ADRIA TWIN ( todos los modelos ) dudas y demas....
Iniciado por elmaiden, Septiembre 17, 2017, 02:25:15 am
Mac78
Ademas tienes dos armarios arriba, que limitan la altura de la gente, a la hora de dormir.
Cuando crezcan ya no caben.
A la cama de arriba le estaras quitando un espacio por encima del colchon de unos 30 o 40 cm, no quedara mucho espacio arriba para dormir.
eloras-75
Aún no la tengo. A ver cómo me las apaño. Gracias
saraloizaga
otra duda para el grupo
a alguien le ha desaparecido el símbolo de la electricidad del panel de control?
en caso de que si, os pasa también que al enchufar un cable no marque más de 13.0V en la batería? (o sea, que no llegue a 13.5 con el cable puesto?)
en un taller especializado me han dicho que es muy común que pase pero que la batería está cargando bien (lo debieron comprobar con un tester)
aunque casualidad, las baterías han muerto de repente
Peavy
Cita de: saraloizaga en Julio 10, 2025, 21:17:45 pmotra duda para el grupo
Si te refieres a este símbolo, solo aparece cuando estás cargando la batería de la vivienda:
1. mediante el booster (motor en marcha).
2. mediante la toma exterior de 220V
3. puede aparecer momentáneamente también cuando carga de la placa solar, pero solo un instante y es rápidamente sustituido por el símbolo de la placa y el sol.
Por otro lado, imagino que tienes baterías de AGM que venían originales ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Qué uso les has dado?
Cuando conectas una carga (dependiendo del consumo que tenga) puede caer ligeramente el voltaje medido, para recuperarse al desaparecer ese consumo, sobre todo en baterías que no sean de LiFePo4 (voltaje mucho más estable).
Dependiendo del tiempo que tengan y el uso que hayan llevado, puede ser que haya llegado su hora.
¿En que te basas para decir que han muerto? ¿No se enciende el panel?.
Mac78
Para mi ese simbolo murio el dia que pase de AGM a Litio. Al cargar la bateria el booster/cargador NDS GOLD, ya no pasa por la centralita.
Para saber si tengo 220VAC enchufo algo y tema resuelto.
Saludos,
carlosk75
Te desaparece de la pantalla inicial como comenta Peavy, pero si consultas a través del botón derecho sí sale que está cargando?
Mi Adria Twin Supreme 640 SPB Family: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=376349.0
saraloizaga
gracias por las aportaciones
ya lo siento pero mi pantalla no es como esa, es más antigua, bueno la furgo solo tiene 6 años
las baterías las puse nuevas hace 4 años, son mejores que las originales y siempre bien cuidadas
y digo que están muertas porque ya ni cargan estando enchufadas ni se encienden luces ni bomba de agua ni nada, en el voltaje no se mueven del 11, etc
y la duda es si ya les tocaba o si ha tenido algo que ver el que en el panel de control no aparezca el símbolo de carga y yo crea que han estado cargando bien y no haya sido así
ya que e el taller me dijeron que aunque no aparezca el símbolo sí que están cargando bien
era para saber si a alguien del foro le había pasado
gracias
Peavy
Ayer a las 12:27:25 #3022 Ultima modificación: Ayer a las 12:29:23 por Peavy
Entonces tienes este panel de abajo? Está encendido y marca 11V en el panel?
Puede que tengas un fusible fundido. Que modelo de EBL tienes?
Mira que no tengas el interruptor de la batería abierto.
Añade fotos y cuanta más información, más fácil será diagnosticar el problema.
