ADRIA TWIN ( todos los modelos ) dudas y demas....
Iniciado por elmaiden, Septiembre 17, 2017, 02:25:15 am
Peavy
Cita de: Pablete81 en Noviembre 01, 2025, 11:09:11 amBuenas a todos. Tengo una adria twin 600 spt. Quiero limpiar de cal el depósito de aguas limpias. Me gustaría me indicarais como puedo vaciarlo por completo. La valvula truma lo vacía al completo o únicamente el boiler... Gracias
Para vaciar todo el circuito, te sirve la de la anti-frost de la Truma.
Si únicamente quieres vaciar el depósito de limpias, tienes la ruedecilla de la parte superior (actúa como si fuera un grifo normal) y el tapón de dentro del depósito, también.
Pablete81
Noviembre 04, 2025, 21:15:47 pm #3046 Ultima modificación: Noviembre 04, 2025, 21:41:17 pm por Pablete81
Muchas gracias. He visto esta pieza en forma de martillo hoy(valvula manual de fondo) es la unica que tiene la mia, la otra no. He visto que se levanta, pero no se como funciona. Supongo que para tirar el agua será esa. Pero si me decís como funciona os lo agradezco.
Una cosa que me ha ocurrido hoy, es que he visto como el escalón me goteaba. Por el rail donde se encaja la puerta lateral tambien habia agua. He abierto el hueco donde va la calefacción debajo del asiento y he visto que estaba mojado .No me he duchado, y no se habrá podido suceder pero me he preocupado bastante. Os ha pasado a alguien???
Hoy he hecho una limpieza de deposito de limprias y grises. Igual he hetido mucha presión a la ducha, porque le he quitado la alcachofa y le he dado en el sumidero con el chorro, pero creo que no se me ha salido agua en ningún momento, por lo que como os digo me he rallado...boiler...calefacción...o no se que ha podido ocurrir.
Me he teirado debajo de la furgo y todo estaba seco, unicamente goteaba por encima del escalón.
Perdonad el rollo
Ioseba13
Buenas tardes, me presentó por aquí.
Soy Ioseba desde Pamplona con una Adria twin 600 Spb family 2020.
Venimos de autocaravana y ahora descubriendo la camper
Ioseba13
Noviembre 25, 2025, 19:20:39 pm #3048 Ultima modificación: Noviembre 25, 2025, 19:22:42 pm por Ioseba13
Ahora vienen las preguntas 😂😂.
En la auto llevábamos el truma combi. Aquí ya he encontrado la llave para vaciar el boiler whale de agua caliente, lo que tengo duda es si tiene válvula de seguridad antiheladas???
Y la otra duda son las 2 llaves que tiene en el suelo del pasillo entre cocina y baño. Esas no me aparecen en las instrucciones.
En el depósito de limpias si que está la válvula para vaciarlo .
Gracias y perdón por la chapa 🙏🙏
carlosk75
Cita de: Ioseba13 en Noviembre 25, 2025, 19:20:39 pmAhora vienen las preguntas 😂😂.
Mira este post que Furgoxo publicó: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=344121.0
Mi Adria Twin Supreme 640 SPB Family: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=376349.0
currante
alguien ha cambiado la bateria AGM de serie por una de Lifepro4 en las Twin?
Tengo una Family del 2020 con AGM que ya no aguanta como antes y estoy pensando en cambiar a lifepro4.
Solo me ha parecido que el booster (WA 121525) se puede configurar a Litio, pero creo que ni el electroblock (EBL211) ni el regulador de la placa (mptt 10 A) se pueden.
Si hay que cambiarlo todo, es una pasta, sobre todo el electroblock.
Si alguien ha hecho el cambio, agradeceré su ayuda.
KoldoS
Cita de: currante en Ayer a las 17:11:52Hola,
El electroblock EBL211 se puede usar con lifepo4 sin problemas. Yo tengo ese bloque y me pasé al litio hace 2 años.
En mi caso puse booster (no traía de nueva) y cambié el cargador de 220 V. Este último dicen que te lo puedes ahorrar y la verdad es que yo lo uso poco. Como me muevo mucho, con el booster cargo rápido.
El regulador solar no lo cambié, porque tenía posicionales de litio.
Anxote
Hola, he comprado una adria Twin 600 spb family del 2022 con la cual estoy encantado pero hay una cuestión que me tiene un tanto confuso. En el salón hay una rejilla negra  en el suelo que entiendo es del sistema de calefacción, pero no sale nada por ella, la he desmontado y comprobé que tiene un tubo con su correspondiente salida. Hablé con el anterior propietario y me comentó que pensaba que no funcionaba porque era un extra de la adria supreme. Alguien que tenga mi modelo me puede decir algo....adjunto una foto. Muchas gracias por adelantado. Aprovecho para desearos unas felices fiestas a todos.
Yo tengo esa rejilla en mi ac y sale calorcito cuando pongo la calefacción.
Anxote
Gracias por la respuesta kirikino. Me puedes decir que modelo tienes? Saludos
Anxote
La mía también es un acabado plus. Entonces está claro que alga falla, le echaré un ojo. Gracias
