Pequños grandes campers: Expert / Jumpy / Scudo / Tourneo
Iniciado por zitrico, Febrero 18, 2010, 00:50:44 am
zitrico
Cita de: david10 en Febrero 12, 2015, 18:17:08 pm
hola, me he quedao por fuera! cuando se pueda me podriais añadir
David 10 mandame el modelo de furgo y si tienes el enlace de la presentacion y te añado.
david10
Peugeot Expert 2006 -- Skaravan--    http://www.furgovw.org/index.php?topic=298137.0
Amendi
no vas a tener ningún problema con la segunda batería guiye, mientras esta sea del mismo tamaño que la principal o menor. si esa batería ya la tienes, ponsela, pero si la tienes que comprar, cogete alguna de 60A al menos por que seguro que le en un futuro le quieres poner alguna cosa mas y esa se te va a quedar muy justa
david10
entonces yo ke tengo  una de 75 como principal no puedo poner una de 90!!
estoy a punto de comprar la bateria y esto no lo sabia.
y otra cosa; entra una bateria de acido de 90 en el hueco del motor?
o por ponerla en ese hueco estamos limitados a unos amperios determinados
Guiye
Cita de: Amendi en Febrero 13, 2015, 20:40:08 pm
Muchas gracias.  Creo que utilizaré esta,  porque ya la tengo,  siempre estaré a tiempo de cambiarla.  Aunque calculare el gasto que mas o menos tenga.  Sabéis si todoa los alternadorws tienen la salida D+???
Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
Amendi
quizás me expresé mal, si que puedes poner la que tu quieras lo que no es recomendable poner la secundaria mayor que la primaria. aunque en mi caso yo puse una de 180a de secundaria teniendo una de 75a en el motor. lo malo de esto que sobrecargas el alternador.
todos los alternadores tienen salida B+ (positivo de carga de batería) y D+ señal de carga de alternador
Guiye
Cita de: Amendi en Febrero 14, 2015, 17:19:07 pm
ok, mil gracias!!
pumuky0
Tengo una duda respecto de la 2ª batería, un cable al alternador y el otro a masa. con la instalación del relé y fusibles. Y ahora llega mis preguntas.
1- si  me quedo sin batería en la principal, esta instalación ayudaría a la segunda batería a arrancar? habría que excitar el relé manualmente (supongo) o se le pone un cable directo ( con otro relé) a la batería de motor ?
2- El negativo se coge de la chapa del coche. En todos los sitios? o habría que hacer una instalación también con los negativos.
Gracias....
Lo unico imposible es lo que no intentas. DIY
La perroneta "Beatrice"   http://www.furgovw.org/index.php?topic=297660.0
Amendi
si llevas rele, este solo se activa cuando esta el vehiculo arrancado y como no lo puedes arrancar no te sirve. deberias excitar el rele manualmente o quitar el cable + del rele y conectarlo a la bateria principal, dejarlo unos minutos y darle marcha.
el negativo lo puedes coger de la chapa pero tienes el riesgo de oxidacion y por consiguiente de un mal contacto. es mejor ponerlo directamente al borne negativo de la bateria principal, no hay ningun problema.
una pregunta pumuky, anulaste la egr cierto? como te va?
pumuky0
mis15cosas
Cita de: zitrico en Abril 14, 2010, 14:12:57 pm
No se si se aprecia bien y mira como he hecho la cama
Buena idea! Me la apunto para la litera de mi dobló
Ah! Y si es el sitio adecuado, apúntame a mi también plis
http://www.furgovw.org/index.php?topic=298747.0
Camperiza y sé feliz
Guiye
Hola! El otro dia termine mi mueble.  Lo he sujetado a la chapa,  aprovechando los enganches del plástico que trae de casa.
He leído que me pueden multar, pero no he visto a nadie que le hayan multado,  alguien lleva algún muebke agarradoa la chapa??? Alguien sabe de cuanto seria la multa??
lavrita
Hola David10!
Yo he aprovechado el hueco del panel trasero del piloto, el del medio. Le he hecho un cajón. Al principio lo tenia habilitado con dos entradas, pero como le puse una mesa plegable, preferi cerrar uno de los lados. En las fotos puedes ver el cajon interior. La verdad q esta muy nien el hueco!
Eso si, me costo mucho hacerlo, ya q era tomar medida probar cambiar probar corregir... Ya q al ser curvado...
Espero te ayude!
Desde el movil no puedo adjuntar las fotos!!
Miralo en mi presentacion!
david10
hola lavrita!!! ya estoy en proceso, he puesto el hueco como tu; pero tipo guantera es  decir no muy profundo. y justo debajo de tu mesa plegable he hecho un mueblecito para el tema de la luz(un cuadro). y luego debajo de la guantera otro pero solo la puerta asi utilizo todo el fondo de ese hueco.
mañana si puedo le hecho unas fotillos y lo ves
