Calefacción eléctrica: construcción a partir de un secador de pelo
Iniciado por Jamico, Junio 20, 2010, 21:16:39 pm
belenek
Junio 22, 2010, 00:50:16 am #30 Ultima modificación: Junio 22, 2010, 00:52:09 am por belenek
Cita de: Jamico en Junio 22, 2010, 00:47:15 am
cada vez que te leo encuentro otro problema a lo que dices,(sin ánimos de ofender)
el peor transmisor de calor que hay es el aire, así que no me vale el tener algo caliente sin forzar a pasar el aire cerca de el, ya que el calentamiento de la estancia se ralentizaría mucho
Si por mi como si montas un reactor .sombrero yo no me ofendo por dios, solo te doy una opinion.
aqui tienes como funciona un secador, por eso te decia
http://patentados.com/invento/secador-de-pelo.html
ertitojavi
Cita de: Jamico en Junio 22, 2010, 00:27:12 am
Uploaded with ImageShack.us
esto es el interior nada mas desmontarlo.
solo hay que dejar un trozo de toda esa resistencia para que con doce voltios se ponga incandescente, que es un trocito asi.
al motor hay que quitarle la estrella de diodos que lleva, ya que no hacen falta al alimentarlo en continua.
lo que no se si mejoraria el funcionamiento quitandole las lentejas
se le sueldan dos cables y lo conectas a una fuente de alimentación para saber cual de los dos sera el positivo.
la resistencia montada queda asi
¿le has metido el polimetro para ver el consumo?.Un motorcillo de esos consume muy pocos amperios pero ¿y la resistencia?
Viva España,viva el Rey,viva el orden y la ley.......
the selwa
A ver,
si desmontas el entramado de resistencias que estén  conectadas en serie, obtienes una reducción en voltaje proporcional a los puentes que has desmontado, con ese porcentaje puedes reconectar en paralelo el resto de resistencias que hubieras desechado (es el mismo principio que el de las pilas conectadas en serie o paralelo con las que se obtiene la misma energía pero dosificada de forma diferente.
A que no queda claro...
Jamico
Cita de: Jamico en Junio 21, 2010, 00:23:43 am
vale cualquier secador de pelo, aunque cotra menos ruido produzca al funcionar mejor.
voy a ir poniendo fotos del proceso.
se puede hacer mas potente montando mas resistencias en paralelo, pero creo que con una es suficiente para una furgo pequeña,
te respondo con la prueba que ize que fue colocar el cacharro con la toma de aire fuera de una caja abierta por un extremo y en ese lado abierto le puse la sonda de temperatura para ver cuanto calentaba.
el aire antes de pasar por dentro esta a...
y despues pasa a..
mietras funcionaga le puse el tester en serie y el consumo estaba entre 7 y 8 amperios  :roll:
Jamico
Cita de: the selwa en Junio 22, 2010, 01:10:19 am
A ver,
si queda claro  ;D
Xarles
Pues yo tengo un miniradiador d aceite que lo enchufo en los campings ya que el amperaje me lo soporta. A los que llevais 2ª bateria y un inversor pues joder, ya lo teneis, el radiador lleva un termostato que corta al llegar a una temperatura, de esa forma no hace falta calefaccion toda la noche.
Por cierto, me costo 16 € en Corte Ingles este invierno pasado.
Si quereis en otro rato pongo las especificaciones y/o fotos del mismo.
Xarles!!
Utilizad el jodido corrector!!!
Jamico
I=V/R
I=13.5/1.8
I=7.5
por eso hay que quitar parte de la resistencia que tiene para 220 voltios
P=V X I
La potencia es de 100vatios, creo que son suficientes para 4metros cúbicos
me falta gente por responder, intento seguir mañana
miguel.ovd
Cojona cuanto sabe la gente... me apunto al hilo....
¿Una resistencia consume oxigeno?
FRAGOBIKE
Y una pregunta desde la ignorancia, ¿no es lo mismo utilizar un secador de pelo de esos que se comercializan a 12v?, no lo se, lo mismo es que no tira tanto caudal de aire o tanto aire caliente, pero si tuneas a 12v el "domestico" al final obtienes lo mismo que el de fabrica con 12v ¿no?...
Lo importante no es lo que tengas, ni cuanto tengas, lo importante es que disfrutes con lo que tienes.
Sven
Cita de: Xarles en Junio 22, 2010, 01:27:05 am
Xarles!!
yastas poniendo fotos o, al menos, el modelo del aparatico
;D
"La mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños..." Almirante Cristobal Colón
22 Frikipuntos
"Si el país es pobre, vivan pobremente el Rey y sus ministros" S.M.C. Carlos VII
manu
PavlitoSG
Quizás poniendo un ventilador viejo de un ordenador consuma menos y haga menos ruido. Total, sólo habría que colocar la resistencia a un lado. Pequeño y sencillo.
Habrá que probar...
A Jesucristo se le pasó el mandamiento más importante: "NO MOLESTARÁS".
No se escribe "haber si ...", se escribe "a ver si...".
[Vito 111 CDI Extral]
merlin
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
Sr.Vampi
VW Transporter T5 "La Vampiwagen"
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
Xarles
Cita de: Sven en Junio 22, 2010, 15:22:35 pm
;D
Muy buenas chispas!!
Pues aqui pongo fotos de mi preciada calefacción, radiador. Tiene termostato. Yo en invierno lo he puesto a un poquito mas de la mitad y perfecto, termostato saltando toda la noche, silencioso y sobretodo seguro, si se tumba se para.  :o
Marca: Saivod
Precio: 16 €, estaba en oferta, el mismo se suele encontrar por 25€.
Dimensiones: 35x36x14
Caracteristicas: 220/240V    50-60Hz      700W
Tal y como dije, para los que teneis 2ª bateria e inversor creo que podria ser una buena opción, yo como ya dije lo utilizo en camping, ya sabeis que no dispongo de furgo todabia.
Ahí van las fotos...
Imaginación al poder!!
Xarles!!
