Noviembre 14, 2026, 22:23:23 pm
Calefacción estacionaria CANDY
Iniciado por elrayo, Diciembre 16, 2017, 20:20:48 pm
Stunab
GL
Cita de: Stunab en Noviembre 13, 2018, 12:19:10 pm
No, con candy se wassapea  ;D
Y se la compras a través de WhatsApp? O cómo realizas la compra?
Stunab
Cita de: GL en Noviembre 13, 2018, 12:20:42 pm
Yo no he pillado candy, pero me suena que se negociaba por wassap y se formalizaba por mail. En las primeras paginas del hilo debería estar la forma de hacerle los pedidos (pagina 1 o 2)
GL
Pues he de decir, que eso da tanta o menos confianza que AliExpress.
Que cada uno hace lo que quiere con su dinero eh? Pero como se dice aqui que AliExpress es poco fiable... Es más fiable el hecho de que Candy (que obviamente no se llama asi) sea despedida mañana o pase de vuestro culo y deje de responderos? No os ampara nada de nada.
el jaijo
Noviembre 13, 2018, 17:58:40 pm #1534 Ultima modificación: Noviembre 13, 2018, 18:02:55 pm por el jaijo
Pues eso.... comprala por aliexpress y dentro de 6 meses pidele al chino que te envie un esquema o que se te ha estropeado algo y que necesitas una pieza de repuesto, a ver que te cuenta.
Y por supuesto que cada uno se gasta las perras donde quiere, pero yo prefiero hacerlo directamente con una fabrica que con un revendedor
No obstante... ya que dices que sigues el hilo desde el principio, dale un repaso, porque creo que no te has enterado del argumento de esta pelicula.
Si Candy pasa de nuestro culo, o se mata haciendo humor amarillo, (que los chinos son mucho de eso),  pues nos tocara tratar con Bruce Lee o el chino que pongan de repuesto para candy;, que es la que se ocupa para las ventas en España, (que alli en china tambien es donde mas chinos hay para suplir la baja).
Estaremos jodidos cuando el ejercito chino desaparezca, que tendra que cerrar la fabrica, pero mientras le quede ese cliente....
Por cierto... tambien fabrican hidronics... por si no lo sabiais.
gcm.alco
Noviembre 13, 2018, 22:19:24 pm #1535 Ultima modificación: Noviembre 13, 2018, 22:23:40 pm por gcm.alco
Cita de: GL en Noviembre 13, 2018, 10:50:27 am
Alerta: ignorancia por mi parte!
A Candy no se las cogeis en AliExpress? No es que no me haya leido el hilo, e sque lo sigo desde el principio y ya ha dado mil vueltas!
No. Se habla directamente con ella, te ofrece lo que tiene y te da precio. Pero sabe que somos muchos, muchos más que muchísimos y muchísimos más que más, por tanto por muy china que sea, de tonta no tiene un pelo, y si te falla, tranquilo, que si no te cambia la pieza te da una calefa nueva. Porque , porque sabe que está vendiendo muchas, y muchas más si sigue así venderá.. o eso creo yo!!
Lo bueno que tiene haber creado un hilo único, es que sabemos posibles fallos, problemas y soluciones entre todos. Porque aunque tampoco seamos muy listos, al menos yo , nos podemos ayudar ya que es la misma calefa para TODOS
Peugeot Boxer L1H1 Combi 2017. 5 Plazas para Viajar. 4 para dormir.  Camperizada y a medio terminar. Calefacción China, Agua Caliente Kampa, Deposito 50l, Segunda Batería 100ah, Panel Solar flexible Chino, y Regulador Victron.
Por Hacer: Instalación Toldo Dometic Perfect Wall , Mesa Interior ( Invento) , Inst. válvula mezcladora agua caliente, etc
saiman
Cita de: soyel_v en Septiembre 25, 2018, 15:14:42 pm
Hola compinches pues os pongo fotos de cómo he instalado yo la de quita y pon en una Opel vivaro....en la zona de atrás a la derecha hay ya un agujero de serie para poder sacar el escape.
soyel_v,
Te ha puesto un MP :D a ver si me puedes ayudar que yo tengo una VIVARO también.
Sls
Hector-kriegos
un agujero de serie??? puedes decirme un poco mas??? tenia pensado ponerla debajo del asiento.... pero igual cambio la ubicacion y asi no taladro...
saiman
Cita de: Hector-kriegos en Noviembre 14, 2018, 13:58:02 pm
Hola,
Mira debajo de la alfombra justo en la esquina de la parte trasera derecha.
Allí hay una tapa plástica debajo de la alfombra, levántala con un destornillador de pala por un ladito y GÜALAAAAAAAAAAA...agujero directo al exterior sin necesidad de agujerear la furgo...y dejar huella para el inspector de la ITV, si no lo tienes claro esta tarde trato de hacer una foto y subirla.
Hector-kriegos
okkk gracias....
esta tarde echo un vistazo haber... pero mas o menos por la foto que has puesto se ve por donde baja el tubo de escape... ya me situo.
Juanan_Ibiza
Alguién ha solucionado este error? O sabéis que dice Candy al respecto de este error?
Muchas gracias!!!!!!!
Mi brico, reparar RADIOCD
https://www.furgovw.org/index.php?topic=342164.0
Manuales Ducato/Boxer/Jumper 2001-2006
https://www.furgovw.org/index.php?topic=342573.0
saiman
Cita de: Hector-kriegos en Noviembre 14, 2018, 14:34:22 pm
okkk gracias....
Las fotos son del compi soyel_v, yo solo las he reflotado por que me interesa para poner mi calefa allí :D y asi evitar agujerear la el suelo :D
Sls
el jaijo
Cita de: Juanan_Ibiza en Noviembre 14, 2018, 14:57:52 pm
Parece que en el manual de usuario para ese mando es bajo voltaje de batería
Comprueba el voltaje de la batería, si el voltaje esta bien, tendrás que pones un cable de mayor sección para alimentarla.
jesusbg33
Hola a todos me esta dando error del mando, yo tengo este que es mas antiguo, , creeis que seria posible cambiarlo por el mando actual ? Sera compatible?
Este es el que tengo:
visa_GTI
Cita de: Juanan_Ibiza en Diciembre 18, 2017, 01:39:55 am
Yo le he dicho que me haga el envio por EMS en vez de Fedex o DHL, no se si tendré que pagar aduanas. Al cambio me ha salido por 218 euros.
Cuando la tenga , a ver como lo hago para montarla en mi Peugeot Boxer, que sea de quita y pon...para la ITV.
cuando lo tengas claro ponte algo por aquí, yo he estado echando un vistazo a los bajos y no lo tengo claro
