Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: alcasa en Mayo 25, 2009, 06:50:20 am
Título: Metamorfosis/restiling, mejora de 7 puntos en la cabina de ducha plegable
Publicado por: alcasa en Mayo 25, 2009, 06:50:20 am
Brico nº 20
Este brico trata sobre la reforma y las mejoras que he aplicado a la cabina de ducha plegable que construí en junio de 2007, quien no haya visto el brico no entenderá según que cosas, así que mejor verlo antes:
Ducha interior totalmente plegable (http://www.furgovw.org/index.php?topic=12664.msg156406#msg156406)
Después de dos años utilizando la ducha, y dado que era un prototipo, le surgieron 7 inconvenientes durante los muchos usos que le dimos, que seguidamente paso a exponer.
***** El 1º y más extenso fue la adopción del sistema para calentar el agua por el eficiente y famoso "Calentador Gofio©" (http://www.furgovw.org/index.php?topic=24897.msg332044#msg332044)
***** El 2º
inconveniente fue la ubicación del grifo de ducha, también llamado teléfono u alcachofa, que incorpora un gatillo en su parte superior a modo de grifo que abre o cierra el flujo del agua, que por medio de un presostato, al abrir el grifo desciende la presión y se conecta la bomba de agua, y a la inversa, al cerrar el grifo, aumenta la presión en el circuito y el presostato se encarga de desconectar la bomba de agua.
Este grifo a partir de aquí le denominaré surtidor.
  En origen la manguera entraba en la cabina por la gran abertura de la parte superior de la cabina y quedaba colgando, (foto del brico inicial), no era muy práctico.
Foto nº 01
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p1010646sp6_big.jpg)
En esta posición no había margen para dirigir el chorro de agua hacia las partes inferiores de cuerpo, además había que aguantar con una mano el surtidor mientras con la otra mano te enjabonabas.  La solución consistió de dos operaciones:   la primera aplicar un agujero en la cabina a eso de 90 cm. de altura del suelo para introducir por allí la manguera del surtidor, claro que dicho agujero debería de estar protegido contra la fuga de salpicaduras de agua hacia el exterior de la cabina, opté por coserle una especie de media campana,  una vista desde dentro.
Foto nº 02
(https://lh3.googleusercontent.com/-CmSmHipspvA/TsbI_2u50dI/AAAAAAAAA1Y/Aubn6oxfZE0/s512/P1000506.JPG)
Vista desde fuera, obsérvese que la manguera sale de su ubicación como grifo de la fregadera.
Foto nº 03
(https://lh3.googleusercontent.com/-WbcX4kW9OgE/TsbK0NFQYrI/AAAAAAAAA2s/JEUZePo7kvM/s640/P1000521.JPG)
Desde este punto de entrada, el surtidor puede tanto tocar los pies como superar  la cabeza del más alto de la familia de 1,80 m.
  Había que buscarle a este surtidor un punto de anclaje en la parte superior, así que observando con detenimiento como están construidos los anclajes de surtidor de las duchas domesticas,  adopté el mismo sistema construyendo este artilugio con mi amigo el  pvc.
Foto nº 04
(https://lh4.googleusercontent.com/-JAEJtXgrb-4/TsbOQiyLFmI/AAAAAAAAA40/6A9X_7LHgCw/s640/P1000538.JPG)
El mosquetón se cuelga de una argolla en la cuerda de sujeción de uno de los 4 extremos de los que cuelga la cabina.
  Al colocarle el surtidor queda como una ducha domestica, en posición de cerrado, véase el gatillo superior en posición casi horizontal
Foto nº 05
(https://lh6.googleusercontent.com/-KDueOEKKWhU/TsbI_Q-GoJI/AAAAAAAAA1U/rGsXfd29JtI/s512/P1000507.JPG)
Y con el gatillo en posición casi vertical, válvula abierta,  agua va...
Foto nº 06
(https://lh3.googleusercontent.com/-evWnjag5j-A/TsbJIzMZlTI/AAAAAAAAA1k/Skpg2JcrFfQ/s512/P1000508.JPG)
Una vista más de cerca
Foto nº 07
(https://lh3.googleusercontent.com/-P647KVVDkq0/TsbJdPe0MTI/AAAAAAAAA1s/xGBk_k3jzKY/s512/P1000509.JPG)
***** El 3º punto de reforma, fue la bomba de evacuación del agua usada de la cubeta.
  En principio tenía la bomba Sahara de sentina náutica, ésta incorpora una boya que se conecta automáticamente al subir el nivel, iba bien, pero su construcción con la turbina situada a 12 Mm. del suelo, tenia el inconveniente de no succionar toda el agua residual, había que inclinar la cubeta en gran manera para hacer llevar el agua hacia la esquina donde estaba situada.
Esta bomba tenía tanta potencia y caudal que necesitaba una manguera de evacuación de generoso diámetro, 22 Mm. tanta agua enviada tan rápido a la fregadera, el desagüe de ésta no la podía absorber a la misma velocidad con la que la enviaba la bomba, lo que ocasionaba una peligrosa subida del nivel. Este tamaño de la manguera, la bomba,  unido al contrapeso de hormigón, tenía un bulto y tamaño considerable, cosa que miro con mucho detenimiento, ya que en nuestra T-3 el espacio es muy reducido y hay que optimizarlo al máximo.
   Entonces tomé como base una bomba de inmersión de las más sencillas, le recorté las 3 patas de apoyo al suelo hasta llegar a los 4 Mm. para que succionara el agua hasta el máximo posible.
El siguiente tema era como conseguir anclar dicha bomba al suelo y proteger la entrada de agua contra los temidos pelos que hubieran obstruido y bloqueado la turbina de succión, descartado el hormigón como contrapeso, había que buscar un peso, digo peso? o en femenino pesa!!  Eso es, una pesa del gimnasio, ya lo tengo, tomé una vieja pesa desparejada y en desuso de 1 Kg.
Con la lima le reformé el agujero central para ajustarlo a la forma de la bomba, por el lado en contacto con el suelo debía tener unas patas para dejar pasar el agua por debajo, le soldé 8 tuercas, y claro, debía de estar protegida contra el oxido, así que la llevé a darle un buen baño de cromo,  por último una tela mosquitera que frenara los pelos y objetos sólidos, que a su vez por medio de una goma elástica fijara todo el conjunto.
  Una vista del conjunto desde la parte inferior:
Foto nº 08
(https://lh5.googleusercontent.com/-dFmkvIhWqYM/TsbNB6NDGVI/AAAAAAAAA4E/8qgF_6BCZq0/s640/P1000532.JPG)
La bomba, de las mas sencillas, de unos 10€
Foto nº 09
(https://lh3.googleusercontent.com/-lpxIvdVgF8g/TsbMo00BEjI/AAAAAAAAGBc/RnK3DAlzv9A/s640/P1000529.JPG)
Aquí podéis ver las patas de la bomba, lo cortas que son, y la reforma del agujero central de la pesa para que encajen ambos elementos.
Foto nº 10
(https://lh5.googleusercontent.com/-5HxdUrPwVgw/TsbMeJeaR8I/AAAAAAAAA3s/rSBQX0NaLQk/s640/P1000530.JPG)
Aquí el conjunto ensamblado como queda en posición de uso
Foto nº 11
(https://lh6.googleusercontent.com/-Q5SMtXW3Dj8/TsbMsEjPlVI/AAAAAAAAA38/VSh8wj4KVwI/s640/P1000531.JPG)
Otro parámetro a tener en cuenta es el interruptor que activa la bomba, lo situé a unos 15 cm. sobre la misma, un simple interruptor de lamparita intercalado en el cable y para protegerlo del agua lo enfundé en un trozo de manguera termorretráctil, en la parte alta de la manguera unos tubos de cobre con el mismo ángulo del perfil de  la fregadera para que se ancle a ella con firmeza al evacuar el agua, repito una foto anterior donde se ve la parte de anclaje.
Foto nº 12
Una vista de esa parte superior que se ancla en la fregadera
Foto nº 13
(https://lh6.googleusercontent.com/-vST-r0_jCNU/TsbNSH5X-4I/AAAAAAAAA4M/I3NUlaNIUew/s512/P1000534.JPG)
En esta foto podéis apreciar esa bolsita negra con los dos puntos blancos que es el interruptor
Foto nº 14
(https://lh5.googleusercontent.com/-Vxy2Fzy3pto/TsbNTnvQoaI/AAAAAAAAA4U/at-ilTN0pSU/s512/P1000533.JPG)
Una vista de todo el conjunto
Foto nº 15
(https://lh3.googleusercontent.com/-H2c2cfa7TXM/TsbNt8dNErI/AAAAAAAAA4c/Ejqj2QSYyJU/s512/P1000535.JPG)
***** El 4º punto de reforma fue la eliminación del punto de una fuga de agua, al terminar la ducha habían unas gotitas de agua frente a la puerta de la cabina que en principio achacaba el origen a las gotas residuales del cuerpo al momento de la salida de la ducha.
No era ese el origen ya que un buen día desde el exterior observando la cremallera con detenimiento mientras dentro alguien se daba una buena ducha, observé que pequeñas gotas de agua atravesaban los eslabones de la cremallera e iban descendiendo por ella juntándose con otras gotas que afloraban en otros eslabones inferiores hasta caer al suelo.
Pues ya que esas gotas descendían todas por el único camino de la cremallera, la solución era lógica, instalar en el extremo inferior de la cremallera una espacie de embudo que recogiera esas gotas y las enviara de vuelta al interior de la cubeta de pvc.
Con un trocito de lona de pvc, construí una pequeña media campana invertida con un agujero al final, cosida e impermeabilizada la costura, resultando una solución perfecta que convierte al conjunto totalmente estanco, ni una gota después de 3 duchas consecutivas.
Una imagen desde fuera.
Foto nº 16
(https://lh5.googleusercontent.com/-FUqtMSEXNw0/TsbKKOxyFGI/AAAAAAAAGBg/3qoxgdoGLjM/s512/P1000518.JPG)
Más de ceca para ver el detalle
Foto nº 17
(https://lh3.googleusercontent.com/-jhx4JBgxCyg/TsbKfhoyo-I/AAAAAAAAA2c/3_XFVFmnTIc/s512/P1000519.JPG)
Desde la parte interior, ver el agujero por el cual las gotas vuelven a la cubeta, y las costuras selladas con cola flexible de parches para hinchables.
Foto nº 18
(https://lh5.googleusercontent.com/-Ps6Bq0Rh_h0/TsbKuMr-1iI/AAAAAAAAA2k/AAHHj-1XB6U/s640/P1000520.JPG)
***** El 5º punto de reforma, es un problema común a toda ducha doméstica con cortina.   Resulta que el aire relativamente frío de la parte inferior de cualquier ducha con cortina, al caerle el agua caliente procedente del surtidor en forma muy esparcida, calienta ese aire, y como todo aire caliente sube,  en ese espacio se crea una depresión, que al haber en la parte exterior de la cortina una presión mas fuerte, ésta ejerce presión hacia dentro que desplaza la cortina con fuerza contra el cuerpo de quien se está duchando, sensación bastante desagradable.
  Pues había que ponerle algo parecido a una barandilla que frenara ese desplazamiento de la lona de la cortina, construí un artilugio en varilla de aluminio de 6 Mm. de diámetro, que no resultó efectivo, la gran fuerza de esa depresión hacia flexionar esa varilla de aluminio de 6 Mm.
Una vista de cómo era plegado, (ocupaba bastante espacio)
Foto nº 19
(https://lh6.googleusercontent.com/-rv9-RRy5BOg/TsbOWuYBqZI/AAAAAAAAA48/kGlSP7zR9y4/s640/P1000559.JPG)
Y una vez ensamblado listo para colocarlo en el interior de la ducha
Foto nº 20
(https://lh6.googleusercontent.com/-GbJVmQ8j3S4/TsbObG27e7I/AAAAAAAAA5E/4TNPG-JjhPo/s640/P1000560.JPG)
Descartado ese sistema, busqué una varilla más resistente.  Tenía por casa un juego de palos de aluminio de una vieja tienda de camping Salewa, eran palos de aluminio machihembrados de 11mm. de diámetro, solo tenia que buscar 4 codos de 90º y recortar los tubos a la medida de los 68 cm. de lado de la cabina de ducha.
  Fue difícil encontrar los codos con ese diámetro tan inusual de 11 Mm. pero en una casa de suministros industriales especialistas en hidráulica y neumática  www.astevasl.com  los encontré en nylon, eso si 9,00€ los 4 pero ya los tenia y ajustaban de maravilla a los tubos de aluminio de 11,  aunque eran algo largos ya los cortaría.
Foto nº 21
(https://lh3.googleusercontent.com/-CCb5mgUT4EA/TsbHFYVDteI/AAAAAAAAA0M/DGoBadodW58/s640/P1000484.JPG)
Recortando los codos de nylon a la mínima medida
Foto nº 22
(https://lh5.googleusercontent.com/-ixkUqZQSswg/TsbG-Ku6jhI/AAAAAAAAA0A/xzc0fNEv1GQ/s640/P1000490.JPG)
Quedaban así de pequeños
Foto nº 23
(https://lh6.googleusercontent.com/-A5fIm3YYC7c/TsbHS20MdEI/AAAAAAAAA0U/07wgkySbqiY/s640/P1000495.JPG)
Una vez ensamblado el cuadrado, quedaba así sobre la mesa
Foto nº 24
(https://lh6.googleusercontent.com/-2x8wm86DyXA/TsbG9k0lnFI/AAAAAAAAAz8/nZ5Y1ZzJfVw/s640/P1000491.JPG)
Pero había que probarlo en el interior de la cabina, debían quedar las 4 paredes bien tensadas, lógicamente al cortar los tubos, procuré quedarme largo y así fue, tuve que recortarlos todos 5 Mm. ya que no podía cerrar la cremallera por exceso de perímetro.
Una vez recortados y comprobado que el perímetro quedaba instalado con las 4 paredes tensas, le introduje por el interior de los tubos la cuerda elástica que los mantenía unidos y rápidos de montar, así como una cinta de velcro de doble cara de rápida sujeción al plegarlos
Foto nº 25
(https://lh5.googleusercontent.com/-DGbvFXZr6Rg/TsbH_q7ME2I/AAAAAAAAA0s/hfnAiBDDtIc/s640/P1000499.JPG)
Una vez plegados, ocupaban un espacio mucho menor que el sistema anterior
Foto nº 26
(https://lh5.googleusercontent.com/-yvSDr4o7AvM/TsbHvA8GOwI/AAAAAAAAA0k/Y_T0FOAQJwA/s640/P1000498.JPG)
Este nuevo sistema no tenia sujeción propia, por lo que había que sujetarlos a las paredes de la cabina, tan sencillo como coserle a la tela cuatro trocitos de velcro, con la maquina de coser, preparamos los trozos de macho-hembra de velcro
Foto nº 27
(https://lh5.googleusercontent.com/-uDxl9jkKomc/TsbHgeQJEiI/AAAAAAAAA0c/JKTgMuzQg8s/s640/P1000497.JPG)
Los coseremos uno en cada esquina de la cabina de ducha por dentro
Foto nº 28
(https://lh4.googleusercontent.com/-V3Py1dNtj5c/TsbIesMzMfI/AAAAAAAAA08/-BIhUTrAYLg/s640/P1000501.JPG)
Para que estas costuras no dejen fugas de gotas de agua por capilaridad, las sellaremos con cola flexible de parchear juguetes hinchables playeros
Foto nº 29
(https://lh3.googleusercontent.com/-uci7qgv2qU4/TsbImfCneWI/AAAAAAAAA1M/6LfJINrsg68/s640/P1000502.JPG)
En plena aplicación sellando costuras
Foto nº 30
(https://lh5.googleusercontent.com/-B3YkMTN3k4Q/TsbIgDgGJTI/AAAAAAAAA1E/e6OJZbYN_yQ/s640/P1000504.JPG)
Y aquí una vista de cómo queda instalada esa barandilla desde lo más alto de la cabina
Foto nº 31
(https://lh5.googleusercontent.com/-8VB2B-41KoQ/TsbKJkTccLI/AAAAAAAAA2M/bngTOR8soyI/s640/P1000517.JPG)
Una foto más de cerca, tomada después de probar la ducha, he ahí el jabón que faltaba por absorver
Foto nº 32
(https://lh3.googleusercontent.com/-MqelDYpfn60/TsbLCEzkrKI/AAAAAAAAA20/E_QWm1ietUg/s640/P1000522.JPG)
Si sois observadores veréis que he prescindido de las rejillas del suelo, esas de 2 cm. de altura que evitan encharcarte los pies, era demasiado trasto para tan poco beneficio, así que se quedaron fuera de la furgo y el ducharse con los pies ligeramente sumergidos no ocasiona ningún inconveniente.
***** El 6º punto de reforma, no es tal, pero vamos, me explico, una vez terminadas las duchas, tendíamos el conjunto para que se secara de cualquier punto elevado, pero colgado con las cuerdas que la cabina tiene en su parte superior.
Pude comprobar que se seca antes si se colgaba boca abajo, pero para sujetar la cabina por la parte de la cubeta, aplicando un imán y un buen trozo de acero, ahora lo tendemos mejor de cualquier punto elevado, árbol, una valla o del techo elevable.
Foto nº 33
(https://lh3.googleusercontent.com/-xsh7S3Bph10/TsbMGx6RI4I/AAAAAAAAA3k/Qprub-b5qSc/s512/P1000528.JPG)
Una vista de lejos
Foto nº 34
(https://lh6.googleusercontent.com/-KSnkc-UwNLw/TsbL9viJzvI/AAAAAAAAA3c/sNin5QOLKCI/s512/P1000527.JPG)
***** El 7º punto de reforma era la ubicación de la esponja, el gel y el champú, ¿Dónde los dejamos?, pues nada,  un bolsillo de rejilla cosida al lateral de la cabina, convenientemente impermeabilizadas las costuras, cumple perfectamente esa misión
Foto nº 35
(https://lh5.googleusercontent.com/-h3CjEhdyNrk/TsbLTfG9QJI/AAAAAAAAA28/tu24m6q8Jiw/s512/P1000523.JPG)
Una vez finalizada la reforma en estos 7 puntos, la reducción en el tamaño que ocupa el conjunto es considerable, ahora ocupa una cuarta parte del tamaño del brico inicial, esta es la última foto del brico de hace 2 años, observar la diferencia de tamaño con las fotos del brico.
Antes:
Foto nº 36
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/tamaoduchamn6_big.jpg)
Y ahora:
Foto nº 37
(https://lh6.googleusercontent.com/-7yqiGSu7QjM/TsbOudyyTrI/AAAAAAAAA5c/y1OtHtG5u4o/s640/P1000561.JPG)
Foto nº 38
(https://lh6.googleusercontent.com/-1hArLjxAPGc/TsbO0ai6CLI/AAAAAAAAA5k/VMIpkTn_8xE/s640/P1000563.JPG)
Fin por ahora, bueno, ya se que me extendido, pero es que si me explico recortando detalles, luego me atiborráis a preguntas, más vale que lo explique absolutamente todo desde un principio.
Espero que este brico sirva a los foreros y a los  "no tan foreros" también,  para  eliminar los problemillas de este práctico sistema de ducha que tantos beneficios no ha dado a nosotros, que también vosotros podáis disfrutar.
Y colorín colorado este brico se ha acabado
Título: Re:Metamorfosis/restiling, mejora de 7 puntos en la cabina de ducha plegable
Publicado por: triti en Mayo 25, 2009, 07:28:39 am
Alcasa, como siempre: INMEJORABLE!!!
Me parecen fantásticas todas las mejoras hechas.
La solución de las barillas es inmejorable y super práctico, además la realización por parte de Alcasa resulta inmejorable. Quizás se podría hacer otra variante utilizando 3 varillas como ha puesto él y dejando otra frontal que pudiera desmontarse independiente para salir por la puerta sin desmontar la ducha. En el caso de la ducha de Alcasa esto no sería funcional ya que su puerta no abre completamente por abajo y quizás no le resultase práctico... o quizás sí.
Referente a los racords en forma de L usados para las varillas, se podría mirar si existe algo en sistemas de gota a gota usados en jardinería que obviamente resultarían bastante más baratos, ahí se han pasado tres pueblos con el precio.
Publicado por: LONGBOARD en Mayo 25, 2009, 07:32:39 am
perfecto alcasa,como hablamen su momento creo que lo de las varillas era la mejor opción para evitar esa sensacion odiosa del contacto con las cortinas.
un saludo y de nuevo  .ereselmejor
Publicado por: triti en Mayo 25, 2009, 07:34:11 am
Ya sabes, Alcasa, ahora si mientras te duchas notas que te tocan el culo ya sabes que no es la cortina...  .meparto .meparto .meparto
Respecto a lo del bolsillero para el jabón, esponja y demás, sería posible colgarlo del techo al igual que el soporte de la ducha? Lo digo porque el bolsillero, a la larga con el peso de los objetos y el uso, podría llegar a romper la lona de la tan apreciada ducha Alcasa.
Publicado por: GOFIO en Mayo 25, 2009, 07:55:10 am
  .ereselmejor jooo inmejorable, creo que poco le falta para ser perfecta  .palmas
Publicado por: tongar en Mayo 25, 2009, 08:01:28 am
 ;) Hola Albert. Definitivamente te bautizo como "súper Alcasa". Me maravillas. Ya la anterior me parecía magnífica y veía dificil mejorarla pero.....  .loco2  .panico me dejas sin palabras.
Me faltan un montón de cosas en mi furgo antes de meterme con el tema ducha pero sabe Dios que, ya sea pillando la que te han plagiado o haciéndomela yo, algún día he de tener una como esa. Me gusta  .palmas
Una única apreciación que no se si te has planteado y que se me ocurrió, para cuando me llegue el momento, viendo un hilo del maestro Viano. Es válido únicamente para las furgos en las que se lleva el depósito de sucias en los bajos. Se trataría simplemente de montar un pasacascos en el lugar apropiado del suelo de la furgo (con su correspondiente tapón para cuando no se usa) conectado por los bajos directamente con el depósito y que en la parte de arriba conectaríamos adecuadamente a un desagüe practicado en el suelo de la ducha cuando fuéramos a utilizarla. De este modo el agua se evacuaría por gravedad y podríamos prescindir de la bomba y de todo el sistema de desagúe a través del fregadero. ¿Que te parece?, ¿lo ves viable?.
Bueno, un abrazo y sigue dándonos, como buen doctor, esas dosis de ingenio y buen hacer que te caracterizan.
Publicado por: evaristo en Mayo 25, 2009, 08:05:00 am
 .palmas la ostia, que penika, no puedes parar de pensar  ;)
Publicado por: josinho en Mayo 25, 2009, 08:22:16 am
Increíble, hay gente que nace con estrella y otra que.. bueno, hacemos lo que podemos..
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: Inuk en Mayo 25, 2009, 08:57:37 am
Fantastic(o) AlCaSa!
.palmas .palmas .palmas
Algún día lo intentaré... :-\
Salut
Publicado por: .-RAYCO-. en Mayo 25, 2009, 09:10:46 am
Enhorabuena compañero!!  .ereselmejor
PD: No saco tiempo para tantas ideas jajaja  ;)
Publicado por: bagheera en Mayo 25, 2009, 20:10:31 pm
Impresionante, que despliegue de creatividad: ENHORABUENA
Publicado por: ENANO en Mayo 25, 2009, 20:43:51 pm
komo siempre, bueno bueno bueno....
Publicado por: COÑONETA en Mayo 25, 2009, 20:48:47 pm
 .sorpresa,bravissssssssimo.........
Publicado por: LONGBOARD en Mayo 25, 2009, 22:29:17 pm
lo vuelvo a ver y sigo diciendo lo mismo
bravo...bravisimo!!  .palmas
Publicado por: alcasa en Mayo 26, 2009, 01:34:16 am
Cita de: triti en Mayo 25, 2009, 07:28:39 am
1º----- se podría hacer otra variante utilizando 3 varillas como ha puesto él y dejando otra frontal que pudiera desmontarse independiente para salir por la puerta sin desmontar la ducha.
2º-----Referente a los rácords en forma de L ..........ahí se han pasado tres pueblos con el precio.
respuesta a 1ª----   ;D ;D  para entrar en la cabina de ducha, no hay que ser atleta de salto de altura ni utilizar una pértiga para saltar el tubo de aluminio que hay frente a la puerta. .meparto  he olvidado decir en el post que para entrar y salir de la cabina, es muy fácil separar un extremo del tubo de aluminio del codo de nylon, una operación que dura algo menos de un segundo, se baja la varilla oscilando hacia abajo , hasta que quede en posición casi vertical, se entra dentro de la cabina, y acto seguido se levanta el tubo y se introduce el extremo en el codo de nylon, a la siguiente acción se cierra/sube la cremallera de la puerta.  estas dos operaciones no se pueden hacer a la inversa, ya que con la cremallera cerrada el ajuste es tal que no se puede separar el tubo del codo para el acople.
respuesta al 2º----  quizás si sean un poco caros, pero son muy robustos, de nylon, nada de plasticuchos, ni de metales blandos como el cobre que acabarían doblándose, el nylon es un material muy adecuado, fuerte y flexible, 9€ es lo que cuesta un menú en un bar en día laborable, tampoco es tanto, ya que los tubos de aluminio son recuperados y no me han costado nada, (ahora)
Cita de: tongar en Mayo 25, 2009, 08:01:28 am
3º-----Hola Albert. Definitivamente te bautizo como "súper Alcasa".
4º----- Se trataría simplemente de montar un pasacascos en el lugar apropiado del suelo de la furgo (con su correspondiente tapón para cuando no se usa) conectado por los bajos directamente con el depósito y que en la parte de arriba conectaríamos adecuadamente a un desagüe practicado en el suelo de la ducha cuando fuéramos a utilizarla. De este modo el agua se evacuaría por gravedad y podríamos prescindir de la bomba y de todo el sistema de desagüe a través del fregadero. ¿Que te parece?, ¿lo ves viable?.
respuesta 3ª-----  gracias, un elogio simpático, pero entonces tu también eres súper Tongar
respuesta 4ª----- pues si que es viable, pero que quieres, veras , considero mas sencillo llevar esa bomba que instalar una conexión de un rácor en la lona de pvc, en esa lona seria delicado y bastante difícil de que quede bien estanco y duradero hecho en forma casera sin disponer de una maquina de termosoldadura , a parte el agujero en el piso, con un tapón, luego un sifón para que no te suban los asquerosos olores del deposito al ducharte, y ese sifón debería de disponer de una válvula para que el deposito no tuviera perdidas al estar semi-lleno circulando por carreteras reviradas, ademas en la operacion de la desconexion, seguro que se desprenderian gotas de agua, pues la cubeta nunca se vacia completamente,  vamos lo veo mas complicado aunque no imposible, pero por el poco trabajo y el bulto que ocupa en la furgo la bomba y el contrapeso creo que no merece la pena, otra cosa seria hacer un plato de ducha rígido y empotrado como hizo Eli en su T-3, eso si queda bien, ¿lo has visto?
Publicado por: tongar en Mayo 26, 2009, 09:03:43 am
 ;) Hola Albert. Visto así probablemente llevas razón. No se, era por contemplar una opción mas. De todos modos me parece importante lo que comentas de la posibilidad de los malos olores, si es así habría que descartarlo aunque sólo fuera por eso.  .bien
Lo del plato de ducha que comentas que montó Eli si que lo vi y es una pasada, eso si son palabras mayores. Es toda una obra de ingeniería. De todos modos, y siempre pensando en mi furgo y que voy a tener el depósito de sucias en los bajos... no se si encontraría un buen emplazamiento para ese plato. De todos modos.... creo que a eso mejor ni me atrevo, que empiezo abriendo un agujerito y acabo llevando la furgo con los pies como Pedro Picapiedra jeje.
No obstante a estas apreciaciones creo que te queda claro: TU SISTEMA DUCHA ME ENCANTA. Ya el anterior me gustaba muchísimo así que imaginate este.
Publicado por: jpdebian en Mayo 26, 2009, 09:42:14 am
Pofesional, mu pofesional !
(como siempre, tratandose de alcasa)
.ereselmejor
Publicado por: Jákar en Mayo 26, 2009, 09:56:34 am
Pues que queréis que os diga, no acabo de verlo. Entiendo que o bien eres un loco del "hágaselo usted mismo" o que cuentas con todo el tiempo del mundo y con un montón de cachivaches por casa que te sirvan para el tema. A mi no me sale la cuenta, si tengo que conseguir todas las cosas que nos cuentas y el tiempo para hacerlo, pues eso que no me es rentable. Que me sale mejor la compra.
Ahora chulo, didáctico y con un montón de fotos si, pero al final me sale muy caro.
En cualquier caso, muchas gracias por la implementación 2.0 de la cabina de ducha.
Un abrazo, Jákar.
Publicado por: alcasa en Mayo 27, 2009, 23:16:26 pm
Cita de: Jákar en Mayo 26, 2009, 09:56:34 am
pues de tiempo......de las 24 horas del día, 8 de curre, 7 para dormir, 3 entre almuerzo comida y cena, 3 en intendencia y me quedan 3 de ocio para mi hoobi, el bricoleo, tanto de pensar como de ejecutar.
siempre guardo por el trastero todo material susceptible de ser usado en un futuro para otros bricos.
si te sale mejor comprarla hecha, pues olé tus h_____, de eso se trata, solo muestro estos bricos para el que quiera y pueda, lo tenga mas fácil,  que nadie tenga que aguantar incomodidades que ya están descubiertas las soluciones.
Y si quien la fabrique con esos defectos se le ocurre adoptar esas soluciones, pues mejor para quienes la compren hecha y a la vez reformada.
Publicado por: Normox en Mayo 28, 2009, 03:38:53 am
Muy buena la mejora, me voy a poner manos a la obra para las vacaciones de este año je je.
Lo que me gustaría es contribuir con una cosilla. Para impermeabilizar costuras, cremalleras, tapar poros y cosas por el estilo existe un producto que se llama "aquasure", bien conocido por muchos submarinistas por utilizarse en la reparación de trajes.
Lo bueno que tiene, ademas de su efectividad, es que una vez aplicado el acabado es transparente, con lo cual seguro que servirá a los bricoleadores que quieran hacerse unas cortinas con los colores de moda para este veranito en donde las costuras selladas no canten demasiado...
Publicado por: alcasa en Mayo 28, 2009, 18:37:19 pm
gracias por lo del aquasure, el que he utilizado tambien es totalmente transparente y en sus especificaciones indica que aguanta muy bien el agua salada, debe ser algo muy parecido.
Publicado por: jpdebian en Mayo 28, 2009, 23:52:49 pm
Citar
El quiz esta en no incluir 8 horas de TV, por ejemplo, con lo que se gana un monton ... de vida.
Citar
Otro mas con el sindrome de Diogenes  ;) . Despues de haber llenado mi trastero, he empezado con el de mis padres ... que aun no se han debido de dar cuenta de la invasion.
Citar
Y no veas como se agradece !! Ya casi esta mal visto, pero es asi es como progresa esto que mal llamamos humanidad : cada uno se apoya en los errores de quien vino antes, para ir avanzando.
Publicado por: Inuk en Mayo 29, 2009, 01:50:46 am
Estoy de acuerdo contigo, pero...al final final del todo no sale más caro.
Es cierto que muchas veces cuesta más comprar las cosas sueltas y montarlas, que comprarlo ya hecho, pero:
- Si uno es capaz de hacer uno mismo algo o montar algo que viene desmontado, se lo puede hacer más a su gusto o manera.
- Si uno es capaz de hacer uno mismo algo o montar algo que viene desmontado, como lo ha hecho o montado lo conoce más y puede siempre mejorarlo, arreglarlo, repararlo, incluso quizás en medio de un viaje puede repararloo hacer una chapucilla para poder  llegar hasta casa. Porque todo, incluso lo comprado hecho, se acaba estropeando.  Con lo cual te ahorras la reparación o mejor el comprarte otro nuevo.
Tambien hay que reconocer que algunos  :roll: disfrutamos, nos relajamos, nos estressamos, hasta nos emocionamos, nos evadimos, desconectamos,.... haciendo estas cosas... y eso no tiene precio. ;D
Quizas Jákar tenga razón y algunos seamos unos "locos del hagaselo usted mismo". Pero cada uno tiene sus "locuras".  ;)
Salud
Publicado por: .-RAYCO-. en Mayo 29, 2009, 02:13:58 am
Cita de: Inuk en Mayo 29, 2009, 01:50:46 am
Salud
+1
Publicado por: manuellopez en Mayo 29, 2009, 05:07:28 am
joooooder......... .ereselmejor
Publicado por: dezano en Mayo 29, 2009, 08:08:45 am
 .ereselmejor enhorabuena maestro .ereselmejor
nosotros estamos cavilandocon una ducha con la cubeta rigida(no nos atrevemos con la flexible)ocupara mucho mas espacio pero intentaremos buscarle mas aplicaciones.cuando vaya un poco mas avanzada la enseñaremos
tus ideas nos estan siendo de gran ayuda,gracias
saludos y kms
Publicado por: alcasa en Junio 02, 2009, 04:45:29 am
Dezano, pues antes de lanzarte, pegale una buena lectura a estos bricos:
la ducha de Viano.....  http://es.geocities.com/bricofurgo/duchainterior.html
y la de furgometal......http://www.furgovw.org/index.php?topic=9545.msg118391#msg118391
animo!!
Publicado por: AFRAGO en Julio 14, 2009, 20:11:36 pm
Albert, alucino con la cantidad de mejoras de este reestyling.... te acercas a la perfección, al punto de calidad de un producto comercial  ;)
... como te han dicho, lo definitivo seria deposito de sucias en los bajos....
Y si entre todos pudieramos comprar una aparatito de termosellado.... la ostia!
Publicado por: alcasa en Julio 18, 2009, 04:29:50 am
Cita de: AFRAGONETA en Julio 14, 2009, 20:11:36 pm
anda que no haria yo birguerias con un aparatejo de esos, antes de adoptar definitivamente el encolar las esquinas de la lona de pvc con la cola especial para pvc flexible, probé con un accesorio de termosellado que llevaba el soldador electronico que tenia hace años comprado en el lidl, y nada, solo calentaba una lona de las dos a unir, o sea un asco, una buena maquina de termosellado de lona gruesa de pvc debe de ser un aparato complejo que calienta las dos lonas a la vez a una temperatura muy concreta, ya que si te pasas se quema, y esas maquinas como pocos deben de fabricarse el precio debe de ser astronomico para bricolar, sólo asumimeble para fabricar grandes series.
Publicado por: pierluilli en Julio 18, 2009, 05:53:01 am
sin palabras muchas gracias por compartir tus bricos
Publicado por: alcasa en Agosto 14, 2009, 05:51:45 am
Cita de: pierluilli en Julio 18, 2009, 05:53:01 am
no hay de que, es un placer
Publicado por: alcasa en Agosto 29, 2009, 21:55:34 pm
Un abrazo, Jákar.
Veras Jákar, estamos en la sección del foro titulada bricolaje, y de eso hablamos aquí, no hay que caer en el error de comparar los bricos con los artículos similares que hay en el mercado.
Para eso tenemos la sección de accesorios, que es muy diferente a esta.
En esta sección quienes publicamos la construcción de un artilugio para mejorar en el uso de nuestras furgos, lo hacemos con el fin de ayudar a dar ideas y soluciones a otros foreros bricoladores para hacerles mas fácil la construcción de su brico.
Tienes toda la razón cuando das a entender que es un brico complicado, pero en ningún momento he escrito que fuera fácil, el que sea fácil o difícil va en función de la habilidad que tenga cada forero bricolador.
Para mi y supongo que para la mayoría de foreros bricoladores, el bricolage es una manera de ocio, que nos relaja y nos produce ilusión mientras lo imaginamos y lo construimos para finalmente obtener de ello una gran satisfacción intimamente personal al terminar lo que inicialmente solo imaginamos.
Personalmente el bricolaje para mi, es comparable a otras aficiones como el contemplar partidos de fútbol o simplemente ver programas o películas de TV, que consumen mucho mas tiempo que el bricolaje
Publicado por: dezano en Agosto 31, 2009, 04:10:21 am
ya hemos probado la ducha ...y funciona¡¡¡(por lo menos nos hemos duchado)cuando pueda la pondre en la presentacion de la furgo para que le saqueis faltas,y asi ir mejorandola..jeje
no es tan elaborada como las vuestras,es distinta.no,solo que esta hecha a partir de una caja de almacenamiento de ikea(con su tapa),con la idea de poder sacarle mas usos,como hacer la colada etc etc
gracias por vuestras ideas,son muy buenas y muy utiles.
Publicado por: alcasa en Noviembre 09, 2009, 01:42:18 am
Cita de: dezano en Agosto 31, 2009, 04:10:21 am
HEYYYY, Dezano, donde está esa ducha?  no me acordé en Isona de preguntarte por ella, pero las fotos.....................mmmmmmmmmmmm desde agosto, ya va siendo hora de enseñarla, vamos, presentanos esas fotos.
Publicado por: JorverVW en Noviembre 10, 2009, 04:00:59 am
Buenas alcasa:
Yo sólo quería decirte que ya cuando sacaste la primera versión de la ducha (sin los 7 puntos de mejora), me fijé en ella. Hace un par de semanas me decidí a hacerla y con ayuda de mi tía y su máquina de coser, me ha quedado muy apañada. Creo que lo mejor de tu idea es lo poco que ocupa y lo barata que resulta.
Muchas gracias por la idea y la explicación tan detallada
Publicado por: alcasa en Noviembre 10, 2009, 04:12:52 am
Cita de: JorverVW en Noviembre 10, 2009, 04:00:59 am
Buenas alcasa:
Gracias JorverVW, pues me alegro de ello y mucho, mensajes como el tuyo son los que me siguen animando a fotografiar, montar y publicar los bricos,  aunque a veces me quedo  :-[ al ver que tras colgar un brico nadie dice ni pio, como ayer:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=179082.0
pero mensajes como el tuyo repito, suben la moral, gracias por ello y que la disfrutes, ah y fotos??
Publicado por: sqp en Diciembre 04, 2009, 20:10:37 pm
Muy, pero que muy bueno  .palmas .palmas
Ya activaste mi "gusanillo" y empiezo a darle vueltas al asunto (https://www.furgovw.org/Smileys/classic/bien.gif).
A ver qué materiales encuentro por Canarias.
Publicado por: alcasa en Abril 09, 2010, 18:49:38 pm
Cita de: witget en Abril 07, 2010, 23:15:50 pm
alcasa tengo una pregunta para ti!!
crees que puedo hacer el deposito con plancha de pvc y sicaflex?? es que tendría que hacerlo a medida para meterlo en los bajos. que te parece?? hacer una gaveta y luego una tapa!! todo esto lo podría hacer con un decapador de calor y haciendo el molde con madera. que te parece??
pues siento decirte que desconozco que tal se adhiere el sikaflex en la plancha de PVC , aunque creo que hay un modelo de sikaflex que por cierto cuesta sobre los 20€ que por ese precio debe de ser una maravilla, igual si que te vale, no se pregunta a quien lo vende si se adhiere con fuerza a la plancha.
aquí lo tienen
       http://cgi.ebay.es/Silicona-Fijadora-Sikaflex-252-Camper-AC-o-Nautica_W0QQitemZ320406907651QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item4a99bd6b03
en la última linea viene un enlace PDF con las especificaciones del fabricante, pero sólo menciona plásticos, no menciona especificamente el PVC
ten en cuenta que la plancha de pvc, es un plástico al que no se le suelen pegar bien los adhesivos bi componentes con catalizador  tipo nural o araldit, desconozco el motivo, pero con la cola especifica de fontanería, queda muy fuerte si las dos partes a unir son de generoso tamaño como un trozo de tubo y otro de accesorio tipo codo, pero si las partes a unir no son bien planas y con generosas dimensiones la unión no queda fuerte como para lo que tu quieres hacer un deposito de agua que debería soportar peso y golpes de la olas del agua interior al circular.
por intentarlo.............. a lo mucho puedes perder los 20€  y con suerte nos descubres un filón de oro lleno de nuevas posibilidades  para  todos los bricoladores de esta sección
Publicado por: alcasa en Abril 11, 2010, 15:44:27 pm
Cita de: witget en Abril 09, 2010, 19:14:05 pm
y en cuanto al agua en el pvc para la ducha tu crees que me afectara lo del cáncer?? solo es para la ducha y bueno si pudiera ser para cocinar pero siempre pasando por el fuego el agua! no se que te parece. y donde puedo comprar plancha de pvc por el maresme o por girona?? un saludo albert
no soy científico, pero ante los rumores que corren, yo no bebería agua de un depósito de pvc ni siquiera hervida, mas vale esquivar esa posibilidad, por remota que sea.
donde encontrar.........busca por tu pueblo o ciudad un taller que se dediquen a la confección de rótulos para comercios, preguntales quien es su proveedor de plásticos, y allí encontraras las laminas de pvc, acostumbran a presentarse en planchas de 2m. X 1 m. , el de 2 mm. de espesor muy práctico para nuestros bricos, suele costar entorno a los 30 -40 € ,  aunque para un deposito de agua que tenga que soportar unos 40 kg de peso mejor de 4 mm. de espesor.
suerte y ya contarás
Publicado por: alcasa en Abril 15, 2010, 15:28:12 pm
para hacer un deposito de agua para los bajos en una forma rara, vi por el foro un sistema mejor que el hacerlo en plancha de pvc, se trataba de coger una bolsa de basura e inyectarle dentro espuma de poliuretano en spray, con ella fresca, situarla sobre un trozo plano de madera y apretujarla en los bajos con un gato, tras unas horas ya con ella cuajada y seca, descolgarla, separar lo que se pueda de la bolsa de basura, recubrirla con spray de silicona y empezar pegándole fibra de vidrio dejando una abertura, luego sacar por esa abertura los trozos de espuma de poliuretano, hacerle una tapa estanca a esa tapa y ya tienes un deposito de forma rara adaptable a las formas de los bajos y de fibra de vidrio que no le confiere al agua nada tóxico.
Publicado por: .-RAYCO-. en Abril 16, 2010, 23:25:50 pm
Cita de: alcasa en Abril 15, 2010, 15:28:12 pm
joer, y yo he escuchado que sí .loco2 la verdad es que se oye de todo y cada uno dice una cosa y al final no sabes que es verdad y que no :P
Publicado por: alcasa en Abril 17, 2010, 00:41:42 am
Cita de: .-RAYCO-. en Abril 16, 2010, 23:25:50 pm
el poliester con catalizador y la fibra de vidrio no son solubles al agua ni a los disolventes, no le afectan los rayos ultravioleta ni desprenden ningun tipo de gas, al igual que el prolipopileno,  cosa que del pvc no se puede decir lo  mismo.....................miralo en wikipedia y otros portales de ciencia
Publicado por: .-RAYCO-. en Abril 17, 2010, 10:58:17 am
ok .bien
Publicado por: Wawita en Septiembre 05, 2010, 23:04:38 pm
Jo, Profesor, con este restiling, un 10 no, un 20   .ereselmejor   .ereselmejor
¿Tu crees que para la T5 que me pida, estos tios de la VW tendrán el detalle de incluirla de serie?, seria un puntazo para los que somos unos mataos en los bricos.   .bien
Publicado por: alcasa en Septiembre 06, 2010, 00:07:27 am
Cita de: La Guagüita de Papi en Septiembre 05, 2010, 23:04:38 pm
mientras no la tengan en VW , la puedes pedir a la casa thais por el módico precio de 140,00 €
http://www.thaissl.com/
Publicado por: Wawita en Septiembre 06, 2010, 13:30:40 pm
Bueno Profesor, ya que tú te niegas a hacer más duchas de serie , gracias por remitirme al link del módico precio de 140 euros, tendré que ducharme más veces para amortizar el gasto  ;D
Publicado por: alcasa en Septiembre 18, 2010, 15:45:49 pm
En estas pasadas vacaciones, al que le hemos dado a la ducha un uso diario, en lugares de alta montaña con carencia de árboles, despues de utilizarla, había que extenderla para que se secase, y hemos descubierto este sistema colgándola del toldo y para evitar que tocara el suelo al estar húmeda ,  un par de piquetas, extendida y mientras cenamos se seca
Publicado por: punping iron en Septiembre 18, 2010, 20:12:45 pm
esa ducha tiene una pinta estupenda pero hay un pequeño detalle en la ultima foto que queria comentarte querido amigo, en fin no se si........te habras dado cuenta pero......ese bote de gel con el tapon azul y el envase blanco.......no sera del super verdad? en fin ahi lo dejo.....por otro lado la ducha genial, me pienso hacer una y seguire este hilo para ello, un saludo vecino.
Publicado por: alcasa en Septiembre 18, 2010, 21:07:18 pm
Cita de: punping iron en Septiembre 18, 2010, 20:12:45 pm
.meparto  muy observador   ;D , ¿tu también eres de los que rastrea en busca de envases minusculos de gel por las estanterías del súper?
ese envase es de una oferta que hubo del champú HS , es de 75 c.c. tamaño ideal furgo, venía pegado al envase de tamaño normal, cuando vi la oferta, compré 4 y los relleno antes de cada viaje
Publicado por: CIMA en Septiembre 18, 2010, 23:02:38 pm
 .ereselmejor Sin palabras, eres un maestro del bricolaje (en bricomanía te apuntaba yo) .meparto, mi primera experiencia con el pvc y un calentador (tipo secador de pelo pero con mas w) ha resultado un fiasco, porque no he conseguido la forma que quería (tambien es cierto que estaba probando con una bajante de esas de las casas, cilindrica y quería hacerla cuadrada) ¿donde te haces con las planchas de pvc?
Publicado por: nachovidi en Septiembre 19, 2010, 23:03:11 pm
Cita de: CIMA en Septiembre 18, 2010, 23:02:38 pm
hola cima, una vez que buscaba planchas de PVC en leon fui a una empresa de rotulos(de esos de los bares, tiendas) como me recomendo Alcasa y en dos sitios a los que fui a preguntar los dos me dijeron que se pdia conseguir en el alto del portillo antes de llegar a la rotonda del brico depot ahi una empresa que se dedica, ademas de hacer rotulos, a suministrar las planchas, debes meterte en la rotonda del brico depot y tomar la 3 salida si subes desde leon, y a unos 200m esta la empresa que digo, pero se ve bien asique no tendras problema en encontrarla. Eso si, no se el precio porque lo que yo necesitaba era poco y me lo regalo de unos recortes que tenia por ahi.
un saludo
Publicado por: CIMA en Septiembre 20, 2010, 00:03:42 am
Gracias poor la info Nachovidi, a ver si organizamos algo y nos conocemos en persona  .borrachos .brinda
Publicado por: punping iron en Septiembre 20, 2010, 10:43:28 am
........y quien no lleva un envase regalo rellenado para ocupar menos espacio, ya me lo imaginaba....un abrazo albert, que sepas que stoy haciendome la ducha con tus indicaciones a ver que es lo que sale....jeje
Publicado por: punping iron en Septiembre 20, 2010, 13:19:12 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/punping-iron/bomba-de-agua.jpg)
asi como las mujeres hablan del fondo de armario, nosotros hablamos del fondo de taller, concepto que engloba todas aquellas cosas que no queremos tirar y que pensamos que algun dia nos pueden hacer falta para nuestros bricos, es el caso de esta bomba de una fuente de esas de los chinos(fuente que hacia 60cm de alto) y que en su interior escondia esta maravilla de bomba (jeje), que no necesita contrapesos, como la de nuestro queridisimo amigo alcasa, para recoger el agua de las ducha, la fiabilidad es dudosa(ahora mismo va), el caudal que absorbe es considerable, la unica "pega" seria que funciona a 220v, pero quien no lleva un pequeño o grande inversor  en su furgo.ademas el area de abosrcion no supera el cm de altura.....ideal para recoger agua de la ducha....
pues eso que a mi ducha plegable le voy a poner esta bomba de desague a ver que pasa.....to be continued.....
Publicado por: CIMA en Septiembre 20, 2010, 13:39:50 pm
Pufff, 220 V y una bomba de los chinos, yo no me metería en la ducha ni de coña (imaginate una derivación, te quedas frito en la ducha).
Publicado por: mikado141 en Septiembre 20, 2010, 14:22:49 pm
Con todo el respeto, ¿tu a que te dedicas?
Publicado por: alcasa en Septiembre 20, 2010, 17:02:16 pm
Pumping iron, coincido con Cima, cuidado con eso de 220v en el agua de la ducha  .electrificado .miedo, a parte la toma de absorción, a la que le entre aire , no absorberá agua y te quedarán 5 mm de nivel, la bomba esa azul que compré en Covilas, creo que me costó sobre los 10 €, y le corté las 3 patillas para acercarla más al piso y le entrara el aire cuando ya no queda casi agua.
Cita de: mikado141 en Septiembre 20, 2010, 14:22:49 pm
soy delineante industrial, con muchas horas de taller, torno, fresadora, etc, muy aficionado a electricista y fontanería y desde hace algo más de 20 años me dedico al mantenimiento de una flota de 49 vehículos.
Publicado por: alcasa en Septiembre 20, 2010, 17:06:00 pm
gracias por los cumplidos, la respuesta que te ha dado Nachovidi, es lo que yo te hubiera respondido, de hecho creo que hace tiempo, él me hizo la misma pregunta y eso le respondí, que creo que le fué bien.
Publicado por: punping iron en Septiembre 20, 2010, 17:48:03 pm
joder me habeis acojonado.....esta bien desechare la idea de la bomba de los chinos,
Publicado por: kram en Septiembre 20, 2010, 18:18:20 pm
buff, esto es la boooomba!! Creo que esto me lo apunto para cuando tenga yo furgo. .palmas .palmas
Publicado por: alcasa en Septiembre 20, 2010, 18:24:15 pm
Cita de: punping iron en Septiembre 20, 2010, 10:43:28 am
que sepas que estoy haciendome la ducha con tus indicaciones a ver que es lo que sale....jeje
me alegro de que el brico te haya animado a construírtela, no olvides ir haciéndole fotos al proceso y luego nos lo enseñas  .baba
Publicado por: CIMA en Septiembre 20, 2010, 21:48:32 pm
Claro, así cualquiera  :o
Publicado por: alcasa en Septiembre 20, 2010, 22:31:23 pm
Cita de: CIMA en Septiembre 20, 2010, 21:48:32 pm
hombre, ya he recorrido camino con mis 51 añitos  ;D
Publicado por: punping iron en Septiembre 21, 2010, 20:19:13 pm
51? yo note hechaba ni 40, jeje, por cierto es bastante dificil localizar la cola para lona de pvc, de hecho todavia no la tengo y llevo dos dias buscando, todo el mundo te quiere encasquetar la multisuperficies.de momento el patronaje de la tela de ducha esta en casa de mi mama para coserla, este lunes estara lista, con sus agujeros para la entrada y salida de agua, su cremallera etc, la lona esta por pegar a la espera de encontrar la dichos cola, el sistema de entrada de agua esta terminado y el de evacuacion solo me falta acercarme a covilas a comprar la bomba, por cierto como anclo las cuerdas de la cortina al techo?, llevo dandole vueltas y no se como, piensa que mi techo es de fibra tipo sandwich de 20mm, dos capas de fibra y en medio una e espuma, quiere decir esto que la fibra interior es mas fina que la de los techos elevables, alguna idea?
Publicado por: alcasa en Septiembre 21, 2010, 21:18:37 pm
Cita de: punping iron en Septiembre 21, 2010, 20:19:13 pm
pues sin verlo, me resulta dificil darte un consejo, o cuelgas fotos o me la enseñas en directo
Publicado por: punping iron en Septiembre 22, 2010, 10:54:23 am
no tengo fotos del interior del techo este lunes se las hago y le hechas un vistazo, merci.
Publicado por: alcasa en Septiembre 22, 2010, 11:02:50 am
Cita de: punping iron en Septiembre 22, 2010, 10:54:23 am
por tu álbum de fotos, veo que tu calabaza de acero  ;D  tiene en el techo ventanas a ambos lados, pues en principio el marco de las dos ventanas tendría que ser un buen lugar para situar cuatro anclajes en las esquinas superiores de éstas, imagino que estas ventanas medirán algo mas de 70 cm de ancho no?
Publicado por: punping iron en Septiembre 22, 2010, 12:32:33 pm
si, es lo que me rondaba por la cabeza, he cambiado el compresor de aire acondicionado por una claraboya gigante, habia pensado en poner los anclajes para que la ducha quede justo debajo de la claraboya, o si la quiero desplazar un poco, poner dos anclajes en la claraboya y dos en una de las ventanas laterales de arriba, como lo ves? porque mucho mucho peso tampoco tiene que aguantar, no?
Publicado por: pierluilli en Septiembre 22, 2010, 12:40:35 pm
estoy atento k yo tengo el mismo techo k tu y este finde creo k tengo tiempo para hacer pruevas
mi idea es poner las cortinas y la ducha k se hizo en la compra conjunta y de plato una piscina de niños luego iremos mejorando
Publicado por: punping iron en Septiembre 22, 2010, 19:18:52 pm
esa etra mi idea inicial pero es que hacerle la base de lona de pvc cuesta tan poco que al final decidi hacerla bien acabada, por cierto la ducha ya tiene nombre, porsupuesto con el permiso de alcasa algo asi como la "ducha interior desmontable para T3 -alcasa 1.7-" lo de 1.7 es como los vehiculos militares el primer numero marca las modificaciones interoiores y el segundo las exteriores, la mia es la version 1.7 pero tambien puedes hacer la 1.1 sin las 7 modificaciones posteriores.
Publicado por: alcasa en Septiembre 22, 2010, 19:25:13 pm
Cita de: punping iron en Septiembre 22, 2010, 19:18:52 pm
.meparto .meparto  ja, ja, ja, ja, 1,7  que guasón que estas Txema  ;D
Publicado por: punping iron en Septiembre 23, 2010, 10:53:02 am
esa será la primera pero al final(no se cuando) tengo en mente agujerear el suelo en forma de cuadro como hizo eli, peor todavia tengo que madurar la idea del deshaguado, una idea es lo de la bomba de paso, y al deposito de sucias, otra es otro deposito solo para duchas.
mas o menos, cuantos litros podemos gastar en una duchita? 15? 20? 10?
Publicado por: pierluilli en Septiembre 23, 2010, 12:13:33 pm
nosotros venimos gastando unos 20 litros dos personas
Publicado por: alcasa en Septiembre 23, 2010, 14:21:23 pm
pues nosotros, unos 10 litros quien casi no tiene pelo en la cabeza, unos 15 la sra. de media melena y unos 20 la niña de  melena larga   ;D  eso nos da con el depósito de 63 litros, para 3 duchas, preparar la cena, el desayuno y fregar todos los cacharros, asearnos los 3 por la mañana y aún sobra algo de agua
Publicado por: punping iron en Septiembre 23, 2010, 14:53:28 pm
gracias pierluilli y alcasa tomare como medida 10 litros por cabeza para la ducha.
Publicado por: alcasa en Septiembre 25, 2010, 20:40:10 pm
Pumping iron, este es el filtro de fontanería al que me refería para ponerlo al final del tubo para que absorva el agua, se le podrían hacer unos cortes con la radial en el extremo que toque la base de la cubeta de la ducha a modo de almena de torreón de castillo por la rosca del lado derecho de la foto y por ellos absorvería  el agua, lo hay en varios tamaños, yo tengo el de 1/2" , que creo que es el más pequeño
Publicado por: nachovidi en Septiembre 25, 2010, 22:58:03 pm
pufff que monton de agua usais para las duchas :o, nosotros(mi novia y yo) de momento, este verano nos apañabamso con una ducha solar de 20l y nos daba para ducharnos los dos, fregar los platos de la cena y lo del desayuno y aun sobraba algun litrillo, eso si yo llevo el pelo cortito, pero ella tiene una buena melena :roll:
Publicado por: punping iron en Septiembre 28, 2010, 17:16:31 pm
ok alcasa ahora si que se lo que me decias, supongo que a una  de las hembras habra que ponerle un machon y enchufarlo al tubo que recoge el agua, y por el lado que absorbe el agua lo que tu dices, que me lo tendre que leer tres veces para pillarlo, jeje.
Publicado por: punping iron en Septiembre 28, 2010, 17:18:58 pm
vale ya me lo he leido cuatro veces, pillado, pero es que acaso por el lado derecho de la foto no hay rosca?
Publicado por: punping iron en Septiembre 28, 2010, 17:41:06 pm
por cierto la maguera que voya usar es de 10-12mm ya sabes interior-exterior
Publicado por: alcasa en Septiembre 28, 2010, 18:31:16 pm
bien, pillado lo de los 10 mm. de diámetro, ese filtro tiene ambas roscas de 1/2", por un lado se le hacen los cortes estilo almena, y por el otro un racor macho salida a 10 aunque sea con un reductor, más pesará para que se mantenga pegado al piso
¿te pido uno o dos?
Publicado por: punping iron en Septiembre 28, 2010, 19:54:35 pm
pideme dos que este invierno seguro que peta el que llevo de plastico, jeje, y tambien, puestos a pedir, los racores para conectar a la manguera, para los dos filtros, asi ya lo tengo preparado porsiaca.por cierto he abierto un hilo sobre boiler elegna 6l a 12v, en los bajos o en el interior? tu que opinas?
Publicado por: comepana en Septiembre 29, 2010, 02:20:22 am
Peazo ducha. Yo que soy nuevo en esto flipo en colores. Olé esa duchita buena!!!
Publicado por: alcasa en Octubre 03, 2010, 11:46:17 am
Cita de: punping iron en Septiembre 28, 2010, 17:18:58 pm
si que hay la misma rosca de 1/2" pero tanto da, si le haces esos cortes con radial o con la sierra de no mas de 2-3 mm. de altura, ya cumple la función deseada, el lunes o martes ya los tendré
Publicado por: punping iron en Octubre 05, 2010, 19:27:11 pm
le pondre el racor de 1/2 10 y luego le soldare un trozito de cobre de 10 que tengo por ahi guardado y luego la mangera, que al final la he pillado de 10-15 reforzada, por si acaso.
en la ferreteria del paseo maragall la tienen a uno con algo, bastante bien de precio.
ahora solo me falta la bomba de paso, fui al covilas y me cagé, me pedian casi 30€ asi que buscare por ahí, que seguro que estan mas baratas.y lo que ya sabes por mp.
Publicado por: alcasa en Marzo 08, 2011, 17:07:26 pm
os adjunto el enlace del  capítulo 8º de la serie Furgoaddictes, donde podéis ver en video como se monta la ducha plegable  (el idioma es en catalán)
http://www.mmviatges.com/cap8
Publicado por: cimbike en Marzo 16, 2011, 22:44:40 pm
Hola Albert,
Ja casi han pasado 4 años des de que hiciste este brico y lo mejor de todo es que como el tema de la ducha es el punto débil de nuestras furgos, este brico perdurará en el tiempo, pues todos tenemos la necesidad de la higiene más básica.
Bueno pues que estoy haciéndome la ducha y una vez leído el hilo de cabo a rabo, quería decirte que me has servido de inspiración divina. Al principio no lo tenía muy claro porqué, como comentaba alguien unas páginas más arriba, la opción más fácil es comprarla hecha a un precio que ronda entre los 245 y los 140€. Pero pensándolo mejor, y ya no es por el dinero que se puede ahorrar haciéndosela uno mismo, si no por la satisfacción personal de que el brico sea útil y que cada vez que te duches pienses que lo has hecho tu y, porqué no también, en que te has ahorrado entre 200 y 100€ según la opción de compra que hubieras elegido.
Bueno por el momento mi opción es la siguiente:
Plato de pvc de 70x70 termo soldado                 = 20€
2 cortinas de ducha del chino                           =  13€ (aunque éstas han sido el regalo del santo de mi madre  .palmas .palmas .palmas)
Varillas aluminio 10 mm Leroy Merlin + codos   =   9,95€
        Total  = 42,95€
Bueno aquí hay que sumarle la bomba de achique, que por cierto ya la tengo hecha con 4 trastos de esos que te da pena tirar y que no me ha costado un duro.  .meparto .meparto .meparto He fabricado el sistema de bomba de evacuación de agua automática usando el esquema eléctrico de DISCOVAN (Gracias compañero) y también habrá que sumarle el calentador el agua que finalmente voy a decidirme por comprar el Calentador de Agua Elgena KB6 KB 6 12V 200W Boiler, aunque tengo muchas dudas de si con tan solo 6L de agua a 70º será suficiente para ducharse 2 personas. En verano usamos la bolsa negra del Decathlon que es de 20L y después de ducharnos los dos aún le quedará como un cuarto del agua.  ??? ??? ???
En este tema, tu calentador me parece increíble y el más práctico de todo el foro, pero tal y como se ha puesto la ITV prefiero no arriesgarme.
Bueno este es mi proyecto y aunque estará inspirado en el brico que hiciste tu, presentará algunas diferencias que también, porqué no decirlo, estarán sacadas de otros bricos del foro y de los productos que se venden por ahí.
Nada más que darte las gracias y decirte que tu espíritu es contagioso.
Ya pondré  .fotografo .fotografo .fotografo y explicaré como voy haciendo mi ducha.
Bueno Darth Vader, gracias de nuevo.
Salut i a disfrutar.
Publicado por: calvin82 en Marzo 17, 2011, 01:02:37 am
muy guapa y compacta. .baba .palmas
Publicado por: cimbike en Marzo 18, 2011, 09:56:14 am
Cita de: alcasa en Marzo 08, 2011, 17:07:26 pm
Increíble!!!  .baba .baba .baba
De todos los capítulos éste es el más didáctico de todos. .palmas .palmas .palmas
Por cierto de dónde has sacado esa super cafetera?  ??? ??? ???
Viendo el vídeo, he observado que en la parte de arriba de las cortinas ya no usas las varillas, yo creía que llevabas 2 juegos uno para arriba y otro en medio para que no se pegue la cortina.
Podrías explicarme un poco más como atas la cabina de la ducha en el techo de la furgo?
Sl2 y gracias por todo.
A10
Publicado por: jositowind en Marzo 18, 2011, 10:58:35 am
hola albert,
después de ver el brico, y tu solución para secarlo, se ma ha ocurrido (bajo mi mas humilde opinion) que si le cosieras por fuera a la base las mismas tiras de velcro que tienes para mantener el interior con forma mientras te duchas, y montarar el cuadradillo por fuera, te secaría antes y tendrías ya el punto de sujección, pudiendo prescindir del iman y ahorrar otro poquito mas de espacio.
¿que te parece?
Publicado por: alcasa en Marzo 18, 2011, 11:45:24 am
Cita de: jositowind en Marzo 18, 2011, 10:58:35 am
hola Albert,
después de ver el brico, y tu solución para secarlo, se me ha ocurrido (bajo mi mas humilde opinión) que si le cosieras por fuera a la base las mismas tiras de velcro que tienes para mantener el interior con forma mientras te duchas, y montar el cuadradillo por fuera, te secaría antes y tendrías ya el punto de sujeción, pudiendo prescindir del imán y ahorrar otro poquito mas de espacio.
¿que te parece?
pues si, buena idea, igual me animo a hacerlo junto a otras mejoras en una segunda remodelación  ;)
Cita de: cimbike en Marzo 18, 2011, 09:56:14 am
Por cierto de dónde has sacado esa súper cafetera?  ??? ??? ???
de www.ciudadcamper.com, 80 €  es patrocinador de la kdd nacional de Quintanar
pues en cada una de las 4 esquinas tiene cosida una cuerda, al extremo de las 4 cuerdas un mini mosquetón, y en el techo de la furgo 4 anclajes de anilla separados entre sí por unos 140 cm.
Cita de: cimbike en Marzo 16, 2011, 22:44:40 pm
En este tema, tu calentador me parece increíble y el más práctico de todo el foro, pero tal y como se ha puesto la ITV prefiero no arriesgarme...........................................Bueno Darth Vader, gracias de nuevo.
en las varias ITV que he pasado con el calentador Gofio, nunca me han puesto problema ni por la cantidad de gadgets que llevo en los bajos,  una vez me hicieron bajar al foso para enseñarme una fuga de aceite de un amortiguador, y de paso me preguntaron que eran todas aquellas cajas (llevo 9 cajas-gadgets fijadas en los bajos), le dije que era el equipo de autocaravana y puso cara de asombro, pero nada de homologar ni leve ni nada.
acabo de pasar la itv en marzo y ni pío
Publicado por: beep-beep en Marzo 18, 2011, 12:45:44 pm
He flipado con el grado de desarrollo de I+D de esta ducha y la evolución de los problemillas o defectos que presentaba. Aluciné el día que a uno le vi montarse un hulahoop sobre los dos portones y por gravedad con un deposito de agua puesto en le techo y un tubo anclado al pequeño grifo se pegó una ducha delante nuestro en el parkin de una playa en las Landas. Oye tío, yo que tú hablaba con los de Roca bañeras, no sea que les hagas la competencia y les cierres el txiringuito. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: alcasa en Marzo 18, 2011, 17:56:26 pm
Cita de: beep-beep en Marzo 18, 2011, 12:45:44 pm
pues mira, ya hay quien la fabrica:
Publicado por: Danny en Marzo 21, 2011, 05:57:58 am
primero que todo felicitarte por tus bricos  .palmas .palmas, impresionante.
Tengo una duda, la valvula antiretorno con presostato, donde se puede adquirir??
Entiendo que abres el grifo con pulsador y se pone en marcha la bomba sumergible
y cuando paras esta corta el suministro electrico de la bomba??
( De electronica estoy pez ) pero estoy haciendo el brico de la ducha y el
unico inconveniente que tenia era que si no hay alguien que me pare la
bomba no para nunca y puede ser que se queme.
Gracias y un saludo
Danny
Publicado por: alcasa en Marzo 21, 2011, 07:48:32 am
¿a que bomba te refieres?  a la del desagüe o a la del agua calentada en la olla cuya bomba absorve y se usa para ducharse
Publicado por: Danny en Marzo 21, 2011, 14:50:45 pm
A la bomba para ducharse.
Publicado por: alcasa en Marzo 21, 2011, 16:33:49 pm
La pieza marrón de la parte alta derecha de esta foto, no es una válvula anti retorno, es sólo un presostato, su función es la de conectar su interruptor que alimenta la bomba al bajar la presión o sea al abrir el grifo, y al cerrarlo, aumenta la presión en la manguera y el presostato detecta ese aumento de presión, desconectando el interruptor deteniéndose el funcionamiento de la bomba.
aunque su apariencia externa es casi idéntica a la válvula anti retorno nada tiene que ver con ella.
la compré en www.narbonneaccessoires.fr
(http://img364.imageshack.us/img364/349/p1010569ro2.jpg)
Publicado por: Danny en Marzo 21, 2011, 17:06:09 pm
Ok entiendo que es esta pieza
http://www.narbonneaccessoires.fr/eau/accessoires-pompes/contacteur-automatique.html (http://www.narbonneaccessoires.fr/eau/accessoires-pompes/contacteur-automatique.html)
y que antes de ella podemos colocar una válvula anti-retorno no ??
Publicado por: alcasa en Marzo 21, 2011, 17:30:37 pm
exacto, aunque la válvula anti retorno te la puedes ahorrar, a mi no me hizo ninguna falta
Publicado por: Danny en Marzo 21, 2011, 20:08:18 pm
Gracias. ;)
Publicado por: Danny en Marzo 22, 2011, 16:51:24 pm
Ahi esta la ducha:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Danny/Ducha.jpg)
Mil gracias Alcasa  .ereselmejor .ereselmejor
Ahh, me las e apañado con un presostato de lavadora ;D
Publicado por: alcasa en Marzo 22, 2011, 17:27:55 pm
y también veo que no has renunciado a la válvula anti retorno  ;D
fantástico brico, ahora a probarla, ¿pero dónde?, en el exterior, o ¿tienes cabina interior?
Publicado por: Danny en Marzo 22, 2011, 17:32:10 pm
No la válvula anti-retorno si que la he puesto esta justo a la salida
de la bomba.
Próximo brico cabina interior. ;D
Pero para el veranito exterior  ;)
Publicado por: cimbike en Marzo 23, 2011, 21:18:15 pm
Hola a todos,
Por el momento he podido hacer la bomba de achique con sistema automático, siguiendo el esquema de DISCOVAN y para tapar el circuito eléctrico he usado la carcasa de un viejo móvil llenando su interior con silicona para que quede bien sujeto y a la vez estanco por si las moscas. También le he incorporado una válvula anti retorno porque cuando solamente me quedaba el agua de dentro de la manguera, la bomba se desactivaba y el agua retornaba haciendo que ésta se pusiera en marcha de nuevo y así constantemente.
Ahora ese agua del final ya no hace que la bomba se active pero al finalizar se tiene que vaciar manualmente el circuito poniendo la bomba boca abajo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Bomba_achique.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Bomba_achique0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Bomba_achique1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Bomba_achique3.jpg)
También he podido hacer el sistema de varillas para la cortina usando tres tubos de aluminio de 10mm, uno de 8mm y 4 codos de cobre de 10mm.
El idea, como veis, está totalmente copiada del maestro Alcasa  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor, pero lo único que difiere son los materiales usados.
Yo he usado el tubo de 10 para hacer las varillas y el tubo de 8 para poder hacer los empalmes entre éstas, introduciéndole un buen trozo en su interior y dejando 2,5cm fuera para el empalme.
Para pegar el tubo y los codos he usado loctite y ha quedado fuerte de narices y luego también le he puesto la cuerda elástica que facilita mucho el montaje y desmontaje así como también el transporte.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Varillas-ducha0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Varillas-ducha.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Varillas-ducha2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Varillas-ducha3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Varillas-ducha4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Varillas-ducha5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Bomba_achique4.jpg)
Bueno por el momento esto es todo, ahora estoy a la espera que me hagan el termo sellado del plato para empezar a coser las cortinas que al igual que Alcasa usaré cremallera para entrar, pero también con una variante que ya os enseñaré cuando lo tenga hecho.
Sl2 y a disfrutar.
Publicado por: alcasa en Marzo 23, 2011, 21:31:23 pm
que bueno, me alegra y mucho el ver que la publicación de mis bricos, sirve para que otros foreros se animen a construirlos, esos tubos me recuerdan a los míos, incluso el sistema de plegado  ;), me gusta  :D
en cuanto a la bomba, magnífica ejecución, pero te faltan dos cosas, una es proteger la entrada de pelos que se enrollarían al eje de la bomba averiándola, ponle algún sistema de filtrado, y la otra es recortar esas 3 patillas en las que se apoya la bomba en el suelo, mientras que queden 2 mm de pata es suficiente, así te quedará menos agua en la cubeta sin absorver
bravo,  buen brico .palmas .palmas
Publicado por: cimbike en Marzo 23, 2011, 21:46:14 pm
Gràcies Albert,
Lo de los pelos ya lo tenía en mente, pero lo de recortarle las patillas a la bomba se me había pasado.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Yo había pensado en inclinar el plato de pvc al final de todo para llevar el agua que la bomba no pueda absorver a la esquina donde se alojará ésta, pero seguro que cortándole esas patillas aún quedará menos.
Para anclar la bomba al plato voy a usar el sistema de Thais pero ceñiéndolo mucho para que la bomba quede lo más derecha posible.
De todas maneras como muy bien has comentado en no se que hilo, lo bueno de hacérselo uno mismo es que siempre ves mejor los fallos y que es más fácil ir mejorándolo a medida que lo vas usando.
Sl2 y a disfrutar.
Publicado por: alcasa en Marzo 23, 2011, 21:52:33 pm
Cita de: cimbike en Marzo 23, 2011, 21:46:14 pm
obviamente, esa acción final es evidente, no hace falta mencionarla, pero con menos patillas, como bien dices, menos agua.
en lo del filtro, no le pongas una media que se obstruye en seguida, y de limpiarla se rompe
Publicado por: cimbike en Marzo 23, 2011, 22:03:49 pm
Había pensado en ponerle, no se como se dice en castellano pero en catalan es una borrassa, que es esa tella tipo mosquitera que usan los payeses para recoger la aceituna.  ??? ??? ???
Tiene un tramado pequeño para filtrar bien y el tejido es bastante consistente para que no se rompa al limpiarlo.
Sl2 y gracias.
Publicado por: alcasa en Marzo 23, 2011, 22:07:17 pm
pero esa tela tiene un hilo muy grueso no?
mira de poner un trocito de mosquitera
Publicado por: cimbike en Marzo 23, 2011, 22:17:17 pm
La hay de diferentes grosores, es básicamente igual que la mosquitera y es la que he pensado porque la he visto y me regalan un pedacito para probar.
Sl2.
Publicado por: alcasa en Marzo 23, 2011, 22:29:54 pm
pues nada, a probarla si te la regalan
Publicado por: cimbike en Marzo 30, 2011, 13:12:49 pm
Hola a to2,
Ya casi tengo las cortinas terminadas.  .panico .panico .panico
Al final he optado por no poner cremallera y hacer que un lado solape en el otro por la parte de dentro, al igual que hizo Pepedafonte. Con este sistema te ahorras un montón de trabajo y haces menos costuras que luego hay que impermeabilizar.
Ayer por la noche hicimos la prueba y me las apañé para colgarla en casa, junto a la ducha del lavabo. Para el agua usé el grifo de la ducha de casa y con una batería que tengo hice las conexiones para que la bomba de achique me tirara el agua al plato de la ducha de casa.
Imaginaros cuando vino mi mujer y vio todo el tinglado montado en el lavabo .joder .joder .joder, pero luego le empezó a gustar y al final nos duchamos los 2.
Preparé todo y puse un cubo y una fregona cerca, por si las moscas, pero después de ducharnos los dos y usando el doble del agua que normalmente usaríamos,  .nono .nono .nono .nono salió ni una gotita de agua.
Otra duda que tenía era que si al poner las varillas en la parte superior, se nos pegarían las cortinas y tampoco. Al ser el plato de 70x70 hay espacio más que de sobras y la cortina no se pega al cuerpo.
El sistema de varillas desmontables al final lo he puesto en la parte de arriba de la cortina, porqué la T4 lleva un gancho en el techo que sirve para fijar la mitad de la cama cuando lo tienes levantado, y creo que lo mejor es fijar la ducha en éste gancho.
También como novedad en mi sistema, he de deciros que aún estando el sistema de varillas unido por el interior con una cuerda elástica, no hace falta sacar nunca las varillas.
Me explico: Las varillas se quedan siempre metidas dentro de la cortina. Para plegar la cortina solo tengo que separar cada varilla en sus dos mitades y luego plegar todo, con lo cual me queda un paquete de 35 cm.
Para sujetar la bomba de achique he usado el sistema de Thais, pegando un trozo de la misma lona del plato y después de las dos duchas apenas quedaba agua que achicar.
Bueno aquí van unas  .fotografo .fotografo .fotografo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Cortinas_Ducha6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Cortinas_Ducha7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Cortinas_Ducha.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Cortinas_Ducha4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Cortinas_Ducha5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Cortinas_Ducha0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Cortinas_Ducha1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Cortinas_Ducha2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Cortinas_Ducha3.jpg)
Aun no tengo fotos de la ducha puesta en la furgo, pero en cuanto las haga os enseño como queda.
Sl2 y a disfrutar.
Publicado por: chabye en Marzo 30, 2011, 13:34:52 pm
Que bueno!!! Profesional Profesional!!! Me gusta el sistema de secado ALCASA, jejeje.
El bolsillo de sujeción de la bomba de achique de CIMBIKE, si se subiese la bomba le puedes coser un pedazo de cinta elástica...
Publicado por: cimbike en Marzo 30, 2011, 13:50:53 pm
Con la prueba de ayer no me subió la bomba. Al pasar la manguera y el cable por el agujero de la cortina hacen tope y la bomba ya no se mueve. Por otro lado al usar el sistema de bomba de achique automática, piensa que a la mínima que el agua le llega al cable (sensor de agua) ésta ya empieza a trabajar y no deja que se acumule casi nada de agua.
Sl2 y a disfrutar.
Publicado por: alcasa en Marzo 30, 2011, 17:01:22 pm
Enhorabuena, y felicidades por ese brico tan bien hecho, me alegra ver como mi brico te ha servido para hacerte el tuyo, y con tus manitas te haya salido tan bien, feliz verano en furgo y con duchita independiente  ;D
lo dicho, salud y adisfrutarla por mucho tiempo
Publicado por: cimbike en Marzo 30, 2011, 18:17:42 pm
Gracias Albert,
Esperemos que dure muchos años que lo suyo ha costado de hacer.  ;D ;D ;D
Bueno voy a ir añadiendo algunas fotos más para que todos veáis como queda.
Ahora os enseñaré como pliego la duchita con las varillas puestas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Cortinas_Ducha8.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Cortinas_Ducha9.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Cortinas_Ducha10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Cortinas_Ducha11.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Cortinas_Ducha12.jpg)
Sl2 y a disfrutar.
Publicado por: alcasa en Marzo 30, 2011, 18:21:24 pm
así a ojo, plegada creo que te queda más grande que la mía
Publicado por: cimbike en Marzo 30, 2011, 18:25:59 pm
Puede ser que si.  ;D ;D ;D
De echo la podría doblar mucho más, pero me asusta el pensar que quizás de tanto doblarla pueda llegar a agrietar la lona del plato y por eso la doblo poco.
Eso si de largo són 35 cm.  ;D ;D ;D y en el saco está todo.
Sl2 y a disfrutar.
Publicado por: alcasa en Marzo 30, 2011, 19:29:58 pm
¿Podremos ver esa ducha en Quintanar?
Publicado por: Danny en Marzo 30, 2011, 19:40:10 pm
La bolsa de transporte de la cortina que sobra.........que grande .ereselmejor .ereselmejor
Salut y Km.
Publicado por: cimbike en Marzo 30, 2011, 20:00:56 pm
Cita de: alcasa en Marzo 30, 2011, 19:29:58 pm
Todavía no se si podré asistir a la KDD por el trabajo, pero si que me gustaría y por poco que pueda me inscribo.
No he asistido a ninguna y seguro que te vuelves loco  .panico .panico .panico .panico fisgoneando furguis y bricos de los demás, a parte claro está del buen ambiente que debe haber.
Sl2 y a disfrutar.
Publicado por: cimbike en Marzo 30, 2011, 20:02:23 pm
Cita de: Danny en Marzo 30, 2011, 19:40:10 pm
Salut y Km.
Gràcies Danny.
Es que aquí hay que aprovecharlo todo y pensé que como seguramente más de una vez no será posible secar del todo la ducha después de usarla, lo mejor sería hacerle una bolsa de transporte también impermeable.
A10
Publicado por: cimbike en Marzo 31, 2011, 20:39:37 pm
Bueno pues ya puedo decir que doy por terminado el brico, bueno la primera parte porqué ahora nos falta el agua caliente.  .panico .panico .panico
Agradecerte, Alcasa, tu fuente de inspiración.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Más  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo de la ducha puesta en la furgo aquí http://www.furgovw.org/index.php?topic=199007.msg2106082#msg2106082
Sl2 y a disfrutar.
Publicado por: Piernodoyuna en Abril 10, 2011, 13:45:28 pm
La verdad es me dan envidia estas cabinas de ducha, excepto por lo de la bomba de achique, que es un accesorio que estoy empeñado en no necesitar. Quiero un plato de ducha con desagüe.
Seria posible pegar lo lona de PVC a una plancha de PVC y que quedara completamente estanco? Me refiero a esto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Piernodoyuna/desage-pvc.jpg)
Lo rojo sería la lona, y lo azul un plancha de PVC con un tubo pegado a modo de desagüe (que haría cocincidir con el agujero que ya tengo hecho en el suelo de la furgo).
¿Cómo lo veís?
Publicado por: alcasa en Abril 10, 2011, 13:54:28 pm
pues lo veo muy factible, el que desconozco es el cómo pegarlos, yo haría una prueba en unos trozos de esos materiales como mártir, primero con cola de pvc flexible, y si no queda bien, aplicando cola para pvc rígido de fontanería, si con ninguna de las dos te queda una unión fuerte, probaría aplicando calor con el decapador en ambos materiales y prensando la unión fuertemente utilizando un mínimo de 4 sargentos y una tablas en una de las caras a unir y repetirlo en la otra cara.  Tendrás que experimentar, ya que siendo los dos materiales en PVC, tiene características distintas y su pegado puede ser problemático.
suerte y ya nos contarás.
Publicado por: Piernodoyuna en Abril 10, 2011, 14:27:35 pm
Cita de: alcasa en Abril 10, 2011, 13:54:28 pm
Algún día de estos me pongo a experimentar. Pero como no tengo lona de PVC, ni pegamento para ninguno de los dos tipos de PVC, si a alguien le interesa el resultado, tiene mi permiso para adelantarse en los experimentos y llevarse toda la gloria.
Publicado por: alcasa en Abril 10, 2011, 19:34:55 pm
tengo 3 elementos (pvc rigido, cola rigida y el decapador) pero me faltan los otros dos para hacer pruebas, la lona de pvc y su adhesivo flexible
Publicado por: Piernodoyuna en Abril 10, 2011, 22:10:55 pm
Cita de: alcasa en Abril 10, 2011, 19:34:55 pm
Se agradece el ofrecimiento que se deduce del comentario.
Cualquier flotador que encuentre en un todo a cien es de lona de PVC, ¿verdad? A ver si lo compro un día de estos.
En vez de una plancha de PVC rígida con un tubo que haga desagüe, quizá se podría poner algo que ya tenga ese tubo y sea más flexible, como el cuello de esos bidones flexibles:
Cita de: alcasa en Septiembre 02, 2007, 21:32:43 pm
Este no valdría, que el cuello es demasiado grueso para el boquete que tengo en el suelo, y está demasiado cerca del borde del bidón, así que no se podría recortar un trozo grande y plano alrededor del cuello para pegarlo con más seguridad al plato de ducha.
Por otro lado se me ocurre otro posible sistema: poner un desagüe no en el fondo, sino en un lateral, cerca del suelo, usando un simple racord de depósito con una junta a cada lado. A ese racord se le engancharía la manguera que iría al agujero del suelo (Por suerte lo puse en un sitio que me permite probar los dos sistemas, variando un poco el tamaño del plato de ducha).
Lo que no sé es si si puede poner de forma fiable un racor de lona de pvc flexible y que no se escape el agua.
A ver si doy ya con el sistema de ducha definitivo, que llevo ya 5 intentos.
Título: Re:Metamorfosis/restiling, mejora de 7 puntos en la cabina de ducha plegable
Publicado por: Inuk en Abril 11, 2011, 18:14:17 pm
Cita de: Piernodoyuna en Abril 10, 2011, 13:45:28 pm
Cuando el chaval era pequeño, tuvimos en casa una piscina con el fondo de lona de PVC que tenía desagüe.
El desagüe y el tapón era plano, como de goma y con el tapón de goma unido al desagüe que estaba soldado a lona del fondo. Si encontraras una vieja o pinchada yo creo que se le podría poner algún racor y no tendría perdida.
¿Y recortar y pegar la zona de la válvula-tapón de un colchón hinchable o de algo por el estilo que no sirva ? .loco2
Salud
Publicado por: Piernodoyuna en Abril 11, 2011, 20:49:02 pm
Cita de: Inuk en Abril 11, 2011, 18:14:17 pm
Salud
Podría ser. Aunque si es la válvula estrecha que llevan los flotadores creo que el agua saldrá muy despacio. La válvula de un kayak hinchable sería mucho mejor, que es de más diámetro y tiene un tapón que va a rosca. Me encontré una vez uno roto y corté la válvula pensando que me podría servir algún día para algo. Por desgracia no corte mucho del plástico de alrededor, así que no tengo mucha superficie para pegar. Pero aun así (si lo encuentro, que no sé donde lo metí) probaré a ver si sirve.
Si la salida es por abajo creo que sería mejor algo rígido, que así es más seguro que no se salga el desagüe del agujero del suelo. Si es algo flexible mejor en un lateral, en una esquina.
Mira que me extraña ser el único que se ha animado a agujerear el suelo para tener un desagüe para la ducha. Pero no he visto a nadie en el foro. Si lo hubiera al menos seríamos más pensando en ello. También estáis pensando vosotros, pero estoy seguro de que si tuvierais ese boquete estaríais más comprometidos con el proyecto de cabina de ducha flexible con desagüe.
Venga hombre, animaros y coger el taladro.
Publicado por: alcasa en Abril 11, 2011, 21:08:38 pm
mi furgo ya tiene más agujeros que un queso de gruyer, y el sistema de bomba funciona muy bien y poco espacio ocupa.
¿has mirado la posibilidad de instalar un pasa muros de latón de fontanería? los hay de 1/2"  3/4"  y 1"  según el agujero que tengas en el piso, y si es corto, le puedes roscar un racor y un trozo de tubo de cobre.
para unirlo al PVC flexible, le haces el agujero unos mm. mas pequeño, dos juntas y algo de cola, lo aprietas bien con la tuerca, y seguro que no te pierde.
Publicado por: Piernodoyuna en Abril 11, 2011, 22:13:14 pm
Cita de: alcasa en Abril 11, 2011, 21:08:38 pm
Esto es lo que tengo
Cita de: Piernodoyuna en Octubre 18, 2009, 03:19:42 am
He probado con plato de ducha que tenía un tubito por abajo que se encajaba en ese agujero. Lo malo es que al tensar las cortinas el plato se elevaba un poco y se salía el tubito del agujero. Eso pasaba cuando salías de la ducha. Y lo de ahora es otra caja con un desagüe en una esquina. Con tu tubo de esos articulados, como los de las lavadoras, uno el plato de ducha con el agujero. Este sistema no va mal, pero la caja es grande, y aunque no es un espacio muerto, porque me caben dentro las dos sillas y la mesa, creo que me gustaría más la cabina de ducha completamente plegable. Aparte de que la caja entra tan justa que me complica el poner el maletero extraíble que algún día quiero poner.
No es que la bomba ocupe mucho, pero ya es una cosa más de la que hay que preocuparse. Siempre están las vocecitas de las toallitas humedad tentándote "si no hace falta ducharte, que con nosotras tienes bastante, si tampoco has sudado tanto..." Cuánto más simple sea preparar la ducha más fácil será ignorar esas voces.
¿Y no habrá una pieza de lona de PVC que sea una especie de tubo sobre una base plana? ¿Quizá los cuernos-chichones de jirafa flotador?
Publicado por: alcasa en Junio 29, 2011, 09:59:30 am
he tenido la oportunidad de tener en mis manos la copia de esta ducha plegable que está a la venta por el módico precio de 140 €, y la verdad es que viendo la calidad de su confección, más bien parece fabricada en la R.P.C., puesto que su parte superior no resistió ni el primer día de la instalación, el plástico de la cortina se rasgó, a parte de otros defectos, podéis ver cómo está hecha con detalles, sus defectos y el cómo la he reforzado para que soporte un uso normal,  en este brico nº 75:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=223606.msg2234317#msg2234317
Publicado por: Inuk en Junio 29, 2011, 11:23:20 am
Nosotros tambien tuvimos unos días en casa esa ducha plegable, y aunque no observamos ningún defecto en su confección, no nos acabó de convencer y la devolvimos.
Lo de velcro para separar la cubeta del resto de la cortina parece útil para su mejor y más rápido secado. Pero después volver engancharlo que cuadre y coincida no se hace en un plis plas. :(
Alcasa,
tu que reinventas tus propios bricos...
¿Has pensado en buscar algún sistema para poder separar la cubeta de la cortina que sea facil y ràpido de volver a unir?
¿Cremallera?
¿Broches?
¿Corchetes?
Salud
Publicado por: AFRAGO en Junio 29, 2011, 11:28:51 am
Cita de: alcasa en Junio 29, 2011, 09:59:30 am
los materiales estan bien pero la calidad de las uniones cosidas es ínfima, y la ausencia de refuerzos en las zonas de unión, lamentable.
yo tengo una que también reforcé antes de usarla la primera vez, solo viendo donde anclarla ya se vé.
Publicado por: alcasa en Junio 29, 2011, 12:08:51 pm
Cita de: AFRAGONETA en Junio 29, 2011, 11:28:51 am
;) coincidimos, calidad  de confección típica de la R.P.C.
Publicado por: alcasa en Junio 29, 2011, 12:11:09 pm
Cita de: Inuk en Junio 29, 2011, 11:23:20 am
Alcasa,
¿Cremallera?
¿Broches?
¿Corchetes?
Salud
pues no le veo la necesidad, si lo dices por tu brico de cubeta-tapa-poti de madera, yo en tu caso usaría el magnetismo....................................... ;)
Publicado por: Piernodoyuna en Junio 29, 2011, 12:58:03 pm
Cita de: alcasa en Junio 29, 2011, 12:11:09 pm
Si es por eso Inuk, también podría servir una varilla o tira de plástico doblada en forma de rectangulo para que entre a presión dentro del plato, para encajarlo con la ducha metida y quede la cortina aprisionada. Espero haberme explicado bien.
Publicado por: Inuk en Junio 29, 2011, 13:13:05 pm
Alcasa y Piernodoyuna,
No lo digo por nuestro brico.
Nuestra la cortina con los plomillos de origen que lleva y las paredes altas y rígidas de la cubeta, no se sale hacia fuera.
(El único defecto que de momento le he encontrado a nuestra cubeta-tapa-potti es otro que no tiene que ver nada con el tema que aquí comentamos).
Lo digo porque lo único que yo intentaría cambiar de la cabina ducha de Alcasa, sería lo de poder separar la cubeta de PVC flexible de la cortina.
¿Por qué? Para poder limpiar y secar comodamente y al máximo la cubeta con un trapo, y poner a secar solo y separadamente la cortina que al no tener la cubeta, queda más abierta y se seca mucho más rápido. Y que cuando esté colgada dentro secandose ocupe menos espacio.
Quizás soy un poco maniático.... :-[
En verano con buen tiempo todo es más sencillo.
Pero en invierno, por ejemplo con mal tiempo en la montaña, que has de tener el portón cerrado, que las 3 personas que viajamos quizás tengamos que estar dentro durante toda la "sesión de duchas" y hay que hacer todo el montaje y desmontaje,...
Es esta mi mania de intentar cuidar algunos detalles y de intentar organizarnos lo mejor posible para que la "sesión de duchas" resulte lo más comoda posible en cualquier lugar y situación.
Supongo que ahora habré explicado mejor cuales son mis manias. :)
Salut
Publicado por: Piernodoyuna en Junio 29, 2011, 14:16:34 pm
Cita de: Inuk en Junio 29, 2011, 13:13:05 pm
Salut
Pues opino como Alcasa, que no merece la pena. Es lo que pensé cuando vi el velcro de la ducha de thais. Supongo que la cortina deja de chorrear en seguida, y que en ese momento ya se puede secar el plato aunque la cortina esté mojada.
Y en invierno creo que la cortina se puede secar más rápido aun que en verano recurriendo a algo que tienes en tu furgo, ese tubo e evacuación del aire de las secadoras que usas para llevar el aire caliente de la calefacción a la cama de arriba. Estoy seguro de que con eso metido en la cortina la velocidad de secado será rapidísima. ¿No crees?
Publicado por: Inuk en Junio 29, 2011, 17:55:20 pm
Cita de: Piernodoyuna en Junio 29, 2011, 14:16:34 pm
Si, pero precisamente pensaba que para secar la cortina con el aire caliente en el interior era mejor con la cortina suelta. :-\
Sobre el tubo de la secadora,  :roll: compré hace tiempo otro más estrecho  y había pensado de probarlo para secar el pelo del que sale de la ducha, mientras otr@ está dentro de la ducha o está recogiendolo todo. .loco2
De todas formas sinceramente pienso que ducharse muchos días seguidos en invierno sin ir a un cámping, tres personas o cuatro, en una camper,  montando y desmontando el tema de la ducha hay que ir alternandolo con alguna visita a unas termas, piscina cubierta,...
Es por eso que sigo buscando Furgoduchas (http://www.furgovw.org/index.php?topic=206789.msg1905123#msg1905123) donde además de relajarse y/o hacer "unos largos", sales duchado y con el pelo ya seco. ;D
Salud
Publicado por: cimbike en Junio 30, 2011, 10:10:45 am
Hola me parece que por ese precio ya podrían esforzarse un poco más.  ??? ??? ???
Nosotros estamos muy contentos con la nuestra. La hemos usado bastantes veces y por ahora todo perfecto.
Respecto a lo de separar la cubeta de la cabina, yo también soy de la opinión que no merece la pena. Las cortinas que puse yo en la cabina no son las típicas cortinas de plástico sino que son de una tela muy impermeable, tanto que escupe el agua al momento y no se queda mojada.
Lo que hacemos nosotros después de la ducha es pasar la toalla por el fondo de la cubeta, la plegamos y listo. Eso de tenderla lo hago cuando vuelvo a casa, pero solo para que se airee y para que no coja olores le paso un poco de KH7 o algún producto parecido por el fondo de la cubeta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Ducha1.jpg)
Sl2 y a disfrutar.
Publicado por: Piernodoyuna en Junio 30, 2011, 10:29:01 am
Cita de: Inuk en Junio 29, 2011, 17:55:20 pm
¿Un tubo más estrecho e igual del plegable que el otro?
Por si no lo has visto ya, te pongo el enlace del brico de falco donde hace lo del secador que dices. http://www.furgovw.org/index.php?topic=8340.0
Cita de: cimbike en Junio 30, 2011, 10:10:45 am
Serán de poliester con algún tratamiento para que repela aun más el agua, digo yo. Igual no sería mala idea rociar las cortinas con spray de silicona, para que escupan el agua como dices que hace la tuya. Igual lo pruebo con nuestra cortina del chino, a ver si es milagroso y no hace falta cambiarla por otra mejor.
A ver si cambiando el sistema de colgarla consigo esas paredes tan tiesas que tiene tu ducha.
Publicado por: cimbike en Junio 30, 2011, 10:38:33 am
Hola  Piernodoyuna,
Yo la cuelgo del gancho que lleva la cali para aguantar la cama subida, con una argolla que la dijo fija y un mosquetón pequeño.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Ducha2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cimbike/Ducha4.jpg)
PD. por cierto, ya has puesto la placa en la tuya. Yo estoy como  .panico .panico .panico y aún no he empezado.
Publicado por: Inuk en Junio 30, 2011, 12:17:56 pm
Cita de: Piernodoyuna en Junio 30, 2011, 10:29:01 am
Si el más estrecho es de unos 10 de diametro y se plega igual
Si lo conozco. Esa salida de la calefacción del motor la utilizo para secar las toallas u otras cosas en marxa con un extendedor que colocamos en la parte trasera de asiento del copiloto.
También hicímos una mezcla del brico de falco y de este otro brico de la foto de una AC para secar un par de botas de cualquier tipo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/y1pbd-10_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1721&u=11741150)
Salud
Publicado por: Piernodoyuna en Junio 30, 2011, 13:37:32 pm
Cita de: cimbike en Junio 30, 2011, 10:38:33 am
Hola  Piernodoyuna,
Yo voy a intentar colgarla de las cuatro esquina a cuatro puntos distintos, para poder quitar la estructura de arriba y que ocupe menos plegada.
Aun no. Y aun no sé ni como la voy a fijar.
Cita de: Inuk en Junio 30, 2011, 12:17:56 pm
¿Es también de secadora o lo venden para otro aparatejo?
Publicado por: Inuk en Junio 30, 2011, 17:52:11 pm
Cita de: Piernodoyuna en Junio 30, 2011, 13:37:32 pm
Si encuentras o creas cuatro puntos adecuados, no te hará falta estructura. Nosotros aprovechamos dos enganches que pusimos para el aislante que teníamos y el tubo vertical de levantar el techo elevable.
La verdad que no lo sé.
Es del mismo material que el de secadora. En la referencia solo pone "Tubo flexible ventil. 102  3m"
No lo pedí,  lo encontre por casulidad en un estante de una ferreteria bastante grande de la comarca.
Publicado por: clara2 en Julio 05, 2011, 17:30:59 pm
una pregunta alcasa al final los tubos que estan arriba y le quitastes para que sirven?
la cortina se queda bien abierta y conserva la forma en la parte superior si se los quitas..
es que me fabrique una y he probado muchas opciones para lo de arriba y a ver si al final me estoy liando y lo facil es no ponerle nada de nada .loco2
gracias
Publicado por: alcasa en Julio 06, 2011, 08:54:17 am
estos 4 tubos de la parte de arriba que definen el cuadrado de la cabina, eran en un principio para que se mantuviera esa forma ya que  al principio estaba previsto que de sus 4 esquinas salieran 4 cuerdas que iban a converger en un punto central de cuyo nudo saldría una única cuerda de la cual colgar toda la cabina en un solo anclaje en el techo.
pero viendo la posibilidad de instalar 4 anclajes en el techo, de los cuales cada cual estuviera anclado en cada una de las 4 esquinas,  ya de este modo quedaba el cuadrado de la cabina bien definido y tensado, por lo que estos 4 tubos ya no tenían ninguna misión y un bulto menos.
este tema se ve mejor en las fotos de este otro brico en la cabina Thais al instalarla en una VW T-5:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=223606.0
Publicado por: clara2 en Julio 06, 2011, 09:14:20 am
gracias alcasa .palmas
Publicado por: alcasa en Agosto 02, 2011, 15:17:18 pm
En estas últimas vacaciones le hemos dado un intenso uso a la ducha, no hemos hallado ningún punto a mejorar, y eso que somos muy exigentes, si algo no gusta, nos falta tiempo para bricolar la mejora, tras cada uso, le tocaba el secado, un día en la montaña del Tourmalet en Francia, nos apeteció ducha matutina, pernoctamos en el valle, despertarnos y aún en pijama, arrancamos el motor, unos 8 km de subida con el calentador Gofio® conectado, y en cuestión de 10-15 minutos ya tenemos el depósito de agua calentito y listo para la ducha, antes de llegar a las pistas de sky de La Mongie, encontramos esta preciosa esplanada de parking para los vehículos que acuden en invierno a las pistas, paramos en ella y a montar la cabina de ducha:
y tras la ducha, mientras uno prepara el desayuno, el otro tiende la cabina de ducha al sol, pero............no hay arboles donde colgarla, no hay problema , del techo elevable:
la cuerda pasa en diagonal por encima del techo elevable y la ato al extremo del toldo
y las esponjas de secado rápido en el retovisor
otra de las duchas, esta vez en horario de tarde, en un furgoperfecto, en lo que los franceses denominan "aire du camping-car", tras la ducha, secado de la cabina colgada de un árbol:
vista interior, sujetada por el imán
y mientras cenamos, la cabina se seca perfectamente para plegarla y lista para el siguiente uso
Publicado por: punping iron en Agosto 04, 2011, 09:58:28 am
yo espero estrenar la mia este verano, supongo que saldran detalles a mejorar.....
Publicado por: indala en Octubre 25, 2011, 22:50:51 pm
vaya currada que os pegais. Yo flipo
Publicado por: jositowind en Octubre 28, 2011, 14:40:54 pm
Jo, que recuerdos en ese parking.
Cuando había petada de nieve nos quedabamos en ese parking. luego la vuelta era la leche, salíamos desde la salida del teleferíco del Pic du Midi en el punto intermedio y bajamos por la pendiente que tenías a tu derecha mirando hacia la estación. luego abajo cuidandin que había un regato.
Luego a esperar que la gente se fuese y ala, a hacer "8" en la nieve.
Luego para abajo haste el balneario de Bagneres, (el mas flipante que coozco) y para cama.
Y así dos inviernos todos los fines de semana. Teníamos casa toda la temporada en saint Mari de Campan, justo al empezar la subida en el ultimo desvio.
ahora en Galicia me queda un poco a desmano
Publicado por: alcasa en Octubre 31, 2011, 22:55:00 pm
Cita de: jositowind en Octubre 28, 2011, 14:40:54 pm
pues sí, una zona preciosa, a parte del cercano furgoperfecto de la Payole en la que pasamos la noche:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=200005.msg1792224#msg1792224
Publicado por: salva-van en Noviembre 02, 2011, 13:37:17 pm
Siempre superandote  .ereselmejor .ereselmejor
Un gran brico y una buena reducción de espacio y peso....  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: beñantzio en Noviembre 21, 2011, 23:17:06 pm
Alcasa tu ducha y sus variantes deberían de estar subvencionadas por sanidad, cuanto bien has echo a la higiene.
Por cierto mi problema ha sido que no había manera de encontrar el dichoso PVC para el plato de ducha.
Así que finalmente lo he solucionado con una piscinita de bebe hinchable
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/benantzio/caja-multiusos3.jpg)
A esta le he pegado unas tiras de velcro, a la cortina en sus bajos se las he cosido y listo.
En la próxima nacional habrá que hacer una exposición de duchas.
Gracias por compartir tus ideas. ;)
Publicado por: alcasa en Noviembre 23, 2011, 08:02:57 am
el utilizar una bañera hinchable de bebé, fue mi primera idea, pero la descarté por el peligro de fuga.
esto lo expliqué en el brico nº 11:
Cita de: alcasa en Junio 06, 2007, 03:08:43 am
Entonces empecé a exprimirme los sesos y la primera versión se basaba en un plato de ducha que sería una bañerita hinchable de bebé.    Compré una de 60 cm de diámetro pero tenía dos grandes defectos, al ser redonda se desperdicia espacio y es demasiado pequeña, y el 2º es el material muy delicado, no quiero ni pensar el derrame de agua y jabón por un poro de la bañerita.
Publicado por: tnttgn en Diciembre 31, 2011, 14:10:15 pm
Hola albert. se me ocurre una versión 2.0 mas simple y con menos artilugios, pedales,conexiones a 12v,  mangueras etc....
Con tan solo poner una "T" en el tubo del desague a ran de suelo y poniendo un enchufe rapido de manguera el agua caeria también por su propio peso en el deposito de grises sin tener que achicar del plato para la pica.
Asimismo tengo pensado poner la cortina igual y el lugar de calentar el aguaal tener la t3 de techo alto solo tengo que acomodar la bolsa ducha del decathlon con la mangueraentrando por la claraboya.
Publicado por: alcasa en Enero 06, 2012, 22:40:08 pm
Cita de: tnttgn en Diciembre 31, 2011, 14:10:15 pm
cierto, otro sistema para achicar el agua.
pero veo un punto delicacado, cómo conectar una manguera a la parte baja de la cubeta de pvc sin peligro de fugas.  Si se dispone de una máquina de termosellar, perfecto, de lo contrario, con rosca, tuerca, juntas, mmmmmmmmmmmmmmm, no lo veo longlife
Publicado por: nomadiska en Julio 19, 2012, 15:50:01 pm
Qué manera de trabajar!!!!
Con todo detalle, eres la persona imaginativa que necesitan VW, Mercedes, para que las Camper lleven de serie unos accesorios que mejoran la calidad de vida a bordo.
Gracias por tener esa imaginación y lo que es mejor hacerla realidad con tu BRICOS.
Publicado por: alcasa en Julio 22, 2012, 17:37:38 pm
Cita de: nomadiska en Julio 19, 2012, 15:50:01 pm
BUFFFFF!!  me vas a hacer sonrojar  ;D
Se agradecen tan buenos cumplidos, aunque más me gusta el poder ver que mis bricos os sirven de verdad para llevar a cabo vuestras ideas.   ;)
Publicado por: alcasa en Enero 04, 2014, 17:44:27 pm
Después de casi 6 años de haberla construido, sigue funcionando a la perfección, estos últimos días le hemos encontrado un defecto;  en invierno, con temperaturas exteriores bajo cero, no hay manera de secar la cortina, hemos estado unos días en alta montaña, y las duchas súper agradables, pero de secarla nada de nada, a la vuelta la hemos puesto en la lavadora y ha salido como nueva.
22.551
Publicado por: autemak en Octubre 14, 2014, 20:32:47 pm
 muy buen brico. gracias.
Publicado por: alcasa en Octubre 14, 2014, 22:16:59 pm
Cita de: autemak en Octubre 14, 2014, 20:32:47 pm
si no te atreves a construirla, la empresa Thaiss me la copió y la vende por el módico precio de 135€
http://www.thaissl.com/ducha-portatil-camper-estandar/
26.255
Publicado por: autemak en Octubre 14, 2014, 22:36:27 pm
 Lo que demuestra lo proff de tu diseño... jejeje
gracias, yo tambien soy de bricos.
Publicado por: alcasa en Octubre 14, 2014, 23:19:04 pm
Cita de: autemak en Octubre 14, 2014, 22:36:27 pm
pues aquí tienes bien explicado el como la hice,  no la he retocado más, así tal como la ves ya hace años que la uso y la he puesto 4 veces en la lavadora
Publicado por: yeyorm en Octubre 14, 2014, 23:27:20 pm
erees grande. miraré bien este brico para mejorar mi ducha, ahora que ya casi casi tengo la furgo
Publicado por: alcasa en Octubre 14, 2015, 17:16:46 pm
un elemento importante de la cabina de ducha como es la bomba de succión, acabo de hacerle la cuarta reforma y espero que sea la última, para evitar que los pelos obstruyan la bomba, podéis verla en este brico:
(https://lh6.googleusercontent.com/-RW8aNxHQ_Ow/Vh1sHTDc_7I/AAAAAAAANbM/Cd5T83jr8b0/w917-h609-no/18.JPG)
Brico nº 128:
Filtro anti pelos para bomba de succión en cabina ducha plegable (http://www.furgovw.org/index.php?topic=310053.msg3815493#msg3815493)
30.380
Publicado por: alcasa en Marzo 10, 2016, 22:23:24 pm
la ducha "copiathais" ¿no son dos piezas unidas con velcro?,  la cubeta es de lona de pvc y las cortinas de tyvek, pues separa ambas piezas cosa de 3 o 4 cm e introduce la bomba por allí, luego cierra los velcros  lo más que puedas para que abrace sólo el cable y la manguera, así lo lleva wawita y le va muy bien
Publicado por: alcasa en Marzo 10, 2016, 22:49:29 pm
Cita de: aguea en Marzo 10, 2016, 22:31:03 pm
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Bua, solucion simplisima y perfecta.. y ni se me habia pasado por la cabeza... muchisimas gracias Alcasa, eres un cracken.
de nada, a veces las soluciones las tenemos delante de las narices y no las vemos, a mi me suele pasar muy a menudo, me complico la vida haciendo cosas que cuando las tengo terminadas, veo que hubiera sido mucho más sencillo de otro modo.
la de risas que os pegaríais si vierais casos se estos y bricos fallidos que me suelen ocurrir, y encima les hago fotos como si me fueran a servir para un brico y al final me tiro de los pelos, (los pocos que me quedan) y me digo burrrrrrrrr!!!   ;D
Publicado por: tnttgn en Marzo 10, 2016, 23:10:42 pm
Hola alcasa. Yo le sigo viendo "fallo" con eso de tener una bomba chupando el agua hacia la pica para que tenga que bajar, cuando podrias poner una T a ras de suelo que llevaría también al deposito de grises. Una vez terminada la ducha el tubo para arriba en contra sentido con un taponcito dejaria el tema resuelto.
No se, son ideas que me vienen a la cabeza. Tampoco te lo tomes a pecho que seguro que con lo minucioso que eres seguro que igual lo has tenido en cuenta y le jas encontrado algún inconveniente que se me escapa.
Saludos Master!!!
Publicado por: tnttgn en Marzo 10, 2016, 23:22:52 pm
Con algo así para guardar y que quedara estanco igual.
(https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSw_qhc4o8ImfJSYHtaN-jfz0JLHP3xYmpJvgDmdpNZtyOSKHZIK3R1631-)
(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPwhbM97F3x8l3HE0L4xhVGr8jck24fCI0yAqlzvxye1a4avtWQiKn2A)
Publicado por: alcasa en Marzo 10, 2016, 23:29:42 pm
Cita de: tnttgn en Marzo 10, 2016, 23:10:42 pm
...............................No se, son ideas que me vienen a la cabeza. Tampoco te lo tomes a pecho que seguro que con lo minucioso que eres seguro que igual lo has tenido en cuenta y le jas encontrado algún inconveniente que se me escapa.
Saludos Master!!!
claro que no me lo tomo mal, faltaría más!!  cuantas más ideas, mejor saldrá al final el invento.
como bien dices, le he dado a este tema muchas más vueltas de las que imaginas, y el modo más seguro y aunque parezca mentira es el más sencillo, es el de la bomba.
el hacer una salida por la parte baja de la cubeta hacia una entrada directa al depósito de grises entraña más complicaciones y riesgos de los que parecen en un principio.
yo lo llevo utilizando la ducha así desde el verano del 2007 casi 9 años!!!!!, y aunque le he hecho varias mejoras, la esencia de una bomba que envía el agua residual a la fregadera, me sigue pareciendo la mejor opción,  ya he perdido la cuenta de las muchísimas veces que la he utilizado, por ello he efectuado esas esas mejoras en la bomba.
Publicado por: tnttgn en Marzo 10, 2016, 23:31:41 pm
 .palmas
Cita de: alcasa en Marzo 10, 2016, 23:29:42 pm
Publicado por: Odiseus en Noviembre 26, 2016, 00:11:44 am
Hola ALCASA ya me he registrado, soy Odiseus, nos hemos conocido hoy en autoretro, un placer hablar con el "rey de los brincos", saludos
Publicado por: alcasa en Noviembre 26, 2016, 20:31:32 pm
Cita de: Odiseus en Noviembre 26, 2016, 00:11:44 am
Hola ALCASA ya me he registrado, soy Odiseus, nos hemos conocido hoy en autoretro, un placer hablar con el "rey de los bricos", saludos
también por mi parte un placer haber conocido a un seguidor de mis bricos.
ahora registrado aquí, comenta cualquier cuestión que desees en cualquiera de los 143 bricos o en el índice, todas las respuestas publicadas en ellos, me llega notificación.
el índice ya lo conoces y por lo que dijiste te faltan algunos por revisar:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=139491.0
Publicado por: Peiboltroxeno en Diciembre 01, 2019, 20:09:26 pm
Aparco por aquí.
Publicado por: alcasa en Diciembre 03, 2019, 00:45:52 am
Cita de: Peiboltroxeno en Diciembre 01, 2019, 20:09:26 pmAparco por aquí.
Esta fue mi primera versión de cabina de ducha plegable, hubo una segunda versión y la más mejorada la tercera, mejor aparca en esta tercera:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=347666.msg4415001#msg4415001
