Septiembre 25, 2026, 13:55:50 pm
Webasto Thermo Top Z/C D ¿hydronic?
Iniciado por palomies, Marzo 26, 2009, 18:31:49 pm
Phoenixtoledo
Cita de: FRAGODUK en Enero 19, 2019, 18:24:18 pmBuenas Compis...he conectado el circuito d la T.T y creo q funciona todo correcto. El problema q os veo es q la T.T tiene configurada una serie d parametros/datos para trabajar d una forma programada si queremos q trabaje d otra forma tendríamos q anular su "placa" y hacer una nueva cn los parámetros q queremos.
X poco dinero le metéis una bomba d circulación aparte d la q tiene la T.T y la comanda is como más os interese.
 .confuso2 .baba
Unas fotos de las conexiones al circuito del motor serían muuuuuuy de agradecer  .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor
rampa
Cita de: Capelo en Febrero 14, 2022, 21:57:51 pm
Hola que tipo de tubería estás utilizando? Tengo pensado pasar las tuberías por el suelo pero me da miedo que se produzcan condensaciones.
Lukiluc
Capelo
Cita de: Lukiluc en Abril 27, 2022, 22:00:59 pmHola nos cuentas que hace y para que sirve esta placa?
Descripción
Soy autor del controlador analógico. La subasta se refiere al artículo de la primera foto 1. Es una placa para reemplazar el controlador original como en la foto 2. El controlador funciona con un principio similar al original, controla el estado de la tensión de alimentación y el mantenimiento de la llama. . Si la llama se apaga, por ejemplo, por falta de combustible, el encendido de la estufa se detendrá después de 3 intentos de encendido fallidos. El controlador es compatible con la bomba de circulación y el relé del ventilador del calentador (encendido por encima de los 35 grados C), tiene una salida de estado operativo, por ejemplo, para un indicador LED. Para poner en marcha la estufa, basta con dar + 12V al pin n° 1 del conector X1, por ejemplo, a través de un interruptor, un módem GSM con alcance ilimitado y líneas de radio universales.
El controlador se ajustará a todos los hornos Thermo Top Z/C que se ven en la última foto. Al instalar el controlador en el calentador adicional del motor, obtenemos un calentador de estacionamiento completo. En esta versión, los pines en el zócalo X5 están conectados a la bomba de circulación. El controlador se puede utilizar tanto para diésel como para gasolina.
Como estándar, el horno mantiene la temperatura de funcionamiento de 85 grados C. Sin embargo, si hay necesidad de reducir la potencia, agregando + 12v al pin 3 (los pines 1 y 3 se pueden conectar) en la caldera X1 (6 pines), el controlador reduce automáticamente la potencia al 50% y la temperatura máxima a 55 grados funcionamiento del dispositivo.
Esta solución es ideal para barcos, autocaravanas, cenadores, garajes, talleres y donde sea necesario instalar calefacción central o suministro de agua. Conductores con carcasa (marco). Gw. (no incluye montaje inadecuado). Es posible traducir la placa.
Capelo
Cita de: rampa en Junio 07, 2022, 13:46:58 pmHola que tipo de tubería estás utilizando? Tengo pensado pasar las tuberías por el suelo pero me da miedo que se produzcan condensaciones.
es una tuberia libre de oxigeno ,  que se utiliza para suelo radiante
Blizz
Esa placa si lo he entendido bien hace innecesario flashear la Thermotop? Es decir, maneja las que van con CANBUS?
Phoenixtoledo
Cita de: Capelo en Octubre 11, 2022, 17:52:29 pmDescripción
Es decir que, ¿alimentando la Thermotop a través del pin 3, funciona siempre al 50% con una temperatura de 55 grados?
abasel
Cita de: Phoenixtoledo en Octubre 11, 2022, 22:40:53 pmEs decir que, ¿alimentando la Thermotop a través del pin 3, funciona siempre al 50% con una temperatura de 55 grados?
yo entiendo que tienes que alimentar el 1 y el 3 para que funcione al 50%
Phoenixtoledo
Cita de: abasel en Octubre 13, 2022, 17:51:04 pmyo entiendo que tienes que alimentar el 1 y el 3 para que funcione al 50%
Joer pues esto hay que investigarlo xq es un ahorro de combustible y aclara mejor el tema de la manguera del agua caliente
Miserjo
Pues yo no sé. No se producirán parones y arranques más seguidos, y al final dar problemas de carbonilla.
Si nuestro circuito ya tenemos que hacerlos de 5 litros mínimo, y resulta que vamos a tener el aparato cortando a 55 grados yo creo que se tendrá problemas de carbonilla.
Pero eso es una reflexión mía, quizás me equivoque. Pero es algo a tener en cuenta.
Phoenixtoledo
Cita de: Miserjo en Octubre 13, 2022, 18:35:10 pmPues yo no sé. No se producirán parones y arranques más seguidos, y al final dar problemas de carbonilla.
Pues no había pensado en eso y tienes razón Miserjo.
Muchas gracias
Capelo
Cita de: Blizz en Octubre 11, 2022, 22:17:32 pmEsa placa si lo he entendido bien hace innecesario flashear la Thermotop? Es decir, maneja las que van con CANBUS?
Así es ,es universal para todas
Capelo
[/quoteasi es ambos a la vez
Capelo
Bueno he probado la instalación y funciona a falta deas pruebas , funciona el agua caliente y el suelo radiante, lo que más me está costado es sacar el aire del circuito
Blizz
Pintaza! Pusiste la placa del polaco este? Estoy ahora liado con el calentador de agua y me está tentando hacerlo ya todo del tirón con la Thermotop...
Saludos,
David
