Club Exclusive
1 Usuario y 3 Visitantes están viendo este tema.
grauero
Estos días hemos sacado la exclusive después de unos meses sin usarla y hay un par de cosas que deberíamos revisar. Una es que la nevera no enfría como debiera. Aunque arranca y enfría algo, no funciona bien. Creo que es el termostato. Alguien sabe dónde está?
La otra cuestión es lo incómodo de las camas. Tanto que nos hace plantearnos un cambio de modelo por alguna que lleve las camas montadas y sean camas confortables. Nos hacemos mayores y la espalda no perdona. Alguien sabe si hay alguna opción de mejorar el confort de nuestras camas?
buzzchon
Cita de: grauero en Enero 25, 2025, 20:36:12 pmHola,
Supongo que cuando dices termostato te refieres a la sonda que va en la nevera. Hay un tutorial de cambio de la sonda para las calis pero será parecido en la exclusive.
Para lo del colchón alguno ha puesto colchón más grueso con viscoelastico, pero lo llevaban enrollado en la cama de arriba ocupando todo el hueco.
buzzchon
No soy capaz de pegar el enlace, busca "Estudio y procedimiento de sustitución de sonda temperatura nevera [VW Cali T4]" y ahí podrás ver cómo se cambia la sonda.
Holger con CE
¡Hola!
Hay dos versiones del frigorífico.
1. Intercambiador de frío INTERIOR
2. Intercambiador de frío EN LA PARED TRASERA
El sensor se puede ver en el modelo más nuevo:
Puede retirar con cuidado el compuesto de relleno e insertar un nuevo NTC.
Salve! Holger
Holger con CE
Hola!
Alternativa: bioenfriamiento  :-)
En la imagen la versión antigua:
Salve!  Holger
grauero
Gracias por las respuestas. Probaré lo del enfriamiento bioclimático...
JossBec
Hola!
Me va tocando cambiar la amortiguación de mi exclusive y estoy pensando en aprovechar la ocasión para elevarla un poco con el kit de suspension Seikel +30 mm con Bilstein específica para T4 con el objetivo de rodar mejor en pista. Me gustaría saber si alguien las ha montado en una exclusive, quizás aproveche también para montar las gomas de AT por lo que si alguien que me indica si ha montado algo similar me ayudaría, también me gustaría conocer cuál es su comportamiento en carretera.
Gracias!
JoseLuis1
Cita de: JossBec en Febrero 08, 2025, 01:33:20 amHola!
Gracias!
Hola JossBec,
Yo he montado dicho kit en una T5, y mi sensación fue mi buena, mi furgoneta aún no siendo una Exclusive al uso casi que comparte misma configuración y la verdad que a los 5 minutos de conducir me di cuenta de que mi efecto balsa (barca) había desaparecido y estoy encantado, si necesitas info puedes contactarme por privado.
Un saludo y espero haberte sido de ayuda.
buzzchon
Buenas, tengo una consulta para el grupo. Llevo una temporada que huele un poco a gas al quitar la tapa del alojamiento de la bombona y estoy pensando en cambiar la llave entre la bombona y el regulador.
Ahora mismo tengo una GOK que no he encontrado por ningún sitio y lo que he visto por Amazon o Aliexpress no me convence, por eso me gustaría saber si alguien ha montado alguna y cual es. Intentaré pone alguna imagen de las que he visto...
buzzchon
Mayo 07, 2025, 22:44:53 pm #6384 Ultima modificación: Mayo 07, 2025, 22:49:55 pm por buzzchon
Esta primera se puede encontrar en el Bricomat:
Estas dos en Aliexpress:
Y estas dos en Amazon:
La pega que les veo es el acople con el regulador, no parece que ajuste bien la junta pero no lo tengo claro, alguien las ha probado o las tiene??
manebar
Hola, creo que en páginas alemanas si las hay..., para hacer el cambio bien tendrías que cambiar dos, la que va donde la bombona y la goma de la cocina.
Creo que el problema de las que tu presentas es que podrían no caber bien dentro del habitáculo de la bombona ¿¿??, ahí el espacio va muy justo.
Escuché que alguien había hecho un apaño, dado que las partes metálicas estaban bien lo que hizo fue ponerles mangueras nuevas y en un taller de hidráulicos se las sellaron a la pieza metálica, es otra opción...
Que huela en el contenedor de bombonas es normal. Otra cosa es que exista una fuga. Para ello puedes rociar con espray jabonoso o detector de fugas todas las uniones. O hacer la revisión cuatri anual de la instalación por un instalador autorizado (fontanero). De paso te dará el certificado.
Por si tienes que cambiar las liras tienes este brico al que tal vez se refiera manebar. Aunque tu lira no será exactamente la misma el proceso es muy similar.
LIRA GAS SBS G8 Como cambiar liras económicamente.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=270479.0
Fabio F
Hola, os enseño mi T4 exclusiva, año 2002, 2.5tdi 151cv.
¡Realmente disfruto viajar y acampar en mi camioneta, especialmente en las montañas!
papolin
Mayo 13, 2025, 08:55:31 am #6388 Ultima modificación: Mayo 14, 2025, 22:30:51 pm por papolin
La tienes curiosa estéticamente. Me gusta!
FRANJONETA
Como para pasar desapercibido :roll:
Me gusta .baba
NI SALUD, NI DINERO, NI AMOR
SEXO, FURGO Y ROCK AND ROLL
Si te gusta el senderismo
