Muchas gracias por haberme puesto las cosas fáciles, para realizar este compra conjunta,
espero que a todos os vaya tan bien como a mi .panico .panico, las bases, ha sido un placer poder haber ayudado en lo posible a todos,
para cualquier cosa a duda, tenéis mi telefono, un saludo y gracias .ereselmejor .ereselmejor
Me puede interesar
sigo el hilo
sigo hilo
tentador... me puede interesar... ;D
valdrian para t5?
Entiendo que con la adaptación valen para T5, pero no tengo claro si sirven para aquellas furgos que tienen airbag y/o asiento calefactable, ya que llevan cables debajo del asiento que tendrñian que poder seguir conectandose.
Alguien puede aclarar algo en este sentido? ???
A mi tambien me interesan, sigo el hilo,
te aconsejo que mires tu furgo como es el asiento y te imagines lo que es el montaje de la base,
para hacerte una idea por donde puedes pasar los cables,
un saludo
bueno veo que esto se anima, pues si quereis vamos empezando la lista, las bases llegarán supuestamente a partir del 21 de marzo a las tiendas,
Valen para nissan primastar?? si es asi apuntarme en principio la del copi y segun precio las 2.
Cita de: yeremay en Marzo 11, 2011, 12:29:46 pm
un saludo
Pues necesitaría que la base tenga un agujero en medio por donde pasar los cables con sus conectores. Para que al girar no se enrollen ni los arrastre. Pero en la foto me parece que ahi lleva un tornillo. Si es asi no me sirven :(
hola!!! creeis q valdrian para una Ford Tourneo Connect, las dimensiones d estas mini campers no tienen nada q ver con las campers... a ver si alguien me puede decir algo, saludos lidita.
Hola,valdrían para la t3,si valen me apunto.
ha todo el que este interezado, lo mejor es que miren el hilo que deje apuntado osea este
http://www.furgovw.org/index.php?topic=13209.0
y ahí vendrá las personas que lo han montado y así os haceis una idea para si os vale o no
y la otra opción es medir vuestras bases de sillón y mirar si les entran las que vende montcada o se le puede hacer un apaño
como es mi caso en una t4 le tendré que meter una chapas laterales para agrandarlo un poco y así perfecto.
un saludo y lo dicho que cada uno vaya viendo si le vale o no y luego apuntandose
pero dense un poquito de prisa porque yo estoy .baba deseando montarlas, jejjej
un saludo
Ahora estoy sin un duro, pero a ver si para cuando se cierre la lista pillo unas pocas pelas.
En Zaragoza 70€ mas iva. ahora mismo estoy en Madrid, asi que no me importaria lo mas minimo pillarla aqui.
Para los que estan mirando de si les vale o no, lo mejor que podeis hacer es descargar el panfleto de la pagina web de motcada y ver como es el mismo, luego mirar el asiento de la propia furgoneta y actuar en consecuencia.
En pocas palabras, el adaptador, consiste en dos placas de metal con un eje en medio que tiene un bloqueo.
Esto significa que cualquier asiento que tenga un cable desde el asiento en si, hasta debajo de las guias de regular el asiento, es decir de echarlo para adelante y atras.... pues no le vale, porque al girarlo no les dejara. Todos los asientos que lleven mandos electricos en el mismo o que sean calefactables o similar, no van a poder adaptarlos sin desconectar esos cables para siempre.
Los pobres que no tenemos nada electrico en el asiento.... pues si. Nosotros los pobres SI PODEMOS¡¡¡¡¡ .palmas .palmas .palmas .palmas
muy buen aporte maxbs
Es para conseguir algun descuento mas grande .meparto .meparto .meparto .meparto
hola!! bueno pues mañana preguntare a los q tengan la tourneo connect para saber si esa le vale y me apunto, aupa!!!!
Yo me apunto para una T5 2 bases piloto y copi
bueno para ir empezando si quereis hacemos una lista y ya asi vamos viendo cuantos queremos para saber si vale la pena hacer
esta compra conjunta o si cada uno se la busca por sus medios.
he puesto lo de la soldadura por si ha alguien le intereza que se la envíe ya con la soldadura hecha (22€ la soldadura con las chapas) y cuando le llegue el hace los abujeros correspondientes. El que quiera las soldaduras tambien deberían de poner a que medida quereis que quede la base. Ya que me imagino que cada furgo su asiento es diferente ???
Los gastos de envio no los se, pero me imagino que será unos 15€, preguntaré a correos y ya lo pondré por aqui lo exacto de cada lugar.
FORERO FURGO CANTIDAD + SOLDADURA(con chapas) COSTE envío
yeremay t4 2000 2 si 65X2=130€ SIN IVA no (ya que yo los distribuiría)
No se cuando se cerraría la lista pero el mínimo serían 10 unidades, entonces vamos viendo la fecha de fin,
un saludo
hola!!! me apunto, me faltaria saber lo d las medidas d la soldadura, preguntare a algún forero.
ldita ford tourneo connect 1 si 65+22=87€ +-15 Tudela (Navarra)
aconsejaría que cada uno pusiese el lugar del envío para poder decir a correos que me de el coste mas exacto posible. ;D
ok, nos apuntamos para nuestra T3, queremos 2!
seguimos hilo!
Bruss T3 2 si 65x2=130€ sin IVA Vimianzo (provincia A Coruña)
Se me olvido poner si quereis que gire a los 90º o a los 180º, lo coloco y apuntense.
BRUSS te modifico el precio por lo de la soldadura si quereis, y también más a delante vamos viendo cual sería la medida de cada furgo,
ok? parece que esto va caminando, dentro de poquito nos vemos al reves .baba
Cita de: Bruss en Marzo 13, 2011, 20:52:32 pm
FORERO FURGO CANTIDAD + SOLDADURA(con chapas) COSTE GIRO envío
yeremay t4 2000 2 si 65X2=130€ SIN IVA 90º no (ya que yo los distribuiría)
ldita ford tourneo connect 1 si 65+22=87€ SIN IVA +-15 Tudela (Navarra)
Cita de: yeremay en Marzo 13, 2011, 21:35:28 pm
Hola!! perdona, pq igual no me entero bien con el giro, pero no deberia ser 180º para mirar hacia atras????? 90º no seria mirando al piloto????? para q kieres q gire solo 90????? aaiissss con tanto giro me toy volviendo .loco2 .loco2 .loco2
te explico
hay dos sistemas uno que gira 90º osea que lo puedes girar tanto al lado del piloto o para atras osea que tiene 4 puntos de paro
y el otro pues que directamente te das la media vuelta,
eso es para gusto, el mío es el dicho de nunca se sabe y ya que lo trae pues prefiero el de 90º (aunque me dijo la tienda que no les queda que están esperando que le lleguen, pues en lo que hacemos esta compra pues a lo mejor llegan a la tienda, y en caso de que nos les lleguen pues ya tiramos por directamente el de 180º.
espero que lo hayas entendido
un saludo
Cita de: yeremay en Marzo 13, 2011, 22:21:03 pm
te explico
un saludo
hola!!!! gracias, ahoa si, claro yo pensaba q se kedadba mirando al copi y claro.. vale, yo tb kiero el d 90º, voy a actualizar la lista,
lidita ford tourneo connect 1 si 65+22=87€ SIN IVA 90º +-15 Tudela (Navarra)
Maxbs t4 93 1 NO 65€+IVA 90º Zaragoza
yo el finde del 19 las puedo pasar a buscar? ya que viajo a madrid y me interesan dos ;D
yo por si acaso me apunto..... ;D
Maxbs t4 93 1 NO 65€+IVA 90º Zaragoza(Madrid pasar a recoger)
gustavo111 t5 2006 2 si 65x2=130 + IVA 90º Pamplona (navarra)
Ok 90º, lo de q modificas el precio no lo veo modificado, en que varia?
Gracias!
NO entiendo nada, eso de soldaduras que es?? yo como puedo saber si valen para mi furgo?
Cita de: chache en Marzo 14, 2011, 09:23:23 am
lee el primer mensaje y metete en el link y ahi tienens todo explicado.. ;D
TXIPINTXO T5 2207 2 no 65x2-130mas iva 90 Guipuzcoa
Perdon yo no quiero iva,
lo modifico
TXIPINTXO T5 2207 2 no 65x2-130sin iva 90 Guipuzcoa
Yo tengo un cable debajo del asiento pero no se de que es!! no tengo ni asiento calefactable, se reclina manual, puede ser lo del airbag??
No se apunta nadie mañoso con nissan para seguirle?? jeje.
Sigo el hilo y si reuno pasta antes de cerrar la compra me apunto.
Cita de: chache en Marzo 14, 2011, 11:40:03 am
ese cable es del pretensor del cinturon.
un saludo.
igual al ser tantas soldaduras no podra hacer un descuentillo?? ;D
y eso interfiere a la hora de poner esta base? lo digo desde la ignorancia, pero gracias de antemano por responder.
un saludo.
me interesa tengo una T4 del '99 pero no tengo claro lo de la soldadura la tengo q apuntar o no?quiero decir con mi furgoneta necesitaria esa modificacion o no?
por cierto soy de Madrid
Cita de: ElMago en Marzo 14, 2011, 11:44:59 am
Precisamente se trata de ver cuantas personas estamos interesadas, no de comprarlas ya, por eso lo mejor es apuntarse y ver una cifra mas realista. Apuntarse a ver cuantas personas estan interesadas solo compromete a que sea verdad que estas interesado. Por ello no es necesario pagar nada. Es mas, seria interesante que al poner la poblacion, al terminar la lista, cada uno pida precio en el distribuidor de su zona. Asi las pediremos al que mas barato nos lo deje. Yo pregunte en Zaragoza y me dieron un precio de 70€ mas iva, de todas maneras preguntare a un amigo que tiene taller para que le den precio por 20 unidades, a ver si cambia la cosa.
Al que preguntaba por las chapas metalicas, precisamente por ser un accesorio universal, no sabemos que sirvan para todas las furgonetas, por ello algunos piden esas pletinas, para facilitar la adaptacion a cada furgo haciendole los agujeros de las guias. Como ya ha dicho un forero, creo que esta explicado en uno de los primeros post. Los accesorios expecificos para cada furgo los tienen creo que en Roulot por unos 200€ unidad, a estos no hace falta ponerles las pletinas ni hacerles ningun agujero, seguramente por eso valen un guebo y medio mas ;-)
como sabemos para q furgo vale asi ,sin modificar?
Hola, a mi me pasa lo mismo, me gustaria saber si para una Scudo antigua se podria instalar y si tiene mucha modificacion.
He mirado el dibujo- esquema y no me queda muy claro.
Alguien me podria ayudar???????
ahora q me estoy acordando otro problemon....con la base giratoria cuanto sube el asiento???yo casi toco con la cabeza sin base.....
Pues creo que del croquis sale el tema bastante claro.
Son dos piezas unidas por un eje.
Las dos piezas "cuadradas" tienen unas dimensiones determinadas.
En la furgoneta, tenemos unas guias para "echar" el asiento para adelante y para atras.
Estas guias estan atornilladas al chasis y al asiento
La base giratoria tiene una altura de 3 cm
Esta base hay que intercalarla entre medio del asiento y el chasis de alguna manera
La manera mas sencilla es desatornillar las guías del chasis con lo que nos quedaremos con el asiento separado de la furgo
Una vez separado, hay que ver como encajar la base, en el chasis se han quedado unos agujeros que hay que trasladar a la base
Si la superficie de la base coincide o sobra, tan solo hay que hacerle unos agujeros para atornillar las guías.
Si no coincide la superficie, hay que soldarle alrededor o a los lados un par de pletinas, para poner los agujeros en estas y así cubrir toda la superficie de la base para hacerla coincidir.
Perdonar la extrema sencillez de la explicación, pero veo gente muy interesada que no se hace una imagen mental del adaptador. Valla por delante que esta base se hace para que sirva tanto para camiones como para furgonetas, así como para excavadoras, y demás vehículos agrícolas como industriales y tan solo hay dos modelos pero ninguno de los dos se diferencian en medidas, tan solo en la posibilidad de pararlo a unos grados u otros.
Cita de: AGO1 en Marzo 14, 2011, 16:03:04 pm
hola!!! creo q dijeron de 3 a 5 cm, saludos, lidita
Cita de: maxbs en Marzo 14, 2011, 18:04:27 pm
explicacion perfecta..... .palmas .palmas
Me interesa, me apunto para un par de bases.
Pedrope t4 2000 2 no 65x2= 130€sin iva 90º Bilbo
MUCHAS GRACIAS MAXBS por la explicación a la gente, de todo.
Intentaré explicar el porque empezó esta CC.
1º haber señores yo aconsejo que se lean el hilo que hay en la 1ª página, hay tendréis la explicación, para saber si vale o no pues ya se lo ha explicado maxbs.
De las furgos que si se que les valen con total seguridad son esta (las de cada uno, pues tendrá que mirar como las puede adaptar):
T5
T4
T3
NISSAN PRIMASTAR
FORD TRANSIT
El porque lo se, pues porque en el hilo de la 1ª página, esta gente dijeron que las pusieron.
2º gustavo 111 me extraña que puedas tenerlas antes del sábado 19, ya que en fábrica no les llega hasta final de semana, por lo que muy difícil que las tengamos para esa fecha. A mi también me gustaría, jejeje.
3º Yo empecé el hilo, pero no quiere decir que yo lo tenga que realizar, si alguien encuentra mejor precio .palmas .ereselmejor, pues directamente como dice MAXBS, pues el se encargaría de conseguírnosla a todos.
Yo vivo en Toledo, entonces al yo estar interesado en conseguirlas para mi, pues ya que tenía que ir a Madrid a por las mías, pues propuse si alguien estaba interesado también pues nos ahorrábamos unos Eurillos, ya que si va uno solo te la venden en 72€ cada una, entonces yo las traía para mi casa y las enviaba a cada lugar correspondiente.
4º SOLDADURA haber yo pedí precio para mi (en un taller de donde vivo), ya que yo me las iba hacer, y le propuse al herrero pues si le traía unas 10 pues cuanto se me quedarían todas con el material (o sea a falta de hacer los agujeros y pintar, que eso nos toca a nosotros, jeje) y el precio pues me parece genial por 22€ cada una.
5º y termino el tostón, jejeje. Haber señores todo esto es para saber cuanto estaríamos interesados, no es nada firmado, por consiguiente lo mejor es apuntarse y ya luego iremos viendo los mejores precios de cada lugar y quien se haría responsable.
pues modifico las cantidades de €, a los que quierén soldaduras ya que habría que sumarles los 22x cada una. si al que se lo haya modificado no le intereza la soldadura pues que lo diga y se la borro ;), también he sumado el iva ya que me dijo el de la tienda que es un 18%. :P
Cita de: Pedrope en Marzo 14, 2011, 22:03:27 pm
FORERO FURGO CANTIDAD + SOLDADURA(con chapas) COSTE TOTAL GIRO envío
yeremay t4 2000 2 si (44€) 65X2=130€ SIN IVA -- 174€ 90º no (los distribuiría)
lidita ford tourneo connect 1 si (22€) 65 € SIN IVA --------- 87€ 90º +-15 Tudela (Navarra)
Bruss T3 2 si (44€) 65x2=130€ sin IVA ---- 174€ ? Vimianzo ( A Coruña)
Maxbs t4 93 1 NO 65€+IVA --------------- 76,70€ 90º Zaragoza(Madrid a recoger)
gustavo111 t5 2006 2 si (44€) 65x2=130 + IVA -------- 197,40€ 90º Pamplona (navarra)
TXIPINTXO T5 2207 2 no 65x2=130sin iva ----- -----130€ 90 Guipuzcoa
Pedrope t4 2000 2 no 65x2= 130€sin IVA ----------130€ 90º Bilbo
saludos ,,estoy sigiendo el hilo hace ya unos dias y la verdad estoy interesado para la vw t5 aconpañante ,estoy aver si cojo algo de pasta y me apunto , que seria para finales o antes ,si estais organizando la compra en estos dias contar con mijo ,,
saludos y sigo el hilo,,
pues apuntate ;D y así vamos llenando la lista y vemos si esperamos un poco mas
Como te dice Yeremay, esta lista no es para comprar, es solo para ver cuantos estamos interesados, es decir que si tienes o no el dinero ahora es un tema que solo te incumbe a ti. Una vez que veamos si hay gente suficiente para tirar para adelante con la C.C. entonces veremos los precios definitivos segun la cantidad de bases y desde luego las fechas para apuntarse a hacer una lista de los que si la van a comprar. Por lo que llevo leido en el foro, a pesar de que todos las queremos para "ayer" seguro que hasta fin de mes no sabremos nada hasta fin de mes. Si luego hay gente una semana para hacer la lista y otra para hacer ingresos, otra semana o dos para hacer el pedido y que llegue, es decir, si somos realistas hasta dentro de un mes o dos no estaran en nuestras manos, (ojo que esta la semana santa de por medio y hasta los que venden bases giratorias se van de vacaciones)
Insisto, el que este interesado que se apunte, el que diga que esta interesado.... no sirve de nada, pues no hay lista de espera ni nada de eso, si no llegamos a un numero minimo, aunque estemos la mitad interesados y la otra mitad interesados mirando..... nos quedaremos todos mirando y sin ninguna base encargada. Hasta que no este ingresado el dinero, aqui no hay nada hecho.
Como dice maxbs, todo el que quiera pues que se apunte en lista y vemos luego pues las fechas,
un saludo y entre antes nos apuntamos y nos decidimos pues antes las tendremos,
gracias por la explicacion yeremay!! ;D
yo te decia lo de las soldaduras porque pense que eran 22 euros solo para ti jejeje por lo demas, de acuerdo!! lo mio son 197,40 mas envio y si que las quiero. gracias por hacerte cargo de todo esto!! ;D
y si no puede ser antes del 19 no hay ningun problema!! ;D
Pues otro más a la lista:
Beasajefer t5 2006 2 sí 65x2=130€ sin IVA+sold.---174€ 90º Burgos
Creo que ya se ha dicho por el hilo, pero cada uno debe dar las medidas de la base de su asiento, ¿no?
si así es, pero las medidas aún no las damos, ya si eso las daremos por mensajes privados cuando vaya llegando el día, un saludo
bueno queria dejar una cosa clara, que veo que quizas me e complicado un poco la cabeza, simplemente por ayudar, pero un consejo de un amigo de aqui (el sabe quien es)
las soldaduras no las realizaré yo, por consiguiente cada uno es conciente de qeu si queda mal o lo que sea pues no soy yo el culpable, antes de mandarlas pues intentaré que esten lo mejor posible, pero que luego, no quiero que nadie me tenga en su boca, no se si me entendeis,
si alguno lo cree conveniente pues seguimos con la idea de la soldadura, pero no .nono quiero que luego me laven la cara por encima hacer un favor,
me entendeis :roll:
OK, queda claro, yo me he apuntado como que no me interesa, pues creo que todos concemos en nuestra zona a alguien que nos puede soldar las pletinas. Asi en caso de problemas nos vamos a nuestro herrero y le preguntamos porque ha salido mejor o peor la soldadura. No se si me explico... Ademas, cuando esten las bases, yo no quiero esperar a que se suelden todas, en cuanto este la mia, me la pillo y me busco la vida y si tengo que hacer otro agujero u otra soldadura, yo me lo guiso y yo me lo como.
No te creas que no es de agradecer tu actitud, todo lo contrario, solo es que yo lo veo asi.
Gracias¡¡¡¡
Cita de: yeremay en Marzo 15, 2011, 00:44:23 am
me entendeis :roll:
faltaria mas!! encima que te preocupas.... si sale mal la soldadura pues mala suerte no?? aunque yo no veo porque tienen que salir mal... un saludo!!
Chache Huesca Primastar 2 si ni idea siniva ¿?
Cita de: chache en Marzo 15, 2011, 10:32:16 am
chache copia la ultima lista que te dejas fuera los preciosss..... ;D
ademas si alguno actualisa algo si no copias la ultima se lo borras.... ;D
chache Primastar 2 sí 65x2=130€ sin IVA+sold.---174€ ¿? Huesca
Actualizo, que chache no había copiado la última lista y me había dejao fueraaaaa. Chache, mira a ver lo del giro para cuando haya que pedirlas.
Chauuu
Perdon, pero juro que habia copiado la lista de la pagina 4, pero no se = me colado lo siento.
Lo del giro, es el giro que quiero que haga el asiento?' pues imagino que como todos querremos no? para darle la vuelta al asiento y que quede mirando al sentido contrario de la marcha.
Si de aqui a que se empieze la compra no he aprendido nada de lo asientos me saldre pk no quiero marearos, no lo digo como amenaza sino como reproche a mi zoqueteria que conste.
Lo del giro no es eso, lo estamos explicando mal. el asiento gira todas las vueltas que le quieras dar (y que el respaldo te permita sin pegar en ningun lado) el eje del asiento lleva un "freno" que bloquea el giro para que por ejemplo cuando vas conduciendo no se gire de repente. Tambien puedes poner los dos asientos delanteros "enfrentados" haciendo como si fuera una cuna. Por eso hay uno que bloquea cada 90º y otro cada 180. Nada mas.
Tranqui hombre, a veces cuando se alargan los posts es un coñazo intentar ponerse al loro de todo lo que se dice. Lo del giro me ha parecido entender (que alguien me corrija si me equivoco) que hay dos opciones:
- 90º: tienen cuatro posiciones de anclaje, cada 90º. Así se puede poner el del piloto y copiloto mirándose uno al otro para cualquier cosa que necesites (hay gente que en esa posición monta una cama para niños)
- 180º: sólo tiene dos posiciones, para conducir y contramarcha.
Saludossss
Cita de: beasajefer en Marzo 15, 2011, 11:28:03 am
chache Primastar 2 sí 65x2=130€ sin IVA+sold.---174€ 90º Huesca
Chauuu
Gracias por le explicacion, ahora mirar si vale para nissan, lo del pretensor del cinto es inconveniente???
Cita de: chache en Marzo 15, 2011, 11:31:10 am
chache no te vuelvas loco... .loco2
todos pasamos alguna vez por tu situacion actual de aprender cosas en el foro para mejorar tu furgo, nadia nacio sabiendo.... ;D
Y lo que te pasa a ti es lo bueno de este foro.... te crea dudas, hace que te informes y asi se aprende cada dia algo nuevo... ;D
Dentro de unos meses seras tu quien explique lo de los asientos en otra compra.... ;D
tenia que ser un minimo de unas 10 bases y ya somos 16..... yo cerraria la compra el viernes 18 o como tarde el viernes 25 por si hay algun despistado y los que tienen dudas tienen unos dias mas para aclararse sino esto se alarga mucho
No se que piensa la gente, cerramos el 18 o el 25?
Yo por mí el 18. Entre que llegan, se sueldan y se envían...va a pasar un mes mínimo.
ok, señores veo que esto va bien ha si da gusto con gente que se preocupa un poco por la compra, pues me informaré en el día de hoy haber que tal
la empresa, ya que supuestamente en esta semana le llegaban para que me den fechas y ya luego yo las pongo aqui,
un saludo
Cita de: yeremay en Marzo 15, 2011, 15:32:37 pm
un saludo
ok!1 estamos a la espera!! ;D
Por fvor donde me puedo informar si me valen para mi: yo no tengo nada de electrico en el asiento execpto el pretensor del cinturon, yo creo que debe valer no????
Gracias , yo por mi cerrar la compra cuanto antes.
kinty Scudo 1 no 65€ sin IVA-------------------65€ 90º Malaga
Hola, si no es mucha molestia me la podrias mandar por Seur (me sale gratis)
Cita de: chache en Marzo 15, 2011, 16:28:19 pm
y como va exactamente ese cable? por donde??
Va por medio del asiento, si quieres gustavo hago un foto y la subo.
Gracias por ayudarme crack!!1
Cita de: chache en Marzo 15, 2011, 16:49:33 pm
ok cuelga la foto y vemos!!
Hola,despues de darle vueltas al asunto no creo que en la t3 se pueda colocar tan fácilmente puesto que los raíles del asiento están soldados,si alguno con t3 lo tiene mas claro, agradecería alguna idea saludos...........
entiendo que si somos mas de 10 en madrid no nos cobra el IVA?
otra pregunta, de que ancho son las pletinas que se pondran? he medido y tengo 40 cm de tornillo a tornillo de ancho y 43 cm de ancho total en donde iria la base giratoria. pondra de 3cm no? y de que grosor?
un saludo y perdona tanta pregunta... ;D
Gustavo 111 no he hecho fotos pk salian muy mal y no se veia bien, peor me fijado en el cable y es el que va al cinturon, yo ya no tengo ningun cable más. Entiendo que todos llevamos ese cable asi que si que se podra poner no???
hola!!!! pues yo he preguntado a un forero q tiene una ford tourneo connect y me dice esto:
[i][/i]"Yo las chapas que utilicé fueron de 470x350x6 , veo que las de la compra conjunta no coinciden,pero no se decirte el apaño adecuado que debes de hacer.No soy muy amante de soldaduras en el asiento,y menos haciéndolo yo."
Así q supongo q habrá q decir cada uno las medidas, no?? Yo no entiendo nada d este tema así q a ver si alguien nos ayuda...
Saludos, lidita.
Cita de: gustavo111 en Marzo 16, 2011, 14:00:59 pm
El IVA no se cobrará a nadie, si no quieren.
Cita de: lidita en Marzo 16, 2011, 14:42:27 pm
Saludos, lidita.
mide tu asiento desde los tornillos de un lado hasta los del otro ( intenta medir desde la mitad de cada tornillo) y luego miras las bases de montcada y comparas: si tu medida coincide con las medidas de los agujeros que traen las bases de montcada no tienes que hacer nada. si tus agujeros estan mas separados que el ancho de la base montcada tienes que tomar medidas y hacer los agujeros en las pletinas que se soldaran en los laterales. no se si me entiendes, cualquier duda pregunta.... ;D
Cita de: yeremay en Marzo 16, 2011, 14:55:06 pm
si puede ser sin iva mejor no? algo que abaratamos.... ;D
Cita de: gustavo111 en Marzo 16, 2011, 14:04:47 pm
en principio el herrero me dijo que la pletina que el le soldaría sería de 4 cms de ancho x 4 mm de grueso y así tendría bastante robustes y apoya mejor en la base.
Que os parece?
aconsejo que vayan colocando las medidas de cada uno. Intentaría que esto fuera un poco estandar, ya que si cada uno tenemos una medida diferente, pues será para el herrero un caos y sobre todo pará mí .panico, a la hora de los envíos.
Otra cosilla, a lo mejor alguien conoce mensajerías y me pondeís pasar los tlfns, para localizar el precio más bajo posible.
Estoy tratando con el de la tienda para ver si nos puede bajar un poquillo el precio de 65€, entre hoy y mañana, pondré todo lo definitivo sobre el hilo para ir cerrando la semana que viene si todo va bien.
Un saludo , pasenmes las medidas por privado si quereis para que este hilo no sea tan largo para leerlo. Y yo me voy organizando para ver las medidas por igualdad.
un saludo
Antes que nada aclarar que no pretendo jorobar la compra a nadie ni complicarla, todo lo contrario.
Como veis la principal duda de todos es el tema de las pletinas para adaptar cada base a cada asiento.
En mi opinion a pesar de que el precio que da el organizador de la compra es bueno, cada furgoneta va a tener una medida diferente y eso requiere que cada uno mida en su furgo y NO SE EQUIVOQUE NI LO MAS MINIMO, porque en caso de fallo tanto del usuario, como del herrero, luego nadie va a quere hacerse cargo por lo menos del envio. Claro si sale bien a la primera D.P.M. pero si no problemas entre colegas¡¡¡¡
Yo opinio que es mas que facil que por pequeño que sea un pueblo, siempre hay un herrero o chapista al que recurrir para que sea el quien tome las medidas sobre la propia furgoneta, el asiento y la base y si aun con todo se equivoca, acudir a este no va a suponer otros gastos de envio añadidos.
Como digo, no pretendo tocar las narices a nadie, Yeremai, mas que nadie a ti, que te estas encargando de la compra y que como siempre se hace sin interes de ningun tipo nada mas que de ayudar a los colegas del foro. Solo pretendo reflexionar para que todos tengamos un asiento giratorio de primera. Ademas si lo hacemos asi, los mas animados, pueden mandar fotos de los bricos y anotaciones de los fallos que puedan surgir, para que solo le pase a uno de nosotros.
Joder, no pretendo desanimar a nadie, si no todo lo contrario. Vamos a ver si compartimos unos bricos de puta madre, ya me veo comiendo en la furgo con mas espacio que en el salon de mi casa¡¡¡¡¡
Cita de: yeremay en Marzo 16, 2011, 15:01:23 pm
Que os parece?
un saludo
me parece bien el ancho de la pletina y el grosor... ;D
Cita de: maxbs en Marzo 16, 2011, 15:21:05 pm
lo que se puede hacer es mandar las bases soldadas y luego cada uno hace los agujeros donde mida y ya esta y si sobra un poco de pletina ya se podria cortar sin problemas.... ;D
Que os parece?
un saludo
si cada uno pone sus medidas sera un jaleo, yo las haria todas iguales y luego cada unos que recorte el sobrante y haga lo agujeros, es una opinion sin mas... ;D
bueno , si es posible me apunto , me interesa y quiero solo la base yo me apaño para hacer el montague .
Yo lo de las medidas lo veo más que nada para comprobar que con el suplemento soldado la medida resultante sea suficiente para que apoye sobre el chasis del asiento. Claro que veo lógico lo que dice gustavo111: luego cada uno ya cortará, que yo herrero no tengo a mano, pero con la radial soy un terror!!
Cita de: senasa en Marzo 16, 2011, 16:53:53 pm
copia y pega la ultima lista y te agregas.... ;D
Cita de: beasajefer en Marzo 16, 2011, 17:08:00 pm
eso es!! por eso preguntaba que pletina soldaria, luego cada uno recorta y agujerea como crea conveniente!! ;D
Cita de: gustavo111 en Marzo 16, 2011, 14:57:37 pm
Hola!!! pues sabes lo q pasa, q no tengo la furgo todavia, ya estoy mirando de 2ª mano, pero claro igual la compro dentro d 1 mes, entre q miro y pruebo alguna... x eso he preguntado a un forero, Giusebt, q tiene una Tourneo Connect las medidas d la base giratoria q se hizo él y me dio las siguientes: 470x350x6.
Pero ahora leyendo los siguientes mensajes q habeis escrito, no sé si cogerlas sin la soldadura y esperar a tenerla y ver si alguien en mi zona me las suelda... No pensaba q seria tan jaleoso...
Q hariais??? gracias a todos, lidita.
Pues yo he defendido lo de esperar, pero en tu caso es obligado ;D mira que si te sale una oferta de otro tipo de furgo y tienes la base con otro adaptador¡¡¡¡¡
Igual me estoy excediendo pero es que yo tengo soldador y tampoco le he visto nunca mucha complicacion a hacer una soldadura. Eso si entiendo que si hay duda lo mejor es irse con las piezas al chapista y decirle "esto aqui" y "pa lante"
Muy bueno lo de la radial¡¡¡¡¡¡ .meparto
Como anécdota, contar que cuando compre mi furgo, una multivan del 93. No me dio por probar que el asiento trasero basculaba bien o como para convertirlo en cama...... al llegar a casa resulta que llevaba unas barras soldadas..... despues de meterle la radial con cuidado, lo intente de nuevo y tuve que fijarme mejor para descubrir que el machote le habia metido unos puntos de soldadura en las bisagras...... acabe no con la radial, si no ademas con la dremel hasta que consegui arreglar el estropicio. Hoy en dia si, funciona de nuevo como cama y como asiento..... chapuzas que los hay por el mundo a patadas¡¡¡¡¡¡
Cita de: maxbs en Marzo 16, 2011, 18:17:05 pm
hola!!! uuuuuyyy Maxbs, q majete parece q eres... veo q eres d Zaragoza... yo d Tudela... cuando la compre te la llevo y te invito a unos pintxos, jajjajaja!!!! q te parece????
Cita de: lidita en Marzo 16, 2011, 17:45:11 pm
Hola lidita, yo en tu caso las compraria sin soldar nada y luego con la furgo en casa veria lo que hago.
Yo la sueldo porque por medidas no me queda otra... ;D
En Zaragoza no hay pintxos, hay tapas, si me invitas a pintxos mejor me subo yo a Tudela que en la zona de detras del ayuntamiento hay sitios muy buenos y si no en la terraza del Aragon que es una plaza muy cotilla......
Como puedes ver de majete no tengo nada, mas bien un poco cabroncete .meparto .meparto antes vivia en la justo en frente de la tapia del cementerio en frente del campo de futbol .meparto .meparto
Cita de: gustavo111 en Marzo 16, 2011, 18:40:45 pm
Si, teneis razón, voy a actualizar la lista y kito lo d la soldadura, gracias, saludos, lidita
Cita de: maxbs en Marzo 16, 2011, 18:42:49 pm
Jajaja!!! vale, vale, ya veo q te conoces muy bien Tudela. Al final voy a cogerla sin soldar y ya veremos q pasa, para mí el asiento girao es d lo mejor te da una sensación increible d espacio y ahora q voy a pasar a una mini camper pues me parece super necesario (acabo d vender mi Vito :-[)
Gracias, lidita
me actualizo sin soldaduras,
Cita de: KINTY en Marzo 15, 2011, 16:37:29 pm
lidita ford tourneo connect 1 no 65 € SIN IVA --------- 65€ 90º +-15 Tudela (Navarra)
Cita de: lidita en Marzo 16, 2011, 18:52:43 pm
Gracias, lidita
El del bar de enfrente de CastelRuiz tenia una trasnporter hace tiempos y cuando se le jorobo la culata se quedo con ganas de quitarsela..... preguntale a ver. Si no puedes preguntarle al dueño de autocaravanas Tudela, se llama Basi (de Basilio) esta bastante al tanto de lo que se cuece, pero ten cuidado con el, es muy negociante :-) al lado de su local hay otro que se dedica a buscar vehiculos procedentes de subastas y demas.....
gustavo111 t5 2006 2 si (44€) 65x2=130 sin IVA -------- 174€ 90º Pamplona (navarra)
yo me modifico y me quito el iva..... ;D
...pero no lo digo para cortar por la soldadura, ¿eh? si no para cortar de largo lo que sobre de las pletinas supletorias.
Cita de: maxbs en Marzo 16, 2011, 18:59:33 pm
Aaahh pues miraré, yo habia pensado en una Ford Tourneo Connect, batalla corta, o la Caddy o la Fiat Doblo... en esas estoy...
hola yo tb estoy interesado en comprar la base mi furgo es una t4 del 96 quiero una base con soldadura y de 90 soy de vitoria sigo el hilo para ver como se queda gracias salu2
Beasajefer t5 2006 2 65x2=130€ sin IVA+sold.------174€ 90º Burgos
pesky t4 96 1 sí 65€ sin IVA+sold.-----------87€ 90º Vitoria
Hola pesky, cuando participas en una compra conjunta se suele copiar y pegar la última lista para añadirse uno mismo, así se va actualizando constantemente.
kinty, creo que te falta el giro que quieres para la base y el lugar de envío.
perdona por las molestias beasajefer soy nuevo y no me entero muxo todavia pero ya he aprendido para la proxima mil disculpas gracias por apuntarme salu2
Cita de: pesky en Marzo 16, 2011, 23:17:26 pm
Don´t worry, es normal, hay cosillas que se van aprendiendo a medida que usas el foro.
Salu2ssssss!
Alguien supongo que sin darse cuenta, borro alguno de mis datos. No pasa nada, se repite y listo...
Buenos días.
Estaba interesado en las plataformas, pero según otros foreros para la t5 piloto hay que rebajar la altura del freno de mano.
Hay tres con t5 que han pedido las dos plataformas gustavo111 txipitxo y beasajefer, ¿Como lo vais a hacer? :)
Os agradeceria que lo comentaseis. Graciasssss
CitarBuenos días.
llevo unos días leyendo el hilo y también estoy interesado, pero me pasa igual que a casper30 con el tema de la base para el piloto en una T5. Sabési cómo podríamos hacer este tema? Si es viable me apunto seguro a por 2 de 90.
gustavo111 txipitxo y beasajefer,??? Mostradnos la luz!!! .palmas
he estado mirando otros hilos y en efecto, hay que adaptar el freno de mano. NO parece complicado, pero hay qye comprar una pieza en roulot y luego volver a tensar el freno. Dejo el hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=15721.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=15721.0)
Casper30 (y compañía), espero que resuelva las dudas. Parece asequible el apaño. son 25 leuros. Dejo tb el enlace: http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,1359/category_id,193/option,com_phpshop/Itemid,1/ (http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,1359/category_id,193/option,com_phpshop/Itemid,1/)
Por otro lado, mis asientos llevan apoyabrazos (T5 Caravelle). Alguien sabe si hay algún problema a la hora de girar los asientos? Vamos, había leído alguna vez que tocan con la puerta o algún embellecedor al girarlos o algo así.
Gracias y espero apuntarme.
Menos mal que hay alguien en mi misma situación VDIEZGARCIA .meparto
Ya sabeis que en estas cosas siempre tenemos dudas aunque este todo claro, lo de los reposabrazos no habia caido. :roll:
Haber si nos contestan y hacemos el pedido ya.
Cita de: VDIEZGARCIA en Marzo 17, 2011, 11:31:56 am
lo de rebajar el freno de mano es lo que yo pienso hacer jejeje hasta me has buscado el hilo..... .palmas
Solo hace falta que le surja el problema a uno del foro para que se publique una solucion :-)
Yo habia reparado en el problema del giro y la puerta, pero pensaba en que lo normal es darle la vuelta al asiento pudiendo abrir la puerta y en todo caso tirando para adelante o para atras. Seguro que nos encontraremos alguna cosilla mas.
Sobre lo de cerrar la lista, se comento por parte de alguien que segun como lo viera se apuntaba o no a final de mes. Yo ahora lo veo que tal y como esta la semana santa a la vuelta de la esquina y dado que son unos dias que podemos aprovechar para hacer cosas en la furgo, me pondria las pilas y si juntamos 20 bases, las pedimos y dejamos el camino abierto a quien quiera hacer otra compra mas adelante. Esa al menos es mi opinion, pues luego se alargan las cosas y nos encontramos el veranito.
Yeremay, a mi me haces el favor y me cambias en la lista el precio y me lo dejas "solo con el albaran individual" ;-)
Si nos ponemos las pilas tenemos aqui las bases en cuatro dias¡¡¡¡¡
No se si os pasara a vosotros, pero en la web de Roulot me intento descargar las instrucciones de la pletina de rebajar el freno de mano y me da un problema, lo he solucionado y aporto aqui el link para que lo descargueis si os interesa:
http://www.megaupload.com/?d=UH1DC56C (http://www.megaupload.com/?d=UH1DC56C)
La pieza para bajar el freno de mano es para poder girar el asiento con el freno de mano echado, ¿no?. No sé si son sueños o lo he leído en el hilo del primero que adaptó las bases montcada, que él se apañaba bajando el freno de mano para girar el asiento...
¿Será difícil de colocar el adaptador de roulot? A ver si al final me meto en camisas de once varas jejejejej...
¿Cómo lo veis??!!
Pues señores pienso que ya somos bastantes para ir cerrando esta lista, espero cerrarla el sábado 19 o domingo 20, o sea que vayan decidiéndose los que aún tenéis dudas, y ya luego, la semana que viene la empezaremos ha realizar los ingresos (entre ante lo hacemos, antes se piden) y luego pues pedir todas las bases giratorias, y así sobre la última semana de marzo intentar tenerlas todas preparadas para los envíos correspondientes, por ello solicito que por privado me vayáis mandando las direcciones de donde queréis recibirlo ( y si alguien conoce de alguna mensajería que sea más barata que CORREOS (paquete azul) , pues que me mande el teléfono por privado para mirar los costes, haber si se puede mejorar un poquito el precio de envío).
Por último pongo aquí la lista, con todos los que habéis pedido y las condiciones, solicito vayáis confirmando la aceptación de la compra, por si a última hora alguno de los que estamos aquí pues al final no quiere seguir o si hay aún algún rezagado que quiera unirse.
FORERO FURGO CANTIDAD SOLDADURA COSTE TOTAL----+SOLDADURA GIRO ENVÍO
1. YEREMAY T4 2000 2 SI 65X2=130€------ 174€ 90º NO (LOS DISTRIBUIRÍA)
2. LIDITA FORD TOURNEO CONNECT 1 NO 65 € 90º TUDELA (NAVARRA)
3. BRUSS T3 2 NO 65X2=130€ 90º VIMIANZO (CORUÑA)
4. MAXBS T4 93 1 NO 65€ 90º ZARAGOZA O MADRID
5. GUSTAVO111 T5 2006 2 SI 65X2=130 -------- 174€ 90º PAMPLONA (NAVARRA)
6. TXIPINTXO T5 2007 2 NO 65X2=130€ 90º GUIPUZCOA
7. PEDROPE T4 2000 2 NO 65X2= 130€ 90º BILBO
8.BEASAJEFER T5 2006 2 SI 65X2=130€--------- 174€ 90º BURGOS
9. CHACHE PRIMASTAR 2 SÍ 65X2=130€.---------174€ 90º HUESCA
10. KINTY SCUDO 1 NO 65€ 90º MALAGA
11. PESKY T4 96 1 SÍ 65€-------------------87€ 90º VITORIA
foreros que tenían dudas: ElMago, AGO1, senasa, idop, VDIEZGARCIA
UN SALUDO A TODOS Y PARECE QUE QUEDA MENOS, GRACIAS POR TODAS LAS APORTACIONES .ereselmejor .ereselmejor .palmas
Yeremay gracias por el trabajo, como te dicho yo hoy o mñana me mido la furgo, esque no la tengo cerca, pero lo intento hoy.
Y te confirmo.
Creo que la lista mejor cerrarla el lunes, por si hay gente que el finde se va por ahi y mira el foro el domingo por la noche, pero es una opinion, yo por mi cuanto antes mejor, estoy en plena recamperizacion.
Cita de: beasajefer en Marzo 17, 2011, 13:38:27 pm
¿Cómo lo veis??!!
Mirate el post que ha dicho VDIEZGARCIA. Se instala en cuestion de minutos y lo de tensar el freno es una chorrada. En ese post se indica paso a paso con una foto de cada paso y es una AUTENTICA TONTERIA.
Ademas esta claro que eso es para no tocar el freno de mano mientras das la vuelta al asiento. Puedes hacerlo con una marcha metida y los calzos puestos..... y si se mueve chungo ;-) Pero vamos, que por lo que cuesta y la dificultad de montarselo uno mismo en10 minutos nada de nada.
Cita de: chache en Marzo 17, 2011, 14:20:28 pm
Y te confirmo.
ok, pues nada haber que opinan los demás y si eso pues la lista se cerrará el lunes o martes como ustedes digan.
Yo la cerraria el viernes y en todo caso con manga ancha para la gente que le pase lo que dice el compi de incidencias.
Asi desde el lunes o cuando tu lo estimes nos pasas el numero de cuenta cuanto antes, para que cuando ingresemos el dinero todos puedas hacer el encargo de las bases. SI ponemos fechas claras y intentamos ser serios, esperaremos menos y si lo respetamos a rajatabla todos, no tendremos que esperar por nadie o dejar a alguien fuera de la compra por no ingresar las pelas. (todos queremos seriedad, pues entonces es lo que tenemos que dar desde el principio, logico no?)
Cuando tengamos la lista con los pagos hechos te pones la pilas y encargas las bases a toda pastila ;D
Y cuando te lleguen nos mandas a los que no queremos la soldadura a toda pastilla.
Mira a ver cuanto sube el envio, porque sospecho que no mandaran las bases con caja individual, y tendras que comprar cajas y corcho blanco y eso vale pelas y hace perder tiempo. Aqui entra que la gente de la misma ciudad se ponga de acuerdo para hacer una caja si es que sale mas barato (la pela es la pela tu ;D) aunque salvo gente de ultima hora estamos cada uno de su casa .meparto
Y mientras el monton de los de las soldaduras se la llevas al herrero. Y despues la misma operacion que con nosotros....
Gracias por encargarte de esta compra tio y si podemos ayudar lo dices, que esto no es el Corte Ingles compañero¡¡¡¡¡
Una cosa: he leido en el otro post que hay que hacerle un encaje para la palanca de algunos asientos, eso lo hara el herrero o cada uno por nuestra cuenta??'
Cada furgoneta es un mundo, yo me pillo la base y luego ya vere cada cosa que surja como lo soluciono, si esta en el foro resuelto mejor que mejor. Ya hemos visto lo del freno de mano, lo de la palanca no creo que pueda ser mucho problema, si por un lado tenemos la palanca de echar adelante y atras, por otro el freno de mano, pues con poner la palanca de desbloqueo por delante o por detras solucionado, por delante contar con que no nos moleste en las piernas (hay que ver cuanto sobresale) y si sobresale mucho se pone por detras, que la giraremos en parado, nunca en marcha :-)
Cita de: chache en Marzo 17, 2011, 19:27:45 pm
el que encajes lo de un corte para las palancas qeu no toque? al darle para delante y para detrás?
un saludo
Yo lo tengo hecho en una Primastar en el lado del copiloto y la palanca de desbloqueo no sobresale casi nada. no molesta. es tan fácil como hacer unos agujeros nuevos y el cable se puede pasar alrededor (contando que gires el asiento siempre en el mismo sentido) con un pequeño muelle que les deje recorrido cuando le das la vuelta y los recoja cuando lo colocas en posición de marcha.
Cita de: Davierin en Marzo 17, 2011, 19:57:53 pm
AFOTOSSSSSS¡¡¡¡¡¡¡¡¡ .palmas .palmas .palmas .palmas
Yo quiero una! estoy a tiempo? se me habia pasado esta compra.
Me apunto en la lista ya mismo, y tambien otro de zaragoza!
Y otra pregunta tema homologar? se podria de alguna manera.
12.ESPANTAPAJAROS T5 2005 1 NO 65€ 90º ZARAGOZA
no se van a poder homologar? ya que tendrás que soldarlas para acoplarlas,
si estas interezado mandame por privado tu dirección exacta porque voy haciendo la lista, para ir calculando los envíos.
un saludo
bueno lo dicho este sabado me apuntare con un par de bases , saludos a todos y todas
HOLA GENTE YO TENGO UNA PEUGEOT EXPERT MODELO ANTIGUO, EN ESTE MODELO NO TIENEN BASES GIRATORIAS HOMOLOGADAS, COMPRE LA MONCADA Y LE HICE UN APAÑO QUE ENCONTRE POR EL FORO Y VA PERFECTA.
QUE PASA?¿?¿?
LA PUTA ITV , NO PASO LA ITV POR LA BASE GIRATORIA (NO HOMOLOGADA) ESTAS BASES EN PRINCIPIO SON PARA RETOESCAVADORAS,...
PARA INFORMAR PARA K NO HAYA SORPRESAS.
PEQUEÑO TRUKO ES PONER LA MANETA QUE ACCIONA PARA QUE GIRE QUE MIRE PARA EL SILLIN PILOTO/COPILOTO.
ASI SI K ME PASO EL SIGUIENTE AÑO.
UN SALUDO
Eso lo miran en la ITV???me refiero que es una cosa que no es comun y que no suelen preguntar o al menos que yo sepa no se...
Cita de: chache en Marzo 18, 2011, 13:17:40 pm
es raro.... tengo entendido que no lo miran casi nunca... ???
hola!!! yo ya habia pensado lo d la maneta q mire pa'delante o para el copi, así no habrá problemas, creo!!! muy buena apreciación compañero!!!!!!
Venga, saludos, lidita
SIEMPRE HAY QUIEN TIENE UN MAL DIA, Y LO PAGAN CON QUIEN NO TIENEN QUE PAGARLO. SUPONGO QUE CONTRIBUYO EN QUE MIRARAN EL TEMA DE LA CALEFACCION ESTACIONARIA, Y LA DIFERNCIA DE ALTURA DE UN SILLIN A OTRO, YA QUE TENGO EL SILLIN DEL CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA Y EL DE ACOMPAÑANTE NO. Y MI POSICION DE CONDUCCION ES PRACTICAMENTE BAJADA DEL TODO.
PERO EL TEMA DE LA BASE VA PERFECTA SE ESCUCHA PEQUEÑO RUIDO PERO PRACTICAMENTE INAPRECIABLE.
Fenomenal. A eso me referia yo con lo de que vamos a encontrar los problemas y las soluciones en este mismo foro sin mayor problema. Es mas, como sabreis, en cada ITV aplican las normas como ellos mismos las interpretan, es decir, la mayoria de problemas nos los vamos a encontrar mas por la opinion de la persona encargada de pasar la inspeccion que por la legalidad de la norma. Es alucinante pero es asi.
Yo de hecho, hace poco quede en que a partir de ahora cuando me toque pasar la ITV pedire cita en una estacion que esta a una hora y pico de mi domicilio, me quedare a comer en un restaurante y visitare a unos amigos. Y todo es porque en ese sitio interpretan HABITUALMENTE las normas de una manera mas relajada.
De hecho como estoy en una compra conjunta de placas solares y ademas tengo previsto aumentar en una plaza la capacidad de mi furgo, seguramente pasare en este sitio la inspeccion de modificacion, antes tenia previsto irme hasta una estacion que hay en una comunidad autonoma alejada de mi domicilio en tres horas, pero teniendo esta mas cerca..... porque digo yo, teniendo furgonetas que usamos para viajar y pasar unos dias en ella como si fuera nuestra vivienda ¿es una burrada irse a pasar la ITV a la otra punta de España?
Cunicool, dices que encontraste un apaño (entiendo que un brico) en el foro. ¿Lo tienes localizado? si es asi, te agradeceria que lo publicases en este hilo para juntar toda la informacion posible sin duplicar informaciones ya registradas en el foro. Asi mismo seria de gran ayuda que nos publicases unas fotografias de como te ha quedado el asiento y sobre todo de como afecta poner la palanca en el lado del freno de mano para subir la palanca, pues es una de las cosas que preguntaban estos dias, los de las T5.
Gracias por participar en el hilo¡¡¡¡
Bueno, suerte la mia que estando tan repartidos, seamos dos en Zaragoza (hasta que no nos tomemos una cerveza no viviremos en la misma ciudad que lo sepas Espantapajaros¡¡¡¡). Lidita, estando a un tiro de piedra de las dos capitales de la Ribera (ZGZ y PPNA) creo que deverias ponerte de acuerdo con alguno de nosotros no para recibirla que mejor es que te la lleven a tu casa, pero si para hacer el brico. Y depaso te conocemos ;-) que no veas que curiosidad tengo, seguro que nos conocemos. Pista: tengo mucha amistad con la inmensa mayoria de los dantzaris de Tudela.
Cita de: maxbs en Marzo 18, 2011, 14:10:05 pm
hola!!! pues chico seguro, seguro q te conozco, eh??? vaya x la pista q me has dado.
Si, una vez q la haya comprado preguntaré a algún forero q kiera ayudarme y me desplazaré a donde sea, a ver si tengo suerte!
Venga q está casi hecha la compra!
Saludos, lidita.
Yo tengo puesta la maneta hacia adelante, y jamas en la vida la miraron. Dependerá un poco de donde pases la ITV. Hay veces que se ponen tontos y lo miran todo, y otras ni abren la puerta.
Maxbsss a loa de huesca no nos ajuntais para el envio???:( que somos majos.
jeje.
Cita de: chache en Marzo 18, 2011, 14:58:40 pm
jeje.
La edad tio, la edad¡¡¡¡¡
Mira que al escribir mi anterior post habia visto tu localidad y logicamente me he acordado de ti, hasta el punto que he pensado en la distancia y carretera que hay que pillar para ir a Tudela, por el tema de Lidita.... pero al escribirlo de verdad, te he pasado por alto..... no me lo perdones, castigame a pedir perdon mediante quedada cervecera XD Ademas las ultimas veces que he subido a Osca, no me he parado nada mas que ha trabajar y como mucho comer daprisa y bajar aun mas rapido....... te devo una¡¡¡¡ (como mola tener este tipo de deudas¡¡¡¡)
Yo tb me apunto a la fiesta.....me pillo 2 sin soldadura (creo que las medidas coinciden para mi R.Master)
13.AVALANCHEBCN R.MASTER 2 NO 65X2= 130€ 90º VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
Saludos a todos
Hey maxbs y lidita, pues habra que quedar para ver esas bases y echar unas birras todo sea por el culto al cuerpo, maxbs si tienes sitio y herramientas para currarnos las bases yo lo de cortar, taladrar no tengo problema y soldar aun me apaño, si no habra que mirar algun taller para pasarle las medidas, que yo grupo de soldar no tengo ni sitio para hacerlo, por cierto ¿tu subes a por la base hasta madrid maxbs? si es asi y nos haces el favorazo te ajuntar las nuestras las cervezas van a mi cuenta.
Cita de: Espantapajaros en Marzo 18, 2011, 19:02:05 pm
Aupa Espantapajaros! yo estoy pendiente d comprarme la furgo, pero x experiencia sé q es importantisimo q el asiento del copi gire x eso me apunto a la compra aún sin furgo... estoy empezando a mirar la tourneo, con lo cual puede q me demore un tiempo, en cuanto la pille preguntaria kien me ayuda con el brico... y entonces la cerves correrian d mi cuenta, jajajajaa!
saludos, lidita
compi no hay posibilidad de ir a buscar, todas saldrán por envíos. lo que podeís hacer es enviarlas juntas, pero estoy mirando y realmente se ahorran poquito, porque correos va más bien por peso. para mi mejor la verdad menos envíos ;D,
un saludo
y una cosilla si estas interezado mandame la dirección completa con tlf. pero no para quedar .nono .meparto, sino por si pasa algo.
con un mensaje privado,
venga señores que hay todavía cuatro resagados que no se deciden, y entre ante lo sepamos antes mandamos los ingresos y se compran las bases:
- ELMAGO, SENASA, IDOP, VDIEZGARCIA, PEDROPE, CHACHE, ESPANTAPAJAROS, AVALANCHEBCN (necesito la confirmación por MP, con los datos)
un
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Davierin/Interior.jpg)
yo la tengo montada y queda así. Intentaré sacar una foto mas detallada para que veáis como queda sobre el cajón
Cita de: Davierin en Marzo 18, 2011, 19:51:49 pm
Mejor, porque estas salen muy pequeñas y si es una base giratoria nos lo creeremos porque tu lo cuentas, que si no.....;-)
Veo que tienes el cinturon de seguridad puesto con el asiento, tengo curiosidad por saber el motivo.
en esta furgoneta, el anclaje de abajo del cinturon va en el propio asiento, con lo cual al girar el asiento va todo junto. es del año 2003, no se ahora mismo si las nuevas van anclados al chasis.
Curiosidad satisfecha. GRACIAS¡¡¡
5. GUSTAVO111 T5 2006 2 NO 65X2=130 90º PAMPLONA (NAVARRA)
Actualizo que me quito la soldadura!! ;D
Yo puesto que se mandan a casita de cada uno como decia Yeremay, actualizo y dejo Zaragoza como direccion.
Los que estan indecisos que se pongan las pilas, porque hemos pasado de las 20 bases y no se si vamos a dejar a los de la tienda sin existencias ;-)
13.AVALANCHEBCN R.MASTER 2 NO 65X2= 130€ 90º VILANOVA I LA GELTRÚ BARNA
venga señores que faltan:
ELMAGO, SENASA, IDOP, VDIEZGARCIA, CHACHE
dense un poquito de prisa, que entre ante tengo a todos confirmado antes puedo ir mandando las instrucciones y el nº CCC.
un saludo venga que ya nos vemos .panico
Yeremay apuntame que si
Cita de: chache en Marzo 19, 2011, 01:10:05 am
mandame un privado con los datos tuyos, para calcular envío.
venga señores los otros rezagados que faltan dos días y sino pues se cierra,
como dice el juego , quien no ha venido tiempo ha tenido ;D
Yo me caigo de la lista, habéis sido muy rápidos :o ... estoy todavía con el motor abierto de mi furgo y pensaba que la compra se demoraría un poco más. :'( La próxima...
Cita de: ElMago en Marzo 19, 2011, 03:58:33 am
ok, gracias por contestar, un saludo
FALTAN POR MANDAR LA DIRECCIÓN: PEDROPE ;)
faltan por contestar: SENASA, IDOP, VDIEZGARCIA, .confuso2 .confuso2 venga que ya contamos las horas .meparto
un saludo
pues señores en la 1ª página tenéis la lista definitiva, y las instrucciones a seguir para ir dando los pasos de la compra.
pedrope mandame tu dirección completa y nombre completo y un tlf. por privado (eres el único que falta ;D)
Cualquier cosa pues aqui me teneís.
un saludo
bueno deciros que me retiro de la compra , hablando con un amigo y comentandole mi intencion de hacelas yo , el me dice que tiene parte de los materiales que necesito por lo tanto me hare un brico base giratorio , pondre fotos , saludos a todos y gracias a todos por conseguir que esto funcione ,,,
MP recibido, el lunes o martes a lo mas tardar tienes el ingreso hecho.
Hola acabo de ver el hilo....¿llego tarde?
Yo quiero una pero no se que es eso de la soldadura.
¿Que bases son? ¿las de moncada?
65€ mas el envio supongo
Vale es que me ha dado el ansia y no me he leido todo el hilo pero es que son muchas paguinas alguien me puede ayudar???
Gracias un saludo
Si puedes como si no participar en la compra, te digo lo que hay:
Las bases MONTCADA no estan homologadas
Son universales, es decir tienen una sola medida y tu te encargas de adaptarla a tu furgo
Para agrandar la base, lo que se ha comentado en algun hilo es que hay que soldarle dos pletinas, una a cada lado y hacer en estas los agujeros que corresponderan a tu chasis
Existe la posibilidad de que te las manden con dos pletinas soldadas y tu te limitas a hacer el agujero, pero tu te encargas de enviar y recibir a portes pagados la base o si no te buscas a un chapista o herrero de tu pueblo o ciudad y te arreglas con el. (te arreglas en lo de las soldaduras, vamos .meparto)
Si las conozco yo ya tengo una montada en el asiento del copiloto y quiero otra para el del piloto.
Ya que te pillo cuanto pueden suponer los portes...Es que tengo localizado un taller en madrid que las vende y no se me salen por 75€ o si
Lo digo por que si es mucho lo de los portes no se si me conpensara.
Lo de arreglarme con el herrero de momento me lo voy a pensar jejejeje .meparto
Pues lo uno por lo otro,
porque si ves el hilo, hemos conseguido que nos deje ese mismo precio: 65+ 10 de portes......
Pues nada chico apuntarme que asi me lo traen a casa por el mismo precio.
Otra cosa eso de los 90º????
Como me apunto???
Cita de: zitrico en Marzo 20, 2011, 01:58:26 am
Como me apunto???
OK, compi te lo apunto, lo del 90º es que hay dos tipos de bases una que gira de medias vueltas en medias vueltas 180º y otra que es la que vamos ha pedir que la puedes colocar en 90º osea mirando para el piloto-copiloto.
yo te apunto no te preocupes, mandame por privado (ya) ;D, tu nombre completo, dirección completa y un tlf. y luego yo ya te mando el nº cuenta y demás para hacer la compra, piensa lo del herrero si lo quieres realizado y me lo pones en el mensaje.
Finalmente me apunto.
YEREMAY: me fata saber únicamente si las recojo en Talavera o si te pido el envío. Cuando sepa la pasta del envío te cofirmo, aunque casi prefiero acercarme y hechar las mañana y unas birrillas,jejeje.
Ahí va.
2. MAXBS T4 93 1 NO 65€ 90º ZARAGOZA
3. ESPANTAPAJAROS T5 2005 1 NO 65€ 90º ZARAGOZA
4.LIDITA FORD TOURNEO CONNECT 1 NO 65 € 90º TUDELA (NAVARRA)
5. BRUSS T3 2 NO 65X2=130€ 90º VIMIANZO (CORUÑA)
6. GUSTAVO111 T5 2006 2 NO 65X2=130 90º PAMPLONA (NAVARRA)
7. TXIPINTXO T5 2007 2 NO 65X2=130€ 90º GUIPUZCOA
8. PEDROPE T4 2000 2 NO 65X2= 130€ 90º BILBO
9. KINTY SCUDO 1 NO 65€ 90º MALAGA
10.AVALANCHEBCN R.MASTER 2 NO 65X2= 130€ 90º VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
11.CHACHE PRIMASTAR 2 SÍ 65X2=130€.---------174€ 90º HUESCA
12. PESKY T4 96 1 SÍ 65€-------------------87€ 90º VITORIA
13.BEASAJEFER T5 2006 2 SI 65X2=130€--------- 174€ 90º BURGOS
14. VDIEZGARCIA T5 2006 2 SI 65X2=130€--------- 174€ 90º MADRID/TALAVERA
keria saber si valen para t3 sin modificarlas si es solo montarlas saludos
Cita de: fony en Marzo 20, 2011, 14:53:35 pm
creo que no la verdad, ???
pero lo mejor que puedes hacer es coger y medir tu asiento de lado a lado para ver si te entra la base mide 358*348
un slaudo
Cita de: VDIEZGARCIA en Marzo 20, 2011, 12:53:18 pm
Ahí va.
15. ZITRICO PEUGEOT XPERT 1 NO 65€ 90º MADRID
faltan contestar, si quieren seguir con la compra: idopo, fony
un saludo
de momento no las voy a comprar a la espera de esperiencias saludos
Cita de: fony en Marzo 21, 2011, 00:46:35 am
no te hace falta esperar nada, mides tus asientos y si coinciden con la base montcada te valen sino no.... ;D
Gustavo, no duermes??? ya te vale, que te afecta el sueño mas que a mi .meparto aunque la verdad es que no te flata razon: si te va a medida es que te vale y si te sobra o te falta esque no es de tu taya .meparto .meparto joder, entre este foro y otro muy serio de mi profesion, esta noche me echan de alguno de ellos, menos mal que me cojo una semana de descanso¡¡¡¡¡
Cita de: maxbs en Marzo 21, 2011, 04:14:10 am
este foro es un vicio!!!! .panico .meparto .meparto .meparto
ingreso realizado hoy en La Caixa!! ahora a esperar!! .baba
Venga! venga todos a ingresar .panico que ya estan casi aqui.
Venga que yo ya tengoganas de meterla mano que llega la primavera y hay que sacar partido a las furgos .sombrero
Cita de: zitrico en Marzo 22, 2011, 00:48:09 am
vamos señoras y señores!!! ya pagamos mas de la mitad!! .palmas
Transferencia realizada.....ya kedan menos morosos...jejejeje
Transfe hecha!
Vamos vamos, q me veo dando vueltas como un loco!!!! .panico .panico
Al final la base de mi Master no encaja de ancho pero si de largo.....me tocará buscarme un buen soldador.....
transfe realizada
venga a dar güeltas y mas güeltas .panico .panico
Como va ese reparto animo chic@s a aprender a soldar y si no con unos remaches y fuera que mas da .sombrero .sombrero
Otro mas que paga, ahora a esperar........
Lo mío ya está pagado también. Otra cosa...para los de T5: el pedido mínimo en roulot son 30 jodidos euros, y el adaptador para el freno de mano vale 25, así que creo que vamos a tener que pillarlos en grupo >:(
transfer pagada a la espera de recibirla salu2
Cita de: beasajefer en Marzo 22, 2011, 15:09:52 pm
entonces a hacer grupos!!!! ;D
Cita de: gustavo111 en Marzo 22, 2011, 16:42:45 pm
jo, lo vuestro es muy fuerte, ya no sabeis q hacer para tener compras conjuntas, jajjajajajaa! .palmas .palmas .palmas
Cita de: lidita en Marzo 22, 2011, 17:03:09 pm
es que en cada compra conjunta conoces gente y terminas .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
eso es lo bueno!! .meparto .meparto .meparto
Joé gustavo, desengánchate de las CC jajajajaj...lo único malo es que esto va a ser una compra conjunta de 4!!! y no creo que nos hagan descuento. .meparto
Cita de: beasajefer en Marzo 22, 2011, 17:27:09 pm
señores hay un pequeño problema .lengua2, he hablado con el de la tienda para ir adelantando el pedido, aún sin haber llegado los ingresos porqeu me fiaba de vuestra palabra ;D
y al pedirles las bases totales 24 unid. de 90º, me dice el de la tienda que no tienen tantas y que fábrica le dice que no las tendrán hasta dentro de 1 mes + o -. le digo que cuantas tienen y me dicen que 15 bases
por consiguiente nos faltarían 9 bases por tener, y que la opción que me da es que en vez de ser de 90º pues que sean las de 180º osea las de media vueltas y que el precio es el mismo.
entonces estoy pensando que si queremos pues podríamos cambiar los que queramos por supuesto en vez de 90º cambiar a 180º.
Si no llegarámos a un acuerdo entre todos, pues podríamos cambiar todos a 180ºdirectamente si estais de acuerdo o sino pues esperar 1 mes +o- en llegar las otras.
Yo haré lo que digan todos-
por consiguiente propongo que me digáis que quereis cada uno hacer.
Un saludo y perdonad el problemilla. y para cualquier cosa como mi teléfono lo tenéis. ;)
yo necesitaria las de 90º no se los demas por ahi les de igual.... ;D
Pos yo también la necesito, porque ahí iría la cama de mi niñooooooooo... .palmas y con las de 180º no me apaño.
hola!!! pues yo ya le he dicho a Yeremay q me da igual pasarme a la de 180º q esperar a que fabriquen más d 90º... saludos, lidita
Pues nada por ahora de 3 personas 1 cambia ;D,
jejej,venga esas personas que no tienesn niños y pueden cambiar, no sean remolones al cambio, que girar .panico va a girar ;D
un saludo
a mi tb me puedes cambiar a 180 .....las 2 plataformas
que guay!! gracias a los que podeis cambiar a 180º!! ;D
Hola!! a mi también me da igual pasarme a las de 180º, con tal de que gire...
Apuntame entonces las dos bases de 180º, gracias!!!!
EN cuanto a lo de ROULOT. Puedo hacer la compra del adaptador y enviarlo. Logicamente, es mejor que os junteis por zonas, ya que no quiero liarme demasiado. Voy a Madrid a pasar el fin de semana con mi hijo pues estoy separado y paso 15 dias hasta que lo vuelvo a ver. Haceros una idea de que eso me quitaria un valiosisimo tiempo, por eso solo quienes no tengan en su zona a alguien que pueda hacer una minicompra conjunta. Desde luego si lo necesita alguien de Zaragoza, huesca o alrededores, los gastos de envio pueden ser cerveciles.
Cita de: maxbs en Marzo 22, 2011, 22:30:48 pm
hola si compras el mio los gastos seran cerveciles y dineriles ;D
y si es mucho jaleo ya apañaremos de otro modo y tu disfruta de tu hijo.. ;D
Buenas a todos, pues a mi me hacen falta las de 90° para otra camita pequeña. Creo que pitu se a puesto en contacto para que mandes su base en mi embio, OK. Hay que reducir gastos como sea
Cita de: gustavo111 en Marzo 22, 2011, 22:53:59 pm
Sea lo que sea, el viernes por la mañana salgo de camino para la capitallllll asi que si no encuentras con quien hacer C.C. me lo dices, lo mismo a los/as demas¡¡¡¡¡
Ey! Por lo de Roulot me puedo encargar yo. Vamos que soy de los mandriles! .loco1
Cita de: VDIEZGARCIA en Marzo 22, 2011, 23:34:57 pm
Y de las cervezas???? .meparto .meparto .meparto .meparto
Cita de: maxbs en Marzo 22, 2011, 23:37:12 pm
de eso nos encargamos todos!!! .baba .meparto .meparto
ya van 5 cambios de bases, con 4 bases mas estamos hechos... ;D
Yo esq tb tenia pensado meter ahi algo parecido a una cama asi que si puedo mejor las de 90º los 5 ulitmos que hagan el ingreso que se queden las de 180º por ejemplo.
Hombre, sería mejor el orden por el que nos fuimos apuntando a la compra. Ten en cuenta que dependiendo del banco puede tardar un día más o menos...el que tenga la caixa en un día igual ya está hecha efectiva...
Cita de: beasajefer en Marzo 23, 2011, 00:22:21 am
esta seria mas justa pienso yo... ;D
Yo prefiero la de 180 en asiento del copi tengo una de 180 y va de lujo
Yo me cambio a la de 180. A demas si tengo que esperar un mes a tenerla me da todo el ansia del mundo .sombrero
ya van 6!! .palmas con que 3 mas y tenemos bases!! .baba
Aupa, yo tambien creo que deberia de ser por el orden que se a apuntado cada uno,
y en el caso de los que les de igual tener la de 180 en vez de la de 90 ir saltando a los
siguientes interesados en la de 90, no se, a ver que os parece.
Gustavo tio desconectate un rato de la compra que estas enngannchaoooo .meparto .meparto
Te vas a quedar .loco2 .loco2
.sombrero
Cita de: zitrico en Marzo 23, 2011, 01:20:43 am
.sombrero
mira que lo intento heeee .meparto .meparto
Yo tb lo decia pk asi la gente se daria prisa en ingresar el dinero e ir todo más deprisa, tener en cuenta que por orden de inscripción tb me parece bien.
haber señores un poquito de tranquilidad, ;D
haber aqui se dieron unas fechas y algunos por una cosa y otros por otras pues se han ido apuntando antes y otros después igual que los ingresos, lo que no podemos hacer ahora es apartar a alguien de la compra o de su elección sin antes saber lo que piensan todos,
para el cambio han contestado 15 .ereselmejor
osea que faltan 1 por contestar PESKY, .lengua2 jejje
vamos a esperar haber que dicen todos y luego veremos las soluciones, pero les puedo adelantar que falta poco para .panico,
un saludo y gracias por estar ahí, y hacer este hilo un poco más ameno. .ereselmejor
y otra cosilla vallan comprobando que los estoy cambiando bien de color al verde (transferencia recibida), por si alguien me ha hecho la transferencia hace algunos días y aún no lo he cambiado pues que me diga algo, por si hay algún error en los bancos.
un saludo
Buenas a mi me interesaria de 90 porque solo voy a poder colocar la del copi y asi utilizar los dos asientos de sala, pero si al final no fuera posible porque no hay gente suficiente para cambiar a las de 180 pues podria cambiar.
Venga a los rezagados con el ingreso que ya esta casi.
Si no me falla la vista solo quedan 2 por pagar no?? venga que en semana santa estamos conduciendo marcha atras si queremos jajaja.
Cita de: chache en Marzo 23, 2011, 10:49:32 am
aaaaaiissss q me da! jjaajajjaja! bueno, yo no sé d qué me rio si aún no tengo la furgo... bueno me dedicaré a girar sobre la base sin parar, jajajajja! .panico .panico .panico
Cita de: lidita en Marzo 23, 2011, 11:33:51 am
ponla en una banqueta!! .meparto .meparto
Cita de: gustavo111 en Marzo 23, 2011, 11:35:41 am
si, si, ya verás q mareos me cojo... jeje!
oye gustavo111, te he visto en otra c.c. d tempomat, joer no paras! jajajajja! .palmas .palmas .palmas
Cita de: lidita en Marzo 23, 2011, 11:42:47 am
de tempomat no compro, tengo prioridad por las bases.... ;D
y quiero apañar de todo un poco para meterle mano en semana santa.... ;D
transferencia realizada.como concepto puse Pitufer, q fue con el nombre q me apuntaste en la lista, y mi furgo es una t3, q soy el único indefinido de la lista :D
Bueno, se me ha escapado esto, llevo un despiste interesante y eso que estoy conectado a todas horas al foro, pero tenemos un problema bastante gordo en la empresa y me tiene con un despiste que no veas.
A mi me interesa de 90º. Resulta que la del compi es de 180 y para hacerla cuna, creo que seria "media" solucion, pero al menos seria algo, el poner una de 90 y la otra como esta. Asi algo se sujetaria sin perder al niño por en medio.
Esta claro que no podemos poner a quienes se apuntaron antes o despues por el mero hecho de apuntarse en un momento o en otro, porque si una cosa no les cuadra pueden decidir no comprarsela y cambiar esa condicion a mitad de compra cuando el dinero esta ya ingresado, puede sentarle mal a mas de uno, por eso, creo que como muy sabiamente apostilla el encargado de la compra. Lo mejor es escuchar primero a todos a ver cual es su opinion. Ademas de eso, si hay alguien que no tenga mucha prisa, que se espere y si alguien quiere cambiar, pues adelante. Pero para nada creo que sea buena idea cambiar opciones sin aprobacion del interesado. ¿O lo hacemos por sorteo y a quien le toque que se fastidie?.... verdad que no?
Muy bien Yeremay, primero a escuchar y luego a ver que pasa con esas bases. Yo creo que mas que nada en la tienda les da miedo, pues aunque se las encargases, seguro que no tienen ni 20 ni 5 y hasta que no vean el dinero..... estaran acojonados con el encargo. Plantearoslo y tened en cuenta que esta tienda es la primera vez que escucha eso de una compra conjunta de furgoneteros que quieren comprar veintitantas o treintaitantas bases..... tampoco es cantidad para romper un stock a nivel nacional creo yo.....
Por cierto, el ingreso por la misma razon que decia antes, no he podido hacerlo, ahora mismo me escapo y meto las pelas¡¡¡¡¡ a la noche que me pueda conectar otra vez, lo confirmo....... menos mal que tenia que estar de fiesta que si no¡¡¡¡¡
Eso es democracia...hay que escuchar al pueblo. jjjejejeje
Hombre los de la tienda seguro que estan cagaos diciendo estos hippis nos dejan la tienda con 20 bases que haber que hacemos luego con ellas.
Me puedo imaguinar la cara del vendedor....
Hola soy Paraguayo y quiero 30 bases guiratorias para una compra conjunta de un foro de furgoneteros.....
Para que ???
Paraguayo
Es un chicte muy viejo de Tip y Coll
.sombrero
.palmas
Cómo estamos!!!! .loco2
Cita de: VDIEZGARCIA en Marzo 23, 2011, 15:26:57 pm
.palmas
Bieeeeeeeeennn!!! .panico .panico
cuanto daño hicieron los payasos.... .meparto .meparto .meparto .meparto
hola a todos sigo interesado en la de 90 pero si fuese necesario cambiar para no fastidiar la compra conjunta cogeria la de 180, avisar con lo que sea ando liado esta semana aunque tratare de estar algo al loro salu2
He leido un poco por encima el hilo y tengo una pregunta, no tiene que estar homologados estas bases? pasaría la ITV con ellas puestas o hay que desmontarlas cada vez?
Por lo que veo la lista está ya cerrada, no? hablaré directamente con ellos
Venga nenicos y nenicas.............a ver si esto se define ya.
Yo propongo que como el día 24 era la fecha limite, si esto no se resuelve esta noche a las 0h00 hagamos el sorteo entre los que querían las de 90..
Es lo que hay....a mi tb me interesaba las de 90 pero no lo veo tan importante. Para mi hija le prepararé una litera mas confortable.
Además mientras estas sentado, con la de 180 puedes girar sin que se bloquee a cada momento (la base de 90 se bloquea a 0, 12, 20,45,90,180 grados mientras que la de 180 se bloquea en 0 i 180 grados solamente), es una ventaja....
Saludos a todos y todas .palmas
Cita de: tiburcin en Marzo 23, 2011, 17:40:03 pm
ya te he mandado por MP, las instrucciones y decirte que en caso de que quieras solo sería para 180º
un saludo
Os comento a todos, ya habido solución ;D
gracias a los que se han cambiado .ereselmejor .ereselmejor, porque sino nos tocaba esperar más de un mes .ereselmejor
lo dicho señores he hablado esta tarde con esta gente y me han conseguido dos más por consiguiente
ya tenemos: 17 de 90º
8 de 180º -------------------total 25 unidades, .palmas
ya las he pedido y me dicen que en esta semana o principio d ela que viene me llaman para poder ir a buscarlas .baba
a los nuevos interezados, que me manden un MP, y vemos si llegan a tiempo antes de irlas a buscar, eso si siempre que quieran las de 180º, sino no podría ser ya que no hay de 90º.
Espero que esta noticia alegre ;D al personal.
Veís señores como no había que cortar cabezas ni nada por el estilo a nadie .sombrero .palmas
Lo dicho muchas gracias por cada uno a su manera de hechar una mano, ya ahora me toca a mi esperar que lleguen y luego el tan ansiado envío. .baba
De PM yeremay........ya estamos ansiososss .baba
Debuti Yeremay.
Muchas gracias por todo.
Yo puedo encargarme del tema de Roulot para los que quieran el adaptador para rebaje del freno de mano, ahora bien, ni esta semana ni la que viene me va a ser posible, muy a mi pesar (el curro en final de mes...).
Lo dicho, a .panico .panico .panico .panico!!!
Ya está la transferencia hecha...muy bien resuelto todo Yeremay, ahora solo queda el envio y para semana santa todos los asientos girando!
vamooooos!!!
saludos!!
Cita de: VDIEZGARCIA en Marzo 23, 2011, 21:49:14 pm
Debuti Yeremay.
¿y que te currarías tú el envío? Joé, el día que pases por Burgos no dudes en reclamar unas birrasssss...y así conozco por fin a algún forero, que entavía no conozco a nadieeeeee.
Yeremay te lo has currao .ereselmejor me quito el sombrero oye no se si sobrara mucho dinero pero a mi ni te preocupes te tomas unas birritas a mi salud y ya sabes si vienes de visita a Alcala de Henares tienes pagados unas cañaas y unas tapitas... que aqui se sabe cuando se empieza pero no cuando se acaba .palmas .palmas
Muy buen curro y muy bien organizao
Eres un crack se las compras conjuntas
Muchas gracias por organizar esta compra yeremay!!! .palmas .palmas .palmas
La verdad que ha sido una compra facil, rapida y sencilla, que ahi cada una por ahi que los pobres les han jodio pero bien.
GRACIAS yeremay. te debemos una birra cada uno y asi acabas a 4 patas.
Cita de: chache en Marzo 24, 2011, 10:43:18 am
jajaja!!! acaba a 4 patas y girando .panico .panico .panico... no se te olvide...
Muchas gracias Yeremay .palmas .palmas .palmas
Sencilla, sencilla no tanto, otra cosa es que Yeremay lo ha solucionado enseguida. Hay gente que se apunta a las compras como quien va al Corte Ingles y pone por delante la maxima de "donde pago me cago" y asi en vez de ayudar, no hace otra cosa que fastidiar a quien organiza y a quien compra con buena fe. Como digo, Yeremay se ha preocupado y ha gastado su tiempo y dinero en llamadas una y otra vez a tienda, a agencias de transportes y demas. Muy bueno tiene esta compra que los componentes hemos estado TODOS o casi todos proponiendo, pidiendo y en definitiva colaborando para aunque sea aportar un granito de arena y la muestra es los agradecimientos continuos al organizador.
Un saludo y gracias¡¡¡¡
Cita de: lidita en Marzo 24, 2011, 10:51:31 am
Como sois. Despues de lo que se ha currado la compra Yeremay le queris poner a 4 patas... .sombrero vaya una forma de agradecerselo .sombrero
Ahora hay que organizar un montaje conjunto.....alguno se atreve .meparto
No hay lo que hay que tener .meparto
Lo
Lo que no tengo es enchufe para meter taladro y radial. Vivo en un 9º en plena ciudad .panico y no tengo plaza de garaje donde enshufar una alargadera...Bueno, salvo que me vaya al pueblo, a 300 km, cosa que hago una vez al mes. Lo malo es que si me pongo con mi padre a montarlas, él no se va a venir de cañas luego!!! Así que igual es mejor quedar en los madrileeeeeeees.
Ostris uno que se atreve.... no se como acabaria la cosa....que mi furgo es sagrada y no me gusta que la toque nadie .sombrero
Yo la coas es que me lo hara mi padre que es el manitas y yo el inutil... Pero vamos si las has pedido ya soldadas solo es hacer unos agujeros y fuera.
Venga mas gente para el montaje conjunto .sombrero
beasajefer, me has dejado de piedra¡¡¡¡
INcluso he estado a punto de salir al rellano y golpear en la puerta de enfrente a ver si eres mi vecino¡¡¡¡¡
Aqui lo unico que mi padre en esto del bricolaje es muy comodon y me lo deja todo a mi que por otra parte me encanta. Hace unos pocos años que no cojo el soldador, asi que estos dias sera cuestion de quitarle el polvo y empezar a practicar un poco.
Subscribo incluso lo de los 300 kilometros al pueblo¡¡¡¡
Mañana me piro a Madrid (mas bien a Getafe) que esta a poco mas de 300 km de Zaragoza a ver a mi hijo y como ya sabeis casi tod@s cuando estoy en esa ciudad, vivo en un camping furgoperfecto. Por lo que si bien no cuento con mucha potencia, si que es cierto que no necesito mucha alargadera.
No en serio, puede que de cara a estos dias de semana santa, en un pueblecito cercano a Zaragoza, podamos quedar los dos de Zaragoza o incluso que le podamos hacer alguna "visitica" al "güescano" .meparto y entre cerveza y vermout adelantemos el tema.
Lo que si y esto va totalmente en serio, es que de otras compras conjuntas, he podido ver que muchos porque son comodones y otros por verguenza del resultado, pues pocos son los que publican fotos de sus bricos. Al menos con eso, a los mas torpes nos puede ser de mucha ayuda para no tropezar en la misma piedra. Por favor, vamos a seguir con el buen royito del hilo y publicad las fotos de vuestros bricos, a mitad o terminados o como sea.
Y antes que nada, recordad que cuando recibais la base, si el paquete esta deteriorado o con golpes devereis ponerlo en el albaran de entrega, pues renunciar a la recogida, solo sirve para cargaros otros gastos de envio (pues el envio se ha realizado pero ha sido rechazado por el destinatario)
Animo que no queda nada
joder señores me van a sacar los colores :o
muchas gracias por los halagos, aunqeu realmente no estaré tranquilo hasta que les lleguen a ustedes, hay será cuando me deban esas birras.
y MAXBS, por lo menos puedes contar con mis .fotografo, te lo aseguro, seré el primero en ponerlas sin problemas.
Un saludo, para todos, mañana confirmo cuando hiré a buscarlas, ya que hasta las 23:59h. se pueden hacer los ingresos. Por si hay algun resagado que quiera las de 180º .panico,
un saludo
Gracias¡¡¡¡
Por cierto, veo que aun estoy en negro, revisa la cuenta, porque me he conseguido escapar de la empresa para hacer el ingreso esta misma mañana. Ya veremos si me pillan ;D. EL caso es que me acaban de pasar una nota y me piden que ahora me coja la herramienta y me pira a toda folla al mismo centro de Zaragoza...... me juego lo que quieras a que tengo en la puerta una caja de ahorros de las tuyas¡¡¡¡ .loco2
Bueno, me piro a currar al otro sitio¡¡¡¡¡
Oye contar con mis fotos y con mi ayuda aun que ya os digo que soy un poco inutil .sombrero
Yo tambien me pronuncio y te agradezco todo el esfuerzo y tiempo gastado yeremay, asi da gusto las compras conjuntas te lo has currado mucho.
maxbs lo de kdd para bricolear las bases seria una buena idea, tomamos medidas cada uno de las suyas preparamos perfiles y herramienta al lio un finde donde os apetezca huesca o donde sea y nos apañamos entre todos, yo lo de cortar radial, taladrar, pasar el macho a la orden del dia vamos, soldar ya menos pero me defiendo, lo unico ya veriamos herramientas que yo solo tengo taladro y no es de baterias.
Venga que estamos girando!
Que ha pasado aqui???????????????
Donde esta toda esa peña???????????????????????????
NO estaresi dando vueltas sin mi .meparto .meparto
Cita de: zitrico en Marzo 25, 2011, 17:18:48 pm
Pues que tenemos la euforia contenida...ya verás en cuanto yeremay abra la caja de pandora y anuncie que le han llegado las bases!!! jajajajajaja .palmas
Cita de: beasajefer en Marzo 25, 2011, 17:27:29 pm
ahi es donde volveremosssss .baba .baba .baba
Citarahi es donde volveremosssss .baba .baba .baba
Joé gustavo, se te nota la ansiedad a leguas jajajajaj .loco2!!!!
Sobre lo del freno de mano, yo creo que me voy a pillar algo más en roulot. El airlock creo que vale lo mismo en la Vw que en roulot (18 leyros), así que si me caliento lo pido y así no tengo que ir al robasionario.
Cita de: beasajefer en Marzo 25, 2011, 17:48:49 pm
yo tambien pedire las 2 cosas.... copion!! jeje
luego yo soy el enganchado a las compras... .meparto .meparto
Citaryo tambien pedire las 2 cosas.... copion!! jeje
¿Me tomas el pelo?? ¿Que vas a pedir el airlock también?? :o
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡CC DE AIRLOCK YAAAAAAA!!!!!
Cita de: beasajefer en Marzo 25, 2011, 18:12:59 pm
siiiiii!!!! C.C.!!!! .panico .panico .teclea .panico
Cita de: gustavo111 en Marzo 25, 2011, 18:38:04 pm
jo, lo vuestro es muy fuerte, jajajjajaja! .loco1 .meparto .meparto
Cita de: lidita en Marzo 25, 2011, 18:45:50 pm
tu tambien quieres un airlock??? .meparto .meparto
Cita de: gustavo111 en Marzo 25, 2011, 18:59:09 pm
lo mio es pura envidia d no estar en esa compra conjunta, jajjajajajaja! a ver si me pongo las pilas con la compra d la furgo... q ya me vale! .malabares .malabares
Cita de: lidita en Marzo 25, 2011, 19:04:10 pm
compra conjunta de furgo entonces?? .panico .panico .teclea .teclea
Cita de: gustavo111 en Marzo 25, 2011, 19:10:09 pm
sssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! jajjajajajaa! ahora sí q me parto, eh?? .meparto .meparto .meparto
oye señores poque antes de comprar los airlock, porqeu no le hechan un vistazo ha este brico de KAMA
http://www.furgovw.org/index.php?topic=170927.0,
yo pienso por lo menos intentarlo, y sino pues ya veremos,
un saludo, ahora de esta si que no me cogen para la CC .nono .meparto, ha mi solo de .panico .panico
Cita de: yeremay en Marzo 25, 2011, 19:15:57 pm
no nos fastidies la C.C. de airlock... .meparto .meparto .meparto
ahora en serio... lo probare..... ;D
no parece muy complicado de hacer... ;D
Cita de: gustavo111 en Marzo 25, 2011, 19:42:32 pm
pues haz dos y te pago el hierro ;D .baba, bueno va y las birras .sombrero
un saludo
Se sabe cuando te pasarán las bases Yeremay??? .confuso2
Cita de: yeremay en Marzo 25, 2011, 21:53:09 pm
un saludo
como no me pagues las birras.... .ametralla .ametralla .ametralla .ametralla .meparto .meparto .meparto
Yo me hice un air look el año pasado para veranito y va genial es super facil con una barra de metal fina, merece la pena probar!
He mirado uno de los tornillos del asiento de mi T5 y parece que hace falta una llave de 12 puntas para soltarlo,
alguien sabe algo o que medida es?
saludos.
Cita de: txipintxo en Marzo 28, 2011, 22:10:41 pm
saludos.
mañana lo mirare.... ni habia prestado atencion en los tornillos jejeje... ;D
Son tornillos de tor. No se si escribe asi. pero son como los de allen. Yo me pille una llave de esas del leroi merlin con muchas puntas. La mas varata que encontre creo que fueron 5 leures y con eso de lujo ademas aun que sean un poco malas como yo tampoco las uso mucho me valen.
Venga que ya le ando con ganas de montarla a ver si para semana santa esta que tengo preparadito un viaje a ver si tiro para Almeria sol y buen tiempo.
Se llaman torx, creo que tienen 6 puntas. Oye zítrico, los 5 euros han sido por la llave con la caja de puntas incluidas?? Me las tengo que pillar, porque si no no puedo hacer el montajeeeeee!!!!!
Si era un destornillador de esos que llevan las puntas en el mango de esos que tienen a veces de saldo tirados de precio. Pero no creo que un juego de llaves mas o menos normalito te cueste muy caro
Venga ir preparando esas herramientas .panico .panico
Compañeros, no se que clase de tornillos tienen ustedes, pero el
mio os aseguro que no es torx,esos ya me los conozco y estos son de
por lo menos 12 puntas, miren y digan lo que tienen para ver si nos aclaramos
entre todos.
T4 del 93 = allen pura y dura ;-)
Nos son torx, son de 12 puntas, pero yo los quito con una llave torx con cuidado y salen bien.
Al final hemos tenido que cambiar a 180º, esto ha sido fallo nuestro o de la fabrica, porque si es de la fabrica podrian hacer un % de descuento.
Cita de: chache en Marzo 29, 2011, 10:29:25 am
creo que no hace falta poner en duda si es ¿nuestro el fallo?, .lengua2, LO SIENTO PERO ME HA SENTADO FATAL ESTE COMENTARIO, y te lo explicaré otra vez, POR SI NO QUEDO CLARO.
como te dije por teléfono, estaba en la tienda para buscar todas las bases,
a mi me dicen una cosa por teléfono y cuando voy a recogerlas después de tenerlas todas empaquetadas de 4 en 4, le digo que me habrá todas las cajas para luego cuando llegue a casa no tener ningún problema ( aún las cajas por fuera estando marcadas como de 90º) dice el dicho piensa mal y acertarás.
pues cuando las habró veo que lo que pone la caja por fuera no es lo que hay en su interior, despúes de hablar y hablar con fábrica para saber si las pondían mandar otra vez dicen, que no hay (como lo dije la otra vez), y que habría que esperar hasta semana santa ( muchos de nosotros .nono, no queríamos y les digo que yo el primero, porque después de intentar ayudar, encima me vería que tendría que quedarme sin .panico, hasta despues de sta. santa .lengua2), pero aún así dije pues si todos queremos yo también me jodo.
Pero al final pues algunos iban cambiando y otros pues un poco más descontentos como es lógico también cambiaban.
DIIJE BIEN CLARO SI QUEREMOS PUES ESPERAMOS, y me decian por teléfono, NO NO, si es lo que hay pues para delante.
Y LO QUE ME ENCUENTRO AHORA ES QUE PONES EN DUDA MI FALLO .lengua2,
siento hechar toda esta chapa, pero señores he puesto todo mi empeño, tiempo de estar con mi familia, dinero (llamadas, embalajes) y mi cara ante una empresa y un señor ( que no han tenido culpa ninguna, porque lo note cuando abrí las cajas)
y me encuentro con este comentario.
tranquilo que una para saber y otra para aprender.
BUENO para informar un poco del tema, YA TENGO LAS BASES EN MI CASA, ahora lo que voy hacer es buscar unos buenos embalajes (todo lo casero que pueda para ahorrar algo) y casi seguro que lo enviaré a final de semana,
como ya os dije ,el precio del envío podría tener alguna modificación por el peso (ya que pesa más de lo que me habían dicho), en caso de que cueste mas alguno, pues si lo diría a cada un por MP.
Un saludo y gracias por la paciencia y por tanto cambio al final :'(
Tranquilo Yeremay, seguro que Chache no lo ha preguntado con mala fe, al menos para ti que yo creo que nos ha quedado a todos muy claro que te estas desviviendo para hacer la compra lo mejor posible. Y eso que es tu primera compra.
Muchas veces nos olvidamos que una C.C. no es comprar en el corte ingles y claro los malentendidos nos gastan malas jugadas. A mi me hacia ilusion que fuera de 90º para asi utilizar la de 180 que ya trae mi furgo y esta otra poder fijarla y usarla como cuna. La verdad es que para cuando mi exmujer me permita escaparme con mi hijo en la furgo ya estara mas largo que yo y con la mili hecha. Y no dudo que seguro que a alguien se le ocurre un brico para fijarla a 90º. El buen royo que ha imperado en esta compra desde el principio sera decisivo para que siga no hasta la entrega, sino igual de bien hasta la publicacion de los bricos aqui.
Por mi parte estoy conforme y espero conocerte un dia de estos, si no es en la quedada nacional, seguro que encontramos una escusa.
Animo y como empezaba termino, seguro que no ha sido con mala intencion.
Cita de: maxbs en Marzo 29, 2011, 11:25:23 am
haber yo también estoy seguro de que NO FUE con mala intención, pero es que jode un montón que ya el simple hecho de poner en duda, o yo por lo menos lo he entendido así,
pido disculpas CHACHE, si te a sentido mal mi comentario, pero de verdad , yo esoy mas jodido que ustedes por el cambio de 90º a 180º, pero como dije siempre esta la opción de esperar a semana santa.
un saludo y .ereselmejor
pero tu tienes apuntado de 90ª como es que has cambiado??
No pensaba q un simple comentario iba a dar tanto juego no pongo en duda tu dedicación a la cc. Solo comente que si el fallo era de fabrica y no nos habían traído lo que queríamos pues que nos hicieran una rebaja si te das cuenta no he dicho fallo tuyo sino fallo nuestro meto a todos en el mismo saco no soy tan bobo de q encima de q u haces el curro echarte a ti la culpa. Y fue un comentario
En cuanto a maxbs que me dice q pk he cambiado es pk me llamo Yeremay y vi q era mejor hacer lo q la mayoría que es cambiar para evitar a Yeremay mas follón.
Repito no quiero joder el hilo y no creo q lo haya heno por un comentario
Estoy escribiendo ese el mov si algo se entiende mal lo siento de neuco
Cita de: chache en Marzo 29, 2011, 14:39:17 pm
no hay problem CHACHE, pero entiende mi enfado, cuando leo y entiendo que dices fallo nuestros, y yo digo como va hacer fallo vuestros si ustedes han realizado lo que había que hacer en tiempo y forma .ereselmejor. Pues si dices eso me siendo muy aludido porqeu soy el qeu he encargado las bases y el que me he comprometido con esto. y que conste que nadie me ha obligado, solo me he obligado yo, y no por ello pretende qeu todos estén deacuerdo con la forma de hacer las cosas, pero tampoco que pongan en duda las mismas.
pero tambien cuando te llame te dije bien claro que podíamos esperar, sin problemas.
BUENO NADA LO DICHO QUE ES LO IMPORTANTE, SI NO PASA NADA ESTE FINDE ENVÍO LAS BASES .palmas .panico
Por mi parte todo entendido y Ok. Después del cambio es normal alguna molestia, pero se reconoce todo el esfuerzo Yeremay! Gracias y adelante con los bricos .panico
Joé, pues yo ahora me entero de esta movida, no sabía nada de lo de la fábrica y su emboscada. Qué se le va a hacer. Nada Yeremay, no te preocupes, lo de chache yo también lo he entendido como que iba más por los de la fábrica. Normal que estuvieras susceptible, porque ha sido un marrón para tí, pero siguiendo la línea del resto de compañeros de la cc, un 10 para tí en la gestión de la compra, de verdad.
Saludos y a giraaaaarrrr!!!
Y tan marron.¡¡¡¡¡
Imagnaros por un momento en el lugar de Yeremay. Estas con toda la compra conjunta finiquitada en cuanto a la primera parte, con las pelas en la mano en la tienda y por si las moscas, abres una caja para ver que no te han metido un filtro de aceite o una palangana o sabe Dios que cosa en lugar de la base...... COÑO¡¡¡¡¡ y descubres que lo que hay si que es una base, pero no la base que han pedido la mayoria de la gente. Que ya has tenido que pedir en el foro al personal que cambie gustos por velocidad en la entrega de la base y resulta que los de fabrica, como resulta que la mayoria de estas bases las vende de 180º (son las que ponen en las escabadoras para poder darse la vuelta) pues los de la fabrica, han decidido (y puede que incluso pensando que nos hemos equivocado nosotros) meter estas y no las de 90º.....
Como digo no quiero ponerme en la piel de Yeremay y pensar en ese momento que tengo que llamar por telefono uno por uno DE MI BOLSILLO y pedir opinion y un cambio de opinion rapido.
No se, hace unos post he dicho que esto no es el Corte Ingles, pero ahora pienso que ojala en el Corte Ingles me trataran asi y si se les agota o tienen una rotura de stock me llamara el encargado del departamento a mi telefono movil a explicarme el tema en el momento exacto que pasa algo para buscar una solucion.
Solo puedo añadir: Ole Ole y Ole¡¡¡¡
Logicamente dos Oles son por Yeremay y el otro por como se lo ha tomado el resto de la gente que salvo algun malentendido aqui lo que prima es la amistad entre desconocidos¡¡¡¡
Cita de: maxbs en Marzo 29, 2011, 17:57:35 pm
Y tan marron.¡¡¡¡¡
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Yo estoy igual de contento con Yeremay como todos vosotros lo unco q pregunte fue q si el fallo fue de la empresa q menos q tuvieran un detalle ya q primero dijeron a si tenían algo q no ha sido así
Cita de: chache en Marzo 29, 2011, 18:29:28 pm
Y eso hemos entendido, chache. Lo que pasó y yeremay nos lo ha explicado muy bien, es que tenía el calentón justo encima y estaba que trinaba pensando en que ahora tenía que explicarnos a todos lo que había pasado. Así que no te preocupes tú tampoco, que creo que el propio yeremay también lo ha dicho.
Yo soy otro de los que no problem por las de 180,
tranquilo Yeremay que todo va sobre ruedas y que
todo lo que nos pase en la vida sea asi.
Pero ya estamos ansiosos y queremos pillar nuestras bases y empezar a dar vueltas como pirulos¡¡¡¡¡
Yo me temo que he tenido que relegar lo de la base a la segunda mitad de la semana santa ya que mi "querida ex" ha decidido que a pesar de que me toca a mi elegir las vacaciones, como ella lo tiene mas jodido que yo..... pues la receta de siempre: ajo, agua y resina, mucha resina¡¡¡¡¡
Me ire los primeros dias de semana santa a los madriles de risas con mi peque y luego con mas tranquilidad me dedicare a meterle unos puntos de soldadura a la base..... y os pienso dar unas envidias de cojonxxs a base de fotos¡¡¡¡¡
PD. Con una poca de mala leche, puede que se me junte con la compra de la placa solar y asi me encontrare con la base, la placa, unos tornillos para poner una segunda fila de asientos y por supuesto chapa y pintura en solo cuatro dias de semana santa .palmas .palmas .palmas .palmas
Sobre el tema de la punta que hace falta para 2 de los 4 anclajes de la T5, es de estrella de 12 puntas y se llaman puntas XZN, yo he pillado la M-10 y es la que hace falta, de todas maneras comprobarlo antes de pillarla,
en la primera ferreteria las tenian con baso incorporado y en la segunda que he ido tenían solo la punta y después tu le pones el baso y te sale mas económico.
Una pregunta a los que ya tenéis una base de 180º. ¿Cuando la estás girando, si te paras a 90º hay algún muelle que lleve la base a su posición inicial? ¿O si dejo la base en 90º, aunque no haya bloqueado porque no tiene mecanismo, se queda quieta en esa posición?
Un saludo, que ya queda menos!!!
Yeremay ERES EL PU......T....OOO AMO DE LAS COMPRAS CONJUNTAS .ereselmejor .ereselmejor
Yo solo tengo alagos por el curro que te has pegado y por valor que hay que tener para organizarlas.
La de dinero que mueves de gente que no conoces y que al final no todo esta en tu mano que dependes de un tercero (la tienda) que en este caso ha fallado.
Pero vamos la gestion de Yeremay ha sido impecable ya digo que es un trabajo que se hace de forma desintersada y para benefico de todos y es un curro de tres pares de narices llama concreta y qeu al final todo el mundo cumpla es muy complicado que al final cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre.
Mis felicitaciones para Yeremay y si hace falta mas pasta la pides que solo faltaria que tubieras que poner de tu bolsillo.
Chic@s que tenemos las bases para la semana santa extrenarlas .palmas .palmas .palmas
Hay que hacer un ingreso de 12 € mas o de 24€ mas esq borre el mensaje.
Gracias...
Yo no recivi ningun mensaje
anda ponerlo otra vez que no lo veo en el hilo.
Cita de: zitrico en Marzo 31, 2011, 10:47:42 am
este de más ingreso solo lo he mandado a las personas que realmente necesitan aportar un poquito más en el dinero del envío, ya que como el peso del paquete ha cambiado pues cuando yo lo calcule pensaba una cosa y al aumentar de peso pues cuesta más caro,
a los que no les he enviado un correo para el tema del ingreso del envío no os preocupeis que a ustedes no les han subido ya que no han pasado del limite del dinero aportado. ;)
BUENO SEÑORES INFORMO QUE YA ESTOY HACIENDO LOS ENVÍOS. ;D
AÚN NO ME HA DADO TIEMPO DE REALIZARLOS TODOS :-[, y DOY GRACIAS A MI MUJER :-* :-*, .ereselmejor, que si no hubiese sido por ella no habría enviado aún ninguno, porque ella se ha encargado de ir empaquetandolos uno a uno.
bueno lo dicho a los que ya lo he envíado les he mandado un MP con el número de seguimiento y los he colocado en azul en la 1ª página. ;D
y a los que faltan que no os preocupeis que si no entre mañana o el lunes haré el resto, .baba,
SEÑORES YA QUEDA MENOS .baba .baba .panico .panico
Cita de: beasajefer en Marzo 30, 2011, 09:58:35 am
Houston, Houston!!! ¿hay alguien ahí?? ¿Alguien tiene respuesta a la pregunta del giro?? .confuso2 .confuso2!!!
Saludos giratorioooooos!!
hola! señores y señoras me acaba d llegar la base!!!!!!!!!!!!!!!!!!! asi q a .panico todo el dia... jajajajja!
Yeremay te he enviado mp confirmando la llegada .palmas .palmas .palmas
saludos, lidita
Cita de: lidita en Marzo 31, 2011, 11:44:28 am
saludos, lidita
joe qeu rápido si lo envie ayer, .palmas .palmas, ahora solo falta la furgo para dar .panico,
un saludo y me alegro que por lo menos uno haya llegado ;D
Cita de: beasajefer en Marzo 31, 2011, 11:39:33 am
lo siento tio yo no te puedo ayudar con total seguridad, porqeu no tengo ninguna aún, pero las he tendido en mi mano (y ahora mismo tengo una) y no tiene ningún muelle o algo por el estilo que te haga seguir para delante o para detrás (si tu no la fuerzas), o sea que de verdad no creo que se te mueva para detrás si tu no la mueves,
pero te digo esto es solo un comentario y teniendo las bases sin montar ;),
Cita de: yeremay en Marzo 31, 2011, 11:52:59 am
aaaaaiiissss síiiiii me falta la furgo, jajajjajaa!!!!!!!!! me rio pq sino... ya le he dicho aun amigo mecanico q me acompañe a ver alguna... muchas gracias, saludos lidita.
Yo también hice el cambio a 180. No te preocupes la única diferencia es que en los 90 no bloquea pero si no tocas el asiento este no se mueve.
Al menos asi era en unas que coloqué en mi antigua T4.
Yeremay ya te hice el ingreso....estoy deseosooooo .loco2 .loco2
Cita de: avalanchebcn en Marzo 31, 2011, 12:29:11 pm
Menos mal, porque si no se llegan a aguantar a 90º para poner ahí una cama de niño me echan de casaaaa .loco2 .loco2
Yeremai ya esta pagado gracias por todo ahora a esperar la base sl2
Cita de: lidita en Marzo 31, 2011, 12:00:10 pm
Joé lidita, me recuerda a mí, que cuando andaba mirando las T5 me metí en una CC de portabicis y me llegó antes que la furgo!!! No veáis que bien quedaba montadito en el salón, con sus cuatro raíles... jajajajajaj
Tenemos unas santas en casa que ni te cuento .panico .panico
Cita de: beasajefer en Marzo 31, 2011, 13:37:21 pm
jajjajajaa!!!! si es q soy más ansiosa... pues vendi mi Vito, la vida q es así d dura..., y ahora toy empezando a mirar pues la Tourneo y claro con los horarios q llevo entre semana nada y el find se me pasa tan rápido... jeje!!!!!!! pero vaya todo llegará...
Aupa Aupa que ya empiezan allegar muy bien .palmas .palmas .palmas
Lo del muelle que lleve l abase a su posicion nada de nada la cosa es que lleva dos muesca para que hagan tope y se bloque pero si tu los pones en una posicion de esa no se mueven a no ser que los muevas tu.
No se si me explico
Que ansia .meparto .meparto
uyuyuyuy, veo muuuuucha ansiedad desparramada por ahí. Mi mujer es psicóloga... .loco2 .loco2 ¿os hace una CC de terapia de grupo??... a ver si me van a salir gratis las bases todavía, jajajajajjaja
Camareroooooo, una de tila para todos!!!!!!
Cita de: beasajefer en Marzo 31, 2011, 15:32:36 pm
aaaaiiissssss, yo sé d alguna q se aputnaria a la terapia comunitariaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! jajajaja!!! ;D ;D ;D
di lo que quieras que si antes dices C.C. ahi estare.... .meparto .meparto .meparto .meparto
Huaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Me acabo de despertar ahora (me toca guardias en el turno de noche esta semana)
Y ¿a que no sabeis que me he encontrado encima de la mesa del salon?
¡¡¡¡¡¡ La base¡¡¡¡¡¡
Y yo si que tengo furgoneta para ponersela, no como Lidita que se la va a tener que poner al frigorifoco hasta que tenga furgo¡¡¡¡¡ .meparto
La verdad es que pesa un monton y se ve bastante bien hecha, muy solida.
El caso es que cuando voy de noches, luego me paso todo el dia durmiendo y no descansas tanto como por la noche, sobre todo teniendo en cuenta que vivo en la calle mas grande y transitada de Zaragoza y en una zona de hospitales..... hace dos minutos que ha venido la heliambulancia al hospital de los militares..... vamos que es un paraiso para dormir de dia.
Sin embargo el domingo termino las guardias y tengo una semanita de vacances y ¿a que no sabeis a que la voy a dedicar????
Bueno, pues por supuesto que a la base y alguna otra cosilla mas.
Tengo que comprar unos tornillos-seta, para poner la segunda fila de asientos y dejar presentado el asiento individual de la segunda fila. No lo voy a dejar puesto hasta el verano que me toca pasar la ITV y asi mato dos pajaros de un tiro, aumento la capacidad de asientos de 7 a 8 y paso la ITV ordinaria tambien. Mientras dejo ver como van esas cosas de los cambios de ITV,s
En Aragon ya tengo localizada una inspeccion bastante relajada (al menos en modificaciones normales, se que en plasticadas de los tunnig boys, meten caña por un tubo) Simplemente pasare en esa oficina por lo de la base (y por una chuletada que tengo pendiente en esa zona)
Paera entonces creo que ya tendre la placa solar y la chapa y pintura solucionadas (tengo bollos y oxido por un tubo)
Los de Zaragoza (por supuesto Huesca y Tudela) ya sabeis, si quereis que quedemos a echar una cervecita y ver que podemos hacer con lo de la pletina para adaptar mediante la soldadura. Pues que se le va a hacer, nos emborrachuzamos y al ataque¡¡¡¡¡
Lidita, en la avda, Zaragoza, en frente del Sabeco hay una gasolinera de CAMPSA y a la derecha de esta un taller de neumaticos, pregunta por Raul, dile que te manda Miguel Angel el del BMW negro, que le vendio a el un 4X4 hace unos tres años. Dile que buscas una furgo y que si no te ayuda se las vera conmigo (y ya de paso le das un abrazo que es un chabal cojoxxdo.
Yo creo que no conozco a nadie mas en Tudela .meparto .meparto al final me vas a tener que dar comision .palmas
Cita de: maxbs en Marzo 31, 2011, 19:17:22 pm
Hola!!!!! aaaiisss maxbs... yo trabajo con Raúl... estoy en las oficinas d detrás d la gasolinera... así q cuando leia el mensaje no daba crédito!!!!!! el mundo es un pañuelo!!!! x cierto me ha dado recuerdos para ti. A ver si nos ponemos en serio con el tema furgo...
Pues imagino que no sere yo quien te explique el pedazo de SER HUMANO que tienes por compañero, es una persona que cae bien desde el primer momento. Me lo encontre en Zaragoza un dia de casualidad y casi me emociono al verlo (el conoce toda la historia de mi separacion y demas).
Al final voy a tener que ir un dia a Tudela. A ver si hacemos una kadada mas lejos de lo de las bases, que eso de las verduras en tu pueblo se lo saben hacer muy bien y yo tengo mas de una amistad que nos facilitaria hacer la furgokedada en esa ciudad. (joder cuantos amigos y cuantos buenos ratos¡¡¡¡¡)
Eso si, la soldadura que te la haga Raul que es un manitas de cuidado. ;-)
Yo tengo una teoria...Hay que ser bueno por que el mundo es un pañuelo .loco2 .meparto
Vamos que como seas mala un dia a la vuelta de la esquina de cualquier ciudad zasss zasass la cagaste .panico .panico
Oye me apunto a la la quedada de tudela que no lo conozco
Saludos y suerte con el frigorifico que da vueltas .meparto
Hombre, Zitri, a ti te puede venir mejor que quedemos en La Dehesa, que me se yo de un restaurante pa chuparse los dedos..... aunque seguro que tu siendo tu pueblo "posiblemente" te conozcas alguno mas. El que yo voy alguna vez esta enfrente, donde los cines de al lado del bricodepot.
Ya te digo, yo me apunto a hacer kedadas a lo largo de la N-II por toda ella y este verano incluso hasta la frontera con los gabachos, que tengo planeada alguna miniescapada (y tanto lo de miniescapada, como se entere mi ex¡¡¡¡) con mi hijo a Perpigñan y Colieure..... vamos nada de este pais de las cocacolas a 3 leuros.
No se si podre, al menos con mi hijo, es una ilusion que tengo y que se acentua mas, segun va creciendo, pero su madre no esta por la labor.....
Venga que seguro que tambien hay aqui alguien de Gerona y alrededores¡¡¡¡¡ O de la otra punta de los Pirineos..... Hendaya, Bayona¡¡¡¡¡¡¡
PD, esto de llamar asi, es que de momento vamos creando confianza y luego llega el verano y eso de que vas a visitar a la gente y les jodes en una sentada merendera el jamon que tenian colgao en la bodega...... asi como el que no quiere .cubiertos
Vamos a ver a quien mas le ha llegado¡¡¡¡
Que pasa Maxbs que tienes controlado a medio foro o que viajas mucho .sombrero
Yo a comer tomar cañas y derivados me apunto eso si para picar mejor contactar con otro .sombrero
Oye maxbs cuando quieras si no a comer si pasas por esta tierras manda un privado y nos tomamos una cañitas
Cada 15 dias paso para ir a ver a mi hijo que su mama decidio ir a vivir a Madrid (de donde es ella) asi que me toca emigrar la N II dos veces al mes. Paso por Alcala, pero donde me muevo luego es en Getafe.
Vaya pues nada que le vamos ha hacer cosas de la vida que aveces se complica.
Yo a Getafe casi no se ni ir jejejeje eso para mi ya no es Madrid sin ofender supongo que a los de Getafe les pasara lo mismo con mi pueblo.
Bueno chico a ver si llegan las bases y lo celebramos a demas seguro que Yeremay duerme mas tranquilo
Lo de las cañas cuando quieras
Cita de: zitrico en Abril 01, 2011, 01:25:25 amlos de Getafe les pasara lo mismo con mi pueblo.
PUEBLO, HA DICHO PUEBLO¡¡¡¡ .meparto .meparto
Getafe: Población 169.130 hab. (2010)
Alcala de Henares: Población 204.120 hab. (2010)
Jooooooder,
te despistas un día del foro por curro y cuando vuelves tienes tres hojas más de la CC.
Bueno, parecen que van llegando los envíos, que ganas. Como me llego hoy me lío la manta a la cabeza con el taladro y a .panico .panico .panico
Vamos Yeremay que esto está chupao ya!
yeremay ya te he hecho el ingreso de lo que faltaba!! ;D
Yo tb lo hice ayer que no se si te llego el privado porque lo mande desde el movil.
Cita de: maxbs en Abril 01, 2011, 04:28:39 am
Si si mucha gente vive aqui pero al final todos somo un poco pueblerinos y a mucha honra (sin faltar a nadie) .sombrero
Joder familia, el otro dia os chinchaba con que el domingo terminaba las guardias no?????
Y un truño como un puño¡¡¡¡¡¡
Al despertar ahora me encuentro un mensaje de la empresa y me dicen que como la siguiente en entrar de guardias se va de vacaciones y que yo voy muy justo de horas y que dada mi predisposicion a ayudar y mi alta capacidad y que soy atn guapo y alto y tal y cual tal que me hacen un apaño por el cual me meto las ganas por donde me quepan y me meten la siguiente semana de noches y que despues solo recuperare una..... vamos que me la han metido doblada con toda la jeta del mundo.
Voy a dedicarme a tomar medidas y me liare con la base en el curro, soy capaz de llevarme al curro el soldador y me lio en to el centro de la mitad del medio.
Cuantas mas ganas tienes de liarte con el tema¡¡¡¡¡
Y el caso es que la semana santa me quiero ir a Madrid con la furgo que a mi hijo le chifla jugar con sus cochecitos dentro.... sacaremos tiempo aunque sea dejando de dormir tres dias seguidos¡¡¡¡¡¡
Compis ya la tengo en casa muy buen trabajo y muy bien organizado. .ereselmejor .ereselmejor
Con gente como a si da gusto hacer C.C,
A ver si me lio a ponerla y pongo unas foticos
Cita de: zitrico en Abril 02, 2011, 16:09:07 pm
Zitri¡¡¡¡¡ se te esta pegando el "hecho difencial aragones" vamos que ya estas hablando en "ICO" dentro de cuatro dias te veo con cachirulo .palmas y cantando jotas .palmas .palmas
Es muy buena tierra.... no creo que se me pegara nada malo .meparto bueno el cachirulo no creo que me quedara muy bien .sombrero
que ganas tengo de liarme a montar la base.
ya tengo las bases!! .panico .panico .panico
gracias por todo el curro yeremay!!
Alguien sabe si yeremay las mando todas ya?' lo digo por estar mas o menos atento a correos, o a paqueteria.
Gracias,
por cierto ademas de los tornillos trae 8 cilindros de metal.... para que son?
a nosotros no nos sirven para nada no?
un saludo! ;D
Cita de: chache en Abril 04, 2011, 11:47:10 am
Gracias,
solo me falta por mandar las de con soldaduras qeu el herrero aún no me las ha dado me imagino que en esta semana las mandaré,
no espere a mandarlas todas juntas, ya que como había tardado más de lo que esperaba el herrero pues para no hacer esperar a los que no querian soldaduras, para que ellos por lo menos puediesen .panico .panico .meparto
un saludo y me alegro un monton de que os vayan llegando a cada uno. .ereselmejor .ereselmejor
ahora solo faltas las .fotografo ;)
Cita de: gustavo111 en Abril 04, 2011, 11:57:03 am
un saludo! ;D
Para tirarselas al cartero una vez nos ha dado la base?????
Joer, esta compra ha sido rapida y con problemas resueltos sin mas¡¡¡¡¡
Cita de: maxbs en Abril 04, 2011, 13:48:46 pm
sin ustedes no hubiese sido posible, empezamos el día 10 de marzo con la intención de comprar las bases y en menos de un mes osea en 20 días ya las tenemos en casa.
.ereselmejor .ereselmejor, y que conste que no son 6 base que somos 16 personas .palmas .palmas,
sois los mejores, ahora me toca pasar por toda españa para esas cañas prometidas .loco1 .meparto
un saludo
Pues no es mal viaje el que te has ganado, pk somos de distintas zonas y si en cada una te llevas birras gratis, ya tienes el verano organizado jeje.
Esperando las bases pero sabiendo que ya estan casi casi de camino,
Por eso se inventaron las kedadas y mas aun la kedada nacional, para emborrachuzar a los responsables de las C.C. .palmas .palmas .palmas .palmas
base recibida yeremay, ahora a discurrir como anclarla y luego.... girarrr y girarr, giraaarrr y girarr!!!! ;D muchas gracias por to!!!!
Ya me llego!! muchas gracias yeremay te lo has currado muchisimo muy bien protegida, realmente te mereces un 10 por todo. .palmas .panico pronto fotos!
Como se nota que ya todo el mundo empieza a tener sus bases y no da señales de vida.... Yo haste dentro de dos findes no me liare con ella pero prometo fotos .fotografo
Venga que las dejamos preparaditas para la semana santa. .sombrero
Yeremay esta vivo o as petado despues de tanto reparto jejejeje si estas vivo manifiestate .meparto
Cita de: zitrico en Abril 06, 2011, 00:24:53 am
estamos todos mareados... .panico .panico .panico .meparto .meparto
Yo si me llega para este finde la pongo ya, que este finde quiero acabar con la camperizacion de la furgo biennnnn. Ya queda naaaa.
Si hubiera alguien que hubiese comprado la base y no le valiera que se ponga en contacto conmigo, que a mi no me dio tiempo a reunir la pasta para la C.C.
Pues nada señores después de realizar esta pedazo de CC, con la colaboración de ustedes, pues como lo prometido es deuda,
Aquí les muestro la colocación de mis bases giratorias, la verdad que todo esto ha sido gracias al brico del compi OCHOBRE (CON TU PERMISO) http://www.furgovw.org/index.php?topic=13209.0
Pues nada comienzo con ello
1º se sueldan las pletinas para poder adaptarlas a nuestra base de asiento, en nuestro caso una pletina de 40*4 mm. Le puse un largo de 50 cms. Y luego las corte según necesidad.
(http://img218.imageshack.us/img218/814/soldadura.jpg)
2º se presente en el hueco para comprobar que no nos hemos equivocado y poder hacer los agujeros correspondientes y cortar la pletina sobrando como he dicho antes.
(http://img203.imageshack.us/img203/7059/probandoquegirajeje.jpg)
yo también recorte las puntas salientes le hice un redondeo, los que tenemos niños sabemos que les encantan darse golpes y nuestra labor, pues evitar todo el daño posible, jejej
(http://img718.imageshack.us/img718/223/redondeodesalientes.jpg)
3º se pintan las bases para darle una mejor imagen y que no parezca adaptada, jejeje.
(http://img836.imageshack.us/img836/3825/pintandolas.jpg)
4º luego se montan la base giratoria en la base del suelo y luego en el sillón y tachán nos queda esto
(http://img853.imageshack.us/img853/2025/sillngirado2.jpg)
Señores esto es todo, espero qeu les sirva un poquito más de guía y sobre todo de animos para saber que lo podemos hacer sin problemas.
Un saludo y cualquier duda como siempre aquí me tenéis.
A los que me faltan por enviar por el tema de la soldadura que sepaís que hoy
he enviado dos, y mañana enviaré las otras 5 porque no me quedaba material para embalar,
pero mañanas se las daré a correos ;),
chache, espero qeu te lleguen para el finde, pero sino con casi total seguridad te llegarán a principio de la próxima semana,
De los envíos realizados solo me falta por la confirmación de recibido es AVALANCHEBCN, cuando las tengas dilo, ;)
un saludo a todos y señores ya puedo .panico .panico .panico, dar vueltas por toda ESPAÑA para cobrar esas CAÑAS .meparto .meparto
gracias por vuestro apoyo, suerte con la colocación, cualquier duda aqui me tenéis
y otra cosilla yo también quiero ver sus bases montadas .fotografo .fotografo,
un saludo
hola!!!! anda q te vas a poner fino con tanta caña q te vas a cobrar, jajajajja!!!!!!!!! .meparto .meparto .meparto
ale pues, ahora a girar sin parar .panico .panico .panico
Esta compra me ha incentivado y ya he empezado a mirar mi furgo futura en serio, gracias!!!!!!!!!
saludos lidita
Hola yeremay.....tengo las bases en Correos desde el lunes........a ver si hoy puedo acercarme a recogerlas......no sea ke les mole a los carteros i se las queden....jejejejje .nono .nono
cuando las tenga en mi poder aviso
Bien Yeremay si me llegan para el fine genial tio, ya te avisare
Joer asi da gusto hasta instrucciones de montaje .palmas
Ya tenemos las bases giratorias en nuestro poder......Muchisimas gracias Yeremay, es mi primera experiencia en CC y estoy supercontento .ereselmejor.
Sabes que en Vilanova i la Geltrú tienes pagadas unas cañas para cuando pases por aki............estaremos encantados de invitarte aunque sea catalán....jejejejjeje
Ahora tengo ke llevarlas al herrero para adaptarlas, ya colgaré las fotos
Un placer y hasta pronto
SEÑORES TODOS ENVIADOS HA FALTA DE CONFIRMACIÓN DE RECIBIDO,
AVALANCHEBCN, no te preocupes qeu no tengo problema en hablar catalán, con tal de tomar esas cañas .loco1 escucharé 3 o 4 entrevistas de GUARDIOLA y listo .meparto .meparto
haber que yo quiero ver esas bases dando .panico .panico .fotografo .fotografo
un saludo
Has enviado las que faltaban hoy?? buff q tension si llegara mañana o no tic-tac tic- tac.
Una cosa creo que soy el unico nissanero asi que no si me podreis ayudar pero que tornillos habeis metido??? de largo y diametro, o sino decirme el ancho de la base para yo calcularlo.
Cita de: chache en Abril 07, 2011, 12:26:47 pm
compi yo en la parte baja de la base le puse los mismos tornillos que los qeu tenía puesta y en la parte alta para agarrarlo al sillón le puse unos tornillos de iguales que los de abajo pero con una tuerca antirretorno (esas tuercas qeu tienen goma que lo que hacen es no girar con las vibraciones.
y también le puse unas arandelas en la parte de la tuerca, espero que me hayas entendido. ???
un saludo
buenas que tal las bases, os convencen como quedan? yo lo hice y me quedó fuerte pero no como esperaba, hay un poco de balanceo (que es normal porque ahora estamos sujetos por la unión de la base por el medio, que no es lo mismo que estar enganchado con los 4 tornillos en las esquinas, supongo que notais diferencia, no?
Claro que el precio influye de 70 a 200 euros!!!, estan de pm por el precio, pero alguien a provado una montcada y ademas a probado las originales, para ver la diferencia?
Me suena que en este mismo foro un forero comentaba que efectivamente en cualquier base de estas se nota un pequeño balanceo.
Cita de: punxalmenar en Abril 07, 2011, 19:15:54 pm
yo la verdad, es qeu no he probado las originales,
pero me imagino que estas fuertes serán que estan diseñadas para tractores,con lo que conlleva eso, más baches qeu una furgo, menos trato delicado en los tractores, etc.
pero yo me imagino que las originales, también deberían ir con un soporte de un tornillo o algo, porque si esta totalmente agarradas en todos lados no pueden girar, solamente es una opinión ;), que la verdad es que no tengo ni p. idea de como son las originales,
pero estas también dan .panico .panico .meparto .meparto
un saludo
MAXBS estoy esperando la colocación de la tuya .fotografo .fotografo
Yeremay ya lo probaras, pero no se puede comparar la inercia que tiene un tractor o escabadora, que como mucho llegan a los 45km, con la que tiene un vehiculo a mas de 70km, estas bases son para vehiculos que no superen los 80km/h., lo que pasa que nosotros las utilizamos para nuestras furgos.
Lo del balanceo no lo podras negar que lo hace ya veràs, el problema del balanceo esque encima que las metemos mas anchas al soldar los soportes se alarga la distancia que hay del centro a los extremos + la distancia que hay entre la base superior (que va anclada a la base del suelo) y la base superior (que va anclada al asiento) es de 3 cm, en las originales no llega ni al centimetro de distancia.
pero yo me imagino que las originales, también deberían ir con un soporte de un tornillo o algo, porque si esta totalmente agarradas en todos lados no pueden girar, solamente es una opinión ;), que la verdad es que no tengo ni p. idea de como son las originales, Ya se que si las enganchas por quatro tornillos el asiento no gira, esta claro, todas llevan tipo bulon, yo esto lo decía por el balanceo que hace.
Venga animo con las bases giratorias y vigilad no hos mareeis de tanto girar!!! .loco2 ya ireis contando!
Cita de: punxalmenar en Abril 07, 2011, 23:09:23 pm
muchas gracias por el aporte, la verdad que no habia pensado en la velocidad, solo en los malos habitos en un tractor .meparto
un saludo y gracias
Hombre esta claro que la diferencia de precio tiene que estar en algun lado. Nadie vende duros a pesetas.
Yo la verdad es que prefiero no pensar en probar su eficacia en un choque o algo parecido :-X :-\
es mejor no pensarlo pero esta claro que las hologada estan testadas para estos casos y las nuestras no .nono
La cosa es que ya somos mayorcitos para saber donde nos metemos y asumimos los riesgos.
No se yo pienso asi.
Pero vamos que van de lujo y muchas veces es mejor nodar mas vueltas.... o mejor dicho dar muchas vueltas .meparto pensar que hay gente en este foro que se las hace el con dos chapas. Las nuestras algo mejores seran ¿no?
saludos a tod@s
Yo esperaba ponerme a ellas esta semana pasada, pero va a ser que no he tenido tiempo pues en la empresa me han dejado un buen tajo..... espero que esta semana me sobre un minutillo para ir a comprar la pletina y soldarla. A ver si la puedo tener probada para semana santa que hay viajecito a Madrid con la furgo. Ahora mismo me voy a echar una siesta y cuando me despierte a los madriles¡¡¡¡¡
hola yeremay acabo de coger el el aviso de correos a la tarde pasare a recogerla lastima ke para este finde no la pueda tener puesta gracias por todo y ya os contare cuando la ponga ke tengo ganas ya de dar vueltas un salu2 y gracias por todo el pedazo de curro bien hecho
Las tengo Yeremay. estoy en el pueblo liado montandolas. Hago fotos! Gracias!!
Cita de: VDIEZGARCIA en Abril 09, 2011, 13:04:38 pm
eso eso!! .ereselmejor .fotografo .fotografo .fotografo
eso eso otro más a dar .panico .panico
quiero ver .fotografo .fotografo,
yo quiero terminar la furgo en semana santa, hoy estuve panelando con moqueta y cuando un colega me haga la soldadura.... .panico .panico
Bueno,
sólo una fotillo. Ya las tengo taladradas (gracias a la inestimale ayuda de mi padre y las herramientas del pueblo)
Los tornillos con cabeza XNZ (cre q eran) las quité con una allen y perfecto. UN golpecito con el martillo para que acople y a girar...
La medida de los agujeros sobre la pletina para las T5 es a 1,7 cm del final de la base original y sobre la pletina (que es de 4) justo a la mitad, 2 cm. En la foto lo tenéis a lápiz, se ve lo justo.
La semana que viene espero poner algo del montaje para dusfrutarlas en Semana Santa!!!
Animo que está chupao. Una buena broca y listo!
Posición de agujero
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/VDIEZGARCIA/plataforma-asiento-giratorio.jpg)
Cita de: VDIEZGARCIA en Abril 10, 2011, 20:34:34 pm
Bueno,
Posición de agujero
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
BIEN OTRO MÁS, enhorabuena a tí, y como no a tu padre, tendremos que repartirnos las birras entre yo y el .meparto .meparto
un saludo
Bueno, acabo de regresar a Zaragoza y creo que se me ha complicado un poco la cosa, si me puedo escapar a pueblo pasado mañana le meto candela.
Al final yo se de una que se comprara la furgo y se pondra la base antes que yo tenga hechas las soldaduras :-(
Cita de: maxbs en Abril 11, 2011, 19:34:57 pm
uuummmm, decias????????? ya estoy en ello, en breve espero poder deciros q tengo furgo... paciencia...
No te digo¡¡¡¡¡¡¡
hola!!!! bueno, ya tengo furgo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mañana o así iré a x ella... ya os pondré unas fotos...q guay, es gris... más bonita, jajajajja!!!!!
Y ahora tirando d camaraderia... Maxbs, me ayudarás algún dia con la base giratoria??????? .palmas .palmas
Muchas gracias, saludos, lidita.
Joder la tia esta, si cuando el otro dia dije que tendria la base antes que yo va y resulta que tenia razon¡¡¡¡¡
Por supuesto, ahora, que teniendo al de las ruedas..... yo le pagaba una cañita y la furgo no lo se, pero la base la heredaran tus bisnietos .meparto .meparto
Porsupuesto que todo lo que este en mi mano lo puedes dar por hecho¡¡¡¡
Cita de: maxbs en Abril 12, 2011, 11:35:00 am
Hola! bufff, Raúl bastante me ha ayudado ya con el tema furgo... vino conmigo para verla y probarla él... Bueno, pues estamos en contacto y espero ir a x ella mañna o pasado, así q ya será cuestión d kedar cuando mejor te venga a tí... si no es problema... ya sabes q te has ganado todas las cañas dl mundo!!!!!!!!
Saludos, lidita.
Cita de: lidita en Abril 12, 2011, 11:30:45 am
felicidades!!!! .palmas .palmas .palmas
ahora ya sabes!! .fotografo .fotografo .fotografo
Enhorabuena!!!!!!
Esperamos las fotos sin falta eh!!!
enhorabuena lidita por la furgo, .fotografo cuando la tengas
verás como ahora MAXBS no te ayuda a colocar las bases para que no las tengas antes que el .meparto .meparto
al final el 1º que empezo el tema de la CC conmigo va hacer el .nono .nono en montarla .lengua2 date prisa que te cojen, .meparto .meparto
venga señores que tanta prisa me di con la compra para no ver ni una sola .panico,
un saludo a todos
aaaaaiiiissss chicos gracias x vuestras alegrias, jajjajajajajajaja! buffff, me he kitado un peso d encima, q no veas!!!!!!!!!!!!!!!!
bueno, pues ahora el brico d la base y a .panico .panico .panico sin parar!!!!!!
Prometo fotos d mi furgo, a ver si además le pongo nombre...
Saludos, lidita.
Cita de: lidita en Abril 12, 2011, 13:58:20 pm
Saludos, lidita.
"La Lidita" ponle.... ;D .meparto .meparto .meparto
Cita de: gustavo111 en Abril 12, 2011, 14:02:34 pm
aaaaiiisss síiiiiiii, jajajaja!!!! q bueno gustavo111 .palmas .palmas .palmas
a ver si puedo...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lidita/30mqqzq_big.jpg)
a modo d aperitivo... jeje!!! me la mandó el vendedor...
saludos, lidita
.baba .baba .baba
que bien lidita!!! esta chula!!
haber esos bricos!!! .fotografo .fotografo
Cita de: gustavo111 en Abril 12, 2011, 14:19:31 pm
.baba .baba .baba
si maja, y además me pareció grandota... jeje!! estoy encantada d la vida... aaiiss como soy...
saludos, lidita.
Hola soy nuevo aqui aunque os llevo leyendo un tiempo. Si no he participado antes es por que tampoco tenía demasiado que decir y si mucho que leer. Yo he encontrado unas en Tudela. En comercial Oroz y son para el asiento de una retro- pala. Estas máquinas están sometidas a muchisimos frenazos bruscos, inclinaciones bastante pronunciadas y el giro se usa repetidamente, como usuario de este tipo de máquinas durante un tiempo puedo decir que son robustas, pero claro el resultado lo veremos al final. El precio de estas ha sido de 84 euros más iva y por supuesto deberé soldar unas pletinas para ampliar la superficie. Mi modelo de furgoneta es una mercedes vito la cual uso para trabajar y poco a poco iré adaptando. En cuanto pueda pongo foto de las bases asi como su transformación y colocación, un saludo y muchisimas gracias me estais siendo de gran ayuda...
Cita de: josy en Abril 12, 2011, 21:30:21 pm
Y cuanto te suben el asiento en altura?
hola josy!! yo soy d Tudela, x si necesitaras algo algún dia, ahi estoy, vale??
Oye pues buena aportacion, eh??? no sabia q Oroz las vendiera, venga pues a ver cuando puedes poner esas fotos!
Saludos, lidita.
Enhora buena Lidita muy guapa esa furgo.
Por si te vale de ayuda te paso este enlace
http://www.furgovw.org/index.php?topic=186817.0
Por aqui somos unos cuantos. ;D
Bueno si todo va bien el finde pongo la base .panico. ya pondre fotos ya que desmonto el asiento voy a poner plastico de ese sintasol en el suelo que ahora la parte de alante es de moqueta y mi perrila me la pone muy guarrilla con sus pelos .sombrero
Ya queda menos
Ya he montado una de las bases... .panico .panico
La soldadura de las placas me han costado 30 € las dos bases. Me las han dejado muy pulidas, pintadas de negro y todo.
Lo mas dificil ha sido hacer coincidir los agujeros ke he hecho con el taladro con el conjunto asiento-base.....pero al final lo he conseguido.
Ahí van las fotos prometidas
Recien soldadas y pintadas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/avalanchebcn/bases-giratorias.jpg)
Ya con los agujeros (6x2 en total):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/avalanchebcn/bases-giratorias0.jpg)
Asiento dando vueltas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/avalanchebcn/bases-giratorias1.jpg)
Cita de: zitrico en Abril 13, 2011, 00:13:37 am
Ya queda menos
hola!!! q ganas d recogerla... gracias x el enlace, a ver si hacemos el brico d la base, q tegno unas ganas...
saludos, lidita
Cita de: ElMago en Abril 12, 2011, 23:08:10 pm
Bueno las placas tienen 35 mm mas 5 mm que les voy a aumentar subirá 4 centimetros , decir que no me importa puesto que llevo siempre el asiento bastante alto y de esta forma lo llevaré sin levantar.
Cita de: lidita en Abril 12, 2011, 23:11:35 pm
Saludos, lidita.
Ok muchas gracias, lo mismo digo aunque soy muy novato en esto y poco puedo aportar...
Haaaaaa amigo mio¡¡¡¡¡ precisamente entre novatos es entre los que nos cuidamos¡¡¡¡¡
Hola, ya tengo las bases en proceso de instalación, son de las que giraban a 180 en una VW Multivan ahora me doy cuenta que la palanca de bloqueo de la base solo puede quedar en la parte opuesta al volante (por detras) por delante te pegaría en la barra del asiento no es que sea mucho problema pero ¿a vosotros también os pasa?
Saludos y a girar.
Cita de: Pedrope en Abril 14, 2011, 09:54:22 am
Saludos y a girar.
yo las he colocado las palancas hacía fuera, osea cuando habres las puertas ves la palanquita.
Cita de: avalanchebcn en Abril 13, 2011, 00:16:43 am
.ereselmejor .ereselmejor bien hecho, el precio de la soldadura .baba .baba, joder si lo hubiesemos sabido te hubieses tu encargado de la obra ;)
un saludo me alegro que vayamos alguno dando .panico .panico .palmas
solamente me falta uno por confirmar que ha recibido las bases CHACHE, he comprobado que se ha entregado el día 08/04/11 pero no se nada de la confirmación.
un saludo y esto ya está terminado.
muchas gracias por vuestra ayuda y ha sido un placer compartir esta CC con ustedes .palmas .palmas,
para cualquier cosa aqui teneís un amigo. menos para el dinero, .meparto .nono
hola! claro q sí, ha sido una compra estupenda, eh? .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor, ahora ya sólo falta montarlas...
Chicos, ya tengo la furgo en mi poder!!!!!!!!!!!!!!!! .palmas .palmas .palmas, ahora una buena limpieza y le haré fotos del asiento q me pidio maxbs, yuhuuuuuuuuuuuuuuu!
Venga, saludos lidita.
hueeeeeeeeeeeeee¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ .ereselmejor .baba .ereselmejor .baba
Esoty sin internet en casa y lo mande desde el movil pero = lo envie mal, si que me llegaron Yeremay, pensaba que te habia mandado un privado pero ya te digo que con el movil no se muy bien cuando se manda.
Lo siento pero ya las tengo.
Este finde me pongo con ellas si puedo.
Felicidades Lidita por la furgo .palmas .palmas.......a ver esas fotos que ya tardan .lengua2
Cita de: avalanchebcn en Abril 14, 2011, 17:22:16 pm
graciasssssssssssssssssssssssss, jjaajjajaaja! pues primero voy a limpiarla... pq está la pobrecica...
hoy le llevo las bases al colega haber para cuando estan.... que tengo ganas de.. .panico .panico
Cita de: lidita en Abril 14, 2011, 13:35:43 pm
Limpiar, eso está bien, a mi no me ayuda nadie a hacerlo y como la uso para el curro me cuesta llevarla todo lo limpia que quisiera aunque bueno no está mal. Enhorabuena por tu compra y a disfrutarla. He leido que trabajas en las oficinas de San Rafael, no caigo bien quien eres pero te conozco seguro...
¡ Felicidades ! Ya vereis que vida da a vuestra furgos el poder dar la vuelta alos asientos. .panico
Cita de: josy en Abril 14, 2011, 21:40:17 pm
hola! no estoy cara el público pero igual sí q nos conocemos... las oficinas las tenemos detrás dl lavadero manual, cruzas esas calle q se llama Ubiercas y ahí están.
Pues sí, tengo q limpiarla pq está... jeje!
Saludos, lidita
Hola compañer@s estoy un poco jo...di...dillo........ :'( Me a petado la furgo andar anda pero creo que se ha roto el turbo :'( o eso creo por que cuando de buenas a primeras se qeda sin fuerza y no acelera.
La verdad es que a la pobre no hace mas que salirla goteras.
Bueno os cuento esto para desahogarme y para deciros que demoemnto hasta no ver que pasa con la furgo y ver lo que cuesta arreglarlo no creo que insale la base. Jolin ahora que llega el buen tiempo se rompe la muy puñetera y yo mas pobre que una rata :'(
Bueno pues que disfruteis yo ya ire viendo como van esos bricos giratorios
Cita de: zitrico en Abril 15, 2011, 23:42:05 pm
que mala suerte!! espero que al final no sea nada!! animos!!
joer zitrico!!!! venga animo!!!!!!!!!!!!!!
Algunos inconvenientes que veo sobre las bases adaptadas en la VW Multivan, a ver si alguien sabe cual sería la solución.
En el asiento del copi no tienes acceso por la parte superior para poder sacar los triangulos, botiquin etc y por la apertura lateral creo q poca cosa cabe.
En el asiento del piloto, debajo está la segunda batería y además de que hay q suplementar la base pq si no pega en la parte superior de la batería esta queda totalmente aislada, con lo cual en el supuesto de tener que recargarla tienes que quitar el asiento.
¿Le ha surgido a alguien estos problemillas? y como lo ha solucionado.....
Por lo demás es una gozada verlo girar y se aprovecha bastante espacio.
Ah bueno, y las conexiones a los asientos calefactables también se pierden, pero eso si que no me importa en absoluto.
Cita de: Pedrope en Abril 16, 2011, 00:21:44 am
¿Le ha surgido a alguien estos problemillas? y como la ha solucionado.....
Yo de vez en cuando (como me quedé fuera de la CC) voy recordando que si a alguien no le vienen bien las bases giratorias, yo le haré el favor de quitárselas de encima ;D
Y mucho ánimo zitrico!!! Yo tengo también tengo la furgo parada pero con esfuerzo (y €€€ claro) se sale adelante
Animo y verás que todo sale bien y no será nada,
metete en la zona de mecánica que seguro que hay alguien que sabe del tema y te hecha una mano,
suerte y saludos
Cita de: lidita en Abril 15, 2011, 10:27:35 am
Saludos, lidita
Se perfectamente donde y como están esas oficinas de hecho un hermano mio trabaja en ellas, si esque el mundo es un pañuelo...
Cita de: josy en Abril 16, 2011, 15:31:34 pm
uummm??? kien es tu hermano?????
Y tan pañuelo¡¡¡¡ solo de hablar un poco en una C.C. ha salido esto asi que imaginate si nos conocieramos de verdad¡¡¡¡
Yo cuanto vivia en Tudela, al principio vivia justo encima de donde han montado el DNI y logicamente echaba gasolina donde Lidita..... pañuelo.... menudo pañuelo¡¡¡¡
Zitri¡¡¡¡¡¡¡ animo tio, cuando pase con la furgo por tu pueblo te recojo y nos tomamos algo, asi ahogamos penas¡¡¡
En la mutivan, lleva de serie como giratorio el asiento del copi, por lo que pienso que siempre se podra usar mas la base normal que la que lleva la multivan, miralo por ese sitio.
En cuanto al asiento del piloto con la bateria auxiliar, lo que puedes hacer es sacar dos cables de seccion gruesa con un conector y cargar desde otro sitio que no sea directamente la bateria. De todas maneras, para cargar no hace falta que sean excesivamente gruesos (fijate como son los de cualquier cargador, otra cosa seria en la bateria principal para ponerla en marcha o cualquier uso de gran consumo)
Yo por mi parte, estoy con mi hijo y logicamente eso relega la base a mitad de semana que viene.... de momento he comprado cuatro metros de pletina y electrodos.... me falta el espray negro y unas culetas por si alguien de Zaragoza, Huesca o Tudela se anima a bajar a casa.....
P.D. (Me encanta la chistorra, vino bueno de la Ribera ya tengo)
Cita de: maxbs en Abril 16, 2011, 19:19:12 pm
holaaaaa!!!!!!! maxbs yo bajo cuando kieras, menos mña q me voy a veer el Osasuna-Athletic!!!!!!!!!!!!!!! ajajjjajajaja!!!!
Lo q no sé q debo comprar ni cuantos metros! lo q sí tengo es un spray negro... asi q lo bajare a ver si sirve y lo compartimos, vale???
Ya me diras pues como kedar, ok????
chao, lidita
La pletina la compramos aqui en cualquier centro comercial..... esto no es como Tudela que solo esta lo del Eroski .meparto
Dejame que mire el calendario y en cuanto mande para Madrid a mi enano hecho, a ver si nos podemos juntar alguien mas de los cercanos y seguro que es mas productivo el tema.
Por mi quedaria hoy mismo, pero mi peque tiene dos añitos y medio y un peligro en el cuerpo que no veas .palmas
SEÑORES LISTA FINALIZADA, ME ACABA DE CONTESTAR EL ÚLTIMO QUE FALTABA POR RECIBIRLAS
y esto es todo, como siempre un placer,
bueno hay alguno que me debe los airloock fabricación casera que aún los estoy espernado .meparto .meparto
un saludo y quiero ver esas pedazos de .fotografo .fotografo
Gracias por los animos :D
Es que hace no mucho ya le hice un areglo bueno y ahora esto ....... .lengua2 pero bueno la arreglare ya que para comprar otra no tengo cuartos €€€
De momento para quitarme las penas el 25 tiro para Almeria San Jose para ser mas concreto.....eso si en el cochecillo de la mujer que no quiero quedarme por ahi tirado ;D
Maxbs lo de las cañas cuando quieras que para eso no hay penas
Saludos compañer@s y enhora buena Yeremay que supongo ya dormiras un poco mas tranquilo. .sombrero
una pregunta... ¿estas bases giratorias valen para cualquier furgo? yo tengo una renault kangoo del 2001 valdrian?
Mabs, no entiendo eso que escribes acerca del asiento de "serie" de la Multivan, me lo aclare por favor, pq en la mia el asiento del copi es fijo, en cuanto a lo de los cables para la carga de la bataría ya lo había pensado pero hay que desarrolar más el tema. 8)
¡¡Egunon danorik!!
Pues no tiene mas truco que lo que he dicho, en la t4 del modelo multivan, el siento del copiloto es giratorio por lo que no hay que modificar nada, eso si, la base no tiene ningun sitio donde meter nada, es decir, tiene forma conica, por lo que no se puede poner un cajon en ningun sitio.
En cambio en el asiento del copiloto, en este modelo va una bateria auxiliar a diferencia de otros mnodelos que debajo de este asiento no llevan nada.
EN lo de poner unos cables para cargar, mientras solo los uses para cargar, puede ponerlos directamente a la bateria y como la intensidad de carga es minima comparada con la intensidad que supoindria poner ningun accesorio enchufado consumiendo, pues la seccion de los cables no tiene que ser muy grande, como minimo la de los cables del cargador.
Cita de: maxbs en Abril 16, 2011, 20:09:30 pm
No tengo ni idea de cuanto cuestan según que tipo de cosas en centros comerciales. De la misma manera que habeis hecho una compra conjunta para las bases considero que deberiais poneros deacuerdo para comprarlas ya cortadas en centros profesionales. Al fin y al cabo el ahorro es importante no? Un saludo...
Un metro de pletina de esta puede costar dos a tres euros como mucho. Cuando nos pusimos con la compra, el organizador, propuso que quien quisiera, por una cantidad bastante ajustada, podia recibir la base con la pletina ya soldada. Yo sin embargo decidi que queria hacerme yo mismo la modificacion por si acaso las medidas o lo que fuera con coincidian.
Maxbs, el asiento del copi de serie no es giratorio en la T4 Multivan
Esoty a medias d emontarla pero Dios esa pletina no se agujera con cualquier cosa ehh, jeje, ya llevo 2 brocas comidas asi que hoy las he dejado en un taller para que me hagan los agujeros.
Estaran para semana santa?? pues no lo se.
Pues entonces sacare las brocas buenas y dejare para otra cosa las del Lidl ;D
hola buenas, soy falconet y estaria interessado en 2 plataformas girtatorias, la de piloto mas copiloto. La furgo es una T5 del 2003, no se si le hace falta la soldadura, no tengo la furgo aqui y no lo puedo saber. A poder ser que giren 180º.
Cita de: maxbs en Abril 18, 2011, 09:39:05 am
Ni lo dudes jaja.
Falconet esta compra ya esta cerrada. Pero a lo mejor Yeremay te dice los pasos para que te pilles unas por tu cuenta.
Es que cuando dicen que cascan, cascan hasta las mejores aunque les metas la velocidad mas baja, aceite..... cascan igual que las del Lidl. .......... y jode un rato largo¡¡¡¡¡
Cita de: falconet en Abril 18, 2011, 09:40:25 am
esta compra esta terminada y las bases entregadas, para tu furgo si que hacen falta las pletinas.
todas las bases giran 180º la diferencia que algunas se fijan tambien en 90º.
las bases son montcada, buscalas en su web montcada.com
un saludo!! ;D
CHACHE Y MAXBS coge un poco de agua con jabón y mientras vas haciendo el abujero le vas hechando un poquito de esta mezcla y no te comerán las brocas, a no ser qeu sean brocas del chino .meparto .meparto
ZITRICO, la verdad que si duermo más tranquilo antes me despertaba soñando que daba .panico .panico .meparto .meparto y ahora ya pasó. .meparto
FALCONET busca como te dijo el compi un teléfono de un distribuidor de montcada por tu zona y le pides las bases giratorias
esta son las referencias : de 180º 1261100 y de más paros o sea 90º 1260470 y luego pues debes realizar el brico que hemos realizado algunos o llevarla a un herrero a que te suelde unas pletinas para ajustarlas a tu asiento ;) y luego pues .panico .panico
KANGAE deberías de mirar como es tu asiendo y mirar si puedes colocarle esta base, ¿Creo que lidita se acaba de comprar una conect y lo va a montar? ahora no se si el asiento es igual o no mirate tu base y comprueba si lo puedes adaptar ;)
y como decia uno de los dibujos animados ESTOOO ESSS TOODOOO AMIGOOOOOOS .meparto .meparto,
Al final las he llevado a un colega pero lo del agua y jabon lo apunto.
Cita de: Pedrope en Abril 18, 2011, 08:26:43 am
Pues yo tendre otro modelo en el que si era de serie o a lo mejor fue un regalo del vendedor.... quien sabe¡¡¡¡
uno se pilla lo que le venden y punto.
Buenas!
Lo prometido es deuda. Este finde he terminado de instalar las bases.
Ánimo, que una vez hechos los agujeros no es complicado.
En mi caso, una VW Caravelle T5 he puesto las bases con la palanca orientada hacia la puerta. Es cierto que toca un poco en el plástico como veréis, pero basta con forzar un poco la palanca para abajo. En general me toca un poco en los plásticos grises, pero nada preocupante.
Respecto a la estabilidad de asiento a pasar a tener un único punto de apoyo, apenas se nota y ruidos ninguno!
Ahí van unas fotillos.
Base puesta en soporte de la furgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/VDIEZGARCIA/BASE-GIRATORIA_thumb.jpg)
Porblemilla con el freno de mano
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/VDIEZGARCIA/BASE-GIRATORIA_thumb0.jpg)
Asiento instalado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/VDIEZGARCIA/BASE-GIRATORIA_thumb1.jpg)
Respecto al asiento del piloto, en efecto toca en el freno demano. Tengo pendiente mirar lo de roulot, así que si alguien quiere la pieza que me avise y me encargo de enviárselo.TAmbién podéis agruparos de dos en dos o pillar más cosas :-\
GRACIAS YEREMAY!!! y a todos los demás por hacer la compra fácil y amena! En principio creo que no voy a la general. Tendría que ir solo y no se... pero a los que vayan pasadlo bien y nos déis muchas .panico
Saludos y a .panico
VDIEZGARCÍA me alegro que no hayas tenido problemas con las soldaduras,
y por la colocación .ereselmejor .ereselmejor
Un saludo y enhorabuena
Bueno, acabo de llegar de Madrid hace un momento..... casi nada, un viaje de ida y vuelta Zaragoza-Madrid el dia del año que mas trafico hay en la peor carretera del momento por obras. Al menos he tenido una buena sorpresa al llegar, mi abogada me estaba esperando con la sentencia refrendada por el juez sobre mi hijo.... no deja de ser siempre una putada como una catedral, pero cuando acaba te quedas de un descansado que no veas¡¡¡¡¡
Lidita, no creo que tenga suficiente pletina para los dos, asi que una de dos, o quedamos el domingo que creo que abren el Leroy o mañana mismo y nos vamos directamente, usamos mi pletina para tu asiento y ya comprare yo mas para el mio. Como tu no tienes soldador, elige el dia tu, sin miramientos de ningun tipo¡¡¡¡
Insisto, si alguien mas se quiere arrimar a hacer una minikedada adelante¡¡¡¡¡¡
Yeremai, lo del jabon es consejo de abuelo he¡¡¡¡¡, esos agujeros son muy jodidos porque con lo simples que son, se hace mucho calor y al final petan todas las brocas. Hay que hacerlo a muy baja velocidad y con trucos de estos¡¡¡¡
Cita de: maxbs en Abril 20, 2011, 23:24:02 pm
hola maxbs!!!!! te parece el domingo????? como no habiamos kedado he hecho planes para mañana... a ver q me dices, y ya de paso me dices donde y a que hora, vale???
saludso y gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ok, te llamo¡¡¡¡¡
Ya las tengo puestas pero una cosa que tal se os corren los asientos de adelante a detrás a mi muy duro
Prometo fotos. Pero que estoy en la france girando como un loco
Deveria estar prohibido contarle a los demas cuando estas de vacaciones y te lo estas pasando DPM .sombrero
hola, valen para la vivaro combi del 2005, a que precio salen?
Chache. Yo cuando puse la del copi tuve que forzar un poco las guis para que corran mejor.
Es que al poner los tornillo y de mas se doblan un poco y lugo se atascan. Pero si miras donde se ha abollado y lo levantas un poco suele correr bien.
Yo lo solucione asi espero te sirva.
Que envidia me dasis y yo con la furgo rota. :'( :'(
Cita de: nando1978 en Abril 22, 2011, 21:19:13 pm
esta todo explicado en la primera pagina....
ademas la compra esta terminada, pregunta en montcada... ;D
Dejo este aporte para qeu lo leais es muy interezante, es sobre el tema del cinturón en bases giratorias
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219065.0
un saludo
Ya lo he visto yeremay gracias por pegarlo aqui, mirare la solucion esa de que vaya tan duro a ver si hay algo abollado.
Una solución podría ser colocar un pasador que una las dos plataformas en la esquina donde se encuentra el cinturón....fácil de quitar para poder girar y fácil de colocar cuando estamos en ruta.....
Creo que es mejor que la propuesta de agujerear la base i poner un nuevo anclaje.
Cita de: maxbs en Abril 18, 2011, 12:06:01 pm
A proposito de este post. Decir que me calle por no tener la certeza y por la insistencia que dabas con tanta seguridad.
EL otro dia estuve en un concesionario y me confirmaron que efectivamente en algunos modelos no viene de serie, pero en mi multivan en concreto si.
He estado mirando fotos en el foro y he visto que muchas multivan si que llevan el asiento giratorio, lo que logicamente no puedo asegurar es cual es la razon, pues en muchos casos son T4 multivan pero diferentes versiones y diferentes epocas, la mia es de la primera epoca pero he visto fotos en el foro de alguna TDI y tambien de alguna ALLSTAR que llevan la misma base giratoria.
Como me dijeron en el concesionario, no existe un vehiculo en el mercado con tantas versiones y modificaciones como las transporter.
Al final no voy a poner la base giratoria hasta el verano, pues es posible que le haga otra modificacion antes, dejamos aparcado el proyecto un par de meses nada mas.
Perdonar, pero una vez que se ponen las plataformas hay que hacer algo de papeleo? es no tengo ni idea y quizá para la próxima me anime. gracias y un saludo a todos
Si montas bases de montcada ni se te ocurra hacer papeleo pues no estan homologadas.
Si compras unas homologadas creo que deverias instalarlas en un taller donde te hacen un certificado, ademas deverias aportar un certificado del fabricante de coches diciendo que si que se puede hacer la instalacion de esa base.
Para hacerlo mas claro, mejor asegurate en uno de los que homologan cosas de estas, ademas ha cambiado la legislacion de las ITV, asi que.....
En la pagina principal del foro, tienes varios de los colaboradores que participan en la kedada nacional. Habla con alguno (o con todos) y ellos que son profesionales te diran.
Hoy me llamo el colega que la semana que viene me da las bases soldadas..... .panico .panico
Bien, yo tengo ya colocadas las dos bases y es una maravilla, los inconvenientes que tenía ya están solventados , le he sacado unos cables a la segunda batería con un enchufe para poder cargarla si fuera necesario, claro que he tenido q elevar un poco la base para que no pegue en la batería para lo cual he utilizado los casquillos que trae la base y que no sabía para que podian servir, así que queda el asiento un poco más alto, y al asiento del copi le he quitado el soporte que sujeta los triangulos botiquin etc para que queden sueltos y poder sacarlos por el panel trasero que mucho más accesible.
El siguiente paso será poner unas fotos (cuando sepa como hacerlo)
Muy buenas, yo acabo de poner mi base de copiloto en la T5! .panico genial, facil y resulton, en un rato porngo fotos y medidas de pletina y agujeros para las T5.
Cita de: Espantapajaros en Abril 30, 2011, 22:49:02 pm
eso eso fotos y medidas... .baba .baba
Esperando fotosssssssssssss y medidassssssssssss
Venga aqui van las medidas y fotos jj, hay que crear expectación que si no..
Las pletinas son de 40mm de anchura, con un grosor de 4mm para que solapen perfectamente con la chapa de la base.
Se necesitan 1,70 m de pletina para la base completa sin desperdiciar ningun trozo.
Cada pletina se corta a 440mm para que quede de la misma medidad que los railes del asiento asi no sobresalen por fuera para que esté más disimulado.
Bueno en el trozo de la palanca se hacen dos pletinas a la medida que sea necesario en vez de una de 440mm.
Los agujeros estan distanciados 380mm, pero no simetricos en las pletinas, los delanteros van a 25mm del comienzo de la pletina y los traseros del asiento van a 35mm del final de la pletina.
Y lateralmente a la pletina teniendo en cuenta que es una pletina de 40mm de anchura van a 20mm en el centro de la pletina, los tornillos que hay en la base son de 8 yo taladre a 10 por dar un pequeño margen por si falla algo, los tornillos utilizados pues allen de 8x20 con dos arandelas una por arriba y otra por abajo.
Otra cosa, desmontar el asiento me llevo menos de 5 minutos es muy sencillo asi que no os de pereza para tomar medidas y probar antes todo bien, porque yo lo he hecho sin desmontar nada y viendo lo que cuesta quitarlo pues merece la pena ir sobre seguro.
Ale aqui las fotos; en mi galeria salen un poquito más grandes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Espantapajaros/Instalacion-Base-giratoria_thumb.jpg)
Base preparada para montar despues de soldar y pintar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Espantapajaros/Instalacion-Base-giratoria_thumb0.jpg)
Base del asiento desmontado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Espantapajaros/Instalacion-Base-giratoria_thumb1.jpg)
Base atornillada a la base del asiento
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Espantapajaros/Instalacion-Base-giratoria_thumb3.jpg)
La obra terminada
Eso es todo y a .panico .sombrero!
Hola Espantapájaros, una pregunta, ¿tus asientos traseros venian así, o los has atrasado?
No venian asi, los atrase como me venian bien para prepararme mueble y cama aunque no me ha dado tiempo ha hacer los muebles.
.ereselmejor .ereselmejor enhorabuena por ese montaje, espero las fotos de los demás que parece que se han dejado ir, y yo no me he olvidado,
oye había alguien que iba a fábricamer un AIRLOCK ;D, no me acuerdo de quien ??? quien se de por aludido aún espero .meparto
un saludo
Cita de: yeremay en Mayo 03, 2011, 18:33:25 pm
un saludo
ese era mi idea.... pero primero moqueta, despues bases y despues airlock.... ;D
Yo de momento tengo paralizada la instalacion.
Putadon de los gordos. Compre mi furgo hace un año en una subasta publica. La furgo esta que se cae y poco a poco he ido arreglandola, poco, porque tengo la enfermedad de los separados (que la ex me ha dejado con una mano delante y ninguna detras XD)
Resulta que al hacer la transferencia hubo un error informatico que no se sabe si fue culpa mia o de la administracion, pero que me han arreglado casi sin coste para mi (la Administracion no perdona ni cuando son ellos los que meten la gamba) Total que la transferencia se ha demorado casi un año y mientras tanto...... resulta que adjudicada en subasta la furgo me hacen un embargo a nombre del anterior propietario¡¡¡¡
Mañana o pasado me dicen la cantidad, por lo que seguro que sea la cantidad que sea, tendre problemas incluso para tirarla a la chatarra, pues no ejecutan el embargo cuando te interesa a ti, sino cuando les parece a ellos y aqui no valen escusas de que en esta otra administracion metieron la pata..... estaba aun a nombre del otro asi que te jodes. Me he quedado sin furgo y punto.
Lo que estoy a la espera de saber es que tengo que entregar de la furgo y que no, pues desde luego pienso desmantelar todo lo que sea legal desmantelar sin que se pueda considerar levantamiento de bienes. Faltaria mas que encima se me llevaran la base giratoria¡¡¡ o los asientos que he comprado, las baterias, la placa solar, la nevera o todos los accesorios y demas. Como digo mañana me entero de la cantidad y si es poca ya la pagare como sea y si no, pues desmontare todas mis cosas y con tiempo y una caña me comprare otra, ahora tengo mucha mas experiencia en esto de las furgos, pa que veais como soy de optimista que lo unico que me jode despues de tanto dinero y esfuerzo, es que mi hijo de casi tres añitos se queda sin la "neta" para jugar a los cochecitos :-(
Os aseguro que en cosa de un año estoy en pie de guerra con esta o con otra furgo llena de cochecitos para mi peque y apuntandome a alguna C.C. para equiparla a base de bien.
Joder lo siento ¡Que putadón! Siempre lo mismo, si les conviene a ellos a pagar, y si no tienes la culpa a pagar también. ¡Animo y a ver si no te clavan mucho!.
Hola! joer maxbs no tenia ni idea tio!!!!!! vaya, vaya con las administraciones ya se podian poner las pilas, lo siento d verdad, pero como tú dices será ésta furgo u otra, así q tranki y a ver como se soluciona el tema...
Estamos en contacto, saludos, lidita.
que putadon!! :o
espero todo se solucione pronto y bien!!
Animo maxbs!!!!
Siempre optimista!!!!
Cita de: lidita en Mayo 04, 2011, 10:43:57 am
Pues de momento se solucionara pidiendo que te lleven a la gente que vive cerca .meparto .meparto
Ahora la he visto y seguia aparcada debajo de casa, mañana me diran algo y ya vere si en realidad es un putadon o solo un susto.
ya tengo las bases!!!! .panico .panico
ahora a hacer agujeros y pintar!!
Pues yo ya tengo las bases!!!!
Ahora cuando me lleguen las pongo.
Son restos de otra gente que las compró y al final no las van a instalar
Lástima por ellos y bien por mi .palmas .palmas .palmas
aqui un par de fotos de como han quedado antes de pintar y agujerear.... ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gustavo111/bases.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gustavo111/bases0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gustavo111/bases1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gustavo111/bases2.jpg)
Lo siento MAXBS espero que no sea nada y solo sea un susto y sino es un susto pues que en poco tiempo ese renacuajo pueda jugar en otra furgo.
GUSTAVO111 .ereselmejor .ereselmejor, eso eso más .fotografo .fotografo de los demás y aún espero ese AIRLOCK .meparto
De a poco voy avanzando... ya estan pintadas!!! .panico .panico
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gustavo111/bases7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gustavo111/bases8.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gustavo111/bases9.jpg)
Cita de: maxbs en Mayo 03, 2011, 20:19:55 pm
bueno maxbs, q ha pasado al final???????? ha sido mucho el estropicio??? sigues teniendo furgo o q???
venga estamos en contaacto, saludos lidita.
Pues bastante. Voy a proponer una solucion intermedia a ver si cuela y si no empezare a vender la furgo a piezas vamos las que le puse mias que son muchas. No se la voy a dar equipada y arreglada¡¡¡¡¡
Ya te contare ya¡¡¡¡¡
Ademas tu furgo y yo tenemos una cuenta pendiente.
Cita de: maxbs en Mayo 10, 2011, 22:22:19 pm
hola maxbs!!!!! pero al final te la kitan??????? aaaiiissss no te preocupes q otra furgo llegará a tu vida!!!!!!!!!!!!!!!
Y nosotros ya kedaremos, no problem, vale????
Venga un abrazo fuerte, saludos, lidita
NO. Una cosa es que te la embarguen y hasta que hacen ejecutiva la orden, pasa tiempo y tienen que dar avisos. Yo me he enterado por mi mismo y voy a intentar un acuerdo por una cantidad mas baja. Ellos cobran y yo no pierdo todo lo que he gastado en la furgo y que no puedo desmontar (reparaciones y demas) ellos no se gastan en encontrarla y venir a mi casa a recuperarla. Ademas si yo no colaborase, no tiene una gran venta, pues primero mira como esta el mercado, luego piensa que yo no colaboro y no les proporciono las llaves ni la documentacion..... eso cuesta muchas pelas, seguramente sacan mas dinero con un mal acuerdo que con un buen embargo. Sospecho que lo aceptaran y pondran mi foto en medio de la oficina para celebrarlo.
Pasaran mas de mil años muchos massssssssssssssss
Cita de: maxbs en Mayo 10, 2011, 23:09:01 pm
ENHORABUENA, espero que te salga bien la juega, un saludo y suerte .palmas
Joder, esta si que es buena. Me acabo de encontrar una carta de mi empresa en el salon. Como que me agradecen un monton de cosas y para ello me regalan una entrada doble para el GRAN PREMIO DE F1 de Montmelo del fon de semana que viene. Tribuna G para los tres dias. Valoradas nada menos que en 400 € cada una mas un extra de visita a Pit lane el jueves...... y no voy a poder ir ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ joder si conceis a alguien mas a tiempo imposible, con esto me pago el destrozo¡¡¡¡¡¡ me tienen que llegar mañana por mensajero. A ver si es verdad que hasta que no lo vea no lo creo.
Logicamente pongo los datos aqui por si a alguien de la compra le interesan y llegamos a un arreglo, se que no es lo mas correcto pero por un lado una putada y por el otro un flotador y yo me agarro como sea.
Bueno una buena noticia no? espero puedas vender las entradas y arreglar todo!!
Acabo de poner la base del copiloto!! .panico
Aqui les dejo unas fotitos!!
Lo primero sacar el asiento de su sitio....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gustavo111/BASES.jpg)
Cuando le cambiamos la banqueta doble por la individual traia estas pletinas donde le dan medio centimetro de altura para que libren los tornillos al mover hacia adelante y hacia atras y donde va el cinturon de seguridad, y me vinieron genial para tomar las medidas de los agujeros..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gustavo111/BASES0.jpg)
Aqui con los agujeros hechos...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gustavo111/BASES1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gustavo111/BASES2.jpg)
Y este es el resultado final!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gustavo111/BASES3.jpg)
por cierto tuve que limar las tuercas y cortar los tornillos para que me entren dentro de la base del asiento ya que le puse metrica 10 jejeje.
Ademas como se mueve un pelin ya que esta cogida de un solo punto estoy pensando ponerle un pasador con un pin magnetico para que le de mas solidez... asi que cuando lo haga ya pondre fotos.... ;D
Gracias yeremay!!
Para dejar todo en orden y no tan disperso....
Pasaros por este link del brico de la base donde intentare explicarlo mejor....
http://www.furgovw.org/index.php?topic=220421.0
Cita de: gustavo111 en Mayo 11, 2011, 10:38:39 am
Aun no me las han mandado y ya las tengo vendidas..... a ver cuando llegan¡¡¡¡¡
Lo que pasa es que es alguien de Barna. SO conoceis a alguien de Zaragoza se lo comentais, me ofrecen 400€ y a mi me cuadra bastante el precio. Lo dicho si os interesa a alguien o conoceis a alguien que le interese de por aqui, un M.P. urgente.
Desde luego que lo pienso y me haria mucha ilusion asistir a la historia esta, porque no tengo mucha suerte ultimamente y asistir a esto en plan señorito molaria, pero con que me sirva para librarme del guantazo el los dientes del embargo me alegro. Si al final lo consigo pinto la base de rojo ferrari :-)
Por cierto, que en las C.C. normalmente la gente no publica los bricos tan pronto.... vamos, la mayoria no publica los bricos nunca por uno u otro motivo se olvida.
Menos mal que alguno maneja la herramienta con una mano y la camara con la otra. Muy buena tu explicacion¡¡¡
MAXBS joe enhorabuena me alegro que te salga bien, si pudiera ir no me importaría comprartelas la verdad que estaría genial, espero que no tengas problemas.
GUSTAVO111 enhorabuena te a quedado .palmas .palmas
y que no se olviden los demás que aun faltan algunos.
