Septiembre 25, 2026, 08:26:00 am
[OPEL Vivaro] Bola ocho
Iniciado por ñoz, Abril 21, 2012, 12:31:54 pm
wavs
Lo interesante es saber que capacidad da ese hueco, pero me temo que va a ser una risa sacar la capacidad de ese hueco el litros... Se admiten ideas  .palmas
ESERO
Pues cortar el bollo plástico ese y hacerle una tapa plana cogida al plástico no es mala idea, eso si, si el deposito es de bolsas calientapies no le metas tornillos roscachapa, mejor un cordón de sika. ;D
Lo de los plásticos y la toxicidad no se si todos son tóxicos, dependerá de la composición de los mismos, pero es que plástico llamamos a todo en general. .malabares
vivarogpx
Buenos días. Lo de la toxicidad de los plasticos .panico no me importa, no voy a usarlo para beber.  .bien
Me interesan medidas, para saber si interesaría sacar un deposito en alguna de esos huecos... haber ñoz esas medidas ;D
.ereselmejor
vivarogpx
Para el que quiera beber del deposito aquí se dan sugerencias: http://www.furgovw.org/index.php?topic=160783.0
Comentarios de uno y otro:
"y para el deposito de agua potable existe una pintura especifica para poder beber de dicho deposito"
  "Como ya he escrito este material el pvc no es valido para agua limpia, solo para aguas residuales, ya que en contacto con el agua invalida ésta para uso alimentario."
Añado mas info:
existen unas resinas llamadas gel coats que se usan como acabado final para usar en depositos de vino licores etc
aqui hos dejo la ficha tecnica
http://www.resinascastro.com/fotos/061130181445_clGK.pdf
Por si a alguien le sirven... :roll:
ñoz
Ahí van las medidas del espacio de dentro del porton lateral, falta el fondo, que siendo el porexpan de 3cm
el total serán entre 4 y 5 cm
yo sigo diciendo que la idea de poner hay un  deposito  de agua me parece arriesgada,
porque a 10 litros que te entren son 10 kilos de peso que cada vez que abras y cierres la puerta lleva mucha fuerza,
y eso cuando lo habas tu que sabes lo que hay, cuando lleves a alguien de esos
que se piensan que cerrar la puerta trasera de una furgoneta
es cuestión de hacer toda la fuerza que tu cuerpo te permita
(no se si a los demás os pasara, pero yo llevo a gente en la furgo que lo piensa  ;D)
entonces puede salir volando el agua o el porton.
ESERO
Cita de: ñoz en Junio 08, 2012, 17:02:23 pm
Y si encima llevas niños, mejor ni te lo plantees no sea que te la pongan sobrepuesta sobre la puerta delantera cuando cierren o se la sobrepongan al vehiculo que tengas aparcado detrás cuando abran. :roll:
vivarogpx
Buenas. Yo no me plantearía ponerlo ahí, porque a parte del problema que planteas,hay poca profundidad para que entre un depósito en condiciones. Con ese fondo no habría espacio ni para meter la mano a la hora de limpiar el depósito por dentro. ¿Y en el otro lado que fondo tenemos?
;D
ñoz
Mas avances,
le he puesto un desconector de batería  salido de camión.
así estaba cuando me le regalaron
lo primero desarmarle y ver el estado del interior
cuando vi que por dentro estaba perfectamente lo limpie todas las piezas y me puse con el exterior,
lo limpie y lije
lo pinte
y lo instale al lado de la batería
pasa desconectar la batería cuando valla a estar varios días sin usarla, por si me dejo algo enchufado o una luz encendida.
y ya van cogiendo forma  los soportes de la mesa
esa guía blanca ya esta instalada en la mesa, pero las fotos estaban muy borrosas,
ya pondré fotos de la mesa, que ya casi esta.
ñoz
ya casi esta preparada la mesa  .panico
solo falta acabar unos detalles de la pata, y ponerla.
ayer acople el carril a la mesa y la cantee, ahí van unas fotos:
cortando el canteo sobrante
y así quedo
aquí se ve el carril, solo falta cubrirlo de vinilo negro para disimularlo un poco.
ya queda menos  .palmas
alex.rl
Pues si que va quedando menos,animo  .palmas .palmas
Alicia6
Va a quedar de lujo esa mesa!
13 frikipoints
ll*ll
ñoz
Cita de: alex.rl en Junio 12, 2012, 22:45:24 pm
gracias!!
Cita de: Alicia6 en Junio 13, 2012, 07:22:40 am
gracias!
a ver que te parece como va quedando.
ya repase las soldaduras y pinte la bisagra de la pata que me hizo mi colega
y en estas fotos la pata esta posada mas o menos en su sitio, sin pegar
anoche he pegado la bisagra a la mesa, espero dejarla hoy mas o menos finiquitada
vivarogpx
Buenas, te está quedando muy bien .palmas
ñoz volviendo al hueco de la izquierda como alojamiento posible de depósito de agua en mi furgo, una pregunta: ¿podrías decirme lo que mide de fondo el taperware que pegaste a la trasera del plástico como registro electríco, y si queda pegado al aislante?
Gracias, es que estoy pensando lo de rebajar el bollo del plástico, y meter un depósito si es que me quedara un fondo do 10cm, saldrían suficientes litros ???
Saludos ;)
ñoz
me parece que el taper tiene de fondo unos 8 o 10 Cm, y no pega contra el aislante, le roza pero no le aplasta.
para que te hagas una idea, un litro  mide 10Cm cúbicos
osea que si el el panel detrás tiene un espacio de 10Cm de fondo 60 de ancho y 40 de alto
(las medidas no me las se, son a ojo)
te entrarían, 24 litros.
y hablando del tema he visto en el carrefour unas garrafas que yo compre hace tiempo y las han vuelto a poner a la venta,
son de unos 6 Cm de ancho 25Cm de alto y 35Cm  de largo con grifo, (medidas a ojo  ;D )
son del material de las botellas de agua de siempre, y a mi se me rompió de un golpe, pero si va tapada y no va a llevar golpes te puede hacer el apaño.
a ver si encuentro alguna foto de la que yo tuve y te la pongo.
ñoz
Encontre una foto!!
en la foto se esta sujetando entre el porton lateral abierto y la ventana trasera de mi  ex jumpy
y de ancho tenia menos de 6 Cm fijo
