Octubre 15, 2026, 20:32:24 pm
[VW CRAFTER pro 163CV]
Iniciado por 714aimar, Septiembre 14, 2013, 19:23:01 pm
roper
ten en cuenta que este material se utiliza para forrar tubos de calefacción  .malabares
ESERO
Si me lo permites me quedo por aquí a ver la llegada de esa furgo y como evoluciona.
arkaizt
Cita de: 714aimar en Noviembre 25, 2013, 22:31:51 pm
Osea solo esto seria un buen aislamiento
o abria q dejar camara de aire
A los de Uro les puedes hacer caso, saben del tema aislamiento mas que muchos de los que hablamos de ese tema a diario! Creo que incluso en su web puedes ver unas pruebas que hicieron con camaras termicas.
Oldie Motel*****
APOLONIO
Por si te sirve..ayer Eli me dijo que mejor me pone armaflex de 20mm y punto...que va mejor que lo que me iba a poner ( Armaflex de 10 +I mpactodam o algo asì + caloractive
714aimar
Cita de: APOLONIO en Noviembre 27, 2013, 13:01:13 pm
Cita de: jjota en Noviembre 25, 2013, 23:55:21 pm
Y, en mi humilde opinion, creo k meter kaiflex en los nervios no sirve para nada, al menos en cuanto a aislante termico, si en cambio como aislante acustico, porke el mismo nervio trasmite la temperatura exterior al interior, lo k llaman puente termico. casi es mejor ddejarlo hueco y como camara de aire ventilada y aislar del nervio hacia el interior, pero claro, esto reduce el volumen interior, ahi ya cada cual vera si necesita mas espacio o mas aislamiento. es mi opinion y es como yo lo estoy haciendo
Cita de: ESERO en Noviembre 25, 2013, 23:27:11 pm
Cita de: roper en Noviembre 25, 2013, 23:11:35 pm
Cita de: unkas1063 en Noviembre 25, 2013, 22:37:14 pm
UFFF menuda responsabilidad contestarte...con la cantidad de gente experta que por aqui... Yo te digo lo que me dijo a mi uro-camper y bueno..el me dijo que incluso sin el poliestireno extrusionado, bastaba con el armaflex de 20mm. A ver si alguno de los maquinas de por aqui te da su opinion tambien.
Gracias a todos seguramente metere Kayflex apope!!!
NORANTZ FURGONETAK
714aimar
Bueno bamos paso a paso...
ya me he hecho algunos 3Ds aver q os parecen
NORANTZ FURGONETAK
Furgoazkarra
Muy guapo si señor!!
Menudo furgoneton que te va a kedar....
rafi
ke buena pinta tiene..aunke yo le ganaria 5o10 cm mas ala cama..ahi se pasan muchas horas .bien
714aimar
Cita de: Furgoazkarra en Noviembre 27, 2013, 14:37:34 pm
te va a quedar??? q no me piensas hechar un cable???
bale bale .lengua2 .lengua2
Cita de: rafi en Noviembre 27, 2013, 19:11:28 pm
q dice Rafi alguna fotillo mas de la ballena no???
antes la cama era de 130 pero el WC  :roll: :roll: nose ando dando vueltas pero estas criticas molan opinar.....opinar....
NORANTZ FURGONETAK
Furgoazkarra
Cita de: 714aimar en Noviembre 27, 2013, 19:27:46 pm
Ya negociaremos ya.... ;D ;D
marauder
Pues yo quitaría el labavo del vaño si tienes fregadero.
Y darle dos medidas a la cama ? Un poco mas ancho al cabezero y 1,20 a los pies. Hay por aquí alguna de Eli que creo que las hace así.
Un gran proyecto  .ereselmejor
ESERO
Si me permites yo pondría el lavabo y el wc en el mismo lado, si ese lavabo no es abatible te molestara a la hora de la ducha.
Las medidas de ancho de la cocina no las veo, imagino 51-54 mueble nevera y 48 mueble cocina, pero yo intentaría ganarle algún cm mas a ese pasillo, 42 cm va muy justo, si te metes hacia la puerta puedes arañar unos cm, y sobre el mueble de cocina que tienes junto a la cama añadiría en la parte alta un armario con el mismo fondo o un poco mas estrecho si no quieres sensación de sobrecargado.
Me imagino que también harás un armario sobrecabina.
Un saludo y disculpa mi comentario.
rafi
mi ballena y tu bufala descuida ke ya se conoceran .lengua2
lo de la cama mas ancha en los hombros y mas estrecha en los pies como dice madurer es un puntazo..la verdad ke donde hace falta es en el cabecero..los pies donde kiera se meten
aupa aimar ke ya ha empezao la cuenta atras .panico .loco2
FRONTIFURGO
galtzerdi
Me quedo por aquí a ver como termina este proyecto, que tiene buena pinta ;)
Menudo pepinaco te va a quedar, además todo montado sobre la furgo nuevecita...
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
