Pequños grandes campers: Expert / Jumpy / Scudo / Tourneo
Iniciado por zitrico, Febrero 18, 2010, 01:50:44 am
Vanduelero
Hola zitrico.
¿Podrías poner mi furgo en la lista inicial?
Vanduelero ....... Ford Tourneo Connect   http://www.furgovw.org/index.php?topic=281558.0
zitrico
Hecho ya la tienes me lo has puesto muy fácil copiar y pegar .bien .bien
pumuky0
Lo unico imposible es lo que no intentas. DIY
La perroneta "Beatrice"   http://www.furgovw.org/index.php?topic=297660.0
mei_victor
mi despertador el sol
Gladiator
Fiat Scudo Panorama Executive 2.0 165cv
Toyota Hilux 2.5 D4D 144cv
Presentación Fiat Scudo: (REESTILING 2013):
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219219.45
Iosaneta
Bueno :P tras buscar por todos los hilos creo que estas son las furgonetas que habría que subir al primer hilo, copiar y pegar y listo, anda animate zitrico ya que andas por el foro otra vez, si alguien no esta incluido que lo diga, esta a tiempo. Gracias mil...
Edutoma2... Fiat Escudo 120 CV. Multijet  año 2010
XAROSU..... Peugeot expert teepe 1.6 HDI 2007
Pituf... Peugeot Expert Tepee Vagabond L2 2.0 HDI FAP 140 CV- año 2010 (pendiente de presentación)
Gladiator... Fiat Scudo L1 2.0 HDI 165 CV. (año 2010)
despi_01 Citroen Jumpy... http://www.furgovw.org/index.php?topic=205672.msg1888157#msg1888157
Brasi4x4 Peugeot Expert Bussiness L2 2.0 HDI 140 FAP - Año 2008... http://www.furgovw.org/index.php?topic=223582.0
Cojumpy. Citroen Jumpy... http://www.furgovw.org/index.php?topic=250586.0
Llobarro. Fiat SCUDO del 2011 http://www.furgovw.org/index.php?topic=226615.0
Dorothea. Peugeot 806 2.0 turboW Dorothea"... http://www.furgovw.org/index.php?topic=227047.10
TxT. Jumpy TxT... http://www.furgovw.org/index.php?topic=227444.0
Zakabalt. Fiat Scudo JTD 2.0 110cv 2005... http://www.furgovw.org/index.php?topic=216538.0
Efy. Peugeot expert teepe 2.0hdi 2008 "frego"...  http://www.furgovw.org/index.php?topic=236187.0
Ralofri. La motorjom... http://www.furgovw.org/index.php?topic=214020.0
Scuda. Scudo Combi 1.9 TD del 99.
SEATLE. Peugeot Expert del 2000... http://www.furgovw.org/index.php?topic=197284.0
Evamaria80 Peugeot expert 2003...  http://www.furgovw.org/index.php?topic=242353.msg2618883#msg2618883
ofillodekingkong. Peugeot expert 2000 hdi 110 cv del año 2001... http://www.furgovw.org/index.php?topic=254226.0
Pachorra. http://www.furgovw.org/index.php?topic=158111.msg2149957#msg2149957
pedroaranda40. Jumpy HDI 95 cv 2005... http://www.furgovw.org/index.php?topic=264138.msg3030137#msg3030137
Rube 2745. Fiat Scudo ELX 2006... http://www.furgovw.org/index.php?topic=266002.0
IceAge. Citroen Jumpy 1.9 Td del 1998... http://www.furgovw.org/index.php?topic=275819.0
NemesisCs. Furgo Jumpy 2005... http://www.furgovw.org/index.php?topic=258483.0
Big750. Una Scudo del 2010...
Amendi. Hay va otra tourneo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=273295.msg3336562#msg3336562
Guiye. Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
Iosaneta Fiat Scudo 1.9TD 90cv. Felizmente Camperizada... http://www.furgovw.org/index.php?topic=290683.msg3495337#msg3495337
Vanduelero. Ford Tourneo Connect...  http://www.furgovw.org/index.php?topic=281558.0
Mei_victor Citröen jumpy... http://www.furgovw.org/index.php?topic=251218.0
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
david10
Peugeot Expert 2006 -- Skaravan--    http://www.furgovw.org/index.php?topic=298137.0
pumuky0
Bueno terminadas nunca estan.... Siempre andamos en
Constante evolución
zitrico
Ya esta actualizada la lista de la primera página.  Dar las gracias a Iosaneta que se ha dado un buen curro a recopilar toda las furgos.
.palmas .palmas .palmas
pumuky0
Graciasss        .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Iosaneta
Ahora si somos una pedazo gran familia, jajaja!!!
Salud.2
david10
hola, me he quedao por fuera! cuando se pueda me podriais añadir
Guiye
Hola! Estoy pensando en poner la segunda batería. La pondré donde Seattle, en el motor, pondré una de ácido y quiero utilizar el relé simple, no el automático.
Alguno ha puesto segunda batería con relé simple, es para saber si el alternador lleva salida positiva.
Tengo por casa una bateria de 45 (ah), mi furgo lleva de 72 (ah), puede funcionar bien o tendré problemas.
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
zarauztar
Personalmente, para mí, funciona mejor el relé simple.
He tenido los dos y el automático siempre estaba caliente y cuando le metía un consumo un poco fuerte a la batería secundaria sacaba unos ruidos raros. Hasta que lo cambie y todo fue como la seda, ningún problema.
Lo malo del relé simple es que necesitas el borne D+, que lo puedes sacar directamente del alternador.
Con las baterías que tienes no vas a tener ningún problema. No sé que consumo vas a tener en el secundario, pero 45 Ah lo veo un poco escaso. Pero bueno....... tu sabrás qué consumos tienes.
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
Guiye
Cita de: zarauztar en Febrero 12, 2015, 23:35:35 pm
Gracias.
El borne D+ se puede sacar directamente de cualquier alternador?
El consumo sera poco, algo de luces, móvil...porque nevera no tengo, tengo una termoeléctrica de esas, pero vamos, la suelo utilizar como nevera normal, pero vamos en ocasiones la dejaría.
Mi duda era, por si afectaria en algo que fuera la bateria diferente....
