Noviembre 11, 2026, 03:16:35 am
Caja de cambios T3 Syncro
Iniciado por Xavi-Ps10, Mayo 15, 2012, 18:59:37 pm
Xavi-Ps10
Hola gente, mi caja de cambios empieza, tras 340.000km, a hacer el tonto, me estan fallando los sincronizadores (supongo), la caja va de muerte, no suena, pero de un tiempo a ahora si intento cambiar rapido cuesta meter la segunda, tambien, y sobre todo es lo que mas noto, al reducir de 3ª a 2ª si no le doy mas tiempo del normal noto que hay friccion, no de dientes que se enfrente, es una friccion como de falta de engrase (tiene la valvulina gl4 puesta de hace solo unos dias y sigue igual).
Tengo varias preguntas a ver si me ayudais.
1.- la tipica pregunta desesperada jajajaja, ¿hay algo que hacer para mejorar esto sin abrir la caja? ¿algun aditivo?
2.- temiendome ya la respuesta a la 1ª pregunta, se que hay un forero que suministra temas de cajas, engranajes, sincronizadores y demas, quien es?
Venga, ya me direis ;)
Xavi-Ps10
Me dicen por otro lado que añada a la valvulina de la caja METAL LUBE para transmisiones manuales, me lo ponen como la panacea para alargar la vida de la caja...
Lo conoceis? sabeis si es compatible con nuestro GL4 75w90 mineral?
Raffaelum
Revisa el varillaje del cambio, lo de la 2v yo creo que todo el que tiene una t3 syncro le cuesta     un poco meter esa velocidad si se hace rapido
bizikletaz
Casi seguro que el anillo de sincro de 2  esta tocado, es el que mas sufre
syncroman
Cita de: Raffaelum en Mayo 15, 2012, 23:50:44 pm
+1
engrasa bien el varillaje del cambio sobre todo donde va unido al cambio (bola de teflon con dos fuelles de goma, uno a cada lado).
magui
yo estoy igual xavi y es segun creo el piñon de toma de la 2 que varia si es  33/16  o 32/17  o bien segun el cambio que lleva montado y el sincronizado de segunda y tercera (091311241b)el anillo de syncronizado (091311295a), pero estoy esperando a tener valos y dejarla parada y abrirla
Xavi-Ps10
pues yo ando hecho un lio, ahora me he dado cuenta de que si cambio muy rapido de 3ª a 2ª funciona a la perfeccion, no se nota la sensacion de friccion, si fuese el sincronizador haciendo el cambio tan rapido sonaria muchisimo mas.... la cosa es, si reduzco dandole tiemo o haciendo doble embrague perfecto, si reduzco muy rapido perfecto, si reduzco con normalidad se nota en la palanca y algo se oye una friccion, pero no de dientes  ???
He añadido a la caja un pote de Metal Lube, de momento y sin apenas haber tenido tiempo de actuar ya se ha notado una descarada mejora en el engranar de la 1ª y 2ª, ahora con los dias a ver que pasa.
Cuiando hace unos dias cambiamos la valvuliina salio totalmente limpia y sin el mas minimo resto metalico, no entiendo lo que esta pasando...
El varillado se cambio entero en todas sus partes moviles hace unos meses, incluido todo el sistema de la misma palanca, lo unico que quedo pendiente y que aun no tiene es los fuelles de la ultima rotula antes de llegar a la caja y esto le da cierta holgura, que no sea esto, que no se encara bien la marcha al reducir ???
Luego pedire la pieza a serial kombi y a ver si hay suerte...
syncroman
La correcta colocación del varillaje de mando del cambio es crítico, si no está bién ajustado o no entran las marchas o van duras, o da sensación de 'fricciones'.
Como todo está 'fuera' de la caja, es lo primero a descartar...
Xavi, si dices que lo has notado más a partir de cambiarte parte del varillaje.. puede provenir de un mal ajuste.
En las syncro, además, como la primera articulación (de la palanca de cambio a la barra de mando) va al aire, la mie... que va recogiendo provoca dureza en lso cambios y falta de finura. Limpiar todo esto bien y engrasar. (en las T4 también)
No veas como cambia simplemente rociando generosamente toda la articulación con un sparay de aceite multiuso !!!!
Saludotes y suerte
Macflai
Eso mismo, no se si has mirado ya el varillaje desde la palanca de cambios hasta la caja de cambios. Seria conveniente empezar por ahi. Estaria bien que mientras alguien esta dentro moviendo la palanca de cambios y metiendo marchas hubiera alguien debajo comprobando el movimiento del varillaje, no sea que las gomas que van en los soportes esten demasiado abiertas y la varilla tenga juego y holgura en dichos soportes de goma.
Aparte de este rollo que te he comentado me parece muy raro que cuando reduces rapido no se note nada y cuando lo haces despacio (que es como deberia ser) se note esa friccion... normalmente cuando le cuesta engranar es el desplazable cuando encara con el piñon, ya sea por el desgaste de los dientes que lleva el piñon o porque el sincronizado ya no frena como debe a dicho piñón...
NICHY
El metallube cual le has metido? lo digo porque nose si es apto para los syncronizados de la caja de la syncro. Lo tengo que preguntar a los de metallube
Xavi-Ps10
ya les pregunte yo ;) ningun problema, y realmente parece que ha minimizado mucho el problema, estoy esperando a tener unos dias de experiencia para contar, pero de momento bien ;)
NICHY
Ya me imagino que no habra ningun problema son muy buenos productos ( a mi me patrocinan en el coche de carreras ) al menos bajo mi experiencia y no solo en aditivos sino las grasas de transmisiones son muy buenas por ejemplo.
magui
Cita de: Xavi-Ps10 en Mayo 18, 2012, 10:12:26 am
xavi pasame referencia del metalube que en tres dias estoy en arena metido y abusando de segunda y primera
AFRAGO
Cita de: syncroman en Mayo 18, 2012, 23:42:39 pm
doy fe, despues de un uso en barro no me entraba la primera y sacamos kg y kg, engrasado y solucionado
NICHY
Cita de: magui en Mayo 21, 2012, 18:36:19 pm
Cuenta cuenta eso de estar metido en arenas  ;D ;D
