[VW T3 1.6D - 86] Averías de "La pekeña" (07-06-2014)(Pag 48)
Iniciado por yayuk0, Diciembre 30, 2010, 20:43:39 pm
oscarcebeorro
Brindemos, un saludo y felicidades por como te a quedado la furgo.Feliz año nuevo!!!
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
vanediazfdez
Cita de: oscarcebeorro en Diciembre 31, 2011, 23:26:12 pm
Feliz año Oscar!!!! ,  ;)
Trata de alcanzar el cielo con los pies sobre la tierra..
y aparecio ella http://www.furgovw.org/index.php?topic=210581.0
oscarcebeorro
la ABeJota:
club iveco's:
yayuk0
Seguimos con los detalles :D
en el interior de la furgo, al ser esta panelada, quedan huecos que normalmente la gente tapa con una plancha de madera. Para gustos colores, el caso es que yo quiero enmoquetar en negro toda la estructura visible de la furgoneta, y el resto taparlo con madera clara para contrastar.
He seguido pues el mismo proceso que con los armarios pero variando el vinilo de madera que he pegado. Si con el tiempo veo que me aburre o desagrada con cambiarlo listo :D
antes
Paneles cortados para los huecos y con el vinilo puesto.
despues:
De momento solo puse esos dos para ver como quedaban de sujetos ya que van sujetos en la horizontal practicamente por presión por que están cortados justitos, y para que no se menearan mucho lo que ice fue usar cola en spray y rociarla sobre el aislamiento multicapa de modo que al colocar el panel lo he apretado durante un rato para que se pegue al multicapa..
Despues toco tapizar la puerta del piloto que la del copi ya estaba y una de cada color no mola nada :D
Colocamos el simil-piel, echamos cola en spray (uso cola en spray para que se reparta uniformemente y asi no queden bultos por usar brocha (otra opción sería usar espatula para estenderla, pero no tenia yo el día muy paciente :D).
Después e lijado el soporte de los relojes de las baterias y del reloj de la nevera que va a ir sobre los parasoles y he hecho las conexiones y el premontaje (No esta terminado fino por que no me he parado a rematarlo, ahora mismo lo que quiero es rematar la instalación eléctrica y para ello quiero tenerlo todo en su sitio. Una vez terminada volveré a desmontar algunas cosas para darles el mismo tratamiento que el resto de la furgo.
Presentando la parte central y la parte izquierda
Foto sacada de noche, de los interruptores que accionan por orden:
- Carga de batería secundaria.
- Luces de relojes de baterias y alimentación de reloj de nevera.
- Nivel de carga de batería principal.
- Nivel de carga de batería auxiliar.
Vista también de noche de los relojes funcionando :D
y por ultimo foto de la furgui.
Tras un tiempo con la pestaña de los faros puesta, la he quitado. Estéticamente tengo que decir que no me gusta ni con ella ni sin ella. así que voy a probar algo diferente y creo mas elegante y discreto y voy a pintarla en negro brillo igual que la parrilla, creo que me va a gustar mas así, pero eso mas adelante cuando tenga tiempo.
Tareas pendientes:
- Colocar paneles traseros.
- Instalar grifo y desague del mueble fregadero.
- Instalar cubrebornas estanco con diferencial y magneto-térmico para alimentar a la tele. (probablemente tras asiento de conductor al lado del extintor).
- Instalar sensor de temperatura en nevera y conectar con controlador de esta.
- Terminar de tapizar huecos en estructura bajo asientos.
- Cambiar asientos de posición (copiloto y piloto).
- Desmontar carrileras en el futuro asiento del piloto y recortar estructura para bajar el asiento (es un asiento elevable pero en su posición mas baja queda muy alto y a mi me gusta llevar el culo pegao al suelo) :)
- Instalar el parking sensor.
- Instalar los espejos retrovisores eléctricos.
- Revisar piezas que me faltan de la caja de 5v 8L que tengo y pedirlas.
- Intentar montar la caja de cambios de 5v si finalmente la puedo y se reparar y/o en su defecto empezar a juntar pasta para visitar a gabifly :D
Detalles:
- Averiguar que coño le pasa a la luna de la puerta izquierda que antes subía y bajaba de cine y ahora no. xD
- Pintar la defensa delantera y la trasera por que quedaron mal y no se pintaron por el lado de dentro.
- Pintar pestaña de faros en negro.
- cambiar pintado de retrovisores (lo negro en blanco y lo blanco en negro).
- Tapizar interior de guantera y tapa.
- Hacer mueble alto para la parte trasera para guardar un edredón, una almohada y poner los 2 altavoces que me quedan.
- Hacer un tirador competente y elegante para la puerta del piloto o buscar el de algun coche que se adapte y que contenga mando de elevalunas y mando de espejos retrovisores. (actualmente tengo el mando de un scenic pero no se si terminare montandolo o no...).
- Ajustar el spoiler delantero (no esta bien ajustado por que le faltaban algunos remaches plasticos).
- Buscar un techo solar para instalar en la parte delantera.
- Buscar un asiento trasero de megane scenic u otro similar, tapizarlo y hacer fijaciones para el entre los dos delanteros (le copio la idea  a Ex-jeeper que lo va a hacer con su doka y me parece que queda genial, asi puedo tenerlo de quita y pon para usarlo cuando me convenga.).
y..........
para lo ultimo del final.. terminar el cuadro del kadet gsi e instalarlo xDDDDDDDDDDDDDDDD
A ver lo que puedo tachar el próximo finde, este ha sido corto.
OSCAR hoy me examine del teorico de moto xDDD a ver si hay suerte y puedo bajar a verte un dia con la gs :D. Por cierto los pingüinos este año no va poder ser :( pero pal siguiente vamos ir planificandolo :D
Saludosssssssssss a tuto el mondo :)
oscarcebeorro
Enero 03, 2012, 12:46:26 pm #514 Ultima modificación: Enero 03, 2012, 13:29:27 pm por oscarcebeorro
Una furgo como para copiartela entera, jejejejejej.
Sobre la parrilla de los faros... Una con faros rectangulares?
Y sobre el carnet de moto... Enhorabuenaaaaaaaa!!!!, jeejj ;)
la ABeJota:
club iveco's:
SPliTeR
Ya tenía ganas de ver nuevas fotos!
Esta panelada me encanta... ¿Piensas ponerle techo un día de estos?
canogalan
Solo puedo decir que cada vez me quedo más flipao......
Te he puesto un privado a ver si me pudes resolver algunas dudillas de como estás panelando, o de si tienes más fotos del proceso....
Me encantan las ruedacas que llevas.....
yayuk0
[quoteauthor=oscarcebeorro link=topic=210581.msg2463382#msg2463382 date=1325591186]Una furgo como para copiartela entera, jejejejejej. Sobre la parrilla de los faros...Una con faros rectangulares? Y sobre el carnet de moto... Enhorabuenaaaaaaaa!!!!, jeejj ;) [/quote]
Mentiria si no te dijera quesi que lo pense y lo valore, pero.... en principio la furgo iva a ser gris metalizada de un tono semejanteal del salpicadero y por lios mentales que me hago yo solo termino blanca... La parrilla en un futuroooooooooooooo ni cercano ni lejanoo..... xDDDD no descarto cambiarla poruna de focos cuadrados, pero en tal caso tendre que ponerle defensas de fibra por que no me pegan nada con las defensas metalicas. me pareceria como que no cuadra algo, me parecen muy modernos para luego llevar las defensas metalicas no se.. llamame raro xDDDDDDDDDDD Sobre el carnet espera a mañanaaaaaaaaaaa xDDD que no me dieronaun la nota.. ke nerviooooosssssssss
[quoteauthor=SPliTeR link=topic=210581.msg2463386#msg2463386 date=1325591312] Ya tenía ganas dever nuevas fotos! Esta panelada me encanta... ¿Piensas ponerle techo un día de estos? [/quote]
Holas spliter, con techo te refieresa elevable? rigido osimilar??????... La verdad lo pensealguna vez pero me gusta así y como no la he preparado para cocinar dentro pues de momentoasí se queda. Lo quesi me gustaría es ponerle techo solar en la parte delantera, para matar sobre todo el no teneraireacondicionado ni ventanas laterales... las paneladas son pila wapas si.. pero son HORNOSSSSSSSSSSSS... xDDDDD
[quoteauthor=canogalan link=topic=210581.msg2463414#msg2463414 date=1325592595] Solo puedo decir que cada vez me quedo más flipao...... Te he puesto un privadoa ver si me pudes resolveralgunas dudillas de como estás panelando, o desi tienes más fotos del proceso.... Me encantan las ruedacas que llevas..... [/quote]
Privao contestao :D graciassssss Las ruedas no le gustaban a casi nadie (de mi entorno familiar y amigos) y ahora tol mundo dice que le kedan de cine.. mi propio jefe decia que onde iba con ese perfil y cuando la vio... cambio de idea jejejeje :D Tu tambien tienes un panel no???????????? (he tao curioseando tus fotos que de todo se aprende uno.. Una pregunta, con esos techos altos, en autopista o carreteras onde sopla el viento.. supongo que se note bastante no????????
Cita de: Hertz en Enero 03, 2012, 14:14:48 pm.sorpresa .sorpresa .sorpresa .sorpresa .sorpresa
ehmmm.. holas jajajajaja y gracias :D
No se si has mirado mucho el foro pero yo me suelo quedar asi muchas veces cuando veo cosas y digo ostiaaaaaaaa puta como mola... o joderrrrrrrrrrr yo kiero esoooooo xDDDDDDDDDDDD
PD:
el enmoquetado de las partes metalicas lo pense hace tiempo y cuando vi la trafic de Romu (adjunto enlace a su post para quien no lo haya visto) me encantooooooooooooo así que me decidi a enmoketar y como el negro y la madera me encantan en contraste pues asi es como espero que quede :)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=216290.0
Saludosssssss
canogalan
Pues tengo una medio panel....jejejeje, con techo alto, y luego la verde y blanca con todo ventanas. Respecto al viento por autopista.......los días que hace mucho viento no la pongo a más de 80 Km/h y más si el viento es de frente.....jejejeje, con 49 caballitos y ese techo no se puede hacer mucho, aunque me ha llevado y me ha traído a todos los sitios que le he dicho, va como un reloj, sin consumo nada mñas que de gasoil, es mu agradecida. Y digo que es casi panel, porque la puerta corredera tiene una ventana, aunque no se ve mucho la verdad a través de ella....jejejeje. Y lo que te decía del aire, se mueve, pero no mucho más que la otra, me he pegado más sustos con la verde a 115 Km/h que con la roja a 90 km/h, porque yo creo que el llevar más peso la hace más estable.
Tú sigue con tus avances, que luego me copiaré de ti.......que esos paneles me han gustado y me han vuelto a animar a hacer yo el interior.
Saludos y muchas gracias de nuevo por la explicación del privado
SPliTeR
La verdad es que una T3, como más guapa está es con el techo de chapa. Y si es una panelada más todavía! Tienen un aire gamberro que me chifla :)
Si solo la vas a usar para salidas cortas, dormir y poco más, no prob, así estuve yo 2 años con mi caravelle. En cuanto te vas de acampada libre 7 o 10 días empiezas a ver los problemas de andar encorvado todo el día y las limitaciones que tiene para hacer vida en ella, por eso yo busqué un techo como loco :)
yayuk0
Cita de: canogalan en Enero 03, 2012, 17:54:49 pmPues tengo una medio panel....jejejeje, con techo alto, y luego la verde y blanca con todo ventanas. Respecto al viento por autopista.......los días que hace mucho viento no la pongo a más de 80 Km/h y más si el viento es de frente.....jejejeje, con 49 caballitos y ese techo no se puede hacer mucho, aunque me ha llevado y me ha traído a todos los sitios que le he dicho, va como un reloj, sin consumo nada mñas que de gasoil, es mu agradecida. Y digo que es casi panel, porque la puerta corredera tiene una ventana, aunque no se ve mucho la verdad a través de ella....jejejeje. Y lo que te decía del aire, se mueve, pero no mucho más que la otra, me he pegado más sustos con la verde a 115 Km/h que con la roja a 90 km/h, porque yo creo que el llevar más peso la hace más estable. Tú sigue con tus avances, que luego me copiaré de ti.......que esos paneles me han gustado y me han vuelto a animar a hacer yo el interior. Saludos y muchas gracias de nuevo por la explicación del privado
A mandar, que pa eso estamos :)
El finde hare las fotos que pueda para intentar explicarte como lo hago. luego test por semana con la furgo a ver si vibra o suena o algo y si sale mal a probar otra cosa :D
Sera por prueba y error jejejejeje :D
yayuk0
Cita de: SPliTeR en Enero 03, 2012, 17:59:48 pm
De momento ha sido mas currar con ella que salidas.. salidas pocas, el año pasado dos, una a galicia y otra a sanabria a los lagos.. pero aun estaba roja, sin adecentar nada...
Con ella tal cual solo hemos salido a la kdd asturiana en villayon y en febrero la segunda semana seguramente visitemos toledo y a ver que mas de camino o cerca... asi que será la primera salida en si misma.. Y pa este año a ver si podemos ir a la nacional y/o subir a alemania en verano :D
Cambiando de tema y retomando lo del techo elevable... si llegado el caso se lo pongo, creo que hare un inventillo en plan de sakar un molde del techo tal cual  esta para hacer un techo de fibra identico y tratar de copiar el estilo de los techos elevables de las t5 o t6 (ya perdi la cuenta de por cual van), que parece que no llevan techo y me parece una pasada por que quedan muy disimulados y apenas levantan altura (al menos eso me parece a mi)....
SPliTeR
Cita de: yayuk0 en Enero 03, 2012, 18:19:09 pm
Pues ya somos dos que "no la hemos estrenado"...
Si haces eso del techo me tatuo tu jeta en el pene  ;D .ereselmejor2
yayuk0
Cita de: SPliTeR en Enero 03, 2012, 18:22:34 pmPues ya somos dos que "no la hemos estrenado"... Si haces eso del techo me tatuo tu jeta en el pene ;D .ereselmejor2
jajajajajajajajajaja
xDDDDDDDDDDDDD
no tientes tu suerte que eso esta por escrito ehhhhhhhh.... luego no vale echarse atras...
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
.sombrero
