ADRIA TWIN ( todos los modelos ) dudas y demas....
Iniciado por elmaiden, Septiembre 17, 2017, 02:25:15 am
1 Usuario y 3 Visitantes están viendo este tema.
Mac78
Si quitais la rejilla pasa el tubo de la calefaccion y ahi exactamente tiene una abertura de salida de aire. Tambien usan ese hueco para pasar los cables de un lado a otro de los asientos.
Saludos,
Cita de: Anxote en Diciembre 27, 2025, 14:47:52 pm
currante
Cita de: Anxote en Diciembre 27, 2025, 14:46:38 pmHola, he comprado una adria Twin 600 spb family del 2022 con la cual estoy encantado pero hay una cuestión que me tiene un tanto confuso. En el salón hay una rejilla negra  en el suelo que entiendo es del sistema de calefacción, pero no sale nada por ella, la he desmontado y comprobé que tiene un tubo con su correspondiente salida. Hablé con el anterior propietario y me comentó que pensaba que no funcionaba porque era un extra de la adria supreme. Alguien que tenga mi modelo me puede decir algo....adjunto una foto. Muchas gracias por adelantado. Aprovecho para desearos unas felices fiestas a todos.
Yo tengo una family 600 sp axess y le sale aire calentito
currante
Cita de: KoldoS en Diciembre 27, 2025, 13:01:59 pmEl electroblock EBL211 se puede usar con lifepo4 sin problemas. Yo tengo ese bloque y me pasé al litio hace 2 años.
En mi caso puse booster (no traía de nueva) y cambié el cargador de 220 V. Este último dicen que te lo puedes ahorrar y la verdad es que yo lo uso poco. Como me muevo mucho, con el booster cargo rápido.
El regulador solar no lo cambié, porque tenía posicionales de litio.
Me han comentado de anular el cargador del EBL211 y poner uno nuevo. Eso hiciste tu?
Anxote
Finalmente tuve que desmontar el asiento de atrás y me encontré el tubo de aire caliente totalmente suelto..fue conectarlo y a funcionar. Gracias a todos x los aportes.
Peavy
Cita de: currante en Diciembre 28, 2025, 18:04:08 pmMe han comentado de anular el cargador del EBL211 y poner uno nuevo. Eso hiciste tu?
Depende del uso que le vayas a dar, te puedes plantear añadir un cargador a 220V, pero en principio, para la carga esporádica a 220V, puedes usar el cargador integrado del EBL en posición GEL.
La curva de carga no es la ideal (aunque en el manual te diga que sirve para litio), puesto que te va a elevar la tensión a 14,4V en la fase de carga completa (4 horas).
Lo mismo te ocurrirá con el booster de Schaudt (mismo fabricante que el EBL), que te subirá el voltaje a ese valor.
Una batería de LiFePo4 debería trabajar idealmente sobre los 14,2V en esa fase, no pasa nada porque el módulo de control electrónico de la batería (BMS) te protege las celdas, pero no es lo ideal para sacar la máxima vida útil en tus baterías.
Todo es importante en el circuito de carga, pero lo que más vas a utilizar es el regulador solar y ahí si que tienes que hacerte con uno en condiciones y, si puede ser, uno que puedas configurar según las especificaciones de tu batería.
Peavy
Cita de: Anxote en Diciembre 28, 2025, 18:55:05 pmFinalmente tuve que desmontar el asiento de atrás y me encontré el tubo de aire caliente totalmente suelto..fue conectarlo y a funcionar. Gracias a todos x los aportes.
Que interesante, yo creo que a mí me sale muy poco aire por esa rejilla, pero ahora dudo. Has hecho alguna foto de la conexión que has arreglado?
Anxote
Así me lo encontré...creo que venía sin asegurar, lo he puesto con un tornillo y cinta de aluminio
Peavy
Diciembre 29, 2025, 14:29:55 pm #3069 Ultima modificación: Diciembre 29, 2025, 15:25:46 pm por Peavy
currante
Cita de: Peavy en Diciembre 29, 2025, 14:29:55 pmGracias.
Flipa que con lo que valen estos cacharros, vengan con errores tontos como estos al montarlos.
Peavy
Diciembre 29, 2025, 15:23:04 pm #3071 Ultima modificación: Diciembre 29, 2025, 15:25:23 pm por Peavy
Cita de: currante en Diciembre 29, 2025, 15:08:15 pmFlipa que con lo que valen estos cacharros, vengan con errores tontos como estos al montarlos.
Pff, si yo te contara, la de cosas que había en mi Twin que parece que la hayan construido a toda pastilla, sin cuidar los detalles... desde tornillos mal roscados, torcidos u olvidados a cables mal puestos, selectores incorrectos...
Ha habido gente que ha llegado a encontrar herramientas.
Tu caso es un ejemplo claro de falta de profesionalidad y control de calidad final.
Una decepción muy grande en ese aspecto para una marca prestigiosa (Adria) que tiene vehículos tan bonitos y bien diseñados, que entran muy bien por los ojos, la verdad.
currante
Diciembre 30, 2025, 14:07:39 pm #3072 Ultima modificación: Diciembre 30, 2025, 15:12:10 pm por currante
Cita de: Peavy en Diciembre 28, 2025, 18:55:42 pmDepende del uso que le vayas a dar, te puedes plantear añadir un cargador a 220V, pero en principio, para la carga esporádica a 220V, puedes usar el cargador integrado del EBL en posición GEL.
La verdad que no nos conectamos mucho a la red por qué nos solemos mover cada día, pero si entramos a Área de pago, nos solemos conectar, con lo que creo el cargador si haría falta.
El booster que lleva de serie, tiene posición para litio.
Y el regulador solar no pone nada...  Es MPPT 10A, no tengo claro que haga falta cambiarlo.
KoldoS
Cita de: currante en Diciembre 30, 2025, 14:07:39 pmLa verdad que no nos conectamos mucho a la red por qué nos solemos mover cada día, pero si entramos a Área de pago, nos solemos conectar, con lo que creo el cargador si haría falta.
Que te suelas conectar ahora no quiere decir necesariamente que te tengas que conectar después y me explico. Si el alternador y el booster dan amperios suficientes, la batería de litio se carga mucho más rápido que una AGM. Por lo que, si te mueves cada día, es posible que al entrar al área ya vayas a tope y no necesites cargar más de lo que ya te repone la placa.
Es lo que nos pasa a nosotros. Antes tambien aprovechabamos las paradas en áreas para cargar las baterías durante la noche y asegurarnos de salir con toda la autonomía. Pero desde que nos pasamos al litio y vamos con 200 Ah, lo normal al llegar a un área es que hayamos hecho kms y que entremos con la batería a tope o muy cargada. Por lo que muchas veces ni la enchufamos a 220 V, aunque la electricidad esté incluida en el precio.
Tambien depende, lógicamente del consumo que vayas a tener mientras estés en el área. No es lo mismo tener el frigo, las luces y poco más, que si llevas horno, AA y véte tú a saber.
De todos modos, eso ya lo irás viendo y cogerás tus propias rutinas. Yo te lo comento para que no le des demasiada importancia al cargador de 220 V. Mucho más importante me parece que el regulador sea apropiado y que el booster sea capaz de darte los A que admite tu batería (pueden chupar bastante más que una AGM). Si es de poco amperaje, igual hasta te merece la pena cambiar el booster, aunque tenga posicionales litio. Si te mueves bastante, a eso sí que le vas a sacar chispas.
Eso sí, yo recomiendo poner un cargador de 220 V adecuado. Que se pueda hacer con el cargador viejo o que no lo vayas a usar mucho, no quiere decir que no lo vayas a necesitar nunca. A la larga es conveniente cuidar las baterías y hacer los ciclos de carga con un cargador adecuado. Y nunca sabes cuando vas a necesitar cargar de la red. Por ejemplo, para hacer ese ciclo de descarga-carga que recomiendan hacer de vez en cuando, o que te fallan los otros sistemas véte tu a saber dónde o en qué condiciones.
charlypro
Buenas, alguien ha tenido que tensar la garra inferior de la mosquitera? Adria Twin sports SGX, he comprado una garra optimizadora para darle más consistencia y al quitar los tornillos he perdido tensión.
¿Alguna indicación para poder tensarla?
