Noviembre 20, 2026, 07:22:26 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
Santaia70
Cita de: Sergio José en Abril 24, 2015, 21:29:41 pm
Pero eso es más o menos lo que Yo he comentado. El alternador, que supongo que difiere en algo de un cargador, tiene una salida de 70A continuos, y las baterías actúan como depósitos de energía, dependiendo de lo descargadas que estén cogerán más o menos de esos 70A, pero no le significan ningún "consumo" al alternador.
Está claro que sí está muy agotada la batería absorberá mucho y de golpe, y eso la quemaría o le acortaría la vida, para que no pase eso está el regulador.
No sé lo que es un "shunt", pero entiendo que actúa como un regulador, en los vehículos el regulador evita una carga masiva de la batería, por eso una batería agotada es imposible cargarla en un coche, el regulador "corta" la carga en cuanto detecta ciertos niveles de absorción por parte de la batería. También el regulador corta la carga cuando detecta que la batería está llena.
En la instalación de paneles solares que teníamos en una granja también teníamos un regulador entre las placas y las baterías, que cortaba la carga en cuanto las baterías estaban al 100%, según el instalador sin ese aparato las baterías podrían llegar a explotar.
El regulador del alternador limita el voltaje no la intensidad, ya que cuantas mas revoluciones mas subiria el voltaje. Si la bateria esta descargada por completo y arrancas el coche con pinzas, la bateria cogera carga, otra cosa es lo "bien" que le siente a la bateria esa carga tan rapida y las consecuencias en su durabilidad/capacidad.
El de las placas solares los reguladores tambien limitan el voltaje, por que las placas para instalaciones de 12v suelen dar 18v a pleno rendimiento
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
Sergio José
Cita de: Santaia70 en Abril 26, 2015, 16:19:08 pm
Hola, ya te aseguro que una batería descargada completamente no la cargas con el coche, me había pasado muchas veces y las daba por "muertas", hasta que en una tienda de baterías me explicaron el porqué no cargaban con el coche, y que debía hacerlo con un cargador lento.
A partir de ese momento no he tirado ninguna batería más, carga lenta y dividida la carga en varias fases y vuelven a la vida  .palmas .palmas .palmas
Eso sí, algún vecino o amigo me ha traído alguna batería que ni con carga lenta ni leches, muertas del todo. Pero lo ves rápido, o ya directamente ves que no les entra la carga, o se están 4 horas y no les ha entrado ni un 10%.
Sergio José
Nevera 45 Lts., híbrida, a compresor a 220v y termoeléctrica a 12v, por 185 €
http://www.obelink.es/articulos-para-camping/enfriadores/tristar-hybridcool-hc-45.html
El precio no está mal  :)
davidmat
Cita de: jjota en Abril 27, 2015, 14:14:03 pm
Muy util e  interesante Davidmat. Muchas gracias  .ereselmejor .ereselmejor
Soy un profe frustrado... Me encanta la docencia ;)
sam3
Compis quiero comprar YA la nevera, y estoy por la cube 50 que tan buenos resultados a dado.
Alguien me dice medidas reales?
Recomendais otra calidad precio mejor?
Sergio José
Cita de: sam3 en Abril 28, 2015, 22:15:42 pm
Medidas exactas: 510 x 450 x 450 mm (H x l x P)
http://www.electromenager-compare.com/refrigerateur-FRICUBE50AP-FRIGELUX-CUBE50A.htm
Saludos.  :)
sam3
Pues los dos son buenos si, aunque por todo reprobado que esta aquí, prefiero el cube, el precio es muy bueno en las dos tiendas, lo jodio es que me gustaría tener una garantía dirécta. Y por aquí no hay "miro"
En al campo esta a 139€ pero con garantía guay eso si.
No se si merece la pena por la garantía pagar 30€ mas.
Okey las medidas si son reales me encantan!
alberizo
Cita de: sam3 en Abril 28, 2015, 23:53:11 pm
Yo compré la Cube72 en Miró por internet, cuando me llegó la probé una semana en casa y no estaba contento, sonaba muchísimo, no me pusieron pega y al día siguiente me enviaron otra y se llevaron la mia sin cobrarme nada de gastos de envío. Yo también prefiero una garantía en tienda la verdad, pero a veces la pela manda.
sam3
Osea que miro es de confianza digamos?
roper
yo también prefiero la garantía en tienda pero en este caso la compre en Miro por que no la encontraba en otro sitio, compre la cube 72 , tienes 15 días para probarla en casa y poder cambiarla si no va bien , la garantía son dos años.
marauder
Cita de: roper en Abril 28, 2015, 23:35:19 pm
lo puedes también pedir aquí
http://www.miro.es/app/f/p-51068/gran-electrodomestico/frigorifico-una-puerta/frigelux-cube-50-a-.html
este también lo ponen muy bien
http://beta.elcorteingles.es/electrodomesticos/A11611630-frigorifico-mini-saivod-fsm614w-con-congelador
Yo tengo la saivod del corte, por lo menos ya hace tres años y la saco de la Furgo y la enchufo en el trastero. Ni parar. Y la verdad es que ni un problema, por detrás pone made in china,  y el consumo creo que algo mayor. Pero yo veo fotos de distintas marcas y parecen todas salidas de la misma fabrica
GL
Saivod es uno de los rebrands de ECI.
Originalmente son Beko. Una marca Turca creo recordar con no mala fama. Creo que patrocinan al Barça y todo ahora mismo.
perroflautero
Cita de: GLazcano en Abril 30, 2015, 10:03:00 am
Salvo por eso es una buena marca ;D El TS190320 es perfectamente equiparable al teka ts138
