Noviembre 08, 2026, 11:53:44 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
valtasar
Cita de: JmGarciaM en Junio 05, 2019, 11:35:49 amPues no se yo quien no lo tiene claro.
Pues yo veo que lo tiene muy claro. En tus ejemplo falta calcular la potencia y estaría bien que las placas individualmente fueran de igual tensión así se comprobaría que serie o paralelo la potencia es la misma
JmGarciaM
Un par de esquemas "muy aclaratorios":
Esquemas de conexiones en serie.
Esquemas de conexiones en paralelo
Stunab
Pabgarde lo ha explicado clarito, después cada uno decide en que pasar el tiempo, pero la verdad utilidad a lo que pretendes yo no le veo ninguna. Si la tiene te agradecería que nos la explicases por si me estoy perdiendo algo  ???
pabgarde
Y dale... LAS POTENCIAS SE SUMAN EN TODOS LOS CASOS, y además es lo que has escrito en tus últimos post.
Ejemplo.
Paneles de 120W a 12V (10A)
En serie sumas voltajes, P=(12+12)x10=240W
En paralelo sumas corrientes, P=12x(10+10)=240W
Paneles de 120W a 24V (5A)
En serie sumas voltajes, P=(24+24)x5=240W
En paralelo sumas corrientes, P=24x(5+5)=240W
Se me agotan los recursos de enseñanza, ya no sé cómo explicarlo...
JmGarciaM
Junio 05, 2019, 12:30:58 pm #4654 Ultima modificación: Junio 05, 2019, 12:48:10 pm por JmGarciaM
Cita de: pabgarde en Junio 05, 2019, 12:27:29 pm.../...
¿Y los esquemas que he puesto que es lo que dicen? no me entero.
A lo mejor me estoy liando entre watios y amperios, aunque entiendo que van relacionados los conceptos.
A ver si yo mismo me explico:
Teniendo en cuenta que los watios son el resultado de amperios por voltios creo que empiezo a entenderlo.
Son los voltios los que se suman en serie pero al multiplicar los amperios por el voltaje se duplican los watios.
En paralelo se duplican los amperios y con los mismos voltios se duplican los watios.
Tal vez el lio lo tengo en que todos los esquemas que me he encontrado son en "amperios"  .latigo
Jo... lo que se aprende aquí.
pabgarde
Junio 05, 2019, 13:12:03 pm #4655 Ultima modificación: Junio 05, 2019, 13:14:16 pm por pabgarde
Cita de: JmGarciaM en Junio 05, 2019, 12:30:58 pm¿Y los esquemas que he puesto que es lo que dicen? no me entero.
Me alegro que te haya servido de algo el ejemplo 😂
Ahora que ya tienes claro que en todos los casos la potencia de salida es la misma, y que elijes paneles de 12V porque no te caben los de 24V. ¿Para que cojo.ones quieres poder ponerlos en serie o paralelo? 😉
Por cierto, con el lío de suma de potencias quizás ahora puedas buscar paneles de nuevo. Suponiendo que busques tener 200W totales con dos paneles tienes dos opciones. O dos paneles de 24v de 100W en paralelo, o dos paneles de 12V de 100W en serie. En ambos casos a la salida tendrías 24V y 200W, que es lo lógico con un regulador MPPT. Lo que no sabría decirte entre estas dos configuraciones cual sería mejor, pero la selección es de paneles y no entre serie o paralelo. Cada tipo de panel te da una configuración fija, no se si me explico.
JmGarciaM
Cita de: pabgarde en Junio 05, 2019, 13:12:03 pmMe alegro que te haya servido de algo el ejemplo 😂
Gracias por vuestros esfuerzos. Prometo no liarme con watios y amperios  .loco2  .panico
Cita de: pabgarde en Junio 05, 2019, 13:12:03 pm.../...
Jo... no me dejais que experimente  .llorando  .llorando  .llorando
Busco tener el "máximo de potencia solar" (no se como definir lo de potencia) que me entre en el techo en 140cm de ancho por 200cm de largo. Teniendo en cuenta que un panel de 140cm x 200cm no me soluciona ya que entonces no podría poner la claraboya del salón/dormitorio que irá en la parte de atrás de la furgo, lo que se conoce como salón en "U". De ahí que necesite partir esa superficie en DOS de 140cm por 100cm.
Siempre podría poner UNA única placa de 140cm x 100cm que las hay tanto en 12V como en 24V y de 72 células pero solo las de 12V  me dan un máximo de 200W en ese tamaño y me cumplen con el tamaño deseado.
Ahora bien, pienso yo. Teniendo en cuenta dos paneles (máximo de 140cm x 100cm) ¿cual es la configuración ideal: DOS placas de 24V 100W o DOS placas de 12V 200W?
valtasar
Cita de: JmGarciaM en Junio 05, 2019, 15:51:16 pm.../...
Haciendo las cuentas y teniendo claro que cada conjunto de dos placas son iguales en el primer caso tienes 100+100= 200w y en el segundo serían 200+200= 400w.
Tu mismo, estoy empezando a pensar que estas vacilando
abasel
yo creo que no habéis entendido el Kit de la cuestión, no esta vacilando con la configuración, una vez desplegadas pueden estar en serie o en paralelo, eso solo variaría el rendimiento en condiciones desfavorables, la cuestión es que cuando tiene una sobre otra, una placa no esta cargando nada, en paralelo puede que no afecte al rendimiento de la placa principal, o si, pero en serie puede ser que la placa secundaria afecte a la principal, puesto que una no carga pero la electricidad tiene que pasar forzosamente por ella, osea puede que se coma el rendimiento de la principal
yo pondría en serie cuando  estuvieran desplegadas y que solo funcionara la principal estando plegadas
JmGarciaM
Cita de: valtasar en Junio 05, 2019, 19:11:34 pm.../...
Chaval, lo de vacilar te lo puedes ahorrar.
En absoluto estoy vacilando, solo estoy aclarándome con mis ideas que puede que sean algo descabelladas (o antinatura) pero eminentemente practicas y posibles.
Cita de: valtasar en Junio 05, 2019, 19:11:34 pmHaciendo las cuentas y teniendo claro que cada conjunto de dos placas son iguales en el primer caso tienes 100+100= 200w y en el segundo serían 200+200= 400w.
Esa cuenta de la vieja que pones, 100+100=200 y 200+200=400, es la que yo pensaba pero no es así. No has seguido el hilo del tema.
En este mensaje https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=304886.msg4556550#msg4556550 están esos cálculos.
Paneles de 200W a 12V (16,6A)
En serie sumas voltajes, P=(12+12)x16,6=400W
En paralelo sumas corrientes, P=12x(16,6+16,6)=400W
Paneles de 200W a 24V (8,3A)
En serie sumas voltajes, P=(24+24)x8,3=400W
En paralelo sumas corrientes, P=24x(8,3+8,3)=400W
Teniendo en cuenta que lo ideal es un conjunto de 24V lo que hago es preguntar: ¿cual es la configuración ideal: DOS placas de 24V 100W o DOS placas de 12V 200W? sin animo de vacilar, chaval.
¿Como se consiguen conjuntos de 24V con 2 placas?, pues así:
- Con 2 placas de 24V en paralelo.
- Con 2 placas de 12V en serie.
Por eso pregunto (repregunto) cual conjunto es el ideal.
Abasel parece que me ha entendido:
Cita de: abasel en Junio 06, 2019, 00:50:33 amyo creo que no habéis entendido el Kit de la cuestión, no esta vacilando con la configuración, una vez desplegadas pueden estar en serie o en paralelo, eso solo variaría el rendimiento en condiciones desfavorables, la cuestión es que cuando tiene una sobre otra, una placa no esta cargando nada, en paralelo puede que no afecte al rendimiento de la placa principal, o si, pero en serie puede ser que la placa secundaria afecte a la principal, puesto que una no carga pero la electricidad tiene que pasar forzosamente por ella, osea puede que se coma el rendimiento de la principal
Ese es el quid de la cuestión.
Si dejo los paneles conectados fijos en serie o paralelo me surgen tus mismas dudas.
Con la versión en serie desplegados no veo problema pero plegados una de ellas no tiene sol y pienso que afectara al conjunto negativamente.
Con la versión en paralelo funcionará bien desplegados que plegados.
Cita de: abasel en Junio 06, 2019, 00:50:33 am.../...
Los consejos que se han vertido en este tema van por dejar la conexión fija en vez de configurable (serie/paralelo) como yo pienso/pensaba. De ser así creo que interesa dejar la configuración en paralelo.
P.D.: Espero haberme explicado o igual la estoy liando parda... pero nunca vacilando.
pabgarde
Junio 06, 2019, 02:26:01 am #4660 Ultima modificación: Junio 06, 2019, 02:27:37 am por pabgarde
Vuelves a liarte... Vamos que queda poco!
La pregunta "¿cual es la configuración ideal: DOS placas de 24V 100W o DOS placas de 12V 200W?" es incorrecta. Tanto las placas de 12v como las de 24v deben ser de la misma potencia. En tu caso todas de 200W pues en todos los casos las potencias se suman y dan 400W. La pregunta debería ser, para conseguir 400W totales: ¿Dos placas de 12V y 200w en serie, o dos de 24v y 200w en paralelo? PERO TODAS DE 200W!
Para tu configuración lo que yo haría sería poner un selector para que cuando pongas una encima de la otra desconectes la de abajo. Una vez decidas que tipo de placa y su UNICA configuración, el selector te permitirá quitar una y deja solo la otra conectada al regulador.
Ya te lo dije antes, asegúrate que al hacer eso el regulador de reconfigura automaticame.
JmGarciaM
Cita de: pabgarde en Junio 06, 2019, 02:26:01 amVuelves a liarte... Vamos que queda poco!
Lo sabía, liarme sí me lio. Eso parece
Cita de: pabgarde en Junio 06, 2019, 02:26:01 am.../...
Ya pero placas de 24V 200W (dos) no me entran en el techo según "mis planos" (ya lo he comentado) el largo no suele ser menor de 170cm. Para conseguir un conjunto de 24V solo puedo hacerlo con 2 placas de 24V 100W en paralelo o 2 placas 12V 200W en serie.
Lo tendré en cuenta.
pabgarde
Cita de: JmGarciaM en Junio 06, 2019, 02:38:32 amYa pero placas de 24V 200W (dos) no me entran en el techo según "mis planos" (ya lo he comentado) el largo no suele ser menor de 170cm. Para conseguir un conjunto de 24V solo puedo hacerlo con 2 placas de 24V 100W en paralelo o 2 placas 12V 200W en serie
Me extraña lo que dices (misma potencia debería ocupar el mismo espacio, ya sea 12v o 24v) pero de ser así, con placas de 24v tendrías 200w y con placas de 12v tendrías 400w. En este caso no habría duda de que comprar. O al menos yo lo veo claro, no se si alguien tiene algo más que decir...
Mi panel son 210W y 24v y mide 158x80cm (Amerisolar AS-5M 210W). Lo digo porque si hay más pequeños...
valtasar
A ver qué me he puesto las gafas para leerlo por si acaso
Dos placas de 24v 100w en paralelo son 200w y en serie también.
Dos placas de 12v 200w en serie son 400w y en paralelo también.
JmGarciaM
Cita de: pabgarde en Junio 06, 2019, 10:14:48 amMe extraña lo que dices (misma potencia debería ocupar el mismo espacio, ya sea 12v o 24v) pero de ser así, con placas de 24v tendrías 200w y con placas de 12v tendrías 400w. En este caso no habría duda de que comprar. O al menos yo lo veo claro, no se si alguien tiene algo más que decir...
Pues no he encontrado ninguna placa de 24V 200W que mida menos de 140cm de largo, o no he sabido encontrarla.
Pero de 12V 200W las tengo de 133cm por 99cm.
Siempre busco en 72 células, no se si eso influye.
Cita de: pabgarde en Junio 06, 2019, 10:14:48 am.../...
Ya lo dije en mensajes anteriores que mi largo máximo no puede superar los 140cm.
