Septiembre 19, 2026, 05:46:43 am
Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
lebon
Cita de: el jaijo en Noviembre 26, 2017, 23:32:13 pm
Dándole una vuelta mas de tuerca... llegar e instalar.
https://es.aliexpress.com/store/product/TopAuto-Aire-Diesel-Calentador-Aparcamiento-5KW-12-V-24-V-Para-Coches-Bus-Cami-n-Caravana/3202054_32836838180.html?spm=a219c.search0104.3.107.Q0LdDs&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10548_10341_10543_10542_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10539_5690011_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&btsid=ea63d3d8-2964-4a2d-bf86-fdd22ce44f84&algo_expid=7e166d04-47f1-4300-ad78-4a3c81e5885f-15&algo_pvid=7e166d04-47f1-4300-ad78-4a3c81e5885f&rmStoreLevelAB=1
Ya casi estoy deseando que me devuelvan el dinero...
.palmas .palmas .panico .panico
Creo que me pillo está.... uff voy a dejar que pase un día a ver si encuentro comentarios sobre esta aparatito...
Gracias por el aporte .....  :o
fumon
otropor aqui a la espera de comentarios y pruebas  .malabares
cdiaz
A juzgar por el tamaño de esa calefa 48x16.8x31.2, si la mitad del aparato se usa para la maquinaria y la mitad para el depósito, debería salir un depósito de unos 10 litros:
45×8×30 = 10800cm^3, sea 10.8L
tnttgn
También podeis ponerlo dentro de una caja de naranjas jajajaja
Ahora en serio. Porque os meteis en el berengenal de meterlo en una maleta y no lo poneis en la furgoneta y ya esta? No hay bastante poco sitio como para cargar una maleta si hace frio? No es mas facil levarlo igual que llevais lo demás o sea instalado?. Veis seguro eso de meter una calefa y un bidon de combustible juntos ?
Que temeis. La itv? No es mas facil homologar? Y en el caso de que no os de la gana. No es mas facil quitar el escape y la toma de aire, taparlo un poco  para esquivar la itv?
En serio. No os entiendo. La quereis usar pero no la quereis instalar? La quereis comprar pero no aislais la furgo?
En fin. Alla vosotros.
Kiyo74
tnttgn,  lo he compartido porque se habló de hacer un quita y pon, solo por eso.  Soy de la opinión de lo que comentas,  fijo y sin inventos.  Pero si no fuera por los inventos......ni siquiera existiría la palabra camper.....   ;) y menos mal que se inventó.. .yupiii
Argibay
motodaily
Lo que no me gusta de los depositos que he visto en las fotos es que la boca de llenado va recta, con lo cual si la pones plana en los bajos de la furgo será difícil de llenar, llevar un deposito extra puede ser buena cosa, evitas quitarle al principal, puedes ahorrar usando gasoil de calefaccion y si llevas una bombeta te puede sacar de un apuro.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
Yuiop_87
Buenas!!
Yo al final me he decidido por lo "tradicional" (La idea de la ventanilla me gusta, pero tendria que ponerme a pensar mas y me entra pereza. Igual entre todos sale algo practico). Pues eso, Calefaccion fija debajo del asiento del conductor. Vamos que me toca hacer agujeros!! Bueno en este caso voy a hacer uno grande. Voy a poner una especie de base donde ira montada la cale. Ya le echare una foto cuando lo tenga (me lo hacen en el curro).
De momento he mirado el sitio que tenia debajo del asiento y en los bajos (Para no cortar algo que no deba). Tambien he puesto la salida de aire y he mirado pro donde pasar el tuyo de aire caliente (seguramente lo forrare con algun aislante, no muy gordo). Dejo un par de fotos:
La vivaro sin asiento (despues de pasar un trapito...)
Aqui la vale en su sitio. Esta de lado pero ira en posicion normal. Tuve que cortar (taladrar) una chapa de asiento. El tubo de aire sale por detras (bastante justito)
Y aqui la salida de aire. Puede girar 360 grados. El tubo es de 80 mm de diametro
Contare los progresos! ;)
La Inglesita
https://www.furgovw.org/index.php?topic=335277.msg4286633#msg4286633
Sergio_asf
Hola, una curiosidad que he descubierto de mi calefacción china imitación eberspacher (que por cierto he podido ver una abierta y son idénticas, de hecho la persona con la que me he comunicado en China dice que los repuestos son compatibles y que tienen todos, aunque quien sabe). El tema es que el mando digital tiene 3 funciones para elegir (F00, F01 y F02). Le he preguntado y me dice que F00 es para trabajar hasta 2000 metros, F01 entre 2000 y 3000 y F02 para más de 3000. Me parece curioso en caso de que sea verdad con los problemas que dan las "originales". Se supone que lo que hace es regular el caudal de gasoil para empobrecer la mezcla por el menor oxígeno de la altitud y así equilibrar la mezcla aire/gasoil. Curioso, ahora voy a tener que subir a lo alto para probarlo jaja. Saludos y suerte con esas compras.
Feldesma
Cita de: Sergio_asf en Noviembre 28, 2017, 02:14:49 am
Buenas!
Podrías poner el Link de el modelo que has comprado?
GL
La mía hasta 2300 o una cosa así ha funcionado sn quejarse. Eberspacher sin kit de altura. Más se queja el motor de la furgoneta cuando arranco a esas altitudes que le falta aire por todas partes.
Sergio_asf
Cita de: Feldesma en Noviembre 28, 2017, 08:24:13 am
Buenas!
https://app.alibaba.com/dynamiclink?touchId=60700004372&type=product&schema=enalibaba%3A%2F%2Fdetail%3Fid%3D60700004372%26ck%3Dshare_detail&ck=share_detail&shareScene=buyer
Es esta, aunque hay que negociar precio y eso como siempre en Alibaba. Yo le especifiqué que la quería con los dos silenciadores y el mando digital. Son bastante eficientes con la atención por el chat interno. Saludos.
tnttgn
Cita de: Kiyo74 en Noviembre 27, 2017, 21:22:33 pm
Nono, si !e parece bién pero es que hay cosas que me superan. Esto que planteas vendría a ser como una cena romantica delante de un cementerio, que de poder se puede pero no tiene logica ninguna. De todas maneras alla cada cual como haga las cosas pero vamos yo la idea del maletín no la compro ni la sugiero empezando por la seguridad y acabando por el hecho de tener que abrir una ventana para el aire y los gases. Surrealista no?
Sergio_asf
Cita de: GorkaT4 en Noviembre 28, 2017, 08:39:19 am
Hola, si funcionan a 2300 metros desde luego me parece más que suficiente, lo que dices, a más altitud dudo hasta que funcione yo mismo jaja. Lo decía porque había visto varios hilos donde ponían el límite donde empezaban a fallar algunas en torno a 1800, sin conocimiento de causa. Saludos
the selwa
Cita de: tnttgn en Noviembre 28, 2017, 09:38:58 am
Perdona pero habemos gente para todo!
