Noviembre 24, 2026, 15:25:47 pm
faros antinieblas vivaro
Iniciado por la txooni, Octubre 16, 2009, 21:03:42 pm
el_ri
Los antinieblas ya funcionan sin que se encienda el chivato, pero porque de momento no he tocado el cuadro. El dia que lo hice, se me echaba la noche y no queria tocar mas historias.
De hecho no los deje puestos porque queria rematar bien todo y aun no los he puesto, pero se que funciona. El dia que me lie con ello era antes de S.Santa, hemos estado por ahi 7 dias y aun no he tocado nada.
De momento os pongo el mensaje, simplemente para confirmar que el esquema a seguir es el hablado siempre.
Patilla 30: Positivo directo de Bateria intercalando un fusible de 15.
Patilla 85: A masa
Patilla 86: Positivo que viene del mando de luces
Patilla 87: Positivo que sale a los focos, aqui habra que derivas al pin del cuadro para el chivato.
Comentar, que las masas las he llevado a un tornillo que hay en el lateral bajo la apertura del capo, escondido en el guarnecido.
El rele lo he sujetado con un tornillo, aprovechando unos agujeros que hay por encima del guardaobjetos por encima de los pies del conductor, de esta forma queda todo bien recogido ahi y se puede acceder quitando la carcasa donde va el regulador de altura de los faros.
En mi caso el mando no iba cableado, solde un cable a un conector que meti dentro de la ficha y ha quedado bien. Luego con cinta sujete el cable al resto, para que no baile evitando que se suelte.
En pendiente queda, el tema del cuadro,  dejar todo lo mas curioso posible, fotos y colocar los antinieblas que aun no estan.
perolet
Hoy he colocado los antinieblas y no había mirado lo del relé porque pensaba que estaría porque tiene el cableado hasta los antinieblas, pero cuando he ido a poner el relé hay un hueco.
No lo entiendo porque esta puesto hasta el fusible de los antinieblas y el cableado.
El fusible de los antinieblas ira a algún sitio, voy a montar el mando a ver si llega corriente al fusible.
Sí lo se no los pongo.
natxocruz
Cita de: perolet en Mayo 04, 2016, 00:39:29 am
Que tenga el cableado no quiere decir que este el relé. A muchos nos ha pasado esto. Pero que esto es lo de menos. A mi concretamente, el relé me lo regalo el del desguace, y solo es ponerlo y listo, no tiene mas, es lo mas sencillo de todo...
perolet
Me refiero a que no está el lugar donde conectar el relé.
natxocruz
Ok disculpa, no lo he entendido bien... hubiera tenido que leer desde mas atras.  ;)
perolet
Hay una cosa que no entiendo, en mi caso no hay donde poner el relé de nieblas pero de los relés que faltan también son para poner el niebla trasero por supuesto que niebla trasero tiene, sospecho que junto a ese relé niebla trasero estará el de niebla delantero, porque esta el cableado y hasta el fusible de antiniebla delantero esta puesto.
Estoy por comprar el mando con antinieblas delanteros a ver si funciona.
Neptuno_a80
Hola, yo he empezado comprando el mando. Lo he instalado y la luz de antinieblas delantera no enciende.
Luego he mirado si tenía relé, y me pasa que sólo hay una fila de porta relés, osea, no hay lugar para el supuesto relé... Me da que tendré  que hacer  como el_ri  :'(
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
Neptuno_a80
Aquí unas fotos de la bandeja de relés, solo hay una hilera. Hay tres huecos, que están cableados, sabéis si algún hueco es el que va alojado el relé? O simplemente no lo tengo....
perolet
Lo siento.
Te pasa igual que a mi.
Yo pensaba que si tenía porque tengo el cableado en el paragolpes delantero y el fusible, pero esta seman he estado mirando los visibles y sólo llega un cable a una parte del fusible, con lo cual no hay instalación por ningún sitio.
CIMA
Cita de: perolet en Marzo 31, 2016, 23:58:43 pm
En cualquier concesionario opel, pero hay que recortar el agujero exacto, porque la tapa entra con unas pestañas a presión.
Sí quieres mañana te digo las referencias.
A veces hay cosas superbaratas, yo me quedé flipaos con el precio
Por favor, dinos cuando puedas las referencias, me parece muy interesante y a un precio ridículo.
Gracias.
perolet
Cita de: CIMA en Mayo 19, 2016, 15:14:12 pm
Gracias.
Esta es la referencia de la de un lado, la del otro lado será un número más o un número menos.
Sí no la encuentras me lo dices y te las localizo, el problema es que el envío vale más que las rejillas.
CIMA
Ah, yo pensé que la habías comprado en la Opel de tu domicilio, ¿fue por ebay?
perolet
Fue en la opel de mi domicilio y eso es la etiqueta de la referencia
CIMA
Cita de: perolet en Mayo 19, 2016, 18:55:12 pm
Juerr, estoy empanado, al leer lo de los gastos de envío pensé que era tu compra que la habías hecho a distancia, pues nada, a imprimir la etiqueta y a la Opel  .palmas
Gracias.
Neptuno_a80
Yo también tengo que ir. Cima, veo que estamos en los mismos fregados  .meparto
