Instalación botón cierre centralizado o "safety switch" varias versiones [VW T5]
Iniciado por Ipanema, Noviembre 14, 2008, 02:46:31 am
aikimovil
Estos alemanes se estiran menos que el portero de un futbolin. .lengua2
Lo de las Beach ya clama al cielo.
-No tienen tecla del centralizado.
-no tienen aislamiento.
-los acabados interiores son igual de cutres que la transporter mas pelada.
-se ve casi tanta chapa por dentro como por fuera.
-no lleva ni un triste ordenador de viaje para mirar los consumos.
-no lleva tempocomosellame de control de velocidad.
-milagrosamente, la radio lee MP3, peeero, sin entradas USB ni Ipod.
-La segunda bateria(que si lleva) esta inaccesible bajo el asiento del piloto, y no tiene conectadas ni las puñeteras y escasas tomas de mechero, ni el alumbrado interior.Nada.
Por supuesto que todo esto es posible.........por un puñado de €.
Solo me gustaria poder decirle al responsable, alla en alemania........RATA CABROOOON Que es un vehiculo de 5 kilos.
El trabajo es una maldición.El trabajo inútil, maldición al cuadrado.(Stephane Benedetti Shihan 7º Dan aikido)
59 Frikipuntos.     http://www.furgovw.org/index.php?topic=21416.new;topicseen#new
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=23397.0
Pisukote
Exactamente por todo eso me compré una transporter con sus 8 plazas, por 20mil € iva incluido, y con estas manitas me la estoy preparando que no veas, voy anotando lo que compro y haciendo la suma y no me he gastado mas de 700 € (bases giratorias, bateria AGM de 85h con relee roulot, el brico de las puertas, asilamiento con caloractif, me he hecho mi propio multiflex, y ahora cuando llegue el veranito le pondré el techo con lo que me ahorré. Y además como iba a vender el coche para llegar a los 35mil que me pedian por la beach, al final no lo vendí y aqui lo tengo que me hace una funcion estupenda para el dia a dia.
aikimovil
Ves
hey akimobil tampoco es tan dificil acceder a la segunda bateria  ;)
por cierto lo de los mecheros y las luzes entonces que chupa de la bateria central  .confuso2
al resto te doy toda la razon son unos CABRONES .lengua2
aikimovil
Citarpor cierto lo de los mecheros y las luzes entonces que chupa de la bateria central
Si señor.La primera vez que deje la nevera conectada 5 horas, tuve que llamar a la asistencia en carretera para que me hechara las pinzas.
aikimovil
Pues si,. maño, como te fies de VW igual la kagas.Hay que sacase tomas de la 2ª bateria si, o si.
lambretta
Hola,tengo un atasco con el cierre y te queria comentar lo que me pasa,tengo ya el conmutador y el marco de la casa y desmonte para buscar el conector negro debajo del volante,mi sorpresa fue que una vez quitado el conector negro en el hueco  inferior derecho no hay ni patilla ni cable nina de na,osea que no puedo unir el cable pues no hay cable,ahora tengo la tapa de la puerta desmontada pero no se que hacer ,mucho cable y poca idea,jo con lo bién que se me dió colocar los asideros y tengo el tempomat en la caja esperando su turno.
Si me puedes sacar de alguna duda te lo agradeceré ,si puedo pondré la duda en el foro soy nuevo y un poco torpe.
SALUDOS.
CARLOS VAL-
Tudela(Navarra)
artzai
k tal lambreta as probado a hacrlo conel modo del brico de benito???a el le sale todo de la puerta,no de debajo del volante.el lo saca todo del motor de la puerta busca el brico y siguelo a ver si tienes en motro como el lo tiene.los demas no lo teniamos asi y por eso se busco otra manera.saludos.http://www.furgovw.org/index.php?topic=16695.msg338324#msg338324
aversi te ayuda,sino sigue para atras k ipanema lo explico tod muy bien.
lambretta
OK,ECHARÉ UN VISTAZO Y A VER ,SE ME OLVIDÓ DECIR QUE TENGO UNA T5 (Tramsporter)2005 con calefa  de serie,digo esto x dar algún dato.Si no tendré que buscar un taller para que lo hagan pero te miran un poco raro.Otra cosilla con el tempomat que me recomedais, tengo el kit, lo llevo a la casa y pongo la espalda para que me claven el cuchillo o lo llevo a un taller de electricidad para que me lo monten y luego a la w para activarlo¿que hago?tengo ganas de darle el botón y quitar el pie del acelerador.
GRACIAS ANTICIPADAS
JonyMao
Pues lo que yo te recomiendo es que le eches un vistazo a <a href="http://www.furgovw.org/index.php?topic=148651.0"; title="Procedimiento de montaje del Tempomat en VW T4 California 2002" >esto</a>.
Creo que las mismas indicaciones podrían servir (u orientar, al menos) en una T5. Además yo te estaría eternamente agradecido si lo haces... y me dices cómo  .meparto
Pisukote
Lambretta, atencion. Dices que has buscado el conector negro de abajo a la derecha y ese no es.
Si quitas la tapa latera ya tienes acceso, es el conector negro de abajo a la Izquierda y dentro de ese conector el Pin de abajo a la derecha.
Prueba ahi, en la transporter es ahí. Si me haces una foto te digo cual es.
aikimovil
lambretta
Lo primero gracias a todos ,a si da gusto hacer cosillas en nuestras furgos,mañana x la tarde soltaré de nuevo las tapas y miraré el conector ,ahora que ya se el color(negro y morado.)investigaré a ver si lo encuentro y haré una pruebas con el conmutador, si puedor cuelgo unas fotillos para ver que os parece,ya pensaba que me lo tenía que comer con patatas con lo bonito que es el.
lambretta
Nada que va a ser que la mi T5 está gafada,he desmontado las tapas y he llegado al conector negro(a la izquiierda)y en el hueco inferior derecho, no hay patilla ni cable negro/morado ni na de na¡¡¡¡¡que hago amigos!!!! ya lo tengo encastrado en su sitio y la luz funciona pero no tengo donde conectar,voy a intentar poner las fotos que le hecho.
SALUDOS.
