Instalación botón cierre centralizado o "safety switch" varias versiones [VW T5]
Iniciado por Ipanema, Noviembre 14, 2008, 03:46:31 am
Ipanema
                            MODIFICACIÓN DE HILO: MANUAL RESUMEN DE LO DEBATIDO  (actualizado 30/12/09)
Después  de la ayuda de Dirme, Andromeda, Benito, Artzai y el resto del hilo, hemos conseguido tener el preciado botón en cualquier T5 o eso espero.
En función de donde se quiera tener y que instalación de puerta se tenga hay que hacer una diferente instalación.
Voy a intentar explicarlo es este manual.
Elegir el sitio donde quieres el pulsador:
    Puerta    http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Ipanema/puerta-Benito.jpg Comprobar la instalación de puerta que se tiene:
                                Puerta tipo A (supongo que serán las primeras T5 no se hasta que fecha) http://img296.imageshack.us/img296/1005/imagen39my2.jpg
                                            Seguir la explicación de BENITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=16695.msg338324#msg338324
                                            Esquema    http://www.furgovw.org/galeria/fotos/artzai/plano_cierre.jpg
                                                              http://www.furgovw.org/galeria/fotos/artzai/plano_cierre0.jpg
                                Puertas diferentes a la A http://i35.tinypic.com/33y2ruc.jpg o http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Ipanema/puerta_1_safety.jpg
                                            pero con el cable rojo conectado al conector bajo el volante como hizo ANDROMEDA http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.msg1074488#msg1074488 y complementa la explicación de DIRME pero lo que comenta
                                            de las resistencias y cables azul y negro al principio no es para este montaje.http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.msg1071388#msg1071388
                                            Esquema http://img505.imageshack.us/img505/6365/esquemaxm2.jpg
      Salpicadero  http://i42.tinypic.com/33k4ygn.jpg Con pulsadores de puerta corredera eléctrica.
                                            Esquema http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Ipanema/esquema_pulsadores.jpg
                                            Conexión bajo volante y resistencia explicado por DIRME http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.msg1071388#msg1071388
                                            Cableado por DIRME http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.msg1088919#msg1088919
                                            Para colocar los pulsadores bajo los botones ASR(ESP) y térmico http://i42.tinypic.com/33k4ygn.jpg
                                            hay que limar en el hueco donde entran los pulsadores,con una lima y a ojo calculas donde
                                            pasa la muesca y limas lo justo para que pueda entrar.http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.msg1083542#msg1083542 si se colocan
                                            en la posiciones libres derecha arriba, no hace falta como lo hizo IPANEMA.
                                            Cableado por IPANEMA basándose en la de DIRME pero con algunas variaciones como los conectores originales para los pulsadores un pulsador con iluminación naranja y la señal de luz cogida de bajo del volante.http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.msg1280843#msg1280843
Material necesario para ponerlo en la puerta:
1x 8E0 972 754 B    conector 4 pin rojo.  (incluye los pines).  1.9 €
1x 7E0 962 125 9B9    (negro mate) interruptor cierre centralizado.  27.8 €
1x 7H5 959 550 B 9B9 (negro mate) marco interruptor cierre centralizado.  15.2 €
1x 000 979 131            cable con 2 pines para conector motor elevalunas 12 pines.  1.8 €
Material necesario para ponerlo en el salpicadero:
1x 7H0 959 856 A 9B9 PULSADOR P. ACCIONAMIENTO ELECTRICO PUERTA CORREDIZA  / DERECHA / NEGRO SATINADO / PR-4N2.  19 €
1x 7H0 959 856    9B9 PULSADOR P. ACCIONAMIENTO ELECTRICO PUERTA CORREDIZA  / IZQUIERDA/ NEGRO SATINADO / PR-4N2.  19 €
1x 6Q0 972 773 D  6 polos azul puerta eléctrica.  1.1 €
1x 6Q0 972 773 E  6 polos blanco puerta eléctrica.  1.1 €
4x 000 979 131    cable con 2 pines para conectores de los pulsadores.  4x1.8 €
1x 000 979 133    cable con 2 pines  para conector bajo volante.  1.8 €
1x resistencia 820ohmios de 1/4w <1€  (en tiendas de electrónica, no en VW)
NOTA Según indica LAMBRETTA posiblemente la que tiene la puerta del tipo A no tiene el pin disponible en el conector bajo el volante y por lo tanto lo más sencillo es decantarse por ponerlo en la puerta y no en el salpicadero.
Muchas gracias a todos los participantes  .palmas .palmas
                  FIN DE LA  MODIFICACIÓN DE HILO                  CONTINÚA EL HILO ORIGINAL
Hola !
He intentado seguir el brico de Benito http://www.furgovw.org/index.php?topic=16695.msg336978#msg336978
pero han debido de cambiar el motor y la instalación de la puerta y ahora no se como instalarlo.
Llevo tiempo queriendo lo instalar, ya tengo el marco, interruptor, conector y cable, pero ¿?  donde está el cable de control del cierre para llevarlo al interruptor¿?  no tengo esquemas eléctricos. Con las vueltas que le he dado al tema, lo tenia estudiado concienzudamente ya que de la  holandesa http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.weetjewel.com%2Ft5_tips_en_trucs%2Fveiligheidsschakelaar%2Fveiligheidsschakelaar.htm&hl=es&ie=UTF-8&sl=nl&tl=es  saque hasta el esquema. Pero al abrir la puerta me he encontrado con una instalación diferente y necesito saber  donde conectarlo o los esquemas eléctricos del sistema de cierre centralizado de los últimos modelos. Tengo una California Beach de diciembre del 2007 Y un buen cabreo despues de la faena que me he pegado toda la tarde y no lo he instalado.
Esta es mi puerta.
Este es el conector del motor:
Saludos y gracias
Botón del cierre centralizado[VW T5]   http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.0
Anclaje por argolla T5    http://www.furgovw.org/index.php?topic=130071.0
Sujeta apoyacabezas T5.    http://www.furgovw.org/index.php?topic=133940.0
Fusibles T5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=238311.0
No eres ambicioso: te contentas con ser feliz
andromeda
Hola compañero. Esto es la bomba. Yo tengo una beach del 2007 tambien y ayer me meti con el brico. SORPRESA... tampoco encuentro el dichoso cable, pero lo mejor es que mi conector tampoco es igual, pero ni al de benito ni al tuyo... ???. En cuanto pueda cojo la cámara y le hago una fotillo. Si por ahi tenemos un alma caritativa que sepa algo, o alguien que tenga el botón montado de fabrica y pueda hacer unas fotos de las conexiones seria un gran favor.
gracias.
dirme
Vaya faena despues de haber desmontado la moldura de la puerta,aunque yo estube varios dias con ella desmontada.
Haber si alguien nos hecha una mano.Yo lo que me gustaria hacer es poner unos interruptores,pero en el esquema sale un cable que controla el cierre y apertura,pero en uno de los cables parece que lleva una resistencia,si alguien me puede quitar esa duda,que me heche un cable,gracias.
andromeda
Hola Dirme. Si tienes un esquema me gustaría echarle un vistazo para aclararme un poco. gracias
Ipanema
Cita de: dirme en Noviembre 15, 2008, 11:03:52 am
Yo lo que me gustaría hacer es poner unos interruptores, pero en el esquema sale un cable que controla el cierre y apertura, pero en uno de los cables parece que lleva una resistencia, si alguien me puede quitar esa duda, que me heche un cable,gracias.
Cuando quieres dar la orden de cerrar, en el esquema de la remesa "T5 Benito", lo que haces en el cable de control es derivarlo a masa através de una resistencia de 770ohm (en cualquier tienda de electrónica pides una de ese valor o lo más próximo y de 1/4 de vatio). Con la orden de abrir lo que haces es derivar a masa sin resistencia.
Se puede hacer con 2 interruptores, uno conectado
masa-----interruptorabrir ----- cablecontrolciere  y el otro
masa-----interruptorcerrar-----resistencia 770ohm----- cablecontrolciere .
[cables=  -----]. Si accionaras los dos a la vez lo que harías es abrir las puertas.
andromeda, aquí tienes el esquema de la instalación de la remesa "T5 Benito":
http://www.weetjewel.com/t5_tips_en_trucs/veiligheidsschakelaar/stroomloopschema001.pdf
Ayuda!!.....Help!!    .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
dirme
Si quieres verlo
aqui te lo dejo para que lo veas mejor
http://i37.tinypic.com/anejbl.jpg
El modulo de la izquierda inferior es el del centralizado el E150,se ve que debe llevar una resistencia.
dirme
Ipanema
 .ereselmejor
Por favor, necesitamos un esquema de los modelos desde un par de años. Tengo gastado unos 50€ en el material y no me gustaría comérmelo con patatas y encima no tener el dichoso botón que además es casi imprescindible con pasajeros.
Gracias   .ereselmejor
andromeda
yo estoy buzeando en todo lo que pillo a ver si me entero de algo. me estoy descargando elsawin a ver si aclara algo.
Ipanema
Gracias aghast  .palmas  .palmas
Aunque no avanzamos nada ya que es el mismo esquema, eso sí, más claro ya que se ve mucho mejor y está en castellano.
.ereselmejor  Necesitamos un esquema más moderno.   .ereselmejor
aikimovil
Que hilo mas interesante. .baba
Despues de leer el de Benito, ya casi estaba haciendo acopio de materiales, peeero mi Beach tambien es de Noviembre del 2007.
A ver si se resuelve algo, por que , la verdad es algo muy necesario.
Estare espiandoos,jejeje.
El trabajo es una maldición.El trabajo inútil, maldición al cuadrado.(Stephane Benedetti Shihan 7º Dan aikido)
59 Frikipuntos.     http://www.furgovw.org/index.php?topic=21416.new;topicseen#new
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=23397.0
dirme
Prueba para el Cierre Centralizado  .baba con  .fotografo
He estado indagando   .confuso2 y por poco desmonto la puerta para coger la corriente para el centralizado.Pero me ha venido la iluminacion y he probado primero a desmontar otra pieza que esta debajo del volante ya que vi una vez que pasan cables de la puerta,he visto que los cables de la puerta van a esas conexiones,una regleta negra y otra roja,pero la que nos interesa es la negra para el brico.
Lo primero que he hecho es hacerme unos cables para probar que abre y cierran las puertas.El cable azul lleva una resistencia.La de 770 ohmios que me comento Ipanema no tenian en la tienda de electronica y lo mas aproximado que tenian era de 720 ohmios, por lo menos eso me dijeron.
Foto de las resistencias,la compra minima son de 10 resistencias,pero como vale poco no duele el bolsillo.Los colores son gris rojo marron y oro.
Lo primero que hago es desmontar esta tapa va a presion,tiras y sale.
Sacas la tapa donde estan las luces y el regulador de altura de los faros.
Coger las llaves de torx y empiezas a desmontar,en la foto se ven dos tornillos.
Ahora los de la parte de abajo,uno por aqui.
Y tres mas cerquita.
La tapa por la parte de arriba va con grapas,osea, que van a presion.
Los cables de la puerta llegan a ese panel de conexion,he sacado las dos fichas,la negra y la roja.
Aqui se ve mejor.
Aqui se ve la ficha negra, le falta un conector,el de la derecha inferior,pues ahi es donde ira el cable para abrir y cerrar las puertas.
Aqui lo marco con el destornillador para que se vea algo mejor.
Aqui cogo los cables y lo pruebo,en un estremo a la patilla que marco con el destornillador y la otra a masa,veo que funciona,pruebo el otro cable y que tambien funciona,extraordinario.
Un poquito mas cerca.
Otra foto de la zona.
Bueno hay una cosa que he notado, es que cuando cierra no lo hace la puerta del conductor,no se si sera normal o no,pero estoy  ;D.
Un saludo a todos
aikimovil
Perfecto. .ereselmejor
Preguntas varias......
-¿luego puedes abrir desde dentro?
-¿ese cable, lo que haces es ponerlo a masa con o sin resistencia?
si el unico problema es que no abre-cierra la puerta del conductor,puede que otro del mismo conector lo haga, o puede deberse a los ohmios que te faltan.
si es por eso, sumar resistencias es muuuy facil.Solo hay que ponerlas en serie, una detras de otra.principio de una con final de otra, cogiendo los extremos libres, dan la suma de las dos.
Esto promete, por que si estan dentro de la cabina, puedes montar varios abrepuertas en la furgo, vamos que puedes poner una "sucursal" detras.
.navidad
