Noviembre 09, 2026, 17:35:04 pm
Webasto Thermo Top Z/C D ¿hydronic?
Iniciado por palomies, Marzo 26, 2009, 19:31:49 pm
Konansias
Cita de: Daniel14 en Mayo 07, 2026, 09:19:48 amSi, ese mismo. La instalación la hice igual que un thermotop. Mangueras al radiador de la calefacción, intercambiador de laminas y otro módulo de calefacción con ventilador. Ventaja enorme es que el cableado solo hay que poner un positivo y un negativo no hay que andar volviéndose loco con los cables como con una thermotop modificada
Y sobre el funcionamiento, ¿puedes controlar que la bomba del anticongelante siga funcionando cuando el quemador se para?
He estado revisando el manual y no hay mucha información.
Daniel14
Cita de: Konansias en Mayo 07, 2026, 13:19:11 pmY sobre el funcionamiento, ¿puedes controlar que la bomba del anticongelante siga funcionando cuando el quemador se para?
Lo hace automáticamente, le marcas la temperatura del agua y recircula hasta que baja y luego vuelve a encender el quemador, también puedes poner a funcionar la bomba de agua en independiente durante 3 min y la de combustible igual. Funciona a gasoil o a gasolina solo cambiándole un parámetro
Konansias
Se me ha olvidado preguntarte si tiene WIFI o sólo por GSM.
Daniel14
Cita de: Konansias en Mayo 07, 2026, 17:47:01 pmSe me ha olvidado preguntarte si tiene WIFI o sólo por GSM.
Solo gsm, pero puedes pillar el mando para encender y apagar, eso si 30€...
Konansias
Gracias. La voy a comprar ahora.
A ver lo que tarde.
Miserjo
Os habéis fijado, que es igual que los calentadores chinos,
Daniel14
Cita de: Miserjo en Mayo 09, 2026, 23:02:50 pmOs habéis fijado, que es igual que los calentadores chinos,
Si, casi todos estos chismes son iguales y del mismo sitio, la ventaja de estas Nordkapp es que traen etiquetas de homologación, incluso te trae una tarjetita de cartón con los códigos y características por si la que trae la máquina la tapas al montarla
