CC baterias agm -------------COMPRA CERRADA-----------------
Iniciado por Oliva, Noviembre 02, 2010, 01:07:39 am
Oliva
Noviembre 02, 2010, 01:07:39 am Ultima modificación: Noviembre 18, 2010, 12:39:34 pm por Oliva
-------------------------------------------------CC BATERIAS CERRADA -  ESPERANDO LAS BATERIAS----------------
Enlace a la anterior CC: http://www.furgovw.org/index.php?topic=202774.0
BATERIAS AGM ULTRACELL UCG:
Batería Ultracell UCG 85amp..........119,43 € (306*168*208/226)       26 kg.
Batería Ultracell UCG 100amp........134,90 € ( 328*172*222)       29.5 kg.
Batería Ultracell UCG 120amp........151,50 € (406x175x240)       34.4 kg.
Batería Ultracell UCG 150amp........171,35 €(483x171x241)       45 kg.
Batería Ultracell UCG 200amp........262,49 €(L525 x A243 x H245mm. El alto incluye bornes.)       63.4 kg.
Las baterías son de pletina (tornillo pasante) y se incluyen adaptadores europeos standard.
Las de 85A sirven tanto para tornillo pasante como para el europeo standard.
Las baterías tienen una garantía de un año contra funcionamiento y de 2 años contra defecto de fabricación.
Disponibilidad inmediata.
Cargador 2-8-16amp.......................................52,87 € (seleccionable tipo batería y carga de compensación y desulfatación)
Inversor onda rect. 1ª marca 150W..................45,67 €.
Inversor onda rect. 1ª marca 350W.................61,78 €.
Inversor onda rect. 1ª marca 550W..................79,69€.
Inversor onda rect. 1ª marca 1000W..............226,03 €.
Doble voltímetro CBE..........   .........................44,76 €. (sin stock ni plazo de entrada)
Voltímetro / Amperímetro BM1...... .................87,29 €.
Voltímetro / Amperímetro BM1 compact ....   ..87,29 €.
Kit. 2ª batería con Relé Nagares 180/12 ..........32,25 €.
Kit. 2ª batería con Relé E772...........................72,21 €. (fácil instalación)
Relé Nagares RL180-12................................. 15,26 €.
Relé E-772.................................................... .49,50 € (fácil instalación)
Y estos son enlaces a hilos en los que se explica muy bien todo lo que hay que tener en cuenta sobre baterías e instalacion eléctrica en general:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=18765.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=4102.0
LISTA DEFINITIVA (marco en negrita el responsable de cada localidad):
     NICK                        BATERIAS                       ACCESORIOS                                                      LOCALIDAD
1  ITOITZ..................1x150 amp.............................no.....................................................Ondarroa(Bizkaia)
2 erraietatik..................1x100 amp.............................no.............................................................Bilbao
3 Jaitajai.......................1x100 amp.............................no.........................................................Abadiño (bizkaia)
4 xukita ..................2x100 amp............................no...............................................................Bil bao
5 dcd............................1x120amp..............................no............................ ..........................Durango (bizkaia)
6 fari............................1x85amp........kit 2ª bateria con rele E772.........................................Santurtzi (bizkaia)
7  Aitzol76.................1x85 amp.............................no......................................................Beasain(Gipuzkoa)
8   jacboqueron.........1x100 amp............................no..............................................................Malaga
9   Rafalin.......................2x150 amp............................no .............................................................Malaga
10  Jesust5.....................2x100 apm............................no...............................................................Sevilla
11   Periko.iko..................1X100 amp............................no..............................................................Almería/Murcia      (segun portes)
12   Oliva......................2x150 amp...........................no.............................................................Alicante
13 canelgat....................1x100 amp/1x85 amp........Cargador 2-8-16amp.....................................Alicante
14 Ursusbret..................2x85 amp..........................rele E772...................................................... Madrid (Pinto)
15 chulinpati...................2x85 amp............ Kit. 2ª batería con Relé E772....................................Madrid
16 holden caulfield.....1x100 amp............kit e772 de facil instalacion...................................Madrid
17 robokot.....................1x120 amp............................no..............................................................Madrid
18 dostoievski...............1x100 amp.............................no..............................................................Madrid
19 wuwei.......................1x100 amp..............Kit 2ª batería con Relé E772....................................Madrid
20 Chema711................2x150/2x100amp...................no..............................................................Madrid (Valdemoro)
21 cimbike.................1x150 amp.............................no..............................................................Tarragona
22 tonitme.....................1x200 amp............................no...............................................................Reus
23 sergiotrs...................1x150 amp............................no...............................................................Terrassa (recoger en mano)
24 ddsscc..................2x100 amp..............kit 2ª bateria con rele E772.....................................Martorell (Barcelona) (recoger en mano)
25 kikopc.......................1x120 amp............................no...............................................................Pontevedra
26 Pako!.......................1x100 amp............................no..............................................................Zaragoza
27 pyrawa....................1x120 amp..............................rele E772.......................................................Guadalajara
28 Jesus M........................no....................Inversor onda rect. 1ª marca 1000W...........................Ferrol
FORMA DE PAGO:
1- entrar en  www.lulukabaraka.com/ofertas
2- registrarse (en caso de estar ya registrado iniciar sesion con esa cuenta)
3- Introducir nº de compra: ---
4- Seleccionar productos y aceptar pedido.
Recibiremos un correo con informacion del pedido portes y demas.
Chulinpati
Me parece genial.
Me e apuntado a la compra de la calefacción y nevera, y claro, neçesito una 2 batería, me a venido al pelo, además quería un de estas.
Lo que no tengo claro es que medida entra en el asiento de mi Vito mod del 2007 que se la de 80 amp si entra, pero me gustaría poder poner la mas potente que entre en el hueco.
De momento me apunto con la de 80
Muchísimas gracias.
LISTA:
Nick                       Baterías
1 Oliva                 2 x 150Ah
2 chulinpati.         1 x 80 ah
kikopc
como va lo del envio, es a una zona concreta o a cada provincia, los precios son con iva,un saludo.
CHIKAGO
Oliva
Cita de: kikopc en Noviembre 02, 2010, 01:45:28 am
ok, perdon he abierto este hilo dando por supuesto que todos sabíamos como iba el tema de iparvan. Modificado.
Xukita
yo tb tengo que comprar 2 baterias, pero tengo que medir el hueco que tengo
itoitz
Hola, yo estoy interesado y esta tarde miro medidas para saber cual puedo meter en mi hueco.
Lo que si me gustaria saber el plazo minimo para que las tenga en casa (las cojo yo en bilbo), ya que me urge un poquito.
gracias
jesust5
sigo el hilo,
estoy interesado en una de 100 amp
Holden Caulfield
yo tambien estoy interesado actualizo la lista
LISTA:
Nick                       Baterías
1 Oliva                 2 x 150Ah
3 holden caulfield 1 x 100 ah
Xukita
yo tb las recogeria en bilbao, tienen algún tipo de garantia o eso como va?en que se diferencian las de gel de las de agm?
jacboqueron
a mi tb me interesa, una de 100 o 120 Amh, lo que pasa es que no se eltamaño que me puede entrar..la mia es 1 vito marco polo 112cdi del 2001, ¿lo sabran en Iparvan?
Un camino de mil km se empieza con un paso.
Fedu
Seguire el hilo a ver si me cuadra.  ???
gustavo111
sigo el hilo... ;D  y tomare medidas haber cual me viene bien...
periko.iko
Hola,
Yo también estaría interesado en una batería AGM, que le va tocando sustitución a la que llevo. Pero... no consigo ver las baterías de Iparvan, en su web ese apartado se me queda pillado y no puedo ver dimensiones ni nada...
Por otro lado, las conocéis, sabéis si vienen de china o son europeas??? lo pregunto porque veo mucha diferencia con los precios de Lulukabaraka, y creo que esas no son chinas. No tengo buenas experiencias con las compras de productos chinos, y con la suerte que tengo...
A ver si podéis poner un link con las características y dimensiones.
Pregunta también para la compra conjunta en Lulukabaraka. Yo he participado en varias compras conjuntas con Victor y se ha portado siempre estupendamente y la calidad de lo que hemos comprado ha sido buenísimo, siempre primeras calidades.
Xukita
Hola, creo y digo "creo" que si son de china, pero también que han hecho compras anteriores y no ha habido problemas ni de funcionamiento ni nada, las medidas están en el primer mensaje, junto con los precios y caracteristicas, solo hay que medir el hueco que tienes en la furgo y cotejarlo con lo del primer mensaje para ver cual te puedes coger
