Noviembre 14, 2026, 22:22:55 pm
Calefacción estacionaria CANDY
Iniciado por elrayo, Diciembre 16, 2017, 20:20:48 pm
Juanan_Ibiza
Cita de: el jaijo en Noviembre 14, 2018, 20:12:48 pm
Parece que en el manual de usuario para ese mando es bajo voltaje de batería
Comprueba el voltaje de la batería, si el voltaje esta bien, tendrás que pones un cable de mayor sección para alimentarla.
He leido que es el ventilador, que no gira bien, por mal montaje , etc...
A alguien le ha pasado igual? alguna solución???
Mi brico, reparar RADIOCD
https://www.furgovw.org/index.php?topic=342164.0
Manuales Ducato/Boxer/Jumper 2001-2006
https://www.furgovw.org/index.php?topic=342573.0
el jaijo
Cita de: Juanan_Ibiza en Noviembre 15, 2018, 19:06:09 pm
Tienes razón, no se que coño mire ayer.
E06 ~ ①.The fan is stuck.     Que traducido viene a ser:     E06 ~ ①. El ventilador está atascado.
Camperseeker
Cita de: jesusbg33 en Noviembre 15, 2018, 09:47:59 am
Hola a todos me esta dando error del mando, yo tengo este que es mas antiguo, , creeis que seria posible cambiarlo por el mando actual ? Sera compatible?
Este es el que tengo:
El conector no es igual pero bueno... eso no quiere decir que no sean compatibles pero vamos que no tienes la seguridad de que lo sean...
MB Víano MP 2.2 CDI 150 CV
jesusbg33
El conector no es problema s puede cambiar pero si nadie lo ha hwcho...no m da buena espina
Vic_207
tal ves hayas apretado demasiado la calefacción al suelo.
un saludo.
Weide
Recibido hoy el modelo militar, y recibido a medias, estos chinos son la ostia.
Le pido que si me puede mandar un tubo de escape adicional y me lo incluye sin problema, pero ni me ha metido el silenciador ni el filtro de la toma de aire. Y por cierto sabéis si lleva mando a distancia? Porque tampoco me ha venido ninguno
gcm.alco
Cita de: Weide en Noviembre 17, 2018, 14:48:41 pm
Pero es Candy??  Si es así, viene con TODO.
Peugeot Boxer L1H1 Combi 2017. 5 Plazas para Viajar. 4 para dormir.  Camperizada y a medio terminar. Calefacción China, Agua Caliente Kampa, Deposito 50l, Segunda Batería 100ah, Panel Solar flexible Chino, y Regulador Victron.
Por Hacer: Instalación Toldo Dometic Perfect Wall , Mesa Interior ( Invento) , Inst. válvula mezcladora agua caliente, etc
Weide
Pues si, es candy. El supuesto modelo militar, pero no tengo los silenciadores ni mando a distancia
ikervito30
Buenas, ¿que modelo de candy estais pidiendo ? no encuentro cual pedis y como veo varios modelos en la pagina, graciass
Camperseeker
Noviembre 17, 2018, 23:10:31 pm #1554 Ultima modificación: Noviembre 17, 2018, 23:14:29 pm por Camperseeker
Cita de: Weide en Noviembre 17, 2018, 18:33:37 pm
Pero no te preocupes es Candy y tiene un servicio post venta acojonante jajaja
Ironías aparte el mando a distancia se puede pasar de él pero silenciador es más que recomendable.
Eso sí encenderla mirando al tendido con el mando a distancia queda chulísimo delante de los colegas jajajaja y bueno cualquier día con este tiempo me veo despertándome en la furgo en mitad de una tormenta y dándole el mando para prorrogar un poquito más el sueño y estar calentito un ratito mas a ver si amaina...
Weide
Cita de: Camperseeker en Noviembre 17, 2018, 23:10:31 pm
He hablado con Candy y en principio no hay problema, dice que olvido meter los silenciadores y que me los manda el lunes, y en cuanto al mando a distancia me dice que se compra aparte? Esto es así? Yo pensaba que venía todo incluido dentro del pack
Hector-kriegos
que tipo de mando/controlador lleva la militar???
Camperseeker
Noviembre 18, 2018, 16:54:04 pm #1557 Ultima modificación: Noviembre 18, 2018, 17:31:13 pm por Camperseeker
Cita de: Weide en Noviembre 18, 2018, 06:31:52 am
Lo tienes baratito donde yo lo compré...
https://www.ebay.com/itm/Air-diesel-Petrol-Parking-Heater-Kit-Remote-LCD-Monitor-Muffler-Pipe-Fuel-Pump/292682624566?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=591480166975&_trksid=p2060353.m2749.l2649
La verdad es que funciona de lujo y por menos de 10€
Y no lo pidais por el color azul. En realidad es plata y el color azul se lo da un plástico protector.
El plástico negro se desplaza sobre los botones para proteger de pulsaciones accidentales.
El puntito negro entre los botones es un testigo led de funcionamiento.
Recordar que quizás tengais que parearlo con el display lo cual lo tenéis explicado en este video...
https://youtu.be/qmciMiUbhhQ
Funciona en conjuncio con este display, no se con otros...
Y la pila se cambia muy fácil por que se desarma con tornillos, no va a presión ni pegado.
Es una pocholada que solo sirve si tienes aparcado el vehiculo dentro del radio de acción del mando, por ejemplo, encender la calefacción desde el chalet media hora antes de coger la furgo que esta aparcada en la acera o dentro en garaje...
Poco más...
Stunab
O si estas tumbado en la cama y el mando de control te queda lejos... un lujo vamos  :D
maxbs
Cita de: Stunab en Noviembre 18, 2018, 18:24:39 pm
Por supuesto!!!!!
Esa utilidad eclipsa cualquier otra,!!!!
XD    XD
De todas maneras sospecho que no sera muy dificil hacer un automatismo con un telefono movil viejo y poniendo un rele al pulsador del mando hasta el motor del vibrador....
Enviado desde mi CUBOT R9 mediante Tapatalk
