Noviembre 12, 2026, 02:33:04 am
Depósitos de agua bajo chasis Trafic 2005
Iniciado por windsurf, Febrero 13, 2017, 21:21:57 pm
Coneho_Pirata
El lateral lo he cogido en Madrid Camper, es le extraplano de 40 litros y el de los bajos en Tinkervan
Más alto y más rápido
joseron84
Cita de: Coneho_Pirata en Junio 27, 2017, 13:05:42 pm
ok, graciasss😉
Enviado desde mi VIE-L09 mediante Tapatalk
SooZ
basquepunk
Una duda, al poner los depositos ¿tenéis en cuenta la distribución de los pesos? o ¿me estoy flipando y esto no afecta tanto?
[Opel Vivaro L2H2] Empieza la aventura de camperización
https://www.furgovw.org/index.php?topic=335918.0
Coneho_Pirata
Cita de: basquepunk en Junio 28, 2017, 11:55:37 am
En principio en mi furgo que es de 9 plazas, los pesos van repartidos a razón de 80 kilos por plaza, por tanto en la primera fila de asientos puedo llevar hasta 240 kilos, actualmente no llegará a los 120, habla con el homologador para estos temas y que el te indique, sobre todo con depositos de agua grandes que pueden generar inercias en las curvas.
basquepunk
Cita de: Coneho_Pirata en Junio 28, 2017, 12:24:52 pm
Muchas gracias  Coneho_Pirata!
Mingu Cacauet
Hola.
Si el deposito es de fibra (de los de Sinter) el agua es potable o mejor no usarla para el consumo?
Tenemos una raja en el deposito de aguas limpias. Mejor repararlo con fibra también? O hay algún producto que funcione mejor?
Coneho_Pirata
Cita de: Mingu Cacauet en Julio 06, 2017, 11:51:58 am
Hola.
Creo que para consumo es necesario que el deposito sea de vinilester y no de poliester. Si es de poliester lo puedes usar para ducharte,fregar, etc...
Yo esto te lo comento con lo que he leído en el foro, que siempre demuestra que es una fuente enorme de conocimiento  ;D
https://www.furgovw.org/index.php?topic=157020.msg4253971#msg4253971
Cita de: guevara en Julio 02, 2017, 02:58:35 am
Si, una pena que pase eso.
A quien quiera hacer este tipo de depósito
Acordaos siempre de usar resina de vinilester (en lugar de poliester) o de poliester especial para alimenación, en caso de ser aguas limpias.
Por la osmosis del material, se desaconseja el poliester para aguas de consumo.
RubenFC
Ese deposito lateral tiene una pinta muy muy buena... parece que estuviera hecho a media para colocarlo justo ahi  ;D
Empiezo con una trafic en breve y me lo dejo por aqui apuntado.
magicnanin
Cita de: david1061991 en Marzo 08, 2017, 00:32:32 am
Lo prometido es deuda... Mas vale tarde que nunca.
Ahi va mi deposito en la renault trafic generation. Yo mismo instale todo.
Como veis no sobresale para nada por debajo. Con el tapon de apertura para limpieza que cabe bien la mano. Y el resto la entrada de agua sucia, el respiradero y la valvula de vaciado de 3/4.
Cualquier duda me comentais. Espero os sirva para tomar una decision. Saludos.
Hola david1061991 la verdad que te ha quedado muy bien. yo estoy tratando de instalarlo de la misma forma pero me entra la duda de como lo has fijado por la parte del deposito de gasolina. es decir, por el otro lado esta claro que pones los soportes a unos agujeros que lleva en el chasis, pero por el lado del deposito de gasolina... como lo haces???? y para librar los tubos de los frenos como lo has hecho pusiste algun taco o algo???
gracias
david1061991
Por el otro lado, si mal no recuerdo, lo puse con un colega aprisa y corriendo, un jueves noche, cuando el sábado nos íbamos una semana a Corcega de vacaciones, taladra la viga y coloca ahí remaches roscados, y ahí la cinta atornillada.
magicnanin
Gracias David. Como se instalan esos remaches roscados??? Agujero y a rosca??? Aguantaran bien???
Gracias de nuevo.
Cita de: david1061991 en Septiembre 07, 2017, 12:30:45 pm
Vivaro2012
hay una remachadora especifica para ellos, yo ahora ando buscando deposito y no encuentro aun el que me convence, a parte, que mi furgo esta como turismo y no se si me diran algo en la ITV de los cooo.......eeeee
Llumí San
Cita de: Coneho_Pirata en Junio 27, 2017, 10:14:02 amBuenas a todos, finalmente conseguimos encontrar un deposito para los bajos que entrase en el hueco y no tocase los cables de freno, es de 40 litros y tiene estas medidas 770x270x200
El de limpias lo hemos metido en el hueco que hay bajo la ventana que hay tras el asiento del conductor
Con esto queda ya cubierto el tema de los depósitos, gracias a todos por la ayuda.
Sé que lo hiciste hace 2 años, pero sabrás más o menos cuanto de profindidad tiene el depósito de los limpias que pusiste debajo de la ventana? Quiero poner una nevera y he pensado recortar el plástico embellecedor para ganar el espacio que hay hasta la chapa, pero quiero saber realmente, cuanto espacio hay... Gracias de antemano! .confuso2
Coneho_Pirata
Buenas siento la tardanza pero he andado un tiempo desconectado. Las medidas del deposito son estas 990 X 400 X 100 mm, tiene que tener en cuenta que la chapa lateral de la carrocería esta plegada hacia dentro por estética, así pues cuanto mas se acerque al pliegue menos distancia tendrás, estariamos hablando de esos 10cm que tiene de ancho el depósito.
