Pequños grandes campers: Expert / Jumpy / Scudo / Tourneo
Iniciado por zitrico, Febrero 18, 2010, 00:50:44 am
jose216
Buenas !!
Alguien sabe si venden bases giratorias para el asiento del copiloto homologadas para el modelo Expert 2006 ?
edutoma2
Hola a todos. Vamos a ver, he descubierto que en mi Fiat Scudo 120 del 2010, los neumaticos traseros se han desgastado mas que los delanteros. Es decir, con 45.000 km los delanteros me aguantaran entre 12 y 15.000 km mas y, los traseros no llegaran a 2 o 3.000.
Por exceso de peso no creo que sea pues, cuando la homologue como turismo/vivienda, la tara que
daba (esta camperizada sin asientos traseros) era igual a la que daba el fabricante. Es decir, el mobiliario que le he metido, pesa igual que los asientos.
Y, el resto de cosas que le he metido (sillones de campo, ropad, agua en depositos, pota poti, etc, no creo que supere los 200 kg. Se puede decir que viajo con ella medio vacia.
Y pregunta es: Tenies alguno el mismo problema? Existe solucion?
La furgo tiene ahora 45.000 km.
Esperos vuestras respuestas. Gacias
Eduardo
TxT
Hola Edu:
Se supone que ya lo habrás hecho pero mírale bien la presión. Atrás debería de ir con 3,3.
Lo siento, no se me ocurre otra cosa...
edutoma2
Cita de: TxT en Agosto 25, 2012, 00:47:51 am
Hola Edu:
[/quote
Hola TXT. No, no creo que tenga que ver la presion del neumatico. Procuro llevarlos, siempre, a la presion que indica el fabricante.
He investigado por internet y parece ser que hay mas gente con el mismo problema (Fiat, Citroen y Peugeot].
Hay quien habla de la barras de torsion, del eje trasero torcido.... En fin.
Yo tengo las ruedas desgastadas por ugual, tanto las traseras como las delanteras, solo que, a las traserasno les quedan vida util segura y a las delanteras les quedan para unos 15.000 km mas.
Gracias y saludos
Eduardo
Scudo
Cita de: edutoma2 en Agosto 25, 2012, 08:57:59 am
Hola Edu:
[/quote
Gracias y saludos
Algo había oído de que algunas se comían los neumáticos pero la gente hablaba de que hacían solo 20000, una ruina vamos.
Yo la mía, de segunda mano, traía desgastados a la par con 50000Km y todavía los delanteros los estire 20000 más y los traseros 30000, apurando. Es extrañó que se desgasten a la vez delanteros y traseros, yo hasta ahora con otros vehículos me comía siempre más los delanteros. supongo que debe tener la carga repartida de tal manera que los traseros sufren más. .confuso2
edutoma2
Cita de: Scudo en Agosto 27, 2012, 00:07:23 am
Si, lo normal en vehículos de traccion delantera es que, el neumático delan tero se desgaste mucho antes que el trasero. eso es lo que debería ocurrir con mi furgo pero no esta siendo asi, hay una gran diferencia entre el consumo de los traseros y los delanteros y no puede ser por carga, que no superara alos dosciendos kilos, bien repartidos. debe ser alguna anomalía del eje trasero.
a ver si alguno que entienda mas se pone al hilo.
Eduardo
llovarro
Pues yono he tenido ese problema, de hecho he gastado antes los delanteros que los traseros.
oskart
El puente trastero tiene una inclinación y grados, si tiene mas de la cuenta gasta los neumáticos traseros, hay unos márgenes si esta fuera de esos márgenes deberían cambiarlo en garantías, a los Renault scenic 2 les paso a varias unidades, si buscas en el google te saldrá. Puede ser el puente o alguna rotulas por desgaste. Mirarlo.
mi humilde chalet
Aunque no te lo creas aun puedo ir mas despacio!!!
evamaria80
Agosto 27, 2012, 12:36:29 pm #668 Ultima modificación: Agosto 27, 2012, 12:39:48 pm por evamaria80
Cita de: zitrico en Febrero 18, 2010, 00:50:44 am
Pues nada compañer@s abro el hilo para que nos conozcamos y enseñemos al mundo lo apañadas y practicas que son nuestras furgos y tambien para que nos copiemos, marujeemos, critiquemos,....... y en definitiva aprendamos mas y mas cosas de nuestras furgos.  ;D
Empiezo una lista y prometo poner pronto la presentacion actualizada de mi furgo.... que se que lo mas mola son las  .fotografo y no tanta charla
Saludos a todos y espero que la idea sea acogida con agrado por todo el mundo
Ralofri..............CITROEN Jumpy 2.0 110 CV '06 http://www.furgovw.org/index.php?topic=214020.0
Zakabalt..........Fiat Scudo JDT 2.0 110cv '05 http://www.furgovw.org/index.php?topic=216538.0#top
Seatle..............Peugeot Expert TurboD de 1999  http://www.furgovw.org/index.php?topic=197284.0
Jamico.............Ford Tourneo http://www.furgovw.org/index.php?topic=170657.msg1305195#msg1305195
Escudo.............Peugeot Expert Tepee Premium 2.0 HDI Larga2008
LuisZ9............Citroen Jumpy 1988 http://www.furgovw.org/index.php?topic=188900.msg1603086#msg1603086
Bricos....................base giratoria artesanal http://www.furgovw.org/furgallery.php?page=1&usuario=31489
Lavrita...........Citroen Jumpy 2002  http://www.furgovw.org/index.php?topic=158338.msg1325477#msg1325477
Ubaba............Citroen Jumpy HDi 2004  http://www.furgovw.org/index.php?topic=187267.0
Ñoz.................Citroen Jumpy 1998 http://www.furgovw.org/index.php?topic=186757.0#lastPost
Bricos......................2ª Bateria  http://www.furgovw.org/index.php?topic=187419.0
Yorch´s.........Peugeot Expert 2006
Bricos......................Asientos giratorios http://www.furgovw.org/index.php?topic=187492.0
Melenas........ Peugeot Expert Teepe 2008
Zitrico........... Peugeot Expert 2.0 hdi Premiun 2002 http://www.furgovw.org/index.php?topic=2560.0
        http://www.furgovw.org/index.php?topic=187748.msg1579896#top
Evamaria80.........peugeot expert 2003  http://www.furgovw.org/index.php?topic=242353.msg2618883#msg2618883
evamaria80
no se muy bien como apuntarme a la lista,espero haber hecho bien ..........
melenas
a mi las mias me an durado 75000km y mas comidas por las de alante que por las de atras .sombrero
Este Mundo es una Barca--
       --  Calderon de la Mierda--
Cojumpy
Yo por ahora no tengo ese problema pero estaré atento que nunca se sabe  ???
ofillodekingkong
Hola me uno a la familia con una peugeot expert 2000 hdi 110 cv del año 2001. os dejo el enlace , de momento en proceso de fabricacion y experimentacion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=254226.0
Pachorra
Buenas a todos, hace un montón de tiempo que no entraba en el foro. Veo que la familia de los pequeños camper sigue creciendo. Como no me he podido localizar en la lista y como tampoco he sido capaz de localizarme en las 45 paginas  .loco1  vuelvo a dejar el enlace de nuestra "ya" segunda casa.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=158111.msg2149957#msg2149957
Pachorra
Por cierto, voy a vender los asientos delanteros de mi Expert. No se si alguien podría estar interesado. Son dos asientos individuales sin banqueta en asiento del copiloto. Ademas tengo colocada una base giratoria en el asiento del copiloto. Podéis ver alguna foto en la presentación de la furgo. Si queréis alguna foto mas os la podría mandar.
Chao
