Noviembre 08, 2026, 13:35:37 pm
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
tony_jeep
La potencia se suma las tengas como las tengas. Lo único que modifica es tensión e intensidad.
2 paneles de 100w son 200w los conectes en serie o paralelo.
el jaijo
Cita de: tony_jeep en Junio 04, 2019, 01:01:37 amLa potencia se suma las tengas como las tengas. Lo único que modifica es tensión e intensidad.
Entonces estaré yo equivocado (y algún que otro libro de electricidad)... pero si estáis seguros, adelante.
Y perdón por la intromisión.
tony_jeep
Junio 04, 2019, 01:34:25 am #4637 Ultima modificación: Junio 04, 2019, 01:36:15 am por tony_jeep
Cita de: el jaijo en Junio 04, 2019, 01:11:49 amEntonces estaré yo equivocado (y algún que otro libro de electricidad)... pero si estáis seguros, adelante.
No pidas perdón que aquí estamos para aclarar conceptos y ayudarnos.
Yo llevo 8 paneles de 20w que son 160w totales.
Si el compañero pone 2 paneles de 100w tendrá 200w indistintamente de la conexión
P(w)=V(v)xI(a)
Paralelo: 200w=18v x 11,12a "datos aprox" el regulador cargará a 14,4v +-
Mppt aportaría 13,89a
Serie: 200w=36v x 5,56a "datos aprox"
Regulador cargará a 14,4v+-
Al ponerlos en serie el regulador mppt convierte la tensión de entrada a la de carga de la batería y ya que la potencia no varía aumentan los amperios.
Ventaja: menos sección de cable entre panel y regulador
Repito, los datos que he puesto son aproximados!
pabgarde
Cita de: el jaijo en Junio 04, 2019, 00:42:50 amMe parece que estas equivocado...
Con dos placas de 12v de 100w tendras 200w a 12v, pero a 24v tendras solamente 100w.
Repasate los conceptos...
Como ya han dicho, 120W son 120w ya sea a 12v o a 24V, lo que cambia son los amperios. A 12V serán 10A y a 24V serán 5A. P=V*I.
A mayor voltaje, menor intensidad y el circuito se simplifica (menos grosor de cables, menos perdidas, etc.
pabgarde
Cita de: JmGarciaM en Junio 03, 2019, 23:45:37 pmSe me olvidaba...
Las placas de 200W 24V son de 200cm. x 100cm. y no me entran. En el techo tengo un ancho útil de 140cm.
Las de 200W 12V son de 133cm. x 100cm. Poniendo 2 a lo ancho tengo 266cm x 100cm y 200W 24V. con la ventaja de que "plegando" el conjunto solo me ocupa 133cm. x 100cm. y podre tener cielo paras la claraboya.
Mensajes atrás he puesto un esquema de mi techo "deseado".
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=304886.msg4553407#msg4553407
Si el problema es el tamaño, entoces no tengo nada más que decir de los paneles de 12V.
Eso sí, entonces ya no necesitas el circuito para ponerlos en serie o en paralelo por el qué preguntabas porque pudiendo tenerlos en serie y 24V a la salida no tiene ningún sentido ponerlos en paralelo a 12V.
primpiratas
Buenas!
Poco a poco voy leyendo y recogiendo consejos!!! Que os parece el esquema? Faltaría poner la batería principal con los mismo cables y fusibles que la auxiliar.
JmGarciaM
Cita de: pabgarde en Junio 04, 2019, 07:15:48 am...no tiene ningún sentido ponerlos en paralelo a 12V.
Jolines, jobar... no me dejáis que experimente  .llorando  .llorando  .llorando
Quiero seguir pudiendo poner las dos en serio o paralelo  .sombrero
JmGarciaM
Junio 04, 2019, 23:14:41 pm #4642 Ultima modificación: Junio 04, 2019, 23:21:18 pm por JmGarciaM
Cita de: el jaijo en Junio 04, 2019, 00:42:50 am.../...
Las placas que quiero comprar son de 200W 12V, es lo que estoy diciendo en todos mis mensajes de este tema.
La idea es tener 400W 12V (paralelo) o tener 200W 24V (serie).
Los tengo claros esos conceptos básicos  .borrachos  .brinda
rumariuu
Cita de: primpiratas en Junio 04, 2019, 12:30:18 pmBuenas!
si sólo pones una bateria, la debes conectar a la izquierda, o eso pone en el manual de ese regulador
pabgarde
Cita de: JmGarciaM en Junio 04, 2019, 23:14:41 pmLas placas que quiero comprar son de 200W 12V, es lo que estoy diciendo en todos mis mensajes de este tema.
Pues no los tienes tan claros...
Lo vuelvo a intentar. Con 2 placas de 200W de 12 siempre tienes 400W, da igual si están en serie o en paralelo, si son a 12v o 24v, o si la abuela fuma...
Si es por perder el tiempo y experimentar te dejo que pruebes pero lo de los watios no te lo paso 😂😂
valtasar
En paralelo:
Potencias se sumas
Pt=P1+P2+P3...+Pn
Intensidades se suman
It=I1+I2+I3...+In
Voltaje se iguala
Va=V1=V2=V3...=Vn
En serie:
Potencias se suman
Intensidad se iguala
Voltaje se suma
A no ser que con lo de serie te refieras a poner una placa encima de la otra 😂😂😂😂la potencia en ambos casos es la suma de la potencia unitaria de cada placa
JmGarciaM
Junio 05, 2019, 11:35:49 am #4646 Ultima modificación: Junio 05, 2019, 12:53:28 pm por JmGarciaM
Cita de: pabgarde en Junio 05, 2019, 01:02:07 am.../...
Pues no se yo quien no lo tiene claro.
En serie se SUMAN los VOLTIOS y los AMPERIOS es el de la de menor potencia. Es decir: en SERIE sumamos las tensiones y la corriente se mantiene.
En paralelo se suman los AMPERIOS y los VOLTIOS NO SE SUMAN, son los mismos. Es mas: no se pueden poner placas solares en paralelo si son de voltajes distintos. Es decir: en PARALELO sumamos las corrientes y la tensión se mantiene.
primpiratas
En la última intervención has dado la explicación mal respecto a los dibujos.
primpiratas
Cita de: rumariuu en Junio 04, 2019, 23:25:18 pmsi sólo pones una bateria, la debes conectar a la izquierda, o eso pone en el manual de ese regulador
Gracias, si, era un esquema rápido para ver tema de fusibles etc, me queda poner la batería principal en el 2 y la auxiliar en la 1 como comentaba en el mensaje.
JmGarciaM
Cita de: primpiratas en Junio 05, 2019, 11:41:55 amEn la última intervención has dado la explicación mal respecto a los dibujos.
Arreglado, las prisas son malas...
