Noviembre 09, 2026, 17:25:02 pm
Webasto Thermo Top Z/C D ¿hydronic?
Iniciado por palomies, Marzo 26, 2009, 19:31:49 pm
adric
Cita de: Capelo en Noviembre 26, 2021, 22:13:44 pm
No lo veo del todo mal, pero va a faltar masa que aguante la inercia térmica, pero como el espacio también es pequeño, es muy probable que funcione a modo de radiador.
Sí lo llevas acabo ya compartirás resultados ;)
chacursulo
Capelo
Cita de: adric en Enero 12, 2022, 01:52:39 amNo lo veo del todo mal, pero va a faltar masa que aguante la inercia térmica, pero como el espacio también es pequeño, es muy probable que funcione a modo de radiador.
Pues ya estoy en ello, ya instalé el suelo radiante y ya tengo el intercambiador en mi casa de tubos y ta thermo top probada , era de un Mazda6 con cam y le cambié la placa electrónica por una universal
karpediem1977
Un trabajo flipante  .ereselmejor  .ereselmejor
Las virutas que hay en el bote que son?
La verdad un gran trabajo tío.. genial aporte..
JiroSA
Cita de: karpediem1977 en Febrero 14, 2022, 23:46:40 pmUn trabajo flipante  .ereselmejor  .ereselmejor
Segun ha comentado por ahí, arena.
Una pregunta, has calculado el tiempo que tendrá que estar encendida para que caliente ?  En las casas el suelo radiante tarda muchísimo en calentar ¿ No ?
Capelo
Gracias, son virutas de aluminio
Capelo
Cita de: JiroSA en Febrero 16, 2022, 12:53:01 pmSegun ha comentado por ahí, arena.
No está calculado, pero no deberá de tardar mucho al ser aluminio y no llevar una solera no hay inercia por contra perderá antes el calor, ya se verá 👍
Capelo
Este es mi intercambiador de calor en mi caso de tubos para tener almacenado algo de agua caliente llevará un sensor de temperatura para mantener la temperatura y llevará una válvula de tres vías para anular el suelo por el verano.
adric
Cita de: Capelo en Febrero 14, 2022, 22:54:35 pmPues ya estoy en ello, ya instalé el suelo radiante y ya tengo el intercambiador en mi casa de tubos y ta thermo top probada , era de un Mazda6 con cam y le cambié la placa electrónica por una universal
Anda, cuéntame eso de la placa universal, que mi thermo top me está dando problemas... La he desmontado ya varias veces, la monto funcionando y al rato se para, nos dio para 4 duchas contadas. Antes tenía una eberspacher que monté funcionando y cuando la fui a usar ya no funcionó más 😂
Ya contarás qué tal va el invento del suelo radiante
Capelo
Cita de: adric en Marzo 16, 2022, 20:55:01 pmAnda, cuéntame eso de la placa universal, que mi thermo top me está dando problemas... La he desmontado ya varias veces, la monto funcionando y al rato se para, nos dio para 4 duchas contadas. Antes tenía una eberspacher que monté funcionando y cuando la fui a usar ya no funcionó más 😂
Muy buenas, aún estoy en proceso de camperizando, ya os contaré el funcionamiento, la placa la compré en Polonia.
https://allegro.pl/oferta/sterownik-webasto-kamper-podgrzewacz-wody-9614611854?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPayment&utm_campaign=cef7b135-c856-4150-84eb-687c2d87cdd6&snapshot=MjAyMS0xMS0yNVQwOToxMzoyNC40ODFaO2J1eWVyOzRmMTk1NjUzOWFiMjE1NjZkM2U0YTI2ZWI2NmIzMDljYzlmNDMwYjE3NDk0NDFiNzE4OTQ3YjQyNzQ3MDcwNDQ%3D
cuv
Una duda, esa placa te controla los ventiladores?, se que algunas dan una señal para arranque de ventiladores cuando el refrigerante alcanza una temperatura y asi no meter aire frio en cabina. La mia da señal de ventiladores pero nada mas arrancar la thermo top, asi que mete aire frio y tengo que esperar y encenderlos un rato mas tarde de forma manual.
