Noviembre 14, 2026, 07:04:47 am
VW T3 -- Doka 1.6 D
Iniciado por Javi T-2, Mayo 12, 2014, 23:35:54 pm
KekoCga
Yo pille uno y no hubo manera de q funcionara bien.
Se lo regale a manuel no se si lo abra echo funciónar
manuel gil lozano
el de mi T3 funciona perfecto y sin embargo lo quito y pongo el que me paso keko y va todo menos el cuenta RPM  .lengua2 heleido por ahí que según el año del cuadro cariaba alguna conexión pero nose tengo que investigar mas  .malabares .malabares .malabares
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
Javi T-2
Vamos al lio
Así se hizo  ;D
La bocana era recta y en nuestras furgos ya sabeis que la va inclinada, asi que tras varias pruebas en un tubo de carton para dar con los grados corectos para hacer el corte, quedo así
La soldadura la hice con las varillas durafix, son para soldar aluminio pero con candileja, y funciona tu!!
Chapa de adaptación
Luego acorte la longitud del tubo rigido y lo solde fundiendo con el estañador
plaste, aparejo y pintura
El tapón era "cromadisimo" asi que lo cepille para matizarlo un poco y pinte los tornillos negro mate
manuel gil lozano
 Buen trabajo tío me gusta
topic=257409.0
manuel gil lozano
Bueno señores resulta que la bola de mi doka esta homologada en Alcalá de guadaira desde el año 90... Zas en toda la boca  .meparto .meparto .meparto
topic=257409.0
ragongar
VW T3 1.9D 1Y
RAMOVIL
Cita de: manuel gil lozano en Febrero 22, 2015, 23:06:52 pm
Mira el alternador debes comprobar si esta conectada el terminal W de este.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
KekoCga
A mi sin embargo me funcionaba las rpm y lo q me daba fallo era el sensor de aceite y el de temperatura... Aaaa y el testigo de los calentadores!!
manuel gil lozano
Cita de: RAMOVIL en Febrero 24, 2015, 13:02:16 pm
Me explico otra vez... En mi T3 tengo un relog rpm original funcionando perfec. (Alternador conectado lógicamente) desconecto mi cuadro y conecto el otro que tengo idéntico al mio que me paso keko y va todo menos el cuenta RPM... Este es el cuadro de mi T3 en plena acción  :roll: :roll: :roll:
topic=257409.0
Javi T-2
Gracias Manuel  ;D  y me alegro por lo de tu bola, este sabado a darles a los de la itv!!  .pezazp ya te veo con la peatinica en la luna.
Ragongar, muy bueno este aporte  .ereselmejor2  entiendo pues que tengo que tirar yo el cable W hasta el cuadro, ya os contaré   ;)
manuel gil lozano
Cita de: ragongar en Febrero 24, 2015, 12:25:39 pm
Mas sobre los distintos cuadros:
http://www.oldvolkshome.com/late_van_cluster_install.pdf
No entiendo mucho de ingles pero por lo poco que veo aquí si que hay dos tipos de instalación para el cuadro según año no??
topic=257409.0
ragongar
Cita de: manuel gil lozano en Febrero 25, 2015, 00:52:47 am
Dos tipos de cuadros y biene como recolocar los pines del conector y si tienes que tirar un cable desde el alternador
VW T3 1.9D 1Y
NachoT3
Cita de: manuel gil lozano en Febrero 24, 2015, 22:27:46 pm
Off topic, Ande vas!!!!, la virgen , llevar el motor a esas vueltas no debe ser muy bueno no?, lo digo por que yo apretare mas de las 3600 ya me da yuyu..... o pruebo????
manuel gil lozano
Mi cuenta RPM va unas 100 o 150 RPM de mas con respecto al motor Nacho ya sabes tema poleas y eso y tampoco se debe ir a piñon mucho tiempo, eso fue una vez a modo de prueba y unos segundos nada mas y ya nunca mas  .meparto .meparto .meparto
topic=257409.0
manuel gil lozano
Señores ya tengo la pegatinita que dice que me autoriza a circular de nuevo  .palmas .palmas .palmas
topic=257409.0
