo hace cuando la subo de revoluciones hasta 4.000 RPM o mas. Y para corregirlo, he de desconectar la batería, y entonces se ponen las agujas en su sitio.
También probé en desconectar la centralita, pero de esta manera, no se corrige. Con lo cual, creo que queda descartado... Además, me da la impresión de que el motor va algo diferente...
Los fantasmas de mi T4 atacan de nuevo...
Algún dato que no he sido capaz de encontrar con el buscador?
Publicado por: papolin en Mayo 21, 2024, 22:38:57 pm
Cita de: iparfurgo en Mayo 01, 2024, 20:39:01 pmBuenas a todos. Tengo un problema con el testigo de temperatura del cuadro de mi t4.
Hostia! Pero qué clase de T4 es esa? ???
Título: Cuadro de mandos
Publicado por: moneloy en Junio 25, 2024, 16:54:32 pm
Hola!!!
Tengo un t4 california del 97 2.4D.
La furgo la ulta vez que la usé fue hace unos meses la arrancó de vez en cuando, hoy la he arrancado y movido para prepararla para el finde.
El problema es que el cuadro de mandos no funciona nada y cuando la aparqué si lo hacía solo se encienden los led de los calentadores, batería y avería.
La de los calentadores bien porque se apaga y arranca bien pero la batería y avería se quedan encendidas, entiendo que es problema de corriente.
He mirado fusibles y cable masa y bien.
Alguien me puede orientar algo?
No quiero desmontar cuadro si no es necesario y no sé que más hacer.
Me hes raro que se haya estropeado algo solo.
Gracias por anticipado.
Publicado por: SoyGenin en Junio 26, 2024, 22:47:32 pm
Cita de: moneloy en Junio 25, 2024, 16:54:32 pmHola!!!
Revisa bien a ver si algún roedor estando parada ha hecho alguna de las suyas. Revisa cables del vano motor. No serías el primero.
Publicado por: NeskaWaja en Agosto 02, 2024, 12:09:02 pm
Hola a todos, alguien puede saber porque no se me enciende el testigo de la batería cuando pongo el contacto con la llave? Gracias.
Publicado por: Trasgu-TDI en Septiembre 29, 2024, 11:49:45 am
Hola buenas reavivo este tema ver si me podéis echar una que me está comiendo un poco la cabeza.
El caso es que mi T4 1998 TDI 102Cv morro afiliado trae un cuadro fase 2 el electrónico ( display de kilómetros digital) Referencia del cuadro 0263.609.003.
Lo que me trae de cabeza es que no encuentro otro cuadro igual al mío ( trae reloj orario de agujas velocímetro de agujas y debajo display digital kilómetros del vehículo y kilómetros recorridos luego tiene las dos agujas una de temperatura motor y otra de nivel de combustible ( lo que no me cuadra es que trae otro display digital está apagado que supongo que sea un reloj orario debajo de las agujas de temperatura y combustible.
Búsque por la referencia del cuadro no encuentro ninguno igual solo los encuentro con un display digital para los kilómetros o con dos display digital pero en vez de reloj de agujas trae Cuentarrevoluciones de aguja.
Ver si me podéis aclarar un poco.
Publicado por: Carlitosgomezmusic en Noviembre 17, 2024, 00:20:26 am
Buenas noches, me ha salido el cuadro humeando, he desmontado y se ha quemado un condensador, que ha provocado que se queme la placa y sus respectivos circuitos por esa parte, he hablado con varios que se dedican a arreglar y nada no me lo hace nadie, el caso, alguien podría mandarme una foto que se vea la placa por esa parte y las pistas , por delante y por detrás .
El cuadro mío es de 2 generación con cuentakms y reloj digital, no tiene canbus ni nada de eso.
Estoy desesperado ya, no encuentro de segunda mano en ningún sitio.
Gracias y saludos
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/carlitosgomezmusic/img20241104192038.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/carlitosgomezmusic/3img20241104152256.jpg)
Publicado por: Carlitosgomezmusic en Diciembre 04, 2024, 17:43:38 pm
Bueno viendo que no contestaba nadie, me he metido a la aventura ya que en ningún sitio me lo arreglaban, he sacado un condensador de una placa vieja de un teclado y se lo he soldad en una patilla que estaba bien el circuito, y la otra se lo he puenteado a uno que más o menos he visto que podría ir ahí porque pasaba cerca, le he puesto los relojes y lo he montado y para mí sorpresa, funciona todo! Pero eso sí de haber movido las agujas cada una mira para un sitio, lo he vuelto a desmontar para mover las agujas y bien, la única que no se si está bien es la del nivel de combustible, alguien me podría mandar una foto de su cuadro con la furgo apagada, para colocar la aguja igual,
Gracias y saludosss
Publicado por: Puntatenefe en Diciembre 05, 2024, 11:03:45 am
Hola Carlos,
En primer lugar felicidades por haber conseguido arreglar tu cuadro. En el foro hay mucha información, la hemeroteca es muy potente y encuentras muchísimas dudas y problemas resueltos, pero hay otros muchos que no, y, en base a mi experiencia, hay mucha gente en el foro que tiene T4 y controla bastante, pero muchos de ellos ya no están tan activos como lo estaban en 2008 - 2012 - 2016, etc.
Muchas veces toca aventurarse e intentar arreglar nuestras propias cosas, lo bueno es que cuanto más investigamos más sabemos y más conocemos nuestro coche. Seguro que conoces mucho mejor tu cuadro ahora  8) aunque te haya costado lo tuyo. Si lo consideras oportuno podrías dejar alguna foto del condensador por aquí, sus características y posición en la placa del cuadro para dejar constancia de cómo lo solucionaste.
Aún así, hay otra mucha gente que sí sigue activa, o como yo, llevamos poco y estamos motivados.
Para tu duda, lo que he hecho ha sido buscar por internet y ver un par de cuadros como el tuyo. Te dejo unas fotos donde parece que coincide la posición de la aguja en las 3. Otra cosa muy potente es buscar la información en inglés (t4forum.co.uk) o en aleman (t4forum.de) o incluso t4zone. Son otros foros muy potentes (como este nuestro) donde hay muchísima información pero en otros idiomas. Buscas y luego traduces la web (con chrome es muy fácil o con firefox).
Te dejo las fotos, espero que te sirvan:
(https://i.ebayimg.com/images/g/MYgAAOSwBiRkIjN5/s-l1200.jpg)
(https://images.ovoko.com/tr/542x407/onv/0/0/0/0/2/0/1/6/3/1fb8cf219585ddc71226246806fd3378-volkswagen_transporter_caravelle_t4_spidometras_prietaisu_skydelis.jpg)
(https://cdnshop.euroimpex.lt/6530/00226530_9432834968.jpg)
Publicado por: furgobike en Mayo 27, 2025, 23:39:27 pm
Buenas noches
Pues de un día para otro se me han parado todas las agujas.
El cuadro es referencia 7D0919850L el del reloj analógico en vez de cuenta revoluciones.
He escrito a varios sitios de reparación y no baja de 200/250€.
Y el precio de estos cuadros de Segundamano desorbitados entre 300€-500€.
Lo que me da es que sea la chorrada de cambiar un condensador.
Hay un video en Youtube de un electrónico que cambia los dos condensadores que están arriba a la derecha según ves el cuadro colocado.
Intentaré hacer mediciones y descartes.
Agradezco información e igualmente publicaré el resultado.
Publicado por: teankmil en Agosto 02, 2025, 19:08:24 pm
Hola. Sabéis si los cuadros azules, para los chivatos, llevan bombillas o led,
Me falta el aviso de la batería. Y quería solucionarlo.
Publicado por: 3PI en Julio 19, 2026, 01:49:47 am
Hola a todos.
Hay algún briko sobre como sustituir el display del cuadro de una T4 del 2003?, Es el VDO con pantalla FIS Completa (Full FIS) de fondo rojo
Tiene el fallo típico de que cuando se calienta, o hace mucho calor en el interior, el display apenas se ve.
Cuando hace una temperatura normal, no tiene problema, pero con calor...
Publicado por: Puntatenefe en Julio 22, 2026, 14:28:13 pm
Cita de: 3PI en Julio 19, 2026, 01:49:47 amHola a todos.
En youtube tienes bastantes. Te paso los dos primeros con los que me he topado.
El primero. en este cambian la pantalla y añaden placa con componentes a los que se le conecta el display. desconozco la funcion de ese dispositivo, pero lo que es el cambio es casi lo mismo.
El segundo, más largo y detallado me imagino, no lo vi entero. En este cambian pantalla por pantalla. En los dos casos son cuadros de golf o passat, pero creo que son lo mismo por dentro en el caso de la conexión del display.
Al mío lo que le pasa creo que es que tiene mala conexión en esos pines, se ha desoldado o soltado levemente y lineas verticales y horizontales salen apagadas, a veces unas y a veces otras. Es algo molesto al andar con el coche  pero no afecta a nada. De momento no me he atrevido a intentar solucionarlo.
Publicado por: zündfolge en Julio 26, 2026, 11:57:11 am
Buenos días, aquí tienes un enlace a un video, está en alemán, si necesitas ayuda con el idioma dímelo.
https://www.youtube.com/watch?v=7azBdOsHcA4
Y aquí una interesante modificación, con lectura de más parámetros, como temperatura de aceite o carga del turbocompresor. Lo mismo, si necesitas traducir algo, házmelo saber.
https://www.youtube.com/watch?v=lOPnemzYiqY
Espero haberos ayudado.
Publicado por: Gubman en Julio 26, 2026, 15:20:42 pm
En mi caso, que cambié de cuadro hace ya años, encontré este y revisando, porque se lo lleve a un electrónico y me cambio los condensadores y no funcionó.... he llegado a la conclusión de que son pistas deterioradas por los condensadores electrolíticos, tengo los condensadores pero tipo sólidos, tengo un montón de cosas compradas por aliexpress, me falta una cosilla y dedicarle algo de rato a ver si el viejo me lo quedo de repuesto... paso un video bastante definitivo y esclarecedor, vale la pena fijarlo, descargarlo y conservarlo, vale oro......
https://www.youtube.com/watch?v=GAEx74w954I
Publicado por: zündfolge en Julio 26, 2026, 19:37:32 pm
A mi no me sirve para nada, ya que mi Multivan lleva el cuadro "azul".
No obstante gracias por tu ayuda !
Publicado por: 3PI en Agosto 03, 2026, 18:29:11 pm
Gracias por vuestra ayuda. Me ha parecido muy curioso ese de la modificacion de los datos.
