CC PRESOSTATO para bomba
Iniciado por andioak, Septiembre 30, 2011, 10:30:44 am
andioak
Cita de: Baifo en Octubre 03, 2011, 11:07:12 am
La válvula antiretorno la tengo, pero el presostato es algo que me interesa, porque yo también quiero "convertir" mi bomba sumergible en una de presión. Si conseguimos un buen precio, yo también me sumo a la CC.
Informanos de donde conseguir la valvula antiretorno
angelillo32
Facil:
-tiene 2 contactos
-En reposo,sin presion:uno de ellos esta cerrado permitiendo el paso de corriente,bomba funcionando,cuando abrimos el grifo que es cuando baja la presion en el circuito.
-En trabajo:el contacto se abre por que el grifo esta cerrado y la bomba a metido presion hasta que el contacto se abre,el circuito se queda con presion hasta que esta baja,se cierra el contacto,bomba activada.........
-Una de las patillas es el contacto comun y las otras 2 son los contactos.
Uno que esta abierto en reposo(sin presion) y el otro que esta cerrado en reposo.
Con este dibujo de 2º de la ESO te aclaras,espero
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
andioak
Octubre 03, 2011, 11:25:59 am #33 Ultima modificación: Octubre 03, 2011, 11:28:37 am por andioak
Angelillo32, el positivo que marcas es independiente de la tensión, no? pero entonces cuanco el agua hace presion desconnecta el circuito y el 3er connector que hace?, y en que posición del circuito se montaria?
Me acaban de contestar de salvador escoda, y me ha confirmado que si que venden a particulares, no me ha dicho nada de una posible rebaja del precio subo la ficha que me ha adjuntado, coincide con el dibujo de Angelillo32.
andioak
Octubre 03, 2011, 11:31:13 am #34 Ultima modificación: Octubre 03, 2011, 11:34:42 am por andioak
Cita de: bilbo-78 en Octubre 03, 2011, 11:25:12 am
Presostatos baraticos:
http://www.tiendaosmosis.com/57--presostatos-de-baja-y-alta-presion
Las bombas submergibles trabajan sobte 0.6 -0.8 bares, por lo que he visto, me imagino que haria falta un presostato para baja presión , no?. En la web pone que para mas de 5 unidades 20% de descuento
angelillo32
Cita de: andioak en Octubre 03, 2011, 11:31:13 am
Nos faltaria saber a que presion trabajan las bombas submergibles, no? para saber si necesitamos el de baja o el de alta. En la web pone que para mas de 5 unidades 20% de descuento
Yo cro que con 0,5 kg va sobrao ,es lo bueno de los de S.Escoda,que son regulables,te quedas corto,le das al tornillo,te pasas,le das al tornillo pal otro lado.
Cita de: andioak en Octubre 03, 2011, 11:25:59 am
El positivo biene de la bateria va al terminal COM y luego uno de los contactos que van paralelos en el esquema va al + de la bomba,en este caso el NC(normalmente cerrado,close en ingles)para que cuando coja presion se abra y pare la bomba.Al abrir el grifo se vuelve a cerrar dando presion al circuito y haciendo salir el agua por el grifo.
Me voy a la ducha que tengo que hacer la comida y currar,ahora te leo.....
andioak
Octubre 03, 2011, 11:57:41 am #36 Ultima modificación: Octubre 03, 2011, 11:59:33 am por andioak
Si, a mi tambien me gustan mas los de salvador escoda, por que son regulables y se pueden adaptar a todas las bombas, el esquema electrico lo entiendo, pero al tener solo una entrada de agua, no se donde iria colocado, me imagino que haria falta una T a la salida de la bomba donde el ramal corto iria el presostato y en el ramal largo el circuito de agua, no?
La vàlvula antiretorno, donde iria colocada?
CIMA
PUes la pega que le veo yo al de SAlvador Escoda es que hay que colocar otra T para instalar el presostato, y los de tiendaosmosis (o Narbonne) ya se intercalan directamente, de todos modos yo me apunto a lo que diga la mayoría.
CONCURSO CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
angelillo32
Octubre 03, 2011, 12:38:04 pm #38 Ultima modificación: Octubre 03, 2011, 12:42:09 pm por angelillo32
Muy bien el esquema,una sugerencia/observacion:
Al poner presostato en el circuito este se queda permanentemente con presion,cualquie fuga te puede liar una gorda por que al bajar la presion la bomba comienza a bombear y te puede vaciar el deposito detro de la furgo y liarla parda.
Yo soy mas partidario del grifo con interruptor,primero activa la bomba y luego regulas el caudal.
Mi experiencia:en la bomba que tengo para la ducha va instalado un presostato,pues bien,se me ponian las tuberias como la venas del cuello de un cantaor,a tope de presion hasta que paraba de bombear,pense lo que te digo,una fuga por un empalme y la de Dios,la furgo llena de agua.
Yo lo veo algo algo prescindible,pero es buena idea.
Otra cosa que se me ocurrio mientras me duchaba:
Si te quedas sin agua en el deposito mientras tienes el grifo abierto,la bomba no se parara nunca(por que al no haber agua en el circuito el contacto del presostato permanecera cerrado)por que la presion del circuito se fue por el grifo, activando la bomba y la bomba pasara un mal rato sin refrigerar funcionando en vacio.
Esto con el grifo electrico no ocurre.
Ya direis.....
andioak
yo en la anterior furgo, la boxer, tenia instalado el presostato de narbonne  y no tuve ningun problema, si bien es cierto que en el caso de tener una fuga la lias parda, pero si pones un interruptor en el positivo que activa el termostato puedes parar la bomba aunque el presostato comunique. La ventaja que veo con el presostato es que te permite tener mas de una salida con una bomba submergible  i poner un grifo "de casa"en la instalacion que son mas baratos y robustos.
DISCOVAN
Cita de: andioak en Octubre 03, 2011, 13:28:56 pm
Puedes poner mas de una salida con una bomba sumergible sin instalar presostato... ;D
Baifo
eldarc
Cita de: andioak en Octubre 03, 2011, 11:57:41 am
Pues la válvula irá entre el presostato y el depósito, para que se quede lleno (con presión) el circuito de agua (hasta los grifos). Igual me estoy colando, pero supongo que es así como funciona.
Me apunto al hilo a ver qué sale. De todas formas, yo pondría un interruptor que pudiese cortar el suministro eléctrico a la bomba cuando sé que no la voy a usar... por si las moscas.
andioak
Viendo la foto de la valvula antiretorno me parece que el presostato de narbonne ya lo lleva incorporado, esperare a la respuesta del mail que les he enviado pidiendo info,
andioak
Octubre 04, 2011, 10:03:09 am #44 Ultima modificación: Octubre 04, 2011, 10:07:27 am por andioak
si el presostato de narbonne tiene altiretorno que creo que si, el sistema iria así de simple:
