Calefacción eléctrica: construcción a partir de un secador de pelo
Iniciado por Jamico, Junio 20, 2010, 20:16:39 pm
Jamico
esta noche si tengo tiempo os pongo las fotos y hablamos de lo de una calefaccion normal, que creo que se podria hacer... y respondo a lo que decis, un saludo
mc
Cuanta corriente chupa una Webasto(calefa estatica gasoil)?,alguien lo sabe?
Yeti_garcias
brinzon
Cita de: OKER en Junio 21, 2010, 02:30:46 am
hola brinzon,los calefactores ke comentas estan de lujo pero consumen 2000watios,como pretendes alimentar eso en una furgo si incluso enchufao en un camping con la poca potencia ke normalmente te dan en las tomas de los campings harias saltar la luz,estos calefactores  dan un calor inmediato de la ostia pero es lo ke tienen ke consumen exagerao,saludos
Lo mismo que el secador de pelo de mi cuarto de baño... ;) Cuanto crees que consume un secador de pelo sin tunear??? échale un vistazo y verás...
Mi comentario iba porque quizá se pueda partir de la base de tunear un calefactor, en vez de un secador de pelo como se ha ingeniado Jamico..., tiene el mismo funcionamiento que el secapelo, pero ya viene con carcasa, es menos ruidoso y lleva termostato incorporado.
Cita de: witget en Junio 21, 2010, 16:31:05 pm
Una webasto gasta muy pero que muy poco! Yo la tuve encendida 3 dias en casa de brinzon y hacia un frio de cojones! Por debajo de 0 grados casi todo el tiempo! Gastar gasta 1 litro de gasoil cada 10 horas y bateria muy poco.ni segunda bateria es de 85 amperios.
Por cierto hola brinzon!! Tenemos ganas de verte!
Calla que llevo mas km encima que el baul de la Piqué!!!...ayer dormi en Zaragoza, hoy en Alicante y mañana a tu terra...por cierto tú no puedes opinar en este post, que tu calefa es pro, (y que buena estuvo esa pasta con -15ºc fuera .ereselmejor) Si estoy cerca os llamo.
ñoz
JOER!!  .ereselmejor
Has abierto la caja de pandora, yo creo que por lo menos un 80% de los que enredamos por la zona de bricolaje  del foro hemos pensado
en hacer una calefacción con un secador de pelo, y el otro 20% le venia la furgo con calefacción  ;D.
y porfin hay uno que parece que lleva esa idea adelante .palmas
En cuanto sepas algo mas ya sabes  .fotografo y explicaciones que nos tienes en vilo
y gracias!!
OKER
no se pero lo del calefactor tuneao lo veo complikao,o metes un convertidor de mucha chicha o te veo poniendo un dinamo en las ruedas,calzando la furgo en plan el afilador del barrio y poniendo unos pedales en el asiento del copiloto para poder alimentar el calefactor,no se compañero pero no lo veo tan facil, de todos modos si haces lo de los pedales que te comento igual quitas mejor el frio,jejejje,es bromaaaa
Cita de: brinzon en Junio 21, 2010, 19:06:21 pm
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
FRAGOBIKE
Siiiiigo el hilo, haber si esos especialistas en electricidad nos enseñan paso a paso a pasar el secapelo de 220 a 12v...consumiendo esos amperios.... .ereselmejor
Lo importante no es lo que tengas, ni cuanto tengas, lo importante es que disfrutes con lo que tienes.
belenek
Junio 21, 2010, 23:08:41 pm #22 Ultima modificación: Junio 21, 2010, 23:21:22 pm por belenek
Yo sinceramente no me fiaria de ese sistema, porque eso se basa en coger aire y pasarlo por la resitencia caliente para que desprenda calor por lo que estas quitando oxigeno y es un poco peligroso. Es mucho mejor coger un radiador de aceite de 500W que no te quita oxigeno ni nada, ademas de ser mucho mas seguro. Solo hay que asegurarse que tenga el sensor antivuelco y el sensor anticalentamiento y ademas son bien baratos. Si vas a un camping te sobra y con el convertidor seguro que tambien funciona en parado. Otra idea seria un toallero electrico que tambien funcionan a aceite.
Un ejemplo es este
http://www.habitamos.com/pics/2547150
uno de bajo consumo seria lo ideal porque calientan que da guato lo que pasa es que son mas caros
Jamico
Uploaded with ImageShack.us
esto es el interior nada mas desmontarlo.
solo hay que dejar un trozo de toda esa resistencia para que con doce voltios se ponga incandescente, que es un trocito asi.
al motor hay que quitarle la estrella de diodos que lleva, ya que no hacen falta al alimentarlo en continua.
lo que no se si mejoraria el funcionamiento quitandole las lentejas
se le sueldan dos cables y lo conectas a una fuente de alimentación para saber cual de los dos sera el positivo.
la resistencia montada queda asi
Jamico
Cita de: belenek en Junio 21, 2010, 23:08:41 pm
Un ejemplo es este
acojonao me has dejao, desde cuando una ressitencia electrica tiene consumo de oxigeno?
xavi4200
másdejao :o pasmao mañana recojo la furgo con la calefa nueva y bateria auxiliar unos 1500 leuros y me dices que con un secador ya está, no puede ser   .panico .panico
Un camino, un ruta, una vida
Jamico
que no quiero emplear un convertidor!
que no estoy diciendo que esto sea lo mejor.
que si para una habitación de 75 metros cúbicos dicen que hace falta 2000w, no creo que para 4 metros cúbicos que puedes tener en una furgo pequeña con la cama colocada haga falta 500 w
en cuanto a emplear un calefactor pequeño.... no se si el termostato se puede pasar a 12 voltios sin mas, voy a ver si a viano le viene bien echar un cable..
Jamico
Cita de: xavi4200 en Junio 21, 2010, 23:35:09 pm
alfinal me encorreran...
estoy seguro que es mucho mas eficiente una calefacción como la que has montado,
esto es mas bien un kit de supervivencia (almenos por lo pronto)
belenek
Cita de: Jamico en Junio 21, 2010, 23:28:17 pm
yo no he dicho que la resistencia tenga consumo de oxigeno, sino que esos aparatos como el secador y el calefactor, lo que hacen es coger aire del exterior (vease del interior de la furgo) y lo pasa por esa resitencia incandescente y lo expulsa al exterior ya caliente
Jamico
Junio 21, 2010, 23:47:15 pm #29 Ultima modificación: Junio 21, 2010, 23:49:59 pm por Jamico
Un ejemplo es este
cada vez que te leo encuentro otro problema a lo que dices,(sin ánimos de ofender)
el peor transmisor de calor que hay es el aire, así que no me vale el tener algo caliente sin forzar a pasar el aire cerca de el, ya que de no hacerlo el calentamiento de la estancia se ralentizaría mucho
