Vito 111 de 2007 "La DoroEvolution"
Iniciado por Dorothea, Agosto 24, 2011, 14:44:47 pm
Dorothea
Agosto 24, 2011, 14:44:47 pm Ultima modificación: Agosto 26, 2014, 15:31:36 pm por Dorothea
La Vito y su camperización a en la página 4. antes esta nuestra primera camper.
Os presentamos a  Dorothea, nuestra 806 "Camper".
Es una Peugeot 806  2.O  turbo de 1997. Su nombre: "Dorothea"
  No es sino una Expert con el techo algo más bajo y acabados confortables y portón trasero.
   La cama la hemos montado a una altura que no agobie dentro pero que nos permita llevar el equipaje.
   Los asientos son giratorios de serie. Enseguida vimos la posibilidad de montarnos un "saloncito" para los días malos.
   la cama va dividida en cinco secciones para aprovechar al máximo la zona de debajo.
accediendo a "las bodegas" (je, je), mediante chapas móviles; dos trasnversales (atras) y tres longitudinales más pequeñas (delante).
   Hemos usado un sistema para stands muy ligero y muy fácil de montar.
de forma que nos permita varias configuraciones dependiendo del uso que queramos darle.
  Nos quedan cositas cositas como las cortinas y otras pijadas, pero lo básico esta hecho y hay que dejar diverión para más adelante.
La "Doro" es toda una campeona.
furgonetas:
                   Vito 111 la "Doroevolution"
                   http://www.furgovw.org/index.php?topic=227047.45
                   Peugeot 806 2.0 turboW Dorothea"
                   http://www.furgovw.org/index.php?topic=227047.10
montañes
te repito lo que dije
Un puntazo los asientos giratorios, la envidia de muchos .panico
Y sigo diciendo que eso eran las monovolúmenes de hace 12 años, ahí con sus 4,4 metros de longitud exterior y 7/6 plazas.
madriles
Haciendo kilómetros.
ñoz
Buen trabajo!!!
un amigo tiene una y me parece una buena base para una buena camperización  .bien
TxT
Pues muy chula!!!
Esperamos lo de las cortinas y el resto de "pijaditas"...
Saludos!!!
draguan
SPliTeR
Que bueno! Menudo partidazo le habéis sacado a ese 806!
Que stands son esos que habéis usado (donde se venden, cuanto cuestan...)? Me encanta el tapizado de los colchones, ¿los habéis comprado hechos o son trabajo vuestro?
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
Dorothea
   Gracias por vuestras comentarios. Nos alegra que os guste.
A medida que le vallamos haciendo cositas iremos publicandolas.
   La filosofía a la hora de camperizar a Dorothea es que todo se pueda desmontar de manera rápida  y que los trastos abulten poco.
Con esta idea tenemos previsto hacer el recubrimiento de parte de la estructura con lona.
   ÑOZ,  tus bricos sobre "La Harwy" son geniales ya te consultaré alguna cosilla. Pequeñas grandes camper si!
   SPLiTeR, el sistema de stand se llama curiosamente "T3" pero no es fácil de conseguir, de todas formas si necesitas algo coméntamelo.
Los colchones los hemos hecho con espuma de alta densidad y la tela de unas colchas que compramos de emergencia,
tardamos en 2 días corre que te corre. para poder irnos de viaje. y si los acabamos fue gracias a mama. aprovecho: ¡Gracias mami!
  TXT, con lo que nos sobró de la tela para los colchones pretendemos hacer las cortinas pero vamos con calma ahora.
  Draguan, lo dicho, si estás en proceso de camperización, compartiremos experiencias...
  Montañés, hemos  buscado tu camper, pero no lo hemos encontrado....
nos leemos gente.
furgonetas:
montañes
Scudo
muy chulo el pisito y muy apañado el salón, imprescindible para los viajes largos.
K3KANT
Buenas!
Como vereis soy nuevo en este foro! me registre ayer tras mucho leer y seguir vuestras furgos, y bueno yo tengo una como Dorothea.
Mi 806 la quiero preparar mas pues actualmente solo la tengo con los colchones detrás y las cosas encima mientras viajo, y lo paso todo alante para dormir.
Pero tengo un par de preguntas de mecánica, asique no se si sera aqui el lugar es por si le pasa lo mismo a Dorothea.
La primera es que el aire acondicionado no me enfría, de hecho lo he dado ya por muerto...
Y lo segundo que no me arreglan en ningún sitio es un poco put*** pues es que las agujas del velocimetro y del cuentarevoluciones funcionan como les da la gana, un dia un funcionan bien y otro van a su aire, es decir para el velocimetro a lo mejor vas a 100 y te marca 10km o a 120 y te marca 30.... como puedo arreglar eso?? es apretar algún cable o algo?en el taller me han dicho que habría que desmontar toda la consola y blña bla bla y luego el sablazo de la pasta...
con el cuenta revoluciones pasa lo mismo, a veces se pone como si fuuese sobrerevolucionado y otras ni va. lo normal es que funcione pero cuando ocurre es una cagada sobre todo si estas de viaje! .loco2
En fin espero que me podais ayudar y ya os presentare formalmente a mi casita, que aun al tengo que limpiar... :P
Un saludo!
draguan
Cita de: K3KANT en Septiembre 16, 2011, 12:06:46 pm
Buenas!
Un saludo!
Hola, Lo del aire acondicionado es seguro que tienes que cargarlo, y lo de la consola... no tengo ni idea, pero es posible que sea el cuadro completo lo que tengas que cambiar  :-[ , el cuenta vueltas si eres fino y sabes como trabaja mejor el motor no lo necesitas y el velocímetro lo solucionas con un GPS (si no te quieres gastar una pasta...)
espero haberte ayudado  ;) un saludo y bienvenido!!!!!
Scudo
buenas
Puede ser el alternador, me paso con el xsara, ojo que te puedes quedar sin bateria.
