Buenas chicos, después de mucho investigar vamos a poner en la furgo la estructura OKB y me surge una duda, a ver si alguien que la tenga me ayuda.
- el suelo técnico es 3 guías. ¿Eso significa que la estructura se puede mover por estas guías? Es decir, llegas al sitio y muevo los asientos hacia delante para tener más espacio detrás y viceversa.
Estoy apunto de comprarla pero esta duda me haría decidirme ya 100%.
Puedo poner o la GT o la OKB según mi ingeniero y la diferencia de precio es el doble, y si es por las guías, me valdrá la pena para mi diseño.
¿Al final no te animas por Scopema?
Cita de: Camper Lula en Abril 13, 2019, 11:30:49 am.../...
No es suelo técnico son 3 guías sueltas pegadas y atornilladas al chasis con tornillos pasantes y pletinas por debajo del chasis. En el manual de instalación mira las páginas 7-8 https://www.lulukabaraka.com/uploads/productes/51737.pdf
El asiento se sujeta con unos tornillos "T" especiales que se meten en las guías (página 3 manual, las últimas 4 piezas). Después para un zafado rápido sin herramientas puedes usar tuercas de mano "apropiadas".
(https://www.koller.co.uk/userfiles/products/e_24-1.jpg) (https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51OViutcH7L._AC._SR360,460.jpg)
Cita de: JmGarciaM en Abril 13, 2019, 12:18:01 pm
Que grande eres, jejej.
Me das tu móvil por privado para no meter aquí más dudas?
Lo de Scopema al final se me mucho de precio. El de 3 no está homologado para mi N1 y no hay base. Los de Luxer hacen una interface ellos a mano que puedes homologar, pero hasta finales de junio nada.
Me han dado una opción de 2+1 pero dale 4000€, demasiado para mi.
Comprado con Isofix, ya os contare
Ya esta montada!!(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190416/ffa90552f81225411e5e63da79988b72.jpg)
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
¿La estructura se mueve por las guías?
¿Que espesor tienes las guías? me refiero a cuanto suben del suelo.
Que documentación te ha dado con la estructura.
Cita de: JmGarciaM en Abril 17, 2019, 01:19:56 am
Va con 4 tuercas, si quitas las de delante y aflojas las de detras, se mueve muy fácilmente. La documentación es la misma que en la web de luluka.
El espesor te lo mido y te digo.
¿No pones ventana al lado izquierdo de esa estructura?
Cita de: JmGarciaM en Abril 18, 2019, 02:49:01 am
Si claro, estoy a la espera que Luluka las tenga en stock. Serán una Carbest que simulan las originales. A ver si llegan ya de una p.......vez jejeje
Mira el sofa cama, la bomba!!
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190418/750e08d33387fe319b780e3d3c7b8362.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190418/2893e4a1062a26fdd2afc97cd21e102c.jpg)
Cita de: Camper Lula en Abril 18, 2019, 12:10:24 pm.../...
...Serán una Carbest que simulan las originales...
¿Qué quieres decir que "simulan a las originales"?
Cita de: JmGarciaM en Abril 18, 2019, 14:48:50 pm
https://gumercamperaccesorios.com/ventanas/849-ventana-lateral-central-izquierda-reemplazo-fiat-ducato-07-up.html
En Luluka a,168€
Me interesa .panico
Ya pondrás fotos cuando este puesta. Me interesa como es por dentro (cortina, mosquitera, etc...).
Mira el "sello de homologación" de la ventana que ponga 43R.
(http://msihomologacion.com/wp-content/uploads/2017/11/claraboya-web-.jpg)
Las guías suben del suelo 3cm pero nosotros lo hemos metido por dentro del parquet y ahora lo taparemos a ras del ruelo
Hola buenas tardes,
Estoy pensando instalar un asiento OKB en mi furgoneta pero tengo una duda.
Una vez instalada donde podria conseguir los acolchaus o de que manera lo habeis echo vosotros?
Muchas gracias
me quedo por aqui,me interesa ese tipo de cama para mi camperizacion (que ya la tengo asi pero no con ese sistema de plegado) tienes ya la ducha puesta para ver como queda?
Cita de: Camper Lula en Abril 18, 2019, 23:35:29 pmhttps://gumercamperaccesorios.com/ventanas/849-ventana-lateral-central-izquierda-reemplazo-fiat-ducato-07-up.html
En Luluka a,168€
El color oscuro de las ventanas ¿es tintado de fabrica o con una lamina solar pegada por dentro?
Cita de: Camper Lula en Abril 16, 2019, 23:59:14 pmYa esta montada!!(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190416/ffa90552f81225411e5e63da79988b72.jpg)
Hola... Me encanta esa estructura. Tengo varias preguntas
¿Te la instalasteis tú? ¿Es complicado? Lleva un lugar específico en la furgo o lo eliges tú?
Y otra, que hizo un compañero en este mismo hilo ¿Cómo resolviste lo de los asientos? Que montaste en esa estructura?
Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
Me quedo por aquí que también lo estoy mirando y tengo dudas con lo de las espumas. A ver si puedes poner unas fotillos de como ha quedado ;)
Gracias!
Hola buenas! Gracias por el hilo!
Yo estoy entre la OKB y la Aguti G2000...a ver si puedes solucionar alguna duda que tengo...
1) Has puesto las guias lo maximo hacia adelante para que entre el plato de ducha? o has cortado las guias un poco? En el manual dice que tiene que haber una distancia minima de 200mm entre la banqueta y el final de la guia. Aunque bueno, supongo que nadie levantara el suelo para ver si hay 20cm de guia por detras del asiento...
2) Sabes si con la okb entra bien el deposito de agua de 93l especifico de los bajos o hay que modificarlo igual que con la aguti? Aunque mi pregunta es para una L2 y creo que tu tienes L3
3) Podrias poner alguna foto de como esta atornillada por los bajos? Porque la guia, a parte de pegada, tambien se atornilla al suelo no?
4) Que medida queda el baul o arcon de la estructura de la banqueta? Entraria una Dual Top? (en el caso que vuelvan a producirla...😡) y coincidirian los agujerakos que necesita en el suelo con las guias?
Creo que ya me estoy pasando con las preguntas...😂
Muchas gracias y un saludo!!
Cita de: LeXTen en Noviembre 07, 2019, 23:24:37 pmsupongo que nadie levantara el suelo para ver si hay 20cm de guia por detras del asiento...
.... lleva 200mms para que en teoría absorba el esfuerzo en caso de colisión... no puedes cortarlo se vea o no.. ofu...
Las duchas, al menos yo, sean del material que sean las encajono por abajo por lo que puedes perfectamente absorber el grueso de las guías
Aunque yo creo que eso de la DT pasó a mejor vida... si la pones ahí... y debajo pones un depósito... qué pasa con el escape, la admisión, etc?
Lo de modificar los depósitos mejor lo descartáis porque hay un 99% de probabilidades de joderlo y dejarlo inservible
Hola Eneko buenos dias y gracias por responder...
El tema de la guia, lo preguntaba porque en la foto de Camper Lula no se ven esos 200mm de distancia. Pero acabo de revisar el manual que tienen en la web de luluka y los 200mm de distancia son en la parte frontal, no dicen nada de la parte trasera, me he confundido.
Se que si el fabricante dice eso es por tema de seguridad y para que nadie salga volando en caso de accidente...
Pero si respetas las distancias del fabricante, y la guia es extralarga, quizas se pueda cortar para que tu tetris encaje mejor...solo pregunto, no tengo ni idea.
Cuando dices que las duchas las encajonas por debajo, a que te refieres? Foto? :)
Y eso de que la DT paso a mejor vida...? Es porque sabes o crees que no la volveran a fabricar? O porque tu optas por otro setting para la calefa y agua caliente?
Se que la DT es una pijada, y es el agua caliente mas cara con la que te ducharas jamas...pero es comodidad (perdon por ensuciar el hilo).
Entonces, si pones DT ahi, no cabe el deposito de 93l? Hay que elegir entre deposito o DT? ok....no sabia...pensaba que el escape de gases y la bomba de gasoil se podian colocar esquivando el deposito...(perdon mi ignorancia).
Tengo entendido que si pones la banqueta Aguti, hay que modificar el deposito de agua...Con la OKB no es necesario modificarlo?
Aqui tengo dudas porque unos dicen que es facil modificarlo y otros dicen que eso de calentarlo y deformarlo nanai de la china...
¿En qué precio sale esa extructura con sus guías?
Cita de: dany.harley en Noviembre 08, 2019, 14:11:56 pm¿En qué precio sale esa extructura con sus guías?
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=EAPFN1
Buenas tardes.
Yo estoy con una disposición de comedor en U en la parte de atrás de mi ducato L2 y necesito saber si en esa posición se puede colocar la estructura OKB y poder homologarse. No encuentro manual de instalación. Alguien me puede decir si hay restricciones en la posición de la estructura dentro de la furgo?? Gracias.
En las instrucciones de instalación https://www.lulukabaraka.com/uploads/productes/51737.pdf no dice donde ya que se monta sobre railes "pegados". Digo yo que se podrán pegar en cualquier sitio.
La respuesta concreta y correcta os la debe dar una ingeniería que tenga en su poder la documentación completa y que es a quienes se les facilita
FreeKampers (www.freekampers.com) me dijo que se puede montar atras en un salon en forma de U.
En la web de OKB www.okb1.com.pl se puede contactar con el fabricante y preguntarles.
Cita de: JmGarciaM en Noviembre 14, 2019, 10:43:18 amFreeKampers (www.freekampers.com) me dijo que se puede montar atras en un salon en forma de U.
pues si lo dicen ellos será... yo consulto cada caso concreto con la ingeniería con la que trabajo
Esa información está disponible única y exclusivamente a disposición de ingenierías acreditadas
He llamado a freekampers y me dicen que sí montan el OKB con la disposición de comedor en U en la parte trasera del vehículo. Que su ingeniería y laboratorio lo homologan. Sin embargo hablando con otros ingenieros me dicen que NO, que en forma de U hoy por hoy no hay asientos que se puedan homologar. Para empezar porque la estructura del asiento debe ir entre los pasos de rueda y no detrás......alguien ha montado algo así recientemente???? Y homologado??? Un cable por favor :(
FASP ha hecho los test del suelo técnico para soportar el asiento modelo 506 y los test para el nuevo modelo 506-A.
Las pruebas las ha hecho sobre chasis X250/X290 de Fiat Ducato y con el suelo técnico "pegado" (y atornillado) entre el paso de rueda y atrás del todo. Justo para un salon en forma de U.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jmgarciam/fasp506suelotcnicoatras.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jmgarciam/fasp506suelotcnicoatras2.png)
De esos planos a los certificados finales validados en españa por el laboratorio va un trecho y de ese punto a establecer sobre qué condiciones, categorías de vehículo, cuánto, como y por quién va otro trecho....
un "puede ser.." o un "quizás se pueda..." en ese tipo de mensajes escritos no estaría de más... es algo frustrante leer tanta aseveraciones categóricas sobre estos temas
Digo yo que si hay esos planos por la internes (donde los he encontrado) pues muy probablemente ya estará el "documento" de los test aprobado.
Cita de: JmGarciaM en Noviembre 15, 2019, 13:32:45 pmDigo yo que si hay esos planos por la internes (donde los he encontrado) pues muy probablemente ya estará el "documento" de los test aprobado.
ummm no sé en ese caso concreto pero de estar certificado aquí sería mera coincidencia; de verdad
Como o que tengo que buscar para ver si esta certificado aquí, en España.
Por otros documentos de FASP que he visto suele haber dos: uno para la directiva 14 y otro para la 17. Pero no hacen referencia a en que países están "aprobados". ¿Tendría que ir al Ministerio de Industria a preguntar?
No se como/que buscar.
A mi me estan instalando en el taller la estructura OKB pero las espumas me las tengo que hacer yo, alguna idea?? de momento he desmontado las del asiento doble de copiloto para probar que tampoco se muy bien si me serviran, vosotros como lo habeis resuelto??
Cita de: andioak en Noviembre 16, 2019, 09:23:00 amA mi me estan instalando en el taller la estructura OKB pero las espumas me las tengo que hacer yo, alguna idea?? de momento he desmontado las del asiento doble de copiloto para probar que tampoco se muy bien si me serviran, vosotros como lo habeis resuelto??
Que las lleves a algún sitio a que te las hagan. A mi me las vendió el camperizador y son una mierda! Habla con los de https://kfoam.es/ (450€ me presupuestaron a mi) o alguna empresa especializada. dale forma sobretodo al respaldo ya que sino queda muy recto y es incomodo.
Buenas!! Yo empezare con la estructura ésta la semana que viene...
De momento he desmontado las espumas del asiento doble delantero para ver si me sirven...
La verdad que cuando las quitas de la base pierden un poco la forma ya que no estan tensas...
Yo creo que pueden valer, pero hay que hacerles algun "brico" para que mantengan la forma y rigidez...
Pero a malas, si prefieres pagar y que venga hecho, en luluka ya te venden dos tipos de espumas tapizadas para ésta estructura...300€ la barata y 400 la pro...el precio de lo facil!
Ahora he visto la web de luluka, el simple lo vi en el caravaning i era muy recto y incomodo ahora veo el confort que tiene buena pinta, mi primera idea es aprovechar tapizado y espumas del doble a ver si sirven....tambien tengo el de tres plazas original que a las malas tambien podria mirar de desmontar a ver si se puede hacer algo.... Tambien havia pensado en poner dos asientos individuales de segunda fila tipo monovolumen ....tampoco se como quedaria de precio, creo que por 80€ se pueden encontrar, lo bueno de estos asientos que tienen guias i son reclinables, con lo que dan mas juego
sí están las fotos eh? igual versión móvil no?
(https://www.lulukabaraka.com/uploads/productes/G-52259.jpg)
(https://www.lulukabaraka.com/uploads/productes/G-52260.jpg)
la verdad que está guay, no las había visto
Gracias Eneko, al responder en el hilo no havia entrado en la web de luluka, veo que si que tiene imagenes
Hola
De donde sacáis lo de los 200 mm? No lo veo en el manual de luluka
Cita de: valtasar en Noviembre 19, 2019, 02:10:49 amHola
En la pagina 7 del pdf de instrucciones de montaje
(http://thumbs.subefotos.com/0090c1787b819c9c1891e2562c2d6de4o.jpg) (https://subefotos.com/ver/?0090c1787b819c9c1891e2562c2d6de4o.jpg)
Cita de: LeXTen en Noviembre 21, 2019, 11:52:55 amEn la pagina 7 del pdf de instrucciones de montaje
Ok gracias
Si que lo pone bien clarito
No me he fijado
LexTen,
yo estaba en un punto parecido en mi Renault Master, en Zaragoza. Pensaba instalar estructura okb y colocar las espumas (asientos) de mi segunda fila de asientos para abaratar costes, pero el ingeniero me ha,dicho que ahora la unión de los asientos con la estructura tiene que contar también con prueba de laboratorio, por lo que solo me da opción de los okb komfort...
Así ha quedado la estructura instalada, me faltan los reposacabezas que me los esta tapizando mi imprescindible madre.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/2okb.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/3okb.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/okb1.jpg)
ya subiré fotos con todo acabado
Cita de: Samatronic en Noviembre 27, 2019, 12:32:12 pmLexTen,
Bueno, supongo que ésto va como todo, depende del ingeniero, de las ganas que tenga, de los contactos, o de lo pirata que sea... xD
Porque parece que andioak ha reutilizado los asientos delanteros para colocarlos en ésta banqueta.
(Es lo que parece, no lo se exactamente, que lo confirme él...)
Por otro lado, en las fotos, tambien parece que una de las guias la han cortado y hecha mas corta, asi que responde a mi pregunta de hace tiempo de si se podían cortar las guias RESPETANDO las distancias minimas del anclaje de la banqueta...
(Bueno, no se responde si se puede o no, pero almenos veo que un profesional lo ha hecho).
Aunque no me queda del todo claro si la distancia mínima de 200mm es solo en la parte delantera o tambien en la trasera, ya que si miras la pagina 8 del manual de instalacion, te indica una "possible distance" en la parte trasera, aunque no especifica ni "mm" ni si se refiere a la colocación de la banqueta en las guías.
Andioak! Muchas gracias por las fotos! Pero podrías poner alguna foto de los anclajes en "U" de la parte de debajo del suelo?
Porque la "U" de la guía que queda mas pegada al lado del conductor, es imposible de poner transversalmente como en la foto del manual. La única opción es ponerla longitudinalmente, en la misma dirección que la guía. Al menos en una Boxer L2 2013.
Y en el manual, tampoco especifica si se puede o no...
(Evidentemente, se pondrá así porque no hay otra opción. Pero ya estamos haciendo cosas "mal hechas").
Y por último, os dejo un link de un vídeo que encontré hace poco de como adaptar los asientos delanteros en una estructura Aguti G2000...
No se si en una OKB se podrá, pero para quien le sirva...(minuto 6:40)
Yo ya he decidido pagar los 400€ del Komfort.
https://www.youtube.com/watch?v=H8VFIkyQrdw&list=PLKCXrdQxhssvK1aAduqJZACuSKqXVDKB0&index=9
Cita de: andioak en Noviembre 28, 2019, 14:19:51 pmAsí ha quedado la estructura instalada, me faltan los reposacabezas que me los esta tapizando mi imprescindible madre.
Hola Andioak... Comparando la foto que puso CamperLula con la tuya, veo que hay una pieza añadida a la estructura del asiento, la que apoya en el rail ¿Es para dar más altura? ¿Viene con el asiento o se compra aparte? Supongo que con ella logras que los asientos de la estructura y los delanteros queden a la misma altura ¿no? y entiendo que sin ella la banqueta trasera quedaría más baja que la delantera... Estoy hecho un mar de dudas, agradezco cualquier aclaración. Muchas gracias.
La estructura (suplemento) viene en el conjunto del asiento OKB y queda a nivel con los delanteros.
No tengo fotos de la U que sujeta el asiento, a ver si las hago i las comparto.
Pongo fotos de como esta el asiento ahora, pieno que ha quedado bastante decente, sin ser perfecto, pero al menos mantengo la misma tapiceria que los delanteros
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/img20191204wa0022.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/img20191204133700.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/img20191204wa0020.jpg)
Gracias Andioak, el caso es que en el manual facilitado por Luluka no viene esa pieza supletoria en el despiece y Camperlula no lo tiene instalado, de ahí la pregunta. Pero si te viene en el kit, estupendo.
Por cierto, tu furgo tiene muy buena pinta. Especialmente creo que te ha quedado muy bien el suelo alrededor del asiento.
Cita de: Alberto 577 en Diciembre 10, 2019, 13:06:35 pmPor cierto, tu furgo tiene muy buena pinta. Especialmente creo que te ha quedado muy bien el suelo alrededor del asiento.
muchas gracias, un buen tute nos metimos con un colega para quadrar todo
si te fijas en la foto de lulukabaraka se aprecia las dos piezas,
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/capturaluluka.jpg)
...ah, pues tienes razón. Gracias de nuevo.
Este tema del asiento me come el tarro mogollón. Un par de preguntas más
1) Aunque la doy por hecho ¿Lo instalásteis vosotros o fue un equipador? ¿Es fácil? (supongo que lo habéis hecho vosotros, pero por si acaso)
2) Para instalar las guías ¿Es necesario quitar la mampara? (Sé que el asiento no se puede llevar legalmente con la mampara) solo quiero saber, por ir adelantando trabajo, si se pueden instalar las guías antes de quitar la mampara separadora.
Gracias por la paciencia y mil gracias por la información.
En mi caso lo hizo un camperizador, luego las maderas y el suelo lo he hecho yo, dejo una foto que me pedian de la fijación por delante y por debajo
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/img20191211151628.jpg)
Gracias por la info y por la paciencia. Si me permites una pregunta más. ¿Por qué no instalaste tú la estructura? ¿Te pareció muy difícil?
Mi idea es comprarla y dejar instalados los raíles del suelo para poder finalizar de manera definitiva el aislamiento, la madera y el vinilo y dejar el asiento sin poner a la espera de homologar como furgón vivienda. Por eso también te preguntaba en un comentario anterior, si se podían poner los raíles sin quitar la mampara o sí es necesario quitarla porque lleguen a ras del escalón de la cabina.
Me disculpo de nuevo por ser tan pesado.
porque mi pareja tenia miedo de que no quedase lo suficientemente firme si lo haciamos nosotros, al ser un elemento de seguridad... pero a mi parecer no le veo ninguna complicación, solo ir con prudencia al aplicar el adhesivo.
Yo creo que si que lo puedes poner sin quitar el separador, no creo que afecte a la ubicacion si esta la mampara
Buenas noches. Excelente camperizacion!!!!!
Yo esta semana quiero poner él okb en una L3h2
Alguien me puede ayudar con medidas???
Por aquí voy.
Quiero dejar puesto el asiento para poner dentro un Truma combi
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pablin/b5a321bc9a3749a699288b9029f82ca6.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pablin/5d65ac8fbf134b69a02bb4c2e4a23d38.jpg)
Cita de: Pablin en Diciembre 15, 2019, 21:53:20 pmBuenas noches. Excelente camperizacion!!!!!
Buenas! Muchas gracias andioak por las fotos de las "U's" de debajo...
Realmente, la que me interesaba ver era la que queda a la izquierda del todo, digamos, la de la parte del conductor. Las dos que salen en tu foto son la del medio y la de la derecha. Pero está guay asi, muchas gracias por responder y por las fotos!!!
Tengo la estructura montada, solo falta decidir donde poner las guias, mas alante o mas atras, taladrar los agujeros de las U's, lijar, limpiar, imprimar, pegar y atornillar...
Y deberia editar mi mensaje anterior donde digo que no se puede poner la U trasera izquierda transversalmente. Si se puede, pero la banqueta quedaria 3cm mas hacia la derecha y se comeria mucho el espacio del pasillo...
(https://i.ibb.co/7rWVPHj/IMG-E8914.jpg) (https://ibb.co/BTZjbmc)
(https://i.ibb.co/s1FwLqZ/IMG-E8912.jpg) (https://ibb.co/c8NFzQj)
(https://i.ibb.co/bBFjCnn/IMG-8915.jpg) (https://ibb.co/HzCLbQQ)
(https://i.ibb.co/pPVHN7Z/IMG-8916.jpg) (https://ibb.co/59pQC0v)
(https://i.ibb.co/yXSxnb2/IMG-8898.jpg) (https://ibb.co/1L64fwc)
Me quedo
Cita de: LeXTen en Diciembre 15, 2019, 23:30:23 pmBuenas! Muchas gracias andioak por las fotos de las "U's" de debajo...
Hola. Este hilo se está convirtiendo en oro puro. Ahora comprendo lo que decías de poner la "U" transversal o longitudinal.
Supongo que tu furgo es una L2H2 como la mía. Si es así, te importaría decirme ¿de qué anchura te queda la cama? Y ya veo que tienes pensado poner la ducha detrás del OKB ¿qué anchura te sale?
Y ya por último, esa ventana lateral izquierda queda muy bien ¿Es la original?
Esa camperización tiene muy buena pinta.
Has sido hábil dejando el suelo para el final, yo me he puesto con el lo primero sin pensar en nada más, y cuando he visto que la estructura del asiento va pegada al suelo de chapa casi me da algo. Menos mal que aun no había pegado el suelo de vinilo.
Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
Cita de: Pablin en Diciembre 15, 2019, 21:55:31 pmPor aquí voy.
Hola Pablin, ese "panelado" alrededor de la ventana lateral izquierda ¿se vende así? ¿Qué es exactamente?
Otro proyecto interesante al que me apunto a seguir.
Buenas! A ver, por partes...
1) Puedes montar e instalar lo que quieras en la furgo con o sin mampara, lo que NO puedes es circular con ella. xD
Osea que aunque lleves mampara, es ilegal hacer cualquier reforma de importancia y circular con ella sin haber pasado por itv y legalizarla. (creo que es asi)
2) Si pones las guias pegadas al escalon, no podras poner la mampara, a no ser, que con una radial, le hagas unas muescas a la mampara donde caeran las guias. Si pones las guias mas hacia atras, no molesta la mampara.
3) La anchura de la cama creo que calculé 1'10m....pequeña para mi gusto, pero prefiero girar bien en las calles con una L2
4) Esa ventana es una copia de la original, marca Carbest, en luluka a 150€
5) Si, quiero poner el plato de ducha detras de la banqueta, como todo el mundo no? xD Que anchura? a que te refieres?
6) El panelado de Pablin vale una pasta, pero mola un monton....eso si, como paneles toda la furgo asi, son 1000 lereles. Los tienes en:
http://msihomologacion.com/panelados-campers-x250/
https://es.wallapop.com/item/panel-puerta-corredera-abs-tipo-ducato-442272411
7) Lo del suelo, no se, yo lo veia obvio...siempre se caen herramientas, tornillos, cerveza....y ademas, yo camperizo en el jardin de un amigo con 4 perros contando el mio, asi que siempre hay minas escondidas... xD
Un saludo!
Que hay Lexten.
Está claro que no puedo montar un asiento sin homologar la furgo como furgon vivienda, y así mismo, se que no puedo quitar la mampara hasta que no esté hecha la homologación completa. Lo que si me planteo es dejar las guías puestas sin el asiento y arrimarlas alante lo más posible. A ese respecto, pregunta respondida, porque ya se me había pasado por la cabeza cajear la mampara separadora. Entre otras cosas porque con aislante de 1 cm + tablero de 1,5 + vinilo ya necesitaba recortar en algunas partes.
Bien pensado ni siquiera necesito pegar los raíles al suelo antes de instalar el asiento, porque con atornillarlo al mismo con las "U's" suministradas me valdría para recortar la madera alrededor.
Una cama de 1,10 se me queda corta, somos dos más la perra, que tiene la costumbre de dormir con nosotros... podríamos acabar mal (conmigo durmiendo fuera). si no puedo estirar esa anchura hasta al menos 1,20 llevaré la ducha al lado contrario, no veo porque no puede hacerse. La cocina es lo que menos me importa, aunque sea necesaria para homologar como furgón vivienda.
En cuanto a la otra anchura por la que te preguntaba, me refiero a la anchura que has calculado para el habitáculo de la ducha.
En cuanto al suelo, no había caído en la fijación de la OKB, si me hubiera decidido por la Aguti 2000 no habría problema alguno en fijarlo sobre las planchas de abedul, pero es que como concepto no me parece lógica una estructura que es sólo un bastidor para el respaldo y un pie para que no se caiga.
Gracias por responder y por la info. me es francamente útil.
Los que monten este asiento y cojan el modelo con isofix para los peques, que piensen en dejar algo mas de distancia desde la ventana porque sino después las sillas no entran y tocan con la pared (lo digo por experiencia ;D )
No tengo niños pero lo compraré con Isofix por el tema del asiento. ¿Ha que distancia lo has puesto tú? ... Para no tener problemas, me refiero...
Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
La anchura del plato de ducha, lo marca el mismo plato de ducha. Osea, por ejemplo, yo compre el mas pequeño que encontré, de 58x58 la parte exterior.
Asi que banqueta lo mas atras posible, lo justo para que entre el plato de ducha...hablando siempre de una L2
Pero vamos, no me hagas mucho caso porque yo soy completamente novato en esto...
Luego la cama, si calculas tambien la esquina y lo que le puedes ganar hasta la puerta trasera, seria algo mas de 1'10m...
OJO! Volviendo al tema de la OKB, cuidao con comprar la banqueta y no instalar las guias con el adhesivo.
En teoria tienes 1 mes para hacerlo. El limpiador Betaclean y la imprimacion Betaprime tienen fecha de caducidad de 1 mes.
Aunque es un poco confuso porque en la web dicen que es 1 mes a partir de recibir el pedido, y en otro lado dice que es 1 mes a partir de que abres el bote...
Asi que no esta claro del todo.
Respecto al tema del OKB soy consciente de esa discrepancia respecto a la caducidad de los productos de fijación. Estoy casi seguro de que se refiere a la caducidad una vez abierto, pero antes de comprarla llamaría a Lulukarabaka para estar seguro al 100%.
En cuanto a la ducha supongo que has panelado a rás de ese plato de 58x58 y ese es el espacio de la ducha. Información muy útil para mí. Es una cabina suficiente, somos altos pero dos tirillas.
Confirmado.
La caducidad es de 1 mes DESDE REALIZAR EL PEDIDO.
Solo para el Betaprime, ya que hacen una mezcla para cada pedido.
Sobre el panelado de la ducha, todavia no esta hecho. Pero la idea es solo tener 2 paredes y media.
Es decir, 1 panelado en la pared de la furgo, 1 panelado en el lado de la banqueta OKB, y la media pared que la marcara la cama.
La otra pared que seria el pasillo, y la media pared de la parte superior de la cama, sera de cortina quita y pon. Creo que tener una caja muertos fija ahi en medio no es practico para las 4 duchas interiores. Yo soy mas de ducha exterior con agua a tope caliente. Ademas, prefiero darme con los codos en cortina que en pared...y creo que dara mas amplitud.
El plato, ira fijo, bien protegido y con una buena tapa para cargar trastos encima.
Perdon por desviar el hilo.
No mas duchas aqui.
Cita de: Alberto 577 en Diciembre 16, 2019, 00:33:37 amHola Pablin, ese "panelado" alrededor de la ventana lateral izquierda ¿se vende así? ¿Qué es exactamente?
Buenas con te han dicho es de msi. Yo solo he comprado el del salón y corredera. Y seguramente pille en Mccamper el frente del baño con huecos para la ducha
La verdad es que quedan muy bien
Hoy he puesto el asiento en un L3h2
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pablin/a160d729992b475694ce44f830cf2498.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pablin/c1ba957e3629455a94d8126014c5bb91.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pablin/6ace6f6f2b394451859e4d6059639236.jpg)
Ya puedo plantear la calefacción-boiler debajo del asiento!!!
Yuhuuuu!!!!
Paso de gigante Pablin, a la zaga las inevitables preguntas de los que queremos aprender y no sabemos de ná.
Las guías no las has pegado al escalón delantero ¿No hubiéras ganado espacio?
La foto que pones de las "Us" inferiores faltaría una ¿No?
Paciencia hermano
Enhorabuena Pablin por la instalacion y gracias por las fotos! Una pregunta...
Los agujeros de las U's los has hecho antes de poner el adhesivo, o despues cuando ya estaban pegadas las guias?
Y, por otro lado, no te planteaste poner las guias en el adhesivo con la estructura de la banqueta puesta y atornillada en las guias para que el propio peso de la banqueta ayude a que quede pegado y asegurarte que las guias estan rectas y coinciden con la banqueta? Yo estoy en esa duda...
Cita de: Alberto 577 en Diciembre 19, 2019, 20:40:28 pmPaso de gigante Pablin, a la zaga las inevitables preguntas de los que queremos aprender y no sabemos de ná.
Paciencia hermano
Buenos días. Si las hubiera pegado a alante tendría más espacio para la ducha. Pero se "metería" la madera separadora de la ducha en el cargado del panel del salón. Y poniendo así las guías puedo echar para alante el asiento mucho más. Ten en cuenta que el plato de ducha va levantado un pelo y libra las guías.
Si las pegas a alante no tienes opción de poner las "u" de alante. Caerían dentro de un rígido ador de por debajo.
En las fotos no se aprecia la tercera "u" porque queda un poco escondida. Pero he puesto las 5
Maldito corrector jjj. Lo que quiero decir es que si pongo las guías más alante la madera me "cae" en el canjeado del panel. Y aparte si pongo las guías pegadas a alante. Luego no tienes recorrido en las guías para atrasar la estructura. Resumo: si las pones donde yo las he puesto tienes posibilidad de mover el asiento más hacia atrás para dejar más hueco de salón. Y también para que entre la silla del niño. Y aparate sigue pudiendo adelantarlo muchísimo.
Hola. Una duda, estas estructuras no se pueden abatir para hacer cama no? Esque no entiendo muy bien porque en la web de luluka dicen que con el basic se puede hacer.
Gracias!
Cita de: amv en Diciembre 26, 2019, 23:44:53 pmHola. Una duda, estas estructuras no se pueden abatir para hacer cama no? Esque no entiendo muy bien porque en la web de luluka dicen que con el basic se puede hacer.
Gracias!
Dicen que se puede hacer porque el asiento del basic es totalmente plano entonces si compras una pata de mesa y un soporte para diferentes alturas puedes apañarte una cama. El asiento del modelo confort tiene forma de asiento en bajada hacia atrás entonces no puedes (o es menos práctico) usarlo como cama.
Gracias!
...Yo también me lo había preguntado, la verdad. Pensaba que a lo mejor el respaldo se podía fijar en posición totalmente plana.
Me quedo por aquí con vuestro permiso. .baba
Cita de: Camper Lula en Abril 18, 2019, 12:10:24 pmSi claro, estoy a la espera que Luluka las tenga en stock. Serán una Carbest que simulan las originales. A ver si llegan ya de una p.......vez jejeje
Es una L2? Cuanto queda desde la OBK hasta las puertas traseras?
Hola compañer@s. Pincho el hilo con vuestro permiso. También estoy interesado en conocer más detalles de esta estructura OKB para poder ponerla en una furgo N1 L2H2. Saludos,
Refloto este tema porque acabo de encargar tanto la estructura OKB como el asiento Komfort. Mi mayor preocupación es que me quepa una cama de como mínimo 1,20 (mi ideal es 1,30) una ducha fija, y el susodicho asiento con la distancia adecuada al del conductor.
Cruzo los dedos porque no lo tengo claro y la inversión es gorda.
Me quedo por aquí, voy a pedir la estructura junto con los asientos komfort. Estoy en Polonia cerca de la fábrica y he contactado directamente con el comercial.
He visto que va directamente sobre el suelo de chapa, se complica entonces poner el aislante, madera y vinilo. Alguien lo ha puesto sobre el suelo de madera?
Cita de: Alberto 577 en Febrero 13, 2020, 12:16:21 pmRefloto este tema porque acabo de encargar tanto la estructura OKB como el asiento Komfort. Mi mayor preocupación es que me quepa una cama de como mínimo 1,20 (mi ideal es 1,30) una ducha fija, y el susodicho asiento con la distancia adecuada al del conductor.
Así la tengo yo.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=361977.msg4592266#msg4592266
Cita de: caferacer23 en Febrero 14, 2020, 06:32:21 amAsí la tengo yo.
Acabo de echar un vistazo a tu furgo y está genial. Gracias por compartirla. ¿De qué anchura te sale la cama? ¿y que medidas tiene el baño?
Voy a repetir estas preguntas en tu hilo para que todo el mundo pueda beneficiarse de esa información.
Me gusta mucho tu distribución, pero yo tengo pensado poner la cama fija y el salón delante girando los asientos delanteros... sé que voy al milímetro.
Cita de: Tacho en Febrero 13, 2020, 22:32:32 pmMe quedo por aquí, voy a pedir la estructura junto con los asientos komfort. Estoy en Polonia cerca de la fábrica y he contactado directamente con el comercial.
Hola. He estado viendo las instrucciones de montaje y parece ser que debe ir montado directamente sobre el suelo de la furgo tal y como dices. Me imagino que una vez montada la estructura, se deberá hacer un cajeado en el suelo de madera y vinilo para salvar las guías de la estructura. Salvo mejor opinión. Saludos.
Cita de: aluvi en Febrero 18, 2020, 10:11:17 amHola. He estado viendo las instrucciones de montaje y parece ser que debe ir montado directamente sobre el suelo de la furgo tal y como dices. Me imagino que una vez montada la estructura, se deberá hacer un cajeado en el suelo de madera y vinilo para salvar las guías de la estructura. Salvo mejor opinión. Saludos.
No solamente montado sobre el suelo de la furgo, sino que éste tiene que estar en crudo o con la pintura original o pintado como la original. Es decir que no vale si como yo has repintado con pintura antioxidante para proteger el suelo.
Efectivamente, luego hay que cajear, y también subir el nivel del suelo, porque los pies quedan colganderos.
El viernes recibí mi estructura OKB y el domingo nos pusimos a montarla.
En las instrucciones que puedes descargar desde la página de Luluka no se contempla el añadido inferior que sobreeleva el asiento. Por esto veréis que las barras transversales delanteras están cambiadas de sitio. Es decir que la que lleva las pletinas soldadas va arriba y con ellas mirando hacia el respaldo.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/estructuraokb1montadasinpatines1caratapada.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/estructuraokb2montadasinpatinesvistalateral.jpg)
Nos faltaron los tornillos de sujeción a los patines del suelo y los de los refuerzos bajo el chasis. Los hemos reclamado y creemos que están en camino.
Necesito vuestra ayuda. Junto a la estructura compramos el asiento Komfort Premium que se supone que es específico para ella, pero no viene con ningún anclaje donde atornillarlo a la estructura... He preguntado a Luluka y estoy a la espera de respuesta... Pero ya os digo que me he decepcionado mucho. Pensé que sería atornillar y punto (por eso lo compré).
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/img202002161805015332.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/img20200216174744566.jpg)
¿Alguién lo ha montado?
relaxxxxxxxxxx que si preguntas lo mismo en varios sitios se arma la confusión https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4614273
respiraaaaa ohmmmm
Cita de: eneko en Febrero 18, 2020, 17:52:21 pmrelaxxxxxxxxxx que si preguntas lo mismo en varios sitios se arma la confusión https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4614273
respiraaaaa ohmmmm
Ohmmmmm : )
He recibido una bolsa con la tornillería. De nuevo estoy perplejo,no me cuadra ni con el aspecto ni en el número. Por ejemplo hay 5 pletinas con tornillos, dos con un tornillo y tres con dos tornillos, y en el despiece de las instrucciones los 5 serían con un tornillo. Pero puestos a haber modificado la tornillería,me parecería más lógico que hubiera tres pletinas de un tornillo y dos de dos tornillos.
¿Puede alguien confirmar que es correcto lo que me han enviado?(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200218/1ad94f531162c9fd058a7b4d08bb086a.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200218/cf8138808bee5be503414b4db8d9eb9e.jpg)
A ver... En la foto bajo estas lineas, la tornillería que me han enviado. Como puede verse el tornillo TMI-17 ha sido modificado y ahora se corresponde con los tornillos redondeados en color rojo y color naranja. Los rodeados en rojo van en la parte trasera de los patines y los sujetan a la estructura OKB por su parte trasera.
Pieza modificada:
Tornillo TMI-17
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/tornillodefijacindelrailalaestructuraokbtmi17.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/estructuraokb10tornilleradelospatines.jpg)
Los rodeados en naranja van en los carriles de los extremos, por eso sólo hay dos. Van en la parte delantera del carril.
Las piezas rodeadas en rosa, no vienen detalladas en las instrucciones de despiece, parece que van insertadas en el rail y son un refuerzo para el atornillado del rail a las pletinas bajo el chasis. Por lógica, me faltan 3. ***¿Puede alguien confirmarlo?****
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/estructuraokb10patinesdefijacinalsuelo2pletinasbajoelchasisypiezasparasujetarlasalrail.jpg)
...No se, parece que esto no tiene mucho interés, pero por si alguien se ve tentado de comprar esta estructura y puedo convencerle de que NO lo haga:
A lo largo del hilo, los distintos foreros que lo han comprado hablan de que el asiento puede hubicarse más atrás o más alante a lo largo del carril. Ojo, no que pudiera desplazarse, sino que aflojando tornillos y levantando un poco el asiento se podía reubicar en posiciones más adelantadas o atrasadas.
Bien pues ya no. En la versión que me ha llegado a mi, el asiento sólo tiene un encaje dentro del carril y esa es la posición en la que inamoviblemente permanecerá.
A ver si lo explico mejor con fotos:
En la foto inferior se ve que, en la parte inferior de la estructura, sobresale un tetón que hay que encajar en el carril.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/estructuraokb10puntodefijacinfijaalpatn.jpg)
Como véis en mi carril, sólo hay UNA posición de encaje.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/img20200219083857003.jpg)
El problema es que, por las fotos que he visto de otros usuarios del hilo y una en Facebook de la propia marca OKB, en otras versiones ese encaje en el carril, antes, podía hacerse en cualquier punto del carril.
Mirad esta foto de OKB en Facebook, en ella se ve que los patines tienen eso agujeros de enganche con el tetón de la estructura a lo largo de todo el patín.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/1191512216823975753154118818675857583034587o.jpg)
El resto de tornillería de enganche, sí es deslizante.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/img20200219084101709.jpg)
Otro detalle que no está en las instrucciones de montaje y que he flipado, es que dado que el patín es liso por la parte inferior, parece que el anclaje con la pletina que irá por debajo de la carrocería, hay que taladrarlo en el patín... Eso sí, hay que suponerlo, porque no lo pone en ningún sitio. tampoco pone la distancia a la que hay que hacerlo.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/img20200219113404608hdr.jpg)
y el remate... que ya me ha dejado K.O. es que he preguntado a la tienda, como diablos se anclan las espumas "específicas" a la estructura... y me han respondido que ¡Mediante Velcros!
Joder, decir algo ¿Qué opináis? ... Estoy turulato .loco1 .loco1 .loco1 .loco1
pues mira que te recomendé que no te ofuscaras...
con calma... te he leído que es caro... no es caro, de hecho es extremadamente barato... es mucho dinero? bueno eso ya depende....pero en precio vale 3 perras comparado con cualquier otra cosa
además lo hacen para instalar en talleres.. preferiblemente fabricantes incluso..que se/nos comemos el tarro 2 días y ya sabemos para después.. pero no es plug&play como no lo es ningún otro.. el aguti tiene vueltas que dar para montarlo exacto y bien y los más sofisticados tipo Scopema, modelcar, etc... ya sí que te cagas
Lo que estás haciendo con tu furgo ya ves que es difícil y asumes el reto de hacerlo.. pero no te engoriles porque algo no sea pinpanpun o te dará el telele...
Tienes al asiento enganchado a los raíles ya bien.. pq además te viene definido el punto.
Los anclajes s/instrucciones deben estar entre 30 y 60mms distanciados de las puntas de los carriles
Tienes uno que pone "recommended" y otros "necessary" 2 por patín con refuerzos inferiores
Lo jodido es ubicarlo para que los 3 refuerzos estén bien asentados por abajo
y no aprietes!!!!! si aprietas jodes el adhesivo y doblas el suelo.. NO LOS APRIETES... pone sika al refuerzo y pega con loctite pero aprieta lo justito justito justito
¿cómo no me voy a engorilar Eneko? me gasto más de 400€ en unos "cojines" que dice la tienda que son específicos para esta estructura y me dicen... ¡que se unen con velcros!
Compro esta estructura que cuesta más del doble que la Aguti porque los railes dan polivalencia para colocarlo más atrás o más alante y no tener que comerme el coco mucho con otras medidas... y me llegan unos patines modificados que sólo permiten una ubicación fija..
Oye Eneko, ¿Tu no te chinarías? He asumido el riesgo de esto, porque estudio cada paso y cada inversión al milímetro... valorando la seguridad por encima de todo y la usabilidad inmediatamente después ¿Cómo caso eso con unos asientos pegados con velcros a una estructura y fijados del tal manera que igual mañana pongo dos plazas delanteras con su plataforma giratoria y resulta que al enfrentarlas no tengo espacio para las rodillas?
Lo de menos es que me haya cojido un día para unirlo al fin de semana y nos hayamos ido a Cáceres para pasármelo trabajando con mi mujer y resulta que se les haya olvidado enviar una bolsa con los tornillos, que la reclame y me la envíen faltándome de nuevo piezas. Una locura.
Estoy hasta el nano.
...Vaya por delante, Eneko, que te agradezco cada palabra y cada ayuda que me brindas. Ya sabes que a veces escribes y las palabras sin entonación pueden sonar de una manera diferente a la intención que se tiene.
Hola Alberto577. Vaya curro que te estás pegando!. Siento no poderte ayudar, compañero. Yo estoy en fase de proyecto y no tengo nada comprado aún. Sólo te puedo dar ánimos desde la distancia que seguro que la vais a conseguir montar en condiciones.
Otra cosa, has contactado con quien te esté llevando la homologación para que esté todo en orden con respecto a esta estructura OKB? .confuso2
Cita de: eneko en Febrero 19, 2020, 14:35:19 pmpues mira que te recomendé que no te ofuscaras...
Y gracias a Eneko por sus indicaciones. A los que vendremos detrás también nos viene muy bien... Saludos y suerte con el montaje.
Yo, lo que haría, antes de fijar nada, ni pegamento ni taladros al suelo, ni nada de nada, sería montar provisionalmente todo lo que puedas: asiento, respaldo, estructura, patines..., le das la inclinación a la estructura que desees (de entre las 3 posiciones que se describen en las instrucciones de montaje) y plantearlo en la furgo para calcular las distancias (salón, ducha detrás...). No sé, quizás también sería mejor que tuvieras las bases giratorias montadas para hacerte una idea de todo.
Creo que la posición del asiento te va a marcar las distancias y zonas restantes (salón, ducha...). Es una opinión. Suerte
Citar¿cómo no me voy a engorilar Eneko? me gasto más de 400€ en unos "cojines" que dice la tienda que son específicos para esta estructura y me dicen... ¡que se unen con velcros!
Mente positiva... piensa que por ese dinero te haces unas espumas guarreras rectas y tienes un asiento decente puesto en casa.
Yo creía que igual se enfundaba o así... es verdad que queda "mal" porque no casa exacto con la estructura y detalles de ese tipo.
Ayer te iba a poner: quizás es suelto y sólo se coge con los cinturones como todas las demas
CitarCompro esta estructura que cuesta más del doble que la Aguti porque los railes dan polivalencia para colocarlo más atrás o más alante y no tener que comerme el coco mucho con otras medidas... y me llegan unos patines modificados que sólo permiten una ubicación fija..
Yo entendía que la posición siempre era fija o como mucho poquito aquí poquito allí. Cierto es que con las guías sin fresar va dnd va y listo. Lo que sí puedes es poner el conjunto más o menos atrás
CitarOye Eneko, ¿Tu no te chinarías? He asumido el riesgo de esto, porque estudio cada paso y cada inversión al milímetro... valorando la seguridad por encima de todo y la usabilidad inmediatamente después ¿Cómo caso eso con unos asientos pegados con velcros a una estructura y fijados del tal manera que igual mañana pongo dos plazas delanteras con su plataforma giratoria y resulta que al enfrentarlas no tengo espacio para las rodillas?
Que te va a quedar biennnn
Welcome a mi mundo eh? .meparto .meparto
Hola Alberto577, nosotros montamos esta estructura hace unos 2/3 meses y lamento que tu experiencia este siendo negativa. En nuestro caso fue positiva y la instalación resulto 'sencilla' siguiendo los paso y sentido común sobre lo que nosotros necesitábamos.
Para nosotros fue importante poder mover el asiento a la hora de instalar, porque lo necesitábamos lo más lejos posible de la cabina del conductor y fue posible porque el tetón se podía enganchar en las diferentes posiciones como se suele vender.
Puedes preguntar si ahora se vende fabrica así o si es un caso aislado? Nosotros podíamos mover todo el conjunto un poco pero no demasiado porque nos dificultaba el atornillar con el deposito de gasoil de bajo y otros elementos.
Lo de los cojines es una putada, pero a nosotros nos los hizo un tapicero y quisimos expresamente que fuesen con velcro para tener fácil acceso al baúl que hicimos debajo de la estructura (por si te sirve de consuelo.)
Entiendo que estés mosca, pero tómalo con calma y filosofía,que todo tiene solución. Si, se que es mucha pasta y que demorar lo planificado molesta, pero todo llega!!!
Si necesitas fotos tengo mucha de la instalación de la estructura y si quieres te las envio.
Un saludo y animos!
Me quedo por aquí a ver si me entero un poco más de esta estructura ya que también le había echado el ojo... Suerte
Cita de: aluvi en Febrero 19, 2020, 16:37:00 pmHola Alberto577. Vaya curro que te estás pegando!. Siento no poderte ayudar, compañero. Yo estoy en fase de proyecto y no tengo nada comprado aún. Sólo te puedo dar ánimos desde la distancia que seguro que la vais a conseguir montar en condiciones.
En los tres homologadores que pregunté me aconsejaron o bien la Aguti 2000 o bien la estructura OKB. Yo opté por la OKB por tener bastidor en la zona del culo, por ser regulable la distanicia dentro del carril y porque había un asiento específico para ella.
Cita de: aluvi en Febrero 19, 2020, 16:58:57 pmYo, lo que haría, antes de fijar nada, ni pegamento ni taladros al suelo, ni nada de nada, sería montar provisionalmente todo lo que puedas: asiento, respaldo, estructura, patines..., le das la inclinación a la estructura que desees (de entre las 3 posiciones que se describen en las instrucciones de montaje) y plantearlo en la furgo para calcular las distancias (salón, ducha detrás...). No sé, quizás también sería mejor que tuvieras las bases giratorias montadas para hacerte una idea de todo.
...De las tres posiciones que tiene el respaldo, es fácil escoger: la intermedia. De las otras una es excesivamente recta y la otra excesivamente tumbada. A efectos prácticos, están de adorno.
Claro que sería deseable contar con todos los elementos de manera previa, pero no es tan fácil. Me explico, podría quitar la mampara esta tarde, comprar la base giratoria del asiento del conductor y... y nada, porque con la banqueta doble aún ahí, no podría girarlo y hacerme a la idea de la distancia a la que fijar el asiento. Quiero comprar una banqueta individual de copiloto sin modificar, pero están entre 500/600 euros y no podría homologarlas aun.
La furgo se puede homologar con las ventanas y luego homologar el resto, pero no puedo homologar (creo) el cambio de número de plazas hasta que tenga la consideración legal de furgón vivienda y para eso aun me falta mucho. Todo está tan relacionado que es complicadísimo dar algunos paso sin cagarla.
La estructura OKB tiene el punto de que se puede colocar más adelante o más atrás sobre los raíles... así que te da cierto margen para la futura configuración de la furgo. Sobre todo, cuando es la primera vez que camperizas una furgo "a full" y aunque partes de una idea general, luego la realidad te puede tirar todo abajo por 3 centímetros.
Cita de: eneko en Febrero 19, 2020, 18:15:29 pmMente positiva... piensa que por ese dinero te haces unas espumas guarreras rectas y tienes un asiento decente puesto en casa.
Gracias por el apoyo, tenemos mucha suerte de que sigas por el foro. Aun tengo por el garaje el croquis (que colgaste aquí) con la instalación eléctrica que le hice a la Vivaro hace 8 ó 9 años. Ahí supe que existías, aunque no se sí ya eras profesional.
Hoy estoy más tranquilo, por suerte compré en una tienda seria y sé que alguna respuesta me darán.
Cita de: Keepitsimple en Febrero 19, 2020, 22:03:10 pmHola Alberto577, nosotros montamos esta estructura hace unos 2/3 meses y lamento que tu experiencia este siendo negativa. En nuestro caso fue positiva y la instalación resulto 'sencilla' siguiendo los paso y sentido común sobre lo que nosotros necesitábamos.
Un saludo y animos!
Gracias Keepitsimple, estoy en contacto con la tienda para ver lo del patín y el resto de temas planteados, ellos solo tenían constancia de los patines troquelados para poder meter el asiento adelante o atrás... Así que han quedado en llamarme luego y decirme.
Me vendrían muy bien todas las fotos que puedas mandarme de la instalación... Por aquí o por privado como prefieras... Por aquí le valdrá a más gente que venga detrás.
Muchas gracias de nuevo.
yo ya te comenté... que siempre he entendido que ese asiento tiene posición fija sobre el raíl... lo que pasa que los de carga aeronáutica fresados de antes permitían tomarse la licencia.. posiblemente por eso venga así ahora con su posición fijada ya que lo ensayarían en un punto concreto de esas barras respecto a las puntas delanteras 200mms (por eso pone q delante es obligatorio y detrás recomendado)
Cita de: Alberto 577 en Febrero 20, 2020, 11:25:48 am...De las tres posiciones que tiene el respaldo, es fácil escoger: la intermedia. De las otras una es excesivamente recta y la otra excesivamente tumbada. A efectos prácticos, están de adorno.
Tienes toda la razón. Es verdad, cuando te he escrito antes, no tenía en cuenta que quieres homologar primero una parte de la camperización y luego el resto.
Bueno, pues a ver si puedes resolver lo de poder ajustar adelante-atrás la estructura varios cms. para poder repartir distancias, más o menos a tu gusto, de los diversos elementos de la furgo.
Cita de: Alberto 577 en Febrero 20, 2020, 10:57:01 amEn los tres homologadores que pregunté me aconsejaron o bien la Aguti 2000 o bien la estructura OKB. Yo opté por la OKB por tener bastidor en la zona del culo, por ser regulable la distanicia dentro del carril y porque había un asiento específico para ella.
Estoy de acuerdo. A ver que te dicen en la tienda lo de la posición fija sobre el carril ???
Te paso unas fotos, espero te sirva y si no es a ti, a alguien más.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/keepitsimple/2img20190905151747.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/keepitsimple/img20190905170703.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/keepitsimple/2img20190905172037.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/keepitsimple/img20190908094727.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/keepitsimple/img20190923110612.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/keepitsimple/img20200123wa0006.jpg)
Cita de: Keepitsimple en Febrero 20, 2020, 16:02:28 pmTe paso unas fotos, espero te sirva y si no es a ti, a alguien más.
De que grosor es el asiento y el respaldo? y tipo de espuma? es cómodo? y por último, el precio orientativo?
Gracias!!
Te agradezco mucho las fotos. A mí me me sirven y estoy seguro de que al resto de interesados en esta estructura también.
Respecto a la segunda foto, me parece ver las arandelas de separación que recomiendan poner para garantizar el grosor del pegamento y las bases/raíles ya taladradas para sujetar con las pletinas de refuerzo que van bajo la carrocería.
¿Las perforaste tú o ya venían taladradas de fábrica?
¿Tienes fotos de la tornillería?
Me ha encantado el asiento ¿Se lo has hecho tú? Dame toda la info que puedas sobre él, me gusta mucho más que mi Komfort Premium. ¿Cómo va unido al respaldo?
Me han llamado hoy del vendedor, la verdad es que son una gran tienda.
Me ha dicho que ellos no tenían noticia de que las bases las hubieran modificado, también ha sido una sorpresa para ellos. Ambas partes estamos de acuerdo en que sin poder regular la distancia, no tiene mucho sentido una base tan larga.
Todas las estructuras que tienen en el almacén son con esa única posición fija al no estar perforado todo el raíl como hasta ahora.
Van a averiguar que ha pasado y me cuentan.
Cita de: aluvi en Febrero 20, 2020, 14:36:28 pmTienes toda la razón. Es verdad, cuando te he escrito antes, no tenía en cuenta que quieres homologar primero una parte de la camperización y luego el resto.
Aluvi... gracias a tí, he reflexionado y me he puesto en contacto con el homologador... hay un montón de cosas que he dicho, creyendo que eran certezas y estaba equivocado. Te cuento:
-sí puedo quitar la mampara de separación siempre y cuando no lleve carga, y esto no hay que homologarlo.
-sí puedo modificar las plazas delanteras y pasarlas de tres a dos. En este caso hay que homologar, pero la furgo puede permanecer como furgon de carga.
-También puedo poner bases giratorias. En este caso como el punto anterior.
-quizás pudieran homologarse las dos nuevas plazas traseras pero habría que tener panelado, todo a su alrededor. Y la furgo seguiría siendo furgón de carga.
Esto me abre posibilidades y me lanza a la búsqueda de un asiento individual delantero para el copiloto.
Cita de: Alberto 577 en Febrero 20, 2020, 22:51:03 pmTe agradezco mucho las fotos. A mí me me sirven y estoy seguro de que al resto de interesados en esta estructura también.
Buenas, no tuve que taladrar nada, solo el suelo de chapa de la furgo.
Te adjunto alguna foto que tengo de la tornilleria. Aunque tengo poca cosa.
Los cojines van sujetos con velcro y quedan fuertes. Me los hizo un tapicero aqui en Mallorca los cuatro que te adjunto en la foto me costaron 600€ y con 3 cm de viscoelastico.
Teniamos otro presupuesto de un taller de nuestro pueblo pero nos daba 4 meses de espera y no llegabamos a la itv.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/keepitsimple/img20190905163505.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/keepitsimple/img20190905151807.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/keepitsimple/2img20200123wa0009.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/keepitsimple/img20200127155516.jpg)
...pues si las bases ya te venían con el agujero para unirlas a el suelo ya hecho, algo ha pasado con la versión que me ha llegado a mi.
Es u a pena que no tengas las fotos del resto de la tornillería... si ves las mías, yo creo que también la han modificado, al menos las piezas que van en los raíles, son muy diferentes a las de las instrucciones.
No me extraña que estés contento te quedó genial.
Disculpa, no entendi bien tu pregunta preguntar inicial, las bases NO venian agujereadas. Como vinieron muchas arandeles, puse algunas de mas repartidas en diferentes puntos del rail a parte de las que iban en los tornillos.
No tengo mas fotos de la tornilleria, pero si que es algo diferente a la tuya si no recuerdo mal.
Te adjunto algunas fotos mas que he encontrado.
Gracias, estamos contentos de como han quedado. También son comodos para sentarse. No recuerdo si puse el respaldo en la posición mas reclinable o en la intermedia... Menuda memoria que tengo!
Cita de: Alberto 577 en Febrero 21, 2020, 00:50:14 am...pues si las bases ya te venían con el agujero para unirlas a el suelo ya hecho, algo ha pasado con la versión que me ha llegado a mi.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/keepitsimple/img20190905162534.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/keepitsimple/img20190905151751.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/keepitsimple/2img20190905170703.jpg)
Cita de: caferacer23 en Febrero 20, 2020, 21:55:53 pmDe que grosor es el asiento y el respaldo? y tipo de espuma? es cómodo? y por último, el precio orientativo?
Gracias!!
Hola si no recuerdo mal la densidad es de 30kg/m3. Tanto respaldo como base son de 10 cm de grosor.
El precio fue de 600€ para los 4 cojines pero otro tapicero (muy bueno por cierto) nos lo hacia por 400€ pero es un señor que ya ha cumplido la edad de jubilación y trabaja solo con lo que teniamos que esperar mínimo cuatro meses.
Pues claro que nos sirven. Gracias, Keepitsimple .palmas Nos das ideas a los que venimos por detrás. Te ha quedado muy bien! Y el color azul del tapizado, genial! Saludos.
Cita de: Alberto 577 en Febrero 20, 2020, 23:10:46 pmAluvi... gracias a tí, he reflexionado y me he puesto en contacto con el homologador... hay un montón de cosas que he dicho, creyendo que eran certezas y estaba equivocado. Te cuento:
Compañero, me alegro. Esto te abre más opciones a la hora de planificar tu camperización. Sobre todo, no te metas presión tu mismo marcándote plazos de tiempo cortos.
Suerte con la búsqueda del sillón delantero del copiloto. Tengo entendido que son caros, incluso los de desgüace. También, hay gente que los busca en UK como sillón del conductor. Supongo que ya lo sabrás, je je!
Y también hay compañeros que se transforman la banqueta doble en sillón individual, pero eso no sé si es homologable actualmente. Puedes consultarlo. Saludos.
Cita de: Keepitsimple en Febrero 21, 2020, 09:10:28 amHola si no recuerdo mal la densidad es de 30kg/m3. Tanto respaldo como base son de 10 cm de grosor.
1000 gracias! voy a pedir presupuesto a ver cuanto costarían unos parecidos!
Cita de: caferacer23 en Febrero 21, 2020, 14:41:38 pm1000 gracias! voy a pedir presupuesto a ver cuanto costarían unos parecidos!
Recuerda pedirles que te pongan una cremallera para poder desenfundar si algún día lo necesitas y el velcro si te lo pueden coser mejor (solo una parte del velcro) el otro lado lo pegas con cola sobra la madera o la superficie que tengas.
Últimas noticias
Hay nuevas instrucciones de montaje en la web de Luluka. En ella se recogen algunas modificaciones sustanciales:
- En las nuevas, ya no hay una "recomendación" sobre el margen trasero de la estructura sobre el patín, ahora se establece que el margen trasero será como mínimo de 250 mm y el delantero de 200 milímetros.
- El patín o base de la estructura "sólo" trae una posición de anclaje, la denominada Ad-6 en la página 14, pero habla de otra tuneable o customizable denominada Ad-7.
De lo anterior puede deducirse y digo puede porque no lo sé, que si el patín mide 1250 mm y hay que restarle los 563 de anchura de la estructura, los 250 mm que hay que dejar libres por detrás y los 200 mm que hay que dejar libres por delante, quedan 23,7 centímetros en los que es posible reposicionar el asiento tuneando el patín.
- Otra modificación es el asiento (las espumas), en las nuevas instrucciones el asiento que viene va atornillado a la estructura. Debo ser el único que ha comprado el Komfort Premium, pero este asiento no tiene nada que ver con el que viene en el PDF de las nuevas instrucciones ¿Es que hay otra opción de asiento que no se comercializa aun?
Confieso estar hecho un lío.
según eso... el marco posterior de las lengüetas que sujetan el respaldo lo tienes al revés como te dije no? de hecho puedes cambiarle el ángulo a la tuya también?
lo de 250 y 200 sigue apareciendo en el pdf que tengo ahora abierto aquí ???
define posición Standard y Non-Standard: Ad-6. Hole for locking pin in standard position
Ad-7. Hole for locking pin drilled in customized position
El lado positivo es que tienes un asiento más evolucionado a lo que a priori pensabas.... míralo así... ánimo!
Cita de: Alberto 577 en Febrero 25, 2020, 14:43:33 pmÚltimas noticias
Hola. He leido estas instrucciones por encima y yo también lo interpreto así, como tú:
Versión customizada:La versión customizada es la que te permite jugar con esos 237 mm moviendo alante y a atrás la estructura con respecto al patín, siempre y cuando se cumpla lo siguiente:
- En la parte de atrás de la estructura, hay que dejar un mínimo de 250 mm de patín.
- En la parte de delante de la estructura, hay que dejar un mínimo de 200 mm de patín.
Unos ejemplos:
- Si dejas detrás 250 mm, entonces delante tendrás 200+237, 437 mm entre el final del patín y la estructura.
- Si dejas detrás 350 mm, entonces delante tendrás 337 mm entre el final del patín y la estructura.
Los dos ejemplos serían válidos porque siempre se cumplen los mínimos delante y detrás.
No sé, yo así lo veo, pero hablo sólo de teoría. Como lo veis vosotros? Saludos.
Cita de: aluvi en Febrero 26, 2020, 10:45:46 amHola. He leido estas instrucciones por encima y yo también lo interpreto así, como tú:
Unos ejemplos:
Yo lo veo igual que tú, y a raíz de ello me surge una pregunta que igual traslado al homologador ¿Sería posible cortar los railes respetando esos márgenes de seguridad delantero y trasero?
Es decir, cortar los raíles, 23,7 centímetros y dejar el asiento fijo dejando 250 milímetros de espacio trasero y 200 de delantero.
Si fuera así, en la configuración que tengo pensada para mi L2 (cama fija+ducha+salón) me daría el margen para que el plato de ducha asentara en el suelo. y es que midiendo lo que yo mido, poniendo el plato a 3 centímetros del suelo (lo que levantan los patines del OKB) y lo que bajará la altura con el rastrelado y el panelado, me doy con la cabeza en el techo fijo.
Es un buen planteamiento. No sabría que decirte. Podría ser factible si se cumplen las distancias mínimas... Pero tal y como dices, el homologador tendría que decir la suya.
En lo que respecta a tu altura, estudiatelo bien para que quepas, je je! Reduce lo que puedas el grosor de suelo, rastreles, panel techo... Cualquier cm que ganes, te resultará "oro" cuando ya disfrutes de tu furgo.
Bueno, pues tengo novedades
Al final he devuelto el asiento Komfort Premium (las espumas), pero me quedo con la estructura.
He llevado a mecanizar las bases y han quedado genial. Pregunté en dos sitios, en el primero, Mecanizados Micro Delta, en nuestro Carabanchel, pero aunque me tratataron con mucha amabilidad, me dijeron que no me lo podían hacer porque no tenían con que sujetar la pieza, pero me derivaron a Mecanizados Rusan (Leganés), donde finalmente me lo hicieron.
Como me han tratado fenomenal y el trabajo creo que merece la pena, dejo su contacto por si alguien puede estar interesado. El precio han sido 35€ por carril.
No he mecanizado un raíl completo (como venían antes) ya que después de tomar medidas con 5 posiciones más hacia atrás y 4 más hacia delante respecto a la posición mecanizada de origen, se que voy cubierto de sobra.
Bajo estas líneas la base con el único agujero mecanizado que yo recibí.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/estructuraokb61railmecanizadooriginal1.jpg)
Bajo estas líneas una de las bases mecanizadas con 9 agujeros añadidos
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/estructuraokb62railmecanizadoaadido1.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/estructuraokb62railmecanizadoaadido2jpg.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/mecanizadosrusan.jpg)
Foto del mecanizado original, facilitada por "Keepitsimple" (gracias)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/railesperforados.jpg)
Cita de: Alberto 577 en Marzo 05, 2020, 15:01:39 pmBueno, pues tengo novedades
-Buenas me interesa esta estructura y los asientos (espuma), tengo varias preguntas:
-Donde compraste las estructura y el asiento?
Porque devolviste las espumas? tienen algo que no asienten bien?
si compro una estructura me va hacer falta unos asientos y viedo lo que hay estas no tienen mal precio, porque un tapicero cobra bastante mas. sabeis donde comprar unos asientos validos?cpara esta estructura
-Porqué mecanizaste 9 agujeros? si al final la estructura va puesta en uno solo (el que interese),
un saludo
Hola Alberto, acabo de entrar al foro despues de 2 meses desconectado y estoy alucinando...
Han cambiado por completo las guias, la tornilleria y el manual de instrucciones de montaje. Estoy intentando buscar el antiguo manual, el que segui yo para el montaje, pero no lo encuentro. Y recuerdo que era un desastre de manual, solo te decia que tenias que mantener 200mm de distancia por la parte de delante, pero nada de la parte de atras, luego te decia que usaras separadores, pero en el despiece no te especificaban que eran esos separadores. La guia central, al solo tener 1 punto de anclaje a la banqueta, se mueve hacia los lados antes de pegarlas y anclarlas, en fin, lo que parece una banqueta bien hecha, pensada, robusta, segura y facil de montar, se convierte en una chapuza de banqueta con una mierda de manual.
Veo que le han quitado los agujeros a las guias dejandole solo 1 posicion. NO TIENE SENTIDO comprar esta banqueta si no puedes instalarla un poco mas alante o atras.
Veo que te dan la opcion de hacer tu los agujeros. NO TIENE SENTIDO pagar los 1000€ si luego tu tienes que llevarla a modificar y hacerle mas agujeros para poder tener la ventaja principal de esta banqueta. Que es "moverla". Cuando digo moverla, no me refiero a estar tirando palante y patras cada dos por tres. Hay que dejarla fija en una posicion y no volver a moverla en la vida, pero poder decidir si ponerla un poco mas alante o atras cuando estas haciendo el tetris de la camperizacion.
Es cierto, que con los agujeros que le has hecho, tienes las mismas posiciones que los que compramos la banqueta y nos llego con las guias perforadas. Ya que, aunque el manual no lo indicaba, yo respete un poco mas de la distancia minima que indicaba delante y lo aplique detras. Por sentido comun. Con lo cual, tenemos los mismos margenes tu con los 9 agujeros que yo con toda la guia perforada. No se si me explico.
La diferencia es que tu has tenido que romperte los cuernos, buscar a alguien que te agujeree las guias y gastarte mas dinero, cosa que me parece UNA ESTAFA.
La parte que comentas en que no pudiste atornillar la banqueta, logico, si no tienes las guias agujereadas por el final, el tornillo no entra. MENOS MAL QUE TE DISTE CUENTA ANTES DE APLICAR EL ADHESIVO.
Aunque me parece OTRA cagada de fabricacion, tiene facil solucion, broca y dremel y rebajas un poco la guia para que pase el tornillo.
En el antiguo manual, decía que solo las 3 U's traseras eran "necesarias" y las otras 3 delanteras "recomendadas" cosa que tambien me pareció muy poco profesional poner eso. Di si se ponen o no se ponen, pero no vengais con recomendado o necesario porque no es una información clara.
Yo puse 5 de las 6 U's, y me jodio bastante no poner la sexta, pero como el manual ponia recomendada...la deje para mas alante, ya sabes, ya lo hare. Es la digamos, la delantera derecha, que cae justo encima del tubo de escape, y se podria poner de dos maneras. 1) poniendo la U aplastando el protector del tubo contra el suelo de la furgo. y 2) desmontando el tubo de escape, desmontando el protector del tubo, colocando la U, y volver a montar el protector haciendole "un hueco, espacio o lo que sea" para la "U". Estuve a punto de hacer la 1). pero me dijeron que no era muy bueno que el protector del tubo estuviera en contacto con la chapa del suelo de la furgo.
Por otro lado, yo tambien me vi con la sorpresa de que la espuma Komfort Super Premium de 400€, solo trae unos velcros ridiculos para fijarlos a la banqueta. Hay muchas calidades de velcros y han elegido el peor. Asi que decidí atornillarlos haciendoles unos tacos de madera para salvar la distancia entre la espuma y la banqueta.
Eso si, los tornillos solo tienen que coger un poco la madera que llevan los asientos, NO ATRAVESARLA.
Y por ultimo, de las 3 posiciones que tiene la banqueta para darle inclinacion al respaldo, las mas optima, para mi tambien es la segunda. Ni recto, ni super inclinado, en el medio.
Pero con esa posicion, luego tendras problemas en poner recta la pared de detras de la banqueta, tienendo que poner unos "calzos" por la parte baja de la pared para que ésta quede recta a 90º. Y con eso perderas mucho espacio para poner el plato de ducha.
Asi que la solucion que encontre fue poner la banqueta en la primera posicion, recta. Y darle la inclinacion a las espumas del respaldo. No es lo mismo, ni se le puede dar tanta inclinacion como poniendo la banqueta en segunda posicion, pero al menos, puedes poner una pared recta detras y los pasajeros no se rompen la espalda con el asiento a 90º....
Buff bravo Alberto por el currazo y la explicacion. Me llego la estructura esta semana pero llego al taller donde la van a montar y no se cual es, si como la tuya con una posicion solo o con todas. Manyana me enterare. Ademas voy a tener todos estos puntos en cuenta y ya contare por aqui.
Por cierto sobre el cometario #64 de caferacer23, sabeis que distancia de la pared a la guia para no tener problemas despues con la sillita de bebe?
Hola a todos
He estado desconectado del Foro, porque como imagino todo el mundo, el ciclón del coronavirus ha cambiado el orden de prioridades.
También, y no os engaño, tengo tanta desilusión con esta estructura de asiento, que he necesitado poner mi atención en otras cosas.
Pero bueno, ya estamos aquí y os quiero actualizar algunas cosas.
Agradezco mucho vuestros comentarios Lexten y Tacho, yo por mi parte intentaré ser lo más explícito posible para que cualquiera pueda beneficiarse de este hilo.
Bueno, veréis. El día en el que suspendieron mi actividad laboral y nos mandaron a casa, ya actualicé en el hilo de mi furgo (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=362663.210) el último tropiezo que he tenido con esta estructura:
Todas las fotos de la camperización las tengo en el ordenador del trabajo, pero en el hilo que he mencionado, tenéis las principales por si os apetece echar un ojo.
El caso es que después de fresar las nuevas posiciones y gastarme la correspondiente pasta, mi chica y yo estábamos muy contentos, a pesar de los 105 euros extra, podríamos montar el asiento y pasar página, pero lamentablemente no ha sido así.
Por ir al grano, me he encontrado dos nuevos problemas, uno subsanable y otro creo que no.
El subsanable es que al no tener fresado todo el carril, base de apoyo, patín o como le queramos llamar, los tornillos que sujetan las pletinas por debajo de la furgo y cuya cabeza va insertada en el centro del rail, no se pueden poner, porque la cabeza de dicho tornillo no pasa, al ser más estrecho el carril que el diámetro de dicha cabeza.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/instalacinbases2atornillado1.jpg)
Sí, ya se que se puede fresar el rail o limar con una Dremel, pero joder, que la estructura no la regalan. Y además cada furgoneta llevará un punto de anclaje a las pletinas distintos, porque no todos los bajos de las furgos son iguales ni todos pondremos la estructura en el mismo sitio. Así que al final, el hecho de no venir agujereado todo el largo del carril (como lo estaba hasta ahora) se traduce en dos problemas: Que es el comprador el que lo tiene que hacer, y además no sólo en las posiciones en las que aproximadamente pueda ubicarse la banqueta, sino a todo lo largo del carril para asegurar que en el punto de fijación a las pletinas que van bajo el chasis podremos insertar el tornillo por poder pasar la cabeza del mismo.
El segundo problema, el que de verdad ya fue el colmo y no le veo solución fácil es que el carril de en medio me queda cojo. Sí, como lo leéis. De las tres bases de apoyo, la central se queda a un centímetro de apoyar en el suelo de la furgo.
No se trata de que el suelo de mi furgo esté combado, ni de un mal montaje de la estructura. Ambas posibilidades se han contrastado una y cien veces, tanto por mí como por el forero "57" que fue tan amable de hacerme una visita para echarme una mano.
Creemos, pero solo es una hipótesis, que dado que en la caja de mi estructura faltaban los tornillos de anclaje a las bases (que me remitió posteriormente Lulukarabaka) y que soy el primero que ha reportado el cambio de diseño de estas piezas y la modificación en el fresado de las bases, que haya habido alguna actualización más y que el taco metálico que hace de unión entre el patín central y la estructura propiamente dicha, haya sido modificado y a mi me haya llegado un mix de piezas viejas y nuevas.
De hecho, creo que me siguen faltando tres piezas como las señaladas en la foto insertada a continuación:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/instalacinbases4tornillerafaltan.jpg)
Todo esto lo he reportado a la tienda y ellos a su vez me informaron que lo reportaban al fabricante... Luego llegó lo del Coronavirus y supongo que están cerrados porque no he vuelto a recibir noticias, aunque les envié un mail de refresco la semana pasada.
Así que este es el estado de cosas.
Tacho, agradecería, ya que acabas de comprar la estructura, que me hicieras todos los comentarios que pudieras. Por favor pasate por mi el hilo de mi furgo y echa un ojo a las fotos, a ver si algo no te cuadra.
Gracias por toda ayuda que podáis darme.
Es una putada. Eso no te lo va a discutir nadie espero.
Pero por quitarle hierro al asunto, luluka tiene fama de responder bien. Es un contratiempo y el atraso no te lo quita nadie, pero creo que en este momento es facil relativizar y verás como cuando todo esto pase te dan una solución.
Ánimo!
Sí, por suerte estoy en manos de Luluka, hasta ahora no me han fallado, ojalá sigan así.
Hola a todos,
Tengo una actualización sobre el tema de OKB. Me llego y me lance a montarlo. He estado fuera de España por lo que he podido ir al mecánico y montarlo juntos. No tengo las fotos finales, pero puedo comentar algo. Estoy algo enfadado con el precio que pagas para algo que no está bien acabado. Muchos tornillos están corridos o no son del tamaño, pero uno de los errores más grandes es sin duda que las dos piezas que lleva el soporte trasero, que posiblemente sea para cogerlo y pintarlo en fabrica, impiden que entre el asiento. Tuve que quitarlo. Además, las instrucciones son muy pobres, y, por si fuera poco, con solo una posición en los rieles, no se puede atornillar bien. En definitiva, estoy muy decepcionado con el precio pagado para algo tan pobre en acabado.
Ahh y se me olvidaba, no me vinieron los tornillos y ajustes de plastico para fijar el sillon a la estructura.
Ahora una duda, se me quedan 83cm desde el borde de la estructura hasta la puerta, estoy jugando con el tamaño de la nevera para no dejar el pasillo muy pequeño, como vais vosotros de espacio?
Alberto, me preguntabas por privado sobre los sillones. No tengo el detalle del manual que viene para el montaje pero aunque no me enviaron los tornillos, si venian descritos el tipo y la cantidad. Lo que me fallo a mi es que esta dos piezas que estan arriba, que parecen que sean para engancharlo en la fabrica, esto impide que entre hasta el final el sillon y se puedan poner los tornillos. Yo lo corte sin mas. No se si eso te aclara algo.
Ufff, no habia forma de adjuntar las fotos
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/tacho/sillon2.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/tacho/sillon1.jpg)
Me podríais decir alguno que tenga montada la estructura okb, el depósito de agua limpias que cabe en su interior.
Mi idea es montar uno de 104 litros el de lulu de 75*40*35. Gracias un saludo
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
Me acabo de leer todo el hilo, estoy camperizando una sprinter, y ha llegado el momento de los asientos de las plazas traseras, y por lo que hablado con el Ingeniero la mejor opción es La estructura OkB, no hay muchas opciones para La sprinter.
Cita de: Tacho en Abril 02, 2020, 14:20:14 pmUfff, no habia forma de adjuntar las fotos
Hola Tacho, perdona por escribirte/responder tan tarde, esto del confinamiento y los problemas con el asiento y no saber nada de LULUKA me ha hecho poner mi atención en un coche que estoy restaurando y dejar a parte la furgo y el foro.
Ayer conseguí traerme la furgo cerca de casa y voy a retomar la camperización en cuanto se pueda, al menos pondré el aislamiento que me falta.
Estoy flipando con la foto que me has enviado del respaldo de tu asiento y tengo un montón de preguntas que hacerte, así que con tu permiso, empiezo:
¿Dónde compraste la estructura y el asiento? Ahora te lo detallo, pero el sillón (espumas) parece muy diferente al mío (Vamos que confirmo que es diferente, es el que viene en las nuevas instrucciones de montaje colgadas en la web de Luluka, pego una foto
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/screenshot20200414okbpapierfirmowy52497pdf.png)
¿El respaldo de tus espumas venía con la rosca para atornillarla a la estructura? (Ver foto)
¿La pieza que te molesta para encajar las espumas en la estructura, es esa especie de "U"? (ver foto)
¿tuviste que agujerear la estructura para dar paso a las piezas de las guías del reposacabezas? (ver foto)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/tachokomforttrasera1.jpg)
1) Si te das cuenta el respaldo de mi asiento tiene forma de panel de abeja... el tuyo se ve de madera sólida (ver foto)
2) El respaldo de mi asiento/espumas no tiene las roscas para atornillarlo a la estructura OKB
3) Mi asiento Komfort Plus no cabe en la estructura porque es igual de ancho que la misma. Tus espumas si encajan en la estructura.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/estructuraokb5asientokomfort4presentadosenlafurgo2vistatrasera3contexto1.jpg)
Bueno Tacho, perdona mi "Tocho" apreciaría mucho si puedieras contestar todas mis preguntas lo más detalladamente posible. Creo que me han colado un gol. Por suerte las espumas las devolví... si las tuyas te convencen y se pueden comprar en España, igual me lo replanteo. Cuelga si puedes una foto de la parte del asiento (donde va el culo)
Gracias. Espero que estéis bien por ahí.
...Bueno y no lo llegué a escribir por aquí, sino en el hilo de mi furgo.
El raíl central no me apoya en el suelo, se queda a un centímetro. Al principio pensé que era el suelo de la furgo, pero después de contrastarlo fuera, en un suelo plano, me pasa lo mismo.
57, otro forero, cree que me han enviado un refrito de distintas versiones de la estructura OKB y por eso me pasa lo que me pasa. Los que estéis interesados en comprarla (yendo todo bien, creo que es la más interesante del mercado) pasaros por el hilo de "Paloma" y echar un vistazo donde lo cuento.
Llevo mucho tiempo peleandome con ella, he vuelto a reclamar a Luluka, llevo un mes detrás de una explicación/solución/algo.
Lo único bueno, es que todas las prisas que teníamos por avanzar, para llegar con la furgo lista a septiembre, se han desplazado por la imposibilidad a día de hoy de viajar. Pero con todo, no puedo esperar una solución eternamente.
Cita de: toniges en Abril 07, 2020, 07:34:15 amMe podríais decir alguno que tenga montada la estructura okb, el depósito de agua limpias que cabe en su interior.
Hola majo, acabo de colocar el la estructura completa.
Cabe perfectamente el deposito de aguas limpias de 104 litros de luluka.
Además puedes reaprovechar el siento doble de la Sprinter.
La base te cabe completa, incluso los arcos de giro para hacer el asiento abatible.
La espalda es mas complicada, pero cuadra también.
Si puedo subiré unas fotos.
Esta es la foto de la estructura montada con el depósito de 104 litros de lulukabaraka.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/elbinta/220200302100846.jpg)
Pregunta tonta...
Los raíles no se adaptan a las curvas del suelo, por lo que hay que ponerlo en los prominencias con sika a morir, no?
Con cuántos tornillos fijáis los raíles... he leído que es recomendable 1 en cada rail...a que altura aproximada del rail...centrado o en el borde ( aparte de lógicamente que sea posible por la parte de abajo de la furgo)
Un saludo y gracias
PD Alberto, a mi también me ha llegado los raíles con un solo fresado 😭
Cita de: elbinta en Abril 17, 2020, 18:04:53 pmEsta es la foto de la estructura montada con el depósito de 104 litros de lulukabaraka.
Gracias, ha sido de Gran ayuda!!!
A ver si puedes enviar esas fotillos para ver con quedan los asientos.
Hola a todos, soy nuevo en el foro. Tengo una Renault Master de 2014 L3H2 que poco a poco quiero camperizar. Alguien del foro ha instalado esta estructura en Master que me queda confirmar si es valida y si ha tenido algún problema en la instalación/homologacion?
Por lo que leído ha varios fallos de acabados en la estructura según se compra y barata no es, pero por lo que he buscado no veo muchos modelos de asientos para mi Renault Master
Si alguien me puede ayudar y enseñar alguna cotillo mas pues agradecido, si no pues agradecido igual de al menos haber podido leer algo al respecto. Un saludo
Nada...me he tirado toda la tarde intentando cuadrar los raíles y se quedan cojos si, o si...como no ponga unas cuñas o pletinas para que estén a nivel, imposible...
Porque por mucha Sika que le eches, no estabilizará suficiente, porque son 14mms de diferencia de altura, de estar apoyado en las protuberancias del suelo, a no estarlo...
Además para colmo, el agujero o fresado para poner el tetón del asiento viene a diferente distancia del raíl del centro que de las esquinas... increíble vaya la chapuza 😷😡
Cita de: evokronik en Abril 19, 2020, 21:50:08 pmNada...me he tirado toda la tarde intentando cuadrar los raíles y se quedan cojos si, o si...como no ponga unas cuñas o pletinas para que estén a nivel, imposible...
Podrías poner una foto de la tornillería de fijación de los patines al suelo?
Creo que a mí me faltan y aunque la he reclamado, sigo a la espera de que contesten.
Cita de: Alberto 577 en Abril 19, 2020, 23:01:33 pmPodrías poner una foto de la tornillería de fijación de los patines al suelo?
Son los mismos que la foto que tú pusistes.
Y en el manual de instrucciones que me vino, viene ese mismo número de tornillería.
6 tornillos m10x35
6 placas con rosca soldada que van debajo
3 refuerzos internos de raíles
ACTUALIZACIÓN:He hablado con otra gente que ha montado la estructura, en mi caso en Ford Transit, y me han comentado que esos desniveles de raíles, los corrigen con la sika que viene, y queda bien.
Tienes ese manual en PDF?
Cita de: Alberto 577 en Abril 20, 2020, 10:53:59 amTienes ese manual en PDF?
No, luego intento hacerle fotos cuando llegue a casa de trabajar.
Hay un manual donde indica las piezas de las estructura.
Y otro de montaje ( pero no viene indicado la forma de montaje de anclar los railes con suelo de furgoneta mediante los tornillos. Creo que este es el mismo de la página de Luluka)
Cita de: Alberto 577 en Marzo 12, 2020, 14:53:49 pm.../...
¿Qué longitud, y anchura, tienen esas guías?
Aquí tienes el manual de piezas del kit
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/evokronik/img20200420155450.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/evokronik/img20200420155414.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/evokronik/img20200420155335.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/evokronik/img20200420155256.jpg)
Hola Alberto,
Sorry por el retraso, a ver si te puedo responder a todo. La estructura y el asiento lo compre todo directamente de la fábrica OKB que está en Polonia, cerca de Varsovia, mi pareja es de allí y he estado cerca estos meses. Me costó algo contactar con un vendedor porque la fábrica no vende directamente, pero al final lo conseguí. Es cierto que no es la misma que tú tienes, aunque los carriles sí que tienen solo un hueco. Los míos sí que tocaban todos el suelo por igual. El respaldo venia resacado, aunque no estaban los tornillos que debía llevar, pero al ponerlos en el manual y con la métrica y todo los compre igual. La parte de atrás es rígida, de panel fino de 2 o 3 mm. Si, la U la tuve que cortar, sino no entraba el asiento, y si, encajaba todo, lo único que también tuve que hacer agujeros en la tapicería para meter los pinchos donde van las cabeceras. En general para el precio que vale el acabado es algo malo, me refiero a los detalles, como tornillería que se rompe, que no encaja, que se corre la rosca. Deberia haber mas soluciones para homologar que estos sillones.
Mañana le hago algunas fotos al asiento completo.
Mil gracias por vuestras respuestas y por la información que aportais, Evotronik y Tacho, me es (y seguro que al resto también) súper útil.
Pero tengo que seguir abusando de vosotros así que voy a responderos a vuestras respuestas individualmente, para no perderme.
Por cierto hoy me ha contactado el distribuidor de OKB en España, me ha pedido unas medidas y me ha dicho que lo vamos a solucionar de una manera o de otra, y la verdad, es que he recuperado un poco la motivación en la furgo, que con tanto disgusto y pandemias, casi no quería ni verla.
Vamos allá
Ya he resuelto el misterio de las espumas, gracias a tí Tacho y a la llamada que he recibido hoy, y es que desde ya te adelanto que nadie en España tiene las espumas que tu tienes, hoy he descubierto por qué, y es que OKB no las trae a España. Las que yo compré las vende Luluka para esa estructura pero no son fabricadas por OKB.
Cuando puedas hazle una foto, tengo una gran curiosidad por verlas por delante.
Cita de: evokronik en Abril 20, 2020, 16:58:56 pmAquí tienes el manual de piezas del kit
Muchas gracias, ¿Te vino el manual en la caja? A mí no. El manual que está actualmente en la web de Luluka no tiene el despiece de la tornillería y el que tenían cuando yo compré la estructura, venía con el despiece antiguo que es diferente.
La placa de 60x20x8 detalla que solo vienen tres, como te han venido a tí y como me han venido a mí. Pero entonces, si por debajo, cada rail lleva un refuerzo de dos pletinas ¿Como has atornillado las tres piezas que faltan? Por favor no te ahorres detalles porque es algo que hace que me salga humo de la cabeza.
Cita de: Alberto 577 en Abril 21, 2020, 20:17:10 pmMil gracias por vuestras respuestas y por la información que aportais, Evotronik y Tacho, me es (y seguro que al resto también) súper útil.
Vamos allá
Vaya lo que estáis padeciendo con esta estructura. Vaya lío de raíles, tornillos... Espero que lo podáis ir solucionando. A ver si el distribuidor se lo toma en serio... Mucha salud!
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Cita de: Tacho en Abril 21, 2020, 00:09:44 amHola Alberto,
Sorry por el retraso, a ver si te puedo responder a todo. La estructura y el asiento lo compre todo directamente de la fábrica OKB que está en Polonia, cerca de Varsovia, mi pareja es de allí y he estado cerca estos meses. Me costó algo contactar con un vendedor porque la fábrica no vende directamente, pero al final lo conseguí. Es cierto que no es la misma que tú tienes, aunque los carriles sí que tienen solo un hueco. Los míos sí que tocaban todos el suelo por igual. El respaldo venia resacado¿Te refieres a roscado, verdad?
aunque no estaban los tornillos que debía llevar, pero al ponerlos en el manual y con la métrica y todo los compre igual. ¿Te refieres a los de 8x25 de cabeza allen?
Mañana le hago algunas fotos al asiento completo. Las espero, tengo ganas de ver ese asiento. Ganas y curiosidad, para ser exactos.
Hola Alberto, si me referia a rosacdos. Y los tornillos que faltan son los de la foto. Y a ver si te pongo algunas fotos la prixima vez ue siempre se me olvida sacar algunas fotos mas.
https://kfoam.es/producto/asiento-komfort-a-medida-para-estructuras-okb-agt2000-etc
He encontrado esta empresa que también hace el asiento le pone la madera y tiene varios modelos.
Alguno la conoce?
Cita de: Alberto 577 en Abril 21, 2020, 20:38:41 pmMuchas gracias, ¿Te vino el manual en la caja? A mí no. El manual que está actualmente en la web de Luluka no tiene el despiece de la tornillería y el que tenían cuando yo compré la estructura, venía con el despiece antiguo que es diferente.
si, el manual me vino con la estructura y la compré en luluka también.
Sobre la inestabilidad, consulté a varios que montaron la estructura en Ford Transit como la mía, y me dijeron que con la Sika que viene para instalarla, se corrigen esos desniveles...y así hice ayer, y la coloqué.
Sobre las placas, también me vinieron 3.
Como hay que poner 3 obligatoria, en la parte trasera, esas son las que pondré.
Con la Sika, que pega brutal, sería suficiente según muchos ingenieros, ya que aguanta 250kg por cm2.
La scopema y modelcar homologables en mi furgo, si no me equivoco, se instala solo con sika.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/evokronik/img20200425wa0079.jpg)
El modelcar no va con Sika. Va con una serie de productos que entregan con el asiento y que requieren un proceso muy meticuloso ya que son varias fases.
Cita de: evokronik en Abril 26, 2020, 09:02:59 amsi, el manual me vino con la estructura y la compré en luluka también.
Hola de nuevo
¿A qué te refieres con tolerancia? ¿Cuál era la separación en tu caso?
En mi caso hablamos de 7 milímetros e invalida totalmente la estructura. Antes que recrecer esos milímetros con pegamento, hubiera preferido intercalar una pletina soldándola al cuadradillo de unión entre patín y estructura.
Por suerte creo que la fábrica va a hacerse cargo. Ya veremos.
Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
Cita de: GL en Abril 27, 2020, 10:23:23 amEl modelcar no va con Sika. Va con una serie de productos que entregan con el asiento y que requieren un proceso muy meticuloso ya que son varias fases.
A groso modo es, es una sika.
Esta estructura, modelcar y scopema, van con disolvente, imprimación y un tipo de sika.
Lijar, echar disolvente desengrasante con papel de celulosa, dejar secar unos minutos y aplicar la imprimación antes de x tiempo, porque si no, debes dar de nuevo disolvente.
Dejar secar imprimación entre x y x tiempo, y aplicar la Sika.
Cita de: Alberto 577 en Abril 27, 2020, 13:23:33 pmHola de nuevo
El rail central e izquierdo tienen una inclinación de 14 mm, corregidos ya.
El teton del asiento del raíl central está unos milímetros en el aire, que se corrige apretando la tuerca central de apriete final.
Cita de: evokronik en Abril 27, 2020, 17:37:11 pmEl rail central e izquierdo tienen una inclinación de 14 mm, corregidos ya.
Joer... Partiendo de que no visualizo lo de la inclinación de 14 mm, flipo.
Yo la hubiera devuelto.
Parece mentira que costando la que cuesta, haya que estar haciendo ñapas.
La verdad es que me haces dudar, iba a aceptar el cambio, pero nunca pensé que lo que me pudiera llegar en sustitución pudiera llegar con más problemas.
Si ves todo el hilo, hasta ahora nadie se ha quejado de problemas en el apoyo.
En fin, voy a bajar a desmontarla que hoy me pueden ayudar a moverla.
Que sea lo que tenga que ser.
Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
Cita de: Alberto 577 en Abril 27, 2020, 18:35:09 pmJoer... Partiendo de que no visualizo lo de la inclinación de 14 mm, flipo.
La inclinación viene dada por las protuberancias del propio suelo de la furgoneta, no de los raíles en sí.
Desde luego, por lo que cuesta, lo lógico es que viniera personalizado al suelo de la furgoneta del usuario.
Una vez montada, se ve y nota muy estable y lo más importante...SEGURA.
PD. El fresado para el tornillo de apriete que atraviesa rail y suelo de fuegoneta, lo hice con la misma broca con la que hice el agujero y me ahorre el tiempo y dinero de llevarlo a un herrero. Total, meces indiferente un acabado limpio, sino práctico.
Cita de: evokronik en Abril 27, 2020, 17:34:07 pmA groso modo es, es una sika.
Me consta que no es una sika.
Sika remover 208.
Sika activator.
Sika primer 206.
Y por último el Sika 256 para el pegado.
Estába muy bien explicado en un blog de una empresa de camperizacion de iruña, pero no me acuerdo de cuál ahora mismo.
Tiene colgados los pasos para camperizar en su blog.
Creo que eran los de izadi.
Yo lo tengo apuntado así en un cuaderno que tengo para cuando me decida.
Cita de: MOXK en Abril 28, 2020, 16:41:46 pm.../...
Exactamente los de Izadivan.
Aquí tienes todo el proceso.
REFORMA CAMPER DUCATO L2H2 (http://izadivan.com/wp/blog/2014/12/17/reforma-camper-ducato-l2h2-4/)
Pues si la memoria no me falla, en 2019 modelcar no envió Sika sino otros productos para pegar al menos el suelo técnico de mi asiento.
Hola,por lo que he visto han debido de cambiar el diseño de las guías de suelo porque hay sitios que las venden ya como en andorracampers con las guías ya modificadas para poner la estructura del asiento en la posición que mejor te venga si tener que andar haciendo tú ningún apaño
Hoy por fin me ha llegado la estructura y ya la he presentado, todo en orden.
Ahora a hacer los encajes a la madera y empollarme el adhesivo.
a (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200511/a408ad152886382fe8c18846a8e1c9cc.jpg)
Cita de: Jlnavarro2008 en Mayo 12, 2020, 00:01:15 amHoy por fin me ha llegado la estructura y ya la he presentado, todo en orden.
No sabes, la envidia que me das.
Yo recibí ayer la estructura de sustitución, y me ha venido con el orificio del cuadradillo central, desplazado unos milímetros, de tal forma que la base central queda en cuña... es decir que no queda paralela a las bases de los extremos.
Me ha mirado una familia de tuertos.
Cita de: Alberto 577 en Mayo 12, 2020, 09:35:16 amNo sabes, la envidia que me das.
Vaya tela macho!!!
Cita de: Jlnavarro2008 en Mayo 12, 2020, 13:36:59 pmVaya tela macho!!!
Para que veáis, tomando como referencia el agujero pequeño donde va el tornillo (que está bien centrado)
Aunque no lo parezca, por la sombra de la foto, la línea de la izquierda está exactamente a rás del agujero, igual que la de su derecha.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/alberto577/cuadradilloconlneasparalelas1.jpg)
Lo que sí veo que los perfiles guías vienen con un solo taladro para anclar al suelo, 2 de ellos en una punta y el otro en la punta contraria. No se porque es eso, si han llegado con un taladro menos o solo llevan esos anclajes.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200512/ac3b47c879e33e067a40119d1296b707.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200512/bd9626bd1d6320e0801684fec29ee942.jpg)
En los que tengo yo, ni en los antiguos (los perforados de delante a atrás) no venían hechos los agujeros para sujetarlo al suelo. Los tuyos deben de ser una modificación... Y tampoco le veo el sentido porque no todas las furgos tienen libres las mismas zonas bajo el chasis.
Asegúrate bien antes de taladrar, que es lo que tienes debajo no vayas a perforar el depósito o en una zona donde no te quepa la pletina.
En cuanto a lo de que el agujero del patín central vaya detrás.... Joer, otra movida de los de OKB.
Yo creo que allí se fuman algo mientras curran.
Hola,para los que la estáis montando entiendo que no os han puesto pegas vuestro homologador para legalizarla a mi unos me dicen que sí y otros que no,pero no debería de haber problemas no?
Con quién estáis homologando?
La verdad que tiene pinta de tener alguna complicación pero pinta que queda muy bien y mucho más económico(que no digo que esta sea nada barata) que asientos scopema por ejemplo.
Está quedando muy bien!! Saludos
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200517/0b21ab07d63e87fd8357a5b2495f157c.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200517/2df763a205727972ebd978962c0a55ef.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200517/f97199c901167f5ea9e55d8cc5294e58.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200517/194e2b23f667d02a6a88ca9db469d644.jpg)
A mi un ingeniero dice que tiene que pedir la documentación al distribuidor y otro me ha dicho que no hay problema , que para una sprinter es este el que hay que poner.
Qué medida os hace del respaldo trasero al delantero más o menos?
Yo ando loco con el tema de pillar una l3h3 fiat o citroen y tengo dibujadas algunas configuraciones pero dejo 1,20m y me gustaría saber algo más exacto. Para plantear mejor el interior.
Yo he dejado 140cm, pero mi asiento delantero no es giratorio
Hola, que numero de Sika habéis usado para las guías? hay que usar una imprimación, lo digo porque donde la voy a comprar viene sin el adhesivo
Hola , soy nueva en el foro y muy novata en el mundo camper, pero aún así nos animamos y estamos camperizando una sprinter.
Nuestro ingeniero no nos dio más opción que la okb. Compramos la base sin isofix y ya la tenemos instalada, pero ahora no tenemos nada claro que hacer con los asientos.
Los que vemos en lulu creo que son para la base con isofix.
Alguna sugerencia o alguien que los haya hecho nos puede ayudar?
Los asientos de Luluka son, como dices, para asiento con Isofix, pero ni aún así.
Yo no hubiera comprado esa estructura sin el arco y los soportes para Isofix porque ahora tendrás que fabricar un armazón de hierro para hacer de chasis a lo que pongas.
Para coger ideas busca la Aguti 2000 y mira que soluciones da la gente.
En Youtube hay un vídeo de "el mono migrador" donde instalan la banqueta doble delantera en la Aguti, igual os sirve de referencia.
Ánimo con esa camperización.
Gracias Alberto 577.
He encontrado el vídeo que me decías y quizás podamos sacar alguna idea.
La ingeniería de IDIADA que son el único centro "gordo" de homologaciones de vehículos de toda España, acaban de homologar la estructura OKB (R14,R16 y R17) y hay algo de información disponible para dar a los ingenieros.
Digo "gordos" porque homologan cosas desde cero, no reformas de vehículos(en su día homologamos con ellos un remolque militar de 6 toneladas).
Os dejo lo que he encontrado por aquí, no se si es útil o esto debería colgarlo en otro sitio (soy novatísimo... )
También incluye el "último" manual de instrucciones.
https://bit.ly/2Mn56oM (https://bit.ly/2Mn56oM)
Cita de: LEjarque en Junio 01, 2020, 19:51:25 pmLa ingeniería de IDIADA que son el único centro "gordo" de homologaciones de vehículos de toda España, acaban de homologar la estructura OKB (R14,R16 y R17) y hay algo de información disponible para dar a los ingenieros.
Hola, ¿A que te refieres con R14,R16 y R17?
Por cierto Lejarque, muchas gracias por esos documentos que has colgado.
Cita de: Alberto 577 en Junio 03, 2020, 17:16:49 pmHola, ¿A que te refieres con R14,R16 y R17?
Son los elementos del vehículo según normativa que deben ser ensayados para poder homologarse.
Las homologaciones además han cambiado a nivel nacional y europeo. Creo que se han reunificado técnicas y métodos a nivel europeo.
El asiento OKB es el primero que yo he conseguido encontrar que ha pasado las nuevas pruebas y está homologado para vehículos tipo N1 (universal).
Los ensayos se han realizado más concretamente en una Transit, aunque no se especifica modelo ni año, ni es vinculante (a mi me ha interesado porque quiero camperizar una transit de las nuevas).
Según tengo entendido corresponden los códigos con los siguientes elementos:
- R14: Anclajes de los cinturones de seguridad, los sistemas de anclajes ISOFIX, los anclajes superiores ISOFIX y las plazas de asiento i-Size
- R16: Vehículos equipados con cinturones de seguridad, sistemas de alerta de olvido del cinturón, sistemas de retención, sistemas de retención infantil, sistemas de retención infantil ISOFIX y sistemas de retención infantil i-Size
- R17: Asientos, sus anclajes y apoyacabezas
Gracias. Cristalino.
Buenas noches
Que distancia mínima hay que dejar hasta el asiento delantero?
Tengo poco espacio y me gustaría montarlo un poco más cerca que la banqueta de origen.
Muchas gracias
Cita de: fran g en Junio 12, 2020, 23:27:50 pmBuenas noches
Muchas gracias
1 metro desde el eje vertical de las plazas del asiento.
Yo voy a arrimar las bases adelante, hasta que el patín izquierdo haga con el escalón de la cabina
Os dejo como me ha quedado finalmente mi asiento OKB.
Estuve a punto de comprar las espumas que vende lulukabaraka pero primero queria intentar ver como quedava el asiento doble copiloto y asi ahorrarme los 400e que valen, y para mi el resultado es perfecto
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/img20200615175456.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/img20200615175511.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/img20200615175519.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andioak/img20200615175553.jpg)
Te ha quedado muy bien Andioak.
Las espumas que venden en Luluka no merecen la pena, porque no las fabrica OKB, es un asiento genérico y la fijación hay que adaptarla con apaños. Para eso mucho mejor y económico lo que has hecho tú.
¿Cómo la fijas a la estructura? Danos todos los detalles que puedas.
He separado las dos partes del asiento "donante" con sus hierros para que las espumas conserven su forma estos hierros permiten fijar con abrazaderas,para no afectar a la estructura OKB, a la propia estructura y la verdad que queda bien firme.
Vi tu post sobre las espumas de luluka y si por el precio que tienen luego te las tienes que ver para asegurar las espumas a la estructura.....tiene delito.
Si las puedes devolver en wallapop se venden asientos dobles bien economicos, en mi caso me costó 20e
Las devolví, en cuanto las ví y me dijeron en Luluka que usará unos velcros para fijarla.
Cita de: Alberto 577 en Junio 16, 2020, 13:35:18 pmLas devolví, en cuanto las ví y me dijeron en Luluka que usará unos velcros para fijarla.
Pues si las devolviste y no tienes una base doble, yo tenia la mía, pero primero intenté adaptar las espumas solas sin los hierros y quedaron muy regulin...por eso busqué en wallapop y cuando encontré este por 20e me lancé a hacer la prueva y la verdad que en directo quedan mejor que en las fotos
En las fotos se ve muy muy bien.
Yo tengo la doble sin quitar hasta que encuentre un asiento individual. Pero me lo apunto.
Gracias Andoak
si tienes mas dudas o lo que sea ya sabes, por privado te puedo dejar el mobil por si necesitas mas fotos o algo.
un saludo
Gracias tío. Igual te tomo la palabra.
Ahora me ha venido a la cabeza que cuando estuve buscando los de andorra campers me ofrecieron este de reimo, una alternativa a los de luluka
https://www.reimo.com/es/595005-sitzpolster_bezogen_f_r_sitz_und_r_ckenlehne___2_kopfst_tzen/
el precio que me dieron unos 420€.
y los de kfoam pero todavia eran mas caros
https://kfoam.es/?s=okb
Cita de: andioak en Junio 16, 2020, 12:46:35 pmOs dejo como me ha quedado finalmente mi asiento OKB.
Que buen apaño, te ha quedado genial!
Supongo que esta solución es homologable y no habrá problema, verdad? Porque lo que se homologa es la estructura OKB que esté correctamente puesta...
Tienes alguna foto de la modificación del asiento "donante"?
No le hice fotos del despiece, pero es evidente, basta con levantar un poco las espumas y cortar los hierros para separarla, luego se pulen para no dejar arestas cortantes y listo.
Lo que se homologa es la base OKB no las espumas
Buenas tardes
He comprado recientemente una estructura okb para mí Transit y escuche de un chico que me comentó que para vehículos M1 tenía que ser las espumas originales de okb para poderse homologar alguien sabe algo de este tema?
Hola buenas tardes
Quiero montar la estructura okb en el lado derecho, en la parte de la puerta corredera. Alguien la tiene así colocada? Sabéis si entra bien? Tengo una Ducato l2h2.
Muchas gracias.
Buenas, estoy ahí indagando para comprar esta estructura de asientos, mi duda es si las guías sobra las que va instalado tienen que quedarse al descubierto o pueden ir tapadas bajo la madera? Alguien que las haya homologado podría aconsejarme, gracias.
Hola, no he homologado aún, pero creo que puedo contestarte. El asiento lleva un alza para igualar la altura con el asiento delantero. Todas las instalaciones que yo he visto y que verás en este hilo, sobreelevan el suelo a esa medida entre la estructura OKB y la zona de la cabina. De esta forma los raíles quedan tapados.
Yo aún los llevo al descubierto porque estoy en fase constructiva y no imaginas la de mierda que se cuela por el rail central.
No obstante, en mi caso, con kaiflex de 1 cm, tablero de 15 mm y suelo vinílico "gordito", el raíl queda prácticamente a rás del tablero.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200810/845b02b43d57fd2099adbd14dc99bf89.jpg)
Gracias Alberto 577, he preguntado al ingeniero y me dice que los raíles no se pueden modificar, ni tapar, que la situación es justo detrás del asiento del conductor donde iría la fila de asientos secundaria si la llevase. La cosa es que yo pretendía retrasar un poco el asiento para poder poner un "baúl asiento" justo detrás del conductor, pero parece que no se puede instalar muebles entre ambos asientos, y por el tema de los raíles pies a unas malas los tapo con el suelo vinílico sin pegar por si tengo que enseñarlos a la hora de ITV.
Cita de: Fernandoms en Agosto 11, 2020, 02:21:41 amGracias Alberto 577, he preguntado al ingeniero y me dice que los raíles no se pueden modificar, ni tapar, que la situación es justo detrás del asiento del conductor donde iría la fila de asientos secundaria si la llevase. La cosa es que yo pretendía retrasar un poco el asiento para poder poner un "baúl asiento" justo detrás del conductor, pero parece que no se puede instalar muebles entre ambos asientos, y por el tema de los raíles pies a unas malas los tapo con el suelo vinílico sin pegar por si tengo que enseñarlos a la hora de ITV.
Yo preguntaría a más profesionales, seguro que encuentras diferentes respuestas. Estos raíles van tapados en el 99 por ciento de las camperizaciones.encima de estos raíles se instalan baños, Potosí, platos de ducha, suelos elevados con acceso para almacenaje etc y la posición también es muy dispersa. Lo dicho, consulta a más profesionales y amplía las opciones que te vayan resultando.
Yo suscribo lo que dice valtasar y es más, cuando compré la estructura miré y miré todo lo habido y por haber, y no he encontrado ese 1% de camperizaciones con estos raíles al descubierto.
Vamos que mi plan es también poner la ducha sobre ellos, en la parte trasera de la estructura y un suelo sobre elevado que deje a nivel el escalón de la cabina.
Aún no he hablado con el homologador, de hecho es que no creí que fuera a tener problema alguno en este asunto, Fernadoms, pero si quieres le pregunto y así tienes otro punto de vista.
Ahora me viene a la cabeza una estructura, creo que es la scopema Neptune, que tiene un entramado de bases que casi ocupan todo el suelo de la furgo y que sería inviable dejar al descubierto.
Gracias Valtasar y Alberto 577 por vuestros comentarios, voy a seguir indagando, la verdad que todo el que veo lo lleva tapado bajo el suelo y no se ve, y de cara a la separación con el sillón del conductor yo quería dejar una distancia entre el ambos respaldos de 160ctm. Ya me cuántas Alberto 577 lo que te dice tu homologador.
Cita de: Fernandoms en Agosto 15, 2020, 23:10:01 pmGracias Valtasar y Alberto 577 por vuestros comentarios, voy a seguir indagando, la verdad que todo el que veo lo lleva tapado bajo el suelo y no se ve, y de cara a la separación con el sillón del conductor yo quería dejar una distancia entre el ambos respaldos de 160ctm. Ya me cuántas Alberto 577 lo que te dice tu homologador.
Hoy he escrito al homologador por otro tema y ya he aprovechado. Esta ha sido su respuesta:
"Siempre que se monte según el fabricante la visión o no de las bases no es problema. En cualquier caso antes de tapar documentalo con alguna foto"
Gracias Alberto 577, lo mejor será eso, recoger todo con fotografía del proceso para que se vea perfectamente su montaje.
Me acabas de ayudar muchisimo. Tenía pensado probar con la bancada doble delantera, pero visto cómo te ha quedado a ti... Voy de cabeza con esa opción. Al menos me ahorro el tapicero, o los asientos prefabricados que no me gustan,sinceramente. Gracias por las fotos. Una imagen vale más que mil palabras.
Algún ingeniero o alguien que haya homologado estas banquetas en una M1? Llevo 3 años con la furgo una ducato L2H2 y no he podido camperizar porque no he encontrado asientos para este tipo de furgo solo hay unos que se hacen cama de escopema y son carísimos, o unos de autobús a ver si alguien me puede ayudar
Yo los tengo homologados en una jumper l2h2 M1 sin problemas
Hace poco que los has homologado? Pues me has dado una alegría porque tengo ganas de terminarla y voy con una banqueta de 3 asientos detrás de los de cabina y es incomodo aunque tengo una cama de 1,35 que no quiero renunciar a ella ya veremos el espacio que me queda la idea es lavabo fijo pequeño cama grande, la calefacción ya la llevo la evo6 asientos giratorios y un mueble con fregadero que me hize a medida llevo lo esencial
Cita de: Jlnavarro2008 en Mayo 13, 2020, 00:13:08 am(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200512/bd9626bd1d6320e0801684fec29ee942.jpg)
Acabo de comprar el asiento y también tengo esos agujeros, lo que pasa que no me ha venido el manual con cómo se instalan las guías, leo en el foro que tienen que ir atornilladas de 30mm a 60mm de las puntas, pero los agujeros que vienen están a otras distancias, entonces los agujeros que vienen echaos son para los anclajes al suelo?
Buenas
Estoy para comprar esta estructura con la idea de poner el asiento doble q tengo ahora delante. Es una Crafter del 2011. La cosa es q veo q mi respaldo tiene una curva muy pronunciada por la parte trasera y no sé si me dará muchos problemas para fijarla. ¿Alguien me puede orientar? (La idea es pillarla sin Isofix)
Gracias!!
Me ha llegado ya la estructura y voy a montarla.
Lo primero q dudo es q nunca voy a poder cuadrar la posición de los 3 railes sin q al menos uno me baile debido a las ondulaciones del suelo.
He pensado en colocar un listón en el hueco para q haga de base y estén los 3 bien horizontales.
¿Qué os parece la idea?
Una duda. El pegamento (sika). Pegs tanto y queda tan firme como dicen? No da un poco de miedo?
Gracias!
Enviado desde mi IN2013 mediante Tapatalk
Cita de: amv en Febrero 23, 2021, 23:49:55 pmUna duda. El pegamento (sika). Pegs tanto y queda tan firme como dicen? No da un poco de miedo?
Gracias!
si sigues bien las indicaciones que traen, mejor incluso que atornillar...
Los polímeros, poliuretanos etc tienen una resistencia brutal a la tracción Ahora bien!!! necesita tener espesor.. si apretáis y dejáis sin espesor la línea de adhesivo, eso no pega ni hace nada
Hay que limpiar bien, usar el activador, aplicar bien los cordones, poner el soporte por su propio peso y a lo sumo, en el caso de esta estructura, ponerla encima sin apretar y sin nada... un cordón de esos con 5/10mms de espesor no hay quien lo quite.
En el momento que apretéis, pongáis peso en exceso, aplastéis el adhesivo, etc no se pegará
Cita de: eneko en Febrero 24, 2021, 09:53:29 amsi sigues bien las indicaciones que traen, mejor incluso que atornillar...
Vale gracias. En resumen. Poner buen cordon, posarlo y apretar lo justo, nada de meter kilos encima.
Si el suelo tiene ondulados, que pasaria? Se adapta supongo no?
Pon unos topes pequeños entre el suelo y el raíl que eviten que por mucho que aprietes espanta el adhesivo
De la misma medida que el mínimo que indica las instrucciones que hay que dejar
Yo recuerdo que utilicé varias arandelas
En unas instrucciones que encontré en este hilo, pero que luego ni el fabricante ni el vendedor te facilitan, pude ver que recomiendan poner un separador de unos 3mm entre en soporte y las guías por lo mismo que comentas.
Si no es por el foro, yo las hubiera instalado mal.
Llevo un rato buscando donde lo vi, pero no hay manera, si lo encuentro edito el mensaje
Otra duda mi suelo esta pintado. Pero no se si ese pintado vale ara pegar encima. Alguna recomendación? Os dejo foto.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210227/b95a5e2c75ebc826a116d08b4a6765c3.jpg)
Buscando información para mí proyecto de camperización he dado con este hilo y he de decir que es oro puro. Muchas gracias a todos, especialmente a todos los que aportáis tanta información.
Con esto de los asientos la verdad que alucino un poco. Tenía en mente poner la OKB y yo era un poco reacio a poner unas espumas tapizadas, yo quería un asiento de "verdad", pero después de ver que el Komfort Premium de OKB va con unos simples velcros... ya no me parece tan mala idea lo de las espumas tapizadas. También me gusta mucho la idea de @andioak de reutilizar las espumas del asiento doble delantero.
Muy interesante ! Me quedo por aquí
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Alguien de vosotros ha colocado la segunda batería e instalación eléctrica completa debajo del asiento OKB ?
Me voy a poner con ello y sería un sitio perfecto
Yo tengo una duda con las instrucciones y los railes de este asiento.
además del tema de las ondulaciones del suelo que parece que necesiten un suplemento.
Pone que en la parte trasera lleva el tornillo pasante a las U que se colocan por fuera. Pero según entiendo en las instrucciones deben ir entre 3 y 6 cm del final del rail... entonces para que viene ese agujero hecho a unos 20 o 30 cm?
Perdonad que reflote este preciado hilo,
Cual es la distancia de seguridad entre el eje del asiento trasero OKB y el respaldo del asiento de piloto?
No encuentro esta info por ningun lado.
Estaba decidido a homologarlo en una Transit del 2001, pero son muchos dolores de cabeza (y $$$)
Gracias de antemano
Cita de: Arbo. en Mayo 11, 2021, 00:09:52 amPerdonad que reflote este preciado hilo,
Gracias de antemano
creo que la distancia entre el asiento del piloto todo lo retrasado posible y la parte anterior del respaldo del okb es de 1m
Cita de: LordWhale en Mayo 11, 2021, 13:49:48 pmcreo que la distancia entre el asiento del piloto todo lo retrasado posible y la parte anterior del respaldo del okb es de 1m
Gracias por las malas noticias! ;)
Cita de: Arbo. en Mayo 18, 2021, 00:39:37 amGracias por las malas noticias! ;)
Heheheh
Veo que estamos en las mismas, a mi no me gustaron demasiado tampoco. Según el ingeriero hasta 95.... pero no arriesgar más.
Cita de: stratov62 en Octubre 15, 2020, 22:10:33 pmHola,
Yo estoy en la misma. No entiendo para que son esos agujeros, como yo entiendo el montaje es a 3 o 6 cm del extremo...Como lo has montado al fin?
Me respondo a mi mismo, ya se ha dicho en mensajes anteriores de este mismo hilo que van entre 3 y 6 cm del final del rail.
a nueva duda que tengo es que según las instrucciones se pueden poner suplementos de aprox 3mm (entiendo que para salvar las diferencias de altura con las ondulaciones de los suelos) pero, quizás me equivoco, me da la impresión de que la mayoría lo monta sin suplementos..
El suplemento de 3 mm no es para salvar diferencias con las ondulaciones sino que para ayudar a garantizar un espesor de esos 3 mm del adhesivo y así cuanto aprietes el adhesivo no se salga por los laterales quedando el raíl en contacto con la chapa sin el grosor de adhesivo mencionado
Cita de: valtasar en Mayo 31, 2021, 23:55:52 pmEl suplemento de 3 mm no es para salvar diferencias con las ondulaciones sino que para ayudar a garantizar un espesor de esos 3 mm del adhesivo y así cuanto aprietes el adhesivo no se salga por los laterales quedando el raíl en contacto con la chapa sin el grosor de adhesivo mencionado
Creo que no entiendo bien... el suplemento es hacerle un marco de 3mm alrededor para que no se salga el adhesivo?
Hola buenas nosotras tambien hemos comprado los asientos okb y ya los tenemos instalados! Sabeis si podemos tapar las guias, hacer el suelo por encima? O tienen un estar caído les si o si.
Muchas gracias familia camper
Cita de: LordWhale en Junio 01, 2021, 00:09:58 amCreo que no entiendo bien... el suplemento es hacerle un marco de 3mm alrededor para que no se salga el adhesivo?
Un marco no
El suplemento es o puede ser lo que se te ocurra, tres arandelas, una pedazo de plástico, algunas cuñas, palillos, no se, se trata de garantizar que al apretar la guía contra el suelo garantice que queda un espesor de adhesivo
Buenas tardes,
Tengo la estructura OKB y me entra una duda respecto a la distancia de 1m entre el asiento de atrás y el del piloto. ¿El metro de separación se mide en línea recta desde la base del respaldo del asiento de atrás a la base del respaldo del asiento del conductor? ¿O es 1m desde la base del asiento trasero y en diagonal a la parte de arriba del respaldo del asiento del conductor?
Por otra parte, ¿es necesario atornillar la estructura OKB al suelo de la furgo o vale con pegarla?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Cita de: Taurusito en Julio 30, 2021, 21:37:25 pmBuenas tardes,
Hola!
Por lo que me dijo mi ingeniero, y yo creo recordar, pero que me corrijan si no he dicho mal, el metro es desde la posición mas retrasada del asiento delantero, medir desde la parte de atras del respaldo del asiento, que la más atrás en mi caso quedaba justo donde empieza el respaldo, con la parte delantera del respaldo del asiento trasero.
Respecto a atornillar, hay que poner los tres tornillos traseros de las guias
Cita de: valtasar en Julio 20, 2021, 22:31:36 pmUn marco no
Gracias!!!! :)
Hola. La guía mide 98cm si sumó los 25 cm traseros y los 20 delanteros más la base del asiento no da la medida necesaria le faltaría 10cm más
Cambiaron algo el fabricante ?.
pincho
Hola Yonatan,
¿Instalaste finalmente la estructura OKB en el lado derecho? Yo llevo la misma idea, no sé si tuviste algún problema en la homologación... gracias por tu ayuda.
Un saludo,
Néstor
Cita de: eldorado camper en Diciembre 17, 2021, 12:29:09 pmHola. La guía mide 98cm si sumó los 25 cm traseros y los 20 delanteros más la base del asiento no da la medida necesaria le faltaría 10cm más
¿Puede que los agujeros de anclaje de los tornillos estén a 5 cm del borde?
Cita de: wilmafordtransit en Julio 20, 2021, 13:46:59 pmHola buenas nosotras tambien hemos comprado los asientos okb y ya los tenemos instalados! Sabeis si podemos tapar las guias, hacer el suelo por encima? O tienen un estar caído les si o si.
A ver si alguien nos lo explica, yo pensaba taparlos
Sin duda yo taparia los railes. Pero antes buen reportaje fotografico, para el homologador y para tenerlo si te lo piden en ITV. La mayoria de los railes van tapados y si sigues correctamente las instrucciones para la instalacion, no tendrías que tener ningun problema.
Al final después de varios meses esperando que estuviera en stock, me envían un aviso el día antes de que cierren por vacaciones que la vuelven a tener en stock. Hago el pedido y ayer me llega la estructura, pero sin el adhesivo.
Pongo despiece de lo que me ha llegado para que sirva de información a navegantes. Espero que como hice 2 pedidos el adhesivo me llegue hoy, con el deposito de 113l y su fijación a los bajos específico para Ducato.
el email que les envío indicando que falta el adhesivo me viene contestado automaticamente que están de vacaciones...
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dragonlord/2img4841.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dragonlord/2img4840.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dragonlord/2img4839.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dragonlord/2img4838.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dragonlord/2img4837.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dragonlord/img4843.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dragonlord/img4842.jpg)
Hola que tal a tod@s llevo desde hace un par de años leyendo este hilo porque mi furgo no traía los asientos traseros homologados. Ahora los voy a homologar con estructura OKB con Isofix y asiento SaFe04T que es el que me ha dicho el ingeniero que necesito ahora para homologar. Tengo una pregunta y es las dudas en las distancias mínimas que tengo que dejar entre los raíles y la estructura. Segun he visto en las últimas homologaciones: Homologacion OKB-Final PL22070025 (R17) y la OKB-Final PL22070025 (R14) la distancia mínima desde la parte final trasera de la guía hasta la estructura es de 100mm. Alguien puede corroborarlo?? Muchas gracias.
Hola buenas alguien tiene las fotos de.montaje paso a paso de la estructura okb xk entre que no trae instrucciones y que las de la página viene algo justas hay alguna duda de montaje gracias un saludo
Hola a todos. Aprovecho el hilo para hacer una consulta.
Ayer mirando los tornillos pasantes y refuerzos para las guías OKB, me he dado cuenta, de un pequeño fallo o eso creo. La cabeza del tornillo allen pasa por la primera cara del perfil, pero no por la segunda y no llega asentar en el refuerzo.
¿A alguien mas le ha pasado? Adjunto fotos.
(https://i.postimg.cc/nLCghc95/20240411-173821.jpg) (https://postimg.cc/kVPfjCcF)
(https://i.postimg.cc/k5zZ63x5/20240413-130151.jpg) (https://postimg.cc/GBPzVfg0)
