ADRIA TWIN ( todos los modelos ) dudas y demas....
Iniciado por elmaiden, Septiembre 17, 2017, 02:25:15 am
Mac78
Ademas tienes dos armarios arriba, que limitan la altura de la gente, a la hora de dormir.
Cuando crezcan ya no caben.
A la cama de arriba le estaras quitando un espacio por encima del colchon de unos 30 o 40 cm, no quedara mucho espacio arriba para dormir.
eloras-75
Aún no la tengo. A ver cómo me las apaño. Gracias
saraloizaga
otra duda para el grupo
a alguien le ha desaparecido el símbolo de la electricidad del panel de control?
en caso de que si, os pasa también que al enchufar un cable no marque más de 13.0V en la batería? (o sea, que no llegue a 13.5 con el cable puesto?)
en un taller especializado me han dicho que es muy común que pase pero que la batería está cargando bien (lo debieron comprobar con un tester)
aunque casualidad, las baterías han muerto de repente
Peavy
Cita de: saraloizaga en Julio 10, 2025, 21:17:45 pmotra duda para el grupo
Si te refieres a este símbolo, solo aparece cuando estás cargando la batería de la vivienda:
1. mediante el booster (motor en marcha).
2. mediante la toma exterior de 220V
3. puede aparecer momentáneamente también cuando carga de la placa solar, pero solo un instante y es rápidamente sustituido por el símbolo de la placa y el sol.
Por otro lado, imagino que tienes baterías de AGM que venían originales ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Qué uso les has dado?
Cuando conectas una carga (dependiendo del consumo que tenga) puede caer ligeramente el voltaje medido, para recuperarse al desaparecer ese consumo, sobre todo en baterías que no sean de LiFePo4 (voltaje mucho más estable).
Dependiendo del tiempo que tengan y el uso que hayan llevado, puede ser que haya llegado su hora.
¿En que te basas para decir que han muerto? ¿No se enciende el panel?.
Mac78
Para mi ese simbolo murio el dia que pase de AGM a Litio. Al cargar la bateria el booster/cargador NDS GOLD, ya no pasa por la centralita.
Para saber si tengo 220VAC enchufo algo y tema resuelto.
Saludos,
carlosk75
Te desaparece de la pantalla inicial como comenta Peavy, pero si consultas a través del botón derecho sí sale que está cargando?
Mi Adria Twin Supreme 640 SPB Family: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=376349.0
saraloizaga
gracias por las aportaciones
ya lo siento pero mi pantalla no es como esa, es más antigua, bueno la furgo solo tiene 6 años
las baterías las puse nuevas hace 4 años, son mejores que las originales y siempre bien cuidadas
y digo que están muertas porque ya ni cargan estando enchufadas ni se encienden luces ni bomba de agua ni nada, en el voltaje no se mueven del 11, etc
y la duda es si ya les tocaba o si ha tenido algo que ver el que en el panel de control no aparezca el símbolo de carga y yo crea que han estado cargando bien y no haya sido así
ya que e el taller me dijeron que aunque no aparezca el símbolo sí que están cargando bien
era para saber si a alguien del foro le había pasado
gracias
Peavy
Julio 13, 2025, 12:27:25 pm #3022 Ultima modificación: Julio 13, 2025, 12:29:23 pm por Peavy
Entonces tienes este panel de abajo? Está encendido y marca 11V en el panel?
Puede que tengas un fusible fundido. Que modelo de EBL tienes?
Mira que no tengas el interruptor de la batería abierto.
Añade fotos y cuanta más información, más fácil será diagnosticar el problema.
saraloizaga
eso es, ese es el panel que tengo y marca 11 V, a pesar de cargarla a 220 v durante varios días
y no tengo pulsado el botón desconectador de la batería
EBL es electro bloque, no? no se donde está ni qué modelo llevo
está junto a la batería puesto? o está en otro sitio?
gracias a todos nuevamente por el interés en ayudarme
Mac78
Cita de: saraloizaga en Julio 15, 2025, 23:16:04 pmeso es, ese es el panel que tengo y marca 11 V, a pesar de cargarla a 220 v durante varios días
En mi caso, va debajo del asiento del conductor. Es un poco mas pequeño que una caja de zapatos y azul.
KoldoS
Kaixo,
Un par de preguntas sobre la nevera (Thetford T2138 de compresor). Me ha dejado de funcionar y creo que es el compresor, porque no lo oigo. Solo oigo el ventilador.
La primera, en un manual de errores, que he encontrado buceando en la red, veo que el frigo tiene un fusible. Alguien sabe dónde está?
He desmontado la rejilla inferior de ventilación y limpiado el polvo acumulado, pero el acceso es muy limitado y no me deja margen para hacer ninguna comprobación de fuste. Alguien ha sacado o sabe cómo se suelta la nevera de la furgo?
En su momento ya me tocó sacar la trivalente de mi anterior AC y supongo que esta será más fácil, ya que no tiene conexiónes de gas y no hay acceso por detras, pero no lo veo claro. Ya he identificado 6 tornillos en el interior de la nevera que la sujetan al mueble (2 a cada lado, en el lateral, en la parte delantera). Me ha sorprendido no ver ninguno por detrás y mirando por abajo, me da la impresión de que la nevera no está apoyada abajo (diría que hay unos milímetros en toda la base). Y no creo que esté suspendida y sujeta solo por esos 6 tornillos delanteros. Me parecería raro y me hace pensar que, de soltarla, luego será dificil encajarla en esos mismos agujeros.
Lo dicho. Alguien la la soltado y sacado? Me sería de gran ayuda para no dar ningun paso en falso.
carlosk75
Cita de: KoldoS en Agosto 31, 2025, 12:55:18 pmKaixo,
En este manual indica que hay un fusible de 15A y parece que en la zona del panel táctil, aunque creo que si estuviera fundido el panel no funcionaría y deduzco no es el caso
Quizás preguntando al concesionario donde compraste la Adria te puede guiar
https://www.thetford.com/app/uploads/2024/09/TS_compressor-refrigerator_T2000-series_ES.pdf
Peavy
Septiembre 01, 2025, 14:06:51 pm #3027 Ultima modificación: Septiembre 01, 2025, 14:14:18 pm por Peavy
Cita de: KoldoS en Agosto 31, 2025, 12:55:18 pmel frigo tiene un fusible. Alguien sabe dónde está?
El fusible que buscas y que aparece en el diagrama eléctrico que Carlos comenta, es efectivamente de 15A, y está tras la rejilla inferior que has desmontado, que da acceso a los cubetos de recuperación del agua de condensación. Está escondido como se indica en las fotos que te pongo aquí abajo.
Aunque si fuera el fusible no te funcionaría nada de la nevera.
¿Funciona algo en la nevera?
¿Tienes algún código de error?
Comprueba también el fusible del EBL antes de desmontar la nevera :)
KoldoS
Muchas gracias a los dos por la información.
Cuando vaya a la furgo compruebo ese fusible, que tengo la rejilla quitada y me suena haberlo visto. Pero no se me ocurrió quitarle el caperuzón y no no lo identifiqué.
Aunque viendo el esquema eléctrico, no creo que esté ahí el problema. Porque, tal y como decís, cortaría la alimentación y no funcionaría nada.
Tenía la esperanza de que el control y la fuerza se alimentaran de forma separada. Pero ya veo que no.
El fusible del electroblock está comprobado y es correcto.
Y el frigo no me da ningun error. Aparentemente funciona ok, pero no enfría. Lo único que puedo decir es que me da la impresión de que el compresor no entra (el ventilador sí).
Respecto a soltarla y sacarla, alguien lo ha hecho o sabe cómo hacerlo de forma segura?
Peavy
Cita de: KoldoS en Septiembre 02, 2025, 19:58:53 pmRespecto a soltarla y sacarla, alguien lo ha hecho o sabe cómo hacerlo de forma segura?
Yo nunca la he tenido que desmontar, pero creo que los tornillos de los laterales es todo lo que la sujeta al mueble.
Tiene que ser un poco aparatosa (por el poco espacio que tenemos) y bastante pesada.
No sé si existe la posibilidad (no creo) de acceder al compresor sin extraer la nevera (desmontando la rejilla y el ventilador).
Entiendo que está fuera de garantía...
