Club Exclusive
Iniciado por californico, Junio 19, 2008, 17:35:46 pm
Africanero
Hola, ese sensor que sale en la foto es un sensor de temperatura de la bateria oor si se calienta mucho.
El tema del olor a chamuscao puede ser el cargador de baterias, enchufala a la red y prueba si carga bien, sino pues desmontalo y mira si huele y tiene algo quemado, tienes que sacar la madera feontal de la nevera i esta debajo.
A alguien le ha pasado y lo han llevado a una tienda de electronica y se lo han reparado, el original cuesta 800€😂
Se puede adaptar cualquier otro, lo unico que ya no vas a ver en la pantallita que esta cargando
josito
Hola Africanero,
Desmonte el frontal y estuve husmeando por ahí, pero no de dio olor a nada. Lo que si que había era mucha mier.., aproveche y aspire, de hecho la conecte a la red y salia en pantalla, y enchufe la aspiradora dentro de la furgo y sin problemas.
Alguien conoce algún sitio donde me puedan mirar lo de la calefacción estacionaria?
vitu101
hola compañero,
casi 99% seguro que es el cargador. Es el típico problemas de las calis t4. En el buscador miras y te salen tropecientos casos. Es mejor que lo intentes arreglar, a veces con cambiar unos condensadores se apaña. En el buscador tienes la solución. Si pones uno nuevo, también se puede hacer para que aparezca el simbolito de carga (en el buscador, el hilo creo que se llama: cambiar cargador y que la centralita lo sepa).
Con respecto al cable ese de la foto, como dice africanero es el Sensor de temperatura del cargador, tiene que ir encima de la batería para compensar la carga con la temperatura.
Ya que estás bricoleando, al cargador (arreglado o nuevo) yo le puse unos taquitos de madera debajo, para que no quedara pegado al suelo, porque ahí cae agua del fregadero si salpicas, quieras o no algo caerá alguna vez. Y de paso lo mismo con el relé bosch que hay ahí... suerte ;)
Californier
Cita de: SPliTeR en Septiembre 18, 2018, 07:34:24 am
Consejo: Poned un depósito cuadrado...
Yo llevo uno, creo que de 55L, y lo único que tuve que hacer fue calentar un poco, con un simple secador doméstico, para deformar lo justo la parte de arriba del depósito y que salvase el bulto de la viga.
Caben más litros y queda más "encajado", por lo que no se mueve del sitio. Ah, y costaba menos que ese.
Buenas Spliter! Te acuerdas de donde lo habías comprado? Lo que no sé es si me van a dejar devolver este.....  .malabares
Pa´que dormir en casa si se puede dormir por ahí...
vitu101
Cita de: Californier en Septiembre 19, 2018, 12:47:50 pm
yo lo puse igual que splitter, con pistola y encajado, es de reimo pero pillado en luluka, mira las medidas a ver... (antes habia uno de 70 que iba genial pero lo dejaron de vender :|
Albertofurgoneto
Septiembre 25, 2018, 10:07:30 am #5315 Ultima modificación: Septiembre 25, 2018, 22:35:28 pm por Albertofurgoneto
Bueno en vista de que nadie sabe voy diciendo yo lo que voy logrando con mi problema de la calefacción.
Al encenderla me sale (---) y no funciona. Hoy indagando me ha salido en la centralita (F70) creo que el fallo es el sensor de temperatura así que mañana seguiré indagando a ver si consigo que funcione la estacionaria 👋👋
¿A dónde quieres ir?
A donde queden sueños que no estén por descubrir...
Albertofurgoneto
Ya encontré el sensor de temperatura interior está en el pilar del lado de la puerta corredera justo donde los corchetes de las cortinas. Mañana indagare y buscaré la pieza en la verdad
ANSO
Pues a ver si tienes suerte y solo se ha soltado un cable.
Ánimo.
Cuando eres bueno eres muy bueno pero, cuando eres malo, eres mucho más entretenido.
SPliTeR
Hola!
Sí, es este: https://camperstore.es/epages/ec8a99db-ad70-40a8-b757-c96992fd4d0e.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec8a99db-ad70-40a8-b757-c96992fd4d0e/Products/DA55L
Yo anduve buscando el de 70L que dice Vitu pero no hubo forma y tenía prisa ;)
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
Californier
grauero
hola
alguien ha atornillado el riel de la cortina de ducha en el techo del wc de la Exclusive?
No sé cómo pegarlo. Va con tornillos pero no sé si es buena idea atornillar directamente o mejor pegarlo con sika o loctite
Gracias por la ayuda
Africanero
Yo lo atornillé, todo lo que pegues se va a caer, a parte si quieres quitar la sika es mucho peor que tapar unos agujeros.
Tener en cuenta de no atornillar directamente, es fibra y revienta. Hay que pasar una broca primero o poner rosca chapa que es mas fácil
grauero
Cita de: Africanero en Septiembre 30, 2018, 19:04:58 pm
Mil gracias. No me atrevía, pero una vez agujereado el suelo para el desagüe... a por la cortina.
salut i gracias
SPliTeR
Pues yo respecto a la ducha, tengo decidido prescindir de la cortina... (ahora la llevo, con un invento de quita y pon)
Voy a:
- Sellar con silicona las ranuras (entre potty y plato, entre plato y armario, en los laterales del potty...)
- Poner burlete plano de goma autoadhesivo entre el plato y la compuerta, y en la madera paralela al "tubo-bisagra" de la puerta
- Poner burlete "tipo D" en el perímetro del armario
- Tapar el triángulo que queda entre el armario y la compuerta, con una pieza de plástico a medida
Después de ver muchas, muchas furgos y ACs con ducha de serie, el habitáculo del aseo de la exclusive viene un 90% listo para usar sin cortina y sin problemas.
Lo más importante es evitar que se filtre agua a donde no debe (para eso sello todo lo comentado), porque por lo demás, los materiales están todos preparados para mojarse. Más si se pasa una bayeta al acabar ;)
No me mola nada la cortina!
papolin
Cita de: grauero en Septiembre 30, 2018, 18:55:25 pm
hola
Yo también lo atornillé. Primero hice el agujero, pequeño con una broca fina, y luego metí roscachapas.
