Noviembre 08, 2026, 11:40:28 am
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
DVega
Cita de: jallacru en Mayo 31, 2019, 20:48:54 pm
Puedes cargar aunque tengas el inversor ---apagado o funcionando---
¡Gracias!  .bien
jallacru
Cita de: abasel en Mayo 31, 2019, 20:58:58 pm
hombre para montar 3 o 4 placas de 12 v 100w montas una de 24v 300w pero el problema es que no le caben
Si no caben. . . pues que se complique más la vida. . . .
Es una foto de la galería de furgovw y pertenece a otro forero, pero ahora no encuentro quién.
eltoni
Junio 01, 2019, 10:17:02 am #4622 Ultima modificación: Junio 01, 2019, 10:18:34 am por eltoni
Viendo este video de una bici de 1500w :o
https://www.youtube.com/watch?v=uthJO2jTrlY
Que opinais de la bateria que lleva? 270€
https://tinyurl.com/y5qvo964
Igual se le puede sacar partido en una furgo, por todas la ventajas que tiene una bateria de lion, cual seria el equivalente en AGM?
JesMon
Junio 01, 2019, 10:19:16 am #4623 Ultima modificación: Junio 01, 2019, 10:21:53 am por JesMon
Cita de: DVega en Mayo 31, 2019, 17:56:36 pm
Por no abrir un hilo. ¿Hace falta desconectar el inversor de la batería si voy a cargar ésta con un cargador 220?
220>cargador batería>bateria>inversor apagado
Ese inversor tiene un consumo pasivo de 0,5A. Yo no lo dejaria conectado, en un par de dias tienes la bateria baja.
Obligatorio desconecar, o un interruptor que aguante mas de 100A.
El inversor funciona desde 11V a 15V, se puede usar mientras se carga.
pabgarde
Cita de: JmGarciaM en Mayo 31, 2019, 02:09:46 am
Quiero usar de 12V ya que al ser dos puedo tener sistema solar de 24V.
Así tendré de 12V y de 24V simplemente con mover un conmutador.
Igual me estoy perdiendo pero que ventaja le ves a tener una de 12V pudiendo tenerla siempre de 24V????? Si puedes tener de 24v siempre será mejor que de 12v con lo que nunca usarías esa opción.
Cita de: jallacru en Mayo 31, 2019, 16:51:13 pm
Ya que dices que te encanta complicarte la vida. . .  podrías probar con un Mppt de 5OA(o los que necesites) y tres o cuatro placas de 12V de 100 ó 120W montadas en serie. . . .
No habría ningún relé ni selector ni pulsador adicional y tendrías un montón de vatios e incluso cargarías baterías debajo de una farola de la calle.
En autosolar puedes mirar MPPTs
Si tuviera tiempo y euros yo lo probaría.
Suerte
Y porque no 3-4 de 24V????
Insisto que igual tengo algún concepto mal pero las de 24v (a no ser que sea por precio o tamaño) siempre van a dar un mejor rendimiento que las de 12v, no???
JmGarciaM
Cita de: pabgarde en Junio 01, 2019, 11:24:08 am
Igual me estoy perdiendo pero que ventaja le ves a tener una de 12V pudiendo tenerla siempre de 24V????? Si puedes tener de 24v siempre será mejor que de 12v con lo que nunca usarías esa opción.Y porque no 3-4 de 24V????
Con dos de 12V tengo todas las posibilidades de mas watios a 12V o mas voltios a 200W. Quiero decir que con dos de 12V puedo "jugar" a mas cosas. Si al final "descubro" que con 24V 200W me va mejor pues lo dejo así. Por tamaño las de 24V no me entrar en el techo.
Por precio incluso son mas baratas las de 24V. Pero, insisto, con dos de 12V tengo todas las posibilidades.
JesMon
Cita de: JmGarciaM en Junio 01, 2019, 12:13:07 pmCon dos de 12V tengo todas las posibilidades de mas watios a 12V o mas voltios a 200W. Quiero decir que con dos de 12V puedo "jugar" a mas cosas. Si al final "descubro" que con 24V 200W me va mejor pues lo dejo así. Por tamaño las de 24V no me entrar en el techo.
La decision de 12V/24V será eterna. Yo lo veo como una cuestion de "salud" y no de coste o rendimiento. Desde que llega abril (mejora la inclinación y las horas de luz solar) a la mayoria nos sobran Amperios, pero en diciembre tambien nos gusta usar nuestros "trastos". Cuando el sol está muy inclinado una placa de 24V dará muy poco, pero algo, y lo suficiente para que el MPPT mande amperios a la bateria. En los dias malos, siempre, una placa de 24V mandará antes que una placa de 12V Amperos a la bateria.
Esa es mi creencia y por eso puse 24V.
pabgarde
¿Y cuáles son esas posibilidades con las de 12V?
Lo de más watios o más voltios no lo entiendo. Los watios son los mismos, ya sean de 12v o 24v. Tu batería es de 12V y por tanto tú regulador convertirá lo que tengas en los paneles a 12V, y te va a dar igual lo que pongas antes. Si no tienes en cuentas las pérdidas por conversiones, lo mismo te da tener 12v a la entrada que 24V si al final lo que sea se va a convertir a 12V. Y los watios que llegan a la batería serán los mismos. Un panel de 200W siempre serán 200w, tenga el voltaje que tenga.
Por eso creo que deberías explicarnos que opciones son esas que crees tener por tener paneles a 12V y lo de los mas watios y voltios, o me estoy haciendo yo un lío o te lo estás haciendo tú... 😂
Ejemplo. Con dos paneles de 60W de 12V en serie tendrás 120W a 24V, y en paralelo tendrás 120W a 12V. En ambos casos tendrás a la salida de tu regulador MPPT los mismos watios que con un panel de 120W y 24V, es decir 120W, o lo que es lo mismo 10A. La única diferencia es que con los 24V (en realidad son casi 50V) podrás cargar la batería con menos radiación solar que con el de 12V (en realidad son casi 20V).
JmGarciaM
Cita de: pabgarde en Junio 03, 2019, 11:55:36 am.../...
...La única diferencia es que con los 24V (en realidad son casi 50V) podrás cargar la batería con menos radiación solar que con el de 12V (en realidad son casi 20V).
Exactamente eso es.
Con poca radiación, nublado, en el norte, etc... usare la configuración de 24V.
En el sur, con sol, achicharao, etc... usaré la configuración de 12V.
pabgarde
Cita de: JmGarciaM en Junio 03, 2019, 12:18:33 pmExactamente eso es.
Con la configuracion de 24V cargaras exactamente igual en el sur que con la de 12V. Si en el norte usas 24V, ¿Para que tener entoces 12V?
Parece que quiera quitarte la ilusión pero no eh 😂 es solo que me gustaría saber los motivos por si me estoy perdiendo algo...
JmGarciaM
Cita de: pabgarde en Junio 03, 2019, 12:52:51 pm.../...
No te preocupes, la ilusión no me la quitas. Ya me estrellare yo solo.
Motivo de tener 12V no hay, bueno sí; la cabezonería mía. En realidad es que 2 placas de 200W 12V las puedo encajar mas fácilmente en el techo.
eltoni
Cita de: JesMon en Junio 01, 2019, 10:31:49 amCuidado con la "bicicletas potenciadas"
Yo hablaba de la bateria de la bici no de la bici :(
JmGarciaM
Junio 03, 2019, 23:45:37 pm #4633 Ultima modificación: Junio 03, 2019, 23:47:37 pm por JmGarciaM
Cita de: pabgarde en Junio 03, 2019, 12:52:51 pm...7...
Cita de: JmGarciaM en Junio 03, 2019, 17:13:18 pmNo te preocupes, la ilusión no me la quitas. Ya me estrellare yo solo.
Se me olvidaba...
Las placas de 200W 24V son de 200cm. x 100cm. y no me entran. En el techo tengo un ancho útil de 140cm.
Las de 200W 12V son de 133cm. x 100cm. Poniendo 2 a lo ancho tengo 266cm x 100cm y 200W 24V. con la ventaja de que "plegando" el conjunto solo me ocupa 133cm. x 100cm. y podre tener cielo paras la claraboya.
Mensajes atrás he puesto un esquema de mi techo "deseado".
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=304886.msg4553407#msg4553407
el jaijo
Me parece que estas equivocado...
Con dos placas de 12v de 100w tendras 200w a 12v, pero a 24v tendras solamente 100w.
Repasate los conceptos...
