Club Exclusive
Iniciado por californico, Junio 19, 2008, 18:35:46 pm
vitu101
Cita de: papolin en Octubre 01, 2018, 09:05:09 am
Yo también lo atornillé. Primero hice el agujero, pequeño con una broca fina, y luego metí roscachapas.
+1
Le puse un pelín de sika al meter el tornillo y al soporte,no sé si servirá de algo - para no poder sacar los tornillos nunca .meparto - o no, pero como placebo se queda uno a gusto con la sika
por cierto, abro una reflexión para los que tenéis niños pequeños pequeños
He visto una idea bastante buena del forero morga57 que puso un video y todo
https://www.youtube.com/watch?v=Q_U4CO8gegg
https://www.furgovw.org/index.php?topic=144997.30
Personalmente esa idea me parece algo claustrofóbica, pero me ha dado otra idea para un brico más sencillo:
se trata de desmontar la tabla deslizante de la cama de arriba, y al bajar la tabla de las bisagras para abrir la cama, queda una cama de 140 x 105, que es bastante maja. Hay que añadir una red protectora rígida de camas de esas tipo jané, chicco, para bebés (había una de westfalia también).
por si no me aclaro, una foto en la que se ve la tabla de las bisagras que tapa la cama de arriba, de la que hablo:
y aquí la cama de arriba, imaginaos que fuera la "mitad" de larga al no tener la tabla deslizante:
A ver si hago alguna foto porque no sé si me explico. La ventaja de esto es que la cama queda hecha sin tener que hacerla al ir sólo un colchón (se puede doblar un poco al cerrar la puerta cuando recojamos la cama, pero no montar uno sobre otro que es más coñazo, sobre todo si llevais el brico de froli).
Otra ventaja es que siempre tienes una cama disponible para niños para siestas o cosas así, y sólo se limita la altura de la mitad del salón (la de la cama bajada.
Una alternativa a esto es otro brico más ambicioso que deja siempre el techo alto: además de desmontar la tabla deslizante, desmontar también la puertecilla (tabla de bisagras que cierra la cama al recogerla), y la cama queda de unos 95 x 105 cm en ese caso, poniendo una red protectora rígida en lugar de la compuerta. Me gusta menos a priori porque en viaje se pueden caer las cosas que se guarden ahí (la barrera rígida no sé si sujeta tanto como la compuerta original), y luego que la cama es más pequeña y un poco más zulo, pero para bebés grandes es una opción bastante buena, si se quiere simplificar, y luego se puede pasar a la otra alternativa (volver a montar la compuerta y ganar hasta el 140x105cm).
Lo bueno de ambas alternativas es que son bricos totalmente reversibles, como a mi me gusta, para dejar la furgo original si se quiere (además los niños tienen la mala costumbre de crecer bastante y de quedárseles pequeñas las camas pequeñas ;D )
Puede ser una solución temporal a los que os frustrais un poco de montar y desmontar tantos avíos al acostaros o levantaros...  :roll:
grauero
Gracias por esta última aportación. Nosotras andamos liadas tratando de ver dónde acostaremos al bebé. De momento viajamos con una cuna de viaje pero es un trasto enorme más.
Estudiaré estas propuestas.
vitu101
Cita de: grauero en Octubre 02, 2018, 19:22:41 pm
ala!! con una cuna de viaje en una exclusive!!! prueba con el cuco del carro sobre los asientos delanteros, le tienes a mano de la cama de abajo; si es bebé bebé ahí duerme de lujo. Luego cuando crezca a la cama a lo mejor. La cuna de viaje la veo un trastazo en casa, en la furgo no me puedo ni imaginar. .loco2
Otra cosilla, el lavabo es genial para bañar a los enanos, así no hay que cargar con bañeras de viaje ni historias. Ponle una pata al lavabque apoye en el poty para evitar que ceda (un palo con patas de goma para evitar que deslice, o un perfil de aluminio con gomas también... o metes la rodilla si te cabe entre lavabo y poty. Claro, si tienes algún sistema de agua caliente...
Lo de la cama de arriba "recortada" para tenerla instantánea, a ver si puedo hacer unas fotillos para que os imaginéis
buzzchon
Yo para lavar a los enanos cuando empecé con la exclusive compré en un chino una caja de plástico del tamaño del hueco del baño y calentaba algo de agua en la cocina, tenían 22 meses uno y 4 años otra.
vitu101
Octubre 04, 2018, 11:46:33 am #5329 Ultima modificación: Octubre 04, 2018, 11:48:45 am por vitu101
Hola compañeros,
os dejo un esquemilla simplón de lo que hablaba hace un par de posts más arriba (cama para niños arriba, quitar la tabla deslizante  y dejar la cama siempre hecha sobre el hueco, abriendo la tapa para ampliar a 140cm largo por 105 cm ancho; al cerrar la tapa el colchón queda doblado/empujado hacia arriba-delante, o bien se hace en dos partes).
SPliTeR
Cita de: vitu101 en Octubre 04, 2018, 11:46:33 am
Hola compañeros,
Quieres quedarte la Exclusive "Y lo sabes..." ;)
En serio, gran idea!
vitu101
Octubre 05, 2018, 16:42:46 pm #5331 Ultima modificación: Octubre 05, 2018, 16:45:41 pm por vitu101
Cita de: SPliTeR en Octubre 05, 2018, 03:06:36 am
buf, tengo la cabeza cabeza "como un bombón" .meparto
vamos a probar esto un finde a ver. La alternativa de gv 540 4 pax que nos queríamos pillar se nos va un poco de precio la verdad (son mas caras que las de 6m, porque son más nuevas las distribuciones de 4 plazas; y una de 6m con portabicis de 4 bicis en bola me parece ya un convoy difícil de gestionar), así que estamos dándole vueltas a todo. Los precios son una locura, de las gv que venden usadas - en alemania algo menos, qué perezón otra vez!! -  y los precios de las nuestras también son una barbaridad; a diferencia de estar bajando de precio, están subiendo... y las burbujas en este país nunca acabaron bien para los currelas .nono
grauero
Cita de: buzzchon en Octubre 02, 2018, 23:06:45 pm
Yo de momento us lamisca bañerita de casa. Cabe encima del potty y lo fijo con unas gomas. Después si hace frío lo bañamos encima de la cocina y si calor, en el campo al aire libre
grauero
Hola
además de haber hecho la cagada de arrancar la caja que conecta la placa solar (recién estrenada) a los cables (he preguntado en el apartado de electricidad a ver si alguien se apiada y me echa una mano), he comprobado que después de llegar a destino con la batería supuestamente cargada y la nevera fresquera, en menos de una hora de estar la furgo parada la nevera se ha apagado y ya no ha vuelto a funcionar hasta que arranqué de nuevo la Exclusive. Es esto normal o como creo, la batería está muriendo?
Tampoco había manera de poner en marcha la calefacción (error f91)
gracias
vitu101
Cita de: grauero en Octubre 14, 2018, 19:44:14 pm
Hola
gracias
Por partes compañero
Puedes explicar mejor lo de arrancar la caja de la placa? No tendrìa nada que ver con una bat gastada... pero depende porque puedes tener un corto o que estés calentando cualquier cable x ahi... mucho cuidado con eso, asegúrate de que sabes lo que haces.
Respecto a que se gaste la bat en 1 hora no es  normal. Para el fallo q comentas puedes usar el buscador del foro a ver q sale. De todas formas has ido mirando la tensiòn que marca al apagar el motor y cuanto baja tras consumir con nevera o calefa unos 10min a ver? Cuanto tiempo tiene la bateria y la habitualmente la tienes mucho tiempo sin usar/cargar? Esto te pasaba antes de conectar lo de la placa con la "cagada" esa que dices? Porque si no es así... la explicaciòn más fácil suele ser la más probable. Aunque podrían ser varias cosas a la vez...
SPliTeR
Buenas familia,
Una duda que me asalta hace tiempo..
Cómo dormís en la cama de arriba?
- Con la cabeza hacia la cocina o hacia el morro de la furgo?
- Cómo subís y bajáis sin molestar a la pareja?
En mi anterior T3 techo elevable se dormía muy bien y se accedía genial pero a la Exclusive no le cojo el punto!
Escucho vuestras ideas..!
SPliTeR
Por cierto, me he liado esta tarde a tratar de quitar el tope del asiento del copiloto, para poder desplazarlos más atrás de lo normal.
- He cortado con la radial los topes de las guías (unos resaltes que tienen)
- He sacado las bolas (rodamientos) que hacian tope en ellos
Con ello me desplaza unos 5 cm más pero algo sigue haciendo tope..
Alguien ha hecho algún brico similar?
Me daría la vida hacer la caba de abajo con el asiento girado.. :)
Abrazos
papolin
Octubre 15, 2018, 10:02:56 am #5337 Ultima modificación: Octubre 15, 2018, 11:05:52 am por papolin
En nuestro caso duermen las pekes en la cama de arriba, con los pies en el morro para evitar esa sensación de sarcófago.
Suben trepando por las encimeras, primero pisando en la triangular y después en la de los fuegos.
Cuando tengas la receta para hacer la cama de abajo con los asientos girados aquí tendrás un fan: este es uno de los mayores defectos de las Exclusive.
vitu101
nada,
yo instalé una rotonda en la zona trasera de la cama de arriba  .meparto . al subir de frente hacemos el cambio de sentido y dormimos con los pies hacia el morro de la furgo (como es natural no?  :roll: lo de no molestar a la pareja en estas furgos está sobrevalorado yo creo...
splitter, se lo comenté a papolín en su hilo de presentación: se puede hacer la cama con el asiento copi girado 90º mirando hacia el conductor. Queda la cama ligeramente levantada del último tramo (asegurate que lo echas hacia atrás, hacia la puerta, para que apoye en espuma, no en en el anclaje del cinturón que lo sube más). Yo no lo noto para dormir (de hecho mejor porque por defecto quedaba ese tramo como cuesta abajo un poco raro). A mi eso me dio la vida para tener más amplitud virtual y real. Se puede hacer también con el del conductor a 90º, mirando hacia el copi, pero ahí la cama apoya en el anclaje del cinto sí o sí, y eleva un poquito más el primer tramo de cama. Es cuestión de probar una noche, sólo con copi a 90º que sube menos, o con los dos girados. Es cierto que llevo retapizado con visco, como si llevara un toper vamos, y a lo mejor estas elevaciones se notan menos, no sé. Yo duermo agusto con uno y con dos a 90º. Míralo a ver.
Lo de los topes yo no me liaría (aunque ya lo has hecho ;D . La única manera que se me ocurrió en su día es cambiar las bases de los asientos por unas de multivan , y ponerle unas plataformas giratorias fasp, que te dan más juego... pero es una pasta y una liada. Como descubrí lo del asiento girado, pues al final con eso me vale...
papolin
Octubre 15, 2018, 10:53:43 am #5339 Ultima modificación: Octubre 15, 2018, 11:06:57 am por papolin
Sí, es cierto Vitu101, probé a poner la cama con los aientos a 90º y la verdad es que no sube mucho. Para estar un rato leyendo está bien pero para dormir... yo al menos necesito el colchón plano. No obstante es una posibilidad muy práctica que conviene tener presente.
