Autor Tema: Anclaje por argolla de sujección en guias T5  (Leído 9065 veces)
DesconectadoIpanema
  • Full Member
  • the world is waiting.
    • Galeria de fotos
« en: Marzo 05, 2008, 02:05:42 am »
Bueno.... Este le primer brico-furgo que edito ya que además soy furgonovato. Espero sea útil.
Introducción:
Mucha guía pero pocas utilidades, y las únicas argollas de sujeción en la parte delantera justo detrás de los asientos de cabina. La carga principalmente tiene que evitar que se desplace hacia delante en caso de frenazo o accidente y en la parte delantera no hace esa función. Estuve buscando por toda la red incluso salí de ella al ir a pregunta a recambios VW. Estos no me encontraron ni siquiera las piezas originales que lleva la cajonera de la California Beach  para sujetarse a la guía. Lo único que encontré fue cosas parecidas en Alemania, pero tenias que dejar parte del anclaje puesto o meterlo por los huecos de sacar los asientos, osea un engorro. Dandole vueltas a un soporte para bicis dentro de la furgo que ya presentaré cuando pueda, se me ocurrió esta forma de sujetar la argolla. Es rápida de instalar, cuestión de segundos. Meter girar 90° la argolla y apretar la manilla.
Material necesario:
1 - Soporte para roscar patas a mesas de marca Cime (Leroy Merlin, donde tienen las patas para mesas)
1 - Argolla con rosca de 6mm o cancamo h , que es lo que ponía en la bolsa. (Comprado en ferretería industrial )
1 - Barra de pcv sección rectangular 5x20mm (Leroy Merlin)
1 - Tuerca 6mm
1 - Manilla vieja de un portabicis. No se donde se podrá comprar nuevo, si alguien la encuentra  que me lo diga.         Alternativamente se puede soldar una varillas de unos 2cm de hierro a una tuerca para poder apretar con la mano.
1 - Varilla roscada 6mm (Leroy Merlin)
1 - Varilla de 8mm sin rosca. (Leroy Merlin)
Manos a la obra:
Lo más complicado ya que no se suele tener un soldador, radial, amolador... es hacer la T de varilla roscada de 6mm soldada a  4cm de varilla de 8mm. Además es conveniente redondear las aristas de la varillas de 8mm para que no corte la goma que cierra la guía en la furgo. También, hay que rebajar la rosca de la varilla que no se utiliza para evitar lo mismo.
El resto es pegar dos trozos de pvc y redondearle los cantos con la lima o amoladora. La altura de la varilla roscada depende de la manilla. Con la contratuerca se sujeta la “T” con la argolla. Para ponerlo solo hay que orientar e introducir la “T” con la guía y guiarla 90° , osea un cuarto de vuelta y apretar la manilla, en esta caso roja. No hace falta apretar demasiado ya que la “T” se encaja entre las ranuras en el interior superior de la guía y eso inmoviliza el anclaje.
Seguridad.
Este diseño no está homologado, testado, etc... con lo que no se puede saber la máximo peso que puede sujetar. Pero da sensación de mucha resistencia. Parece que debe ser lo máximo que soporte la varilla roscada a la altura de la soldadura.
« última modificación: Agosto 22, 2008, 15:39:59 pm por Ipanema »
Botón del cierre centralizado[VW T5]   http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.0
Anclaje por argolla T5    http://www.furgovw.org/index.php?topic=130071.0
Sujeta apoyacabezas T5.    http://www.furgovw.org/index.php?topic=133940.0
Fusibles T5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=238311.0
No eres ambicioso: te contentas con ser feliz
Desconectadodisenator
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
Re: Anclaje argolla sujección para guias T5
« Respuesta #1 en: Marzo 05, 2008, 07:31:25 am »
hola yo tengo algo similar en las guias que le puse a la furgo pero yo use las argollas que ya traen el bastago roscado macho metrica ocho, eso si te ha quedado muy chulo. Lo de la resistencia yo he echo pruebas con varias cargas y arranca antes la guia que partir el bastago de la argolla .palmas .palmas
Desconectadomiki
  • Full Member
  • Leave No Trace (lo ponia en unos calcetines)
Re: Anclaje por argolla de sujección en guias T5
« Respuesta #2 en: Abril 21, 2008, 11:43:30 am »
Me gusta, tiene aspecto muy "pro" y muy bien los detalles de los materiales. Me haré un par  :)
Miki.
Desconectadomanuellopez
  • Sr. Member
« Respuesta #3 en: Junio 04, 2008, 22:34:30 pm »
la idea es cojonuda, tambien valdria para usarla para fijar si te haces un mueblecito con tos sus avios.
Desconectadocuscus
  • Hero Member
  • Al mal tiempo buena cara
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4 en: Junio 05, 2008, 00:29:52 am »
Eso ya lo tiene la vw, pero sin argolla, lo que se usa para anclar la nevera de la multivan.
tienes varios, dispositivos de bloqueo, por ejemplo el de la multiflex(cama en multivan) 7h5 885 297 b esta es la referencia y dos en la vw te cuesta 10 euros, bueno a lo mejor te refieres a otra cosa, porque es que hay más
« última modificación: Junio 05, 2008, 00:52:18 am por cuscus »
YO NO ME GASTO!!!  ..........NAAAAÁ
ConectadoInuk
  • Hero Member
  • Lo mejor de las furgos: quienes viajan dentro.
    • Furgoperfectos
« Respuesta #5 en: Junio 05, 2008, 10:14:55 am »
Ya está bien que lo tenga los de VW, pero personalmente me gusta que haya otras opciones y que uno se pueda proveer por distintos canales, por si falla alguno o si los de recambios de la VW más cercana además de poco profesionales, son bastante antipáticos, como a nosotros nos ocurre.
 .palmas .palmas .palmas
Muy buen trabajo Ipanema y gracias por compartirlo.
Tu brico y tu aportación no solo puede servir para lo que tu has hecho, seguro que a otros les puede dar otras ideas  :roll:
« última modificación: Junio 05, 2008, 10:17:36 am por Inuk »
Desconectadojormajor
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #6 en: Junio 08, 2008, 15:43:32 pm »
que casualidad! llevo desde ayer pensando en hacer algo así para el mueble fregadero que he hecho y me encuentro este post. gracias ipanema, me has dado la idea .ereselmejor
Desconectadotriti
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Volkswagen T4 California Exclusive
« Respuesta #7 en: Junio 08, 2008, 15:49:38 pm »
muy fácil, barato y pragmático  ;)
Desconectadorascapon
  • Sr. Member
  • Desperta furgo!!!
    • Galeria de fotos
    • Mitsubishi L300
    • GME MIDI
Re:Anclaje por argolla de sujección en guias T5
« Respuesta #8 en: Noviembre 05, 2011, 09:19:49 am »
Si no lo digo exploto aunque hago mucho tiempo de este brico. GRACIAS!
Veo veo, mamoneo.
Desconectadot4 647
  • Sr. Member
« Respuesta #9 en: Enero 28, 2012, 13:39:27 pm »
muy buena idea y mejor explicado me lo apunto .ereselmejor
Desconectadogilcamino
  • Jr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #10 en: Abril 16, 2012, 20:44:02 pm »
Me apunto al hilo para no perderlo! Thank yous  :)
DesconectadoYetiand
  • Novato
  • 3 noches en la furgo...i esperando la primavera...
« Respuesta #11 en: Julio 26, 2012, 02:12:43 am »
Muy bueno.....sigo el hilo. Gracias por compartir!
Yetiand, FELIZ propietario de una Beach 4MOTION DSG  180CV
Cuando mas se, mas me doy cuenta de que no se NADA.....
Desconectadopacojones
  • Sr. Member
« Respuesta #12 en: Julio 26, 2012, 09:54:13 am »
Si señor, muy práctico y estéticamente bonito... A veces lo más difícil no es el "invento" en sí mismo sino alguna parte que hace que sea bonito o práctico o ambas... Este es el caso...
YO  espero ponerme en breve a ponerle los railes a la furgo y creo que este brico me será de gran ayuda.
MUCHISIMAS GRACIAS Ipanema un saludete ;)
TinyPortal © 2005-2012
