Septiembre 30, 2026, 11:09:58 am
El motor de mi T1 se paró
Iniciado por delco, Enero 07, 2008, 11:49:20 am
delco
POMPA: la compré en Mallorca.
MACK: los platinos tienen bien la apertura (ya lo comprobé), me queda comprobar el encendido, pero por el  aspecto desgastado de la pipeta del rotor......tiene bastantes números de que sea eso.
PCAVERNICOLA: gracias por la información de como se comprueba la bobina y la distancia de los platinos. Comprobaré la bobina a ver que tal está. Si tengo alguna duda ya te preguntaré, gracias.
T1-TENERIFE: perdona, pero no he acabado de entender lo de la goma entre las chapillas color vino y las negras del motor. ¿para que dices que sirven? y ¿donde van?
PERLA: gracias por la aclaración
Gracias amigos!!!!, con gente así da gusto .ereselmejor .ereselmejor
Os iré informando de las evoluciones y de los posibles fallos que vaya encontrando
Vive como piensas o acabarás pensando como vives
magui
perdon que no he estao atento a tu problemilla . aunque veo que ya tienes la crem  echandote una mano .
si tienes la posibilidad de buscar alguien que te preste un autochispa y si arranka el problema es bobina , rotor , o platinos , si no arranca hay que empesar a mirar , otras cosas como el cableao
delco
Cita de: magui en Enero 23, 2008, 11:43:11 am
Hola magui, ¿un autochispa? perdona mi ignorancia pero no lo habia escuchado nunca, ¿¿¿me puedes esplicar un poco como funciona eso??? y así me pongo manos a la obra para mirar de encontrar alguno antes de hacer nada más.
Gracias!!!!!
magui
Cita de: delco en Enero 23, 2008, 13:27:41 pm
Gracias!!!!!
el autochispa es un aparatito que sustituye a la bobina y a la alimentacion de esta para dar la chispa . va conectado a la bateria y a la entrada del delco en lugar que la bobina . una vez conectado da automaticamente esa corriente necesaria para arrancar vamos que simula el encendido . este aparatito es bastante antiguo y antes se solia tener en los talleres
por si te sirve de orientacion
http://www.foro.pieldetoro.net/foros/showthread.php?t=50417
T1_TENERIFE
Cita de: delco en Enero 08, 2008, 11:27:58 am
Ahi os dejo la foto del motor, a ver si ayuda.
En la foto del motor que enviaste....Si te fijas donte tienes el filtro de la gasolina entre la chapa negra y la de color vino va una goma alrededor de motor que puede ser de goma espuma o goma negra y otra goma de mitad del motor para atras. El motor debe ir sellado. El escape desprende mucho calor y lo que necesita la turbina es tomar aire frio y no caliente. El frio lo toma por las rejillas exteriores de la furgo. La buena refrigeración de la mecánica es importante. Aire y un buen aceite es escencial para alargar la vida.
delco
Cita de: T1_TENERIFE en Enero 24, 2008, 14:49:26 pm
Gracias T1-Tenerife, ahora si que lo he entendido y lo tendré en cuenta. Otra cosa más apuntada en la lista para comprar.
Gracias por la aclaracion, saludos
fonsu33
que siempre tengas un camper en tus sueños!!
magui
yo la conocia pero el aleman no es lo mio pero ni de lejos .meparto
so23
la version en ingles de ese manual esta aqui
de todas maneras esa T1 es post 62 y el motor aun es mas moderno.
xavi_242
Cita de: so23 en Enero 26, 2008, 15:36:08 pm
pasa el link con las páginas interiores... un Bentley nunca viene mal...  :P
www.SO-42.com
www.SO-42.blogspot.com
Westy SO-42 Dormobile '67
so23
Cita de: xavi_242 en Enero 27, 2008, 17:02:57 pm
lo siento xavi, estas obras estan sujetas a copyright y no se pueden publicar en internet
por suerte existe la version en aleman liberada ;)
xavi_242
Cita de: so23 en Enero 27, 2008, 18:08:00 pm
ya sabes que el aleman no es mi fuerte... solo entiendo los dibujos :P
www.SO-42.com
xavi_242
Cita de: delco en Enero 21, 2008, 10:17:06 am
El resto del motor.....creo que voy a pasar una temparada entretenido .malabares, pierde aceite por un montón de sitios, cae gasolina al intentar arrancarla, la tobera de la bomba de la gasolina esta rajada, el carburador cogido con alambres....
todo esto muy bien... pero sobretodo cambia todos los macarrones de gasofa, mejor si son los recubiertos de ropa. Nadie quiere que le pase esto a su niña...
ala! comprobar esas 'fuel lines'!!!!
www.SO-42.com
delco
Aleman????????? Si apenas me defiendo con el ingles
Xavi_242 sabes como convencer a alguien ehhhh, vaya fotito, que no le pase eso a mi niña por favor . me da un telele .loco2
No he podido estar este finde con mi niña (he tenido que salir de viaje de placer a Roma todo el fin de semana,  .meparto culturizandome un poquito), ya os ire informando cuando esté con ella.
Saludos y gracias
lola-t2
Cita de: xavi_242 en Enero 27, 2008, 20:32:04 pm
Por que lo de cubierto de ropa? (trapo)
