Noviembre 09, 2026, 04:00:40 am
Volantes de vw adaptables a t4-b
Iniciado por KEVGUAY, Septiembre 28, 2014, 21:40:20 pm
CIMA
Cita de: txerra1 en Noviembre 06, 2015, 12:54:33 pm
hace 3 o 4 meses a un famil9iar mio le intentaron robar la furgo serrandole el volante para quitar el candado,y no lo consiguieron,el caso es que le dejaron el volante serrado,y lo llevo a vw y le pusieron el original una t4 del 2002 atlantis de 150 cv,to do pagado por el seguro claro ya que entraba en la cobertura de robo.con esto quiero decir que la vw tiene volantes originales aun de nuestras furgos
El volante que monta la multivan 150 cv del 2002 es el mismo que monta el Golf IV, passat (de la misma época) y algún otro vw, así es que es lógico que tengan stock de sobre, otra cosa será de las primeras T4 de los años 90, que dudo mucho que tengan.
GL
Los viejos hay que tirar de desguace. Los hay en mejor y en peor estado claro... yo por si acaso tengo el volante que llevo puesto y tengo otro de repuesto que lo quité por estar muy blando, que en un tiempo será más difícil localizarlo.
haizkolari
Cita de: haizkolari en Febrero 02, 2015, 19:39:59 pm
quedó guapo... yo ahora estoy pensando en ponerle las palancas modernas redondeadas  ;D
me autocito por que le he puesto las palancas de un ibiza del 98... las conexiones son totalmente compatibles a excepción del botón de intermitencia de emergencia pero se saca fácilmente y se le instala el de la t4 sin problema, tiene el mismo sistema de acople en el del ibiza. No es recomendable estas palancas si se deja el volante original por que son mas cortas y habría que soltar el volante para llegar a ellas o si tenemos los dedos cortos  ;D... con el volante de Golf sólo hay que acostumbrarse a estirar los dedos un poco más para manipularlos sin soltar el volante.
MacherBoy
Buenas!!!
Aporto mi granito de arena con lo que yo le he puesto a la furgo.  .fotografo .fotografo .fotografo
Volante Sparco r345 (350mm diámetro y 63mm profundidad) en piel, super cómodo.
Para poder poner este volante hay que instalar una pila volante para esta furgo, la ìnica que encontré fue de larca sportline. Pongo la referencia por si interesa...
Saludos y espero que guste .bien .volksw
autemak
He probado la piña de un golf gti serie3 y la de un cordoba del 2000. Valen.
Stunab
Cita de: autemak en Julio 04, 2016, 00:51:38 am
¿Conseguiste introducir totalmente la piña del golf3? Yo lo estoy intentando pero me falta como un cm para que el claxon haga contacto.
haizkolari
Cita de: Stunab en Septiembre 30, 2016, 22:06:31 pm
tienes que soltar la columna de dirección, tiene un par de sitios que se pueden aflojar y mover un poco hacia arriba, también puedes doblar un poco la patilla de contacto del volante para que roce en el anillo si no consigue tocar aunque muevas la columna
Stunab
¡Gracias haizkolari! Buceando por el foro un poco más encontré tu brico con fotos. A ver si mañana consigo a alguien para que me eche una mano e intento bajar un poco la caña. Si no es suficiente me tocará conseguir un extractor para poder sacar el casquillo y montar el volante viejo.
haizkolari
Cita de: Stunab en Octubre 03, 2016, 00:02:16 am
yo tengo unos extractores pero estoy en Vigo :roll:
Stunab
Octubre 03, 2016, 10:38:23 am #144 Ultima modificación: Octubre 03, 2016, 10:57:55 am por Stunab
Cita de: haizkolari en Octubre 03, 2016, 01:29:05 am
Pues esta bien saberlo. Espero que con el ajuste de la caña me quede listo pero si me hiciese falta el extractor pensaba ir al taller para ver si me lo dejaban usar un rato, si no pudiesen quizá contacte contigo que yo estoy en Cangas y me puedo acercar, tu podría aprovechar y ver si te funciona el rele36 del que habláramos  ;)
ZenTolo
Cita de: SoyGenin en Febrero 27, 2015, 22:22:15 pm
En la VW y no es caro.
Pero lo malo que veo yo en el volante del R32 es el Airbag. Si tu no llevas Airbag y le coloques un volante con él, no se como se lo toman en la ITV
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Lo peor que te podría pasar sería que te obligasen a sacarle dispositivo de airbag (si lo montas, que es lo más caro del volante: https://www.milanuncios.com/motores-de-segunda-mano/volante-w-golf-v-con-airbag-58768229.htm contra https://www.milanuncios.com/otros-recambios/volante-volkswagen-golf-5-vw-golf-5-153663268.htm    )
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=132579
El problema sería montar un volante sin airbag en un vehículo que sí lo trae de serie.
PD_Pero si ya está todo en el foro!:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=210581.645
Diplomacia es el arte de decir "bonito perrito"... hasta que puedas encontrar una piedra que arrojarle
Furgo inferno
Cita de: MacherBoy en Febrero 09, 2016, 16:07:49 pm
Buenas!!!
Macherboy, un par de preguntas, tu furgo tenia airbag originalmente? si es asi no te ponen pegas en la itv?. Y en la foto se ve que el cuadro lleva los bordes de las esferas un filo cromado que queda de lujo, es el cuadro original de la furgo o le has puesto el de otro coche, por que el mio es igual pero sin el cromado y no veas la diferencia, el mio es muy soso al lado de ese.
Gracias compis.
Transit mk6 2.0 di 75cv, antes caravelle T4 2.5 Tdi 102 cv
CIMA
Octubre 13, 2016, 12:37:28 pm #147 Ultima modificación: Octubre 13, 2016, 12:40:12 pm por CIMA
Te respondo yo, porque ya le pregunté antes a el  ;D, no llevaba airbag en origen con lo que no tiene problemas en ITV (si lo hubiera llevado no podría montar ese volante).
Respecto del cuadro yo también llevo los cromados en la mía y es verdad que queda mas chulo, te paso un enlace (hay muchos mas en ebay.de) donde los venden, es el mas barato que encontré (15 € envio incluido):
http://www.ebay.es/itm/NEU-VW-Bora-Golf-4-IV-Passat-3b-B5-T4-Van-poliert-chrom-tachoringe-gauge-rings-/262666184885?hash=item3d281fe8b5:g:hB4AAOSwN81WC66J
Luego te toca hacer bricolaje y desmontar el cristal del cuadro para poner los cromados, pero es un trabajo sencillo.
Stunab
¿y sabéis si existe algo parecido para mejorar un poco la estética de los cuadros de primera generación?
ZenTolo
Cita de: Stunab en Octubre 13, 2016, 13:27:08 pm
http://www.ebay.es/itm/Satin-Matt-Tacho-Tachoringe-LETRONIX-CLIP-VW-Passat-35i-Corrado-T4-VR6-CLIPSEN-/381468366572?fits=Make%3AVW&hash=item58d14956ec:g:MkYAAOSweuxWSbuk
http://www.ebay.es/itm/Chrom-Tacho-Tachoringe-LETRONIX-CLIP-VW-Passat-35i-Corrado-T4-VR6-CLIPSEN-/201633097714?fits=Make%3AVW&hash=item2ef244e7f2:g:arAAAOSwu-BWPiuh
