Noviembre 09, 2026, 05:09:16 am
Volantes de vw adaptables a t4-b
Iniciado por KEVGUAY, Septiembre 28, 2014, 21:40:20 pm
Mitxu
Me imagino que necesitarás el famoso adaptador, .malabares
MacherBoy
SoyGenin
Cita de: MacherBoy en Febrero 27, 2015, 21:18:38 pm
Donde se puede conseguir???
En la VW y no es caro.
Pero lo malo que veo yo en el volante del R32 es el Airbag. Si tu no llevas Airbag y le coloques un volante con él, no se como se lo toman en la ITV
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
MacherBoy
Ya yo pienso lo mismo sobre el airbag, mi idea sería quitarle la palabra airbag del volante y hacer un embellecedor para colocarlo ahí. Yo tambien creo que si pone airbag lo tiene que tener de cara a la itv, le preguntaré al ingeniero que es colega  .meparto
Es algo que se me ocurre... .loco2
jonymepeino
Al loro con el volante de R32 que no es barato ehh, yo estuve buscando uno para poner en el leon y salia por un pico. Salia mas barato pillar el del sirocco actual, que no se de donde salieron unas partidas de ellos (se vendian un monton por internet) y estaban hasta baratos en comparacion
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
papolin
Febrero 28, 2015, 16:39:56 pm #110 Ultima modificación: Marzo 10, 2019, 16:22:22 pm por papolin
El adaptador yo lo pillé por 8 euros en un desguace, lo tienen los golf,polo passat, Ibiza Toledo... Dependiendo de la generación. Es fácil de encontrar pero cuesta quitarlo.
albertillo_madrid
Este es el que le he puesto yo a mi t4-A coji  el casquillo de un ibiza del 96
haizkolari
Cita de: albertillo_madrid en Marzo 08, 2015, 17:36:39 pm
hola alberto, ¿la aguja de temperatura la lleva siempre así? un pelín por debajo del medio  ... y si puedes mandarme foto del relog de rpm para ver la escala que tiene ¿es el mismo que el de las 2.4d?
por cierto llevo el mismo volante deportivo de un golf MK2  ;D
albertillo_madrid
hola haizkolari, la aguja de la temperatura suele ir siempre ahi, a no ser que venga una fuerte pendiente que se pone a la mitad pero si suele ir en ese margen, el cuenta revoluciones no tengo ni idea de si es igual a una 2.4d o no, nunca tuve una lo que si te puedo decir es lo que pone en la esfera que es.. diesel 2.99     un saludo!
haizkolari
Cita de: albertillo_madrid en Marzo 09, 2015, 17:02:44 pm
ok... en la mía empezó a marcar en ese margen al ponerle aceite del bueno y el intercooler, decirte que en mi caso es síntoma de que el termostato falla ya que no regula bien y va ese pelín fría en conducción normal, queda abierto, no cierra por completo como debiera, vigílalo
gracias por la info  ;)
MacherBoy
Muy buenas a tod@s!!! Explico un poco el tema, estoy empeñao en cambiar el volante de mi furgo (transporter 2001) por uno de golf IV de 3 palos, porque es original vw y queda muy guapo puesto (Consigo uno a buen precio). La mía no lleva airbag y este volante si (losé, para la itv tendré problemas si se dan cuenta).
Las dudas me surgen cuando leí este post (http://www.furgovw.org/index.php?topic=203967.msg3112373#msg3112373) y son las siguientes  .confuso2:
1. ¿Es plug and play?
2. ¿Necesito casquillo adaptador de estriado, para pasar de estriado fino a estriado grueso?.
3. ¿Intermitentes y claxón dejarían de hacer sus funciones correctamente o no ocurre absolutamente nada?
4. ¿Me quedaría el volante separado de los plásticos traseros del volante o esto sólo pasa con las pre 96?
Bueno tengo ciertas dudas de desconocimiento pero como aquí hay mucho crack seguro que alguien sabe del tema y me pueda resolver las dudas.
Muchisimas gracias de antemano  .bien .volksw
KEVGUAY
con las post 96 tambien pasa lo de que se queja un poco retirado el volante.
Yo no he logrado hacer ningun ajuste de la caña de direccion, pese a que se ha comentado en el hilo, que el eje se desplaza...
Lo deje por imposible y tal cual se quedo...
Me funciona todo correctamente el volante ha quedado chulisismo y cuando me canse le pongo uno de un golf 3, passat, o el que quiera... por dos duros!
MacherBoy
Gracias kevguay. Nada cuando me llegue y tenga listo uno de golf IV que conseguí tocará ver como ajustarlo. ya pondré cómo, si lo consigo clari  .meparto
P.D: te mando un privado.
ionmiz
Cita de: MacherBoy en Mayo 18, 2015, 17:28:43 pm[/size]Gracias kevguay. Nada cuando me llegue y tenga listo uno de golf IV que conseguí tocará ver como ajustarlo. ya pondré cómo, si lo consigo clari  .meparto P.D: te mando un privado.Saludos.
Qué volante quieres adaptar exactamente? algún avance al respecto? El que quiero poner yo también es de GOlf IV o passat
Gracias!!
MacherBoy
Cita de: ionmiz en Julio 13, 2015, 15:26:30 pm
Gracias!!
Yo lo conseguí pero no lo he puesto, de hecho lo estoy vendiendo y quizas te interese. Yo lo busco de 350mm pero este es de más por eso lo vendo. Está muy bien, mandame privado si te interesa...
