ADRIA TWIN ( todos los modelos ) dudas y demas....
Iniciado por elmaiden, Septiembre 17, 2017, 02:25:15 am
Peavy
Cita de: charlypro en Enero 07, 2026, 23:16:40 pmBuenas, alguien ha tenido que tensar la garra inferior de la mosquitera? Adria Twin sports SGX, he comprado una garra optimizadora para darle más consistencia y al quitar los tornillos he perdido tensión.
¿Alguna indicación para poder tensarla?
Mirate el manual de instalación en la web.
El PDF se llama "VFSD Fiat Ducato"
También hay videos, más abajo.
currante
Cita de: KoldoS en Diciembre 30, 2025, 17:49:03 pmQue te suelas conectar ahora no quiere decir necesariamente que te tengas que conectar después y me explico. Si el alternador y el booster dan amperios suficientes, la batería de litio se carga mucho más rápido que una AGM. Por lo que, si te mueves cada día, es posible que al entrar al área ya vayas a tope y no necesites cargar más de lo que ya te repone la placa.
Es lo que nos pasa a nosotros. Antes tambien aprovechabamos las paradas en áreas para cargar las baterías durante la noche y asegurarnos de salir con toda la autonomía. Pero desde que nos pasamos al litio y vamos con 200 Ah, lo normal al llegar a un área es que hayamos hecho kms y que entremos con la batería a tope o muy cargada. Por lo que muchas veces ni la enchufamos a 220 V, aunque la electricidad esté incluida en el precio.
Tambien depende, lógicamente del consumo que vayas a tener mientras estés en el área. No es lo mismo tener el frigo, las luces y poco más, que si llevas horno, AA y véte tú a saber.
De todos modos, eso ya lo irás viendo y cogerás tus propias rutinas. Yo te lo comento para que no le des demasiada importancia al cargador de 220 V. Mucho más importante me parece que el regulador sea apropiado y que el booster sea capaz de darte los A que admite tu batería (pueden chupar bastante más que una AGM). Si es de poco amperaje, igual hasta te merece la pena cambiar el booster, aunque tenga posicionales litio. Si te mueves bastante, a eso sí que le vas a sacar chispas.
Eso sí, yo recomiendo poner un cargador de 220 V adecuado. Que se pueda hacer con el cargador viejo o que no lo vayas a usar mucho, no quiere decir que no lo vayas a necesitar nunca. A la larga es conveniente cuidar las baterías y hacer los ciclos de carga con un cargador adecuado. Y nunca sabes cuando vas a necesitar cargar de la red. Por ejemplo, para hacer ese ciclo de descarga-carga que recomiendan hacer de vez en cuando, o que te fallan los otros sistemas véte tu a saber dónde o en qué condiciones.
Queda claro lo del cargador...
El booster que llevo es de 25 A (max 30). Suficiente? o llevais otro de mas amperaje?
Igual con el  regulador de la placa, que es de 10A y que al ser MPPT tendria que valer.
Me podeis decir que componentes llevais?
