Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: ikerson en Marzo 06, 2009, 15:55:21 pm
Título: VW T5.- Solución entrada de agua ventanilla corredera.
Publicado por: ikerson en Marzo 06, 2009, 15:55:21 pm
solución entrada de agua ventanilla t5
encontré este documento en el ELSAWIN 3.6 dentro de los manuales de servicio de taller y parece ser el documento definitivo para solucionar el problema de entrada de agua por la ventanilla.
me pasare a preguntar el numero de pieza y veremos que pasa.
Cristal ventanilla corrediza T5 Fecha de publicación: 21-feb-2008
Exposición del cliente / comprobación del taller
Falta de estanqueidad en las ventanillas corredizas T5
Entrada de agua en la zona de la ventanilla corrediza a través de la junta entre el cristal móvil y el marco fijo, posibles consecuencias:
• Agua en la caja de persiana
• Agua en el habitáculo
• Agua en el espacio de carga
Antecedentes técnicos
La fuerza de presión de la junta es insuficiente
Implementación en la serie
Aumento del espacio constructivo, refuerzo y adaptación de la superficie de apoyo de la junta en el marco de la ventanilla móvil.
Nueva perfil de junta con sección mayor y puntos de dobladura desplazado.
Estas modificaciones fueron implementadas a partir de la versión de generación 27 S.
Gestión de agua (2 canales de salida en el carril de guía inferior) a partir de la versión de generación 30 S.
Implementación Hannover: WV2ZZZ7HZ7H028604
Implementación Poznan: WV2ZZZ7HZ7X009456
Medida
En primer lugar se debe limpiar la junta del módulo móvil y, en caso de necesidad, tratarla con producto conservante de goma así como comprobar los dos canales de desagüe del sistema de control de agua en el carril guía inferior referente al paso libre y, en caso de necesidad, limpiarlos (sistema de control de agua: Hannover: WV2ZZZ7HZ7H028604; Poznan: WV2ZZZ7HZ7X009456 ). Para asegurar el enclavamiento de la ventana aprieten debajo de la manija de la ventana el marco de la ventana en dirección de marcha hacia delante. Si después de una comprobación de la estanqueidad se volviese a detectar una falta de estanqueidad en el módulo móvil, se debe desmontarlo (véase anexo) y sustituirlo por uno nuevo con el estado de generación 27 S o posterior. Las gotas de agua en el carril guía serán evacuadas a través del sistema de control de agua. A continuación vuelvan a realizar una comprobación de estanqueidad. Con ello presten especial atención a que el cristal quede completamente cerrado.
Si volviese a entrar otra vez agua, se debe sustituir la ventana completa por una versión de generación 30 S o posterior (véase manual de reparación). El montaje por adhesión del cristal nuevo debe realizarse a ser posible sin tensiones (véase anexo 2), para evitar una desalineación del cristal y con ello efectos negativos sobre la medida del hueco.
Si ya existiera una gestión de agua, se deben comprobar el paso libre en los agujeros de salida y, en caso de necesidad, limpiarlos.
Rogamos observen las instrucciones de desmontaje para cristales móviles en el T5 California en el anexo.
Indicaciones para la liquidación
AT nº / avería / fabricante: 6413 / 0050 / DH4
Indicaciones referentes a piezas originales
Los números de pieza para los módulos móviles:
• Pieza orig. nº 7H0 847 795 ventanilla corrediza, izquierda Color
• Pieza orig. nº 7H0 847 795A ventanilla corrediza, izquierda Privacy
• Pieza orig. nº 7H0 847 796 ventanilla corrediza, derecha Color
• Pieza orig. nº 7H0 847 796A ventanilla corrediza, derecha Privacy
Rogamos presten atención a la versión de generación 27 S o posterior (pegatina en cartón o cristal).
Información para el cliente
desmontaje de la ventanilla es el siguiente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ikerson/wwkbj6_big.jpg)
Abran primero la ventanilla corrediza hasta aproximadamente la mitad
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ikerson/fawpvq_big.jpg)
En esta posición la ,,manija en forma de mariposa" no debe enclavar, sino mantenerse en la posición abierta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ikerson/21opytc_big.jpg)
Con una cuña de plástico aprieten el marco de plástico superior con cuidado hacía arriba, así que se pueda
sacar haciendo palanca el pivote de la guía corrediza.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ikerson/2dikn4i_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ikerson/2ijnc4h_big.jpg)
A continuación saquen haciendo palanca el pivote inferior.
Atención, peligro de arañazos en la caja de persiana. Sacar el módulo con un ligero movimiento giratorio hacía delante interior.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ikerson/21o5x5l_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ikerson/30k7nro_big.jpg)
Para el remontaje procedan en el orden
inverso. Con ello giren los pivotes de guía hacía el lado exterior. Para que el pivote de enclavamiento quede hundido, vuelvan a poner la ,,manija en forma de mariposa"
otra vez en abierta,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ikerson/2mdme4w_big.jpg)
Título: Re: solución entrada de agua ventanilla t5
Publicado por: chany en Marzo 06, 2009, 20:22:02 pm
joer q pedazo de descripcion , mejor explicado imposible, .palmas .palmas
la verdad es todo un detalle  muchas gracias .
un saludo , .ereselmejor.
Publicado por: Sr.Vampi en Marzo 06, 2009, 20:47:08 pm
Interesante documento. Gracias por compartirlo.
¿Alguien sabe cómo podemos saber de qué generación es la ventana de nuestra furgo?
Publicado por: ZAP en Marzo 06, 2009, 22:16:35 pm
 .baba quiero el elsawin por diossss....
ikerson, buen trabajo, pero quiero ese programa, cada vez que desmonto algo, que no son pocas veces jejeje, las paso canutas para saber como.
venga donde puedo descargar eso.
Publicado por: withthc en Marzo 07, 2009, 21:54:46 pm
muy bueno, muchas gracias.
Publicado por: ikerson en Marzo 09, 2009, 08:42:30 am
gracis, parece que voy aprendiendo a colgar y compartir cositas jeje.
el ELSAWIN en esta versión tiene unos cuantos manuales de servicio mas con la expoliación de la solución a el fallo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ikerson/257q22o_big.jpg)
colgué este de la ventana pues me parece profundamente vergonzoso y nos afecta a la mayoría de los que tenemos t5.
no se exactamente como saber la version que tenemos pero me parece que los que tengais garantía tendriais que darles en las narices con este documento para que os lo solucionen ya, los que no tenemos tendriamos intentarlo también pues queda demostrado que es un fallo genérico en  la mayoría de t5.
en cuanto a el ELSAWIN 3.6 aun no creo que esta colgado, pero es que además este programa solo con los archivos de VW pesa 12gigas, si encontráis un metodo estoy dispuesto a compartirlo o sino os pasais por mundaka y os paso una copia jeje
Publicado por: vara en Marzo 09, 2009, 15:34:08 pm
 .palmas .palmas Por su puesto, el dia que me quede de paso te pego un toque para pasarmelo, si no tienes inconveniente. Muchas gracias.
Publicado por: ikerson en Marzo 09, 2009, 22:43:37 pm
por su puesto VARA un toquecito y t lo paso.
queda mucho tiempo para la QDD nacional pero tendre alguna copia preparada.
lo dicho si se os ocurre alguna forma para poder compartirlo comentadmelo.
Título: Re:solución entrada de agua ventanilla t5
Publicado por: Sr.Vampi en Mayo 18, 2009, 22:16:00 pm
Bueno, yo que estudié la EGB en la NASA, se me ha ocurrido una solución que combina grandes dosis de ingenio con tecnología de vanguardia y materiales de diseño, el caso es que no ha vuelto a entrar agua. Os dejo unas fotillos:
Ya he recibido ofertas para comprarme la patente, pero yo soy más de Creative Commons  .meparto .meparto
Publicado por: cuscus en Mayo 19, 2009, 00:23:24 am
sr vampi, que le has puesto un palillo de la ropa, en la segunda foto no sé ve el palillo. como lo colocas finalmente, perpendicular o en paralelo.
Publicado por: Sr.Vampi en Mayo 19, 2009, 00:40:37 am
Hola cuscus, efectivamente es la mitad de un palillo de madera de tender la ropa.  ;D
Me di cuenta que probablemente el agua entraba porque la ventana corrediza no ejercía suficiente presión sobre la ventana lateral al cerrar dejando pasar agua a través de la goma, así que probé a meter el palillo a modo de cuña en el carril de la corredera para que obligue a la ventana a estar más pegada a la lateral. El caso es que parece que funciona, ya me han caido unos cuantos chaparrones buenos y no ha vuelto a entrar.
Es una solución provisional mientras busco algo que haga el mismo trabajo pero más discreta y estéticamente.
Sobre la forma de colocarlo es difícil de explicar, pero no vas a tener muchas opciones: pruébalo y verás que sólo cumple su función sin caerse en una postura. Si quieres las fotos a su resolución real mándame un privi con tu email y te las envío.
Publicado por: withthc en Mayo 19, 2009, 02:57:16 am
Muy bueno tio ! muchas gracias!!
Publicado por: cuscus en Mayo 19, 2009, 08:06:47 am
He visto hoy en el etka el despiece del carril de la ventana ha sido sustituido por otro desde abril de 2006, mi furgo es de principios de 2005,la pieza sustituida es la cubierta perfil guia era el 7h0 847 745 9b9 por el mismo número con la variación A, osea, 7h0 847 745A 9b9, por cierto la pieza cuesta unos 15, euros, alguien sabe algo de esto, quizas sea la solución para la entrada de agua.
Publicado por: manuellopez en Mayo 20, 2009, 19:36:18 pm
Sr. vampi, crees que podria usar uno de plastico, mi mujer no usa de madera.por cierto en que año te graduaste de la NASA, tal vez hayamos coincidido.
Publicado por: Sr.Vampi en Mayo 20, 2009, 23:40:55 pm
Cita de: manuellopez en Mayo 20, 2009, 19:36:18 pm
Según la TRMMRC (Teoría de la Resistencia Mecánica de los Materiales de Reciclaje Chapuceros) me da a mí que no... no sé hijo... pruébalo y a ver si te vale. Si no, le pides uno a alguien, o se lo birlas a la vecina, o te compras en el super de la esquina un paquetito de a leru.  ;)
Yo estuve haciendo las prácticas en la Universidad de Barbate, Dpto. subdelegado de la NASA, y me dio clases este tipo:
seguro que nos conocemos de ahí!!!  .meparto .meparto .meparto
Publicado por: txomu en Junio 03, 2009, 07:21:41 am
A mi me entro agua una temporada, lo comente en el concesionario y me digeron que limpiase la junta y le diera espray de silicona y hasta hoy. Me imagino que volvera a entrar asi que probare lo de la pinza, je,je...
Agur!!!
Publicado por: racris en Diciembre 28, 2010, 20:45:35 pm
Otra posible solucion al tema,estando fuera de garantia es dar parte al seguro de luna rota y cambio por nueva .¿Alguien lo hizo antes ?Pondra alguna pega el seguro,al dar el parte  o se podria arreglar hablando por ejemplo  con los de "carglass"por decir alguno.
Publicado por: Sr.Vampi en Diciembre 29, 2010, 20:14:27 pm
Cita de: racris en Diciembre 28, 2010, 20:45:35 pm
Yo creo que en todo caso te cambiarán cristal por cristal, y eso no te soluciona el problema. El agua entra por una mala estanqueidad entre la ventana cerrada y el marco.
Publicado por: racris en Diciembre 29, 2010, 21:40:43 pm
Pero con cristal nuevo con corredera nueva ,con juntas nuevas ,supongo volveria la estanquiedad no?
Publicado por: Sr.Vampi en Diciembre 29, 2010, 22:06:05 pm
Cita de: racris en Diciembre 29, 2010, 21:40:43 pm
Lo último que leí sobre este tema era que la solución pasaba por cambiar la ventana lateral completa, lo cual lo hacían en VW si estaba en garantía. Existe un protocolo en el elsawin colgado aquí en el foro.
Creo que incluso sustituyendo la ventanita corredera con su marco completo seguiría existiendo el problema. Aparte que tendrías que tener roto tanto el cristal como el marco para que el seguro te cambie el pack, lo normal es que si te rompen un cristal no se rompa también el marco, pero bueno... ya te digo que mi opinión es que el problema seguiría ahí incluso cambiando el marco.
En mi caso, el problema está en que una vez cerrada la ventana corredera no hace presión suficiente y cuando llueve mucho se cuela agua por ahí. Por eso lo soluciono poniéndole una cuñita en el carril que ejerce una presión extra. Los demás no sé...
Publicado por: Dak en Mayo 25, 2011, 16:15:11 pm
MI SOLUCION:
Aplicar las mismas juntas que se ponen en las ventanas de casa para evitar la entrada del frio y el aire!
Hay una que sirve de espuma de 1 a 7 mm (lo malo es que es marron) y la he pegado al cristal por el interior con mucho cuidado. La primera vez cuesta un poco cerrar la ventanilla, pero tras unas semanas cerrada presionando un poco la junta abre y cierra perfectamente. Y la estanqueidad perfecta!!!  .palmas
Publicado por: Sr.Vampi en Mayo 25, 2011, 17:28:04 pm
Cita de: Dak en Mayo 25, 2011, 16:15:11 pm
MI SOLUCION:
Unas fotitos de las juntas por favor!! Y si es posible, otras de cómo las has colocado. A ver si me deshago del palillo de la ropa de una vez por todas!!  .meparto
Publicado por: Dak en Mayo 25, 2011, 20:38:01 pm
Perdon, era de 1 a 4 mm  ;D
A esto era a lo que me refería:
Publicado por: Dak en Julio 11, 2011, 11:57:39 am
Yo la puse por todo el contorno sin desmontar la ventanilla, por lo que solo se puede colocar en la parte de abajo, derecha y superior si miras la ventana desde dentro.
El mayor problema son las curvas, que son angulos casi rectos y para que la junta los pueda hacer hay que hacerle unos cortes de forma radial por la parte exterior para que pueda seguir el contorno.
A mi se me fué la mano cortando y me ha vuelto a entrar agua... aunque mucha menos de la que entraba antes. Me toca despegar y volver a colocar la junta con un poco de cuidado  :-\
Publicado por: withthc en Julio 11, 2011, 12:01:48 pm
Dak , podrías poner una foto de como lo tienes?
Publicado por: Dak en Julio 12, 2011, 15:09:47 pm
Bueno, malas noticias... tras las ultimas lluvias que estamos teniendo por el norte (mas parecido al diluvio universal) me sigue entrando agua  >:(
El siguiente paso será desmontar la ventanilla completamente y volver a colocar la junta en todo su perímetro a ver si mejora algo el tema.
Os mantendré informados.
Publicado por: Dak en Julio 13, 2011, 09:28:38 am
Gracias por contarnos tu experiencia Tharabas  :)
La única solucion 100% efectiva a dia de hoy es cambiar la ventana COMPLETA y eso es una pasta!
Hay un post al respecto por el foro donde se comenta que VW ante las quejas recibidas ha mejorado el diseño y en las nuevas T5 esto ya no sucede.
Para el resto de los mortales que no tenemos la nueva versión de la ventanilla nos queda agudizar el ingenio para buscar una forma de mejorar la estanqueidad sin gastarnos cerca de 1.200€ en cambiar las dos ventanillas laterales  :-[
La ventanilla corredera cuesta unos 100€ (segun el ETKA) y no se vende la junta suelta. La ventanilla lateral completa son unos 400€ + lo que te cobren por colocarla que no creo que baje de 200€
Anoche desmonté la junta y la coloqué solo en la parte de abajo ya que es en la esquina inferior delantera por dónde me entra el agua.
Cuando se coloca la junta hay que forzar un poco la ventanilla para que se cierre hasta oir el 'click'.
Publicado por: Dak en Julio 14, 2011, 09:55:48 am
A la hora de ir a montar la ventanilla, me he fijado que el tetón inferior que encaja en el rail es de plastico y está gastado.
Esta disminución de tamaño podría justificar que la ventana hiciese menos presión... aunque me parece poco probable  ???
Os mantendré informados de si se soluciona algo  8)
Publicado por: Dak en Julio 17, 2011, 00:17:11 am
Estoy de viaje, en cuanto vuelva os cuelgo fotos de como lo he dejado. Y si no me llueve estos dias le metere manguera a ver si lo he solucionado ;)
Publicado por: AKI en Julio 26, 2011, 15:38:03 pm
Yo tb me voy a abonar a este post. Este finde de puente en san Sebastián ha entrado agua por un tubo , hasta el punto de que la madera esta combada.
Sigo pensando que todo viene por la reja de ventilación que pille hace unas semanas , a mi esto antes no me pasaba. A alguien le ha pasado algio parececido después de colocar la rejilla de ventilación. Sabéis cual digo verdad?
Seguiré vuestros bricoconsejos, pinza , limpiar la junta , silicona , hormigón armado y os mantendré informados.
graciassssss
ereselmejor .palmas .malabares .loco2
Publicado por: mataxa en Julio 26, 2011, 20:38:42 pm
Por el momento pinza colocada. Se tiene que poder arreglar porque esto me suena a que con el tiempo la goma no ejerce la misma presion y por eso antes no pasaba.
Si encuentro algo os lo comento
Publicado por: mataxa en Julio 27, 2011, 08:54:38 am
Sigue lloviendo y con la pinza puesta y aun aparcando en zonas menos expuestas sigue entrando agua :(
Hehestado mirando un poco, a la tarde le dare otra vuelta pero vamos que desde fuera se ve claramente que la ventanilla no cierra perfectamente, no queda a la par del cristal fijo!
Publicado por: Dak en Julio 27, 2011, 09:06:31 am
Bueno, ya estoy de vuelta... y hay malas noticias, sigue entrando el agua  :'(  entra menos, pero sigue entrando.
Publicado por: mataxa en Julio 27, 2011, 13:54:54 pm
Gracias Tharabas!
De todas formas me pongo a investigar y si eso hago alguna manualidad y la expongo. No puede ser tan complicado, o si...
tanto ingeniero suelto habra que darle una solucion no?
Publicado por: AKI en Julio 27, 2011, 19:57:12 pm
acabó de probar a usar silicona negra pero por dentro. A ver a ver . Confianza cero
Publicado por: AKI en Julio 28, 2011, 08:29:11 am
Hola Mataxa
Donde la has puesto por dentro o por fuera? - Parece una pregunta simple pero mi padre me dice que hay que ponerla por dentro y yo digo que por fuera ya que la goma creo que esta desgastada
un abrazo ???
Publicado por: mataxa en Julio 28, 2011, 08:53:43 am
La pinza la puse por dentro tal y como un forero aseguraba que funcionaba pero que va. Se me ha ocurrido que puede ser una solucion poner otra goma en la junta pero en el cristal fijo de tal manera que se presionen las dos gomas y el cierre sea mas estanco. Que os parece?
Publicado por: Dak en Julio 28, 2011, 09:49:48 am
mataxa, esa fue mi primera idea, pero no conseguí que me funcionase  :'(
yo le he dado a la goma con un spray de silicona que no debe ser lo mismo porque no queda pringoso, es como un aceite. Y la verdad que no he notado nada  :-\
Publicado por: AKI en Julio 28, 2011, 21:26:53 pm
gracias tharabas.puedes poner alguna foto para saber más que nada donde y como ponerla. Ya que hoy me he dedicado a quitar la silicona que ayer puse por dentro. Lo hice tan mal que la ventana se me abría sola en la carretera. Un abrazo y gracias de nuevo
Publicado por: AKI en Julio 29, 2011, 18:22:07 pm
gracias por responder. Yo he utilizado silicona normal de color negro. Pero fue un desastre aunque quedo blanda.cuando hablas de junta te refieres a la goma exterior?esque no tengo ni idea.en el taller por teléfono me han sugerido cambiar la ventana. Pero antes me gustaría seguir tú consejo. El lunes me pasare por la ferretería a preguntar pero sí sabes la marca mejor. Muchas gracias de mi parte y de las de aki
Publicado por: AKI en Julio 30, 2011, 16:59:38 pm
el lunes mismo me pongo a ello. Tiene buena pinta lo que comentas. Menos mal que este finde brilla el sol. Muchas gracias de nuevo y un abrazo
Publicado por: mataxa en Agosto 01, 2011, 10:21:31 am
Sigo intentado una solucion pero por ahora sin exito. Lo voy a anular con cinta aislante hasta nueva idea
Publicado por: AKI en Agosto 02, 2011, 08:02:56 am
Hola
Ayer puse un mensaje pero no se porque no se publicó.Ayer me pase toda la tarde por ferreterías y talleres de automovil buscando la pasta de silicona pero ninguno la tenía ya que trabajan con ella a nivel industrial. Al final me aconsejaron echar vaselina ya que podía actuar similar. Le he dado una buena capa y la verdad que no entra agua(le he enchufado con una manguera a presión y todo) pero lo veo como algo provisional. por otro lado lo veo como algo muy guarro ya que suelo ir a playas y creo que se va a llenar todo de arena en muy poco tiempo.
Así que al final hoy lo llevo al taller a ver que me cuentan.
Gracias por vuestros consejos
Publicado por: cuscus en Agosto 02, 2011, 09:59:33 am
Cita de: AKI en Julio 30, 2011, 16:59:38 pm
Yo estoy usando cinta de tipo celo o fixo, transparente y ancho. Más disimulado
Publicado por: AKI en Agosto 02, 2011, 15:07:52 pm
Pues 600 euros que me quieren cobrar, mama mía , me estoy planteando sellarla y a  :(
Publicado por: AKI en Agosto 03, 2011, 14:41:54 pm
 :DHola
A carglass ya me he acercado pero tras hablar con el seguro parece que no me entra. les he pedido que me envien una copia de las condiciones. Seguiremos peleando , eso si con cinta aislante siempre a mano . Menuda ... .malabares .loco2
Publicado por: AKI en Agosto 03, 2011, 22:23:35 pm
noticia de última hora la varelina con el sol se derrite en dos minutos.Pero hay que seguir pensando. Tiempo habrá para pagar 600 euros. Tharabas donde has comprado la pasta de silicona?en bilbao no lo encuentro ni en las grandes superficies. Buenas noches
Publicado por: cuscus en Agosto 06, 2011, 10:35:36 am
Cada vez que veo este hilo me pongo de mala leche, parece que estamos hablando de un seat 127, o del fiat uno, que habia que poner un destornillador para que no se cayera la ventanilla, despues de gastarnos un pastón andamos con estas soluciones, cómo nos la colaron los sin verguenza de la vw (directiva), ah  se te ha pasado la garantia de los dos años y no te has dado cuenta, pues ahora a pasar por caja, yo fui una vez a la vw y se lo dije al jefe de taller, que este fallo era de verguenza, y me dijo, ¿ Tienes aseguradas las lunas? pues ya sabes.
Publicado por: AKI en Agosto 06, 2011, 12:35:40 pm
Claro que j..de- Pero si te pasa como en mi caso que no tienes seguro de lunas , te quieran clavar 600 euros, buscas todas las solucuiones posibles. Mas aun cuando llevas mas de un año ahorrando para una calefación estática. Que en septiembre iba a poner para podr usar la furgo en invierno.
en fin que claro que fastidia pero hay que intentar buscar soluciones. También podríamos poner una reclamación conjunta que siempre se puede hacer mas fuerza, ;)
Publicado por: AKI en Agosto 08, 2011, 14:29:44 pm
No quiero decirlo muy alto pero la vaselina sigue aguantando. Ayer llovió y no entro nada de agua. No me lo creo aun, os mantendré informados. Si da la sensación que hace un poco ventosa.
Lo que hice fue:
1-   Sacar la parte que se puede sacar de la goma.
2-   Con un cepillito quitarle toda la mierda.
3-   Limpiarlo con un trapo con alcohol.
4-   Untar la goma de vaselina
Creo que me pase con la cantidad ya que envadurne toda la ventana con mucho, luego se derritió con el calor y lo poco que quedo (casi inapreciable) parece que es suficiente.
Pues eso os cuento , espero que le sea útil a  alguien y sino me sirve como diario.
Aiooo ;D
Publicado por: jorgem en Agosto 11, 2011, 18:28:56 pm
alguien a probado a desmontar la ventana corredera  sacar la junta y meter algo tipo cable o asi  por dentro de la junta para ke esta kede mas expandida yo en cuanto tenga tiempo lo intertare de momento se me ocurre esto porque la solucion me parece jodida y es bastante putada ke nos entre agua de esta manera cada vez ke llueve.
Publicado por: AKI en Agosto 11, 2011, 23:22:19 pm
a mi con la varelina pura por el momento me va bien. No le he tenido que echar más capa y hace ventosa. Eso sí hasta que duré
Publicado por: Dak en Agosto 12, 2011, 10:58:23 am
jorgem yo he desmontado la junta un par de veces ya y el problema a lo que tu dices es que sólo lo podrías hacer en los laterales de la ventana ya que la junta va en una especie de canal de plastico.
En la parte superior y en la inferior no hay ese canal por lo que si colocases el cable se caería por accion de la gravedad.
Publicado por: trumoitxiki en Agosto 12, 2011, 12:25:34 pm
Aupa!
Puede que hable sin conocimiento de causa, ya que a la nuestra tras 4 años todavia no le entra agua, y el dia que le entre... Host...al canto y luna nueva!
Pero,...
No seria posible cambiar la junta?
Lo digo porque hay tiendas especializadas en burletes, juntas etc, de goma.
Quiza se pudiera desmontar la ventana y con seguir alguna junta o goma de la misma medida o mas hancha para que haga mas presion, y pegarla...
Publicado por: Dak en Noviembre 03, 2011, 00:10:57 am
Bueno, buscando por ahi me he encontrado con estas ventanillas NO originales que parece que tienen resuelto el problema de entrada de agua y a un precio inferior al de la VW  ;D
http://www.veedubtransporters.co.uk/online-shop/t5-windows/t5-side-window-nsf-in-privacy-tint-fixed-duplicate/ (http://www.veedubtransporters.co.uk/online-shop/t5-windows/t5-side-window-nsf-in-privacy-tint-fixed-duplicate/)
Publicado por: GaLLeGUeLo en Noviembre 03, 2011, 07:37:51 am
Cita de: Tharabas en Agosto 05, 2011, 22:49:01 pm
Hola Aki.
La pasta de silicona la ha conseguido en el curro.
Esta también se vuelve más fluida con el calor, por eso hay que aplicar una capa fina, pero se mantiene en la junta.
Te envío un privado.
Tharabas, ¿funciona la nueva ventanilla o sigue con el mismo problema de las antiguas?.
Publicado por: GaLLeGUeLo en Noviembre 04, 2011, 09:04:07 am
Cita de: Tharabas en Noviembre 03, 2011, 22:33:49 pm
Funciona, y te aseguro que sigo mirando cada vez que llueve.
Pero por si acaso, lo primero que hice cuando la colocaron fue limpiarla y darle un poco de pasta de silicona (cosa que haré con cierta regularidad) y me preocupo de cerrarla con cuidado par asegurarme de que queda bien cerradita.
De paso, he limpiado todas las gomas de la furgo (techo-cama, puertas, etc...) y las he dado una manita de pastas de silicona para protegerlas.
Muchas gracias por la info.
Publicado por: cuscus en Noviembre 12, 2011, 11:33:31 am
De momento  y desde hace tiempo esta es mi solución. es buena, barata y fea.
(http://copisteriapapeleria.com/fotos/CINTA%20DE%20EMBALAR%20TRANSPARENTE.JPG)
Publicado por: Egotxo en Noviembre 13, 2011, 20:55:05 pm
Lo que puse una pinza encajada a presion , nose que otro forero lo cito y la verdad , que para lo que uso esa ventanilla , ahi se va a quedar . Y darle las gracias al forero que lo comento , porque va de cojones!!!Salut
Publicado por: santir en Octubre 11, 2012, 19:01:29 pm
Mi duda es si el seguro te cambiara la luna o solo el cristal, con lo que no solucionariamos nada...
Publicado por: idop en Diciembre 04, 2012, 12:04:03 pm
la gente que fue probando cosas como os va ahora ??
Porq yo estoy cansado de poner el papel debajo de la ventana ya....
Publicado por: cuscus en Diciembre 04, 2012, 16:06:00 pm
Yo pongo cinta de embalar transparente, jeje así de cutre. gracias vw por tener a esos ingenieros tan eficaces y por desentenderte. Parecemos tontos y aqui nos cuela todo.
Publicado por: cuscus en Diciembre 04, 2012, 16:16:07 pm
A esta t5 le sienta bien la cinta americana, la cinta que seria creada por la NASA para los pequeños improvistos de última hora.  :)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/dsc055580.jpg)
Publicado por: idop en Diciembre 04, 2012, 18:03:22 pm
Cita de: cuscus en Diciembre 04, 2012, 16:16:07 pm
Vaya cutre no ?  .loco1
Publicado por: GaLLeGUeLo en Diciembre 05, 2012, 08:24:03 am
Es denigrante que un vehiculo tan caro tenga este fallo.
Mi solución ha sido poner silicona (restente al agua) por todo su exterior y anular la ventanilla completamente, QUE DESASTRE!!!.
Publicado por: LandaST en Enero 20, 2013, 23:00:00 pm
refloto el tema pork acavo de comprar una t5 del 2006 con techo solar, ventanas correderas en los dos lados etc etc y cual es mi sopresa... k entra agua por todos los lados!! increible...  :roll:. primero me di cuenta k entraba agua a la zona del conductor y venia por el pilar... pensaba k era de la luna delantera y lo lleve a un taller de lunas. me gaste 60€, me sacaron la luna, me pusieron bien la goma etc etc. bale perfecto. al dia siguiente me doy cuenta de k la zona de alrededor del techo solar esta calada... me puse a investigar y me di cuenta de k el agua se escapaba por el desague del techo solar asik me gaste los 60€ de la luna a lo tonto pero weno. puse bien el desague como buenamente pude y se soluciono sin problema.
y ya para rematar la situacion con la k esta caiendo ultimamente por aki en el pais vasco por las 2 ventanas correderas me entra agua a cascoporro... dentr de poco va a ser como una piscina municipal mi furgoneta .lengua2. alguien a encontrado alguna solucion decente al tema de la entrada de agua en las ventanas correderas (aparte de cambiar las ventanas correderas por los modelos nuevos de vw k no se si iran bien o mal)?? yo he probado con las pinzas y no a servido de nada, a seguido entrar agua y se me estan abombando los paneles laterales
siento el tocho pero menudo moskeo me traen las ventanas...  .loco2
Publicado por: idop en Enero 21, 2013, 14:16:43 pm
a mi me dijo uno que es jefe de taller de la vw , que lo mejor que hay q hacer es cambiar el cristal que son sobre 120€ y ya se soluciona....
Publicado por: cuscus en Enero 21, 2013, 15:02:29 pm
120€ ? muy barato, el cristal valía una 300 pá arriba. porque hay que cambiar la ventana entera.
Cita de: idop en Enero 21, 2013, 14:16:43 pm
Publicado por: idop en Febrero 01, 2013, 18:57:31 pm
a mi es lo que me dijo... .confuso1
Publicado por: mike69 en Febrero 18, 2013, 21:46:21 pm
Mi experiencia:
En mi anterior T5 de enero de 2006, entraba el agua. En la que tengo ahora de enero de 2007, no entra nada de agua y es mucho mas facil de cerrar.
Aunque cambiar la ventanilla es muy caro, a la larga el destrozo del agua tampoco sale barato (el suelo se oxidará, el panel lateral se estropea...), sobre todo si vas a tener la furgo muchos años.
Publicado por: cuscus en Febrero 18, 2013, 23:37:15 pm
Cita de: mike69 en Febrero 18, 2013, 21:46:21 pm
Mi experiencia:
Ostis, cambias la furgo por esto, eso si que es una solución radical.   jaja.
Publicado por: mike69 en Febrero 18, 2013, 23:40:48 pm
Cita de: cuscus en Febrero 18, 2013, 23:37:15 pm
.meparto
..y tambien por que tenía una bombilla fundida
Publicado por: jose_. en Marzo 06, 2013, 08:38:26 am
La Mia Es de 2008 y me entra tela. Realmente no se que solucion le pondremos dar a este tema.
Publicado por: APOLONIO en Marzo 06, 2013, 08:46:37 am
Cambiar el cristal son unos 600€. A mi ya no me entra ni gota.
Por lo visto el cristal lo rediseñaron en 2008 y dsp otra vez en 20010....serán chapuzas.
Lo llevé a carglass y me digeron que la.llevara  a la vw. Que ellos no me podían garantizar que la vw les sirviera un modelo fabricado a partir de 2010. Que lo mismo le mandaban uno que llevaba en almacén 8 años y mejor no jugàrsela. El la vw me confirmaron todo lo que aquí expongo pero ni así se hacían cargo del.fallo. Me lo confirmaron de manera no oficial. Valiente mamarachos.
Publicado por: cuscus en Marzo 06, 2013, 10:53:52 am
Habría que ver si en Alemania y paises del norte de Europa, se hacen cargo de dicho fallo.
Publicado por: mike69 en Marzo 07, 2013, 16:12:51 pm
En empresas de campers de Inglaterra, tenéis ventanillas correderas NO VW para T5 por algo mas de 200€.
Es una opción .
Publicado por: ***FER*** en Marzo 17, 2013, 20:36:09 pm
Como esta: http://www.veedubtransporters.co.uk/shop/t5-side-window-osf-in-privacy-tint-sliding-opener/ , 149 libras.
Yo voy a intentar hacerle una goma exterior como la que tiene esta.
Publicado por: LandaST en Marzo 17, 2013, 20:41:09 pm
yo tmbien haber si consigo hacer algo... pork estoy hasta el gorro de k me entre bien de agua por las dos ventanas correderas... pero siempre k intento mirar soluciones no se me ocurre nada claro :(
Publicado por: ***FER*** en Marzo 17, 2013, 21:15:59 pm
Yo solo noto que entra en el tunel de lavado, con lluvia no ha visto que entre.
Publicado por: LandaST en Marzo 17, 2013, 21:41:08 pm
Cita de: ***FER*** en Marzo 17, 2013, 21:15:59 pm
pues k envidia... en la mia cuando llueve bien entra bastante... sobre todo de una de las dos ventanas  :'(
Publicado por: Dak en Marzo 18, 2013, 10:39:36 am
El problema de las inglesas es que no te pasarian la itv.
Son cristales negros totalmente, no tintados.
Lo que no se es si se podrían homologar.
Publicado por: ***FER*** en Marzo 20, 2013, 12:48:49 pm
He estado mirando el tema de la goma exterior y he encontrado esto:
http://www.bataneroindustrial.com/archivos/Perfiles-goma-vehiculos-Batanero.pdf
Dentro de los que llaman "lamelunas", me parece que la LA207 nos puede venir bien, o sino igual LA102, pero esta me parece demasiado grande. ¿que os parece?
Publicado por: LandaST en Marzo 20, 2013, 13:12:43 pm
Cita de: ***FER*** en Marzo 20, 2013, 12:48:49 pm
no entiendo del todo bien como van puestos pero la verdad es k tiene buena pinta... y si se soluciona pues estaria genial
P.D: encima en donosti... k wena, todo seria probarlo
Publicado por: Joan-tgn en Marzo 25, 2013, 12:53:04 pm
El 207 tiene una pinta estupenda, a ver si alguien puede probarlo que al final saldremos nadando de la furgo...  Sigo el tema con especial interes
Publicado por: ***FER*** en Marzo 25, 2013, 14:27:58 pm
Yo ya lo tengo en casa, pero todavía no lo he probado. En la pieza pone una pegata con la descripción: "lamelunas Corsa". El problema que le veo es que se puede doblar en un sentido, pero no en el que nos conviene, así que igual hay que hacerle unos cortes para poder hacer las curvas. Además, igual es demasiado grueso y no se puede cerrar la ventana, no se. Ya os contaré.
Publicado por: LandaST en Marzo 25, 2013, 14:35:25 pm
Cita de: ***FER*** en Marzo 25, 2013, 14:27:58 pm
estaba mirando antes haber k orario tenian para poder ir y cogerlo tambien. haber ktal va con ello y si se puede instalar sin problema, ya comentaras los avances FER :)
Publicado por: Nitramix en Marzo 25, 2013, 17:44:31 pm
A ver que resultado os da, esperemos que funcione y se solucione el tema de una vez.
Publicado por: ***FER*** en Marzo 26, 2013, 23:29:12 pm
Ya he probado el perfil y no sirve, es demasiado grueso y no cierra la ventanilla.
Publicado por: deividbtt en Septiembre 24, 2013, 22:47:01 pm
Hola , como a todos disfruto mucho de mi querida cali, pero tambien sufro sus dolencias  :-\ , de momento no han sido de mucha importancia, pero ahora me encuentro con la dichosa entrada de agua en la ventanilla de encima de la cocina ( es una t5 del 2005). Me he planteado cambiar la ventanilla en un Carglass, pero la duda que tengo es si para cambiarla hay que desmontar los muebles, o simplemente sacando tapas se puede.
El chico del Carglass no ha cambiado ninguna en una cali, ha cambiado varias en transporter y multivan pero no en cali, y claro, antes de tocar nada queria saber si alguno habeis pasado por el cambio de ventanilla y me podeis contar que tal.
Publicado por: zemiguel en Septiembre 25, 2013, 00:29:15 am
Cita de: Dak en Noviembre 03, 2011, 00:10:57 am
que barato madre mia yo tengo el cristal sin ventana y quiero ponerla con ventana para entrar mas fresco en verano para poner la rejilla que se acopla a la ventana y cuanto cuesta ponerlo del concesionario vw???
Publicado por: deividbtt en Septiembre 30, 2013, 00:00:21 am
Gracias Tharabas, pues ya le comentaré al taller, y a ver si lo solucionamos.
Publicado por: LandaST en Octubre 02, 2013, 22:29:20 pm
http://www.ebay.es/itm/151128665341?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
yo e comprado esto en ebay, ya os contare impresiones  :roll:
Publicado por: Nitramix en Diciembre 23, 2013, 21:08:11 pm
Cita de: LandaST en Octubre 02, 2013, 22:29:20 pm
Que resultado te ha dado esto?
Alguien ha encontrado ya la solucion definitiva a este problema o como esta el asunto?
Estoy por ir a la vw a que me cambien la junta de goma, igual mejora algo la cosa. Porque esas juntas se podran cambiar digo yo no?
Publicado por: LandaST en Diciembre 23, 2013, 21:10:21 pm
Cita de: Nitramix en Diciembre 23, 2013, 21:08:11 pm
pues meti la pata... pork no era lo k pensaba y no servia para la entrada de agua... yo sigo igual... no se k solucion economica puede tener... ahora mismo las tengo cerradas con cinta aislante  .lengua2
Publicado por: juanyoli en Abril 15, 2014, 02:27:13 am
Alguien ha probado a poner la famosa cinta de butilo?
La ponen para las claraboya para la estanqueidad y que no entre agua.
Concretamente en lulukabaraka en las especificaciones la anuncian para este fin:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=CBGE
Publicado por: Nitramix en Abril 15, 2014, 14:09:58 pm
Pero esa cinta como la pegas, por fuera?para abrir la ventana tendrian que quitarla no? Yo tambien estoy cansado de las ventanas ya, he probado varias cosas ya y nada, creo que le voy a meter un morrillazo y cambiarlas por el seguro  .loco2
Publicado por: juanyoli en Abril 15, 2014, 14:14:48 pm
Cita de: Nitramix en Abril 15, 2014, 14:09:58 pm
No se como va la cinta compañero, lo vi de casualidad en la pagina de lulukabaraka y me pico el gusanillo de preguntar por si pudiera ser una solucion para las p.... ventanillas.
A ver si alguien nos ilumina.
Publicado por: juanyoli en Abril 20, 2014, 03:10:55 am
He estado mirando la furgo de un colega con la cinta de butilo y no ha tenido buen resultado.
Publicado por: LandaST en Abril 20, 2014, 10:18:59 am
pues yo e probado varias cosas pero ninguna satisfactoria  :'( :'( :'(... de momento las tengo cerradas las dos con cinta pork se me calaban los paneles  .loco2 .loco2 .loco2
la unica solucion parece ser k es cambiarlas por completo... pero para la gente k las ha cambiado el resultado a sido bueno o en las nuevas tmbien es posible k entre agua?
Publicado por: Nitramix en Abril 20, 2014, 11:44:33 am
Yo compre ayer la ventana pequeña corredera por ebay muy barata a ver si hay suerte (que lo dudo) y ultima oportunidad, sino voy a cambiarla por una sin corredera directamente, y la del otro lado seguramente la meta por el seguro, no voy a hacer mas experimentos porque no ha funcionado nada.
En caso de poner una ventana con corredera en un taller de lunas, que te pondrian la que corresponderia al año de tu modelo? o de las nuevas? porque si la cambian por una de las antiguas con el mismo problema estamos apañaos...
Publicado por: hellnatxo en Abril 21, 2014, 16:56:33 pm
 .meparto .meparto veo que no soy el unico que ha pensado en el martillazo... .meparto .meparto esto es de risa, a mi se me esta empezando a meter agua entre el cierre de la ventana grande y la pequeña, el trozo de plastico que va pegado en la grande y hace presion contra la pequeña...
Publicado por: Nitramix en Abril 22, 2014, 10:33:00 am
Cita de: hellnatxo en Abril 21, 2014, 16:56:33 pm
Estoy fraguando la idea  ;D, creo que alguno ya lo ha hecho.
Publicado por: cuscus en Abril 22, 2014, 11:51:57 am
Esa fue la solución que me propusieron desde el concesionario vw. Lo que no sé si te cubre lo del tintado del cristal.
Publicado por: Dak en Abril 22, 2014, 12:02:13 pm
Todo dependerá de la franquicia que tenga cada uno...
Publicado por: juanyoli en Abril 28, 2014, 00:02:50 am
Buenas señores, pues parece que el tema no esta solucionado todavia a dia de hoy.
El lunes deje la furgo en VW para que me cambiaran las dos ventanas correderas "completas" supuestamente por las que estan distribuyendo desde 2012.
Cual es mi sorpresa que me la entregaron el viernes y hoy he hecho la prueba cogiendo una manguera y regando la ventana por la zona donde entraba agua antes y sigue entrando agua.
A los que os han cambiado las ventanas y no os entra agua la ventana es distinta??? No me explico como me sigue entrando agua con ventanas nuevas.
Publicado por: Nitramix en Abril 28, 2014, 07:38:05 am
Pues estamos guapos...
Esas ventanas tienen ahora garantia para volver a la vw y que te las cambien?
Igual intentan colar ventanas antiguas para darles salida y si cuela cuela, es lo que me mosquea a mi en caso de hacer lo mismo, que miren año de la furgoneta y pongan la ventana en consecuencia.
Publicado por: zirok06 en Abril 28, 2014, 08:50:09 am
A nosotros nos pasó lo mismo y provamos miles de inventos pero seguia entrando agua. Al final compramos una T5 que no podía reparar se para usar las piezas y us amos su ventana y se acabo el problema.
Saludosy suerte
Publicado por: juanyoli en Abril 28, 2014, 14:07:17 pm
Yo la he vuelto a dejar hoy en VW y dicen que no se lo explican porque me las han cambiado enteras, pero me lo van a mirar a ver de que puede ser y si tienen que poner piezas nuevas las pondran.
Ya os contare a ver si se soluciona el problema.
Publicado por: deividbtt en Abril 29, 2014, 15:28:15 pm
La dichosa ventana, yo estoy en las mismas. Con vaselina la cosa mejoró pero todavía entra un poco de agua.
También donde la ventana  ultima  versión lleva el desague hacia fuera, las viejas llevan el mismo agujero pero desagua en el interior, pues en él tengo un tubito de plastico por el que desagua. Pero vaya espero encontrar solución, porque es una chapucilla.
Publicado por: cuscus en Abril 30, 2014, 08:55:06 am
Lo de la ventana es inadmisible, que vw haya diseñado en el siglo XIX esa chapuza es de escándalo y que encima no te lo solucionen a su cuenta es patético. y que encima salga por la tele claudia schiffers diciendo que prefiere lo alemán ya es de risa.
Publicado por: juanyoli en Abril 30, 2014, 12:11:14 pm
Cita de: cuscus en Abril 30, 2014, 08:55:06 am
Lo que es inadmisible es gastarse 1200 pavos y que te siga entrando agua....
Que encima me arañen la furgo, que digan que la furgo ya estaba arañada, que me digan que no entra agua y que es imposible y llegue yo al conce y ZAS en toda la boca.....
En fin, que la proxima furgo que tenga seguro que no sera VW, muy bonitas pero muy problematicas, y lo mas importante un servicio postventa lamentable.
Publicado por: dany.harley en Abril 30, 2014, 13:00:59 pm
Ando detrás de una t5 y me gustaría saber sueste problema es de las ventanas de las cali o también de las transporter, que creo son diferentes y mas pequeñas las ventanas correderas. A partir de q año se ha solucionado este problema?
Publicado por: hellnatxo en Abril 30, 2014, 14:22:34 pm
yo tengo transporter y te confirmo que entra agua
Publicado por: cuscus en Abril 30, 2014, 15:00:17 pm
Creo que a partir de 2007 se soluciono el problema, cambiaron la ventanita entera. por una cn doble sujección o doble pivote.
Publicado por: dany.harley en Abril 30, 2014, 16:09:49 pm
Cita de: cuscus en Abril 30, 2014, 15:00:17 pm
Gracias. Pues a buscarlas de mas del 2007
Publicado por: juanyoli en Abril 30, 2014, 16:46:40 pm
A mi me han puesto las dos nuevas modelo 2012 y entra agua.
Publicado por: juanyoli en Mayo 06, 2014, 15:31:24 pm
A los que os han cambiado las ventanas o teneis ventanas que no os entra agua cuando llueve, ¿Os entra agua cuando lavais la furgo?
Despues de ponerme las ventanas nuevas, al coger una manguera y echarle agua de cerca al cristal, justo en la zona baja derecha del cristal corredero entra agua.
En VW dicen que es normal que entre agua al darle con una manguera y mas si le doy de cerca, aunque si le echo agua de mas lejos tambien entra.
Yo lo he comprobado en otras T5 y no entra agua, pero me gustaría que me dierais vuestra opinión de si os entra agua o no.
He puesto una hoja de reclamaciones, he hecho que el perito vaya mañana, pero me gustaría contar aparte de con mi opinión con opiniones de otros usuarios con T5.
Si le dais al cristal con una manguera os entra agua por donde indico???????
Segun el concesionario, al lavar la furgo y darle de cerca con la manguera es normal que se me moje el interior, por la supuesta presion que hace "el caudal de una manguera", ya no de una limpiadora a presion, sino de una manguera normal y corriente.
A ver si me echais un cable señores.
Publicado por: T5 AZUL en Mayo 06, 2014, 19:17:35 pm
EL TEMA DE LAS VENTANILLAS DESPUES DE TODO ESTE TIEMPO HA QUEDADO SIN SOLUCION,NO?SOLO SE PUEDEN CAMBIAR?
Publicado por: mamasita en Mayo 06, 2014, 20:51:56 pm
Para mi,un problema de diseño y materiales inadecuados...
Publicado por: juanyoli en Mayo 07, 2014, 19:01:00 pm
Cita de: juanyoli en Mayo 06, 2014, 15:31:24 pm
Confirmo que el tema no esta solucionado todavia.
He tenido que llevar un perito para demostrar que no era normal que entrara agua por la ventanilla (en el concesionario insistian en que era normal) y el perito ha dicho que el montaje estaba bien por lo que la entrada de agua se debia a un defecto de la pieza y que tendria que hay que reclamar a la marca y no al concesionario.
Las ventanas "supuestamente" son el ultimo modelo, que distribuyen desde 2012, y ha sido coger la manguera 5 segundos y..... agua al canto por donde siempre.
El concesionario ha dicho que va a hacer "una consulta" a la marca, asi que ya veremos en que acaba el asunto.
Publicado por: mamasita en Mayo 07, 2014, 21:33:03 pm
Buenas,llevo como 15 años en el sector náutico y te puedo asegurar que en los barcos ni se les ocurriría hacerlo como lo han hecho...Todo el sistema esta mal diseñado y mal calculado.
Publicado por: juanyoli en Mayo 07, 2014, 21:56:32 pm
Cita de: mamasita en Mayo 07, 2014, 21:33:03 pm
Pero se supone que lo habian solucionado ya no?????
Tengo mas que comprobado que no, y eso que las ventanas que dicen en VW que ponen son de 2012.
Publicado por: juanyoli en Mayo 19, 2014, 17:44:55 pm
Señores respuesta oficial VW España, que pongo aquí para que le quede constancia a todo el mundo.
Después de sustituirme las dos ventanas correderas "completas" con una factura de más de 1200 euros, en concesionario oficial Solera Motor de Jerez de la Frontera, y después de arañarme medio vehículo al cambiarme las ventanas y tener una reclamación que dura ya casi un més y dos hojas de reclamaciones puestas, tema en el que no me voy a extender porque no es lo que estamos tratando, la respuesta oficial de VW España ha sido:
1 - Que entre agua al lavar el vehículo por las ventanas (por donde todos sabemos), ya no en un lavadero a presión, sino con una simple manguera, es NORMAL, que tenga cuidado al lavar el vehículo y asunto solucionado.
2- Que entre agua por las ventanas (por donde todos sabemos) con lluvia, que ya me lo volveran a mirar cuando llueva, pero que todo esta NORMAL.
3- Que la instalación está bien hecha y que el producto no está defectuoso (a pesar de que el perito de mi compañía dictaminó que no debía de entrar nada de agua por las ventanillas y que el material venía defectuoso) y por lo tanto que me busque la vida y me joda si me entra agua.
Pues nada señores, ya sabéis cómo está el tema con las ventanas "modelo 2012", entra agua a chorros y en VW dice que es NORMAL.
Publicado por: kolomalo en Mayo 19, 2014, 17:57:42 pm
Cita de: juanyoli en Mayo 19, 2014, 17:44:55 pm
Lo siento pero.... VAYA UNA PANDA DE HIJOS DE PUTA IMPRESENTABLES.
No me jodas, vaya una respuesta seria y oficial. Esto pasa con todos los modelos no solo con el de 2012 (la mía es del 2004). Entré en el hilo con la esperanza de encontrar una solución, ya veo que puedo esperar sentado, yo tb estoy sufriendo el problema. Menudo invento las T5... Lo mismo un escrito conjunto a vw alemania (con la correspondiente queja de vw españa), o una denuncia a consumo (yo no podría ya que es de segunda mano)...
Publicado por: juanyoli en Mayo 19, 2014, 19:58:30 pm
Cita de: kolomalo en Mayo 19, 2014, 17:57:42 pm
Ya he puesto una reclamación a VW España y no ha valido de nada, dicen que la entrada de agua es NORMAL.
He escrito la solución que me han dado en el Facebook de VW España para que todo el mundo pueda ver la solución dada.
Al reclamar en Atención al Cliente VW España y decirles que como ellos no solucionan nada voy a hablar con VW Alemania, me han dicho que tras estudiar mi caso, que es NORMAL la entrada de agua de las ventanillas y que me hayan arañado media furgo y que proceden a cerrar mi expediente.
Ya he puesto dos hojas de reclamaciones e incluso habiéndolas puesto el concesionario Solera Motor de Jerez de la Frontera dice que la entrada de agua es NORMAL.
Las voy a llevar a consumo para solicitar un arbitraje, pero al contestar VW esto me diran que solo me queda acudir a la vía judicial, a la que acudiré si es necesario, estoy esperando la contestación de la segunda para llevarlas juntas pero por teléfono me han adelantado que la respuesta es la misma que la primera.
Da igual que la furgo sea nueva o de segunda mano, mis ventanas son nuevas, recien puestas, originales VW y colocadas en servicio oficial, y me entra agua.
Voy a escribir a VW Alemania exponiéndoles el problema para ver que respuestas me dan.
Si aprovechando que le estoy dando movimiento a este tema, queréis hacer un escrito conjunto, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos.
Hay que hacer algo contra estos sinvergüenzas, que dicen que es NORMAL que el interior de nuestras furgonetas se moje.
Publicado por: kolomalo en Mayo 19, 2014, 22:57:02 pm
Sinceramente, no creo que a consumo les den la misma respuesta, ya que es absurda. Te animo a que sigas adelante, por lo menos que te devuelvan la pasta ya que si es tan "normal" no se porqué te han hecho dos cambios para solucionar un problema "que no existe"...
Suerte.
Publicado por: La Papuneta en Mayo 29, 2014, 11:03:37 am
Animo Juanyoli!!! si se hace un escrito conjunto puedo traducirlo Alemán, nosotros también tenemos el mismo problema aunque leyendo todo esto no veo solución fiable posible para mantener la ventana con corredera. Por otra parte si que creo que la mejor de las opciones seria remplazar la ventana completa por otra sin corredera. Nos informaremos sobre esta opción.
Publicado por: juanyoli en Mayo 29, 2014, 13:09:57 pm
Cita de: La Papuneta en Mayo 29, 2014, 11:03:37 am
Ya he enviado un escrito de "20 páginas" a VW Alemania, aunque en español, he puesto dos reclamaciones en consumo, etc.
A ver si VW Alemania contesta o se pone en contacto con estos impresentables, y se soluciona algo, aunque no creo.
Siguen diciendo que es normal, y en vez de cambiarme las ventanas por otras que no entre agua, me citan para hacerme nuevas pruebas.
Al final acabaremos en el juzgado con el informe de un perito de que entra agua y de que no debe de entrar, y a ver como acaba la cosa.
Desde luego amistosamente no creo que acabe, ya que siguen sin reconocer la entrada de agua como un problema, y lo unico que hacen es darme largas y solicitarme pruebas en el vehiculo, en lugar de darme soluciones.
Si os animais al escrito conjunto, dado que somos muchisimos los afectados, contad conmigo.
Publicado por: withthc en Mayo 29, 2014, 19:10:36 pm
Es una vergüenza que vw por las cuatro perras que le  van a costar el devolverte el dinero  se meta en esos jardines de mentiras y miseria.
A ver que te dicen los alemanes, seguro que son más honestos.
Y si no a ver como está la judicatura , en la que nunc,a perdí la fe.
Publicado por: oglok en Junio 25, 2014, 17:09:44 pm
Hola chicos,
A mi solo me entra agua en el cajetín de la persiana situada justo detrás del conductor. Es raro, porque cuando llueve, no veo que entre agua por ningún lado, pero al subir la persiana, esta mojada y llena de óxido (que obviamente es lo que mas me preocupa).
Puede ser que entre por otro sitio que no sea la ventana?
Gracias!! ??? ??? ???
Publicado por: chivite en Junio 26, 2014, 12:18:17 pm
Cita de: oglok en Junio 25, 2014, 17:09:44 pm
Hola chicos,
Seguro que solo te entra agua ahí? has quitado la protección de silicona que hay en el revestimiento del suelo, donde van 2 botellas o la minipapelera? probablemente, si la quitas y accedes a lo que seria la chapa y el aislante del suelo de la furgo, verás que también está mojado. Yo lo que hago es dejar un trapo  para que absorva, y cambiarlo cada vez que llueve. A mi también me sale la persiana mojada, pero no siempre. Supongo que tiene que ver como esta aparcada la furgo, subida o bajada.
saludos,
Publicado por: manuasm en Agosto 04, 2014, 17:29:19 pm
Yo me compré recientemente una Multivan de 2ª mano, y no doy crédito a la chapuza de ventanillas que han puesto, ya no solo por la entrada de agua, el sistema en sí me parece obsoleto. Me lo espararía en una C15 de los 80, pero 30 años después... Y tratándose de una marca puntera. Yo voy a probar a poner un cordón de goma dura de perfil plano en la guía vertical que ajusta el cierre con la intención de que empuje la ventana movil contra la fija. Veré a ver el resultado y comentaré.
Publicado por: deividbtt en Agosto 04, 2014, 22:45:53 pm
De momento no me entra agua! ni lavando la furgo de un modo normal, ni con lluvia ( y eso que lleva ya varias tormentas encima con el dichoso veranito que tenemos por aquí >:()
Le puse vaselina industrial sin disolventes, con la ventana cerrada y por fuera le puse en toda junta, vaya como si le diese masilla, luego le retire el sobrante por encima. Después el sol hizo el resto, fue derretiendo y se fue el sobrante, ahí fué cuando pensé que no habría servido para nada.
Pero no, lleva como 3 meses mínimo y sigue sin entrar agua nada de agua. De hecho la goma se ha quedado pringosa de vaselina y cuando abro la ventana hace efecto ventosa.
Espero que siga funcionando, aunque tenga que volver a repetir la lubricación en un tiempo,  por lo que cuesta el tubo unos 6€, no cuesta tanto. La que compré yo fué como esta http://www.piscinayspa.com/piscina/accesorios/-/vaselina/3058/603/-/7/1/9 aunque yo la compré en una ferreteria.
Este tema de estanqueidad también he visto por internet que lleva de culo a los propietarios de los cabrios con techo rígido tipo peugeot 308 CC, megane cabrio... y tambien aconsejan vaselina. Pero esto no quita que la ventana está diseñada con muy mala manera  :( .
Publicado por: Nitramix en Agosto 05, 2014, 17:20:52 pm
Habra que probar a ver...
Un saludo y gracias
Publicado por: Moyate en Agosto 06, 2014, 19:01:34 pm
Buenas!!!
       ufff menos mal que vi el post, iba a partir la ventanilla para llamar al seguro y me la cambien porque ya no sabia como hacer para que no entre agua jejeje. Probare todos los trucos que habeis dicho antes de lanzarle la piedra. GRACIAS!!!!!!
Publicado por: aguirre en Agosto 28, 2014, 19:51:52 pm
yo tambien estoy igual,yo hace tiempo desmonte toda la junta de las ventanas correderas,que es hueca y le meti un cordoncito fino por dentro para que la goma fuese mas gruesa,pero aun asi sigue entrando agua,voy a probar lo de la vaselina y si no lo siguiente sera la piedra!!!!
Publicado por: salvardu en Agosto 28, 2014, 20:57:54 pm
Acabo de leer este hilo y ya me está dando miedo lo que pueda pasarme en la furgo!!  .panico
Tengo una Multivan T5 de finales de 2007 y por el momento no he visto ninguna entrada de agua dentro del habitaculo, pero es cierto que tampoco he revisado si las cortinillas, al subirlas, aparecen mojadas  .confuso2
Mañana mismo le meto un manguerazo y reviso todo a conciencia!!
Madre mía, esto de tener furgo es peor que tener novia, entre alegría y alegría siempre hay algún que otro disgusto!!  .loco2
Publicado por: Blasterwizard en Agosto 30, 2014, 11:10:31 am
Hola, otro más cansado de la entrada de agua, finalmente he pillado un kit de reparación de los "herrajes"
http://www.ebay.es/itm/VW-Transporter-T5-T6-Side-Sliding-Window-Repair-Kit-Complete-NEW-Latch-Cover-/321270766255?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car%20Make%3AVW&hash=item4acd3adaaf&_uhb=1
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/blasterwizar/2hXC1D_big.jpg)
Al desmontar la ventanilla comprobé que algunas partes de plástico estaban gastadas, y otras ni siquiera estaban, lo que provocaba que no hiciese suficiente fuerza al cerrarla. Con eso conseguí que encajara mejor.
La segunda parte fue con la goma. Esta también estaba "tocada" y no hacía demasiada presión, así que me puse a buscar repuesto.....imposible encontrar! Así que busqué otra forma de volver a darle rigidez. Aprovechando que es hueca, compré en la farmacia una sonda vesical de 4 mm. Es un tubo plástico o de silicona, con una longitud máxima de 40 cm, que cuesta 48 céntimos de euro. Probé a introducirlo, y entraba ajustadillo (si lo hubiese lubricado hubiése entrado perfecto). El caso es que encargué otros 4 porque no tenían más en la farmacia,y al día siguiente ya los tenía, aunque éstos últimos de 3 mm.  Finalmente puse un producto de renovación de plásticos al exterior de la goma, e introduje los tubos por dentro. Eso le ha dado un poco más de "cuerpo" a la goma.
La operación fué ayer por la tarde, y esta noche pasada llovió, y esta mañana.......nada de agua!
Publicado por: aguirre en Septiembre 01, 2014, 22:41:34 pm
Interesante!!! es muy complicado de montar??? en el kit te viene para una ventana,no???  .palmas
Publicado por: cuscus en Septiembre 02, 2014, 12:32:09 pm
El kit trae algun manual de como hacerlo?
Publicado por: Blasterwizard en Septiembre 02, 2014, 16:53:19 pm
No trae instrucciones, pero es muy intuitivo, cuando desmontéis veréis que es sencillo. En mi caso, aparte de haber perdido algunas de las piezas pequeñas que hacen que ajuste mejor a la guía, se me había partido una de las patillas de las varillas largas. Creo recordar que un poco peñazo colocar de nuevo la "ruleta" y las patillas, pero nada que con un poco de paciencia no se pueda solucionar.
Publicado por: chivite en Diciembre 05, 2014, 17:15:40 pm
alguien ha encontrado alguna solución?
juanyoli, hiciste una reclamación a alemania? sabes algo?
Publicado por: Nitramix en Diciembre 05, 2014, 23:57:16 pm
Yo estoy pensando en ponerle la ventana pequeña corredera nueva, la venden suelta? O hay que comprar la ventana completa?
Publicado por: juanyoli en Diciembre 07, 2014, 15:03:44 pm
Cita de: chivite en Diciembre 05, 2014, 17:15:40 pm
Se que no vale absolutamente de nada, tuve que denunciar a los sinvergüenzas de VW, ya que decian que era normal que entrara agua, y encima me arañaron la furgoneta entera y me dijeron en mi cara que ya estaba asi.
Lo de reclamar a VW Alemania ya te digo que no vale de nada. Yo lo hice, mande copias de consumo, de la peritacion externa que me hicieron para demostrar el tema, del abogado, etc, y la contestacion fue que me buscara la vida con VW España.
Al final despues de tres meses de enfrentamientos "diarios" con el concesionario y de cambiarme las ventanas dos veces, parece que ya no entra agua.
Porque soy un enamorado de la "estetica" de las furgos VW, si no ya hubiera vendido la mia y me hubiera pillado otra de otra marca.
Ya tengo la furgo perfecta y sin ningun fallo, pero me ha costado un dineral, muchos dolores de cabeza y mucho tiempo perdido esta puñetera T5.
Publicado por: juanyoli en Diciembre 07, 2014, 15:05:21 pm
Cita de: Nitramix en Diciembre 05, 2014, 23:57:16 pm
La venden suelta, y no te soluciona absolutamente nada.
Me la cambiaron tres veces y hasta que no me cambiaron la ventana completa dos veces mas, hasta que me pusieron el modelo de 2014 (no modelo de furgo, sino otro nuevo avance de la misma ventana de 2003) no me dejo de entrar agua.
Publicado por: Nitramix en Diciembre 07, 2014, 21:39:19 pm
Cita de: juanyoli en Diciembre 07, 2014, 15:05:21 pm
Pues menuda mierda...
Por curiosidad sabes que precio tiene la ventana pequeña?
Publicado por: Choco 49 en Diciembre 07, 2014, 22:24:35 pm
Hola a todos, a mi me entra agua por la claraboya, le he puesto dos cordones de sika y me sigue entrando, me dijeron que le diera pintura alquidica, pero me sigue entando, que podría hacer?
Publicado por: juanyoli en Diciembre 11, 2014, 14:02:48 pm
Cita de: Nitramix en Diciembre 07, 2014, 21:39:19 pm
180 euros en VW, que te repito que si solo vas a poner esa ventana te los puedes ahorrar porque los vas a tirar a la basura.
El problema viene del marco, que no hace suficiente presion, no de la ventana pequeña. Lo estuvieron estudiando y requeteestudiando en mi caso, ya que estuve mas de tres meses de peleas diarias con el concesionario. La unica solucion es poner la ventana de 2014, que ademas de llevar el desagüe hacia fuera, ejerce mas presion en el marco.
Publicado por: juanyoli en Diciembre 11, 2014, 14:03:38 pm
Cita de: Choco 49 en Diciembre 07, 2014, 22:24:35 pm
Ponle cinta de butilo y veras como se acaban tus problemas.
Publicado por: chivite en Diciembre 11, 2014, 15:37:12 pm
Cita de: juanyoli en Diciembre 11, 2014, 14:02:48 pm
menudos hijos se ruta... pero si no es de la ventana pequeña, entonces se puede poner algo de silicona entorno a todo el marco? negra o transparante?
Publicado por: Dak en Diciembre 12, 2014, 08:58:54 am
Como bien apunta juanyoli, es un problema de diseño. La ventana corre sobre unas guias de plastico. En la posicion cerrada se apoya sobre un plano inclinado lo que provoca que la junta de goma de la ventana pequeña no pueda ejercer suficiente presion para sellar la ventana.
En la foto se ve la zona de apoyo.
Debería ser una parte plana
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dak/img_59590.jpg)
Publicado por: fuelextrem en Diciembre 28, 2014, 22:57:00 pm
Hola, habéis probado a sellar la ventana? Darle alisador para acabado fino, y luego con un cúter cortar el sellado. Así se  habriria y quedaría una junta de poco mas de un mm.
Igual es una tontada lo que estoy diciendo, pero y si funciona?
Hablo desde lado exterior, y darle masilla de poliuretano.
Publicado por: Dak en Diciembre 29, 2014, 08:19:07 am
Este finde me ha dado por desmontar las ventanas y me he encontrado esto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dak/img_64650.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dak/img_64680.jpg)
El teton que corre por el carril de la ventana está desgastado por una parte. Esto produce que en la posición cerrada no se esté aplicando la suficiente presión. En mi caso había 1mm menos y se detecta facilmente si cuando esta la ventana cerrada la presionamos y se mueve.
En la parte superior no está desgastada y no tiene este juego.
Publicado por: cuscus en Diciembre 29, 2014, 08:35:47 am
Cita de: fuelextrem en Diciembre 28, 2014, 22:57:00 pm
Queremos difrutar, es mi caso, de una ventana corredera sobre todo en verano, pero si no tengo más remedio, la sellaré.
Dak entonces, tu tienes alguna solución? cambiar algo? hacer un nuevo agujero para que el teton haga más presión?
Publicado por: Dak en Diciembre 29, 2014, 10:49:46 am
Mi solucion.... está en estudio  ;D
No se si cargerme el teton y ponerle uno nuevo (habría que taladrar con cuidado la ventana)
Otra opcion sería ponerle un casquillo al teton, pero quedaría muy debilitado (estamos hablando de un teton de 5,5mm)
Le estoy dando vueltas  .malabares
Publicado por: chivite en Febrero 05, 2015, 15:55:00 pm
ayer llovió fuerte en barcelona, ni gota de agua. la tonteria esta a mi me funciona.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chivite/finestra23.jpg)
saludos,
Publicado por: brubelmusi en Febrero 05, 2015, 16:10:56 pm
Cita de: Dak en Diciembre 29, 2014, 08:19:07 am
Que te parece si rellenas con plastico y pistola de calor y le vuelves a dar forma a las 2 piezas? Si no tienes pistola o no te atreves prueba entonces a rellenar con pegamento bicomponente para plasticos, sellas el agujero, le hechas un pegote al pasador, esperas a que seque, le das forma al pasador con lima y lija, marcas la punta con algo que pinte(pintura,tiza...),ajustas al maximo y marcas, taladro del diámetro del pasador y ya esta.
Publicado por: CAMPERVOY en Febrero 06, 2015, 12:56:42 pm
Chivite,
          Exactamente, dónde colocas el alambre ese?
Anton
Publicado por: chivite en Febrero 06, 2015, 15:43:20 pm
Cita de: CAMPERVOY en Febrero 06, 2015, 12:56:42 pm
Chivite,
Anton
tal y como está en las fotos, no se ve claro? si hace falta saco más. en el hueco que queda por donde se desplaza la ventana, hace presión entre la misma ventana y la parte interior de hueco. si no se ve bien preguntad, que ya sacaré más fotos.
Publicado por: idop en Febrero 06, 2015, 18:46:01 pm
Hola compañeros yo lo solucione de esta manera....le pregunte a un vecino mio de la nave que se dedica a cambiar cristales a todo tipo de vehiculos y me dijo que limpiara bien la goma de la ventana con alcohol de quemar y luego la untase con vaselina por toda la zona....desde ese dia que lo hice no me volvio a entrar agua...y estas 2 semanas no paro de llover... probarlo y me contais  .palmas saludos
Publicado por: Dak en Febrero 09, 2015, 08:52:14 am
Cita de: brubelmusi en Febrero 05, 2015, 16:10:56 pm
Buen apunte brumelmusi  .palmas
Estaba pensando en sustituir el teton por uno metalico para evitar el desgaste pero no encontraba la forma de taladrar para que me quedase en la misma posición exacta. Además que se podría trasladar el desgaste al carril de la ventana al ser mas blando que el teton.  :-\
Publicado por: Dak en Febrero 09, 2015, 09:03:43 am
Cita de: idop en Febrero 06, 2015, 18:46:01 pm
Ese es un mantenimiento que que hay que realizarle a nuestras T5 (aparece como tu describes en el ETKA) aunque creo que ningun concesionario lo realiza. ???
Publicado por: brubelmusi en Febrero 09, 2015, 09:05:46 am
Cita de: Dak en Febrero 09, 2015, 08:52:14 am
El "teton" de hierro tiene un tacto muy frio y duro, mejor de silicona.... ;D
Ahora en serio, si quieres hacer el teton algo intermedio entre el plástico original y el hierro que tu dices hazlo de nylon.
Publicado por: chivite en Marzo 05, 2015, 15:37:29 pm
ayer llovió fuerte en barcelona y ni gota de agua. la tontería esta a mi me funciona.
Publicado por: kolomalo en Marzo 25, 2015, 17:40:18 pm
Pues sí, la única solución barata es esa, meter algo en el carril que haga presión. A mi me funciona.
Llevo un par de días haciendo pruebas, la desmonté y menuda mierda de ingenieros los de la vw... vaya sistema mas patético, en fin... Yo probé a ponerle unas juntas de esas que venden para las ventanas, pero quedaba demasiado forzada, lo mismo lo vuelvo a intentar recortándola y dejándola mas finita... Ya aproveché y le eche aceite de silicona a los carriles y ahora casi se abre sola jejeje. También comprobé que el sistema de apertura iba demasiado forzado, y es que los muelles que lleva dentro hacen mucha presión, solté uno y ahora se puede abrir con mucha menos fuerza, evitando que reviente definitivamente el sistema.
Lo dicho p.. ingenieros...
Ah por cierto, yo tenia el suelo de goma, que por debajo es esponja, empapado de agua. Me tire un buen rato escurriendo  .panico
Publicado por: Nitramix en Julio 25, 2015, 11:19:46 am
He cambiado la ventana corredera y a falta de una revision mas a fondo creo que ya no entra agua o por lo menos eso parece, nada mas cambiarla me fui al autolavado y me meti caña con la maquina a presion y en principio no vi nada raro, si la cosa sigue bien el mes que viene va la del otro lado.
Publicado por: Doika en Octubre 14, 2015, 16:07:37 pm
O sea que cambiando solo la pequeña corredera se te ha solucionado?.
Qué precio tiene en Recambios Robowagen??
Publicado por: Nitramix en Octubre 14, 2015, 23:00:46 pm
Hasta ahora está aguantando, no entra nada, aun no he cambiado la del lado derecho, la tengo pendiente, cuesta sobre 250€.
Publicado por: La Papuneta en Abril 27, 2016, 02:33:32 am
Ventana completa lateral izquierdo sustituida, marco + corredera original vw. cubierta por el.seguro en carglass, debido a rotura por robo. No entra agua, comprobado lanza a presion lavadero, con cualquier novedad comentare.
Publicado por: Paul Freeman en Abril 27, 2016, 12:58:44 pm
Yo acabo de descubrir que tengo agua debajo del mueble, puede ser de la corredera?
Los que os entra agua, por donde notais? Justo por la ventana?
Publicado por: chivite en Abril 27, 2016, 16:00:45 pm
Cita de: Paul Freeman en Abril 27, 2016, 12:58:44 pm
en una california no lo se, en una multivan, si quitas la papelera/silicona botellero con la mano accedes al suelo de la furgo, viendo la chapa de la pared y la tarima de madera y el aislamiento del suelo, ahí se queda el agua, aunque a mi ya no me entra agua, yo siempre llevo un trapo ahí puesto (no se ve).
Título: Re:solución entrada de agua ventanilla t5
Publicado por: chivite en Abril 27, 2016, 17:33:59 pm
aqui se ve bien, si quitas la papelera, hay una tapa de silicona como para dejar botella, debajo se queda el agua.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chivite/interior30.jpg)
Publicado por: Paul Freeman en Abril 27, 2016, 20:07:26 pm
Pues justo! Ahi es donde tengo yo el agua. Con su trapo correspondiente tambien para que chupe jejje
Publicado por: Danbe46 en Junio 02, 2016, 16:37:43 pm
Cita de: La Papuneta en Abril 27, 2016, 02:33:32 am
Te volvió a entrar agua? Como fue exactamente el tema del cambio de todo? No se supone que por rotura solo te cubren cristales?
Enviado desde mi iPhone.
Publicado por: El peregrino en Junio 06, 2016, 17:03:11 pm
yo probé como el compañero chivite y meti una punta de destornillador en la guia de la ventana y con la pistola a presion en el lavadero no me entra agua hace el suficiente asiento la ventana
Publicado por: Rocketneta en Junio 06, 2016, 17:32:34 pm
De todas formas es bueno darles vaselina a las gomas  asi se hidratan  un poco y mejora  la estanquidad yo lo hago  una vez al año
enviados desde las profundidades del infierno mediante tapatalk
Publicado por: Nitramix en Junio 09, 2016, 10:40:45 am
A mi después de cambiar las ventanas correderas (tenia la goma muy endurecida y agrietada) aun me entraba un pelin de agua cuando le daba a presion, en la VW me pusieron un burlete y ya no entra nada de nada.  ;D
Publicado por: ensafer en Julio 14, 2016, 21:25:26 pm
Cita de: Nitramix en Junio 09, 2016, 10:40:45 am
¿puedes poner mas información o fotos del burlete? ¿es una ñapa de concesionario, o es algo "oficial" de VW para solucionar esto?
Tengo una transporter comprada hace unos meses que me aseguraron que estaba reparado (se veía el panel dañado por el agua) y como es lógico, el compraventa mintió como un bellaco y la mie**da de garantía se lava las manos. Voy a reclamarle al compraventa la reparación de esto (y otras cosas que han salido, como la dirección asistida que se ha ido toda al garete por ponerle aceite equivocado y de lo que también se ha lavado las manos la garantia), pero me parece un abuso por parte de VW que no vendan despiece (y si acabo en juzgados, que es lo mas probable, no tengo garantías de cobrar).
¿los que habeis puesto los kit de reparación de Ebay, habeis notado mejora? ¿sabeis si los kit son diferentes para las de diferentes años? La mía es 2.007 pero no tengo ni idea de si la ventana es original o ya se ha cambiado.
¿se puede encontrar el conjunto de ventana fuera de VW?
Publicado por: Katzo en Julio 20, 2016, 13:20:04 pm
Teneis enlace del kit de reparación que menciona Ensafer??
Me interesa
Ensafer, suerte con tu reclamación. Hay mucho pirata H... de P... suelto por el mundo   >:(
Publicado por: Nitramix en Agosto 10, 2016, 23:02:38 pm
Lo mio es una ñapa de la vw, al parecer lo hicieron en varias furgos y la gente quedó contenta, a mi en 8 meses no me ha vuelto a entrar agua. Si sois de Asturias lo hacen en el concesionario de Lugones.
Publicado por: cuscus en Agosto 11, 2016, 09:12:38 am
Yo todavia no he instalado ninguno
http://www.ebay.es/itm/301769036788?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.es/itm/301769036788?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
http://www.ebay.es/itm/JUEGO-DE-REPARACIoN-VENTANA-LATERAL-PUERTA-CORREDIZA-PARA-VW-TRANSPORTER-5-V-T5/151760228405?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D14bc9697cc614f1b92716001e540709b%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D141716574333#ht_3138wt_1235 (http://www.ebay.es/itm/JUEGO-DE-REPARACIoN-VENTANA-LATERAL-PUERTA-CORREDIZA-PARA-VW-TRANSPORTER-5-V-T5/151760228405?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D14bc9697cc614f1b92716001e540709b%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D141716574333#ht_3138wt_1235)
Publicado por: dany.harley en Agosto 11, 2016, 09:27:33 am
Cita de: Nitramix en Agosto 10, 2016, 23:02:38 pm
Unas fotos de esa ñapa estarían muy bien, para saber un poco de qué va el tema. Gracias.
Publicado por: Danbe46 en Agosto 20, 2016, 04:35:34 am
Cita de: cuscus en Agosto 11, 2016, 09:12:38 am
Quizas cambiando el kit mejore la cosa y no son caros pero estaría bien conocer el resultado de alguien que lo haya comprado...
Publicado por: Nitramix en Agosto 22, 2016, 00:07:16 am
Cita de: dany.harley en Agosto 11, 2016, 09:27:33 am
En cuanto pueda le saco unas fotos.
Publicado por: Doika en Agosto 25, 2016, 09:50:16 am
Hola!
Yo también estoy con ese problema, y lo he ido capeando ya que la furgo duerme en garaje, también le puse un trozo de cable de red en el rail inferior de cada ventana para intentar hacer presión haca fuera.
Y ahora que se acerca el otoño/invierno, estoy valorando dos opciones:
Opción 1: Pedrada al cristal y a tirar de seguro para que me pongan una nueva (suponiendo que las lunas de sustitución no tengan el mismo problema).
Opción 2: Pedrada al cristal, y sustituir la luna por una sin ventanillas, ya que para abrirla 1 hora al año y teniendo clima en la parte trasera, pues como que no las echaré de menos.
Qué consejos o experiencias me podeis ofrecer compañer@s?.
Un saludazo desde La Santa
Publicado por: Danbe46 en Agosto 25, 2016, 11:39:10 am
Buenos dias!
Pues yo sigo con el problema igual que tu y lo he ido medio solventando con unas cuñas en las esquinas para hacer presión pero claro se queda como ventana inutil...
Tambien hace unos 4 meses decidí desmontarla ENTERA, todo el sistema de varillas y muelles hasta extraer la ventana. Limpié todo bien y comprobé que el mecanismo de cierre funciona perfecto pero claro no hace la fuerza suficiente...
Resulta que ayer estuve con un compañero hablando de nuestras furgos y se lo comenté que si a él le entraba agua y ya me contó...
Resulta que mi colega nada mas comprarse su T5 el año pasado, vió lo del agua y no lo dudó, fue a su taller y se lo dijo al mecánico el cual le dijo que sin problema que eso se lo cambiaría el seguro entero...
Y así sin mas, le cambiaron todo todo todo entero nuevo y desde entonces ni una gota de agua ni en lluvias intensas ni pasando por el tren de lavado ni con la pistola a presión.
Hoy me voy hasta el martes a Portugal a recorrerme el Algarve, el miércoles que viene estoy en ese taller reclamandole al seguro!
Había gente que comentaba por aqui que incluso cambiando todo podría seguir el problema pero entiendo que Vw ya soluciono eso y el kit de ventana que te manda ya viene en condiciones.
Ya me contarás que tal tu opción elegida.
Saludos!!
Publicado por: Cronos2016 en Agosto 25, 2016, 21:11:29 pm
hola es la primera vez en el foro pero me gustaria echar una mano ya que este es uno de los temas mas preocupantes para los propietarios de t5. yo en internet encontre una gomita y la puse solo en la parte inferior y soluciono gran parte del problema pero ahora encontre un video bastante interesante en que aunque no soluciona el problema si que añade un canal de desague que expulsa el agua que se filtra. voy a hacer un recopilatorio de soluciones y cuando lo tenga todo puesto y probado hare un tutorial
Publicado por: Hector85 en Agosto 25, 2016, 22:10:29 pm
Cita de: Cronos2016 en Agosto 25, 2016, 21:11:29 pm
Hola Cronos!!! Estaría guapo eso que dices del vídeo. Yo tengo una t5 y también me pasa. La verdad que es una auténtica porquería este problema.
Publicado por: Katzo en Septiembre 05, 2016, 17:24:14 pm
Mientras haces ese tutorial, estaría bien un enlace al video.
Publicado por: BARAKASH en Septiembre 05, 2016, 22:35:13 pm
Sigo el hilo.
Salut!!!
Publicado por: Cronos2016 en Septiembre 10, 2016, 14:29:29 pm
me gustaria saber como ha reparado este problema vw es decir si alguien tiene una t6 o t5 ultimo modelo y pudiera enviar alguna foto. sobre todo si se aprecia alguna diferencia clara como las gomas o estructura reforzada y del canal de desague que creo que lo instalaron.
hace poco escribi sobre un canal de desague. este es el enlace que hay en youtube. https://www.youtube.com/watch?v=ajVz2AzEz-k
el problema de esto esta en romper la junta de silicona de la ventana sin romper el cristal. sinceramente he utilizado un tubo de goma que encaja perfecto dentro del agujero de desague del carril. Es un tubo para la gasolina de los coche de radio control y estoy pensando en la posibilidad de abrir un pequeño agujero en la chapa debajo del carril y que el tubo vaya por el interior de la puerta y salga por la parte inferior de la puerta por donde esta la goma pero nose si es un poco radical. si se hace bien no tiene porque quedar mal y ya que no evitamos que entre por lo menos hacer que salga sin estropear el coche
otro enlace de reparacion.   https://www.youtube.com/watch?v=S5-HT0cl9A8
y esta es otra opcion con los agujeros en el cristal.  http://www.vanbitz.co.uk/photos/1.125881volkswagent4frontsliding.jpg
a ver si alguien se atreve y nos dice como
Publicado por: Cronos2016 en Septiembre 15, 2016, 22:53:19 pm
Tutorial para cambiar goma de la ventanilla por una mas gruesa es en ingles pero con fotos.
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?p=2530223#/topics/382523?page=1&_k=1ukrdu
Tambien pongo el enlace de un tipo que hizo lo que yo pensaba un tubito de desague por dentro de la puerta.
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=805426#/topics/805426?_k=kd7ql5
Publicado por: dany.harley en Septiembre 16, 2016, 09:46:35 am
Acuérdate de esas fotos, que las estamos esperando mucha gente. Gracias.  .fotografo .fotografo
Publicado por: Nitramix en Octubre 02, 2016, 11:59:43 am
Ahi teneis las fotos, no se si se apreciará bien ya que es muy fino, es como una goma adhesiva de 1mm. Me entraba agua a mansalva por las dos ventanillas y desde que me lo pusieron en enero no ha entrado ninuna gota mas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nitramix/img_13420.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nitramix/img_13410.jpg)
Publicado por: Doika en Octubre 02, 2016, 16:26:58 pm
Gracias por la foto, pero exactamente donde han pegado esa goma?
Publicado por: Nitramix en Octubre 02, 2016, 17:21:00 pm
Pues alrededor de toda la ventanilla, donde apoya la goma de la ventanilla.
Publicado por: Danbe46 en Octubre 03, 2016, 17:20:11 pm
Habrá que probar pero claro, lo ideal es saber de que tipo de goma adhesiva estamos hablando... pueden ser parecidas a las tiras de goma marron que se ponen a las puertas en casa? Que es adhesiva para pegar y como de goma espuma...
Publicado por: Nitramix en Octubre 03, 2016, 19:06:14 pm
Cita de: Danibello46 en Octubre 03, 2016, 17:20:11 pm
No es goma espuma, esa la tuve puesta ateriormente y seguia entrando bastante agua, ésta es goma goma adhesiva y parece impregnada un poco de vaselina, muy poco, no mancha nada pero si se nota  que está "hidratada", la ventana está un poco mas dura de cerrar y abrir, tendrá 1mm de espesor.
Publicado por: alexsombrerero en Octubre 03, 2016, 19:27:44 pm
Hola he comprado esto para probar.
Mira esto en eBay http://www.ebay.es/itm/151999949125
Es de ebay. Una goma adhesiva de unos 2 mm de ancho. Porque lo que te han puesto Asturias será algo parecido. Os digo algo según el resultado.
Salud
Enviado desde mi D5503 mediante Tapatalk
Publicado por: Jordi lopez en Octubre 03, 2016, 19:47:33 pm
En las ferreterías, tienes transparente de la marca Tesa
Publicado por: Nitramix en Octubre 03, 2016, 20:58:44 pm
Cita de: alexsombrerero en Octubre 03, 2016, 19:27:44 pm
Salud
Yo tenia puesto el burlete de mas arriba que sale en la foto, y ya te digo que seguia entrando agua. Pero bueno oye por probar... Igual a ti te va bien. Ya contaras.
Publicado por: carpe en Noviembre 13, 2016, 01:56:07 am
hola a tod@s,Nitramix donde compraste esa silicona?y alguno habeis desmontado la ventanilla entera como a puesto ikerson?
yo estoy con el tema ahora este por desgracia,aunque nose del todo si es de ahi como se dice.
yo encontre agua en el armario de la cocina un dia que llovia mucho,y un poco de agua tambien debajo del frega,por donde pasan los cables y la tuberia del desague,limpie un poquito asi por encima al dia siguiente el rail, y soplando un poco el desague inferior de alante.
al dia siguiente,llovio otra vez fuerte,y me encontre que ya estaba filtrando otra vez,pero no con tanta agua como la primera vez y como ya puse en otro post,debajo del frega es donde se ve la filtracion por la zona del embellezedor de arras de suelo...puse fotos,pero algo no hize bien,y se fueron a la galeria general.
fui a la vw,y se lo comente,me dice que segun las fotos que le enseño,que limpie los desagues de la ventana,porque decia que estaba taponado por lo menos el de alante,y que si noto que filtra,que ahi que llevar a carroceria y hacer prueba de estanqueidad etz...mi rallada es la siguiente,no consigo ver cuando llueve nada en la ventana,o por lo menos no lo e apreciado,pero bueno este tema de filtraciones,puede ser por muchas partes no?
cuando se limpia los desagues,ahi que quitar la ventana para poder acceder  al de atras?porque me comento que limpiaria los 2, atras y alante.
limpie el de alante,pero me parecio raro porque no entraba mas hacia dentro,imagino que tendra la salida por algun lado sino nose como puede evacuar el agua...todavia no e limpiado el de atras,porque no e dado con el,por eso os pregunto,ahi que sacar la ventana para limpiar todos los desagues etz..?la verdad que un rollo,se pone a llover,y uno ya se empieza a rallar,porque todavia nose si es del todo de ahi o de donde es...ayudaaaa....
gracias
saludos...
Publicado por: marcelonovoa en Noviembre 23, 2016, 20:53:27 pm
Nooooo "!!!! hace un tiempo dentro de la furgo empece a oler a humedad...revisando me di cuenta que debajo de la goma del suelo,entre la goma y el suelo de chapa,detras del asiento del conductor estaba todo mojado,justo en esa zona llevo una nevera waeco y crei que provenia de alguna descarga de agua de la nevera....seque todo,limpie y me fui contento.
Hce unos dias que viene lloviendo fuerte y ayer encontre una mancha  en el techo desde mi puerta hasta el fondo,como si fuera una mancha de agua seca ya.
Hoy cayo la de dios y recien levanto la goma del suelo y nuevamente hay agua....conclusion......me debe entrar por la dichosa ventanilla. y la del techo sera por la guia que lleva por encima en el exterior...no se...digo yo,porque si entrara por el techo solar mancharia delante tambien....
a ver si mañana pruebo algo de los metodos que fueron explicando por aca.
Publicado por: Ipanema en Diciembre 05, 2016, 12:16:37 pm
Hola....
Hace tiempo que sufro el tema del agua por la ventana y la verdad es que iba a más. Las cabezas de los pestillos de cierre se rompieron (desde hace tiempo y no te das cuenta) y alguna leva del tirador central y parece que eso fue lo que empeoró. Compré este kit http://www.ebay.es/itm/VW-TRANSPORTER-T5-T6-SLIDING-DOOR-WINDOW-GLASS-HANDLE-LATCH-REPAIR-KIT-2003-2014-/121655419305?fits=Car+Make%3AVW|Model%3ATransporter&hash=item1c533a61a9:g:FfMAAOSw3xJVXj6M (http://www.ebay.es/itm/VW-TRANSPORTER-T5-T6-SLIDING-DOOR-WINDOW-GLASS-HANDLE-LATCH-REPAIR-KIT-2003-2014-/121655419305?fits=Car+Make%3AVW|Model%3ATransporter&hash=item1c533a61a9:g:FfMAAOSw3xJVXj6M)  y cambié los pestillos ya que tenia las puntas rotas y los cojinetes o tapones o como se llamen que van en la guía entre la ventana y el marco en los ejes-guía (en la foto de ebay aparecen en blanco sobre una de las tapas, son como tapones). Desmonté como se indica el principio del hilo, limpié las gomas y marco, cambié las piezas y puse silicona en spray en guías y gomas. Va un poco dura pero no entra apenas nada de agua, alguna gota que ni se mueve de allí, pero ni punto de comparación con antes que empapaba trapos de cocina. Lo comento después de estos días que no ha parado de llover y de forma torrencial, lo cambié en junio. Tengo que probar a lijar un poco los pestilos para ver si va menos dura. Antes del cambio con el spray de silicona deslizaban muy suave y por eso se aprecia más. La furgoneta es del 2007.
No a todos, pero a alguno, puede que le sirva como solución.
Publicado por: jabo en Enero 09, 2017, 21:35:06 pm
Buenas,  yo no sufría del problema de la entrada del agua, pero si tenia roto el mecanismo de apertura de la ventana corredera, gracias a todos los que han puesto los enlaces para repararla, así como los enlaces para comprar la pieza, animaros a cambiarla es muy fácil!
Publicado por: Danbe46 en Enero 10, 2017, 08:29:03 am
Bien, después dejar a un lado por un tiempo el problemilla de la entrada de agua y sus posibles soluciones, hace unos días hice la que más me convencía y.. de momento, 0 agua ni de lluvia y en el tunel de lavado de la gasolinera.
Hice lo que ya hicieron 2 compis, llevarla a un taller y mediante el seguro, me cambiaron TODO el conjunto de la ventana, es decir, cristal principal, cristal+marco de la ventanita y sistema completo de tirador con ambas correderas, vaya, todo completamente nuevo; 0€.
Como digo por el momento bastante contento, no se si con el tiempo volverá a aparecer el problema pero si guanta 1, 2, 3, años, ya es más que efectivo que tener que andar en invierno calzando las guias para hacer presión sobre la ventana hacia afuera, una movida...
Asi que os animo a los que tengais este problema. Ahora a desmontar el panel de debajo de la ventana, lijar, pintar... porque está que da pena jejejeje
Publicado por: kolomalo en Enero 10, 2017, 12:30:32 pm
Al final compré el kit de reparacion, aunque a mi solo me faltaban los pivotillos que por el desgaste ya tenian juego e incluso habia alguno roto. Ahora ya se mueve bien por la guia y encaja en cada una de las posiciones de apertura, algo durode más diria yo, pero se queda bien estanco.
Aunque la solucion de tirar de seguro creo que es mas efectiva jejeje.
Publicado por: marcelonovoa en Enero 11, 2017, 09:08:40 am
Pero y como lo paso por el seguro? Con que argumento?
Mi furgo es del 2007.
Esto del agua me tiene indignado.
Publicado por: Doika en Enero 11, 2017, 09:24:39 am
Con el seguro de lunas (si lo tienes contratado, que es lo más común). Pedrada o martillazo a la luna, y a montar luna nueva. Es lo que voy a hacer yo.  :(
Título: solución entrada de agua ventanilla t5
Publicado por: Danbe46 en Enero 11, 2017, 09:59:20 am
Pero hay que buscar bien a donde lo llevas... al parecer en algunos sitios te pueden decir, no se si por convenios con ciertos seguros y con otros no, o por trincar pasta, "que tu seguro no te pasa el conjunto de la ventana al completo entonces tendrías que poner una parte"... yo tengo la factura que le mandan al que me puso el cristal y el precio de la ventana es de casi 400€. Si alguno es Cádiz o alrededores que me mande un mp.
Lo mejor es ir al sitio mas cercano con la cosa del problema y comentarle que hay sitios donde si que lo hacen y sin coste ninguno y ganando ellos la mano de obra que les paga el seguro, vaya que salimos ganando los 2.
Publicado por: carpe en Febrero 12, 2017, 02:33:25 am
hola todos,veo que estais como yo con el tema de la ventana.
yo estoy mas quemao con este tema que no veas.
el otro dia estube en un carrocero,y me comenta que el lo que haria seria cambiarla entera y problema recuelto.
luego estube tambien en la casa,y me comentaron que le harian la prueba de estanqueidad,y que comprobarian si el desague funciona correctamente,y que sino es asi,que mejor cambiarla la ventana y a correr,siempre y cuando el desague funcione correctamente.
me dijo que valia solo la ventana,unos 200 y pico euros,alguno habeis podido solucionar definitivamente esto sin tener que cambiar nada?un saludo a todos...
Publicado por: Danbe46 en Febrero 12, 2017, 03:21:16 am
Cita de: carpe en Febrero 12, 2017, 02:33:25 am
La solución correcta es cambiar todo absolutamente, ya comenté que lo hice en un sitio de cambio de lunas, y atraves del seguro te lo pasan entero sin tener que pagar nada. El resto de opciones como meterle cintas especiales, perfiles o silicona en spray podrán hacerte el apañao pero el problema no desaparecerá para siempre. Llevo algo mas de 2 meses con la ventana cambiada entera y 0 agua, ni de lluvia, ni el lavado con pistola a presión ni dentro del tunel de lavado... y todo por 0€...
Publicado por: Nitramix en Febrero 12, 2017, 06:41:18 am
A mi llevo mas de 1 año con el "apaño" y cero agua, hasta quité los paneles para comprobarlo.
Cuidado con meter dos lunas seguidas por el seguro, a mi me echaron de axa por dos lunas delanteras en menos de un año y no fue por chanchullear ni nada, ambas por piedra de camion en autopista, no habia dado otro parte al seguro en toda la vida, de traca los de axa, al precer segun ellos tengo alta siniestrabilidad.  .meparto
Publicado por: Danbe46 en Febrero 12, 2017, 12:41:34 pm
Cita de: Nitramix en Febrero 12, 2017, 06:41:18 am
Eres muuuuuy siniestro! Jejejejeje pues si que es una movida que te ocurra eso... yo le pregunté al que cambia los cristales y me dijo que sin problema todo... claro a él también le interesaría jajajaja
Publicado por: carpe en Febrero 13, 2017, 03:04:23 am
Muchas gracias por el aporte,joe no se que haré,de momento la vw me dice que me hace  la prueba de estanqueidad,y que luego revisarian el desagüe que lleva como ya comente,porque sino desagüa bien no tiene sentido cambiar todo...según ellos lo del fondo dónde ancla al final,es el desagüe,y que si está jodio pues ahi que arreglar primero..nose pero estoy mas harto con este tema,e pensao de todo hacerle,ahora la llevo tapada con cinta aislante negra,ya ves...y aún asi el otro día que llovió,me llegó a filtrar un poco..según ellos dicen que no hace falta cambiar todo el módulo,que con cambiar la ventana valdría...en fin igual hago la prueba que me dicen,y luego decido....pero una pregunta danibello46,tu tuviste que romperla o algo pa que te la cambiaran?supongo que si no?gracias y Saludos...
Publicado por: Nitramix en Febrero 13, 2017, 10:12:16 am
Si cambias solo la ventana pequeña te va a seguir entrando agua, te lo digo por experiencia  :-\ , yo le cambié las dos y siguió entrando agua, si es verdad que despues de hacerle el apaño no ha entrado ni una gota mas en año y pico, siempre lavandola a presion y todo. En mi caso las gomas de las ventanillas estaban bastante deterioradas y sin cambiarlas puede que el apaño no hubiera valido igualmente. Esa era mi ultima prueba, si no daba resultado se las iba a quitar y poner cristal fijo, preferia ir sin ventanas a que se me pudriera la furgo, vaya manera de entrar agua  .meparto .meparto si no quitas el panelado da la impresion de que es un poco, pero entra mogollon.
Publicado por: carpe en Febrero 16, 2017, 11:50:07 am
Muchas gracias,pero nose,eso decía la vw,que no hacia falta cambiar todo.
Todavía no la e llevao,nose que hacer al final,ahí está en el garaje,pero algo ahi que hacer...porque esto es un agobio que no veas....Bueno qué os voy a contar que no sepáis...pero eso que dices del apaño,a que te refieres??
Publicado por: Danbe46 en Febrero 17, 2017, 15:29:18 pm
Cita de: carpe en Febrero 16, 2017, 11:50:07 am
Hazme casito... busca que encuentras seguro algún lugar donde te pasan toda la ventana entera enterísima por el seguro a O€
Furgotemario, ya tú sabes...
Publicado por: carpe en Febrero 18, 2017, 00:59:55 am
gracias,bueno de momento al que pregunte,que mas o menos lo conozco bien,me comento que preguntaría en la vw,si cambiando todo entero,también se cambiaba el marco donde fija la ventana,es decir,donde cierra.porque si se cambiaba todo el cristal.,pero no con el marco,pues estamos en las mismas...no e vuelto a estar con el...porque lo lleve después a la vw,por el tema del desagüe que se suponen que llevan....porque a mi donde me filtra es por donde encaja la ventana al cerrarla,osea por el agujero donde ancla al cerrar,que según la vw,ese es el desagüe...
Publicado por: Danbe46 en Febrero 18, 2017, 10:18:10 am
Cita de: carpe en Febrero 18, 2017, 00:59:55 am
A mi me entraba claramente, mirando desde dentro de la furgo, por la esquina inferior izquierda por el lateral; de hecho metía un folio y asomaba por fuera... ahí claramente no hacía presión. A mi me cambiaron todo, cristales marcos, sistema de cierre, guías, todo... y llevo ya un tiempo y ni con las lluvias fuertes ni en el tren de la lavado ha entrado agua. Suerte compañero.
Publicado por: cuscus en Febrero 25, 2017, 15:27:17 pm
https://youtu.be/ss-5OhyiC7w (https://youtu.be/ss-5OhyiC7w)
Esta en aleman ni papa, parece que sustituye esta pieza
https://www.amazon.de/gp/product/B014GAP5U4/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B014GAP5U4&linkCode=as2&tag=vitj-21 (https://www.amazon.de/gp/product/B014GAP5U4/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B014GAP5U4&linkCode=as2&tag=vitj-21)
Publicado por: carpe en Febrero 25, 2017, 23:15:59 pm
Muchas gracias cuscus,ese vídeo recuerdo que lo vi,pero mi pregunta es la siguiente,se soluciona el problema cambiando  eso?estube el otro día en un carrozero,y me comento,que pusiera por toda la ventana por fuera,cinta americana,para saber si en realidad es de ahí,y si  eso cambiarla,o hacer esto  si van bien....joeee que agobio con este temaaaa...alguien a cambiado esto solo,y se le a solucionado?y el tema del desagüe,alguien sabe o a visto si espulsa el algua hacia fuera...?gracias y saludos....
Publicado por: carpe en Febrero 25, 2017, 23:22:56 pm
Una pregunta danibello46,te a subido mucho el seguro,o todavía no lo puedes saber?saludos...
Publicado por: Danbe46 en Febrero 25, 2017, 23:24:59 pm
Cita de: carpe en Febrero 25, 2017, 23:22:56 pm
Pues me lo hicieron en diciembre y en enero renové el seguro y exactamente el mismo precio, no me ha subido nada...
Furgotemario, ya tu sabes...
Publicado por: El peregrino en Febrero 26, 2017, 20:20:48 pm
Cita de: cuscus en Febrero 25, 2017, 15:27:17 pm
cuando compra la furgo de segunda mano le puse esas piezas por que la ventana no funcionaba el cierre, y y te digo que siguió entrando agua, el royo esta en la estanqueidad de la misma y el mantenimiento de las juntas, si repasamos todos los mensajes del hilo en la mayoría coinciden en lo mismo y que al final se soluciona temporalmente, tengo que cambiar los tintados de los cristales y dare parte al seguro y al lio  a ver que tal
Publicado por: carpe en Marzo 04, 2017, 01:29:07 am
gracias peregrino,osea que cambiaste el rollo de abrir y te siguio entrando agua ee?valla rollo  con este tema,yo hoy e comprado cinta americana,y lo que hare sera ponerla como dice el carrozero,para percatarme que es fijo de ahi que entra,porque me dijo que igual no es de ahi...pero bueno,yo  diria que fijo que si.. esque la vw como ya comente,me dice que ellos solo cambiarían la ventana,porque cambiar todo el cristal entero,no hace falta,pero bueno es muy facil hablar,porque todavia no saben ni de que puede ser..por aqui ahi gente que cambio solo la ventana,y les siguió entrando agua...valla rollo de verdad,,,,puff.
una preguntilla peregrino,aparte de felicitarte por como dejaste la fula,donde compraste los asilantes termicos?esque me gustaria comprar por lo menos los delanteros..porque me entra mucha claridad cuando duermo y se hace de dia...
un saludo y gracias..
Publicado por: Danbe46 en Marzo 04, 2017, 10:59:46 am
Cita de: carpe en Marzo 04, 2017, 01:29:07 am
Hola carpe buenos dias, comentarte que yo desmonté la ventana entera de sus guías, lo limpié todo bien, comprobé que tenía todos sus tetones tanto arriba como abajo, engrase un poco y monté; iba como la seda, cerraba y abría sin chirridos ni roces ni nada...
Al final la tuve cerca de 1 mes precintada por fuera con cinta americana hasta que hice lo que comenté más arriba, me lo sustituyeron todo el conjunto entero y me lo pasaron por el seguro.
Eso fue en diciembre, el enero renové el seguro y no me subió nada.
Desde entonces 0 gota de agua ni en fuertes chaparrones ni en tren de lavado.
Publicado por: El peregrino en Marzo 05, 2017, 02:04:43 am
en lulukabaraka, puesdes pillas el kit para hacerlas tu mismo o  la gavina y parte trasera, juntas o separadas, un saludo
Publicado por: carpe en Marzo 05, 2017, 02:20:41 am
Cita de: Danibello46 en Marzo 04, 2017, 10:59:46 am
hola,Danibello46 muchas gracias por tu aporte,hoy mismo e sellado todo por fuera como tu hiciste con cinta americana,como ya comente,me dice el carrocero que pruebe primero asi,para restar otras posibilidades,nose cuando tiempo estare asi,esta semana no la cojere,porque no la necesito para ir a trabajar,pero el finde creo,que la metere a lavar,y sino entra nada,hare alfinal lo que comentais,cambiarla entera y punto...pero nose donde hacerlo fijo si eso al final,en un carrocero o la vw...que opinais??
gracias peregrino por tu comentario,saludos..
Publicado por: asouto en Marzo 05, 2017, 22:30:12 pm
Aquí os dejo un vídeo donde solucionan el tema de la entrada del agua, al parecer es por culpa de los pines de la ventanilla, los venden por separado en eBay por unos 9€ (En los comentarios del vídeo lo dicen)
https://youtu.be/S5-HT0cl9A8
Publicado por: carpe en Marzo 06, 2017, 00:53:41 am
Cita de: asouto en Marzo 05, 2017, 22:30:12 pm
Muchas gracias asouto,ya e visto el video,pero no me entero de mucho porque esta todo en aleman por lo que parece,jeje..
ahi gente por aqui,que los a cambiado tambien,y nose si le dio buen resultado,no recuerdo bien tendria que volver a mirar.yo ahora la tengo con cinta americana,pero nunca e descartado el tema este,porque si con eso se soluciona,pues mira mejor.
como se llaman estos pines para verlos por ebay?
luego tengo otro problemilla,porque al intentar desmontarla una vez,no pude por el tema de la cocina,al hacer palanca,me pegaba con el mueble de la cocina,pero bueno todo es probar de nuevo...igual pruebo a desmontarla otra vez,pero nose,ya no sabe uno ni que hacer de veras...gracias..
Publicado por: elpedya en Abril 05, 2017, 23:48:47 pm
Puedes pasar enlace de los pines que venden en Ebay? Porque yo en los comentarios no veo ningun enlace, solo que comentan como tu que se venden en ebay pero no se como buscarlos.
Un saludo y gracias de antemano
Publicado por: vacvw en Abril 06, 2017, 15:10:06 pm
Parece que los pines redondos se hacen planos y por eso hay holgura. Podría ser esto
http://www.ebay.es/itm/VW-Transporter-T5-Sliding-Door-Window-repair-kit-T5rp2-/262723417086?hash=item3d2b8933fe:g:LjkAAOSwiONYLhgu (http://www.ebay.es/itm/VW-Transporter-T5-Sliding-Door-Window-repair-kit-T5rp2-/262723417086?hash=item3d2b8933fe:g:LjkAAOSwiONYLhgu)
Publicado por: charly jk en Abril 06, 2017, 16:42:59 pm
Hola a todos
Yo lo que e echo a sido ponerle una goma adhesiva que se llama armaflex.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/charly-jk/imag03500.jpg
Primero e desmontado la ventana y e limpiado los restos de suciedad.
A continuación e colocado la goma al rededor en una sola pieza dejando la Unión de la misma arriba.al llegar a las esquinas le e echo un corte por el lado sobrante para asín poder darle la forma redonda,(con este material queda sin arrugas)y luego e recortado todo el sobrante con un cuter,porque la goma es mas ancha de lo que necesitamos.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/charly-jk/imag03520.jpg
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/charly-jk/imag03510.jpg
Al principio cuesta un poco de cerrar pero no entra ni gota.(el tiempo lo dirá).
Espero que os sirva de ayuda.
Publicado por: Ramon200 en Abril 07, 2017, 10:11:31 am
Ikerson..  gracias por la Información muy buena explicación
Anti-Goteras  .palmas
Publicado por: Cronos2016 en Junio 02, 2017, 21:39:53 pm
Despues de mucho buscar y ver imagenes de t5 me doy cuenta de que la mayoria de las t5 en inglaterra tienen otra ventana diferente y la he enconteado. Por unos 150 euros toda la ventana y a prueba de agua. Les dejo el enlace para que le echen un vistazo.
http://www.kiravans.co.uk/windows-campervan-t5-vw-vivaro-vito/privacy-windows/right-opening-window-privacy-for-vw-t5
Publicado por: Danbe46 en Junio 03, 2017, 13:27:30 pm
Cita de: Cronos2016 en Junio 02, 2017, 21:39:53 pm
Pues la verdad es que también es muy buena solución! Aunque no sea la original pero supongo que Kiravans dará sus garantías.
Yo sigo diciendo que como lo hicieron varios conocidos míos y al final yo, fue la mejor opción, através del seguro de lunas, 0 euros y TODA la ventana nueva.
Ya han pasado todas las lluvias desde que lo cambiaran el año pasado, y 0 agua, todo genial.
Publicado por: triun en Junio 06, 2017, 16:41:21 pm
Cita de: Danibello46 en Junio 03, 2017, 13:27:30 pm
Pero el seguro que te cambia, la ventana completamente entera, o solo la corredera, no se si me explico.
Publicado por: Danbe46 en Junio 07, 2017, 09:20:06 am
Cita de: triun en Junio 06, 2017, 16:41:21 pm
El cambio es de todo, es decir cristal grande, ventana, corredera, todo todo nuevo, sistema de cierre... todo
Publicado por: t4 647 en Junio 12, 2017, 19:54:28 pm
me lo apunto y lo del seguro no lo veo una mala opción
que me cargo solo el cristal que se mueve o todo  .loco1
gracias que rabia me dan esas ventanas
Publicado por: Danbe46 en Junio 13, 2017, 11:30:21 am
Cita de: t4 647 en Junio 12, 2017, 19:54:28 pm
Yo no me cargué nada, solo le comenté el problema al tio y él mismo me dijo sin problema, yo me encargo jejejeje... solo me dijo que con algunos seguros podría tener algun coste.
Publicado por: vitovito en Agosto 15, 2017, 21:10:18 pm
Hola, yo tengo una T5 California Beach (sin techo) y también me entra agua por la ventana corredera, sobre todo por la que está detrás del asiento del piloto.
Leer este tipo de hilos me sienta fatal, ¿en serio hay que cambiar las ventanas?? Entiendo que las cosas se estropean pero no es "casualidad" que esté pasando en tantas furgonetas... Y tener que solucionar este lío a través del seguro ni os cuento  .lengua2 .lengua2 Vivo en el norte, como para no arreglarlo, cag***!!
Publicado por: hellnatxo en Agosto 18, 2017, 11:17:22 am
Cita de: vitovito en Agosto 15, 2017, 21:10:18 pm
Es un problema muy muy comun. Un diseño de mierda es lo que tiene. Lo peor que te jode los paneles y si los retiras seguramente veas que tienes agua por dentro de la chapa y si levantas el suelo de goma, tambien tendras...
Yo quite todo el suelo de goma, la parte trasera y la delantera  y chorreaban agua, y eso que llevaba tiempo sin llover. Los deje secando del reves (la parte inferior es de gomaespuma y absorbe el agua) y una vez bien secos (un par de dias al sol) los volvi a montar. Una vez montados, ostia a la ventana y al seguro. No he vuelto a tener problemas.
Lo malo de no secar bien el interior es el olor a humedad y el riesgo de oxidar la furgoneta por dentro.
Publicado por: vitovito en Agosto 20, 2017, 19:57:12 pm
Mi furgoneta la he comprado hace poco de segunda mano y no sé desde cuando le entra agua, por ahora ni huele a humedad ni veo el panel deañado pero esta semana lo desmontaré para echar un vistazo y tendré que trazar un plan para cambiar de ventanilla. Como os digo por aquí, por el norte, hay temas indiscutibles como todo lo relacionado con la lluvia.
Gracias por tu mensaje hellnatxo!
Publicado por: bLoNdEwArRiOrS en Septiembre 16, 2017, 19:59:43 pm
Hola a todxs
A mi en la ventana lateral izquierda me pasa que entra aire, lo cual es molesto tanto por el ruido  como el frío que entra en invierno cuando vas circulando en carretera con los peques detrás. No se si a alguno le habrá pasado y si la solución es la misma al caso que exponeis aquí con la entrada de agua.
En principio creo que mi seguro no cubre eso, así que escucho opiniones por si me pudieran ser de ayuda. Gracias
Publicado por: Danbe46 en Octubre 30, 2017, 16:36:49 pm
Cita de: dAvIdEpRf en Septiembre 16, 2017, 19:59:43 pm
Hola a todxs
Pues creo que no es cuestión de que te lo cubra tu seguro, sino de encontrar un establecimiento de cambio de cristales que quiera hacer la jugada de montarte todo el sistema de la ventana al completo y meterselo al seguro como una simple rotura de cristal...
A mi fue lo que me hicieron... en la factura ponía 412€ de la ventana completa y el coste para mí fue 0€, no vi subida del seguro este año. Te lo meten como rotura y si tienes 1 luna al año en el seguro... problema resuelto a 0 euros.
Publicado por: nukacho en Octubre 30, 2017, 17:05:16 pm
A nosotros nos entra por la ventanilla de detrás del copiloto pero sólo cuando la lavo con la pistola a presión. Es una Cali del 2015 y empezó sonando el viento como q ajustaba mal pero abriendo y cerrando parecía que todo ok... hasta q me dió por lavarla .meparto .meparto
Publicado por: vitovito en Noviembre 10, 2017, 20:23:31 pm
Yo por fin la he cambiado por una nueva esta semana y no entra agua!!  .meparto .meparto Ahora me toca desmontar el panel lateral y secar la humedad que se haya podido generar ahí debajo.
El chico que me ha cambiado la ventana conocía el problema de unas cuantas T5 que han pasado por sus manos. Me ha contado que el origen del problema está en las dos vías que deben desaguar la ventana hacia fuera. Estas vías se taponan por lo que la ventana recoge el agua en las juntas y en cuanto ceden las gomas y/o el muelle el siste deja de ser estanco y entra el agua dentro, se ceden las gomas, etc.
Estoy buscando una foto de la ventana desmontada para explicarme mejor pero está bien saberlo de cara al mantenimiento de la otra ventana que por ahora no me falla.
Publicado por: nukacho en Noviembre 15, 2017, 19:33:12 pm
Qué buena información!
Qué ventanilla trasera cambiaste, la de detrás del copiloto o la del piloto?
Dónde la cambiaste y por cuánto?
Esperaré a eso de las vías de agua y revisaré todo antes.
Publicado por: vitovito en Noviembre 19, 2017, 15:56:59 pm
Hola Nukacho la ventana que he cambiado es la de detrás del piloto y lo he pasado por el seguro. Espero no me penalice mucho de cara a la renovación pero seguro que aún así me sale más barato que pagar una ventana nueva
Publicado por: Danbe46 en Noviembre 20, 2017, 14:11:02 pm
Cita de: vitovito en Noviembre 19, 2017, 15:56:59 pm
Pues en teoría no debe penalizarte si es que lo ha hecho bien el tio y lo ha metido como rotura de luna y la tienes incluida en tu póliza anual...
Publicado por: nukacho en Noviembre 22, 2017, 17:36:46 pm
Sólo cambiaste el cristal, la ventana o todo incluido el marco, lo digo por si un día se me rompe por casualidad saber qué se tiene q romper y que el seguro se haga cargo jiji
Publicado por: vitovito en Diciembre 16, 2017, 19:46:21 pm
CitarSólo cambiaste el cristal, la ventana o todo incluido el marco, lo digo por si un día se me rompe por casualidad saber qué se tiene q romper y que el seguro se haga cargo jiji
El cambio ha sido de toda la ventana, el soporte, los cristales, el sistema de la corredera... Cambiando sólo el cristal no solucionas el problema. Yo vivo en el norte y te aseguro que en estos meses ha llovido mucho y no ha entrado nada de agua, ha sido un acierto 100%
Publicado por: Dak en Diciembre 18, 2017, 18:02:05 pm
https://www.serial-kombi.com/es-ES/furgonetas-t5-t6-ventanas-cristales-y-juntas-ventana-deslizante-izquierda-vidrio-ahumado-para-modelo-enchapado-o-vidriado-113x57cm-t5-4/2003-8/2015-t6-9/2015-n315857 (https://www.serial-kombi.com/es-ES/furgonetas-t5-t6-ventanas-cristales-y-juntas-ventana-deslizante-izquierda-vidrio-ahumado-para-modelo-enchapado-o-vidriado-113x57cm-t5-4/2003-8/2015-t6-9/2015-n315857)
Publicado por: Katzo en Diciembre 19, 2017, 11:49:09 am
Has probado esta ventana? Se soluciona el problema?
Es sencillo de instalar??
Publicado por: Dak en Diciembre 19, 2017, 11:59:05 am
No, solo he puesto la información por si le pudiera servir a alguien.
Es una ventana distinta a la original por lo que debería de solucionarse el tema.
Publicado por: Katzo en Diciembre 20, 2017, 09:24:41 am
Cita de: Dak en Diciembre 19, 2017, 11:59:05 am
Publicado por: gadmass t5 en Abril 02, 2018, 23:53:52 pm
Hola,, llevo unos años con inventos y ñapas,,,, este invierno tengo humedad hasta en el cinto de  seguridad,,, así que voy a tirar de seguro.
En la empresa donde me cambian la ventana me piden la referencia de la ventana que quiero poner, mi t5 es del 2005 y la ventana que le toca es una vergüenza ,, y esa es la pregunta...
De que año es la ventana que tengo que poner o su referencia.??
Gracias un saludo.
Publicado por: El peregrino en Abril 08, 2018, 13:46:46 pm
la cambie en noviembre y desde entonces ni una mijita de agua y mira que este año a caio
Publicado por: Doika en Abril 09, 2018, 16:31:46 pm
Cita de: El peregrino en Abril 08, 2018, 13:46:46 pm
Lo mismito hice yo en Diciembre, y de maravilla.
En breve lo haré con la del otro lado (700 y pico € de factura para el seguro...)
Publicado por: Katzo en Abril 11, 2018, 21:32:20 pm
Cita de: gadmass t5 en Abril 02, 2018, 23:53:52 pm
Gracias un saludo.
Alguien ha conseguido el número de referencia?? estaría bien tenerlo para asegurar que cuando la cambien coloquen la moderna y no tiren de almacen y perpetuemos el problema
Publicado por: gadmass t5 en Abril 12, 2018, 00:51:20 am
Ni referencias ni nada parecido, en la vw poco menos que me mandaron callar y que dejará la furgo para hacerle una revisión y soltar la chota digo los euros :P :P
Voy a seguir los pasos y consejos de Danibello46, voy a tirar de póliza y que me pongan la ventana que corresponde, espero que  no quede stock de ventanas defectuosas y me pongan una que funcione...
Iré informando del proceso.
Publicado por: Katzo en Abril 12, 2018, 08:48:04 am
Cita de: gadmass t5 en Abril 12, 2018, 00:51:20 am
Pues estaremos esperando. Por que me suena que ha habido casos en los que la ventana nueva instalada seguia dando problemas. Y si no tenemos manera de asegurarnos que instalan el modelo nuevo, seria una loteria...
Publicado por: Danbe46 en Abril 12, 2018, 17:22:17 pm
A ver si puedo pasarme por el que me montó el cristal a finales de 2016 y preguntarle si por casualidad tuviera la factura de entonces y apareciera la referencia...
Publicado por: magar en Abril 13, 2018, 10:48:48 am
Buenas!!he pedido en Amazon el kit de reparación de  ventana corredera ya que tengo roto el tirador, no sé si solucionare algo la entrada de agua,por probar...sino para el invierno que viene tendré que tirar de póliza...
Publicado por: cuscus en Abril 15, 2018, 20:23:24 pm
Cita de: magar en Abril 13, 2018, 10:48:48 am
Yo creo que eso no soluciona nada. el problema es que no hace demasiada presión el cierre, la unica solucion que veo factible es sustituir la goma junta por una más gruesa.
Publicado por: CAMPERVOY en Abril 16, 2018, 13:27:08 pm
Una cosa,
         decís que el seguro se ha hecho cargo del cambio de ventana por la entrada de agua??  Con qué tipo de cobertura?
Un saludo,
Anton
Publicado por: gadmass t5 en Abril 17, 2018, 17:22:41 pm
Yo estoy en trámites para cambiar,, con seguro de lunas.. terceros ampliado...
En mayo la cambio, ya esta el parte dado ,,,,, estas semanas me viene mal, muchos findes largos..... ;D ;D
Publicado por: CAMPERVOY en Abril 18, 2018, 12:08:00 pm
Caramba,
       y qué habéis alegado/declarado para dar el parte? Que entra agua por un fallo de diseño?? Así sin más??  Yo también tengo esa cobertura, lo que no se es cuánto subirán después la prima por dar el parte, claro.
Un saludo,
Anton
Publicado por: cuscus en Abril 18, 2018, 12:17:07 pm
Como no sea rotura de cristal por robo o por china, dudo mucho que el seguro lo cubra.
Publicado por: gadmass t5 en Abril 18, 2018, 14:09:07 pm
Mi ventana lateral,,,,, me la encontré rajada, ventana y el marco,, todo roto,,,,,, creo que fue la una piedra de un muro que estaba suelta y cayó dando en la ventana.....
Publicado por: CAMPERVOY en Abril 18, 2018, 14:19:23 pm
 Ah, vaya,
               mi gozo 'in the hole'.  Ya me parecía raro que cubriera eso...
Publicado por: cuscus en Abril 18, 2018, 14:24:48 pm
Cita de: gadmass t5 en Abril 18, 2018, 14:09:07 pm
jaja que mala suerte.
Publicado por: gadmass t5 en Abril 18, 2018, 17:58:58 pm
Cita de: cuscus en Abril 18, 2018, 14:24:48 pm
Sí muy mala suerte.... En la empresa donde cambian la ventana se encarga de todo, yo llevo la furgo en mayo, que ya tendrá la ventana, la cambia,, y a hacer km....
Y rezar para que no entre agua con la nueva ventana
Publicado por: berg9999 en Abril 21, 2018, 12:32:59 pm
Buenas, si estoy aquí es porque achico aguas....en una t5.... ventana corredera......
llevaba varias semanas observando una marca oscura bajo el marco de la ventana....pensaba que era tema de condensación....pero mi sorpresa fue cuando vi unas gotas de grandes dimensiones chorrear, además de ver como se afectaba la madera del lateral.
Empece hacer pruebas, si dejaba la furgo en pendiente con dirección ascendente, no entraba agua. Sin embargo, en horizontal y sobre todo en pendiente con dirección descendente, el agua entraba, en mayor o menor medida.
Encontré este foro, y me parecía increíble la chapuza de Mr.W, pero bueno, después de sustituir el dicho palier, y otras averías típicas con otros vehículos de la misma familia de Mr. W, no me extraña ya tanto.
En definitiva, con ayuda de mi brother, empezamos ha investigar la ventana, no observamos un deterioro importante de la goma. Continuamos desmontando el embellecedor inferior de la ventana (va sujeto con los típicos clips) y observamos el DESAGÜE, OHHHHHH,.....cogimos una jeringuilla con agua, y empezamos a enchufar poco a poco agua por el agujero que hay en el marco (desagüe), y vimos que salia agua por fuera (que hacía su función (foto exterior furgo, se puede ver unas pequeñas gotas bajo cristal, pues por ahí desagua el poco agua que entraría al marco)),....peroooo...... también salía agua por dentro...... ahí el problema.....
observando mas meticulosamente, y con ayuda del dedo, pudimos ver que la pieza del desagüe, esta ROTA???...O DESPEGADA????....... por los restos que encontramos de una extraña sustancia, pensamos que es silicona, por lo que llegamos a la conclusión de que se haya despegado, EL PORQUE?.... no se sabe, porque, esa silicona es de mala calidad....insuficiente silicona......Lo que esta claro que es alucinante.
Hicimos una fotillos, para subirlas, y nada, en estos días intentare pegar con cuidado con silicona la pieza sin obstruir el orificio de entrada de agua y de expulsión....y nada después ha enchufar agua haber si se ha solucionado o no.
Ya informare.
https://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=161163.270;last_msg=4397718#
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/berg9999/img_20180420_1743260.jpg)
Publicado por: berg9999 en Abril 21, 2018, 12:37:20 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/berg9999/img_20180420_1753240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/berg9999/img_20180420_1751110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/berg9999/img_20180420_1751080.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/berg9999/img_20180420_1750580.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/berg9999/img_20180420_1748130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/berg9999/img_20180420_1740380.jpg)
Publicado por: Katzo en Abril 23, 2018, 11:01:49 am
Se podria poner un tubito en sustitución de esa pieza??
Publicado por: darketernity en Abril 30, 2018, 16:59:59 pm
Hola. Hace tiempo que ando con el problema del desagüe suelto y no he podido solucionarlo. Descarte lo del tubito por no haber espacio suficiente. Estaría eternamente agradecido si alguien ha podido solucionar el problema y comenta como. Yo por mi parte en cuanto tenga un rato voy a probar con araldit mucha paciencia y más cuidado. Un saludo a todos
Publicado por: berg9999 en Mayo 01, 2018, 19:58:37 pm
Buenas, antes de nada, creo que el problema de la perdida de agua esta solucionado.
Un par de mensajes mas arriba describo mi problema y la posible solución.
Pues bien, hace una semana, fui al Leroy Merlin y compre una silicona (podría haberme valido la tipica, no lo se), pero he preferido buscar algo que aguante los cambios de temperatura, en teoría esta silicona aguanta temperaturas de 90 grados y 40 bajo cero. Precio: 6 u 7 euros.
Materiales que he usado:
- Silicona "especial" que adjunto en foto que me costo 6 / 7 euros.
- Gato o sargento (para juntar las dos partes de desagüe)
- Un destornillador fino (que me ayuda a limpiar la zona de los restos de la anterior silicona de color negro que viene de serie y se ha ido a t..x..c)
- jeringuilla (de insulina)....porque al ser pequeña puede meterse bien a dentro. (de venta en farmacias)
- silicona normal (para cubrir la pieza de forma más basta para evitar posible fugas.
La cuestión, es fácil, limpiar la zona de la antigua silicona negra.
Coger jeringuilla (quitar la aguja) desmontarla, y meter (tipo manga pastelera) la silicona "especial", para luego volver a montar la jeringuilla y usarla más cómodamente.
Empece a inyectar silicona de dentro a fuera, solo por la zona exterior. Se ve en las fotos una especie de carril, donde estaba la antigua silicona. Hay que tener cuidado de no obstruir la parte central ni el agujero del fondo, donde esta el desagüe que expulsa el agua fuera
Un vez que se ha inyectado la silicona con la jeringuilla, se une las dos partes dejándolo apretado con el sargento o gato. En teoría 24 h.
Luego un par de días después quite el sargento, e inyecte silicona normal (con la típica pistola silicona) por la zona exterior de la pieza de desagüe. Aquí lo hice sin mucho cuidado, lo que me interesaba es que llegara bien la silicona a rodear la pieza, no tenia miedo de que obstruyera porque ya la pieza estaba pegada.
Y deje secar.
La prueba.....pues como siempre, sin pensar, se puso a llover por la noche y por la mañana temía estar quitando agua, pero la sorpresa fue que no.
Otra prueba, fue ir al lavadero de coche, y enchufar agua.....resultado, nada de agua.
Por tanto, de momento y hasta que Mr.W no de otro susto, creo que solucionado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/berg9999/img_20180425_1145050.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/berg9999/img_20180425_1145330.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/berg9999/img_20180425_1145460.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/berg9999/img_20180425_1146060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/berg9999/img_20180425_1157490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/berg9999/img_20180425_1159260.jpg)
Publicado por: bemzin en Mayo 02, 2018, 03:59:56 am
Cita de: berg9999 en Mayo 01, 2018, 19:58:37 pm
Y deje secar.
Eres un máquina Berg, ahora haber si toman nota los ingenieros de vw. Arreglado con silicona.
Publicado por: Katzo en Mayo 02, 2018, 11:02:13 am
Y la ventanilla sigue siendo practicable??
Entonces dnd va el agua que antes llegaba al desague, si ahora ya no sale .loco2
Publicado por: berg9999 en Mayo 02, 2018, 14:22:20 pm
La ventana funciona igual, el problema estaba en que la silicona que une dos partes del desagüe se habia despegado (a saber el motivo, mala calidad, demasiados cambios de temperatura,.....)......que son los restos de silicona de color negro que se ven en algunas fotos.
Para dejarla practicable, hay que ser cuidadoso a la hora de pegar. Poner silicona donde estaba la anterior (borde que se ve en una de las fotos).
Hay que tener cuidado para no taponar en el fondo, donde esta el hueco que comunica por el exterior,que es por donde sale el poco agua que absorbe el desagüe).
La mejor comprobación es con jeringuilla llena de agua......se pone en agujero del desagüe que esta en el rail de la venta (se ve claramente cuando esta abierta). Se enchufa agua con jeringuilla y se va comprobar como expulsa por fuera y si hay averia, saldrá por dentro (se ve mejor si se desmonta embellecedor).
Con la jeringuilla echando agua, tambien limpiamos conducto de porqueria que se haya acumulado y que puede probocar atranco.
Yo primero he unido la pieza del desagüe con la silicona especial que aguanta temperaturas altas y bajas.
Paso un par de días, y por el exterior, eche silicona normal transparente, a modo de armazon que cubriera la parte exterior de la pieza desagüe.....pero que no afecta al sistema del mismo, al estar ya pegado. Lo hice por prevenir posibles fugas.
Luego, se vuelve a poner embellecedor y listo.
Publicado por: Katzo en Mayo 03, 2018, 11:55:38 am
A ver si lo desmonto y echo un vistazo. Porque algo hay que hacer. A mi se me estan oxidando las manillasde las puertas. Tiene pinta de haber empezado por dentro de la puerta y el problema seguro que es la ventanilla. Pero no he desmontado los paneles de las puertas aun. Miedo me da como estara eso por dentro
Publicado por: gadmass t5 en Mayo 09, 2018, 23:44:01 pm
Esta tarde me han entregado la furgo con la ventana nueva,,, y tiene mucha mejor pinta que las originales.
Los te tones no son de plástico si no de metal y las palancas de abrir son más anchas,, va mucho mas suave y el cierre de la ventana es casi perfecto..
Sólo hace falta que no entre agua,,,, y ya sería re copón, ,,,
Ya iré contando si es mejor reapañar la ventana o cambiarla,,, cuando llueva o la limpie se irá viendo..
Publicado por: magar en Mayo 22, 2018, 11:00:42 am
Hoy he estado  a reparar la luna delantera y he comentado el problema de la ventana,me han dicho que lo mejor es parte al seguro y ventana nueva,pero...a partir de qué año no hay este problema?
Me han dicho que pedirían la ventana por número de bastidor pero mi furgo es del 2005...
Publicado por: Katzo en Mayo 22, 2018, 21:51:01 pm
Cita de: magar en Mayo 22, 2018, 11:00:42 am
Yo creo que el problema va más con que el almacen meta una ventana vieja que no tenga el problema solucionado. Al parecer hay alguna pieza interna de plastic, que luego han cambiado por metal, Al deslizar se gasta y deja de hacer tanta presión. La de metal, dura más, no se gasta.
Publicado por: magar en Mayo 22, 2018, 23:03:23 pm
Si me la cambian no tengo intención de abrir mucho la ventana,viendo que es una mierda de sistema tanto los pivotes que se desgastan,como los tiradores que se rompen...incluso me planteo poner una fija,sin apertura
Publicado por: gadmass t5 en Mayo 23, 2018, 12:08:23 pm
La ventana que me han instalado parece que funciona y no entra agua. Esta bien mejorada, también decir que la ventana de la puerta corredera la utilizo mucho y no entra nada de agua, y es del  2005,, si te toca la ventana mala te jodes bien desde el segundo día..
Yo no instalaria una ventana sin apertura,  lo que haría es sellar la ventana corredera con silicona, y la quieres utilizar en su día hay la tienes.
La ventana la pidieron con el bastidor de mi t5.
Publicado por: Katzo en Mayo 23, 2018, 23:32:02 pm
Cita de: gadmass t5 en Mayo 23, 2018, 12:08:23 pm
Bueno es saberlo
Publicado por: azufaifo en Mayo 26, 2018, 11:58:50 am
Buen aporte.  Recientemente me he comprado una Transporte T5 muy bien conservada y veo que tiene una mancha de haber bajado agua desde la ventanilla. En principio supongo que se la dejaron abierta por descuido, ya que en estos días ha llovido algo por Girona y no ha entrado agua, pero también pienso que con una tormenta de viento de costado a lo peor si entra. A verlas venir...  :-\
Publicado por: PuroGofio91 en Agosto 16, 2018, 17:20:17 pm
Cita de: berg9999 en Mayo 02, 2018, 14:22:20 pm
Buenas, hoy me diponía a arreglar la ventana con la solución que has dado, y para mi sorpresa cuando he quitado el embellecedor mi ventana no tiene la parte de abajo del desagüe, extrañado quité también el embellecedor de la ventana de la puerta corredera y es igual, salvo que en esta no hay entrada de agua. Saqué una foto pero no se ve bien en cuanto pueda le haré otra de mejor calidad y la subiré.
Publicado por: MTous en Septiembre 23, 2018, 17:00:39 pm
Cita de: PuroGofio91 en Agosto 16, 2018, 17:20:17 pm
Me ha pasado lo mismo, ayer desmonté la ventana y tampoco tengo la pieza de abajo que recoge agua.
Tengo una transporter de diciembre 2005 (alemana).
Alguien tiene la referencia de estas piezas?
Gracias,
Enviado desde mi ONE A2003 mediante Tapatalk
Publicado por: Dunago en Octubre 16, 2018, 09:19:11 am
Acabo de descubrir el mismo problema. Caravelle 2006 y cortinilla de la ventana de puerta corredera, hundida, desmontar y a ver qué me dicen.
Publicado por: berg9999 en Octubre 18, 2018, 15:31:28 pm
Cita de: azufaifo en Mayo 26, 2018, 11:58:50 am
Buenas....cuando hice la prueba....lo hice con una manguenra y ha conciencia....por tanto, por una tormenta no tendria que entrar agua.
Por otro lado, no tengo referencia de cristal o pieza.
También indicar que mi transporter es del 2009.
Publicado por: VWanda en Octubre 20, 2018, 12:50:28 pm
Buenas, que pasos seguiste para dar el parte?? Que motivo diste si seguro o la rompiste?
He intentado ver lo de la silicona, etc para arreglarlo pero no lo he entendido muy bien 😅 ya prefiero la solución fácil del seguro.
Publicado por: gadmass t5 en Octubre 21, 2018, 00:54:46 am
Cita de: VWanda en Octubre 20, 2018, 12:50:28 pm
Hola,,,, hable con la empresa que cambia las lunas, y ellos  me dieron la solución, un dia me encontré la ventana rota y dimos parte, pidio la ventana entera parte fija y movil,, y se acabó la entrada de agua.
Publicado por: VWanda en Octubre 21, 2018, 11:12:54 am
Cita de: gadmass t5 en Octubre 21, 2018, 00:54:46 am
Ok, no fuiste a VW entonces? Pásame privado y me confirmas con quién lo hiciste? Gracias
Publicado por: cuervovw en Noviembre 28, 2018, 19:42:54 pm
Yo tb tengo una t5 multivan y he detectado que quiere rezumar algo de agua por esa ventanilla y ahora yo pregunto si no hay la goma nueva para vender, que lleva la ventanilla corredera, para colocar uno mismo? y sino que tipo de goma se le podría poner para que haga mas estanqueidad y no entre agua?.
Publicado por: Pichirilo en Diciembre 30, 2018, 16:46:12 pm
Buenas, yo también tenía este problema y lo solucioné desmontando la parte corredera de la ventana como pone en la primera página de éste hilo y pegando todo alrededor de la parte fija que queda alrededor del "hueco" de la ventana un burlete de goma que compré en Leroy Merlín.
Publicado por: Serbuen en Noviembre 05, 2019, 18:41:56 pm
Retomo el hilo.
¿Alguien conoce algún taller en Madrid con esperiencia en este tema?Estoy planteándome la opción de poner la ventanilla nueva, pero temo que me monten la misma y siga con el problema
Publicado por: Serbuen en Noviembre 05, 2019, 22:07:15 pm
He visto una ventana no original en wagenplatz.es por 159€, alguien tiene referencias tanto de la ventana como de la tienda? Dejo enlace
https://www.wagenplatz.es/VENTANA-LATERAL-DERECHO-PARA-VOLKSWAGEN-T5/T6
Publicado por: apirin en Marzo 06, 2020, 13:21:33 pm
Estoy pensando en cambiar las dos ventanas de mi T5. Completas. Sabeis alguno del funcionemiento de las anteriores ventanas? Las aceptan despues en la ITV?
Alguna otra opcion? He visto unas de UK que tenian buena pinta.
Un mar de dudas :D
Publicado por: risk0 en Junio 15, 2020, 19:02:14 pm
Por si alguien le vale, en mi caso tengo una T5 Caravelle de finales 2007, la compré con 10 años y al año de comprarla después de que la camperizaran, me empezó a entrar agua por ambas ventanas traseras, aparentemente la goma no estaba ya para muchos trotes y al mantener las ventanas abiertas, durante bastante tiempo, en el taller, dejaron de sellar correctamente.
Lo que a mi personalmente, me ha funcionado:
1. Limpiar abundantemente la goma con agua y jabón normal.
2. Desatascar los aliviaderos/rebosaderos (son unos agujeros por donde se va el exceso de agua) con una pistola a presión, supongo que una jeringa o similar también valdría.
3. Hidratar la goma con algún producto similar a este: Sisbrill Car, Acondicionador Multi-Top de Salpicaderos, Plásticos y Piel.
Este producto lo encontráis en Amazon sin ir más lejos, a mi me ha servido para multitud de gomas o plásticos, los hidrata de forma intensa y quedan con vida nueva, incluso las escobillas del parabrisas.
Desde que he realizado esto ya no entra agua, de vez en cuando si veo las gomas sucias les vuelvo a dar una pasada y mano de santo.
Espero que a alguien le valga.
Publicado por: crisjaca en Noviembre 07, 2020, 19:00:14 pm
Me paso lo mismo el otro día, abrí las ventanas y vi que las gomas estaban muy sucias y llenas de barrillo, limpié bien las gomas de las ventanas correderas, el agujero de aliviadero y lubrique las gomas bien, y mano de santo.
Título: Re:solución entrada de agua ventanilla t5
Publicado por: karpediem en Abril 21, 2021, 09:39:50 am
Hola a todos.
Después de leer muchos comentarios y ver soluciones,lo que he hecho yo es limpiar bien la ventanilla por los recovecos que he podido sin desmontarla y le he hechado aceite de teflón en la Junta de la ventana, como el de la cadena para las bicicletas. También leí que poniendo una cuñita en la ventana para que hiciera más presion iba  y se la puse.
Y tachannnn!!!! Ya no me entra agua, he estado con la furgo y ha llovido y no me ha entrado ni una gota, a parte de limpiar y engrasar creo que la cunita es la solución ya que hace que la ventana este más prieta y evita que entre agua.
A mí me ha funcionado!!!!
Gracias a todos
Publicado por: tenkio en Diciembre 11, 2021, 22:04:43 pm
Hola compis!
He leido bastante en este asunto (las 21 paginas no) pero veo que la mayoria no acabais de daros cuenta de unas dudas.
Lo primero ,puede entrar algo de agua por las ventaniñlas laterales cuando las gomas sobre todo estan sucias que es muy normal y lo principal para que el agua pueda entrar,pero que entre algo de agua por ahi a que entre el agua en la furgo es muy diferente.
Si entra agua por la goma no deberia de pasar absolutamente nada ya que para eso llevan su desagüe para sacar el agua por debajo del cristal y tirarlo hacia abajo por la chapa de la furgo.
Si entra el agua dentro de la fuego eso ya es otro problema y es que o esta atascado el desagüe o se ha salido el pequeno tubo que lleva digamos,o tambien se llega a agrietar con el tiempo el propio plastico y en vez de sacarlo a la calle lo mete a detras del cajon de los cubiertos.
Por lo tanto si entra agua "dentro de vuestras furgos" no es por la junta de goma (que tambien) logicamente, el problema estara en el desagüe siempre.
Espero poder ayudar a alguno,muchas gracias!!
Publicado por: VWanda en Diciembre 12, 2021, 18:41:23 pm
Yo de momento echando nivea en la goma parece que no entra agua, pero lo seguiré vigilando
Publicado por: Axiarruti en Octubre 02, 2022, 22:37:25 pm
Cita de: La Papuneta en Abril 27, 2016, 02:33:32 amVentana completa lateral izquierdo sustituida, marco + corredera original vw. cubierta por el.seguro en carglass, debido a rotura por robo. No entra agua, comprobado lanza a presion lavadero, con cualquier novedad comentare.
Debido por robo, hay que poner denuncia o el seguro te cambia y listo? Digo denuncia por robo..
Publicado por: Opie_Winston en Septiembre 17, 2023, 11:02:36 am
Hola compañeros!! Por aquí otro con el mismo problema. Mi furgoneta es una T5 de abril de 2008. Pensaba que se trataba de un mal ajuste por el mecanismo de cierre, q tenia los pernos gastados, xq desde fuera la ventana se apreciaba "poco" encajada. Así que lo he sustituido con el kit de Amazon, al q hay q hacerle alguna ñapa, pero queda bien. Lo cierto es q ahora queda más hermético q antes, y ya lo de las pinzas haciendo presión en el rail aún mejor. Me queda limpiar el conducto de desagüe, q no caí en lo q era hasta leer más en profundidad este hilo.
Sin embargo he visto q el problema es estructural, y al final tarde o temprano volverá a entrar agua. Tengo el panel lateral bajo la ventana y el panel del suelo (puse un panel de madera cuando camper ice debajo del vinilo) bastante afectadoa.
Si alguien conoce un taller en Madrid (Madrid Sur mejor aún) donde cambien las ventanas por unas q sí funcionen de verdad, se agradece, voy a hablar con el seguro a ver q me dicen y la llevaré a ver si puedo sustituir la ventana dichosa x una q no me anegue el interior.
Saludos a todos!!!
Título: Siliconar o cambiar por fijas. Solucion en la ITV ??
Publicado por: apirin en Noviembre 11, 2023, 16:03:10 pm
Llevo con esto de las ventanas desde que compre la furgo. La solución que he usado hasta ahora ha sido la de "tirafondear" las ventanas correderas contra las ventanas exteriores y algo ha aguantado.
(https://ibb.co/W5r6cnQ)
(https://ibb.co/hgsHtDn)
(https://ibb.co/phfpz6c)
Anteriormente mil y una pruebas, incluso en carrocerías, y ninguna funciono.
Hoy es el día que me sigue entrando agua así que voy a intentar otras dos soluciones (en orden de preferencia) :
1) Silicona a las ventanas correderas actuales en toda la junta. Tapar toda entrada de agua y sellar la ventana.
(https://ibb.co/z8Fqsmt)
Si esto no funciona.
2) Comprar ventanas fijas de https://www.wagenplatz.es/  y colocarlas.
Quería saber si estas dos opciones son posibles de cara a la ITV.
- Me echaran atrás la furgo si sello las ventanas correderas con silicona?
- Las ventanas fijas de https://www.wagenplatz.es/ necesitan homologación para ser colocadas?
Si alguno de los presentes sabe del tema me sería de gran ayuda :D un empujoncito necesito :D
Publicado por: madkow66 en Febrero 27, 2024, 22:49:18 pm
Hola, a alguno que se le haya roto la ventana, cuál fue, la pequeña o la grande. Tengo la duda si cambian la pequeña sólo y vuelve a entrar agua.
Título: Re:VW T5.- Solución entrada de agua ventanilla corredera.
Publicado por: Tiokalambres en Agosto 28, 2025, 09:59:09 am
Buenos días
Una pregunta
Puede ser que se haya roto/caido el pibote que encaja en los agujeros de la parte inferior de la ventanilla? Si aprieto la ventanilla desde fuera, tiene juego hacia dentro.
No se si me explico bien
gracias!
Publicado por: Nuberlang en Agosto 28, 2025, 18:37:42 pm
¿Sin desarmarla? Difícil que se salga, un poco de desgaste tendrá yo cuando la desarmé para reparar la entrada de agua si que perdí un pivote, y tuve que aspirar toda la furgo pata encontrarlo.
Publicado por: crisjaca en Septiembre 01, 2025, 21:40:49 pm
Cita de: Tiokalambres en Agosto 28, 2025, 09:59:09 amBuenos días
Una pregunta
gracias!
los pivotes que cierran son largos, es una varilla metálica acabada en plástico que es sobre la que actúa el mando del centro, y el otro pivote, lleva dos arriba y dos abajo, es metálico y es el que hace el juego de separar la ventana para que se pueda abrir, este dudo que se haya perdido. Ms bien puede que se te haya gastado del uso la terminaciones plásticas. En AliExpress venden el repuesto y a mi me ha funcionado bien. Un saludo
Publicado por: farrewell en Septiembre 23, 2025, 19:18:08 pm
Hola, a alguien le ha pasado tener que cambiar la luna de la parte derecha ( detrás del conductor) teniendo una t5 california con cocina. En Carglass habiendo dado parte al seguro no me la instalan porque dicen que hay que desmontar la cocina. A alguien le ha pasado esto? Un saludo de antemano
Publicado por: crisjaca en Septiembre 23, 2025, 21:38:39 pm
Cita de: farrewell en Septiembre 23, 2025, 19:18:08 pmHola, a alguien le ha pasado tener que cambiar la luna de la parte derecha ( detrás del conductor) teniendo una t5 california con cocina. En Carglass habiendo dado parte al seguro no me la instalan porque dicen que hay que desmontar la cocina. A alguien le ha pasado esto? Un saludo de antemano
En Carglass el otro día, por un tema de filtración en el parabrisas, menos mal que estaba yo presente, si no me rompen la consola del techo, se puso a tirar como un animal, y por qué le paré, si no... Adiós 🤦unos manazas. Si no sabes, pregunta o mira en internet, no te pongas a tirar como un Bestia.
 Creo que con el seguro de lunas, puedes elegir el taller, mir aem Volkswagen o taller especializado.
Publicado por: farrewell en Septiembre 26, 2025, 16:53:41 pm
Gracias por la info Crisjaca.
Aprovecho para compartir un link a YouTube de un tipo que enseña cómo sustituir la goma nueva alrededor de la ventanilla corredera de la luna lateral, además se ha tomado la molestia de editarlo muy bien:
https://youtu.be/vVRR-025LQ0?feature=shared
Vende su junta en su tienda online: https://matthewnavis.com/
Publicado por: crisjaca en Septiembre 28, 2025, 21:01:56 pm
Cita de: farrewell en Septiembre 26, 2025, 16:53:41 pmGracias por la info Crisjaca.
Video bastante decente, pero precio de la goma😱🤦50€ más envío me parece un robo. Pero gracias, yo la limpio bien y la unto de vaselina, funciona durante un tiempo, tiene lo malo que también atrae la suciedad, con lo que limpio de nuevo con agua jabonosa y dejo sin vaselina, al tiempo repito operación, no se me ocurre otra manera de hidratar la goma.
