Instalando el "botón del cierre centralizado" o "safety switch".Ayuda! [VW T5]
Iniciado por Ipanema, Noviembre 14, 2008, 02:46:31 am
aikimovil
El conector es el que es negro, con piezas moradas.El conector tiene un espacio vacio, que es donde debes conectar el cable nuevo.
Para insertar el conector debes accionar la parte morada del conector, por que si no, no entra.
El conector con cable amarillo especial para la antena (mira mas atras) va perfecto.Una vez mas, GRACIAS DIRME  .ereselmejor .
Lo conectas mediante el-los pulsadores a masa.Uno directo, y otro con la resistencia deben darle masa al hilo nuevo, eo que va en el hueco vacio.Esto abre-cierra el centralizado.
Espero serte de ayuda.
El trabajo es una maldición.El trabajo inútil, maldición al cuadrado.(Stephane Benedetti Shihan 7º Dan aikido)
59 Frikipuntos.     http://www.furgovw.org/index.php?topic=21416.new;topicseen#new
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=23397.0
Pisukote
Pon las fotos a ver porque deberia estar ahi.
Incluso sin quitar el conector se ve el hueco libre, para probar puedes meter el cable pelado por ahi y probar a ver.
Pues eso a ver las fotos si aclaramos algo.
De donde eres? si estamos cerca te echamos una mano.
ikerson
en mi caso tampoco existe el pin en ese conector y tras investigar un poco en el ELSAWIN queda claro que ese pin al que tenemos que atacar muere en la unidad de control de la puesta del conductor con lo cual tenemos que des moldar la puerta.
yo tengo instalados lo pulsadores solo me falta conectarlo a la puesta pero como siga lloviendo no se ya que mi taller es la calle jeje.
cuando lo tenga realizado colgare unas fotillos.
Pisukote
Ok, entonces es igual que todas pero en este caso ya lleva el cable conectado, entonces es cuestión de seguirlo y ver donde está. En el caso de que lo que quieras es montarlo en el salpicadero se puede pinchar directamente, no hay mucha intensidad ahi.
lambretta
OK,OK,OK y OK,ya lo tengo ,efectivamente en mi caso no existía en el conector debajo del volante si no que estaba "oculto"el cabronzete en la puerta,unidad de crontrol,conector de la derecha, lado derecho y situado en medio,en el hueco que no va cable ,pero si tiene patilla,siguiendo los pasos de Benito, gracias tío,creia que lo tenía debajo del volante pero no.Lo tengo provisional(sin terminal)pero funciona perfecto ,que gozada y que cabrones estos de vw que poco les costaba ponerlo de la casa.
Gracias a todos los habeís colaborado,ahora a x el tempomat que está esperando en la cajita.
Pisukote
Para el tempomat te EXIGIMOS fotos y que lo documentes bien que iremos todos de cabeza a ponerlo detras tuyo!!!
jejejeje
aikimovil
Y si eres incapaz de ponerlo, quiza yo podria adoptar un tempomat solo y desvalido en el mundo. .meparto aunque no este en mi lista de prioridades.....
lambretta
Para el tempomat me parece que voy pedir presu a varios sitios a ver que  dicén,en zaragoza parece que trabajan bién y no se pasan......ya veremos ahora con mi cierre estoy más contento que unas casteñuelas......
artzai
eno0horabuena lambretta al final era con te dije  lo de benito no??? o parecido ,bueno me aleagro k lohayas puesto.por otro lado yo aki en pamoplona el tempomat  pregunte y me lo ponian por 400 euskos claro esta poniendomelo ellos,yo no lo tengo,y por lo k le oi a un colega cuesta la pieza unos 150, creo.bueno ya sabes silo consigues poner sube las fotos k ajki estamos ojo avizor,jajajaj venga tio nos vemos.
lambretta
OK artzai ,si me animo lo haré una buenas fotos pero me da "miedo" soltar el volante y tocar el airbarg a ver si luego me salta en rutaaaaaa,
SALUDOS
aikimovil
Hombre, digo yo que lo desconectaras antes de manipular el volante, que tienen mucho genio cuando se ponen  .meparto
lambretta
El tempomat lo llevaré ha instalar,es para mucho tiempo y quiero seguridad y no tener problemas ya me lo quitaré de fumar,¡coño! si yo no fumo, bueno de algo me quito....
Ipanema
He actualizado el índice inicial del hilo. http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.msg1047895#msg1047895
Esta es la instalación final que realicé basándose en la de DIRME pero con algunas variaciones como los conectores originales para los pulsadores un pulsador con iluminación naranja y la señal de luz cogida de bajo del volante.
Botón del cierre centralizado[VW T5]   http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.0
Anclaje por argolla T5    http://www.furgovw.org/index.php?topic=130071.0
Sujeta apoyacabezas T5.    http://www.furgovw.org/index.php?topic=133940.0
Fusibles T5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=238311.0
No eres ambicioso: te contentas con ser feliz
Ves
cojonudoooo!!!!! .palmas
ahora si que me atrevo solo me falta recoger el material jejejejjje
una preguntita, cuando accionas el de cerrar, simplemente se cierra o se activan tanbien las alarmas? imagino que se cierra sin activacion de alarmas verdad?
muchas gracias
Ipanema
