Limpieza de válvula EGR en (vw california T5 2.5)
Iniciado por Romero, Marzo 21, 2010, 21:01:24 pm
Sr.Vampi
8 lerus me salió a mí el juego en norauto.
En la última revisión le encargué a mi mecánico que me mirara la susodicha válvula EGR. La desmontó, y la verdad es que tenía muy poca carbonilla. Aún así le dio un buen limpiado con una brocha y un desengrasante mezclado con gasolina creo recordar. Me dijo que el problema es que la carbonilla se acumule más adentro de la válvula, ya que la válvula es fácil de desmontar y limpiar pero lo otro tenía bastante más faena.
Lo mejor: la prevención. Para los que, como yo, conducen en modo abuelete, lo ideal es (una vez el motor alcance su temperatura adecuada, 90ºC en mi caso) aprovechar los carriles de incorporación a autovías para apurar las marchas 3ª y 4ª, llevar el motor a 3500-4000 rpm, y luego ya seguir a la velocidad y marcha normal. Es la forma natural de expulsar la carbonilla del motor. Al menos eso es lo que me dijo este mecánico.
Bueno, ahí dejo el dato para quien le pueda interesar. ;)
VW Transporter T5 "La Vampiwagen"
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
kann
la ostia keda como nueva la valvula esta en la foto,entonces hay que darle un poco de vidilla al motor?jejejejj
kann
He seguido todos  los pasos que habeis puesto ,aunque no he podido dejarla tant limpia como la de   las fotos,la furgo me va finísima,gracias por el brico!!recomendado!!!
djkuan
Pincho en el hilo para que no se me pase otra vez este genial brico.
cataplof
Muy buen brico Romero Pero decir que también para los menos manitas hay un kit de limpieza, sprais y aditivos para el gasoil para la limpieza de la válvula EGR, os pongo el enlace y tenéis que pinchar en productos:
http://automotor77.com/
Bueno espero le sirva a alguien para la limpieza de la EGR.
palomistico
Esto lo tengo que mirar en la mia. Gracias a los manitas.
Por cierto como se sabe si tiene filtro de particulas o no mi furgo??
Nuestra Boxer de curro y viaje:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331633.0
Y aqui teneis a nuestro "chalete de viaje"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196664.0
"Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta hoy, llegarás a donde ya estás"
"La felicidad, es muy difícil hallarla dentro de uno mismo e imposible en otra parte"
Romero
Los filtros empezaron a montarse a partir del 2007 en adelante
palomistico
Pues la mia es del 2008 ya te diré algo porque creo que me dijeron que no lo tenia... .confuso2
arucas disyei
Cita de: cataplof en Febrero 23, 2011, 19:27:16 pm
.palmas .palmas .palmas
MkZ
Otro con otra pregunta......
Ya que se limpia la valvula ERG y queda tan de puta madre!!....los colectores de admision?  no interesarian tb limpiarlos para dejar el sistema completo en perfectas condiciones?... en alguna foto se aprecia  con bastante suciedad , es mas trabajoso o simplemente irrelevante?...
Lo pregunto porque proximamente se lo pienso hacer a la mia, que le vendra muy bien (con 176.000km) y pienso que si ya estoy metido....y no se si es conveniente la verdad?
Paul Freeman
Mi duda es si esto es no daña al motor, seguro que no tiene efectos secundarios?
Sr.Vampi
Cita de: MkZ en Mayo 26, 2011, 21:29:04 pm
Ya comenté que, en mi caso, mi mecánico me dijo que tener una válvula EGR impoluta y unos colectores llenos de carbonilla no sirve para nada. Que lo ideal es limpiar ambas cosas, pero que la válvula es fácil de desmontar, mientras que limpiar los colectores era ya más difícil. Yo al final limpié sólo la válvula porque me dijo que estaba bastante bien y que los colectores se veían también bastante limpitos y que no merecía la pena meterles mano, que lo dejara para dentro de otros 100mil kms o así.
Si en tu caso ves que los tienes muy sucios, o no te supone mucho problema limpiarlos, ya sabes, lo ideal es limpiarlos también.
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
palomistico
Pues confirmado, la mia que es del 2008 no tiene filtro de particulas y ademas me han dicho que no desmonte el EGR porque habria que ajustar luego algo y ademas daria error en la centralita. Alguien sabe algo de eso??
Este es mu EGR, la verdad es que es diferente de los de las fotos anteriores.
silvers
BUENAS A TODOS, YO TAMBIEN HE LIMPIADO MI VALVULA EGR, LA VERDAD TENIA UN POCO DE CARBONILLA Y LE COMPRADO LAS JUNTAS NUEVAS.
HABLANDO SOBRE EL TEMA DE ANULAR O NO LA VALVULA EGR MEDIANTE UNA CHAPA, ME HAN RECOMENDADO QUE NO LO HAGA, YA QUE PODRIA FALLARME EL RALENTI, SOBRE TODO EN INVIERNO CON AIRE FRIO.....YA QUE RECOGE GASES DEL TURBO Y ESOS GASES VIENEN CALIENTES!!!
DE TODAS FORMAS PARA HACER LA PRUEBA, ANTES DE PONER UNA CHAPA SE PUEDE TAPONAR EL LATIGUILLO QUE ABRE LA VALVULA...ES MUCHO MAS SENCILLO Y RAPIDO!!!!
AQUI DEJO UNAS FOTOS DE ANTES Y DESPUES DE LA VALVULA!!!! SALUDOS.
